Dehnfugen im Stahlbetonbau: Optisch ansprechende Lösungen für Innenräume?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeDehnfugen im Stahlbetonbau: Optisch ansprechende Lösungen für Innenräume?
hat jemand eine Idee, wie man die ca. 3-4 cm breite Dehnfuge zwischen Stahlbetondoppelstützen im Innern eines Objektes optisch ansprechend ausführen könnte? Gibt es dafür eventuell Detaillösungen?
🔴 KRITISCH: Keine starre Verkleidung oder Verfüllung der Dehnfuge – Bewegungsfreiheit der Stützen muss uneingeschränkt erhalten bleiben, sonst Risiko für Rissbildung, statische Schäden oder Tragsicherheitsminderung.
🔴 KRITISCH: Nur geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Dehnfugensysteme mit nachgewiesener Dehnfähigkeit (mindestens 25 %) und rauch-/wasserdichter Funktion dürfen eingesetzt werden – z. B. nach DINAbk. 18540 oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Gestaltungsmaßnahme muss ein Fachingenieur oder Sachverständiger die zu erwartenden Bewegungen berechnen und ein geeignetes System fachlich freigeben.
⚠️ WICHTIG: Indirekte Beleuchtung oder Farbgestaltung ist nur zulässig, wenn sie die elastische Funktion der Fuge nicht beeinträchtigt – LED-Streifen dürfen z. B. nicht in starre Halterungen eingeklebt werden, die Bewegung blockieren.
Ich verstehe, dass Sie nach einer optisch ansprechenden Lösung für die Dehnfugen in Ihrem Stahlbetonskelettbau suchen. Hier sind einige Ansätze, die ich empfehlen würde:
- Fugenprofile: Es gibt eine Vielzahl von Fugenprofilen aus Metall (z.B. Edelstahl, Aluminium) oder Kunststoff, die in verschiedenen Farben und Formen erhältlich sind. Diese Profile können die Fuge abdecken und gleichzeitig Bewegungen aufnehmen.
- Elastische Füllstoffe: Verwenden Sie elastische Füllstoffe wie Silikon oder Polyurethan in passender Farbe, um die Fuge zu verschließen. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung.
- Indirekte Beleuchtung: Integrieren Sie LED-Streifen entlang der Fuge, um einen indirekten Lichteffekt zu erzeugen. Dies kann die Fuge optisch aufwerten und in das Raumdesign integrieren.
- Kreative Gestaltung: Nutzen Sie die Fuge als gestalterisches Element, indem Sie beispielsweise farbige Akzente setzen oder die Fuge mit einem Muster versehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Innenarchitekten beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die technischen Anforderungen der Dehnfuge und die gestalterischen Aspekte des Raumes.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Stahlbetonbau: die optische Gestaltung von Dehnfugen zwischen Doppelstützen. Die Fugenbreite von 3-4 cm ist für Bauwerksbewegungen (Temperatur, Schwinden, Kriechen) technisch notwendig, aber die Anfrage fokussiert stark auf die Ästhetik, was das eigentliche Sicherheitsrisiko in den Hintergrund drängen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unsachgemäßen Abdichtung oder starren Verkleidung der Fuge. Wird die Bewegungsfreiheit der Stützen blockiert (z.B. durch eingeklebte Profile oder Mörtel), können unkontrollierte Spannungen im Beton entstehen, die zu Rissen oder im Extremfall zu statischen Schäden führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
➕ Ergänzung: Die Anfrage unterschlägt die technischen Kernanforderungen: Die Fugenlösung muss dauerhaft wasserdicht (bei Feuchträumen), rauchdicht (Brandschutz) und schlagregendicht sein. Zudem muss sie horizontale und vertikale Bewegungen (mehrere Millimeter bis Zentimeter) schadlos aufnehmen können. Reine "optische" Lösungen wie Holzleisten sind hier ungeeignet.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer ansprechenden Optik ist nachvollziehbar. Es gibt tatsächlich spezielle Dehnfugenprofile aus Edelstahl oder Aluminium mit elastischen Dichtungseinlagen, die sowohl funktional als auch gestalterisch hochwertig sind. Diese können bündig mit der Betonoberfläche eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachingenieur für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker. Dieser muss die zu erwartenden Bewegungen (Bemessungswert) berechnen und ein geeignetes, geprüftes Fugenabdichtungssystem (z.B. nach DIN 18540 oder bauaufsichtlicher Zulassung) auswählen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vom Fachplaner bestätigen. Führen Sie keine Eigenlösungen durch, die die Statik gefährden könnten.
