Betondecke streichen oder tapezieren? Tipps zu Vorbereitung, Kosten & Aufwand
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betondecke im Neubau besser gestrichen oder tapeziert werden sollte. Mehrere Nutzer berichten von Problemen mit kleinen Löchern in der Betondecke, die beim Streichen sichtbar werden. Als Lösungen werden Tapezieren, Spachteln und Streichen mit Quarzsand-Farbe vorgeschlagen.
Meine Frau und ich haben ein Haus gemietet, Neubau, Erstbezug. Und wir dachten vorher: Decken streichen, Wände tapezieren, das war es.
Die Zimmerdecken bestehen aber aus Betonfertigteilen. Die Fugen sind verputzt. Wir hatten uns eigentlich vorgestellt, einfach zu streichen, aber das war wohl nichts: Überall sind kleine Löcher in der Betondecke, die erst durch das Streichen so richtig auffallen. Größe zwischen 0,1 mm und 5 mm. Ist mir jetzt auch klar, dass das normal ist bei Betondecken (kleine Luftbläschen).
Die Löcher zuspachteln wäre eine Wahnsinnsarbeit, damit habe ich angefangen und nach 10 Minuten wieder aufgehört, es sind ja zehntausende von kleinen Löchern ...
Ein Bekannter hat gesagt, man könne die Decken ganz dünn verputzen, quasi "einmal drüberziehen" und wenn das ein Fachmann macht, könnten wir anschließend streichen und alles wäre OK. Und das ginge "ruckzuck".
Tapezieren wäre natürlich auch eine Lösung, aber da trauen wir uns nicht dran ... Das Wohnzimmer ist 6x5 m und da die Bahnen mit dem Licht geklebt werden müssen, wären die Bahnen dann 6 m lang. Und das an der Decke ... Da weiß ich ja nicht einmal, wie ich diese langen Bahnen einkleistern soll, geschweige denn, wie ich die gerade an die Decke bekomme ...
Und wenn ich an den verwinkelten Flur denke wird mir ganz schlecht. Wie soll ich denn da die Decke tapezieren, alles "über Kopf", das traue ich mir nicht zu bzw. Ich bräuchte viiiiiel zu lange.
Das Zeitproblem kommt nämlich auch noch dazu.
Einen Tapezierer kommen lassen wäre natürlich eine Lösung, aber das Geld haben wir nicht.
Die ganze "Deckenproblematik" wächst uns jetzt über den Kopf und hat alle Pläne über den Haufen geworfen.
Wir haben noch eine Woche Zeit, dann wird gefliest und Parkett gelegt. Und natürlich wollen wir die Decken VORHER fertig haben.
Ich weiß, dass das Thema schon dran war, aber es wurde mir noch nicht genau genug beantwortet.
Gibt es hier vielleicht Handwerker, die Erfahrung mit BEIDEM haben? Mit streichen und tapezieren? Und die mir sagen können, was weniger Aufwand ist?
Danke und Gruß
Bernd
🔴 KRITISCH: Keine beschleunigte Beschichtung unter Zeitdruck – unvollständige Trocknung oder mangelhafte Haftung kann zu Schimmel, Abblättern oder Feuchteschäden führen, besonders vor Verlegung von Parkett und Fliesen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Beschichtung (Streichen oder Tapezieren) ist eine fachgerechte Grundierung mit Haftbrücke zwingend erforderlich – unverputzter Beton erfordert spezielle mineralische Vorbehandlung.
⚠️ WICHTIG: Dünnputz darf nicht "einfach drübergezogen" werden – nur bei vollständiger Vorbehandlung (Reinigung, Haftgrund, ggf. Unterputz) ist langfristige Haftung gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Tapezieren von Betondecken ist nur mit hochviskosem Kleister, Vliestapete und fachmännischer Anbringung sicher – als Eigenleistung unter Zeitdruck stark abzuraten.
