Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von MP75 G/F im Bad kategorisch ab – Gipsanteil macht ihn feuchteempfindlich; Alle stimmen darin überein, dass das E-Modul des Putzes zum Untergrund (Poroton T12) elastisch kompatibel sein muss, um Rissbildung zu vermeiden; Alle betonen die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe bzw. systemtechnischen Kompatibilitätsbestätigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie MP75 G/F nur, wenn Knauf schriftlich bestätigt, dass dieser Putz mit Poroton T12 kompatibel ist – ansonsten wählen Sie ein systemgeprüftes, normkonformes Putzsystem mit nachgewiesener E-Modul-Kompatibilität und Raumfunktion (trocken / feucht).
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12 im Innenbereich, insbesondere hinsichtlich des E-Moduls. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Bedenken bezüglich des E-Moduls bei Innenanwendung vernachlässigbar sind. Alternativ wird der Einsatz von Gipsleichtputz oder MP75 L diskutiert.
wir möchten demnächst unser Haus innen verputzen lassen. Der putze hat mir MP75 G/F empfohlen. Nun habe ich für Außenputz auf T12 schon oft LFP gelesen. Bei Innenputz gab es hier diesbezüglich noch nie Diskussionen zum E-Modul. Kann ich da unbesorgt sein, weil die thermischen Unterschiede innen vernachlässigbar sind? Eine Anfrage bei Knauff war auch nicht besonders aussagekräftig, man konnte keine konkrete Angabe machen!
Wie sieht es fürs Bad aus? Genügt hier Kalk-Zement Leichtputz oder besser ein uf den Stein abgestimmter Putz notwendig? Wären ja auch nur ein paar Säcke da wenig Außenwand im Bad.
Christian
🔴 KRITISCH: Knauf MP75 G/F ist im Bad oder anderen Feuchträumen grundsätzlich ungeeignet – Gipsanteile reagieren wasserempfindlich und können aufquellen, pulverisieren oder haften verlieren.
🔴 KRITISCH: Eine schriftliche, herstellerspezifische Freigabe von Knauf für MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich ist zwingend erforderlich – fehlende Freigabe deutet auf unkalkulierbare Risiken für Haftung und Rissbildung hin.
⚠️ WICHTIG: Der E-Modul von MP75 G/F darf nicht signifikant höher sein als der von Poroton T12 (1.200–1.800 N/mm²); ein zu steifer Putz begünstigt Spannungsrissbildung auch im Innenbereich.
⚠️ WICHTIG: Für den gesamten Raum – insbesondere im Übergang zu Feuchträumen – muss ein bauphysikalisch kohärentes Putzsystem eingesetzt werden; Materialwechselstellen (z. B. MP75 neben zementhaltigem Badputz) sind Risikozonen.
Ich beurteile die Verwendung von Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12 im Innenbereich als grundsätzlich möglich. Der MP75 G/F ist ein Leichtputz, der sich gut für Innenwände eignet.
E-Modul: Das E-Modul ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Putzes, besonders in Bezug auf den Untergrund. Bei Poroton T12, einem relativ weichen Mauerwerk, sollte der Putz nicht zu hart sein, um Spannungen zu vermeiden. Der MP75 G/F ist in der Regel flexibler als ein reiner Zementputz und daher besser geeignet.
Alternativen: Für Feuchträume wie Bäder könnte ein Kalk-Zement-Putz eine bessere Wahl sein, da er feuchtigkeitsbeständiger ist. Es gibt auch spezielle Leichtputze für den Innenbereich, die für Poroton-Mauerwerk optimiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei Knauf nach einer spezifischen Freigabe für die Kombination MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich. Berücksichtigen Sie die Feuchtigkeitsbelastung des Raumes bei der Putzwahl.
