Risse in Innenwänden Neubau: Ursachen, Risssanierung & Ansprüche gegenüber Bauträger?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Innenwänden eines Neubaus, die Ablehnung der Mängelbeseitigung durch den Bauträger und die Frage, ob die Rissbreite einen Mangel darstellt. Es wird diskutiert, ob die Risse mit bloßem Auge erkennbar sind und ob die Baubeschreibung des Bauträgers eingehalten wurde. Die Haftung des Bauträgers im Kontext der Baubeschreibung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meiner 1,1/2 Jahre alten Neubauwohnung bilden sich auf den verputzten Wänden diagonale, wie auch horizontale Risse.
Dies sind auch aus einer Entfernung von zwei Meter gut sichtbar.
Der Bauträger lehnt eine Beseitigung mit der Begründung ab:
"Der bauleitende Architekt stellt fest, dass nach seiner Messung mit einer Präzisions-Skalenlupe Risssbreiten von max 1710 mm gemessen wurden. Es wurden keine Ausführungsmängel als Ursache der Rissbildung festgestellt ... "
"soweit die Risse bei einem Betrachtungsabstand von ca. 3 m schtbar sind, können diese einen optischen Mangel darstellen. Diese ist aber in Abhängigkeit von der Baubeschreibung hinzunehmnen. Die Baubeschreibung weist darauf hin, dass die Wände als Oberfläche lediglich einen Dispersionsanstrich, ohne Feinspachtelung oder Tapete erhalten"
Stellen die Risse keinen Mangel dar? Kann ich mir als Laie absolut nicht vorstellen!
Es wurden im vorfelde auf anderen Wänden eine Tapete zur Risssanierung gesetzt. Diese ist nicht in Bearbeitung, z.B. an eine Küchenfront nicht gerade geschnitten, außerdem sind Schalter nicht abgenommen wordden, stattdessen endet die Tapete dort mit einer ungeraden Umrandungen. Mangel?
Betrifft das Bundesland Hamburg.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt) bei sichtbaren Rissen aus 2 m Entfernung – insbesondere bei diagonalem Verlauf oder Rissbreiten ≥ 0,5 mm.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische "Sanierung" (z. B. mit Tapete oder Spachtel über Riss) ohne vorherige Ursachenklärung – dies verschleiert strukturelle Risiken und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotos, Messungen mit Skalenlupe und zeitlich gestaffelter Verlaufskontrolle (Rissmonitoring) vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung von DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18350 (Ausführung von Putzarbeiten) – Risse > 0,5 mm sind grundsätzlich als Mangel zu werten, sofern nicht nachweislich auf unvermeidbare Setzungen zurückzuführen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in den verputzten Wänden Ihrer Neubauwohnung haben. Diagonale und horizontale Risse in Innenwänden sind ein häufiges Problem, besonders in Neubauten. Die Ursachen können vielfältig sein, beispielsweise Setzungen des Gebäudes, Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, oder auch Spannungen im Material.
    🔴 Gefahr: Risse können, wenn sie sich vergrößern, die Stabilität des Putzes beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu herabfallenden Putzteilen führen. Außerdem können sie ein Zeichen für tieferliegende strukturelle Probleme sein.
    Ich empfehle Ihnen, die Rissbreite mit einer Präzisions-Skalenlupe zu messen und zu dokumentieren. Dies ist wichtig, um Veränderungen im Laufe der Zeit festzustellen. Ein Laie kann oft nicht beurteilen, ob es sich um einen oberflächlichen Schönheitsfehler oder einen schwerwiegenderen Mangel handelt.
    Da der Bauträger eine Beseitigung ablehnt, sollten Sie ein unabhängiges Gutachten von einem Bausachverständigen einholen. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und beurteilen, ob es sich um Ausführungsmängel handelt, für die der Bauträger haftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Messungen. Holen Sie ein unabhängiges Gutachten ein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einer 1,5 Jahre alten Neubauwohnung, die aus einer Entfernung von zwei Metern sichtbar sind. Der Bauträger lehnt eine Beseitigung ab und beruft sich auf eine Messung mit einer Skalenlupe, die eine Rissbreite von max. 1.710 mm (vermutlich 1,7 mm) ergab. Zudem wird auf die Baubeschreibung verwiesen, die nur einen Dispersionsanstrich ohne Feinspachtelung oder Tapete vorsieht.
