Silikonfugen im Dachgeschoss: Probleme beim Tapezieren auf Silikonuntergrund?
Silikon ist ungeeignet für Fugen im Dachgeschoss, wenn diese tapeziert oder gestrichen werden sollen. Acryl ist eine bessere Alternative, da es überstreichbar ist und eine gute Haftung für Tapeten bietet. Das Auskratzen und Erneuern der Silikonfugen wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren im Dachgeschoss.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Bei mir stellt sich folgendes Problem beim Tapezieren eines Dachgeschosses:
Die Dachschrägen sind mit Gipskartonplatten verkleidet und am Rand mit einer Fuge zur Wand versehen. Auf Anraten des Gipsers habe ich diese Fugen mit Silikon ausgespritzt, wobei auch leider ein kleiner Streifen an Wand und Decke mit Silikon verschmiert wurde. Nun stellt sich die Frage, wie ich diesen Silikonuntergund vorbehandeln muss, um eine Raufasertapete darauf haltbar zu verkleben.
Für eine hilfreiche Antwort bedanke ich mich im Voraus ganz herzlich.
Mit frendlichem Gruß Gerhard Wagner
  • Gerhard Wagner
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Silikonreste vor Tapezierung – Restsilikon führt zu sicherem Haftungsversagen und erhöht Schimmelpilzrisiko durch Dampfsperre.
    🔴 KRITISCH: Kein direktes Auftragen von Tapetenkleister oder Farbe auf Silikon – auch Sperrgrund oder Vliestapete können keine dauerhafte Haftung erzielen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen im Dachgeschoss dürfen ausschließlich mit tapezierfähiger Acrylfugenmasse (Maleracryl) oder zertifiziertem Gipskarton-Fugensystem ausgeführt werden – Silikon ist hier grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Tapezierung Wasserbenetzungs-Test durchführen: Perlt Wasser ab, ist Restsilikon vorhanden – Nachbehandlung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Tapezieren eines Dachgeschosses mit Gipskartonplatten haben, da die Fugen mit Silikon ausgespritzt wurden. Silikon ist ein schwieriger Untergrund für Tapeten, da es wasserabweisend ist und keine gute Haftung bietet.
    Mögliche Lösungen:
    • Silikon entfernen: Das Silikon vollständig entfernen und die Fugen neu verspachteln.
    • Sperrgrund auftragen: Einen speziellen Sperrgrund für schwierige Untergründe verwenden, um die Haftung der Tapete zu verbessern.
    • Vliestapete verwenden: Vliestapeten sind oft etwas flexibler und können kleinere Unebenheiten besser ausgleichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen von Silikon kann die Gipskartonplatten beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Untergrund für Ihre Tapete geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Silikonfugen im Innenausbau. Der Nutzer hat auf Anraten eines Gipsers die Fugen zwischen Gipskartonplatten und Wand mit Silikon ausgespritzt, wobei auch angrenzende Flächen verschmutzt wurden. Nun stellt sich die Frage der Haftung einer Raufasertapete auf diesem Silikonuntergrund.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problematik wird korrekt erkannt: Silikon ist ein nicht saugfähiger, elastischer Kunststoff, auf dem herkömmliche Tapetenkleister keine ausreichende Haftung findet. Die Befürchtung, dass die Tapete auf den Silikonflächen nicht hält, ist fachlich absolut berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Gipsers, Silikon in diesen Fugen zu verwenden, ist fachlich falsch. Für den Anschluss von Gipskarton an Mauerwerk im Dachgeschossbereich sind Acrylfugenmassen (auch als Maleracryl oder Fugenfüller bekannt) der richtige Werkstoff. Diese sind überstreichbar und tapezierfähig, während Silikon dies nicht ist.
    ➕ Ergänzung: Silikon eignet sich primär für Dehnungsfugen in Nassbereichen (Bad, Küche) oder für Anschlüsse an Fenster und Türen. Im trockenen Innenbereich an Wänden und Decken ist Acryl die fachgerechte Wahl. Die Verwendung von Silikon an dieser Stelle erschwert die weitere Bearbeitung erheblich und führt zu optischen und haftungstechnischen Problemen.
