Geglätteter Kellerputz statt Filzputz: Kann man das ändern? Kosten & Risiken
Der ursprüngliche geglättete Gips-Maschinenputz im Keller soll in einen gefilzten Putz geändert werden. Um die gewünschte Filzputz-Optik zu erreichen, ist das Auftragen einer dünnen Schicht Haftputzgips nach der Trocknung des bestehenden Putzes erforderlich. Diese zusätzliche Schicht wird dann abgefilzt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Sanierung ist notwendig, um den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Haus haben leider die Verputzer wohl geschlafen und den Innenputz des Kellers geglättet, stat ihn wie schriftlich beauftragt gefilzt auszuführen. (Gips-Maschinenputz)
Ist das noch zu ändern?
  • Johannes Gerhard
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Nachbearbeitung (Schleifen, Filzen, Überstreichen) – dies gefährdet Haftung, beschädigt die Putzstruktur und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung auf Feuchtebelastung und Schimmelrisiko – glatter Gipsputz im Keller behindert die Wasserdampfdiffusion und begünstigt Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Putz-Eignung: Gips-Maschinenputz ist grundsätzlich nicht für dauerhaft feuchte Kellerräume zugelassen – falls Feuchte nachweisbar ist, ist vollständiger Abtrag und Austausch durch diffusionsoffenen Sanierputz (z. B. Kalk-Zement-Putz) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels vor jeglicher Sanierung: schriftliche Feststellung durch unabhängigen Bausachverständigen, Fotoprotokoll, Vertragsunterlagen – Grundlage für Nacherfüllungsanspruch gegen den Verputzer.
    Ich verstehe, dass der Innenputz im Keller glatt statt gefilzt ausgeführt wurde, obwohl ein Filzputz beauftragt war. Da es sich um Gips-Maschinenputz handelt, ist eine nachträgliche Änderung grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand verbunden.
    Möglichkeiten zur Änderung:
    • Überputzen: Eine neue Schicht Filzputz auf den vorhandenen Glattputz aufbringen. Dies ist die einfachste Lösung, erfordert aber eine gute Haftung des Untergrunds.
    • Abschleifen und Neuverputzen: Den Glattputz abschleifen und anschließend einen Filzputz aufbringen. Dies ist aufwändiger, bietet aber eine bessere Grundlage für den neuen Putz.
    • Komplette Entfernung: Den Glattputz komplett entfernen und einen neuen Filzputz aufbringen. Dies ist die aufwändigste Lösung, aber auch die gründlichste.
    Wichtige Aspekte:
    • Kosten: Die Kosten für die Änderung hängen von der gewählten Methode und der Größe der Fläche ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Zeitaufwand: Der Zeitaufwand variiert je nach Methode. Planen Sie ausreichend Zeit für die Arbeiten ein.
    • Raumklima: Achten Sie darauf, dass der neue Putz diffusionsoffen ist, um ein gutes Raumklima im Keller zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihren Keller zu finden und ein Angebot erstellen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an der Kellerinnenputz-Oberfläche: Statt des vereinbarten Filzputzes wurde ein geglätteter Putz aufgetragen. Dies stellt einen optischen und funktionalen Mangel dar, der in der Regel nachgebessert werden muss. Die fachliche Beurteilung hängt stark von der Art des Putzes und der Keller-Nutzung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass hier ein Ausführungsfehler vorliegt, ist korrekt. Der schriftliche Auftrag definiert die Soll-Beschaffenheit, und die Abweichung ist ein Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts.
    ➕ Ergänzung: Bei Gips-Maschinenputz im Keller ist die Feuchtebeständigkeit kritisch zu prüfen. Gipsputz ist nicht für dauerhaft feuchte Räume geeignet. Ein geglätteter Putz kann zudem die Trocknung des Mauerwerks behindern, falls Feuchtigkeit von außen eindringt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert oft den vollständigen Abtrag des Putzes.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das bloße Aufrauen der geglätteten Oberfläche (z.B. durch Schleifen) die Putzstruktur beschädigt wird und die Haftung für einen neuen Anstrich oder eine Beschichtung nicht mehr gegeben ist. Zudem kann bei unsachgemäßer Nachbearbeitung Staub und Schmutz in die Raumluft gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Putzer-Fachbetrieb. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Verputzer zur kostenfreien Nachbesserung auf. Prüfen Sie vorab, ob der Putz überhaupt für den Keller geeignet ist. Bei Feuchteproblemen ist ein Abtrag und Neuverputz mit einem geeigneten Sanierputz (z.B. Kalk-Zement-Putz) die einzig sichere Lösung. Verzichten Sie auf eigenständige Nachbesserungsversuche, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung: Statt des geforderten Filzputzes wurde ein geglätteter Gips-Maschinenputz im Keller aufgebracht. Diese Abweichung betrifft nicht nur die optische Oberflächenstruktur, sondern auch funktionale Eigenschaften wie Haftung, Diffusionsverhalten und Verträglichkeit mit nachfolgenden Beschichtungen.