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie Ihre Betondecke im Neubau streichen oder tapezieren sollen. Hier sind einige Überlegungen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können:
Streichen:
- Vorteile: Oft kostengünstiger und schneller als Tapezieren. Geeignet, wenn die Decke eben und glatt ist.
- Nachteile: Unebenheiten und kleine Risse sind sichtbar. Eine sorgfältige Vorbereitung (Grundierung, Spachteln) ist wichtig.
Tapezieren:
- Vorteile: Kann Unebenheiten und Risse kaschieren. Bietet mehr Gestaltungsmöglichkeiten (Muster, Strukturen).
- Nachteile: Aufwendiger und teurer als Streichen. Benötigt Erfahrung oder einen Fachmann.
Vorbereitung:
- Reinigung: Die Decke muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Grundierung: Eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und die Haftung der Farbe oder Tapete zu verbessern.
- Spachteln: Löcher und Risse sollten vor dem Streichen oder Tapezieren verspachtelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand der Betondecke genau. Wenn die Decke sehr uneben ist oder viele Risse aufweist, ist Tapezieren möglicherweise die bessere Wahl. Holen Sie sich bei Unsicherheiten einen Fachmann zurate.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei Betonfertigteildecken in einem Neubau. Die kleinen Luftporen (0,1-5 mm) sind ein normales Erscheinungsbild von Sichtbeton und stellen kein strukturelles Problem dar. Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen Spachteln, Dünnputz oder Tapezieren, wobei Zeitdruck und Budget die Hauptfaktoren sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass zehntausende Löcher einzeln zu spachteln eine "Wahnsinnsarbeit" ist, ist absolut korrekt. Dies wäre zeitlich und handwerklich nicht praktikabel, insbesondere unter dem gegebenen Zeitdruck von einer Woche.
➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Bekannten, die Decke dünn zu verputzen ("einmal drüberziehen"), ist fachlich die sinnvollste Lösung. Ein erfahrener Putzer kann mit einem Spritzputz oder einer dünnen Kalk-Zement-Putzschicht (ca. 2-3 mm) die Poren zuverlässig verschließen. Dies ist tatsächlich "ruckzuck" erledigt, da der Putz maschinell aufgetragen wird und in wenigen Stunden trocknet. Die Kosten hierfür liegen je nach Region bei etwa 15-25 Euro pro Quadratmeter, was für eine 30 m² Decke (Wohnzimmer) plus Flur überschaubar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tapezieren eine einfachere Lösung sei, ist irreführend. Das Tapezieren von Decken mit 6 m langen Bahnen ist extrem anspruchsvoll und erfordert Erfahrung. Bei Betonuntergründen ist zudem eine spezielle Grundierung nötig, und die Gefahr von Blasenbildung oder abfallenden Bahnen ist hoch. Der Zeitaufwand für einen Laien wäre deutlich höher als für einen Profi-Putzer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Stuckateur oder Putzer für einen Dünnputzauftrag. Dies ist die schnellste, kostengünstigste und sicherste Lösung. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die Deckenfläche (Wohnzimmer + Flur) geben. Nach dem Putzauftrag und einer Trocknungszeit von 1-2 Tagen können Sie die Decke problemlos streichen. Verzichten Sie auf das Tapezieren der Decken als Eigenleistung, da dies unter Zeitdruck zu massiven Problemen führen wird. Die Verlegung von Parkett und Fliesen kann parallel zum Putztrocknen erfolgen, wenn der Putz staubtrocken ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei Neubau-Betondecken: unverputzte oder nur grob verputzte Oberflächen mit zahlreichen Luftlöchern (Blasen), die bei Streichversuchen stark auffallen und eine optisch ansprechende Oberfläche verhindern.
