Lasur auf Filzputz auftragen: Anleitung, geeignete Lasur-Typen & Arbeitsschritte?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread behandelt das Auftragen von Lasur auf Filzputz (Gipsputz) im Neubau. Es werden Arbeitsschritte wie Grundieren, Weiß streichen (mit Dispersion?) und das Anbringen der Lasur diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Beleuchtungssituation bei der Farbwahl. Eine PDF von Caparol wird als hilfreiche Informationsquelle genannt.
Wir haben ein abgefilzten Gipsputz in unserem Neubau. Jetzt möchten wir die abgefilzte Struktur noch mit eine Lasur versehen. Was sind die benötigte Arbeitsvorgänge?
1. Grundieren?
2. Weiß streichen? aber mit was für ein Typ Farbe? Dispersion *gruebel*
3. Lasur anbringen
Kann es sein, dass die Lasur nicht hält auf eine Dispersionsfarbe? Ich habe von Malarbeiten kaum Ahnung und bitte deswegen freundlich um Hilfe.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dispersionsfarben oder deckenden Acrylfarben als Zwischenschicht – sie verschließen die Poren des Filzputzes und verhindern die Wasserdampfdiffusion.
🔴 KRITISCH: Nur diffusionsoffene, mineralische oder silikatbasierte Lasuren verwenden – Silikonharz- bzw. Silikat-Lasuren sind zulässig, Acryl- oder Polyurethan-Lasuren sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Vorab stets eine fachgerechte Grundierung mit saugfähigem, mineralischem Tiefengrund (z. B. Kalk- oder spezielle Gipsgrundierung) auftragen – keine Haftgrundierungen mit filmbildender Wirkung.
⚠️ WICHTIG: Probefläche an unauffälliger Stelle durchführen – unter Beachtung aller Schritte (Grundierung + Lasur), inkl. Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Putz muss vollständig trocken sein (Restfeuchte < 2 % nach DINAbk. 52615) – Feuchtemessung vor Grundierung obligatorisch.
Um eine Lasur auf Filzputz aufzutragen, sind einige Arbeitsschritte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Der Filzputz muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Grundierung: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Lasur zu verbessern. Verwenden Sie eine für Gipsputz geeignete Grundierung.
- Lasur auftragen: Tragen Sie die Lasur gleichmäßig mit einem Pinsel, einer Bürste oder einem Schwamm auf. Die Art des Werkzeugs beeinflusst die Optik.
- Lasurtechnik: Experimentieren Sie mit verschiedenen Techniken, um den gewünschten Effekt zu erzielen (z.B. Wischtechnik, Tupftechnik).
- Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit der Lasur gemäß Herstellerangaben.
Geeignete Lasur-Typen sind beispielsweise Dispersionslasuren oder Acryllasuren. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Eignung für Gipsputz.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vorab eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen abgefilzten Gipsputz in einem Neubau mit einer Lasur zu versehen. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bezüglich der korrekten Arbeitsschritte und der Kompatibilität der Materialien. Eine fachlich fundierte Beurteilung ist erforderlich, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Grundierung aufzutragen, ist korrekt. Ein abgefilzter Putz ist saugfähig und muss vor der Lasur vorbereitet werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine weiße Dispersionsfarbe als Zwischenschicht notwendig ist, ist fachlich nicht korrekt. Eine Lasur ist in der Regel transparent oder transluzent und wird direkt auf die vorbereitete, grundierte Putzoberfläche aufgetragen. Ein deckender weißer Anstrich würde die gewünschte Struktur und Optik der abgefilzten Oberfläche zerstören.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Grundierung. Es muss eine spezielle Tiefengrundierung oder ein Haftgrund für mineralische Untergründe verwendet werden, der die Saugfähigkeit reguliert. Für die Lasur selbst eignen sich am besten sogenannte Dünnschichtlasuren oder spezielle Putzlasuren auf Silikat- oder Silikonharzbasis, die diffusionsoffen sind und sich für mineralische Putze eignen. Dispersionsfarben sind für diesen Zweck ungeeignet, da sie einen Film bilden und die Atmungsaktivität des Putzes einschränken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Verwendung ungeeigneter Materialien (z.B. Dispersionsfarbe) die Lasur nicht richtig haftet, abblättert oder die gewünschte Optik nicht erreicht wird. Zudem kann die Atmungsaktivität des Putzes beeinträchtigt werden, was zu Feuchteschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmaler oder Farbenfachhändler, um die genauen Produkte für Ihren spezifischen Putz und die gewünschte Lasurfarbe zu ermitteln. Lassen Sie sich die korrekte Vorgehensweise (Grundierung, Lasurtechnik) im Detail erklären und führen Sie vorab einen Musterversuch an einer unauffälligen Stelle durch.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Lasur-Anwendung auf einem abgefilzten Gipsputz im Neubau – eine Oberfläche, die durch mechanisches Abfilzen eine offene, poröse und ungeschützte Struktur aufweist, die besondere Anforderungen an Haftung, Diffusionsverhalten und Schutz stellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dispersionfarbe als Zwischenschicht vor der Lasur ist hochgradig problematisch: Sie verschließt die Poren des Filzputzes, verhindert die notwendige Wasserdampfdiffusion und führt bei Feuchteeintrag zu Blasenbildung, Abblättern oder Schimmelbildung hinter der Beschichtung.
