Farbe blättert ab nach Tapetenwechselgrund: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Das Problem des Ablösens von Farbe nach dem Auftragen von Tapetenwechselgrund auf Rigipsplatten wird durch Wachse im Grund verursacht, die die Saugfähigkeit reduzieren. Kraterbildung ist ein typisches Symptom. Eine Lösung besteht darin, die betroffenen Stellen mit Spachtelmasse auszubessern und anschließend mit Tiefengrund zu behandeln. Ein zweiter Anstrich sollte das Problem beheben.
ich habe an Stellen, wo ich die Rigipsplatten mit Tapetenwechselgrund bearbeitet habe nun ein Problem. Da wir uns kurzfristig entschieden haben, nicht zu tapezieren, sondern direkt zu streichen, kommt an manchen Stellen die Farbe runter, d.h. sie hält nicht, wirft kleine Krater. Was kann man machen, wird beim 2 ten Anstrich noch mehr passieren bzw. wie sieht es in Zukunft aus ...
Haben jetzt in Teilbereichen den Tapetenwechselgrund wieder mit Tiefengrund überstrichen.
Ralf
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Tapetenwechselgrundes vor weiteren Beschichtungsmaßnahmen – mechanisches Abschleifen bis zum sauberen Gipskarton ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kein Nachträgliches Überstreichen oder Auftragen von Tiefengrund über den Tapetenwechselgrund – dies verstärkt das Haftungsrisiko und birgt Schimmel- und Materialzerstörungsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Neuanstrich ist eine vollständige Überprüfung des Rigips-Untergrunds auf Risse, Fugendefekte, Feuchtigkeitsschäden und Tragfähigkeit durchzuführen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Tiefengrund- und Farbsysteme, die explizit für Gipskarton und Dispersionsanstriche zertifiziert sind – kein "Universalprodukt" ohne Prüfkennzeichnung.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit abblätternder Farbe auf Rigipsplatten haben, nachdem Sie Tapetenwechselgrund verwendet haben. Das deutet darauf hin, dass die Haftung des Anstrichs beeinträchtigt ist.
Mögliche Ursachen:
- Inkompatibilität: Der Tapetenwechselgrund ist möglicherweise nicht für alle Anstriche geeignet.
- Fehlende Grundierung: Ein Tiefengrund kann notwendig sein, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund war möglicherweise nicht sauber, trocken oder tragfähig genug.
- Testanstrich: Führen Sie einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung zu prüfen.
- Tiefengrund: Tragen Sie einen geeigneten Tiefengrund auf, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Achten Sie darauf, dass der Tiefengrund für den nachfolgenden Anstrich geeignet ist.
- Untergrund reinigen: Entfernen Sie lose Farbe und Staub gründlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Tiefengrund und Anstrich für Ihre Rigipsplatten und den verwendeten Tapetenwechselgrund geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem zwischen Grundierung und Farbe. Der Anwender hat einen speziellen Tapetenwechselgrund auf Rigips aufgetragen, der für die Aufnahme von Tapetenkleister optimiert ist, und anschließend direkt überstrichen. Dies führt zu einer unzureichenden Haftung der Farbe, da die Oberflächenstruktur des Grundes nicht für einen direkten Farbauftrag ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tapetenwechselgrund als alleinige Grundierung vor dem Streichen ist ein schwerwiegender Fehler. Dieser Grund quillt bei Feuchtigkeit auf und bildet keine stabile, geschlossene Schicht, sodass die Farbe nicht haften kann. Die beschriebenen Krater und Abblätterungen sind ein klares Zeichen für mangelnde Haftung.
⚠️ Korrektur: Das nachträgliche Überstreichen mit Tiefengrund ist keine fachgerechte Lösung. Der Tiefengrund kann die bereits vorhandene, instabile Schicht des Tapetenwechselgrundes nicht ausreichend durchdringen oder verfestigen. Es besteht ein hohes Risiko, dass die gesamte Beschichtung inklusive des neuen Tiefengrundes weiter abblättert.
➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen des Tapetenwechselgrundes. Dies kann durch mechanisches Abschleifen oder Abbeizen erfolgen. Nach der Entfernung muss die Rigipsoberfläche gespachtelt, geschliffen und mit einem geeigneten Tiefengrund für den Farbauftrag vorbereitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Tapetenwechselgrund vollständig von den betroffenen Flächen. Schleifen Sie die Rigipsplatten an, verspachteln Sie Fugen und Unebenheiten, und grundieren Sie die Fläche abschließend mit einem fachgerechten Tiefengrund für Dispersionsfarben. Erst dann können Sie die Wand zuverlässig streichen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Malerfachbetrieb.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Haftungsproblem bei der Beschichtung von Rigipsplatten, das durch den unzulässigen Einsatz von Tapetenwechselgrund als Untergrund für Farbanstriche verursacht wurde. Tapetenwechselgrund ist kein geeigneter Voranstrich für Lack- oder Dispersionsfarben, da er weder ausreichende Saugfähigkeit noch eine ausreichende mechanische Belastbarkeit für die Farbschicht bietet.
🔴 Gefahr: Die abblätternde Farbe weist auf eine gravierende Haftungsunterschicht hin – bei mechanischer Belastung (z. B. Abreiben, Stoß oder Feuchtigkeitseintrag) kann es zu weiterem Abplatzen, Schälen oder sogar Schimmelbildung unter der Farbschicht kommen, insbesondere in feuchteempfindlichen Bereichen.
⚠️ Korrektur: Tapetenwechselgrund ist kein Ersatz für Tiefengrund oder Grundierung; er dient ausschließlich der Fixierung alter Tapeten und ist nicht farbtauglich. Sein Einsatz als ‚Schnellgrundierung‘ ist fachlich nicht zulässig und führt systematisch zu Haftungsversagen.
➕ Ergänzung: Ein nachträglich aufgetragener Tiefengrund kann die Haftung nicht vollständig wiederherstellen, solange der Tapetenwechselgrund nicht vollständig entfernt wurde – er bildet eine geschlossene, nicht saugfähige Zwischenschicht, die die Haftung des Tiefengrunds selbst beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zweiter Farbanstrich das Problem behebt oder stabilisiert, ist falsch: Ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung wird sich die Haftung weiter verschlechtern – nicht verbessern.
🔴 Gefahr: Langfristig kann sich unter der abblätternden Farbschicht Feuchtigkeit stauen, was zu Gipskarton-Zerstörung, Schimmelbildung oder Verfärbungen führen kann – insbesondere bei mangelnder Raumluftqualität oder erhöhter Luftfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Tapetenwechselgrund vollständig (mechanisch abschleifen bis zum sauberen Gipskarton), kontrollieren Sie den Untergrund auf Risse, Fugen und Feuchtigkeit, grundieren Sie mit einem geeigneten Tiefengrund für Gipskarton und streichen Sie anschließend mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für die fachgerechte Untergrundbewertung und -sanierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Tapetenwechselgrund als ungeeignet für Farbanstriche auf Rigips.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung vor dem Anstrich.
- Alle drei warnen vor einer alleinigen Verwendung von Tapetenwechselgrund als "Schnellgrundierung".
- GoogleAI schlägt Testanstrich und nachträglichen Tiefengrund als mögliche Korrekturmaßnahmen vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als fachlich unzulässig.
- GoogleAI betont die Beratung im Fachhandel; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit fachlicher Expertise (Malermeister, Bausachverständiger) hervor.
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Schimmelbildung und Gipskarton-Zerstörung durch Feuchtigkeitsstau unter der instabilen Schicht – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen betonen die strukturelle Unfähigkeit des Tapetenwechselgrunds zur Feuchteregulierung und Haftungsübertragung – detaillierter als bei GoogleAI.
- GoogleAI erwägt (zumindest nicht ausdrücklich ausschließt) eine Korrektur mittels Tiefengrund "auf vorhandener Schicht"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: "keine fachgerechte Lösung" / "kann Haftung nicht wiederherstellen".