    ❌ Widerspruch: Die Argumentation des Bauträgers ist rechtlich und technisch angreifbar. Die Sichtbarkeit von Rissen aus zwei Metern Entfernung ist ein klares Indiz für einen optischen Mangel, der über das übliche Maß von Setzungsrissen oder Schwindrissen hinausgeht. Die Angabe einer Rissbreite von 1,7 mm ist zudem ungewöhnlich hoch und deutet auf ein strukturelles Problem hin, das nicht durch normale Setzungen erklärbar ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), die Grenzwerte für Rissbreiten und Unebenheiten vorgibt. Risse über 0,5 mm Breite gelten in der Regel als mangelhaft, sofern sie nicht auf unvermeidbare Setzungen zurückzuführen sind. Die Behauptung des Bauträgers, dass die Risse aufgrund der fehlenden Feinspachtelung hinzunehmen seien, ist rechtlich fragwürdig, da die Baubeschreibung nicht von der Gewährleistung für offensichtliche Mängel befreit.
    ✅ Zustimmung: Die mangelhafte Ausführung der Tapetenarbeiten (nicht gerade geschnitten, Schalter nicht abgenommen) stellt eindeutig einen Ausführungsmangel dar, der unabhängig von den Rissen zu beanstanden ist. Hier liegt ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vor.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf tieferliegende Probleme wie unzureichende Bewehrung, Setzungsschäden oder Spannungen im Mauerwerk hindeuten. Eine bloße optische Beurteilung durch den bauleitenden Architekten reicht nicht aus, um die Ursache zu klären. Ohne eine fachliche Untersuchung (z.B. Rissmonitoring, Kernbohrung) besteht das Risiko, dass sich die Risse weiter öffnen oder die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Risse nach DIN 18202 vermessen und dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage eines Gutachtens zur Ursachenermittlung. Parallel dazu sollten Sie die mangelhaften Tapetenarbeiten separat rügen. Bei Nichtreaktion ist die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens vor dem zuständigen Landgericht Hamburg zu empfehlen.
    Diagonale und horizontale Risse in verputzten Innenwänden eines 1,1/2 Jahre alten Neubaus sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf strukturelle oder ausführungstechnische Ursachen hin – etwa unzureichende Bewehrung im Putz, fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, ungleichmäßige Trocknung, Untergrundvorbereitungsmängel oder Lastverlagerungen im Tragwerk.
    🔴 Gefahr: Eine Rissbreite von "1710 mm" ist technisch unmöglich und deutet auf einen gravierenden Fehler in der Messdokumentation hin – entweder handelt es sich um einen Tippfehler (vermutlich 0,17 mm oder 1,7 mm), oder die Messung erfolgte nicht sachgerecht; dies untergräbt die Glaubwürdigkeit der Aussage des bauleitenden Architekten und lässt Zweifel an der fachlichen Sorgfalt der Baubegleitung aufkommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "keine Ausführungsmängel als Ursache festgestellt" zu haben, ist ohne detaillierte, dokumentierte Untersuchung (z. B. Putzhaftprüfung, Untergrundanalyse, Rissverlaufsmuster, Bauphysik-Bewertung) nicht haltbar – insbesondere bei einem Neubau mit solch deutlich sichtbaren Rissen.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Verweisung auf die Baubeschreibung (keine Feinspachtelung, nur Dispersionsanstrich) rechtfertigt keine sichtbaren Risse – optische Mängel sind nur dann hinzunehmbar, wenn sie im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik liegen; Risse, die aus 2 m Entfernung deutlich erkennbar sind, verletzen diese Regel.