🔴 Gefahr: Eine Lasur auf Dispersionsfarbe haftet in der Regel nicht dauerhaft, da die Oberfläche zu glatt und nicht saugfähig ist – dies birgt das Risiko einer unzureichenden Haftfestigkeit, insbesondere bei mechanischer Belastung oder klimatischen Schwankungen.
⚠️ Korrektur: Ein "Weißstreichen" ist weder notwendig noch empfehlenswert; Filzputz ist keine Malunterlage für Deckfarben, sondern eine hochdiffusionsfähige, mineralische Oberfläche, die nur mit mineralischen oder speziell auf Gips abgestimmten Silikat- oder Silikonharz-Lasuren behandelt werden darf.
➕ Ergänzung: Vor jeder Lasur ist eine fachgerechte Grundierung mit einer mineralischen, saugfähigen Grundierung (z. B. Kalkgrundierung oder spezielle Gipsgrundierung) zwingend erforderlich – sie stabilisiert die Oberfläche, gleicht die Saugfähigkeit aus und gewährleistet die Haftung der Lasur.
➕ Ergänzung: Die Lasur selbst muss diffusionsoffen, wasserabweisend und mineralisch oder silikatbasiert sein; reine Acryl- oder Polyurethan-Lasuren sind ungeeignet, da sie die Dampfdiffusion behindern und langfristig zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Erfahrung in mineralischen Innenbeschichtungen – dieser prüft vor Ort die Putzart, Saugfähigkeit und Trockenheit, wählt die fachlich zulässige Grundierung und Lasur aus und führt die Verarbeitung nach Herstellerangaben und DIN 18363 aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Grundierung vor der Lasur.
- Alle empfehlen vorab eine Probefläche zur Prüfung von Haftung und Optik.
- GoogleAI erwähnt "Dispersionslasuren oder Acryllasuren" als geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und klassifizieren sie als ungeeignet.
- GoogleAI nennt "weiße Dispersionsfarbe" nicht explizit, vermeidet aber die klare Warnung vor filmbildenden Systemen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Fehlerquelle hervor.
- DeepSeek ergänzt zur Wahl der Grundierung: "Tiefengrundierung oder Haftgrund für mineralische Untergründe" – präziser als GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete Alternativen (Kalkgrundierung), verweist auf DIN 18363 und fordert zertifizierten Fachbetrieb – übersteigt die Detailtiefe der anderen Modelle.
- GoogleAI stellt Dispersions- und Acryllasuren als grundsätzlich geeignet dar – DeepSeek und Qwen bewerten diese einstimmig als ungeeignet ("zerschlagen Optik", "beeinträchtigen Atmungsaktivität", "führen zu Feuchteschäden"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht keine Notwendigkeit zur Feuchtemessung – DeepSeek spricht "Trockenheit" allgemein an, Qwen fordert explizit Restfeuchteprüfung nach DIN 52615 – letztere wird als verbindlich angesehen.
- Vertrauen Sie den fachlichen Warnungen von DeepSeek und Qwen vor filmbildenden Systemen – sie beruhen auf bauphysikalischen Grundsätzen (Diffusionsverhalten, Kapillarität von Gipsputz).
