Rauputz entfernen oder sanieren? Vorgehen, Kosten & Risiken bei Altbau
Bei der Renovierung von Altbauten mit Rauputz stellt sich oft die Frage, ob eine Sanierung ausreichend ist oder eine vollständige Entfernung ratsam ist. Die Entscheidung hängt stark vom Zustand des Putzes, dem Vorhandensein von Rissen und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Asbest ist ein wichtiger Faktor, der vorab geprüft werden muss. Provisorische Lösungen wie Spanplatten sollten vermieden werden, da sie langfristig Probleme verursachen können.
Hallo
wir beabsichtigen einige Zimmer unseres Hauses, Baujahr ca. 1920
zu renovieren. Eines dieser Zimmer ist mit Rauputz verkleidet. Diese hat zur Decke hin und in den Ecken überall Risse und bröckelt zum Teil auch ab. Nun habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer auf das Mauerwerk Spanplatten geschraubt hat, und diese wohl nicht richtig verschraubt hat, denn sie geben an einigen Stellen nach.
Was kann ich tun? Muss der Putz abgeschlagen werden, oder Spanplatten entfernen und Gipskarton anbringen?
Das Zimmer hat ca. 28 m² undes soll nach Möglichkeit wieder ein Rauputz drauf.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schadstofftechnische Untersuchung des Rauputzes und der Spanplatten auf Asbest sowie ggf. auf asbesthaltige Klebstoffe oder Spachtelmassen.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Kratzen, Abschleifen, Abraspeln) des Putzes oder der Spanplatten bis zum Vorliegen schriftlicher Untersuchungsergebnisse – Gefahr der Asbestfaserfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller nachgebenden Spanplatten und des losen Rauputzes nur durch zertifiziertes Fachunternehmen nach TRGS 519 und VOBAbk. Teil C – Eigenleistung ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung bauphysikalische Untersuchung des Mauerwerks (Feuchte, Salzgehalt, Haftfestigkeit) durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18025) veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Authentische Rauputzsanierung ist nur bei tragfähigem, trockenem, mineralischem Untergrund zulässig – Spanplatten als Putzträger sind grundsätzlich fachlich unzulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Haus Baujahr 1920 ist Vorsicht geboten, besonders beim Rauputz. Risse und Abbröckelungen deuten auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: In Altbauten, besonders vor 1990, könnte Asbest im Putz enthalten sein. Das gilt besonders, wenn der Vorbesitzer Spanplatten auf das Mauerwerk angebracht hat, da Asbest früher oft als Brandschutz eingesetzt wurde.
    • Mögliche Vorgehensweisen:
    • Putz sanieren: Bei kleineren Schäden und nachgewiesener Asbestfreiheit kann der Putz ausgebessert werden.
    • Putz entfernen: Bei größeren Schäden oder Asbestverdacht ist eine professionelle Entfernung notwendig.
    • Alternative Verkleidung: Gipskartonplatten sind eine Möglichkeit, um eine glatte Oberfläche zu schaffen, aber die Ursache der Schäden am Putz sollte vorher behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Renovierungsarbeiten beginnen, empfehle ich dringend, eine Materialprobe des Putzes auf Asbest untersuchen zu lassen. Bei positivem Befund muss die Entfernung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Rauputz aus den 1920er Jahren. Die beschriebenen Risse und Abbröckelungen deuten auf eine mangelhafte Haftung des Putzes auf dem Untergrund hin. Besonders kritisch ist die Entdeckung von Spanplatten, die direkt auf das Mauerwerk geschraubt wurden und nun nachgeben. Dies stellt ein erhebliches statisches und bauphysikalisches Problem dar, da Spanplatten nicht als dauerhafter Putzträger geeignet sind und Feuchtigkeit sowie Schimmelbildung begünstigen können.