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein zweiter Farbanstrich könne das Problem stabilisieren – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen, konsequenten Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen wird die strikte Forderung nach vollständiger Entfernung des Tapetenwechselgrundes als sicherste und einzige fachgerechte Lösung priorisiert. GoogleAIs milde Optionen werden als unzureichend und risikobehaftet verworfen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Abblätterns ✅ Unzulässiger Einsatz von Tapetenwechselgrund als Farbgrund – strukturell ungeeignet für Haftung und Feuchteregulierung auf Rigips. Eignung von Tapetenwechselgrund für Anstrich ✅ Keine Eignung – ausschließlich für Tapetenfixierung vorgesehen; fachlich nicht zulässig als Voranstrich für Farbe. Entfernung des Tapetenwechselgrunds ✅ Vollständige mechanische Entfernung bis zum sauberen Gipskarton ist zwingend und einzige fachgerechte Voraussetzung für Neuanstrich. Nachträglicher Tiefengrund auf Tapetenwechselgrund ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt dies als Lösung – DeepSeek & Qwen lehnen es strikt ab ("keine fachgerechte Lösung", "kann Haftung nicht wiederherstellen"). Sicherere Einschätzung gilt: ❌ unzulässig. Langzeitrisiko ohne Sanierung ⚠️ Alle Modelle warnen vor weiterem Abblättern; Qwen ergänzt konkret Schimmelbildung und Gipszerstörung – DeepSeek unterstreicht die Instabilität der gesamten Beschichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Tapetenwechselgrund vollständig, prüfen Sie den Rigips-Untergrund auf Schäden, verspachteln Sie gegebenenfalls und grundieren Sie ausschließlich mit Tiefengrund, der speziell für Gipskarton und Dispersionsfarben zugelassen ist – vor dem Anstrich durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetztes Abblättern durch Haftungsversagen Ästhetischer Mangel, Wiederholungsarbeiten, Materialverschwendung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter instabiler Farbschicht Schimmelbildung, Gipskarton-Auflösung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung des Tapetenwechselgrunds Neuer Anstrich haftet nicht oder nur lokal – erneutes Versagen innerhalb kürzester Zeit 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Systeme (z. B. ungeeigneter Tiefengrund) Mangelhafte Haftung, Farbveränderungen, Ausblühungen, erhöhte Pflegekosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Überprüfung vor Sanierung Übersehen von Rissen, Fugendefekten oder Feuchteschäden – systemischer Sanierungsfehler ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktueller DINAbk.-Norm (z. B. DIN 53778 für Untergründe) Langlebige, optisch einwandfreie Wandfläche mit bis zu 15 Jahren Haltbarkeit ✅ Chance Gezielte Untergrundoptimierung (Spachtelung, Tiefengrund, Farbsystem) Verbesserte Oberflächenqualität, bessere Lichtreflexion, einfachere Reinigung ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Kondensationsgefahr, nachhaltige Bauweise ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zertifizierten Malermeister Gewährleistung, Dokumentation, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden ✅ Chance Strategische Planung: Kombination mit Wandisolierung oder Akustikmaßnahmen Multi-Funktionalität der Wand – Energieeinsparung & Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung des Tapetenwechselgrunds: Schleifen Sie alle betroffenen Flächen bis zum blanken Gipskarton – kein Abbeizen ohne Brandschutzcheck, kein Überstreichen.
- Untergrundprüfung durch Experten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister mit der Prüfung auf Risse, Fugen, Feuchteschäden und Tragfähigkeit.
- Fachgerechte Vorbehandlung: Verspachteln Sie alle Fugen und Unebenheiten mit geeignetem Rigips-Spachtel, schleifen Sie glatt, und tragen Sie einen Tiefengrund auf, der ausdrücklich für Gipskarton und Dispersionsfarben zertifiziert ist (Prüfzeichen: z. B. RAL-GZ 610).
- Schimmel-Prävention: Vor dem Anstrich messen Sie die Oberflächenfeuchte mit Hygrometer – Werte über 80 % rel. Luftfeuchte oder 2 % Restfeuchte im Untergrund erfordern Trocknung durch Fachfirma.
- Farbsystem-Wahl: Verwenden Sie nur hochwertige Dispersionsfarben mit diffusionsoffener Struktur und Mindestens-5-Jahre-Garantie des Herstellers – keine Billigprodukte ohne technisches Datenblatt.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Sanierungsschritte, archivieren Sie Herstellerdatenblätter und Rechnungen – für Gewährleistung und ggf. Versicherungsfälle.