Der Nutzer plant die Verwendung von Knauf MP75 G/F (Gips-Kalk-Putz) auf Poroton T12-Ziegeln im Innenbereich und fragt nach der Eignung sowie nach Alternativen für das Bad. Die Bedenken zum E-Modul sind beim Innenputz tatsächlich weniger kritisch als beim Außenputz, da die thermischen und hygrischen Belastungen innen deutlich geringer sind. Dennoch ist die Anfrage bei Knauf ohne konkrete Angabe ein Warnsignal, da der Hersteller bei Unbedenklichkeit in der Regel eine Freigabe erteilt.
🔴 Gefahr: Die fehlende konkrete Freigabe von Knauf für MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich könnte auf ein unkalkulierbares Risiko von Spannungsrissen oder Haftungsproblemen hinweisen. Auch wenn die thermische Belastung innen geringer ist, können unterschiedliche E-Moduln von Putz und Stein zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Für das Bad ist ein reiner Gipsputz wie MP75 G/F ungeeignet, da er nicht feuchtebeständig ist. Ein Kalk-Zement-Leichtputz (wie Knauf MP75 L) oder ein spezieller Sanitärputz wäre hier die richtige Wahl. Für die übrigen Räume sollte ein auf Poroton T12 abgestimmter Leichtputz (z.B. mit höherer Porosität und niedrigerem E-Modul) bevorzugt werden, um das Risiko von Rissen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putz-Fachbetrieb, der die konkrete Eignung von MP75 G/F auf Poroton T12 anhand der aktuellen technischen Merkblätter prüft. Für das Bad verwenden Sie zwingend einen feuchtebeständigen Kalk-Zementputz. Lassen Sie sich die Systemkompatibilität vom Hersteller schriftlich bestätigen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl eines Innenputzes für Poroton T12-Mauerwerk, insbesondere unter Berücksichtigung des Elastizitätsmoduls (E-Modul), der Haftfestigkeit, der Feuchteresistenz und der Anforderungen an Feuchträume wie das Bad.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Knauf MP75 G/F – einem gips-kalkhaltigen, nicht wassergeprüften Innenputz – im Bad stellt ein erhebliches Risiko dar: Gipsanteile sind wasserempfindlich und können bei Feuchteeinwirkung (Kondensat, Spritzwasser, erhöhte Luftfeuchte) aufquellen, pulverisieren oder Haftverlust zeigen.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher E-Modul des Putzes im Verhältnis zum Untergrund (Poroton T12 hat einen relativ niedrigen E-Modul von ca. 1.200–1.800 N/mm²) begünstigt Rissbildung, insbesondere bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen – auch im Innenbereich sind diese nicht vernachlässigbar, da Putzschichten mechanisch beansprucht werden (z. B. durch Bauteilbewegung, Möbelbelastung oder Schallübertragung).
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Aussage "thermische Unterschiede innen seien vernachlässigbar" ist fachlich vollständig gerechtfertigt – der E-Modul ist ein mechanisches, nicht thermisches Kennwert; entscheidend ist die elastische Kompatibilität zwischen Putz und Mauerwerk, nicht die Raumtemperatur.
➕ Ergänzung: Für Poroton T12 ist ein putztechnisch abgestimmter, kalk- oder zementgebundener Leichtputz mit niedrigem E-Modul (idealerweise < 1.000 N/mm²) und nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf porösen, saugfähigen Untergründen erforderlich – LFP (Leichtputz für Poroton) ist hier die bewährte, normkonforme Lösung auch für Innen.