    🔴 Gefahr: Ein geglätteter Gipsputz im Keller birgt ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, da die glatte Oberfläche die Wasserdampfdiffusion behindert und Feuchtespeicherung begünstigt – besonders kritisch in feuchteempfindlichen Kellerräumen mit potenziell erhöhter Raumluftfeuchte oder kapillarer Feuchteaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die Glättung reduziert die Haftgrundwirkung für spätere Anstriche oder Tapeten und kann zu Abplatzungen oder Blasenbildung führen, wenn keine fachgerechte Vorbehandlung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachbearbeitung durch Filzen ist technisch nicht möglich – Gipsputz ist nach Erstarrung nicht mehr mechanisch nachbearbeitbar; ein Auftragen einer zusätzlichen Filzschicht ist auf glatter Gips-Oberfläche nicht haftfest und führt zu Delamination.
    ➕ Ergänzung: Die Vertragsverletzung ist nach § 633 BGBAbk. als Mangel einzustufen; der Auftragnehmer ist zur Nacherfüllung (Entfernung und Neuauftrag) verpflichtet – sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung über Sanierung ist eine bauphysikalische Bewertung (z. B. Feuchtemessung, hygrothermisches Simulationsmodell) erforderlich, um zu klären, ob der Putz bereits Feuchteschäden verursacht oder zukünftig begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schimmelschäden zur umfassenden Bewertung der Oberflächenbeschaffenheit, Feuchtesituation und bauphysikalischen Risiken – eine eigenständige Entscheidung über Nachbesserung oder Akzeptanz ist fachlich nicht tragfähig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen den Sachverhalt als vertraglichen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts (§ 633 BGB), da ein geglätteter statt gefilzter Putz ausgeführt wurde.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, vor Ort erfolgenden Beratung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Fachbetrieb – eigenständige Korrekturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI beschreibt das "Überputzen mit Filzputz" als machbar und einfache Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine Filzschicht auf glattem Gips nicht haftfest ist und zur Delamination führt; DeepSeek warnt vor struktureller Schädigung bei Nachbearbeitung.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchte- und Schimmelrisiken explizit; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale, kritische Risikofaktoren hervor – insbesondere die Diffusionsbehinderung durch glatte Oberfläche im feuchteempfindlichen Keller.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung um die Prüfung der Putz-Eignung für feuchte Räume und benennt das Risiko der Trocknungshemmung im Mauerwerk.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Argumentation mit der wirtschaftlichen Vertretbarkeit der Nacherfüllung und fordert eine hygrothermische Simulation als Entscheidungsbasis.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Mangel-Dokumentation vor Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nur am Rande im Kontext von Angeboten.
    • GoogleAI hält "Überputzen" für technisch möglich; Qwen erklärt dies als "technisch nicht möglich" und "nicht haftfest"; DeepSeek warnt, dass Schleifen die Putzstruktur beschädigt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht Raumklima als allgemeine Zielgröße; Qwen benennt konkret Schimmelbildung als direkte Folge der Diffusionsbehinderung – widerstreitende Funktionsbewertung wird zugunsten der konkreten Schadensprognose entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle: keine Eigeninitiative, unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit bauphysikalischer Kompetenz (Schimmel, Feuchte, Diffusion), vorherige Dokumentation des Mangels und klare Geltendmachung des Nacherfüllungsanspruchs gegen den Verputzer.
    Vertragsmangel Alle drei Modelle stimmen überein: Abweichung vom Auftrag stellt einen gesetzlichen Mangel (§ 633 BGB) dar – Anspruch auf Nacherfüllung besteht.
    Technische Nachbesserbarkeit durch Filzen oder Überputzen GoogleAI sieht dies als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: keine haftfähige Nachbearbeitung auf glattem Gips möglich; Delamination- und Haftungsrisiko zu hoch.
