Küchenwand fliesen: Feuchtigkeitssperre notwendig? Tipps zu Untergrundbehandlung & Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre beim Fliesen von Küchenwänden. Im Fokus stehen Bereiche mit Dampfentwicklung (Herd) und Spritzwasser (Spüle). Einigkeit herrscht, dass im Gegensatz zum Badezimmer, eine vollflächige Abdichtung oft unnötig ist, besonders wenn keine direkten Spritzwasserbereiche vorliegen. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die sorgfältige Verfugung spielen eine entscheidende Rolle für den Feuchtigkeitsschutz.
muss beim Fliesen der Küchenwände auch eine Feuchtigkeitssperrende Schicht (wie in der Dusche) aufgetragn werden? Im Bereich des Herds tritt ja auch dampf auf und über der Spüle kann Wasser auf die Fugen kommen.
Danke und viele Grüße
  • Andreas Tisch
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre ist im Spritzwasserbereich über Spüle und hinter dem Herd zwingend erforderlich – mindestens 15 cm über Arbeitsplattenrand, mit dichten Anschlüssen an alle Randelemente.
    🔴 KRITISCH: Bei Gipskarton-, Gipsputz- oder Trockenbau-Untergründen ist die Abdichtung nicht optional – Fehlende Sperre führt unweigerlich zu Schimmel, Putzabplatzung und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige Abdichtung wie in Duschen (W3-I) ist in Küchen (W1-I) nicht erforderlich und wäre fachlich nicht sinnvoll – nur gezielte Sperre im definierten Spritzwasserbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Normale Fliesenkleber oder Fugenmassen ersetzen keinesfalls eine zertifizierte Abdichtungsschicht – sie sind nicht wasserdicht und bieten keine kapillare Sperrwirkung.
    Ob eine Feuchtigkeitssperre (auch Abdichtung genannt) beim Fliesen von Küchenwänden notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es ratsam, im Bereich des Herdes und der Spüle eine Abdichtung vorzunehmen, da hier Dampf und Spritzwasser auftreten können.
    • Untergrund prüfen: Ist der Untergrund saugfähig oder bereits feucht?
    • Abdichtung: Im Spritzwasserbereich (Spüle, Herd) eine flüssige Abdichtung oder Dichtungsbahn auftragen.
    • Fliesenkleber: Einen wasserfesten Fliesenkleber verwenden.
    • Fugen: Die Fugen mit wasserabweisendem Fugenmörtel verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fliesenleger oder Fachberater hinzu, um die spezifische Situation in Ihrer Küche zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob in der Küche eine Feuchtigkeitssperre wie im Duschbereich erforderlich ist. Der Nutzer beschreibt korrekt, dass Dampf am Herd und Spritzwasser an der Spüle auftreten können. Dies erfordert eine differenzierte Betrachtung der Feuchtigkeitsbelastung in verschiedenen Küchenzonen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass Feuchtigkeit in der Küche ein Risiko darstellt, ist richtig. Besonders im Spülenbereich und hinter dem Herd können Feuchtigkeit und Dampf auf Dauer die Fliesen und Fugen belasten.
    ➕ Ergänzung: Anders als im Duschbereich ist in der Küche keine vollflächige Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. 18534 erforderlich. Jedoch sollte im Spritzbereich der Spüle (ca. 60 cm beidseitig) und hinter dem Herd eine Abdichtung mit einem flexiblen Dichtschlamm aufgetragen werden. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt und Schimmel oder Putzschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Feuchtigkeitssperre wie in der Dusche notwendig sei, ist nicht zutreffend. Die Küche gilt als Feuchtraum mit geringer Belastung (W1-I nach DIN 18534), während Duschen als hoch belastet (W3-I) eingestuft werden. Eine vollflächige Abdichtung wäre hier überdimensioniert und unnötig.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Abdichtung im Spülenbereich verzichtet, kann eindringende Feuchtigkeit zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung hinter den Fliesen und langfristig zu Bauschäden führen. Besonders kritisch ist dies bei Gipskarton oder Gipsputz als Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Abdichtung mit einem geeigneten Dichtschlamm nur in den Spritzbereichen (Spüle, Herd) durch. Verwenden Sie zudem einen flexiblen Fliesenkleber und wasserabweisende Fugenmörtel. Bei Unsicherheiten zum Untergrund oder zur Ausführung konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Fliesenarbeiten.