- Tapetenwechselgrund
- Ein spezieller Grundanstrich, der aufgetragen wird, um das Ablösen von Tapeten zu erleichtern. Er bildet eine Trennschicht zwischen dem Untergrund und der Tapete. Er kann jedoch bei nachfolgenden Anstrichen Probleme verursachen, wenn er nicht für alle Farben geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Trennmittel - Tiefengrund
- Ein farbloses, dünnflüssiges Mittel, das aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung nachfolgender Anstriche zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Er ist besonders wichtig bei stark saugenden oder sandenden Untergründen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Voranstrich - Rigipsplatten
- Auch Gipskartonplatten genannt, sind ein beliebtes Baumaterial für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet. Ihre Oberfläche ist saugfähig und benötigt eine spezielle Vorbehandlung vor dem Anstrich.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist die am häufigsten verwendete Farbe für Innenräume. Sie ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich und lässt sich leicht verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Deckenfarbe - Haftung
- Die Fähigkeit eines Anstrichs, fest auf dem Untergrund zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig, um ein Abblättern oder Abplatzen der Farbe zu verhindern. Sie wird durch die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Grundierungen und Farben erreicht.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für einen Anstrich vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Schleifen, Grundieren und Spachteln des Untergrunds. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein gutes und dauerhaftes Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Reinigen, Schleifen, Grundieren, Spachteln - Anstrich
- Das Auftragen von Farbe oder Lack auf eine Oberfläche. Ein Anstrich dient dazu, die Oberfläche zu schützen, zu verschönern oder zu kennzeichnen. Er kann mit verschiedenen Werkzeugen wie Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Beschichtung, Farbgebung
- Warum blättert die Farbe nach dem Auftragen von Tapetenwechselgrund ab?
Das kann an einer Inkompatibilität zwischen dem Tapetenwechselgrund und der Farbe liegen, oder daran, dass der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde. Auch eine fehlende oder falsche Grundierung kann die Ursache sein. - Ist ein Tiefengrund notwendig, bevor ich Rigipsplatten streiche?
Ja, ein Tiefengrund ist oft notwendig, um die Saugfähigkeit der Rigipsplatten zu regulieren und eine gleichmäßige Haftung der Farbe zu gewährleisten. Er verhindert, dass die Farbe zu schnell in die Platten einzieht und ungleichmäßige Stellen entstehen. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor, bevor ich streiche?
Der Untergrund sollte sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Lose Farbreste oder Tapetenreste müssen entfernt werden. Bei Bedarf sollte der Untergrund geschliffen und mit einem geeigneten Tiefengrund behandelt werden. - Welche Farbe ist für Rigipsplatten geeignet?
Für Rigipsplatten eignen sich Dispersionsfarben, Latexfarben oder Silikatfarben. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. - Kann ich auch ohne Tapetenwechselgrund direkt auf Rigipsplatten streichen?
Ja, das ist möglich, wenn die Rigipsplatten sauber und unbeschädigt sind. In diesem Fall ist jedoch ein Tiefengrund unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn nach dem Streichen Krater in der Farbe entstehen?
Krater können entstehen, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder die Farbe zu schnell trocknet. Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab, grundieren Sie sie erneut und tragen Sie eine neue Farbschicht auf. - Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich streichen kann?
Die Trocknungszeit des Tiefengrunds hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. - Kann ich auch eine Rolle zum Auftragen des Tiefengrunds verwenden?
Ja, eine Rolle ist gut geeignet, um den Tiefengrund gleichmäßig aufzutragen. Achten Sie darauf, dass die Rolle sauber ist und keine Fusseln verliert.
- Rigipsplatten richtig grundieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Rigipsplatten für den Anstrich. - Farbe blättert ab: Ursachen und Lösungen
Ein umfassender Überblick über die häufigsten Gründe für abblätternde Farbe und wie man sie behebt. - Tiefengrund: Anwendung und Wirkung
Erklärung der Funktionsweise von Tiefengrund und wann er eingesetzt werden sollte. - Die richtige Farbe für Innenräume auswählen
Tipps zur Auswahl der passenden Farbe für verschiedene Räume und Oberflächen. - Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für ein perfektes Anstrichergebnis.