🔴 Gefahr: Ein unprofessionelles Verputzen oder Überstreichen ohne fachgerechte Vorbehandlung birgt Risiken wie Haftungsverlust, Abblättern der Beschichtung, Feuchteeintrag in die Betonstruktur oder ungleichmäßige Oberflächen, die langfristig zu Schäden führen können – insbesondere bei anschließender Verlegung von Parkett und Fliesen, die hohe Anforderungen an Raumklima und Bauteilintegrität stellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Fachmann könne eine Betondecke "einfach einmal drüberziehen" und damit alle Mängel beseitigen, ist irreführend: Eine dünne Putzschicht auf unvorbereitetem Beton haftet nicht zuverlässig; stattdessen ist eine fachgerechte Grundierung mit Haftbrücke, ggf. Vorverputzung mit geeignetem mineralischem Unterputz und anschließendem Feinputz erforderlich.
➕ Ergänzung: Tapezieren von Betondecken ist grundsätzlich möglich, aber nur bei vollständig saugfähiger, staubfreier, trockener und rissfreier Oberfläche – was bei unverputztem Beton ohne Vorbehandlung nicht gegeben ist; zudem erfordert Deckentapete spezielle Materialien (z. B. Vliestapete mit hochviskoser Kleisterung) und technische Erfahrung, um Blasenbildung und Abrutschen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Zuspachteln einzelner Löcher bei zehntausenden Stellen nicht praktikabel ist, ist vollkommen zutreffend – dies wäre weder zeitlich noch wirtschaftlich vertretbar und würde die Struktur nicht nachhaltig verbessern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Deckenbeschichtung "vor dem Verlegen von Parkett und Fliesen" zwingend innerhalb einer Woche abgeschlossen sein muss, ist technisch nicht zwingend – vielmehr ist entscheidend, dass die Deckenbeschichtung vollständig durchgetrocknet ist, bevor das Raumklima durch Bodenbeläge beeinflusst wird; unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung oder Klebstoffausblühungen führen.
🔴 Gefahr: Ein beschleunigter, unprofessioneller Abschluss der Deckenarbeiten unter Zeitdruck birgt das Risiko einer versteckten Feuchte- oder Haftungsproblematik, die erst nach Fertigstellung sichtbar wird – mit erheblichen Folgekosten und Sanierungsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, um eine fachliche Einschätzung der Betondeckenoberfläche, der geeigneten Sanierungsoption (Verputzen vs. spezielle Beschichtung) und der erforderlichen Trocknungszeiten vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung des bevorstehenden Bodenbelags und der Mietvertragslage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Einzelspachteln von zehntausend Luftporen praktisch unmöglich, unwirtschaftlich und fachlich nicht sinnvoll ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung, Trocknung und Grundierung vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
- DeepSeek bewertet Dünnputz als "ruckzuck"-Lösung mit geringem Aufwand; Qwen betont dagegen die zwingende Notwendigkeit einer mehrstufigen Vorbehandlung (Haftgrund + ggf. Unterputz + Feinputz) – GoogleAI erwähnt Putz nicht explizit.
- GoogleAI stellt Tapezieren als gleichwertige Alternative dar; DeepSeek hält es für extrem anspruchsvoll und risikoreich; Qwen gesteht grundsätzliche Machbarkeit zu, aber nur unter strengen Voraussetzungen.
- Qwen liefert entscheidende technische Ergänzung zu Feuchte- und Trocknungsaspekten im Zusammenspiel mit Bodenbelägen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek konkretisiert Kosten (15–25 €/m²) und Zeitrahmen (1–2 Tage Trocknung), was GoogleAI und Qwen nicht tun.
- Zwischen DeepSeek ("Dünnputz ist die sicherste Lösung") und Qwen ("unprofessionelles Verputzen birgt Haftungsverlust und Feuchtegefahren") besteht ein klare technische Gegenposition. Der Konsens geht nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens fachlicher Einordnung: Putz ist nur sicher bei vollständiger Vorbehandlung.
- Zwischen DeepSeek ("Tapezieren ist nicht praktikabel") und GoogleAI ("Tapezieren kaschiert Unebenheiten") liegt ein Widerspruch zur Risikoeinschätzung – Qwen bestätigt DeepSeeks Sicht: Tapezieren ist bei unverputztem Beton risikoreich und erfordert Fachkenntnis.