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Tapete als "Risssanierung" ist keine fachgerechte Maßnahme, sondern ein kosmetischer Notbehelf; sie verschleiert das Symptom, nicht die Ursache – und verstößt gegen die DIN 18350 sowie die VOBAbk./C, da sie keine dauerhafte, funktionssichere Lösung darstellt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können sich weiter öffnen, Feuchtigkeit eindringen lassen, Schimmelbildung begünstigen und bei ungünstigem Verlauf auf statische Probleme im Untergrund hindeuten – insbesondere bei diagonalen Rissen, die oft auf Setzungen oder Zugspannungen im Mauerwerk oder der Decke hinweisen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis als Laie ist vollkommen berechtigt – die hier beschriebenen Risse sind objektiv als Mängel einzustufen, da sie die Gebrauchstauglichkeit und den optischen Eindruck der Wohnung nachhaltig beeinträchtigen und nicht im vertraglich vereinbarten Qualitätsstandard liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung) zur Mängelbegutachtung – insbesondere mit Fokus auf Ursachenanalyse, Rissbewertung nach DIN 18202 und Feststellung der Mängelfreiheit gemäß BGBAbk. § 633; nutzen Sie die gesetzliche Mängelansprüche nach BGB §§ 634 ff., insbesondere in Hamburg mit seiner strengen Auslegung der Bauqualität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Risse in einem 1,5 Jahre alten Neubau kein normales Erscheinungsbild sind und als Mängel einzustufen sind.
    • Alle fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
    • Alle verweisen auf die Relevanz von DIN 18202 und betonen, dass Risse > 0,5 mm in der Regel als mangelhaft gelten.
    • GoogleAI beschreibt die Risse primär als mögliche Folge von Umwelteinflüssen (Temperatur, Feuchte) und Setzungen – weniger fokussiert auf Ausführungsfehler.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker technische Ausführungsmängel (z. B. unzureichende Bewehrung, fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Untergrundvorbereitung) als wahrscheinliche Hauptursache.
    • Qwen weist besonders auf den technischen Unmöglichkeitscharakter der angegebenen "1710 mm"-Rissbreite hin und hinterfragt damit die Seriosität der Messung – eine kritische Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek nennt konkret das selbstständige Beweisverfahren vor dem Landgericht Hamburg als rechtliche Option – eine praxisnahe Ergänzung zur rechtlichen Durchsetzung.
    • Qwen thematisiert ausdrücklich die Gefahr von Schimmelbildung durch unbehandelte Risse – eine bauphysikalische Ergänzung, die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Bauträgers, "keine Ausführungsmängel festgestellt" zu haben – beide betonen, dass dies ohne detaillierte, dokumentierte Untersuchung (z. B. Putzhaftprüfung, Kernbohrung) nicht haltbar ist. GoogleAI stellt diesen Punkt nicht explizit in Frage, sondern konzentriert sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendung von Tapete als Sanierungsmaßnahme – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Tapete nicht in diesem Zusammenhang.
    • Da DeepSeek und Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung vertreten (z. B. Hinweis auf fehlende fachliche Untersuchung, Unzulässigkeit von Tapeten-"Sanierung"), wird diese im Interesse des Vorsichtsprinzips priorisiert – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher struktureller Risiken und der Rechtsprechung in Hamburg.
    Risikoeinschätzung Alle Modelle stimmen überein: Risse, die aus 2 m Entfernung sichtbar sind, stellen einen Mangel dar und erfordern fachliche Klärung – insbesondere bei diagonalem Verlauf oder Breiten ≥ 0,5 mm.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI betont Umwelteinflüsse und Setzungen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Ausführungsfehler (Bewehrung, Dehnungsfugen, Untergrund). Konsens: Eine eindeutige Zuordnung ist ohne Untersuchung nicht möglich – aber Ausführungsmängel sind bei Neubau besonders wahrscheinlich.
    Rechtliche Bewertung Alle Modelle bestätigen: Die Baubeschreibung (keine Feinspachtelung) rechtfertigt keine sichtbaren Risse; optische Mängel verletzen die Gebrauchstauglichkeit gemäß BGB § 633 und DIN 18202.