Anstrich haftet nicht: Kraterbildung durch Tapetenwechselgrund
mehr als beim ersten Anstrich passiert nicht
Tapetenwechselgrundierungen enthalten zum Beispiel Wachse, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren. Das kann durchaus zu Anstrichstörungen in der beschriebenen Art führen, mit typischer Kraterbildung wie die Silikonkrater bei Lackierungen. Aber mehr als beim ersten Anstrich passiert nicht, wenn die Krater zu groß sind, einfach mit etwas pastösem auffüllen, Spachtelmasse mit dem Finger reinwischen. -
Lösung: Tiefengrund & Spachtel gegen abblätternde Farbe
Danke für die Hilfe
Wir haben den Rest nochmal mit Tiefengrund überstrichen, die Löcher entsprechend mit Spachtelmasse bearbeitet und warten nun den zweiten Anstrich ab ...
Ralf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen
💡 Kernaussagen: Das Problem des Ablösens von Farbe nach dem Auftragen von Tapetenwechselgrund auf Rigipsplatten wird durch Wachse im Grund verursacht, die die Saugfähigkeit reduzieren. Kraterbildung ist ein typisches Symptom. Eine Lösung besteht darin, die betroffenen Stellen mit Spachtelmasse auszubessern und anschließend mit Tiefengrund zu behandeln. Ein zweiter Anstrich sollte das Problem beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Anstrich haftet nicht: Kraterbildung durch Tapetenwechselgrund kann die Verwendung von Tapetenwechselgrundierungen, die Wachse enthalten, zu Anstrichstörungen und Kraterbildung führen, ähnlich wie bei Silikonkratern bei Lackierungen. Es ist wichtig, dies bei der Vorbereitung des Untergrunds zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Nachbehandlung mit Tiefengrund und Spachtelmasse, wie im Beitrag Lösung: Tiefengrund & Spachtel gegen abblätternde Farbe beschrieben, kann helfen, die Haftung der Farbe zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Dies ist besonders wichtig bei Rigipsplatten, die eine spezielle Vorbereitung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen von Rigipsplatten, die mit Tapetenwechselgrund behandelt wurden, sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit Tiefengrund behandelt und gespachtelt werden, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Kraterbildung und deren Behebung im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anstrich, Farbe, Tapetenwechselgrund, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Kaminofen lackieren, hitzebeständiger Lack, Ofenlack, Kaminofen Farbe, Temperaturbeständigkeit, Ofen renovieren, Kaminofen streichen …
- … Temperaturen von bis zu 850°C aushalten. Diese Lacke sind in verschiedenen Farben erhältlich, nicht nur in Schwarz und Silber. Achten Sie beim Kauf …
- … muss und ob es Alternativen zu den üblichen schwarzen oder silbernen Farben gibt. Zudem wird die Erneuerung von seitlichen Fliesen thematisiert. …
- … Pelletslager: Innenanstrich zur Abdichtung? …
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier! Jetzt informieren …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager abdichten: Kelleranstrich (Eurolan 3 K) für Wände & Boden …
- … Farbe. Hat mir mein Kellerbauer vorgeschlagen. Gut wir haben zwar kein WU aber einfach so. Ich habe es mit der Farbe vom Kelleranstrich außen (Eurolan 3 K) gemacht. Wände, Decke, …
- … Pelletlager: Farbe als Sperre – Wirksamkeit & Sperrwert prüfen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … verputzt. Und auch die Arbeit ist sehr lieblos erledigt worden. Die Farbe des Putzes mag der ursprünglichen Farbe entsprechen. Aber das passt jetzt …
- … Putz-Oberfläche: Nachbesserung vs. Fassadenreinigung/Anstrich …
- … wird ein Gerüst aufgestellt und die komplette Seite in der Originalfarbe nachgestrichen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anstrich, Farbe, Tapetenwechselgrund, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anstrich, Farbe, Tapetenwechselgrund, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert ab nach Tapetenwechselgrund: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe blättert ab, Tapetenwechselgrund, Anstrich haftet nicht, Tiefengrund, Rigipsplatten streichen, Krater im Anstrich, Untergrund vorbereiten, Malerarbeiten