    🔴 Gefahr: Wird die Tapete direkt auf die Silikonreste geklebt, droht ein vollständiger Haftungsverlust. Die Tapete wird sich an diesen Stellen lösen, wellen oder abfallen. Zudem kann Silikon nicht einfach überstrichen werden, da Farbe und Kleister darauf abperlen. Eine mechanische Entfernung des Silikons ist oft schwierig und hinterlässt Rückstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Silikon mechanisch so vollständig wie möglich von den Fugen und den verschmutzten Wand- und Deckenbereichen. Verwenden Sie dazu einen Silikonentferner oder ein scharfes Messer. Reinigen Sie die Flächen anschließend gründlich. Füllen Sie die Fugen dann fachgerecht mit einer Acryl-Dichtmasse (Maleracryl) und glätten Sie diese. Nach dem Trocknen kann die gesamte Fläche grundiert und tapeziert werden. Bei starken Verschmutzungen oder wenn das Silikon nicht restlos entfernbar ist, sollten Sie einen Fachmaler oder Trockenbauer hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Baufehlerkonstellation: Silikonfugen wurden fachlich unzulässig als Füllmaterial an Gipskartonanschlüssen eingesetzt und zusätzlich versehentlich auf Wand- und Deckenoberflächen verschmiert – Flächen, die anschließend mit Raufasertapete beklebt werden sollen.
    🔴 Gefahr: Silikon bildet eine hydrophobe, nicht haftfähige Oberfläche, die keinerlei Haftzug für Tapetenkleister oder Dispersionsfarben bietet; eine direkte Verklebung führt zwangsläufig zu Blasenbildung, Abblättern und komplettem Haftungsversagen – insbesondere bei strukturierten Raufasertapeten mit hohem Gewicht und hohem Kleberbedarf.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist im Innenraum grundsätzlich ungeeignet für Fugen zwischen Gipskartonplatten und Wänden oder Decken; stattdessen sind dehnfähige, tapezierfähige Fugenspachtel auf Acrylbasis oder spezielle Gipskarton-Fugensysteme (mit Armierungsgewebe) vorgeschrieben – Silikon ist ausschließlich für dauerelastische, nicht beschichtete Außen- oder Nasszonenfugen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Selbst eine mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) reicht nicht aus, da Silikon in die Oberfläche eindringt und eine unsichtbare, haftunfähige Schicht hinterlässt; eine vollständige Entfernung mit Silikonentferner oder mechanischem Abtragen ist zwingend erforderlich, gefolgt von einer Grundierung mit haftvermittelndem Acrylgrund (nicht mit Silikon- oder Latexgrund).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Silikon "auf Anraten des Gipsers" verwendet wurde, entbindet nicht von der fachlichen Verantwortung – ein sachkundiger Handwerker kennt die Verarbeitungsvorschriften nach DINAbk. 18352 und DIN 18365 und darf Silikon nicht als Fugenmaterial im tapezierbaren Bereich einsetzen.
    🔴 Gefahr: Unentferntes Silikon kann zudem zu lokaler Feuchteansammlung führen, da es die Diffusion von Wasserdampf behindert – bei Dachgeschossen mit eingeschränkter Dämmung oder unzureichender Lüftung steigt so das Risiko für Schimmelpilzbildung hinter der Tapete.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches Silikon vollständig mit einem geeigneten Silikonentferner und feinkörnigem Schleifpapier; kontrollieren Sie die Oberfläche auf Reste mit einem Wasserbenetzungs-Test (Wassertropfen perlen ab = Restsilikon vorhanden); grundieren Sie danach zweimal mit einem haftvermittelnden Acrylgrund; lassen Sie die Fläche mindestens 24 Stunden trocknen und führen Sie vor der Tapezierung einen Klebe-Test mit Tapetenkleister durch – bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder einen Malermeister mit Schwerpunkt Innenputz/Tapezierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Silikon kein geeigneter Untergrund für Tapeten ist – keinerlei Haftung durch Kleister möglich.
    • Alle drei empfehlen die vollständige Entfernung des Silikons als zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Verklebung.
    • GoogleAI nennt "Sperrgrund" und "Vliestapete" als mögliche Alternativen – DeepSeek und Qwen lehnen beide Optionen entschieden ab, da sie keine technisch sichere Haftung garantieren.
    • GoogleAI warnt vor Beschädigung der GK-Platten beim Entfernen, ohne konkrete Entfernungsmethoden zu benennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren mechanisches Abtragen, Silikonentferner und Schleifkontrolle.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Regelverletzung: Silikon ist falsches Material – Acrylfuge (Maleracryl) ist die fachgerechte Lösung nach DIN-Regelwerk.
    • Qwen ergänzt den Wassertest zur Restsilikon-Detektion, das Schimmelpilzrisiko durch Dampfsperre und die Notwendigkeit eines haftvermittelnden Acrylgrunds.