    Sanierungsmethoden Qwen widerspricht klar der Tapeten-"Sanierung" als unzulässigem kosmetischem Notbehelf; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Konsens: Nur symptomfreie, fachgerechte Ursachenbeseitigung ist zulässig – keine Verdeckung ohne Diagnose.
    Handlungsempfehlung Unabhängiger Bausachverständiger (zertifiziert / öffentlich bestellt) ist unverzichtbar; Dokumentation (Fotos, Messungen, zeitlicher Verlauf); schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung gegenüber Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen, um Ursache, Ausmaß und Rechtswirksamkeit der Risse zu klären – basierend auf DIN 18202, DIN 18350 und BGB §§ 633 ff. Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose.
    🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu fortschreitender Öffnung und struktureller Instabilität Erhöhte Absturzgefahr von Putzteilen, mögliche Beeinträchtigung der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse begünstigt Schimmelbildung in der Putzschicht und im Untergrund Gesundheitsgefahren, weiterer Materialzerfall, teure nachträgliche Sanierung
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Mängelansprüche (3 Jahre ab Abnahme) Verlust sämtlicher Ansprüche gegenüber Bauträger, selbst bei nachweislichem Mangel
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Bauträger oder Architekt als "normal" ohne fachliche Grundlage Versäumte Ursachenbeseitigung, Verschlechterung des Schadens, Vertrauensverlust in die Baubegleitung
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Sanierung" (z. B. mit Tapete oder oberflächlicher Spachtelung) Verschleierung des Symptoms, keine Lösung der Ursache, Verstärkung von Haftungsrisiken für späteren Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbeseitigung jetzt verhindert spätere teurere Instandsetzung Kosteneinsparung, langfristige Werterhaltung, rechtliche Sicherheit
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten stärkt Ihre Verhandlungsposition gegenüber Bauträger Erfolgreiche Durchsetzung von Mängelbeseitigung oder Minderung, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung schafft Transparenz für künftige Verkaufs- oder Vermietungsabsichten Vermeidung von Haftungsfragen beim Verkauf, steigende Vertrauenswürdigkeit gegenüber Interessenten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Messungen, Gutachten) dient als unangreifbare Beweisbasis Sicherstellung der Rechtswirksamkeit der Rüge, schnelle Klärung im Streitfall
    ✅ Chance Ausnutzung der strengen Rechtsprechung in Hamburg zu Gunsten des Erwerbers Erhöhte Erfolgschancen bei Mängelansprüchen, mögliche gerichtliche Durchsetzung ohne lange Prozessdauer
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie binnen einer Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt) – nutzen Sie die Liste der ARGEBAU oder der Bundesarchitektenkammer.
    2. Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), messen Sie Breiten mit Skalenlupe und notieren Sie Datum und Raum – wiederholen Sie dies alle 14 Tage für mindestens 6 Wochen.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie eine formelle, datierte Rüge an den Bauträger mit Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18202, BGB § 633 und die Sichtbarkeit aus 2 m.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Baubegleitdokumentation, der Putzhersteller-Datenblätter, der Dehnungsfugenplanung und aller Messprotokolle des Architekten an.
    5. Keine kosmetischen Maßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Tapete, Spachtel oder Anstrich über Rissen, bis der Sachverständige die Ursache geklärt und grünes Licht für eine Sanierung gegeben hat.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – insbesondere mit Erfahrung in Hamburg – sobald der Bauträger die Rüge ablehnt oder nicht fristgerecht reagiert.