Dehnfugen im Stahlbetonbau sind konstruktiv zwingend erforderlich, um Spannungen aus Temperaturwechsel, Kriechen und Schwinden abzufangen und so Rissbildung oder strukturelle Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine optisch motivierte Verkleidung oder Verfüllung der Dehnfuge ohne fachliche Absicherung kann die Funktion der Fuge vollständig aufheben – mit Risiko für Rissbildung im Beton, Beschädigung angrenzender Bauteile oder sogar lokal begrenzter Tragsicherheitsminderung.
⚠️ Korrektur: Die Fugenbreite von 3–4 cm ist nicht willkürlich, sondern resultiert aus statisch-thermischen Berechnungen; eine Reduktion oder Versteifung durch falsche Füllmaterialien (z. B. starre Mörtel oder ungeeignete Dichtstoffe) ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen ausschließlich bewegliche, dehnfähige Systeme wie zertifizierte elastische Fugendichtbänder, metallische Dehnfugenprofile mit integrierter Beweglichkeit oder spezielle Fugenabschlüsse mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit – stets unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 18540.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einer optisch ansprechenden Lösung ist grundsätzlich berechtigt, solange die funktionale Integrität der Fuge nicht beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Unzulässige Verkleidungen (z. B. feste Holzleisten, Gipskarton oder keramische Platten ohne Bewegungsfuge) führen langfristig zu Materialversagen, Schäden an Oberflächen und erhöhtem Instandhaltungsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Fugentechnik, um die konstruktive Funktion der Fuge zu überprüfen, geeignete zulassungspflichtige Systeme auszuwählen und die Montage fachgerecht zu begleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dehnfugen konstruktiv zwingend erforderlich sind und eine optische Aufwertung grundsätzlich möglich ist – sofern die Funktion vollständig erhalten bleibt.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Abstimmung mit Experten (Statiker, Fachingenieur, Sachverständiger) vor Umsetzung.
- GoogleAI nennt indirekte Beleuchtung und farbige Akzente als Gestaltungsoptionen – ohne explizit auf deren technische Einbindungshürden hinzuweisen. DeepSeek und Qwen warnen davor, solche Ideen ohne Bewegungsfreiheitsprüfung umzusetzen.
- GoogleAI erwähnt "Fugenprofile aus Kunststoff" als Option – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen ausdrücklich metallische Profile mit zertifizierter Elastizität und verweisen auf bauaufsichtliche Zulassungspflicht.
- DeepSeek betont zusätzlich die Anforderungen an Rauchdichtheit (Brandschutz) und schlagregendichte Funktion – Punkte, die bei GoogleAI nicht erwähnt sind.
- Qwen ergänzt konkret das Mindestmaß an Dehnfähigkeit (25 %) und verweist auf Herstellerangaben als zwingend einzuhalten.
- GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "elastische Füllstoffe wie Silikon oder Polyurethan in passender Farbe" eine freie Wahl – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Materialien sind nur zulässig, wenn sie bauaufsichtlich geprüft und für Dehnfugen zugelassen sind; ungeeignete Dichtstoffe (z. B. Standard-Silikon) sind ausdrücklich unzulässig.
- GoogleAI nennt "Holzleisten" als mögliche kreative Gestaltung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Holzleisten sind starre, bewegungseinschränkende Elemente und stellen ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Gestaltungslösung muss vorab statisch und funktional validiert werden – kein Kompromiss bei Dehnfähigkeit, Zulassung oder Brandschutz.
- GoogleAIs gestalterische Vorschläge dürfen nur als Inspiration dienen – niemals als technische Anleitung.