    • GoogleAI suggeriert, dass Sperrgrund als "Lösung" fungieren könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass Silikon grundlegend nicht überstreichbar und nicht tapezierfähig ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    • Qwen stellt die fachliche Verantwortung des Gipsers in Frage und verweist auf DIN 18352/18365 – GoogleAI erwähnt dies nicht; dies stellt einen sachlichen Widerspruch im Bewertungsrahmen dar, der zugunsten der normkonformen Sicht (Qwen/DeepSeek) aufgelöst wird.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – keine Kompromisse bei Silikonentfernung und Materialwahl; Vermeidung aller "Shortcut"-Lösungen wie Sperrgrund oder Vliestapete "auf Silikon".
    Fachliche Zulässigkeit von Silikon an GK-Fugen im Innenraum ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen bestätigen: Silikon ist hier grundsätzlich unzulässig – Acrylfuge ist einzige fachgerechte Option.
    Haftung von Tapeten auf Silikon ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Keine Haftung möglich – direktes Tapezieren führt zu sicherem Versagen.
    Erforderlichkeit der Silikonentfernung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern vollständige Entfernung – keine Alternative erlaubt.
    Verwendbarkeit von Sperrgrund oder Vliestapete "auf Silikon" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt dies als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden. Sicherheitspriorisierung: ❌ Nicht zulässig.
    Zusatzrisiko durch Silikon (Schimmel) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkret das Schimmelpilzrisiko durch Dampfsperre – DeepSeek und GoogleAI nennen es nicht, aber die physikalische Grundlage (Dampfbremse) ist konsensfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Silikon muss restlos entfernt, Fugen fachgerecht mit Acrylfuge geschlossen und die Fläche mit haftvermittelndem Acrylgrund versiegelt werden – sonst droht vollständiges Tapezierversagen und langfristiger baulicher Schaden.
    🔴 Risiko Restsilikon unter Tapete führt zu Blasenbildung und vollständigem Abblättern Optischer Mangel, Nachbesseraufwand, Kosten für komplette Neugestaltung
    🔴 Risiko Dampfsperrenwirkung des Silikons begünstigt Schimmelpilzbildung hinter der Tapete Gesundheitsrisiko, teure Sanierung, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entfernung beschädigt Gipskartonplatten – Rissbildung, Kantenabsplitterung Strukturelle Schwächung, zusätzlicher Spachtelaufwand, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierungen (z. B. Silikon- oder Latexgrund) unterbindet Haftung langfristig Verzögertes Versagen nach Wochen/Monaten, schwer zu diagnostizieren
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung führt zu Gewährleistungsverlust bei Mängeln Kein Anspruch auf Nachbesserung durch Unternehmer, Eigenleistung nicht abrechenbar
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Acrylfuge schafft dauerhafte, normkonforme Fugenausbildung Langlebige Optik, volle Gewährleistung, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung ermöglicht problemloses Tapezieren auch mit schweren Raufasertapeten Zeitersparnis bei Verarbeitung, keine Nacharbeiten, hohe Kundenzufriedenheit
    ✅ Chance Einbindung eines Malermeisters oder Trockenbauers schafft klare Verantwortung und Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung oder Schiedsgutachten
    ✅ Chance Verwendung von wasserabweisendem Acrylgrund verbessert Feuchteverhalten im Dachgeschoss Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Kondensat, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Vorherige Materialanalyse ermöglicht klare Abgrenzung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Gipsers Rechtliche Durchsetzbarkeit, gezielte Inanspruchnahme ohne Schuldzuweisung
    1. Silikon vollständig entfernen: Verwenden Sie einen zugelassenen Silikonentferner, ein scharfes Messer zum Anritzen und feinkörniges Schleifpapier (K180–K220); arbeiten Sie abschnittsweise und überprüfen Sie jede Fläche mit dem Wasserbenetzungs-Test.
    2. Fugen fachgerecht schließen: Füllen Sie alle Fugen mit einer tapezierfähigen Acrylfugenmasse (z. B. "Maleracryl" nach DIN 53403), glätten Sie mit einem nassen Fugenspachtel und lassen Sie mindestens 48 h trocknen.
    3. Oberfläche grundieren: Tragen Sie zweimal einen haftvermittelnden Acrylgrund (kein Silikon- oder Latexgrund!) auf – mit mindestens 24 h Trockenzeit zwischen den Schichten.
    4. Materialien dokumentieren: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte und bewahren Sie die Verpackungen der verwendeten Acrylfuge und des Grunds mindestens 5 Jahre auf – für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    5. Fachmann frühzeitig einschalten: Beauftragen Sie bereits vor der Grundierung einen Malermeister mit Schwerpunkt Tapezierung oder einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik zur Zwischenprüfung der Oberfläche.