- Nehmen Sie die konkreten Produktanforderungen (mineralisch, silikatbasiert, diffusionsoffen) aus Qwen und DeepSeek als verbindlich an – nicht die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Grundierung vor Lasur ✅ Verpflichtend: saugfähige, mineralische Grundierung (z. B. Kalk- oder Gips-Tiefengrund); keine filmbildenden Haftgrundierungen. Geeignete Lasurtypen ❌ Dispersions- und Acryllasuren sind ungeeignet (Qwen & DeepSeek). Nur diffusionsoffene, mineralische, silikat- oder silikonharzbasierte Lasuren erfüllen bauphysikalische Anforderungen. Probefläche ✅ Unbedingt erforderlich – mit komplettem System (Grundierung + Lasur), inkl. Trocknungszeiten. Feuchteprüfung des Putzes ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek fordert Trockenheit allgemein; Qwen verlangt konkrete Messung nach DIN 52615 – Konsens: Restfeuchteprüfung ist erforderlich. Fachkraft-Einsatz ⚠️ GoogleAI sieht keine Notwendigkeit; DeepSeek empfiehlt Fachmaler/Farbenfachhändler; Qwen fordert zertifizierten Malerfachbetrieb – Konsens: Fachliche Beratung und Ausführung durch spezialisierten Betrieb ist dringend empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mineralische oder silikatbasierte Lasuren in Verbindung mit einer fachgerechten mineralischen Grundierung – unter Verzicht auf sämtliche filmbildende Systeme. Alle Arbeitsschritte müssen bauphysikalisch abgesichert sein; eine fachlich begleitete Ausführung ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung durch eingeschränkte Wasserdampfdiffusion Langfristige Gesundheitsgefahr, bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Haftungsversagen der Lasur (Abblättern, Absplittern) Optische Mängel, Nachbesserungsaufwand, zusätzliche Material- und Arbeitskosten 🔴 Risiko Unzureichende Trockenheit des Putzes bei Verarbeitung Blasenbildung, Ausblühungen, Haftungsverlust, Putzschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dispersionsfarbe als Zwischenschicht Vollständiger Systemversagen, Schadensersatzansprüche im Neubau, Mängelrügen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Materialwahl und Verarbeitung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss der Garantie, Haftungsrisiko ✅ Chance Natürliche, atmungsaktive Oberfläche mit hohem Wohnkomfort Verbessertes Raumklima, keine Kondensationsbildung, langfristige Bausubstanzsicherung ✅ Chance Ästhetisch hochwertige, strukturierte Oberflächenoptik Individuelle Raumatmosphäre, wertsteigernde Gestaltung, hohe Akzeptanz bei Nutzern ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Putzes durch diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung Reduzierte Instandhaltungskosten über die Nutzungszeit, nachhaltige Bauweise ✅ Chance Verwendung ökologischer, lösemittelfreier mineralischer Lasuren Gesundheitlicher Vorteil (keine VOC-Emissionen), Zertifizierungsmöglichkeit (z. B. natureplus) ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Referenz für weitere Baumaßnahmen Vertrauensaufbau mit Auftraggeber, Qualitätsnachweis, Wettbewerbsvorteil im Handwerk Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Restfeuchte des Filzputzes an mindestens drei repräsentativen Stellen durch einen zertifizierten Feuchtemessdienstleister nach DIN 52615 prüfen – nur bei Werten < 2 % darf fortgefahren werden.
- Produktauswahl mit Fachhändler: Kontaktieren Sie einen Farbenfachhändler mit Schwerpunkt mineralische Baustoffe (z. B. Keim, Kreidezeit, Caparol Mineral) und legen Sie Probeputzproben vor – lassen Sie Grundierung und Lasur auf Basis der Putzart und gewünschter Optik festlegen.
- Grundierung fachgerecht auftragen: Verwenden Sie ausschließlich eine mineralische, saugfähige Tiefengrundierung (z. B. Kalkgrundierung oder spezielle Gips-Tiefengrund), gleichmäßig verdünnt und ohne Filmierung – keine Dispersions-Haftgrundierungen.
- Probefläche dokumentieren: Führen Sie eine 1 m² große Probefläche im Bereich des Fensterstocks durch – dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte, Zeiten, verwendete Materialien und Fotografien vor/nach Trocknung.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Nachweis über mindestens drei referenzierte Projekte mit mineralischer Lasur auf Gipsputz – Prüfen Sie die Abschlussdokumentation (Herstellerzertifikat, Verarbeitungsnachweis).
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle technischen Merkblätter, Verarbeitungshinweise und Garantieerklärungen der verwendeten Grundierung und Lasur – speichern Sie diese mindestens 10 Jahre.