Thema Status KI-Konsens Statistische Notwendigkeit der Fuge ✅ Alle KIs stimmen überein: Dehnfugen sind konstruktiv zwingend – eine Reduktion oder "Versteckung" ohne fachliche Absicherung ist unzulässig. Funktionale Anforderungen (Dehnfähigkeit, Dichtheit) ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich vollständig; GoogleAI erwähnt nur "elastisch", ohne technische Spezifikation – Konsens liegt bei mindestens 25 % Dehnung, rauch-/wasserdicht, nach DIN 18540 oder abZ. Zulässige Gestaltungselemente ⚠️ GoogleAI nennt Beleuchtung und Farbakzente positiv – DeepSeek und Qwen erlauben sie nur unter strenger Bewegungsfreiheitsgarantie. Konsens: Gestaltung ja – aber nur als funktionale Ergänzung, nicht als eigenständiges Element. Unzulässige Lösungen ✅ Alle drei warnen vor starren Materialien (Holz, Gipskarton, Keramik, Mörtel); Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als sicherheitskritisch – GoogleAI erwähnt sie nicht. Verantwortliche Fachkraft ✅ Alle drei fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachingenieurs / Statikers / Sachverständigen – Qwen nennt zusätzlich "Fugentechnik", DeepSeek "Bauwerkserhaltung". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Gestaltungsmaßnahme ohne vorherige statische und funktionale Freigabe durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fugentechnik – die optische Aufwertung darf niemals auf Kosten der Bauwerksfunktion erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Starre Verkleidung blockiert Bewegung → unkontrollierte Spannungen Strukturelle Rissbildung, lokale Tragsicherheitsminderung, Sanierungskosten bis hin zu statischer Nachweisführung 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Standard-Silikon) Versagen der Dichtheit (Wasser, Rauch), Feuchteschäden, Brandschutzverletzung, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzfreigabe der Fugenlösung Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Abnahme, Haftungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Dehnfähigkeit des Systems (< 25 %) Früher Verschleiß, Fugenöffnung, Oberflächenschäden an angrenzenden Bauteilen, erhöhter Instandhaltungsaufwand 🔴 Risiko Eigenständige Montage ohne Fachplanung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, mögliche Schadensersatzforderungen bei Folgeschäden ✅ Chance Einbindung zertifizierter, farblich abgestimmter Edelstahlprofile Optisch hochwertige, langlebige Lösung mit bauaufsichtlicher Sicherheit und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Fugendesign als gestalterisches Leitelement im Raum Erhöhte Raumqualität, Architekturkompetenz nach außen, Nutzerakzeptanz und Wertsteigerung ✅ Chance Integration zertifizierter LED-Fugenprofile mit Bewegungskompensation Indirekte Beleuchtung ohne Funktionseinschränkung, Energieeffizienz, zukunftsfähige Innenraumgestaltung ✅ Chance Nutzung der Fuge als Trennlinie für unterschiedliche Bodenbeläge Präzise Raumgliederung, reduzierte Sichtbarkeit der Fuge durch bewusste Materialwahl, gestalterische Stärke ✅ Chance Digitale Planung mit Bewegungssimulation (BIMAbk.-Fugensimulation) Frühzeitige Identifikation kritischer Bewegungspunkte, optimierte Systemauswahl, Nachweisführung vereinfacht Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fugentechnik, um Bewegungsmaße zu berechnen und ein bauaufsichtlich zugelassenes System (DIN 18540 oder abZ) freizugeben.
- Zulassungsdokumente prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Fugensystems die vollständige bauaufsichtliche Zulassung (abZ) sowie den Nachweis der Dehnfähigkeit (mindestens 25 %) und der rauchdichten Funktion an.
- Verkleidung ausschließen: Verwenden Sie keinerlei starre Materialien (Holz, Gipskarton, Fliesen, Mörtel) – auch nicht als "dekorativen Übergang" – die Fuge muss bewegungsfähig bleiben.
- Fachgerechte Montage sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Verlegebetriebe mit Nachweis für Dehnfugen (z. B. VdS- oder ift-zertifiziert), die Montage vor Ort durch den Planer begleiten lassen.
