Fliesenmörtel entfernen & Wand sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei 'Batzen'-Verlegung?
❓ Fragestellung: Fliesenmörtel entfernen & Wand sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei 'Batzen'-Verlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Haftungsversagen bei unvollständigem Abtrag der Batzen; Alle betonen die Notwendigkeit professioneller Fachbegutachtung – insbesondere wegen des Feuchtraumcharakters (Dusche) und möglicher Asbestbelastung; Alle lehnen die Verwendung von Gipsputz im Duschbereich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung im Duschbereich erfordert eine dreistufige Sicherstellung: 1. Laboranalyse des alten Mörtels, 2. vollständige Demontage durch Fachfirma mit Schadstoffzulassung, 3. Neuaufbau durch zertifizierten Feuchtraum-Spezialisten unter Einhaltung der DIN 18195 und VDI 4003.
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Fliesenmörtel ('Batzen') und die anschließende Sanierung einer Wand im Badezimmer. Es werden verschiedene Putzarten, insbesondere Kalkzementputz, und deren Eignung für nachfolgende Fliesen- oder Tapezierarbeiten diskutiert. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Zudem wird die Notwendigkeit der Expertise aus dem Sanitär-Forum hervorgehoben.
Eigentlich wollte ich in unserem kleinen Gäste-WC mit Dusche nur mal kurz die Fliesen abschlagen und neue ankleben.
Leider ist unter den Fliesen jedoch kein Putz, sondern jede einzelne Fliese wurde mit einem Batzen? Mörtel? an die Wand gesetzt. Die Tiefe des Mörtels beträgt bis zu 5 cm. Einige Batzen fielen dabei auch gleich mit von der Wand.
Nun habe ich lange überlegt, ob ich alles abschlage und neu verputzen lasse. Ich habe mich jedoch aus Kosten- und Zeitgründen (Kostengründen, Zeitgründen) (unsere Gastherme musste hierzu abgebaut werden und wir haben zurzeit kein Warmwasser) entschieden die Lücken zwischen den Batzen und die Löcher nur mit Kalk-Zement-Putz aufzufüllen. Im Baumarkt empfahl man mir Hegalith FF. Nach Reinigung der Wand wollte ich vorher mit Hegalith Abbrennsperre grundiern.
Nun wollte ich zum einen Fragen, ob Kalk-Zement-Putz hierfür OK ist und zum anderen möchte ich wissen, ob das glatt genug wird, um neue Fliesen mit Fliesenkleber anzukleben. Ich habe gelesen, dass Kalk-Zement-Putz nicht so glatt wird wie Gipsputz. Mit was kann ich zur Not nachglätten?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Andreas
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Abtrag aller Mörtelbatzen bis auf festes, tragfähiges Mauerwerk ist zwingend erforderlich – Auffüllen der Hohlräume birgt gravierendes Risiko für Fliesenabplatzung, Wasserintrusion und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei sehr altem Fliesenmörtel: Vor Arbeiten unbedingt Materialprobe durch zertifiziertes Labor prüfen lassen – bei positivem Ergebnis nur durch Fachfirma mit Sachkundenachweis entsorgen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Gipsputz oder Gipskarton im Duschbereich verwenden – ausschließlich feuchtraumgeeignete Materialien wie wasserdichte Gipsfaserplatten (mit Dampfsperre) oder mineralischer Verbundputz mit integrierter Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Hegalith-Produkte (FF, Abbrennsperre) sind nicht als Haftgrund oder Ausgleichsmasse für Fliesen in Feuchträumen zugelassen – Verwendung führt zu Haftungsversagen und Vertragsmängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung muss der Untergrund trocken, sauber, fest, saugfähig und eben sein – Unebenheiten > 2 mm erfordern Nivellierung mit spezieller Feuchtraum-Nivelliermasse, nicht mit Putz allein.
    Hallo Andreas,
    Das Entfernen von Fliesenmörtel, der in 'Batzen'-Technik aufgetragen wurde, kann aufwändig sein. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Mörtel entfernen: Verwenden Sie einen Bohrhammer mit Meißelaufsatz oder einen Winkelschleifer mit geeignetem Schleiftopf, um den alten Mörtel zu entfernen. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und Staubmaske.
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie die freigelegte Wand auf Schäden, Risse oder Feuchtigkeit. 🔴 Feuchtigkeit kann auf ein tieferliegendes Problem hindeuten.