    Feuchte- und Schimmelrisiko DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nur indirekt – Konsens: glatte Gips-Oberfläche behindert Diffusion im Keller und erhöht Schimmelrisiko bei Feuchte.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Alle drei Modelle fordern unabhängig und nachdrücklich die Beauftragung eines Sachverständigen – vor Ort, unabhängig, mit bauphysikalischer Qualifikation.
    Eignung von Gips-Maschinenputz für Keller ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die mangelnde Feuchtebeständigkeit; GoogleAI geht nicht darauf ein – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Gipsputz ist im feuchtebelasteten Keller nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur vornehmen. Sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Schimmel beauftragen, um Feuchte, Diffusion und Putzverträglichkeit zu bewerten. Gleichzeitig den Mangel schriftlich dokumentieren und den Verputzer zur kostenfreien Nacherfüllung (vollständiger Abtrag und Neuverputz mit geeignetem Sanierputz) auffordern.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Diffusionsbehinderung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten bei verspäteter Erkennung
    🔴 Risiko Putzhaftungsverlust bei nachträglichen Korrekturversuchen Nicht haftende Anstriche/Tapeten, Blasenbildung, Delamination, zusätzliche Kosten
    🔴 Risiko Nicht wirtschaftliche Nacherfüllung durch Verputzer Rechtsstreit, Zeitverzug, Kosten für eigenständige Sanierung ohne Kostenerstattung
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme im Mauerwerk ohne Ausgleich Langfristige Salzausblühungen, Putzausbrüche, strukturelle Beeinträchtigung der Kellerwand
    🔴 Risiko Einschränkung der Nutzbarkeit (z. B. Lagerung, Aufenthalt) Verlust von Wohn- oder Nutzfläche, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Aufklärung als Grundlage für zielgenaue Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristig stabile Raumluftqualität und Wandgesundheit
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur vertragsgerechten Komplettkorrektur Vollständiger Austausch durch fachgerechten Sanierputz – dauerhafte Lösung statt Notbehelf
    ✅ Chance Präventive Klärung weiterer Keller-Risiken (z. B. Dämmung, Entfeuchtung) Integrierte Sanierungslösung, bessere Energieeffizienz und Klimakomfort
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als rechtliche Absicherung Sichere Grundlage für gerichtliche Durchsetzung im Streitfall, Ausschluss von Verwirkung
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn über tatsächliche Keller-Feuchtesituation Gezielte Verbesserung der Gesamtbauphysik – nicht nur Oberflächenkorrektur, sondern Systemlösung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Schimmelpilzgutachten – nicht nur für den Putz, sondern für die gesamte Kellerbauphysik.
    2. Mangel dokumentieren: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Auftragsbestätigungen; erstellen Sie ein Fotoprotokoll der Glattputz-Oberflächen (vor Ort, mit Datum und Skalierung).
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie vollständig auf Schleifen, Aufrauen, Anstriche oder Überputzversuche – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte und verschlechtert die Haftungssituation.
    4. Nacherfüllung schriftlich fordern: Senden Sie dem Verputzer innerhalb von 14 Tagen nach Mangelerkennung ein formloses, aber eindeutiges Schreiben mit Forderung auf kostenfreie vollständige Entfernung und Neuverputz mit diffusionsoffenem Sanierputz (Kalk-Zement-Putz).
    5. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Durchführung von Feuchtemessungen (z. B. Karbonat-Verfahren, Widerstandsmessung) und die Bewertung der hygrothermischen Verhältnisse im Keller.
    6. Sanierungsplan abstimmen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsplan erstellen – inkl. Putzart, Vorbehandlung, Trocknungszeit und Nachweis der Diffusionsfähigkeit.
    Filzputz
    Filzputz ist ein Oberputz mit einer leicht rauen, filzartigen Struktur. Er wird mit einem Filzbrett bearbeitet, um die typische Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz
    Glattputz
    Glattputz ist ein sehr feiner Putz, der eine glatte Oberfläche erzeugt. Er wird mit einer Glättkelle bearbeitet.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Spachtelputz, Stucco Veneziano
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein gutes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die die Haftung von Putz auf schwierigen Untergründen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Maschinenputz
    Maschinenputz wird mit einer Putzmaschine aufgetragen. Dies ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Handputz, Spritzputz, Dünnputz
    Keller
    Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Er kann als Wohnraum, Lagerraum oder Technikraum genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage
    1. Was ist der Unterschied zwischen Glattputz und Filzputz?
      Glattputz ist ein sehr feiner Putz, der eine glatte Oberfläche erzeugt. Filzputz hingegen hat eine leicht raue, filzartige Struktur.
