Direkt auf Putz streichen: Risiken, Vorbereitung & geeignete Farben für Altbau?
Beim Streichen direkt auf Putz im Altbau ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Tiefgrund festigt den Untergrund und verhindert das Ablösen von Putzschichten. Die Wahl der richtigen Innenfarbe und Walztechnik sind ebenfalls wichtig für ein optimales Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Guten Tag.
ich habe gestern die komplette Tapete meines Altbauzimmers abbekommen. Nun habe ich begonnen direkt auf die (Putz-?) Wand zu streichen. Leider reißt die Rolle doch teilweise kleine Fetzen aus der Wand. Diese Fetzen sind aber meiner Meinubng nach keine Tapetenreste mehr, sondern dünne alte Putzschichten oder eher Spachtelschichten. Frage: Was ist das für Material, dass man vorstreicht? Ist das Tiefgrund? Und welches genau brauche ich und was bewirkt es genau?
Danke
  • Dag
    🔴 KRITISCH: Streicharbeiten sofort unterbrechen – abgelöste "Fetzen" zeigen mangelnde Tragfähigkeit des Putzes; ohne fachliche Untergrundbegutachtung besteht Verletzungsrisiko durch Putzabplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Feuchte- und Salzgehalt des Putzes vor weiteren Maßnahmen durch zertifizierten Bausachverständigen prüfen lassen – unauffällige Feuchteschäden führen zu Schimmel hinter der Farbe und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dispersions- oder Acrylgrundierungen auf kalkhaltigem Putz verwenden – Verträglichkeitsprüfung (Alkalität, Diffusionsverhalten) vor Grundierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Grundierung alle losen Putz- und Spachtelreste vollständig entfernen – ein Haftgrund ersetzt keine mechanische Untergrundvorbereitung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen der Tapete direkt auf den Putz streichen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
    Zunächst ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig zu prüfen. Die von Ihnen beschriebenen 'Fetzen', die sich beim Streichen lösen, deuten darauf hin, dass der Putz nicht ausreichend fest ist oder alte Spachtelschichten vorhanden sind. In diesem Fall ist eine gründliche Vorbereitung entscheidend.
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Putz- und Farbreste mit einer Bürste oder einem Spachtel.
    • Grundierung: Verwenden Sie einen geeigneten Tiefgrund, um den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, einen lösemittelfreien Tiefgrund zu verwenden, um die Umwelt und Ihre Gesundheit zu schonen.
    • Spachteln: Unebenheiten und Risse sollten vor dem Streichen mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    Die Wahl der richtigen Farbe ist ebenfalls wichtig. Für mineralische Untergründe wie Putz eignen sich besonders Dispersionsfarben oder Silikatfarben. Diese Farben sind atmungsaktiv und diffusionsoffen, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Tiefgrund und welche Farbe für Ihren speziellen Putzuntergrund am besten geeignet sind. Führen Sie vor dem Streichen eine Probefläche durch, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Renovierung von Altbauten: Nach dem Entfernen der Tapete wird direkt auf den darunterliegenden Putz gestrichen, wobei sich dünne Schichten lösen. Dies deutet auf eine instabile oder sandende Oberfläche hin, die fachgerecht vorbereitet werden muss, bevor ein Anstrich erfolgt. Die abgelösten Fetzen sind vermutlich alte Spachtel- oder Putzschichten, die nicht ausreichend haften.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um alte Putz- oder Spachtelschichten handelt, ist korrekt. Diese Schichten können durch Alterung, Feuchtigkeit oder unzureichende Haftung brüchig werden.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Material ist kein Tiefgrund. Tiefgrund (auch Tiefengrund) ist eine spezielle Grundierung, die in das poröse Mauerwerk eindringt, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Vor dem Auftragen von Tiefgrund muss die Wand jedoch von losen Teilen befreit und ggf. mit einem Haftgrund für sandende Untergründe vorbehandelt werden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anstrich ohne vorherige Stabilisierung des Untergrunds führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Abplatzungen, Rissen und einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild. Die losen Fetzen werden sich unter der Farbe weiter lösen und die Haltbarkeit des Anstrichs massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst alle losen Putz- und Spachtelreste gründlich mit einer Spachtel oder Bürste. Tragen Sie anschließend einen speziellen Tiefgrund (Tiefengrund) auf, der für saugende und sandende Untergründe geeignet ist. Lassen Sie diesen vollständig trocknen. Erst danach können Sie mit einer geeigneten Wandfarbe (z.B. einer hochdeckenden Dispersionsfarbe) streichen. Bei stark sandenden oder tiefen Schäden ist die Konsultation eines Fachhandwerkers ratsam.