    • Wand vorbereiten: Reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie Staub und lose Partikel. Bei größeren Unebenheiten oder Löchern empfehle ich, die Wand mit einem geeigneten Putz (z.B. Gipsputz oder Zementputz) auszugleichen.
    • Abbrennsperre: Eine Abbrennsperre (auch Haftgrund genannt) ist sinnvoll, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    • Fliesen verlegen: Verwenden Sie einen für den Untergrund und die Fliesenart geeigneten Fliesenkleber. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine korrekte Ausrichtung der Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Wandbeschaffenheit oder der geeigneten Materialien, ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Maurer) hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einem Gäste-WC mit Dusche, bei der unter den alten Fliesen eine sogenannte "Batzenverlegung" mit bis zu 5 cm tiefen Mörtelbatzen zum Vorschein kam. Der Nutzer plant, die Lücken zwischen den Batzen mit Kalk-Zement-Putz (Hegalith FF) zu füllen und anschließend neu zu fliesen. Diese Vorgehensweise birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung ohne vollständigen Abtrag der Batzen stellt ein hohes Risiko für die Haftung der neuen Fliesen dar. Die unterschiedlichen Materialien (alter Mörtel, neuer Putz) haben verschiedene Saugfähigkeiten und Trocknungszeiten, was zu Spannungen und Hohlstellen führen kann. Zudem ist die Ebenheit der Fläche für eine fachgerechte Fliesenverlegung mit Dünnbettmörtel kritisch – Unebenheiten über 5 mm sind ohne Ausgleichsmasse nicht tolerierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalk-Zement-Putz (Hegalith FF) allein ausreicht, um eine glatte, fliesenfähige Oberfläche zu schaffen, ist fachlich nicht haltbar. Kalk-Zement-Putz ist für Ausgleichsarbeiten bis etwa 2 cm Schichtdicke geeignet, nicht jedoch für Tiefen von 5 cm. Zudem ist die empfohlene "Abbrennsperre" (Hegalith) ein spezielles Produkt für Brandschutzanwendungen und nicht als Haftgrund für Putz auf Altuntergründen vorgesehen – hier wäre ein geeigneter Haftvermittler oder eine Armierung notwendig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des Untergrunds auf Festigkeit und Saugfähigkeit. Vor dem Auftragen von Putz muss die Wand gründlich gereinigt, entstaubt und mit einem geeigneten Tiefengrund (z.B. für saugende Untergründe) vorbehandelt werden. Für die Glättung der Fläche nach dem Putzauftrag wäre ein spezieller Fliesenkleber oder eine Nivelliermasse für den Innenbereich geeignet, nicht jedoch Gipsputz, da dieser in Feuchträumen wie einer Dusche nicht zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Batzen vollständig bis auf den festen Untergrund (Mauerwerk) zu entfernen und die Wand fachgerecht neu zu verputzen oder mit einer geeigneten Ausgleichsmasse zu nivellieren. Alternativ ist der Einsatz von Trockenbauplatten (z.B. Feuchtraum-Gipskarton) auf einer Unterkonstruktion möglich, um Zeit zu sparen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Putzfachmann, der die Haftung und Ebenheit prüft und die Sanierung fachgerecht ausführt – insbesondere wegen der Feuchtebelastung in der Dusche und der fehlenden Warmwasserversorgung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Fliesenverlegung mittels massiver, bis zu 5 cm dicker Mörtelbatzen an einer Wand im Gäste-WC mit Dusche — eine Konstruktion, die weder für Feuchtraumtauglichkeit noch für moderne Fliesenverlegung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige, stark profilierte Untergrundstruktur mit tiefen Hohlräumen zwischen den Batzen begünstigt Wasserstau, kapillare Feuchteaufnahme und damit langfristig Schimmelbildung hinter den neuen Fliesen — besonders kritisch in einem Duschbereich mit ständiger Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kalk-Zement-Putz (z. B. Hegalith FF) zur Auffüllung von Hohlräumen zwischen Batzen schafft keine monolithische, wasserdichte Untergrundschicht; stattdessen entstehen Haftbrüche, Spannungsrisse und Delaminierung unter Fliesenkleber — ein gravierendes Risiko für Fliesenabplatzung und Wasserintrusion in die Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Hegalith Abbrennsperre ist kein geeignetes Grundiermittel für Feuchträume — sie ist nicht wasserdampfdiffusionsfähig ausgelegt und behindert die notwendige Feuchteabgabe des Untergrunds; zudem ist sie nicht für direkten Kontakt mit Fliesenkleber in Nassbereichen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Nachglätten mit Spachtelmasse ist keine Lösung: Standard-Fertigspachteln haften auf Kalk-Zement-Putz unzuverlässig und lösen sich bei Feuchtebelastung ab; zudem verhindern sie nicht die strukturelle Instabilität der Batzen-Untergründe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚Kostengründe‘ oder ‚Zeitgründen‘ eine fachgerechte Sanierung entbehrlich machen, ist gefährlich — im Feuchtraum ist eine nachträgliche Korrektur bei Versagen deutlich teurer und gesundheitsgefährdender als eine sofortige, fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Sanierung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter sowie einen Fachbetrieb für Feuchtraumsanierung, um die gesamte Fliesen- und Batzenkonstruktion vollständig zu entfernen, die Wand statisch und feuchtetechnisch zu begutachten, ggf. eine kapillarbrechende Schicht einzubauen und mit einem wasserdichten, feuchtraumgeeigneten Untergrund (z. B. wasserdichter Gipsfaserplatte auf Dampfsperre oder mineralischer Verbundputz mit Abdichtung) neu aufzubauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Haftungsversagen bei unvollständigem Abtrag der Batzen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit professioneller Fachbegutachtung – insbesondere wegen des Feuchtraumcharakters (Dusche) und möglicher Asbestbelastung.