    🔴 Gefahr: Die nachgebenden Spanplatten deuten auf eine unzureichende Befestigung oder eine Vorschädigung des Mauerwerks hin. Ein einfaches Überputzen wäre hier fachlich falsch und würde die Ursache nicht beheben. Zudem besteht bei Altbauten vor 1990 stets ein latentes Risiko von asbesthaltigen Klebern oder Spachtelmassen in den Spanplatten oder im Putz selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung sollte mit einer vollständigen Entfernung der Spanplatten und des losen Putzes beginnen. Der darunterliegende Mauerwerksuntergrund muss auf Risse, Feuchtigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden. Erst nach einer fachgerechten Vorbereitung kann ein neuer Rauputz aufgetragen werden. Eine reine Gipskarton-Verkleidung wäre nur bei einem intakten und ebenen Untergrund sinnvoll, was hier nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Altbauspezialisten. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen. Planen Sie die vollständige Entfernung der Spanplatten und des schadhaften Putzes ein. Die Kosten für diese Maßnahmen liegen bei ca. 28 m² Fläche im Bereich von 1.500 bis 3.000 Euro, abhängig vom Zustand des Mauerwerks und der Entsorgung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Spanplattenentfernung, um eine Gefährdung durch mögliche Schadstoffe zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Zimmer aus dem Jahr ca. 1920 mit strukturell instabilem Rauputz, Rissen, Abbröckeln und einer nachgiebigen Unterkonstruktion aus unzureichend befestigten Spanplatten – ein deutlicher Hinweis auf gravierende Haftungs- und Tragfähigkeitsprobleme.
    🔴 Gefahr: Die nachgebenden Spanplatten stellen eine akute statische Unsicherheit dar; ein weiterer Putzabfall oder gar ein Plattenabriss birgt Verletzungsrisiko und kann zu Schäden an darunterliegendem Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Rauputz aus der Zeit vor 1950 birgt ein hohes Asbestrisiko – insbesondere bei mechanischer Beschädigung wie Rissbildung oder Abbröckeln wird Asbestfaser freigesetzt, was eine gesundheitsgefährdende Einatmung ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Austausch der Spanplatten durch Gipskarton ohne vorherige fachgerechte Untersuchung des Mauerwerks und der Feuchtesituation ist nicht zulässig – Gipskarton ist bei feuchtem oder unebenem Untergrund nicht geeignet und verstärkt langfristig die Schadensentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine bauphysikalische Analyse (Feuchtemessung, Salzgehalt, Haftfestigkeit) sowie eine schadstofftechnische Prüfung (Asbest, Holzschädlinge) zwingend erforderlich – insbesondere bei Altbauten vor 1930.
    ➕ Ergänzung: Ein authentischer Rauputz darf nur auf tragfähigem, trockenem, sauberem und mineralischem Untergrund (z. B. Kalkputz oder historischem Mauerwerk) aufgebracht werden – Spanplatten sind hierfür grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Schadstoffe (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung nach TRGS 519), um Asbest, Feuchteschäden und statische Mängel zu begutachten – bis zur Klärung darf keinerlei mechanische Bearbeitung des Rauputzes erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest im Rauputz vor 1950/1990 als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko, das vor jeglicher Bearbeitung zu klären ist.
    • Alle drei fordern eine professionelle Asbestuntersuchung vor Beginn der Arbeiten – Eigenprobenahme oder Selbstbeurteilung wird einhellig abgelehnt.
    • Alle drei lehnen ein Überputzen oder "Ausbessern" über nachgebenden Spanplatten strikt ab, da dies die Ursache nicht behebt und bauphysikalisch nicht tragfähig ist.
    • GoogleAI nennt "Putz sanieren" als Option – allerdings nur nachweislich asbestfrei; DeepSeek und Qwen verneinen dies konsequent für diesen Fall (nachgebende Spanplatten + Risse + Abbröckeln) und fordern stets vollständige Entfernung.
    • GoogleAI erwähnt Gipskarton als "Möglichkeit", DeepSeek relativiert dies stark ("nur bei intaktem Untergrund"), Qwen stuft es als "nicht zulässig" ein – dies ist eine fachliche Abwägung, bei der die sicherere Einschätzung (Qwen) Vorrang hat.
    • DeepSeek konkretisiert Kostenrahmen (1.500–3.000 €), betont die Notwendigkeit der Mauerwerksprüfung und nennt die TRGS 519 implizit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Analyse (Feuchtemessung, Salzgehalt) und verweist explizit auf DIN 18025 und TRGS 519 – ein klarer fachrechtlicher Standardbezug, fehlend bei den anderen.
    • GoogleAI stellt Spanplatten als möglichen Asbestträger ("Brandschutz") dar; Qwen und DeepSeek fokussieren auf asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen an den Spanplatten – letztere ist die realistischere und gefährlichere Expositionssituation bei mechanischer Bearbeitung. Daher priorisieren wir die sicherere Einschätzung: Kleber/Spachtel sind prioritär zu prüfen.