➕ Ergänzung: Im Bad ist grundsätzlich ein wassergeprüfter, diffusionsoffener, aber wasserbeständiger Putz erforderlich – z. B. ein zementgebundener Leichtputz nach DINAbk. EN 998-1 (Klasse CS II oder CS III) oder ein spezieller Badputz mit Nachweis nach DIN 18515-2; Kalk-Zement-Leichtputz allein genügt nicht, wenn keine ausdrückliche Feuchtraumzulassung vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur ein paar Säcke" im Bad ausreichen würden, ist irreführend: Die Putzschicht muss bauphysikalisch kohärent mit dem gesamten Wandquerschnitt sein – eine Materialwechselstelle im Bad (z. B. MP75 an der Wand, aber zementhaltiger Putz an der Duschwand) schafft potenzielle Schwachstellen für Feuchteschäden und Rissbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Putzgutachter, um die konkrete Kombination aus Poroton T12, gewünschtem Putzsystem und Raumklimabedingungen (insb. im Bad) bauphysikalisch abzusichern – eine Herstellerangabe allein ersetzt keine fachliche, baustellenspezifische Bewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von MP75 G/F im Bad kategorisch ab – Gipsanteil macht ihn feuchteempfindlich.
- Alle stimmen darin überein, dass das E-Modul des Putzes zum Untergrund (Poroton T12) elastisch kompatibel sein muss, um Rissbildung zu vermeiden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe bzw. systemtechnischen Kompatibilitätsbestätigung.
- GoogleAI bewertet die Verwendung im trockenen Innenbereich als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen stärker auf das fehlende Freigabesignal und das mechanische Risiko (E-Modul-Mismatch) hinweisen und eine präventive Zurückhaltung empfehlen.
- GoogleAI sieht E-Modul-Bedenken primär im Kontext von "thermischen Belastungen", während Qwen korrigierend betont, dass der E-Modul ein rein mechanisches Maß ist und auch bei Raumklimaschwankungen oder Bauteilbewegung relevant bleibt.
- Qwen liefert konkrete Zahlen zum E-Modul von Poroton T12 (1.200–1.800 N/mm²) und nennt das Zielkriterium "E-Modul < 1.000 N/mm²" als ideal für Poroton – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Zahlenwerte.
- Qwen verweist auf normative Anforderungen (DIN EN 998-1, DIN 18515-2) und klärt, dass "Kalk-Zement-Leichtputz" allein keine automatische Feuchtraumzulassung bedeutet – DeepSeek nennt MP75 L als Alternative, ohne die Norm- bzw. Zulassungshinweise zu vertiefen.
- Qwen weist auf das Risiko von Materialwechselstellen hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI suggeriert, dass "thermische Unterschiede innen vernachlässigbar" seien, während Qwen klarstellt, dass der E-Modul nicht temperatur-, sondern spannungsabhängig ist – diese Aussage von GoogleAI ist fachlich unzutreffend und wird von Qwen korrigiert. Priorisiert wird die sicherere, mechanisch fundierte Sicht von Qwen.
👉 Empfehlung: Bei fehlender Herstellerfreigabe oder Unklarheit zur E-Modul-Kompatibilität ist grundsätzlich die sicherere Alternative (z. B. LFP oder Kalk-Zement-Leichtputz mit Nachweis) zu wählen – nicht der "grundsätzlich mögliche", aber nicht systemgeprüfte Putz.