    2. Kann man auf Glattputz einfach Filzputz aufbringen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Haftung des Untergrunds muss geprüft werden. Gegebenenfalls muss der Glattputz vorher angeraut oder mit einer Haftbrücke versehen werden.
    3. Welche Vorteile hat Filzputz im Keller?
      Filzputz ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei. Außerdem ist er weniger anfällig für Beschädigungen als Glattputz.
    4. Was kostet es, Glattputz im Keller zu entfernen und durch Filzputz zu ersetzen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Wie lange dauert es, Glattputz im Keller zu entfernen und durch Filzputz zu ersetzen?
      Der Zeitaufwand variiert je nach Methode und Größe der Fläche. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein.
    6. Muss man beim Verputzen im Keller etwas Besonderes beachten?
      Ja, der Keller sollte trocken und gut belüftet sein. Außerdem sollte der Putz diffusionsoffen sein, um ein gutes Raumklima zu gewährleisten.
    7. Kann man den Putz auch selbst ändern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz auch selbst ändern. Allerdings sollten Sie sich vorher gut informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Werkzeuge benötigt man zum Verputzen?
      Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, eine Wasserwaage und einen Eimer.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Gips-, Kalk- und Lehmputz.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Keller nachträglich dämmen
      Methoden und Materialien zur Wärmedämmung.
    • Bodenbeläge für den Keller
      Geeignete Materialien und Tipps zur Auswahl.
  2. Kellerputz ändern: Haftputzgips für Filzputz-Optik
    Foto von Martin Kempf
    nö.
    Wenn es gefilzt bleiben soll, muss jetzt nach Trocknung eine dünne Lage Haftputzgips darüber gezogen und abgefilzt werden.
    Geglätteter Kellerputz zu Filzputz ändern: Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der ursprüngliche geglättete Gips-Maschinenputz im Keller soll in einen gefilzten Putz geändert werden. Um die gewünschte Filzputz-Optik zu erreichen, ist das Auftragen einer dünnen Schicht Haftputzgips nach der Trocknung des bestehenden Putzes erforderlich. Diese zusätzliche Schicht wird dann abgefilzt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Sanierung ist notwendig, um den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerputz ändern: Haftputzgips für Filzputz-Optik muss nach der Trocknung des aktuellen Gipsputzes eine dünne Schicht Haftputzgips aufgetragen und anschließend gefilzt werden, um den gewünschten Filzputz zu erhalten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Baumangel zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Baumangel des geglätteten Kellerputzes zu beheben und den vertraglich vereinbarten Filzputz zu erhalten, sollte ein Fachmann für Putzarbeiten hinzugezogen werden. Dieser kann die notwendigen Schritte zur Sanierung des Innenputzes im Keller durchführen. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld geklärt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Kellerputz, Filzputz, Glattputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunstharzputz vs. Mineralischer Putz: Welcher Putz ist besser für Schlagregen & Raumklima?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kalk-Gipsputz auf Ytong?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Garage innen verputzen vor Fenstereinbau: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz vs. Zementputz in Garage: Vor- & Nachteile für unbeheizte Räume?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Bröckelnder Putz im Keller fixieren: Ursachen, Methoden & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kalksandstein verputzen: Welcher Putz ist ideal für Innenräume im Keller? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Kosten: 10 €/m² zusätzlich für Keller OK? Preisvergleich & Tipps
  9. BAU-Forum - Innenwände - 10825: Geglätteter Kellerputz statt Filzputz: Kann man das ändern? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kellerbau: Gutschrift für Weglassen von Putz & Malerarbeiten – Quadratmeterpreis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Kellerputz, Filzputz, Glattputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Kellerputz, Filzputz, Glattputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geglätteter Kellerputz statt Filzputz: Kann man das ändern? Kosten & Risiken
Suche nach: Falscher Putz: Ändern möglich?
Suche nach: Innenputz, Kellerputz, Filzputz, Glattputz, Putz ändern, Baumangel, Sanierung, Gipsputz