- Verzicht auf Eigenleistung bei Deckenbeschichtung – insbesondere bei Zeitdruck.
- Priorisierung einer fachlichen Baustellenbegutachtung vor Entscheidung für Putz, Streichen oder Tapezieren.
Thema Status KI-Konsens Einzelne Luftporen spachteln ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies als unpraktikabel und unwirtschaftlich ab – keine Diskussion. Dünnputz als Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek: "schnell und sicher"; Qwen: "nur bei mehrstufiger Vorbehandlung sicher"; GoogleAI: nicht bewertet. Konsens: Putz ist machbar, aber nicht "einfach drüberziehen". Tapezieren von Betondecke ⚠️ Abwägung GoogleAI: positiv bewertet; DeepSeek & Qwen: deutlich kritisch – hohe Fehleranfälligkeit, besondere Voraussetzungen erforderlich. Konsens: nur bei Fachausführung, nicht als Eigenleistung. Grundierung vor Beschichtung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Grundierung mit Haftbrücke auf Beton. Trocknung vor Bodenbelag ✅ Konsens Qwen unterstreicht dies explizit; DeepSeek erwähnt 1–2 Tage Trocknung; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Beschichtung muss vollständig durchgetrocknet sein – nicht nur "staubtrocken" – vor Verlegung von Parkett/Fliesen. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für eine Beschichtungsart, bevor die Betondecke durch einen Fachmann (Stuckateur oder Baubiologe) begutachtet wurde. Die Priorisierung liegt auf fachgerechter Vorbehandlung – nicht auf Geschwindigkeit. Ein "schneller" Fehler verursacht später erhebliche Folgekosten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Bodenbelag Schimmelbildung, Klebstoffausblühungen, Delamination von Parkett/Fliesen – teure Nachbesserung 🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung vor Putz/Streich-/Tapetenanbringung Abblättern, Blasenbildung, Haftungsverlust – optische Mängel und strukturelle Schwäche 🔴 Risiko Tapezieren als Eigenleistung auf unverputztem Beton Abrutschen der Bahnen, Blasen, ungleichmäßige Klebung – nachträgliche komplette Entfernung notwendig 🔴 Risiko Zeitdruck-bedingter Verzicht auf Vorbehandlung Versteckte Feuchteschäden, langfristige Materialdegradation – sichtbar erst nach Monaten/Jahren 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Entscheidung Falsche Verfahrenswahl, Kostentreiber, späterer Sanierungsaufwand bis zur kompletten Deckenentsorgung ✅ Chance Fachgerechter Dünnputz mit mineralischem System Langlebige, feuchteadaptierte Oberfläche – optimale Basis für Streichen, Tapete oder sogar direkt sichtbare Oberfläche ✅ Chance Professionelle Grundierung mit Haftbrücke Gewährleistung der Haftung aller weiteren Beschichtungen – nachweisbare Qualitätsverbesserung ✅ Chance Stuckateur- oder Baubiologen-Begutachtung vor Baustart Prävention statt Sanierung – klare Entscheidungsgrundlage, Kostensicherheit, Einhaltung von Gewährleistungsfristen ✅ Chance Parallelisierung von Trocknungsphasen mit anderen Gewerken Zeitoptimierung ohne Kompromisse bei Qualität – z. B. Fliesenverlegung während Putztrocknung ✅ Chance Verwendung spezieller Betonbeschichtungen (z. B. Silikatfarben) Atmungsaktive, mineralische Beschichtung ohne Folgeschäden – langfristig kostengünstiger als Tapezierung Orientierungshilfen
- Fachliche Begutachtung einholen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Stuckateur oder Baubiologen zur Besichtigung der Betondecke – mit schriftlichem Gutachten zur geeigneten Vorbehandlung und Beschichtung.