- LED-Integration nur mit Zulassung: Wenn indirekte Beleuchtung gewünscht ist, wählen Sie ausschließlich geprüfte LED-Fugenprofile mit eingebauter Dehnkompensation – Standard-LED-Streifen dürfen nicht eigenständig verlegt werden.
- Raumbezogene Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassung, Montageprotokoll, Freigabe durch Ingenieur) in einer Bauaktenmappe – für Abnahme, Gewährleistung und künftige Instandhaltung.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen im Gebäude aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht es Bauteilen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton übernimmt die Druckkräfte, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl - Skelettbauweise
- Die Skelettbauweise ist eine Bauweise, bei der das Gebäude aus einem tragenden Skelett aus Stahl, Stahlbeton oder Holz besteht. Die Zwischenräume werden mit nichttragenden Wänden ausgefüllt. Die Skelettbauweise ermöglicht eine flexible Raumgestaltung.
Verwandte Begriffe: Rahmenbau, Ständerbau, Ausfachung - Elastischer Füllstoff
- Ein elastischer Füllstoff ist ein Material, das sich unter Belastung verformen kann und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Elastische Füllstoffe werden häufig zur Abdichtung von Fugen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Dichtstoff - Fugenprofil
- Ein Fugenprofil ist ein Bauelement, das zur Abdeckung und Gestaltung von Fugen eingesetzt wird. Fugenprofile sind in verschiedenen Materialien, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Übergangsprofil, Dehnfugenprofil - Dilatation
- Dilatation bezeichnet die Ausdehnung eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Die Dilatation ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Längenänderung, Volumenausdehnung - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen. Eine sorgfältige Baugrunduntersuchung ist wichtig, um Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
- Was ist eine Dehnfuge?
Eine Dehnfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen im Gebäude aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht es Bauteilen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen. - Warum sind Dehnfugen in Stahlbetonbauten notwendig?
Stahlbeton dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich zusammen. Ohne Dehnfugen würden diese Bewegungen zu Spannungen führen, die Risse im Beton verursachen könnten. Dehnfugen verhindern diese Schäden. - Welche Materialien eignen sich für die Füllung von Dehnfugen?
Für die Füllung von Dehnfugen eignen sich elastische Materialien wie Silikon, Polyurethan oder spezielle Fugenbänder. Diese Materialien können die Bewegungen der Bauteile aufnehmen, ohne ihre Funktion zu beeinträchtigen. - Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?
Die Breite einer Dehnfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Bauteile, den zu erwartenden Temperaturunterschieden und den Eigenschaften des verwendeten Materials. In der Regel beträgt die Breite einer Dehnfuge zwischen 1 und 4 cm. - Kann man Dehnfugen einfach überdecken?
Dehnfugen sollten nicht einfach überdeckt werden, da dies ihre Funktion beeinträchtigen könnte. Es ist wichtig, Materialien und Konstruktionen zu verwenden, die die Bewegungen der Bauteile berücksichtigen und die Funktion der Dehnfuge nicht behindern. - Was passiert, wenn eine Dehnfuge nicht richtig ausgeführt ist?
Wenn eine Dehnfuge nicht richtig ausgeführt ist, können Spannungen im Gebäude entstehen, die zu Rissen im Beton oder anderen Bauteilen führen. Dies kann die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen. - Muss eine Dehnfuge gewartet werden?
Ja, Dehnfugen sollten regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Funktion weiterhin erfüllen. Dabei sollten die Füllmaterialien auf Beschädigungen oder Verschleiß geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Kann man eine Dehnfuge nachträglich einbauen?