Thema Status KI-Konsens Eignung im trockenen Innenbereich ⚠️ Abwägung Grundsätzlich denkbar, aber nur bei vorliegender schriftlicher Herstellerfreigabe und nachweislich kompatibler E-Modul-Kombination – kein Blankoscheck durch Knauf-Produktdatenblatt allein. Eignung im Bad / Feuchträumen ✅ Konsens MP75 G/F ist dort ausdrücklich ungeeignet – wasserempfindlicher Gipsanteil führt zu Haftverlust, Aufquellen oder Zerfall. E-Modul-Kompatibilität ✅ Konsens Der Putz muss einen deutlich niedrigeren E-Modul als Poroton T12 (1.200–1.800 N/mm²) aufweisen; ideal: < 1.000 N/mm². Ein steifer Putz erhöht das Rissrisiko auch im Innenbereich. Alternativen für trockene Räume ⚠️ Abwägung LFP (Leichtputz für Poroton) oder zementgebundene Leichtputze mit niedrigem E-Modul und Haftnachweis auf saugfähigem Untergrund sind sicherere Optionen als MP75 G/F ohne Freigabe. Alternativen für das Bad ✅ Konsens Ein wassergeprüfter Putz nach DIN 18515-2 oder ein zementgebundener Leichtputz nach DIN EN 998-1 (CS II oder CS III) mit expliziter Feuchtraumzulassung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie MP75 G/F nur, wenn Knauf schriftlich bestätigt, dass dieser Putz mit Poroton T12 kompatibel ist – ansonsten wählen Sie ein systemgeprüftes, normkonformes Putzsystem mit nachgewiesener E-Modul-Kompatibilität und Raumfunktion (trocken / feucht).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch fehlende Herstellerfreigabe Spätere Abplatzungen, teure Nachbesserungen, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko E-Modul-Mismatch zwischen Putz und Poroton T12 Langfristige Spannungsrissbildung, sichtbare Risse, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Einsatz von MP75 G/F im Bad Wasserschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Materialwechselstelle zwischen trockenem und feuchtem Raum Feuchtesammelstelle, Kondensatbildung, unsichtbare Bauschäden hinter der Fläche 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (z. B. Diffusionsverhalten) Versteckte Tauwasserbildung in der Wand, langfristige Feuchteschäden, Bausubstanzschwächung ✅ Chance Einsatz eines systemgeprüften LFP-Leichtputzes Optimale Haftung, geringere Rissneigung, geringeres Gewicht, energetische Vorteile durch Wärmedämmung ✅ Chance Nutzung eines wassergeprüften Kalk-Zement-Badputzes Langlebige, normkonforme Badwand, hohe Feuchtesicherheit, hoher Wertbestand ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Fehlentscheidungen, Sicherstellung der baurechtlichen und versicherungsrechtlichen Absicherung ✅ Chance Schriftliche Kompatibilitätsbestätigung durch Knauf Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, einfache Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Einheitliches Putzsystem über alle Räume hinweg Homogene Bauphysik, keine Schwachstellen an Raumgrenzen, reduzierte Planungsfehler Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie von Knauf schriftlich die Freigabe für MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich an – ohne diese Bestätigung darf nicht verputzt werden.
- Badputz separat planen: Verwenden Sie im Bad ausschließlich einen wassergeprüften Putz mit DIN 18515-2-Nachweis – z. B. Knauf MP75 L mit Feuchtraumzulassung oder einen geprüften Sanitärleichtputz.
- E-Modul prüfen lassen: Fordern Sie vom Putzhersteller oder Fachbetrieb den Nachweis des E-Moduls des geplanten Putzes an und vergleichen Sie diesen mit den Werten für Poroton T12 (1.200–1.800 N/mm²); bei >1.000 N/mm² ist Vorsicht geboten.
- LFP-Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich bei Knauf oder Ihrem Baustoffhändler nach LFP (Leichtputz für Poroton) – ein systemgeprüftes Produkt mit optimierter Elastizität für diesen Untergrund.
- Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauphysiker oder Putzgutachter für eine baustellenspezifische Bewertung – insbesondere bei unklaren Herstellerangaben oder komplexen Raumgrenzen.
- Einheitliches System sichern: Stellen Sie sicher, dass im gesamten Wohnbereich (auch an Übergängen zum Bad) ein bauphysikalisch kohärentes Putzsystem zum Einsatz kommt – vermeiden Sie Mischsysteme ohne Absicherung.