    • Alle lehnen die Verwendung von Gipsputz im Duschbereich ab.
    • GoogleAI sieht einen partiellen Abtrag und gezielte Ausgleicharbeit als grundsätzlich machbar an, vorausgesetzt die Wand ist fest und trocken – DeepSeek und Qwen fordern zwingend den vollständigen Abtrag bis auf das Mauerwerk.
    • GoogleAI nennt "Abbrennsperre" pauschal als Haftgrund – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren: Hegalith-Abbrennsperre ist brandschutztechnisch, nicht hafttechnisch ausgelegt.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko der kapillaren Feuchteaufnahme durch Batzenhohlräume und fordert eine kapillarbrechende Schicht – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek konkretisiert die Maximalschichtdicke für Kalk-Zement-Putz (Hegalith FF) mit "ca. 2 cm" – GoogleAI nennt keine Dicke, Qwen betont die Unzulässigkeit bei 5 cm.
    • Qwen verlangt explizit einen Baugutachter zusätzlich zum Fliesenleger – DeepSeek und GoogleAI erwähnen nur Handwerker.
    • GoogleAI erwähnt "Batzen-Technik" neutral als historische Verlegeart – Qwen bewertet sie explizit als "nicht für Feuchtraumtauglichkeit ausgelegt", was einen klaren fachlichen Widerspruch darstellt. Wegen des Duschbereichs gilt hier das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Abbrennsperre" als Haftgrund – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem Produktanwendungsverbot. Die sicherere Einschätzung (keine Verwendung) wird priorisiert.
    • Die sicherste, feuchtraumkonforme Lösung ist der komplette Abtrag der Batzen bis auf tragfähiges, mineralisches Mauerwerk unter Schutzmaßnahmen (Staub, Asbest), gefolgt von einer fachgerechten Neuaufbaukonstruktion mit wasserdichtem, feuchteraumgeprüftem Untergrund – wie von Qwen und DeepSeek unisono gefordert. GoogleAIs Ansatz ist in diesem konkreten Duschkontext nicht tragbar.
    Batzen-Abtrag ✅ Vollständiger Abtrag bis auf festes Mauerwerk ist zwingend erforderlich – partieller Abtrag oder Auffüllen ist unzulässig im Feuchtraum.
    Asbestrisiko ✅ Hohes Risiko bei älteren Mörteln: Vorab Prüfung durch akkreditiertes Labor; bei Verdacht nur durch zertifizierte Asbestsanierer bearbeiten.
    Feuchtraumtauglichkeit ✅ Kein Gipsputz oder Gipskarton; ausschließlich mineralische oder wasserdichte Systeme mit nachgewiesener Feuchtraumzulassung.
    Hegalith-Produkte ❌ "Hegalith FF" ist kein Ersatz für Ausgleichsmasse bei 5 cm Tiefe; "Hegalith Abbrennsperre" ist kein Haftgrund – beides fachlich unzulässig im Feuchtraum.