- Filzputz
- Filzputz ist eine Art von Innenputz, der eine feine, samtartige Oberfläche aufweist. Er wird oft aus Gips oder Kalk hergestellt und kann in verschiedenen Farben und Strukturen gestaltet werden.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Strukturputz - Lasur
- Eine Lasur ist eine transparente oder halbtransparente Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Farbe und Struktur eines Untergrunds zu verändern oder hervorzuheben. Sie besteht aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Versiegelung - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit zu regulieren, die Haftung zu erhöhen und den Untergrund zu verfestigen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Dispersion
- Eine Dispersion ist ein Gemisch aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen. Bei Dispersionsfarben sind Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Lösung - Acryl
- Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Farben und Lacken als Bindemittel verwendet wird. Acrylfarben sind wasserbasiert, schnelltrocknend und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Polymer, Kunstharz, Lack - Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine feine Oberfläche aus.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralputz - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt, wie viel Flüssigkeit es aufnehmen kann. Bei Putzen ist die Saugfähigkeit wichtig für die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Feuchtigkeitsaufnahme
- Welche Grundierung ist für Filzputz geeignet?
Ich empfehle eine lösemittelfreie, wasserbasierte Grundierung, die speziell für Gipsputz geeignet ist. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine gleichmäßige Haftung der Lasur. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung und Verarbeitung. - Kann ich jede Lasur für Filzputz verwenden?
Nein, nicht jede Lasur ist für Filzputz geeignet. Ich rate zu Dispersionslasuren oder Acryllasuren, da diese wasserbasiert sind und gut auf Gipsputz haften. Ölhaltige Lasuren können Probleme verursachen. Beachten Sie immer die Herstellerangaben. - Wie erziele ich einen gleichmäßigen Lasurauftrag?
Für einen gleichmäßigen Lasurauftrag empfehle ich, die Lasur in dünnen Schichten aufzutragen und zügig zu arbeiten. Verwenden Sie einen breiten Pinsel oder eine spezielle Lasurbürste. Vermeiden Sie es, die Lasur zu dick aufzutragen, da dies zu ungleichmäßigen Trocknungseffekten führen kann. - Wie kann ich die Struktur des Filzputzes hervorheben?
Um die Struktur des Filzputzes hervorzuheben, können Sie die Lasur mit einem Schwamm oder einem Tuch auftragen und anschließend leicht abwischen. Dadurch bleibt die Lasur in den Vertiefungen des Putzes haften und betont die Struktur. - Muss ich den Filzputz vor dem Lasieren reinigen?
Ja, ich empfehle, den Filzputz vor dem Lasieren gründlich zu reinigen. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Partikel mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste. Bei Bedarf können Sie den Putz auch mit einem feuchten Tuch abwischen, achten Sie jedoch darauf, dass er vor dem Lasieren vollständig getrocknet ist. - Kann ich eine farbige Lasur verwenden?
Ja, Sie können eine farbige Lasur verwenden, um dem Filzputz einen individuellen Farbton zu verleihen. Ich empfehle, vorab eine Probefläche anzulegen, um die Wirkung der Farbe zu beurteilen. Achten Sie darauf, eine hochwertige Lasur mit guten Pigmenten zu wählen, um ein gleichmäßiges und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. - Wie lange muss die Lasur trocknen?
Die Trocknungszeit der Lasur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Lasur, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ich empfehle, die Herstellerangaben zur Trocknungszeit zu beachten. In der Regel dauert es mehrere Stunden, bis die Lasur vollständig getrocknet ist. - Kann ich die Lasur auch sprühen?
Ja, ich rate davon ab, die Lasur zu sprühen, da dies zu einem ungleichmäßigen Auftrag führen kann.
- Filzputz reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Filzputzoberflächen. - Lasurtechniken für Wände
Verschiedene Techniken, um mit Lasuren individuelle Wandgestaltungen zu erzielen. - Gipsputz reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Gipsputzwänden. - Farben für Innenräume
Informationen über verschiedene Farbtypen und ihre Eigenschaften für den Innenbereich. - Wandgestaltung mit Strukturputz
Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von Wänden mit verschiedenen Strukturputzen.