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochriskante Renovierungssituation in einem Altbau: Nach Entfernung der Tapete wird ohne fachgerechte Oberflächenprüfung direkt auf die darunterliegende Putzschicht gestrichen – wobei bereits sichtbare Materialabtragungen ("Fetzen") auftreten. Dies deutet auf eine instabile, mürbe oder nicht tragfähige Untergrundstruktur hin, die keinesfalls als Basis für eine Beschichtung geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Das Abreißen von Putz- oder Spachtelschichten signalisiert eine gravierende Untergrundschwäche – mögliche Ursachen sind Feuchteschäden, Salzausblühungen, falsche Voranstriche oder altersbedingte Zement- oder Kalkputzdegradation. Ein direktes Streichen ohne Sanierung führt zwangsläufig zu Farb- und Anstrichversagen, Schimmelbildung hinter der Farbe sowie langfristig zu Putzabplatzungen mit Verletzungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Das abgerissene Material ist weder Tiefgrund noch eine geeignete Grundierung – es ist tragfähiger Untergrund, der bereits versagt. Tiefgrund ist ein vorbereitender Haftvermittler, kein Ersatz für eine intakte Untergrundstruktur.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Anstrich in Altbauten ist stets eine dreistufige Prüfung erforderlich: (1) Trockenheit (Feuchtemessung), (2) Tragfähigkeit (Klopfprobe, Klebebandtest), (3) Chemische Verträglichkeit (z. B. Alkalität von Kalkputz). Nur bei voller Eignung darf ein mineralischer oder diffusionsoffener Tiefgrund (z. B. Kalk- oder Silikatgrund) eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dispersionsfarben oder Acrylgrundierungen auf kalkhaltigem Putz führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und beschleunigter Schimmelentwicklung durch eingeschlossene Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Untergrund vor dem Streichen zu prüfen und ggf. zu grundieren, ist fachlich korrekt – doch die aktuelle Vorgehensweise ist nicht ausreichend und gefährdet die langfristige Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Streicharbeiten sofort. Lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für historische Bausubstanz begutachten – insbesondere auf Feuchte, Salzgehalt, Putzart und Tragfähigkeit. Erst nach fachgerechter Sanierung (ggf. mit Kalkspachtel oder mineralischem Ausgleich) und nachweislich trockenem, festem Untergrund darf mit einer bauphysikalisch passenden Farbe (z. B. Kalkfarbe oder Silikatfarbe) fortgefahren werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abgelöste "Fetzen" sind Hinweis auf instabilen Untergrund – direktes Streichen ist nicht zulässig.
    • Alle drei fordern gründliche mechanische Reinigung (Entfernung loser Bestandteile) vor jeglicher Grundierung.
    • Alle drei empfehlen Tiefgrund als notwendige Zwischenschicht – jedoch mit unterschiedlichen Differenzierungen zur Auswahl.
    • GoogleAI stellt Tiefgrund als Allzweck-Lösung dar und verweist primär auf lösemittelfreie Produkte; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer speziellen Tiefgrundauswahl für sandende bzw. kalkhaltige Untergründe.
    • GoogleAI erwähnt Silikat- und Dispersionsfarben neutral als geeignet; Qwen warnt explizit vor Dispersionsfarben auf Kalkputz, DeepSeek nennt sie "hochdeckend", ohne Verträglichkeitswarnung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Haftgrunds vor dem Tiefgrund bei sandenden Untergründen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die dreistufige Prüfung (Trockenheit, Tragfähigkeit, Chemie) und verlangt zwingend fachliche Begutachtung durch Sachverständigen – übersteigt den Umfang der anderen Analysen.
    • GoogleAI stellt die direkte Verwendung von Tiefgrund nach Reinigung als ausreichend dar; DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek fordert ggf. einen Vor-Haftgrund, Qwen lehnt Tiefgrund grundsätzlich ab, solange Feuchte, Salz oder Tragfähigkeitsmangel nicht ausgeschlossen sind. ➜ Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert: Kein Tiefgrund ohne vorherige fachliche Untergrunddiagnose.
    • Die rigorose Vorgabe von Qwen (fachliche Begutachtung vor jeglichem Eingriff) ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Sicherheit maßgeblich – sie wird von DeepSeek ("Konsultation eines Fachhandwerkers ratsam") und GoogleAI ("Fachhandel beraten lassen") nicht widerlegt, sondern nur abgeschwächt formuliert.