- E-Modul
- Das E-Modul (Elastizitätsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials. Es gibt an, wie stark sich ein Material unter Belastung verformt. Ein hohes E-Modul bedeutet eine hohe Steifigkeit, ein niedriges E-Modul eine geringe Steifigkeit.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Verformung. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und ergibt eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch nicht feuchtigkeitsbeständig und daher nicht für Feuchträume geeignet.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz. - Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Kalkputz ist gut für Feuchträume geeignet und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz. - Leichtputz
- Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der durch die Zugabe von Zuschlagstoffen wie Blähton oder Perlite erreicht wird. Leichtputz ist gut wärmedämmend und eignet sich besonders für die Sanierung von Altbauten.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz. - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine sind leicht und einfach zu verarbeiten. Sie werden häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Feuchtetransport, Raumklima. - Kalk-Zement-Putz
- Kalk-Zement-Putz ist eine Mischung aus Kalk und Zement. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Gipsputz und eignet sich daher gut für Feuchträume. Er ist jedoch weniger diffusionsoffen als reiner Kalkputz.
- Ist Knauf MP75 G/F für Poroton T12 geeignet?
Ja, grundsätzlich ist MP75 G/F für Poroton T12 im Innenbereich geeignet, da es sich um einen flexiblen Gips-Kalk-Leichtputz handelt. Es ist jedoch ratsam, eine Freigabe von Knauf einzuholen, um sicherzustellen, dass die Kombination für die spezifischen Bedingungen geeignet ist. - Was ist das E-Modul und warum ist es wichtig?
Das E-Modul (Elastizitätsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials. Bei Putz ist es wichtig, dass das E-Modul des Putzes zum E-Modul des Untergrunds passt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Ein zu harter Putz auf einem weichen Untergrund kann zu Problemen führen. - Kann ich MP75 G/F im Badezimmer verwenden?
Für Badezimmer ist MP75 G/F möglicherweise nicht die beste Wahl, da es sich um einen Gipsputz handelt, der empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Ein Kalk-Zement-Putz oder ein spezieller Feuchtraumputz wäre hier besser geeignet. - Welche Alternativen gibt es zu MP75 G/F für Poroton T12?
Alternativen zu MP75 G/F sind beispielsweise Kalkputze, Kalk-Zement-Putze oder spezielle Leichtputze, die für Poroton-Mauerwerk optimiert sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. Feuchtigkeitsbelastung und gewünschte Oberflächenbeschaffenheit. - Muss ich den Poroton T12 vor dem Verputzen grundieren?
Ja, es ist empfehlenswert, den Poroton T12 vor dem Verputzen zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Verwenden Sie eine für Poroton geeignete Grundierung. - Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
Die Putzdicke hängt von den Unebenheiten des Untergrunds und den Anforderungen an die Oberfläche ab. In der Regel sollte die Putzdicke zwischen 10 und 20 mm liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes. - Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkputz?
Gipsputz ist ein Innenputz, der schnell trocknet und eine glatte Oberfläche ergibt. Kalkputz ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Kalkputz ist besser für Feuchträume geeignet. - Wo finde ich die technischen Datenblätter für die Putze?
Die technischen Datenblätter für die Putze finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Dort sind alle relevanten Informationen wie E-Modul, Verarbeitungshinweise und Anwendungsbereiche aufgeführt.
- Innenputzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Innenbereich. - Feuchträume verputzen
Spezielle Anforderungen und geeignete Putze für Badezimmer und Küchen. - Poroton-Mauerwerk sanieren
Tipps und Tricks für die Sanierung von Poroton-Wänden. - E-Modul von Baustoffen
Bedeutung und Einfluss des E-Moduls auf die Baukonstruktion. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
MP75 G/F Innenputz: E-Modul bei Poroton T12 unkritisch
Kein Problem
sollte das sein. Soll der putze doch mal seinen Vertreter Fragen.. finde es schon merkwürdig wenn Knauf dazu nichts sagt. Oder einfach einen Gipsleichtputz verwenden (zu dem E-Modul schweigen sich die Datenblätter aus, ich glaube Maschinenputzgips liegt bei 2500 oder 2800). Von Problemen im Innenbereich habe ich da noch nicht gehört. Einen "Faserleichtputz" oder "Superleichtputz" können sie nicht in Bädern verwenden, da sie darauf keine Fliesen kleben dürfen. Da muss also ein Leichtputz reichen. Zur Not Gewebe rein.