    Bei der Verfliesung von Küchenwänden stellt sich die Frage nach einer zusätzlichen Feuchtigkeitssperre, insbesondere an kritischen Stellen wie Spüle und Herd, wo Dampf, Spritzwasser und gelegentliche Feuchtigkeitseinwirkung auftreten können.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Spritzwasserbereich über der Spüle oder hinter dem Herd kann zu langfristiger Feuchtigkeitsaufnahme im Untergrund führen – mit Risiko für Schimmelbildung, Putzabplatzung, Haftungsverlust der Fliesen und Schädigung tragender Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Feuchtigkeitseinwirkung in der Küche nicht vernachlässigt werden darf, ist fachlich korrekt – insbesondere im sogenannten "Spritzwasserbereich" nach DIN 18195-4 und DIN 18534-1.
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Abdichtung wie in Nassräumen ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber eine gezielte, mindestens 15 cm über dem Arbeitsplattenrand reichende, wasserdichte Abdichtung über Spüle und Herd ist nach der DIN 18534-1 ausdrücklich empfohlen – und in der Praxis als Mindeststandard anzusehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dampf allein" ausreichend sei, um eine Abdichtung zu rechtfertigen, ist unzureichend: Entscheidend ist nicht die Luftfeuchtigkeit, sondern die direkte Flüssigkeitsaufnahme durch Spritzwasser oder Kondensat an kühlen Oberflächen – hier ist die Abdichtung unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, anzunehmen, dass eine normale Fliesenkleber- oder Fugenmasse als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtungsschicht fungieren könnte – diese Materialien sind nicht wasserdicht und bieten keinerlei Sperrwirkung gegen kapillare Feuchtigkeitsaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung einer fachgerechten, mindestens 15 cm hohen, elastischen Abdichtung im Spritzwasserbereich – inklusive dichter Anschlüsse an Arbeitsplatte, Herd und Spüle sowie einer anschließenden Haftprüfung vor dem Verfliesen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Feuchtigkeitssperre im Spritzwasserbereich (Spüle, Herd) ist erforderlich und nicht optional.
    • Alle betonen den hohen Risikostatus bei Fehlen der Sperre: Schimmel, Putzschäden, Haftungsverlust.
    • Alle lehnen eine vollflächige Dusch-Abdichtung in der Küche ab.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Spritzwasserbereich", nennt aber keine konkrete Höhe oder Breite – DeepSeek spezifiziert "ca. 60 cm beidseitig", Qwen verweist auf "mindestens 15 cm über Arbeitsplattenrand" nach DIN 18534-1.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18534 (W1-I vs. W3-I) und DIN 18195-4.
    • Qwen ergänzt die explizite Empfehlung einer Haftprüfung vor dem Verfliesen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek differenziert klar nach Feuchtraumklassen (W1-I), was GoogleAI nicht tut – Qwen bestätigt diese Einordnung.
    • Qwen benennt den Widerspruch zur Fehleinschätzung, dass Fliesenkleber/Fugen als Ersatz dienen könnten – eine klare Ergänzung gegenüber den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Dampf allein" rechtfertige eine Sperre – GoogleAI erwähnt Dampf am Herd als Grund, ohne diese Einschränkung zu machen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Entscheidend ist Spritzwasser/Kondensat an kühlen Flächen – nicht reine Luftfeuchte.
    • Die präzisesten und konservativsten Vorgaben stammen von Qwen (DIN-Bezug, konkrete Maße, Haftprüfung, klare Materialtrennung) und DeepSeek (Feuchtraumklassifizierung, Risikobewertung bei Gipsuntergründen). GoogleAI bietet eine gute Basis, aber keine normative Tiefe – daher wird der Konsens an den strengeren KI-Meinungen ausgerichtet.
    Spritzwasserbereich (Spüle/Herd) Abdichtung ist zwingend erforderlich – mindestens 15 cm über Arbeitsplattenrand, mit dichten Anschlüssen; gilt als Mindeststandard nach DIN 18534-1.
    Vollflächige Dusch-Abdichtung Nicht erforderlich – Küche ist Feuchtraum Klasse W1-I, keine W3-I-Abdichtung nach DIN 18534 notwendig.
    Untergrundabhängigkeit Besonders kritisch bei Gipskarton, Gipsputz oder Trockenbau – hier ist die Sperre zwingend, nicht optional.
    Materialersatz durch Kleber/Fugen Fliesenkleber oder Fugenmörtel bieten keinerlei feuchtigkeitsdichte Sperrwirkung – expliziter Widerspruch gegen falsche Praxisannahmen.