- Haftgrundierung priorisieren: Lassen Sie vor jeglichem Putz, Streichen oder Tapezieren eine mineralische Haftbrücke auftragen – keine Standardgrundierung, sondern speziell für unverputzten Beton zugelassen.
- Dünnputz nur mit Vorbehandlung: Soll Putz gewählt werden, verlangen Sie vom Putzer Nachweis, dass Unterputz (ggf.) und Feinputz separat aufgetragen werden – kein "einfaches Überziehen" akzeptieren.
- Trocknungszeiten dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Gewerk eine schriftliche Trocknungsbestätigung mit angegebener Restfeuchte (max. 2,5 % bei Beton vor Verlegung von Parkett).
- Tapezieren nur durch Fachbetrieb: Falls Tapete gewünscht wird, beauftragen Sie ausschließlich einen Tapezierfachbetrieb mit Referenzen für Betonuntergründe – keine Laienversuche.
- Parallelisierungsplan erstellen: Stimmen Sie mit allen Gewerken (Fliesenleger, Parkettleger, Maler) einen Ablaufplan ab, bei dem Trocknungsphasen genutzt werden – ohne Zeitdruck auf die Deckenarbeiten.
- Betonfertigteile
- Betonfertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die in Fabriken hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Decken, Wände und Fassaden verwendet. Beton, Stahlbeton, Spannbeton.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farbe oder Tapete zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist geruchsarm, umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten. Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe.
- Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend. Sie eignet sich besonders für mineralische Untergründe wie Beton und Putz. Mineralfarbe, Kalkfarbe, Fassadenfarbe.
- Vliestapete
- Vliestapete besteht aus einem Vliesstoff, der mit einer Dekor- oder Strukturschicht versehen ist. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete.
- Spachteln
- Spachteln ist das Ausgleichen von Unebenheiten, Löchern oder Rissen in Oberflächen mit einer Spachtelmasse. Dadurch entsteht eine glatte und ebene Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen. Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert werden kann. Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
- Muss ich eine Betondecke vor dem Streichen oder Tapezieren grundieren?
Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Betons, verbessert die Haftung der Farbe oder Tapete und verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Farbe oder dem Kleister zu schnell in den Beton eindringt. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe. - Wie bereite ich eine Betondecke richtig vor?
Zuerst reinigen Sie die Decke gründlich von Staub und Schmutz. Dann spachteln Sie alle Löcher und Risse mit geeignetem Spachtelmaterial. Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt. Abschließend tragen Sie eine Grundierung auf. - Welche Farbe eignet sich am besten für eine Betondecke?
Für Betondecken eignen sich Dispersionsfarben oder Silikatfarben. Dispersionsfarben sind kostengünstig und leicht zu verarbeiten. Silikatfarben sind diffusionsoffen und wirken feuchtigkeitsregulierend, was besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von Vorteil ist. - Kann ich jede Tapete auf eine Betondecke kleben?
Grundsätzlich ja, aber es gibt Unterschiede. Vliestapeten sind besonders einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Papiertapeten erfordern etwas mehr Geschick, da sie vor dem Anbringen eingekleistert werden müssen. Schwere Tapeten benötigen einen speziellen Kleister. - Was kostet es, eine Betondecke streichen oder tapezieren zu lassen?
Die Kosten hängen von der Größe der Decke, dem Zustand des Untergrunds und der gewählten Farbe oder Tapete ab. Das Streichen ist in der Regel günstiger als das Tapezieren. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert es, eine Betondecke zu streichen oder zu tapezieren?
Auch hier hängt die Dauer von der Größe der Decke und dem Zustand des Untergrunds ab. Das Streichen geht in der Regel schneller als das Tapezieren. Planen Sie für die Vorbereitung (Reinigung, Spachteln, Grundieren) ausreichend Zeit ein. - Was sind Betonfertigteile?