Thomas Iking -
MP75 L auf Poroton T12: Thermische Einflüsse im Innenbereich
der Herr Iking hat schon Recht. Ein MP75 L ...
der Herr Iking hat schon Recht. Ein MP75 L sollte kein Problem darstellen. Die (hygro-) thermischen Einflüsse sind übrigens i.A. nicht so extrem wie angenommen, da sich die hygrischen und thermischen Verformungen gegenseitig (nicht ganz natürlich) zum Teil ausgleichen (hohe Temperatur: Dehnung durch therm. Einflüsse, Kontraktion durch "Trocknung"; das gleiche umgekehrt bei kalten Temperaturen). Gewebe kann nicht Schaden, kostet ja nur zw. 2 und 3 € m². Der E-Modul ist auch ganz gut geschätzt, nachzulesen im Gips-Datenbuch.
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knauf MP75 G/F auf Poroton T12: Innenputz-Eignung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12 im Innenbereich, insbesondere hinsichtlich des E-Moduls. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Bedenken bezüglich des E-Moduls bei Innenanwendung vernachlässigbar sind. Alternativ wird der Einsatz von Gipsleichtputz oder MP75 L diskutiert.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag MP75 G/F Innenputz: E-Modul bei Poroton T12 unkritisch sollte der Einsatz von MP75 G/F im Innenbereich unproblematisch sein. Es wird empfohlen, den Vertreter von Knauf zu konsultieren oder einen Gipsleichtputz in Betracht zu ziehen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag MP75 L auf Poroton T12: Thermische Einflüsse im Innenbereich wird erläutert, dass hygrothermische Einflüsse im Innenbereich weniger extrem sind als angenommen, da sich thermische und hygrische Verformungen teilweise ausgleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich sollte eine Rücksprache mit dem Knauf-Vertreter erfolgen, um spezifische Bedenken auszuräumen. Alternativ kann ein Gipsleichtputz oder MP75 L in Betracht gezogen werden. Die Informationen aus dem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidung, welcher Innenputz für Poroton T12 geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Knauf, Poroton, Innenputz, E-Modul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe von Kellerwand entfernen? Methoden, Risiken und Kosten für Poroton-Steine. Jetzt informieren und Kellerwand fachgerecht vorbereiten! …
- … die Steine (Poroton-Kellerstein) nur mit weißer Innenraumfarbe (Alpina) gestrichen. …
- … Um Farbe von einer Kellerwand aus Poroton-Steinen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Ein Innenputz auf Gipsbasis, der für glatte und ebene Oberflächen sorgt. Er ist …
- … wasserfest und daher nicht für Feuchträume geeignet (außer Kalkzementputz). Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz …
- … Porotonsteine auch mal quer verbaut, damit die Verzahnung schön viel Putzmörtel frisst, immer gerne genommen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Innenwände - 11204: Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
- BAU-Forum - Neubau - Bauvertrag unterschreiben: Worauf achten? Expertenrat zu Baufortschritt & Fertigstellung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … Pelletheizung, Solarthermie, Solarunterstützung, Heizungsanlage, Konfiguration, Dimensionierung, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Frischwasserstation, Heizkreis, Modulationsfähigkeit …
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … l Solarspeicher. Aussage war, dass der Pelletkessel durch seine sehr gute Modulationsfähigkeit (sehr gute Abgaswerte auch bei kleiner Leistung) einen Heizungspuffer absolut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Knauf, Poroton, Innenputz, E-Modul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Knauf, Poroton, Innenputz, E-Modul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
Suche nach: MP75 G/F auf Poroton: Innenputz-Eignung?
Suche nach: MP75 G/F, Knauf, Poroton T12, Innenputz, E-Modul, Gips-Kalk-Putz, Leichtputz, Außenwand, Kalkputz