    Fachliche Sicherstellung ⚠️ GoogleAI reicht einen Fliesenleger – DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Baugutachter oder Putzfachmann zur statisch-feuchtetechnischen Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung im Duschbereich erfordert eine dreistufige Sicherstellung: 1. Laboranalyse des alten Mörtels, 2. vollständige Demontage durch Fachfirma mit Schadstoffzulassung, 3. Neuaufbau durch zertifizierten Feuchtraum-Spezialisten unter Einhaltung der DINAbk. 18195 und VDIAbk. 4003.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Mörtelabbau ohne Schutzmaßnahmen Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), hohe Folgekosten für Sanierung & Haftung
    🔴 Risiko Wasserstau zwischen Batzen und neuem Putz Schimmelbildung hinter Fliesen, Bauschäden, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (Gips, Hegalith Abbrennsperre) Haftungsversagen, Fliesenabplatzung, Vertragsmängel & Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Dampfbremse oder kapillarbrechende Schicht Langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk, Substanzverlust der Wand
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung des Untergrunds Verlagerung der Batzen oder Abplatzung bei Belastung – Sicherheitsrisiko im Duschbereich
    ✅ Chance Vollständige Neuaufbaukonstruktion mit moderner Feuchtraum-Technik Dauerhafte, zertifizierte Nassraumlösung mit 20+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer integrierten Dampfsperre mit Feuchteüberwachung Prophylaktische Schadensvermeidung und langfristige Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters früh im Prozess Sicherstellung der Bauordnungs- & Versicherungskonformität, Risikominimierung
    ✅ Chance Verwendung wasserdichter Gipsfaserplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung Kurze Bauzeit, hohe Verarbeitungsqualität, einfache Fliesenverlegung
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung aller Abfälle inkl. Schadstoffe Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Nachhaftung nach Verkauf
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra, IFA) für die Entnahme und Analyse einer Mörtelprobe – keine Arbeiten beginnen, bevor das Ergebnis vorliegt.
    2. Fachfirma für Schadstoffsanierung engagieren: Bei Asbestverdacht oder bei Unsicherheit: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 für den Mörtelabbau unter Absaugung und Unterdruck.
    3. Baugutachter für Feuchtraum einbeziehen: Beauftragen Sie vor dem Abtrag einen zertifizierten Baugutachter (z. B. VDB- oder BVS-Mitglied) für statische und feuchtetechnische Bewertung der Wand.
    4. Feuchtraum-Untergrund neu aufbauen: Setzen Sie ausschließlich feuchtraumzertifizierte Systeme ein – z. B. wasserdichte Gipsfaserplatte (aquapanel® oder similar) auf einer hinterlüfteten Unterkonstruktion mit Dampfsperre.
    5. Materialien nach Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Prüfzeugnisse für alle Materialien (Putz, Spachtel, Abdichtung) mit explizitem Hinweis auf "DIN 18195-2 Nassbereich" und "VDI 4003".
    6. Fliesenverlegung durch zertifizierten Fliesenleger: Beauftragen Sie nur einen Fliesenleger mit Nachweis über die Fortbildung "Feuchtraumfliesen" (z. B. vom ZDBAbk. oder Fliesenleger-Handwerk).
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Art der Fliesen und dem Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftgrund
    Gipsputz
    Ein Putz auf Gipsbasis, der hauptsächlich in Innenräumen verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten, diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Allerdings ist er nicht wasserfest und daher nicht für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkputz, Lehmputz
    Zementputz
    Ein Putz auf Zementbasis, der widerstandsfähiger und wasserabweisender ist als Gipsputz. Er eignet sich gut für Feuchträume und Außenbereiche. Allerdings ist er weniger diffusionsoffen als Gipsputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mauermörtel
    Abbrennsperre (Haftgrund)
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Sie verhindert, dass der Kleber zu schnell austrocknet und die Fliesen nicht richtig haften.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich
    Bohrhammer
    Ein Elektrowerkzeug zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein. Er arbeitet mit einer schlagenden Bewegung, die das Bohren erleichtert. Mit einem Meißelaufsatz kann er auch zum Entfernen von Putz oder Fliesen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Meißel, Winkelschleifer
    Winkelschleifer
    Ein Elektrowerkzeug zum Schleifen, Trennen und Polieren verschiedener Materialien. Mit einem Schleiftopf kann er auch zum Entfernen von Putz oder Fliesen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifpapier
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Steinen, Ziegeln oder Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Mörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Putz
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Zementputz?
      Antwort: Gipsputz ist diffusionsoffen, leichter zu verarbeiten und eignet sich gut für Innenräume. Zementputz ist wasserabweisender, widerstandsfähiger und besser für Feuchträume oder Außenbereiche geeignet.