    6. Klebe-Test vor Tapezierung: Streichen Sie eine kleine, unauffällige Probezone mit Ihrem Tapetenkleister auf, lassen Sie 48 h trocknen und prüfen Sie die Haftung mit der Daumenprobe – bei geringstem Widerstand Nachgrundierung.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fugen verwendet, ist aber schwer zu überstreichen oder zu übertapezieren.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Sperrgrund
    Eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Flecken zu verhindern und die Haftung von Farben und Tapeten zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Isolierfarbe
    Raufasertapete
    Eine Tapete mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist robust und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete
    Acryl
    Ein Kunststoff, der als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Im Gegensatz zu Silikon ist Acryl besser überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenspachtel
    Fugenspachtel
    Eine Masse zum Verschließen von Fugen und Rissen. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenfüller, Dichtstoff
    Vliestapete
    Eine Tapete, die aus einem Vliesmaterial besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Raufasertapete, Papiertapete
    1. Warum hält Tapete nicht auf Silikon?
      Silikon ist wasserabweisend und bietet keine gute Haftung für Tapetenkleister. Die Tapete kann sich ablösen oder Blasen bilden.
    2. Kann ich Silikon überstreichen oder übertapezieren?
      Silikon ist nur schwer überstreichbar oder übertapezierbar, da Farben und Kleister schlecht haften. Es ist ratsam, das Silikon vorher zu entfernen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für Fugen im Trockenbau?
      Acryl oder spezielle Fugenspachtel sind gute Alternativen zu Silikon im Trockenbau, da sie besser überstreichbar und übertapezierbar sind.
    4. Wie entferne ich Silikon richtig?
      Mit einem scharfen Cuttermesser vorsichtig das Silikon einschneiden und abziehen. Silikonentferner kann helfen, hartnäckige Rückstände zu beseitigen.
    5. Was ist ein Sperrgrund und wie hilft er?
      Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die auf schwierigen Untergründen aufgetragen wird, um die Haftung von Farben und Tapeten zu verbessern. Er verhindert auch das Durchschlagen von Flecken.
    6. Kann ich eine spezielle Tapete für Silikonuntergründe verwenden?
      Es gibt keine spezielle Tapete für Silikonuntergründe. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg.
    7. Was muss ich beim Tapezieren von Dachschrägen beachten?
      Dachschrägen erfordern präzises Arbeiten und saubere Schnitte. Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein scharfes Messer für ein optimales Ergebnis.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Tapete?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Bei Bedarf eine Anti-Schimmel-Grundierung verwenden.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
    • Gipskartonplatten verspachteln
      Tipps und Tricks zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe für das Tapezieren.
  2. Acryl statt Silikon: Überstreichbare Fugen im Dachgeschoss
    Da nimmt man kein Silikon, sondern Acryl Acryl ...
    Da nimmt man kein Silikon, sondern Acryl. Acryl kann man überstreichen, auf Silikon haftet keine Farbe. Und auch keine Tapete. Ich würde die Fugen wieder auskratzen und neu machen.
    Silikonfugen im Dachgeschoss: Tapezieren auf Silikonuntergrund vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Silikon ist ungeeignet für Fugen im Dachgeschoss, wenn diese tapeziert oder gestrichen werden sollen. Acryl ist eine bessere Alternative, da es überstreichbar ist und eine gute Haftung für Tapeten bietet. Das Auskratzen und Erneuern der Silikonfugen wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren im Dachgeschoss.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Acryl statt Silikon: Überstreichbare Fugen im Dachgeschoss haftet weder Farbe noch Tapete auf Silikon. Daher ist es wichtig, Silikonreste gründlich zu entfernen, bevor mit dem Tapezieren begonnen wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Acryl ist die empfohlene Lösung für Fugen im Dachgeschoss, da es im Gegensatz zu Silikon überstrichen werden kann und eine gute Basis für Raufasertapete bietet. Dies gewährleistet eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung für die Wand- und Deckengestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Fugen im Dachgeschoss auf Silikon. Entfernen Sie Silikonfugen und ersetzen Sie diese durch Acrylfugen, um Probleme beim Tapezieren zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Silikonuntergrund vollständig entfernt wird, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Dachgeschoss, Tapezieren, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge zwischen Gipskarton und Wand: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) spachteln: Acryl vs. Glasfaser am Maueranschluss in der Mansarde?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Dach - Rigipsplatten im Dach: Silikon entfernen & Fugen richtig verspachteln – Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Dachgeschoss, Tapezieren, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Dachgeschoss, Tapezieren, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen im Dachgeschoss: Probleme beim Tapezieren auf Silikonuntergrund?
Suche nach: Silikonfugen: Tapezieren im Dachgeschoss
Suche nach: Silikonfugen, Dachgeschoss, Tapezieren, Gipskarton, Silikonuntergrund, Raufasertapete, Fugen, Wand, Decke