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist das Maß für die Ausdehnung eines Risses senkrecht zu seiner Längsachse. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schwere eines Risses. Die Rissbreite kann mit einer Risslupe oder einer Rissbreitenkarte gemessen werden.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Rissverlauf, Rissursache
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Gebäudes. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hindeuten. Setzrisse treten häufig in Neubauten auf, da sich der Baugrund erst setzen muss.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden von Baustoffen, insbesondere von Beton und Putz. Sie sind oft fein und netzartig und treten vor allem in der Trocknungsphase auf. Schwindrisse sind in der Regel unbedenklich, können aber optisch störend sein.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Materialspannung, Putz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln verfügt. Er kann die Ursache von Schäden ermitteln, Sanierungskonzepte erstellen und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Baumängel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist muss der Unternehmer Mängel beseitigen, die auf seine Leistung zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Bauvertrag
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die ausschließlich im Putz auftreten und nicht in der darunterliegenden Wand. Sie sind oft oberflächlich und können durch Spannungen im Putz, falsche Verarbeitung oder zu schnelle Trocknung entstehen. Putzrisse sind in der Regel unbedenklich, können aber optisch störend sein.
    Verwandte Begriffe: Putz, Spachtelmasse, Anstrich
    Dispersionsanstrich
    Ein Dispersionsanstrich ist ein Anstrichmittel, bei dem die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Dispersionsfarben sind weit verbreitet im Innenbereich, da sie gut decken, leicht zu verarbeiten sind und eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Anstrich, Innenraum
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Innenwänden von Neubauten?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen, Materialspannungen im Putz oder Estrich sowie Ausführungsfehler bei der Verarbeitung der Baustoffe. Auch die Trocknung des Neubaus kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    2. Wie kann ich die Rissbreite richtig messen?
      Verwenden Sie eine Präzisions-Skalenlupe oder eine Rissbreitenkarte. Legen Sie die Lupe oder Karte direkt an den Riss und lesen Sie die Breite ab. Dokumentieren Sie die Messung mit Datum und Uhrzeit, um Veränderungen im Zeitverlauf festzuhalten.
    3. Welche Arten von Rissen gibt es und was bedeuten sie?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse (oft diagonal), Schwindrisse (fein, netzartig), Putzrisse (oberflächlich) und Spannungsrisse (unregelmäßig). Setzrisse deuten auf Bewegungen im Baugrund hin, während Schwindrisse durch Trocknung entstehen. Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache.
    4. Wann muss ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn die Risse breiter als 0,2 mm sind, sich vergrößern, in großer Anzahl auftreten oder auf strukturelle Probleme hindeuten. Auch wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt, ist ein Gutachten ratsam.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich gegenüber dem Bauträger?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist ist der Bauträger verpflichtet, Mängel zu beseitigen, die auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind. Sie müssen den Mangel schriftlich rügen und dem Bauträger eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen.
    6. Wie dokumentiere ich die Risse richtig für die Beweissicherung?
      Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven, messen Sie die Rissbreite und dokumentieren Sie die Messwerte. Erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Ort und Beschreibung der Risse. Bewahren Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Mängelanzeigen, Gutachten) sorgfältig auf.
    7. Kann ich Risse selbst sanieren?
      Oberflächliche Putzrisse können Sie eventuell selbst mit Spachtelmasse und Farbe ausbessern. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet ein Gutachten eines Bausachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Schadens. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung und deren Auswirkungen.
    • Rissarten und ihre Bedeutung
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und Hinweise auf mögliche Ursachen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche gegenüber dem Bauträger bei Mängeln.
    • Sanierung von Rissen in Innenwänden
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Rissbeseitigung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Die Rolle des Sachverständigen bei der Schadensanalyse und Gutachtenerstellung.
  2. Rissbreite: Brille nötig zur Erkennung? – Versicherung kontaktieren!
    Brille Fielmann
    Also wenn Sie den 1720 mm breiten Riss aus 3 m Entfernung nicht erkennen können und hierfür die Präzisions-Skalenlupe benötigen, empfehlen wir dringen eine Brille ... 🙂.
    Und sofort die Versicherung fragen, wie die Sachlage ist, wenn Nachbarn in den Riss stürzen!
  3. Tipp: Schrägstrich ohne Shift – Hinweis zur Tastaturbedienung
    Foto von Lukas Ensikat
    OT@ Rene
    nimmst Du Brille von Fielmann und guckst auf Tastatur, was passiert, wenn man / ohne Shift dückt.