    2. Frage: Brauche ich wirklich eine Abbrennsperre?
      Antwort: Eine Abbrennsperre (Haftgrund) ist besonders bei stark saugenden Untergründen empfehlenswert, da sie die Saugfähigkeit reguliert und eine bessere Haftung des Fliesenklebers ermöglicht. Dies verhindert, dass der Kleber zu schnell austrocknet und die Fliesen nicht richtig haften.
    3. Frage: Kann ich jede Art von Fliesenkleber verwenden?
      Antwort: Nein, wählen Sie einen Fliesenkleber, der für die Art der Fliesen (z.B. Keramik, Feinsteinzeug) und den Untergrund (z.B. Gipsputz, Zementputz) geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Frage: Wie finde ich heraus, ob mein alter Mörtel Asbest enthält?
      Antwort: Eine Asbestanalyse kann nur in einem Labor durchgeführt werden. Senden Sie eine Probe des Materials an ein entsprechendes Labor.
    5. Frage: Was mache ich, wenn ich Risse in der Wand entdecke?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllspachtel geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen und die Wand fachgerecht sanieren.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von der Art des Klebers, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-48 Stunden.
    7. Frage: Kann ich die Fliesen auch direkt auf den alten Mörtel 'Batzen' kleben?
      Antwort: Davon rate ich dringend ab. Die Unebenheiten und die unzureichende Haftung auf dem alten Mörtel können zu Problemen führen. Die Fliesen könnten sich lösen oder brechen.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des alten Mörtels?
      Antwort: Sie benötigen einen Bohrhammer mit Meißelaufsatz oder einen Winkelschleifer mit Schleiftopf, Schutzbrille, Staubmaske, Spachtel und eventuell eine Drahtbürste.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
    • Badezimmer sanieren
      Planung, Kosten und Durchführung einer Badezimmersanierung.
    • Schimmel im Badezimmer entfernen
      Ursachen, Maßnahmen und Vorbeugung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Wänden.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zu Asbestvorkommen, Gefahren und fachgerechter Entfernung.
  2. Kalkzementputz: Glatte Oberfläche für Tapete über Fliesen
    Ich meinte natürlich ob Kalkzementputz glatt genug wird ...
    Ich meinte natürlich, ob Kalkzementputz glatt genug wird um Tapete oberhalb der Fliesen anzukleben. Die Fliesen sollten ja eh drauf halten.
  3. Sanitär-Forum: Expertenrat für Fliesensanierung gesucht!
    Vielleicht antwortet mir ja im Sanitär Forum jemand ...
    Vielleicht antwortet mir ja im Sanitär-Forum jemand!?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fliesenmörtel entfernen & Wand sanieren: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Fliesenmörtel ('Batzen') und die anschließende Sanierung einer Wand im Badezimmer. Es werden verschiedene Putzarten, insbesondere Kalkzementputz, und deren Eignung für nachfolgende Fliesen- oder Tapezierarbeiten diskutiert. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Zudem wird die Notwendigkeit der Expertise aus dem Sanitär-Forum hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Tapezieren begonnen wird, sollte geprüft werden, ob die Oberfläche des Kalkzementputzes glatt genug ist, wie im Beitrag Kalkzementputz: Glatte Oberfläche für Tapete über Fliesen thematisiert wird. Eine unebene Fläche kann das Ergebnis beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen des alten Fliesenmörtels ist eine sorgfältige Reinigung der Wand erforderlich. Anschließend kann die Wand mit Kalkzementputz begradigt werden, um eine ebene Fläche für neue Fliesen oder Tapeten zu schaffen. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist ebenfalls entscheidend für die Haltbarkeit der neuen Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Sanierungsschritte oder der Materialauswahl sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Das Sanitär-Forum kann eine wertvolle Anlaufstelle sein, wie im Beitrag Sanitär-Forum: Expertenrat für Fliesensanierung gesucht! erwähnt wird. Es ist ratsam, sich vorab umfassend zu informieren, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenmörtel, Wand, Fliesenkleber, Batzenverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon verputzen mit Baukleber/Fliesenkleber: Geeignet? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenmörtel, Wand, Fliesenkleber, Batzenverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenmörtel, Wand, Fliesenkleber, Batzenverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenmörtel entfernen & Wand sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei 'Batzen'-Verlegung?
Suche nach: Fliesenmörtel entfernen, Wand sanieren, Fliesenkleber, Batzenverlegung, Badezimmerrenovierung, Putz, Gipsputz, Fliesenarbeiten