Betonfertigteile sind Bauelemente, die industriell aus Beton vorgefertigt werden. Sie werden auf der Baustelle montiert und bilden beispielsweise Decken oder Wände. Der Vorteil ist eine schnellere Bauzeit und eine höhere Maßgenauigkeit. - Wie erkenne ich Luftbläschen in der Betondecke?
Luftbläschen zeigen sich als kleine, erhabene Stellen oder Blasen auf der Betonoberfläche. Sie entstehen, wenn Luft während des Betonierens eingeschlossen wird. Kleine Luftbläschen sind meist unbedenklich, größere können jedoch die Stabilität beeinträchtigen.
- Decke abhängen
Informationen zu Materialien, Kosten und Nutzen einer abgehängten Decke. - Schimmel an der Decke entfernen
Ursachen, Maßnahmen und Vorbeugung von Schimmelbildung an der Decke. - Deckenleuchten installieren
Anleitung zur sicheren Installation von Deckenleuchten. - Akustikdecke
Lärmreduzierung und Schallabsorption durch Akustikdecken. - Deckenpaneele
Gestaltungsmöglichkeiten und Montage von Deckenpaneelen.
Betondecke tapezieren: Schneller als Spachteln & Streichen
Das ham wir auch durch,
eigentlich wäre streichen ja soo einfach, aber ... sie sagten es ja bereits. Letztlich haben wir doch alle Decken tepeziert und nachdem wir uns aus den ersten Bahnen selbständig befreit hatten ging es eigentlich ganz gut, bestimmt deutlich schneller als streichen mit zuvorigem spachteln. Wir haben unser 9x4 m Wohnzimmer halt mit 4 m Bahnen tapeziert. Ne Baubohle auf zwei Sprudelkisten, meine liebe Gattin hält die Tapete hoch, ich versuche mich mit ausrichten der Tapete und naja, ist schon unangenehm, aber es übt sich.
Spachteln bedeutet halt auch schleifen, viel schleifen, über Kopf! Wenn man z.B. den flüssigen Raufaser drüberstreicht, haben Nachbarn von uns gemacht, kommt man wohl auch ohne spachteln aus (Vermutung - hat der bestimmt nicht gemacht, wie ich den kenne, höchstens die großen Löcher). Mir wär das nix, weil ich den Kram ja irgendwann in 20 Jahren nach fünf mal überstreichen runterholen muss, aber bei einem Miethaus, sieht's vielleicht anders aus. -
Betondecke: Tapezieren mit Falttechnik – Anleitung & Tipps
Tapezieren ist nur Frage der Falttechnik
Wenn man immer 2 Meter einstreicht und dann faltet, gehen auch 6-Meter Bahnen (habe ich so gemacht ) und zu 2. mit Bierbänken ist das kein Hexenwerk. Aber auch die flüssige Raufaser ist empfehlenswert. Oder gleich einen "Streichputz". - im guten Baumarkt beraten lassen. Viel Glück -
Betondecke sanieren: Löcher spachteln, schleifen & streichen
Praxistipp
Auch ich stand vor dieser Frage.
Weil ich kein Handwerker bin, wollte ich mir meine eigene Überzeugung bestätigen, dass ein findiger Mensch keine Handwerker braucht, sondern sich alles selbst beibringen kann: Filgranbetondecke habe ich mit der billigsten Baumarktfarbe weiß vorgestrichen. Dadurch waren die Löcher gut zu sehen. Einen Abend - ca. 7 h - habe ich sie dann komplett zu gespachtelt (44 m²). Danach mit Profifarbe aus dem Malergroßhandel ohne vorheriges Abschleifen rüber - perfekt. Selbst im Streiflicht erkennt nur der Miesepeter einige Schwachstellen. Allerdings ist diese Arbeit tatsächlich nur für Leute geeignet, die in der Handwerksarbeiter als Ausgleich zum Bürojob einen gewissen Lustgewinn erblicken.
In der Küche habe ich die erwähnte Strukturfarbe genommen, ohne die Löcher zu verspachteln - davon ist abzuraten. So grob strukturierte Farbe gibt es überhaupt nicht, als dass danach die Löcher nicht doch noch vorhanden sind.