    Untergrund-Tragfähigkeit ✅ Konsens Abgelöste Fetzen signalisieren mangelnde Tragfähigkeit – direktes Streichen ist unzulässig; mechanische Entfernung loser Bestandteile ist zwingende Voraussetzung.
    Tiefgrundverwendung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Tiefgrund als notwendig an, doch Qwen und DeepSeek fordern vorherige Diagnose/evtl. Vor-Haftgrund; GoogleAI behandelt Tiefgrund als direkte Folgemaßnahme nach Reinigung.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Qwen verlangt zwingende fachliche Prüfung (Feuchte, Salz, Putzart); DeepSeek empfiehlt sie "bei stark sandenden oder tiefen Schäden"; GoogleAI verweist auf Fachhandelsberatung – Konsens: bei Altbau und Ablösungen ist Experten-Einschätzung sinnvoll, bei Unsicherheit verpflichtend.
    Farbwahl ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen Dispersionsfarben als geeignet; Qwen warnt explizit vor Haftungsverlust und Schimmel bei Dispersionsfarben auf Kalkputz – sicherere Einschätzung: mineralische Farben (Kalk-, Silikatfarbe) bevorzugen, Verträglichkeitsprüfung zwingend.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor langfristigen Schäden: Putzabplatzung, Feuchteeinschluss, Schimmelbildung, strukturelle Schwächung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Streicharbeiten. Lassen Sie den Putz durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachten – insbesondere auf Feuchte, Salzgehalt, Putzart und Tragfähigkeit. Erst nach schriftlichem Freigabebefund darf mit fachgerechter Vorbereitung (ggf. Haftgrund → Tiefgrund → mineralische Farbe) fortgefahren werden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchte im Putz Versteckte Schimmelbildung, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Belastung durch Sporen
    🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) Zerstörung der Farbschicht, Ausblühungen durch die Farbe, Putzabtrag durch Kristallisationsdruck
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeit ("sandender Putz") Farbabplatzung, Putzbröckelung mit Verletzungsgefahr, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 3× höher
    🔴 Risiko Unverträgliche Farbauswahl (z. B. Dispersionsfarbe auf Kalkputz) Haftungsverlust, Blasenbildung, eingeschlossene Feuchte, Schimmel hinter der Farbe
    🔴 Risiko Keine fachliche Untergrunddiagnose vor Maßnahme Fehlinvestition in Material und Arbeit, Verschlechterung des Zustands, Haftungsfragen bei Mietwohnung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischen Systemen Langfristige Erhaltung der historischen Bausubstanz, diffusionsoffene Wandkonstruktion, Wertsteigerung
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Feuchteursachen Nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität, Verringerung von Heizkosten, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Verwendung ökologischer Materialien (Kalkfarbe, Silikatfarbe) Keine VOC-Emissionen, keine Schadstoffbelastung, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei Mietverhältnis, Nachweis für Versicherung oder Denkmalschutz, zukünftige Wertsteigerung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung statt pauschaler Neugestaltung Erhalt authentischer Oberflächenstrukturen, historische Substanz bewahren, geringerer Ressourcenverbrauch
    1. Streicharbeiten sofort unterbrechen: Kein weiteres Arbeiten am Putz, bis die Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen geprüft wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbau oder einen Fachbetrieb für historische Bausubstanz – lassen Sie Feuchte, Salzgehalt, Putzart und Tragfähigkeit schriftlich begutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Gebäude (Baujahr, Sanierungsberichte, Vorbesitzerangaben) – diese unterstützen die fachliche Einordnung durch den Sachverständigen.
    4. Material prüfen lassen: Reichen Sie Putzproben vor Ort zur Laboranalyse ein (z. B. auf Kalk- oder Zementbasis, Salzgehalt) – viele Sachverständige kooperieren mit zertifizierten Baustofflaboren.
    5. Fachgerechte Vorbehandlung einplanen: Planen Sie bei Bestätigung einer instabilen Oberfläche vorab Haftgrund (für sandende Flächen) und anschließend mineralischen Tiefgrund (z. B. Kalk- oder Silikatgrund) ein – keine Dispersionsprodukte ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung.
    6. Farbwahl mit Verträglichkeitsnachweis: Verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch passende Farben – bevorzugt Kalkfarbe oder Silikatfarbe – und lassen Sie sich vom Hersteller den Anwendungs- und Verträglichkeitsnachweis für Ihren Putztyp aushändigen.