    Dampf als ausreichender Grund ⚠️ Dampf allein rechtfertigt keine Sperre – entscheidend ist direkte Flüssigkeitsaufnahme (Spritzwasser, Kondensat an kühlen Flächen); Abwägung zwischen GoogleAI (Dampf erwähnt) und Qwen/DeepSeek (klare Präzisierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine elastische, zertifizierte Dichtschlammschicht exklusiv im definierten Spritzwasserbereich aus – mit prüfbaren Anschlüssen an Arbeitsplatte, Spüle und Herd – und führen Sie vor dem Verfliesen eine Haftprüfung durch.
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung im Spritzwasserbereich Langfristige Schimmelbildung hinter Fliesen, Putzabplatzung, Haftungsverlust, Bauschäden bei tragenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifizierten Dichtstoffen oder Eigenbau-Lösungen Unzureichende Elastizität, Rissbildung bei Temperaturwechsel, unvollständige Sperrwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdichtigkeit an Randelementen (Arbeitsplatte, Herd, Spüle) Feuchtigkeit sammelt sich unkontrolliert hinter Fliesen, beschleunigte Schädigung des Untergrunds
    🔴 Risiko Abdichtung auf saugfähigem, aber feuchtem Untergrund (ohne Trocknung) Ein- und Ausdunstung behindert, Dampfdruck führt zu Blasenbildung in der Dichtschicht, Versagen der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Haftprüfung vor dem Verfliesen Unentdeckte Haftungsprobleme führen zu späteren Fliesenabplatzungen – Folgekosten und Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Gezielte, normkonforme Abdichtung nach DIN 18534-1 Langfristig sichere, wartungsarme Fliesenwand mit Schimmel- und Schadensfreiheit über 20+ Jahre
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, flexibler Dichtschlämme mit Anschlussband-System Hohe Verarbeitungssicherheit, prüfbarer Anschluss, Kompatibilität mit gängigen Fliesenklebern
    ✅ Chance Klare Trennung von Feuchtraumbereichen (Spritzzone) und restlicher Wand Wirtschaftliche Materialnutzung, klare Verantwortungszuweisung bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Fotos, Herstellerangaben, Prüfprotokolle) Rechtssichere Nachweisbarkeit im Schadensfall, erhöhter Wiederverkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Sachkundenachweis nach DIN 18534 Gewährleistungsrechtliche Absicherung, Einhaltung der Herstellervorgaben, geringeres Risiko für Nachbesserungen
    1. Abdichtung unverzüglich im Spritzwasserbereich ausführen: Tragen Sie mindestens 15 cm hoch über dem Arbeitsplattenrand einen zertifizierten elastischen Dichtschlamm (z. B. nach DIN EN 1504-2) über Spüle und Herd auf – inkl. dichter Anschlüsse an Arbeitsplatte, Spüle und Herd mit Anschlussband.
    2. Untergrund prüfen und vorbereiten: Stellen Sie vor der Abdichtung sicher, dass der Untergrund trocken, sauber und fest ist – bei Gipskarton: vorher Grundierung mit geeignetem Haftgrund, bei Feuchte: Abklingzeit oder Trocknungsmaßnahmen einplanen.
    3. Haftprüfung vor dem Verfliesen durchführen: Nach Aushärtung der Dichtschicht (gemäß Herstellerangabe) prüfen Sie die Haftung mit einem standardisierten Abziehversuch (z. B. nach EOTA TR 01) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Keine Materialsubstitution zulassen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Abdichtungsprodukte – niemals Fliesenkleber, Fugenmasse oder "hausgemachte" Mischungen als Ersatz.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18534 – fordern Sie vor Auftragserteilung die Prüfbescheinigung des Herstellers zur verwendeten Dichtschicht an.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte (Untergrund, Dichtschicht, Anschlüsse, Haftprüfung) und archivieren Sie Herstellerdatenblätter, Verarbeitungsanleitungen und Prüfprotokolle mindestens 10 Jahre.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Nassräumen und Küchen eingesetzt, um Schäden durch Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtungsbahn, Flüssigabdichtung.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf verschiedenen Untergründen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, darunter wasserfeste Varianten für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine Masse, die verwendet wird, um die Fugen zwischen Fliesen zu füllen. Es gibt wasserabweisende Fugenmörtel, die besonders für Feuchträume geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Mörtel, Zementmörtel.
    Spritzwasserbereich
    Der Spritzwasserbereich ist der Bereich in der Küche, der besonders häufig mit Wasser in Kontakt kommt, z.B. um die Spüle oder den Herd. Hier ist eine Abdichtung besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Nassbereich, Feuchtraum, Wassereinwirkung.