Lasur auf Filzputz: Caparol PDF – Beleuchtung beachten!
schau mal in die PDF
Datei von Caparol, da steht eigentlich alles wichtige. Gut aussehen tut es eigentlich nur, wenn man mit verschiedenfarbigen Lasuren drübergeht. Und wichtig dabei: die verschiedenen Beleuchtungsarten berücksichtigen. Ich habe mal ein Treppenhaus gemacht, das sah bei Einsatz von unseren starken Baulampen super aus - bei Tageslicht aber eher wie eine gescheckte Kuh. Wir haben dann noch mal mit weiß abgetönter Lasur nachlasiert und erst dann war es für die Beleuchtungssituation brauchbar. -
Materialtipp: Caparol TI 550 – Lasur auf Filzputz
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lasur auf Filzputz: Anleitung, Lasur-Typen & Arbeitsschritte
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Auftragen von Lasur auf Filzputz (Gipsputz) im Neubau. Es werden Arbeitsschritte wie Grundieren, Weiß streichen (mit Dispersion?) und das Anbringen der Lasur diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Beleuchtungssituation bei der Farbwahl. Eine PDF von Caparol wird als hilfreiche Informationsquelle genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lasur auf Filzputz: Caparol PDF – Beleuchtung beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Beleuchtungssituation einen großen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Lasur hat. Bei unterschiedlichen Lichtquellen kann das Ergebnis stark variieren, daher ist eine sorgfältige Planung wichtig.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Caparol TI 550 – Lasur auf Filzputz verweist auf eine technische Information (TI 550) von Caparol, die detaillierte Anleitungen und Empfehlungen zum Auftragen von Lasur auf Filzputz enthält. Diese Information kann als Grundlage für die Planung und Durchführung der Arbeiten dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Caparol TI 550 PDF herunter (siehe Materialtipp: Caparol TI 550 – Lasur auf Filzputz) und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Beleuchtung (siehe Lasur auf Filzputz: Caparol PDF – Beleuchtung beachten!), bevor Sie mit dem Auftragen der Lasur auf den Filzputz beginnen. Achten Sie auf die richtige Auswahl der Lasur-Typen und Dispersionsfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Filzputz, Gipsputz, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … für eine Holzfassade?[br]Für Holzfassaden eignen sich spezielle Holzfarben oder Lasuren, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützen und gleichzeitig die natürliche …
- … Münchener Rauputz weiß obwohl es nie ein Münchener war, einfach ein Filzputz, weiß gestrichen. Beim Anbau schrieb er dann rein wird dem Altbau …
- BAU-Forum - Innenwände - Vollgipsplattenwand mit Filzputz-Optik: So gelingt die Struktur beim Streichen!
- BAU-Forum - Innenwände - 10952: Lasur auf Filzputz auftragen: Anleitung, geeignete Lasur-Typen & Arbeitsschritte?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwand verputzt streichen oder tapezieren? Vor- und Nachteile im Vergleich
- … Zuschlagstoffen und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.[br]Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Mörtel, Estrich …
- … Wand streichen: Anleitung und Tipps[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen einer Wand, inklusive Vorbereitung, …
- … Mediterraner Landhausstil: Filzputz statt glatter Vliestapete! …
- BAU-Forum - Innenwände - Porenbetongarage Innenwand behandeln: Preiswerte Methoden, Tipps & Materialempfehlungen?
- … Porenbeton, Garage, Innenwand, Ytong, Behandlung, Putz, Farbe, Aufbrennsperre, Kosten, Anleitung …
- … Einigkeit: Kein Zement-/Gipsputz (1–2 cm); stattdessen 1–3 mm dünne mineralische Oberflächenbehandlung bzw. flexibler mineralischer …
- … Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … br]Ein Dachstuhl wurde errichtet, jedoch der Überstand hatte den falschen Lasur-Farbton. Es wurde sich darauf geeinigt, das der Zimmermann die Sache …
- … Skontoabzug im Bauvertragsrecht. Der Bauherr hat einen Mangel am Dachstuhl (falscher Lasur-Farbton) gerügt, und der Zimmermann hat sich bereit erklärt, diesen zu …
- … bei Vorliegen eines Mangels am Dachstuhl, konkret einem Farbtonabweichung bei der Lasur – einem rein ästhetischen Mangel ohne funktionale oder sicherheitsrelevante Auswirkungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Filzputz, Gipsputz, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Filzputz, Gipsputz, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lasur auf Filzputz auftragen: Anleitung, geeignete Lasur-Typen & Arbeitsschritte?
Suche nach: Lasur auf Filzputz: Anleitung & Tipps
Suche nach: Lasur, Filzputz, Gipsputz, Auftragen, Anleitung, Arbeitsschritte, Lasur-Typen, Dispersion