    Tiefgrund
    Tiefgrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Streichen aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Er besteht meist aus Kunstharzdispersionen oder Silikaten. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Verputzen.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die Kunstharzbindemittel enthält. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich und zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Acrylfarbe.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die Kaliwasserglas als Bindemittel enthält. Sie ist besonders diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Kaliwasserglas.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Rissen auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemittel (z.B. Gips oder Kunstharz) und Füllstoffen. Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    1. Was ist Tiefgrund und wozu dient er?
      Tiefgrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Streichen aufgetragen wird. Er verfestigt den Untergrund, reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Farbe. Dadurch wird ein gleichmäßiges und haltbares Ergebnis erzielt.
    2. Welche Farbe eignet sich am besten für Putz im Altbau?
      Für Putz im Altbau eignen sich besonders Dispersionsfarben oder Silikatfarben. Diese Farben sind atmungsaktiv und diffusionsoffen, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Silikatfarben sind besonders gut geeignet, da sie eine natürliche防霉性 haben.
    3. Wie erkenne ich, ob der Putz tragfähig ist?
      Führen Sie einen Kratztest durch. Wenn sich der Putz leicht mit dem Fingernagel abkratzen lässt, ist er nicht tragfähig und muss vor dem Streichen verfestigt werden.
    4. Muss ich immer Tiefgrund verwenden, bevor ich auf Putz streiche?
      Nicht unbedingt. Wenn der Putz fest und gleichmäßig saugfähig ist, kann auf Tiefgrund verzichtet werden. Es ist jedoch ratsam, den Untergrund vor dem Streichen zu reinigen und von Staub zu befreien.
    5. Was mache ich, wenn sich beim Streichen immer wieder Putzpartikel lösen?
      Das deutet darauf hin, dass der Putz nicht ausreichend fest ist. In diesem Fall sollten Sie den Untergrund mit Tiefgrund verfestigen und gegebenenfalls eine Spachtelmasse auftragen, um Unebenheiten auszugleichen.
    6. Kann ich auch Latexfarbe auf Putz streichen?
      Latexfarbe ist nicht empfehlenswert, da sie nicht atmungsaktiv ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen kann. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    7. Wie lange muss Tiefgrund trocknen, bevor ich mit dem Streichen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit von Tiefgrund beträgt in der Regel 12-24 Stunden. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dispersionsfarbe und Silikatfarbe?
      Dispersionsfarben sind wasserbasiert und enthalten Kunstharzbindemittel. Silikatfarben sind mineralisch und enthalten Kaliwasserglas als Bindemittel. Silikatfarben sind diffusionsoffener und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    • Putzarten im Altbau
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Putzarten wie Kalkputz, Gipsputz und Zementputz.
    • Wand vorbereiten für Anstrich
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung einer Wand für einen neuen Anstrich.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Farben für Feuchträume
      Geeignete Farben für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Risse im Putz sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Putz.
  2. Tiefgrund: Lösemittelfrei vs. Feinputz-Ablösung vermeiden
    Foto von Martin Kempf
    Tiefgrund lösemittelfrei
    damit vorstreichen, trocknen lassen und beim Walzen mit der Farbe drauf achten, dass nicht zu trocken gewalzt wird  -  die Walze saugt sich sonst zu stark am Untergrund fest und reißt den alten Feinputz mit runter.
    Direkt auf Putz streichen im Altbau: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beim Streichen direkt auf Putz im Altbau ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Tiefgrund festigt den Untergrund und verhindert das Ablösen von Putzschichten. Die Wahl der richtigen Innenfarbe und Walztechnik sind ebenfalls wichtig für ein optimales Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Walze nicht zu trocken ist, um das Ablösen von Feinputz zu vermeiden, wie im Beitrag Tiefgrund: Lösemittelfrei vs. Feinputz-Ablösung vermeiden beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von lösemittelfreiem Tiefgrund ist eine gute Option für Altbauten, um die Belastung durch Lösungsmittel zu minimieren. Es ist wichtig, den Tiefgrund ausreichend trocknen zu lassen, bevor mit dem Streichen begonnen wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollte der Putzuntergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Verwenden Sie eine hochwertige Innenfarbe, die für den Einsatz auf Putz geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Walztechnik, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altbau, Wand, Tiefgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altbau, Wand, Tiefgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altbau, Wand, Tiefgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Direkt auf Putz streichen: Risiken, Vorbereitung & geeignete Farben für Altbau?
Suche nach: Putz streichen: Direkt streichen? Das ist zu beachten!
Suche nach: Putz streichen, Altbau streichen, Wand streichen, Tiefgrund, Putzuntergrund, Spachtelmasse, Innenfarbe