    • Die sicherste, fachlich eindeutigste und rechtssichere Vorgehensweise folgt Qwen (TRGS 519, DIN 18025) und wird durch DeepSeek (vollständige Entfernung, Mauerwerksprüfung) gestützt. GoogleAI liefert zwar grundsätzlich richtige Hinweise, bleibt aber bei der Risikoeinschätzung zu zurückhaltend und unterlässt den klaren Verweis auf die fachrechtlichen Standards.
    Asbestrisiko im Rauputz Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, gesundheitsgefährdendes Asbestrisiko im Rauputz vor 1950 – Untersuchung ist zwingend erforderlich.
    Handhabung nachgebender Spanplatten Einheitlich abgelehnt: Kein Überputzen, keine Reparatur – vollständige fachgerechte Entfernung erforderlich.
    Notwendigkeit einer Mauerwerksprüfung Alle drei Modelle fordern eine Prüfung des Untergrunds auf Tragfähigkeit, Feuchte und Rissbildung vor Sanierung.
    Verwendung von Gipskarton als Ersatz ⚠️ GoogleAI nennt es als Möglichkeit; DeepSeek relativiert sie stark; Qwen verbietet sie ohne vorherige Untergrundsanierung. Konsens: Nur nach vollständiger Untergrundsanierung und Prüfung zulässig.
    Fachliche Durchführung der Sanierung GoogleAI erwähnt Eigenleistungen ("ausbessern"); DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass sämtliche Arbeiten an Asbestverdachtsstoffen nur durch zertifizierte Fachfirmen erfolgen dürfen – Konsens liegt bei letzterer, sicherer Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN 18025 und TRGS 519 das gesamte Sanierungsfeld (Putz, Spanplatten, Kleber) schriftlich auf Asbest und bauphysikalische Mängel untersucht und freigegeben hat.
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Verletzung durch plötzlichen Putz- oder Plattenabriss Akute Verletzungsgefahr (Schnitt-, Sturz-, Schlagverletzungen) bei instabilen Flächen
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Mauerwerksvorbehandlung Langfristiger Substanzverlust, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch ungeprüfte Spanplattenausbuchtung Strukturelle Instabilität der Wand, Gefahr von Durchbrüchen oder Verankerungsversagen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519 oder VOB Strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzansprüche, Ausschluss der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Wertsteigerung des Altbauobjekts und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz historisch angemessener Materialien (Kalkputz, Naturstein) Erhalt der Bausubstanz, verbesserte Raumluftqualität und diffusionsoffene Bauweise
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (Wärmedämmung, Tauwasserschutz) Energieeinsparung, Komfortsteigerung und Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bauschadensgutachtens Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), steuerliche Absetzbarkeit und Planungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18025 und TRGS 519 Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht und Wertsteigerung beim Verkauf
    1. Sofortige schadstofftechnische Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Laborpartner oder Sachverständigen für Asbest nach TRGS 519 und vereinbaren Sie eine Materialentnahme (Putz, Spanplatte, Kleber) – bis zum Ergebnis keinerlei Berührung.
    2. Statik- und bauphysikalisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025 mit einer umfassenden Prüfung des Mauerwerks (Rissbreiten, Feuchte, Salzgehalt, Haftfestigkeit).
    3. Fachunternehmen für Asbestsanierung identifizieren: Recherchieren Sie zertifizierte Fachfirmen mit TRGS 519-Zertifizierung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadensverhütung – DGS) – schon vor Untersuchungsergebnis Kontakt aufnehmen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bekannten Bauunterlagen (Baujahr, Vorbesitzerangaben, frühere Sanierungen), Fotos der Schäden und Spanplattenbefestigung – für Gutachten und Förderanträge notwendig.
    5. Fördermittelprüfung vorbereiten: Informieren Sie sich über BEG-EM (Energieeffizienzmaßnahmen) oder Denkmalförderung – ein fachlich abgesichertes Gutachten ist Voraussetzung.
    6. Keine Eigenleistungen am Putz oder an Spanplatten planen: Verzichten Sie strikt auf Kratzen, Schleifen oder Abschlagen – auch bei "kleinen Rissen" ist die Asbestgefahr unverändert gegeben.