    Dampf
    Dampf entsteht beim Kochen und kann sich an den Wänden der Küche niederschlagen. Eine Abdichtung schützt die Wände vor dem Eindringen des Dampfes.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die die Fliesen geklebt werden. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Mauerwerk.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird oft in Nassräumen und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre.
    1. Brauche ich wirklich eine Abdichtung hinter den Fliesen in der Küche?
      Ja, besonders im Bereich von Spüle und Herd ist eine Abdichtung empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Spritzwasser und Dampf können sonst in die Bausubstanz eindringen.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Küchenwände?
      Es gibt flüssige Abdichtungen, die mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden, sowie Dichtungsbahnen, die auf den Untergrund geklebt werden. Beide Varianten sind geeignet, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Kann ich normalen Fliesenkleber für die Küchenwand verwenden?
      Ich empfehle, einen wasserfesten Fliesenkleber zu verwenden, besonders in Bereichen, die Spritzwasser ausgesetzt sind. Dieser verhindert, dass Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt.
    4. Muss ich spezielle Fugenmasse für die Küche verwenden?
      Ja, verwenden Sie wasserabweisenden Fugenmörtel, um die Fugen vor eindringendem Wasser zu schützen. Dieser verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Fliesen.
    5. Was passiert, wenn ich keine Abdichtung verwende?
      Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Wand eindringen, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu teuren Reparaturen führen kann.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Wand bereits feucht ist?
      Achten Sie auf dunkle Flecken, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Dies sind Anzeichen für Feuchtigkeit in der Wand. In diesem Fall sollten Sie vor dem Fliesen einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst auftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst auftragen. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und sorgfältig zu arbeiten.
    8. Was kostet eine professionelle Abdichtung der Küchenwand?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von der Größe der Fläche und der Art der Abdichtung ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Fliesen im Bad abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in der Küche.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und richtig behandelt.
    • Die richtige Fliesenwahl für die Küche
      Welche Fliesen sind für den Einsatz in der Küche am besten geeignet?
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Schritte zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
  2. Küchenwand fliesen: Feuchtigkeitssperre – Kein Spritzwasserbereich nötig
    Unnötig
    ist ja kein Spritzwasserbereich.
    Habe im Haus 3 Küchen in GK-Wänden und keine Probleme damit.
    Küchenwand fliesen: Feuchtigkeitssperre wirklich notwendig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre beim Fliesen von Küchenwänden. Im Fokus stehen Bereiche mit Dampfentwicklung (Herd) und Spritzwasser (Spüle). Einigkeit herrscht, dass im Gegensatz zum Badezimmer, eine vollflächige Abdichtung oft unnötig ist, besonders wenn keine direkten Spritzwasserbereiche vorliegen. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die sorgfältige Verfugung spielen eine entscheidende Rolle für den Feuchtigkeitsschutz.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag von [Küchenwand fliesen: Feuchtigkeitssperre – Kein Spritzwasserbereich nötig] ist eine zusätzliche Feuchtigkeitssperre in normalen Küchen, die nicht als Spritzwasserbereich gelten, oft nicht erforderlich. Die Erfahrung zeigt, dass GK-Wände (Gipskartonwände) in Küchen ohne zusätzliche Abdichtung bisher keine Probleme verursacht haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Trotzdem sollte man die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Wassereinwirkung (z.B. durch undichte Armaturen) kann eine partielle Abdichtung sinnvoll sein. Dies gilt besonders für den Bereich direkt hinter dem Herd oder der Spüle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesen der Küchenwand sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und ggf. mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden. Achten Sie auf eine wasserabweisende Verfugung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen zu verhindern. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenwand, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Untergrundbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10868: Küchenwand fliesen: Feuchtigkeitssperre notwendig? Tipps zu Untergrundbehandlung & Abdichtung
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit in der Küche: Ursachen finden, Schimmel vermeiden & Wand richtig sanieren?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Gipskarton im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Rohrverkleidung & Risiken an der Nordwand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurf im Öltank: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenwand, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Untergrundbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenwand, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Untergrundbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenwand fliesen: Feuchtigkeitssperre notwendig? Tipps zu Untergrundbehandlung & Abdichtung
Suche nach: Küchenwand: Feuchtigkeitssperre nötig?
Suche nach: Küchenwand fliesen, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Untergrundbehandlung, Küchenbereich, Fliesenspiegel, Dampf, Spritzwasser