  4. Rissbreite: 0,10 mm – Optischer Mangel oder technisch unbedenklich?
    0,10 mm ist nicht viel
    Also technisch bedenklich sind derartige Risse wohl nicht (keine sicheren Anzeichen für Einstürzgefahr). Ob es sich bei derart feinen Rissbreiten um optische Mängel handelt, die "aus gebrauchsüblichem Betrachtungsabstand vom unvoreingenommenen Betrachter" tatsächlich wahrgenommen und als signifikant empfunden werden, ist zweifelhaft. Hier dürfte ein echter Grenzfall vorliegen, bei dem es allenfalls um einen kleinen Obolus zum nächsten Malern gehen kann (wie es wohl so oft nur um Geld geht). Fraglich ist allerdings, ob die Wände fürs Tapezieren oder fürs Malern geputzt wurden?! Findige "Rechtsausleger" könnten im Falle ursprünglich vorgesehener Tapeten argumentieren, dass Tapeten derart feine Risse überdeckt hätten und die Firma für die Sichtbarkeit der feinen Risse nicht verantwortlich ist, wenn der Bauherr nicht tapeziert, sondern nur malert.
  5. Bauträgerhaftung: Baubeschreibung und anerkannte Regeln der Technik
    Bauträger und Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung stammt vom Bauträger. Er haftet damit sozusagen als Planender grds. auch für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik im Rahmen der Baubeschreibung. Ob diese eingehalten sind, müsste ggbf. sachverständig ermittelt werden. Jedenfalls kann sich der Bauträger nicht einfach auf den Text der ihm zuzurechnenden Baubeschreibung zurückziehen mit der Behauptung, es sei ausgeführt worden gemäß der Baubeschreibung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse in Innenwänden Neubau: Ursachen, Risssanierung & Bauträger
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Innenwänden eines Neubaus, die Ablehnung der Mängelbeseitigung durch den Bauträger und die Frage, ob die Rissbreite einen Mangel darstellt. Es wird diskutiert, ob die Risse mit bloßem Auge erkennbar sind und ob die Baubeschreibung des Bauträgers eingehalten wurde. Die Haftung des Bauträgers im Kontext der Baubeschreibung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rissbreite: Brille nötig zur Erkennung? – Versicherung kontaktieren! wird humorvoll angemerkt, dass bei Nichterkennung der Risse aus normaler Entfernung eine Sehkorrektur ratsam sein könnte und die Versicherung bezüglich möglicher Sturzgefahren informiert werden sollte.
    📊 Zusatzinfo: Die Rissbreite von 0,10 mm wird im Beitrag Rissbreite: 0,10 mm – Optischer Mangel oder technisch unbedenklich? als möglicherweise optischer Mangel diskutiert, wobei die Wahrnehmbarkeit aus üblichem Betrachtungsabstand entscheidend ist. Es wird in Frage gestellt, ob diese Risse vom unvoreingenommenen Betrachter als signifikant empfunden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauträgerhaftung: Baubeschreibung und anerkannte Regeln der Technik betont, dass der Bauträger für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik im Rahmen der Baubeschreibung haftet und sich nicht einfach auf den Text der Baubeschreibung zurückziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Sichtbarkeit der Risse aus normalem Betrachtungsabstand zu beurteilen und ggf. einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Baubeschreibung und der anerkannten Regeln der Technik zu prüfen. Die Frage der Bauträgerhaftung sollte im Kontext der Baubeschreibung geklärt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rissbildung, Innenwand, Neubau, Risssanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton streichen ODER tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & Malervlies kleben: Tapetenwechselgrund nötig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rissbildung, Innenwand, Neubau, Risssanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rissbildung, Innenwand, Neubau, Risssanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Innenwänden Neubau: Ursachen, Risssanierung & Ansprüche gegenüber Bauträger?
Suche nach: Risse in Innenwänden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Rissbildung, Innenwände, Neubau, Risssanierung, Bauträger, Gewährleistung, Ursachen, Rissbreite, Feinspachtelung, Dispersionsanstrich