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Wandputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen wie Sand oder kleinen Steinen. Rauputz wird oft zur Gestaltung von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Strukturputz, Reibeputz
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Das Einatmen von Asbestfasern kann jedoch zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, KMF
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise zur Verkleidung von Wänden und Decken. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen häufig besondere architektonische Merkmale und Baustoffe auf, die bei Renovierungen und Sanierungen berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Denkmalschutz
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Gebäudeteilen. Ziel der Sanierung ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten oder zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung
    Spanplatten
    Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt. Spanplatten sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: MDF-Platten, OSBAbk.-Platten, Holzwerkstoffe
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips) und Zuschlagstoffen (z.B. Sand). Putz dient dem Schutz des Mauerwerks, der Verbesserung des Raumklimas und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
    1. Was tun bei Rissen im Rauputz?
      Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Größere Risse deuten auf strukturelle Probleme hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Vor der Reparatur ist die Ursache der Risse zu klären, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    2. Wie erkenne ich Asbest im Putz?
      Asbest kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden. Besonders bei Altbauten vor 1990 ist eine Untersuchung ratsam, bevor Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.
    3. Kann ich Rauputz selbst entfernen?
      Wenn kein Asbest enthalten ist, können Sie den Rauputz selbst entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung, Atemschutz und Handschuhe. Bei Asbestverdacht ist die Entfernung unbedingt einem Fachbetrieb zu überlassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Rauputz?
      Als Alternative zu Rauputz können Sie Glattputz, Tapeten, Fliesen oder Gipskartonplatten verwenden. Gipskartonplatten sind besonders geeignet, um unebene Wände zu begradigen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig und sauber ist.
    5. Wie entsorge ich Rauputz richtig?
      Asbesthaltiger Rauputz muss als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekte Entsorgung. Nicht asbesthaltiger Rauputz kann in der Regel als Bauschutt entsorgt werden.
    6. Was kostet die Sanierung von Rauputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rauputz hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Methode ab. Das Ausbessern kleinerer Risse ist günstiger als die komplette Entfernung und Neuverputzung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann ich Gipskartonplatten direkt auf den alten Rauputz kleben?
      Das ist möglich, aber nicht ideal. Der Rauputz sollte fest und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt werden. Eine bessere Lösung ist, eine Unterkonstruktion anzubringen, um Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    8. Wie lange dauert eine Rauputz Sanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Ausbessern kleinerer Schäden kann wenige Stunden dauern, während die komplette Entfernung und Neuverputzung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Behebung von Rissen in Wänden und Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in alten Gebäuden.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für die energetische Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilz in Innenräumen.
  2. Rauputz entfernen: Gipsdielen als Alternative im Altbau
    weg damit
    So eine Situation hatte ich in meinem Altbau (1894) auch. Ich habe alles entfernt und Gipsdielen vor das Altmauerwerk (eine Brandmauer in diesem Fall) gesetzt. Weg mit den Provisorien!
    Rauputz entfernen im Altbau: Sanierung oder Komplettentfernung?
    💡 Kernaussagen: Bei der Renovierung von Altbauten mit Rauputz stellt sich oft die Frage, ob eine Sanierung ausreichend ist oder eine vollständige Entfernung ratsam ist. Die Entscheidung hängt stark vom Zustand des Putzes, dem Vorhandensein von Rissen und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Asbest ist ein wichtiger Faktor, der vorab geprüft werden muss. Provisorische Lösungen wie Spanplatten sollten vermieden werden, da sie langfristig Probleme verursachen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Entfernung von Rauputz in Altbauten sollte unbedingt auf Asbest geprüft werden, wie im Thread-Titel erwähnt. Dies ist besonders wichtig, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Sanierung oder Entfernung von Rauputz ist das Anbringen von Gipsdielen vor das Altmauerwerk, wie im Beitrag Rauputz entfernen: Gipsdielen als Alternative im Altbau beschrieben. Diese Methode kann eine schnelle und saubere Lösung darstellen, um unebene Wände zu begradigen und ein modernes Erscheinungsbild zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, lassen Sie den Rauputz auf Schadstoffe wie Asbest untersuchen. Entfernen Sie alle losen Teile und prüfen Sie den Untergrund auf Stabilität. Entscheiden Sie dann, ob eine Sanierung, eine vollständige Entfernung oder eine alternative Lösung wie Gipsdielen in Frage kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Rauputz, Altbau, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Rauputz, Altbau, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Rauputz, Altbau, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz entfernen oder sanieren? Vorgehen, Kosten & Risiken bei Altbau
Suche nach: Rauputz entfernen/sanieren: Anleitung, Kosten, Risiken
Suche nach: Rauputz, Altbau, Renovierung, Sanierung, Risse, Putz entfernen, Putz sanieren, Asbest, Spanplatten, Gipskarton