Der nachträgliche Einbau einer Dehnfuge ist aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist wichtig, die statischen und bauphysikalischen Auswirkungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Dehnfugenprofile für den Außenbereich
Informationen zu Materialien und Ausführungen für Fassaden und andere Außenbereiche. - Abdichtung von Dehnfugen
Welche Dichtstoffe und -bänder eignen sich für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung? - Brandschutz bei Dehnfugen
Wie können Dehnfugen so ausgeführt werden, dass sie im Brandfall den Feuerwiderstand des Gebäudes nicht beeinträchtigen? - Sanierung von beschädigten Dehnfugen
Anleitung zur fachgerechten Reparatur und Erneuerung von Dehnfugen. - Normen und Richtlinien für Dehnfugen
Überblick über die relevanten DIN-Normen und technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Dehnfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfuge, Stahlbeton, Innenraum, Gestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
- … schon eine Längendifferenz von rund 25 cm. Da sind keine Rollenlager, Dehnfugen oder sonst was. Wie funktionieren solche Brücken? Es wäre schön, wenn …
- … korrekt. Allerdings übersieht die Analyse, dass antike Bauwerke nicht aus modernem Stahlbeton, sondern aus Naturstein und Mörtel bestehen. Diese Materialien haben einen deutlich …
- … Korrosion von Stahlbeton[br]Ursachen und Folgen von Korrosion in Stahlbetonkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- … konkrete Vorschläge zur steifigkeitssteigernden Verstärkung der Galerie (z. B. Einbau einer Stahlbetonschale, Stahlrahmeneinbau, Versteifung durch Aussteifungsbalken). …
- … Ein umlaufender Stahlbetonbalken in der Wand, der horizontale Zugkräfte aufnimmt und die Wand …
- … sichert. Er verteilt auch Lasten gleichmäßig. [br]Verwandte Begriffe: Zugband, Mauerwerksbau, Stahlbeton. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
- … von ca. 13 mtr aus einem Stück gegossen wurde, und keine Dehnfuge eingebaut wurde, hat es die Spannung, Schwinden nicht standgehalten. …
- … den Fensterrahmen. Die Vermutung des Eigentümers, dass der Riss auf fehlende Dehnfugen und Schwindspannungen zurückzuführen ist, ist fachlich nachvollziehbar. …
- … Ursache: Fehlende Dehnfuge bei 13 m Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … [br]EGAbk. und DGAbk. welche als Stahlbetondecke ausgeführt …
- … Sockelbereich, an Fensterecken sowie als waagerechte und senkrechte Verläufe unterhalb der Stahlbetondecke auf. Besonders kritisch sind die beiden neuen Risse mit einer …
- … Risse mit 0,5 mm Breite in der Nordwand unmittelbar unter der Stahlbetondecke zwischen EGAbk. und DGAbk. sowie ein weiterer komplex verlaufender Riss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Terrassenelemente sind vorgefertigte Bauteile, die für die Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Beton, …
- … von Terrassen, Wegen und Fundamenten verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton. …
- … oder wird dadurch das Fehlstellenrisiko wesentlich erhöht (z.B. an Durchdringungen und Dehnfugen), so ist durch eine planmäßige Gefällegebung oder andere Maßnahmen (z.B. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
- … [br]wir haben einen Kamtec-Ziegelschornstein, der unseren Dachterrasse (Stahlbetondecke) direkt an der Hauswand durchbricht. Zwischen Schornstein und Decke ist …
- … [br]Eine Dehnfuge könnten wir uns durch Anordnung eines rechtwinkligen Zinkblechs (Kantenlängen 12 cm …
- … Bei der Abdichtung eines Kamtec-Ziegelschornsteins, der direkt durch eine Stahlbetondecke einer Dachterrasse führt, handelt es sich um eine hochbeanspruchte Durchdringungsstelle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfugen Terrasse: Betondecke 4x4m – Ja oder Nein? Kosten, Material & Anleitung
- … Außenbereich dient. Sie kann bewehrt oder unbewehrt sein.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Fundamentplatte. …
- … besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. …
- … Gartenplanung: Gestaltungsideen für Terrassen[br]Inspirationen und Ideen für die Gestaltung von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen für Betonplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfuge, Stahlbeton, Innenraum, Gestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfuge, Stahlbeton, Innenraum, Gestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfugen im Stahlbetonbau: Optisch ansprechende Lösungen für Innenräume?
Suche nach: Dehnfugen im Innenraum: Optische Lösungen
Suche nach: Dehnfuge, Stahlbeton, Innenraum, Gestaltung, Detaillösung, optisch, Sanierung, Bauwesen