Fazit: Beim nächsten Hausbau beauftrage ich Handwerker. Alternativ zur Raufaser wäre vielleicht noch an Makulaturtapete zu denken - damit war es in meiner alten Mietwohnung gemacht. Vorteil dort: die raue Faser war nicht zu sehen, sondern die Decke war so glatt wie gespachtelt. -
Betondecke verputzen: Quarzsand in Farbe für glatte Decken!
Quarzsand
gleiches Problem mit folgender Lösung:
nach dem Spachteln der Stöße der Deckenelemente habe ich ordentlich feinen weißen Quarzsand in Wandfarbe eingerührt und dann damit die Decken zweimal gerollt.
Ergebnis: Keine Löcher mehr und die Decken sehen aus wie verputzt! Die Oberfläche ist sehr einheitlich und sauber. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke streichen oder tapezieren: Tipps & Tricks für den Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betondecke im Neubau besser gestrichen oder tapeziert werden sollte. Mehrere Nutzer berichten von Problemen mit kleinen Löchern in der Betondecke, die beim Streichen sichtbar werden. Als Lösungen werden Tapezieren, Spachteln und Streichen mit Quarzsand-Farbe vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Streichen einer Betondecke im Neubau können kleine Löcher auffallen, wie im Beitrag Betondecke sanieren: Löcher spachteln, schleifen & streichen beschrieben. Eine sorgfältige Vorbereitung ist daher entscheidend.
✅ Empfehlung: Eine Alternative zum Streichen ist das Tapezieren der Betondecke. Laut dem Beitrag Betondecke tapezieren: Schneller als Spachteln & Streichen kann dies sogar schneller gehen als das aufwendige Spachteln und Streichen. Die richtige Falttechnik erleichtert das Tapezieren langer Bahnen, wie in Betondecke: Tapezieren mit Falttechnik – Anleitung & Tipps erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Lösung ist das Füllen der Löcher mit Spachtelmasse, gefolgt von Schleifen und Streichen mit Profifarbe, wie im Beitrag Betondecke sanieren: Löcher spachteln, schleifen & streichen beschrieben. Alternativ kann Quarzsand in die Farbe gemischt werden, um eine verputzte Optik zu erzielen, wie im Beitrag Betondecke verputzen: Quarzsand in Farbe für glatte Decken! zeigt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Streichen oder Tapezieren sollte die Beschaffenheit der Betondecke genau geprüft werden. Bei vielen kleinen Löchern kann das Tapezieren oder die Quarzsand-Methode eine zeitsparende Alternative sein. Die Vorbereitung der Betondecke ist entscheidend für ein gutes Ergebnis bei Deckenarbeiten und der Renovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Neubau, Decke, Deckenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Kein separater Heizraum notwendig, flexiblere Aufstellungsmöglichkeiten, geringerer Installationsaufwand im Neubau …
- … Lüftungsanlagen für Neubau und Sanierung[br]Verschiedene Lüftungssysteme im Vergleich. …
- … ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Ich überlege für meinen EFHAbk.-Neubau eine Grundwasser-Wärmepumpe mit Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) einzubauen. Nun kanm …
- … Der Nutzer plant einen EFHAbk.-Neubau mit einer Grundwasser-Wärmepumpe und möchte diese im Sommer zur Kühlung der …
- … Alternative: Deckenkühlung statt Wandkühlung im Ziegelbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Kalksandstein, Wärmespeicher, Solaranlage, Pufferspeicher, Wandheizung, Heizungsunterstützung, Heizkosten, Energieeffizienz, Neubau …
- … Ich überlege seit einiger Zeit, ob bei meinem Neubau eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung Sinn macht. Also ich meine so eine Anlage mit großem Pufferspeicher für Heizungswasser im Keller und Solarkollektoren auf dem Dach zusätzlich zum normalen Ölbrenner. So eine Anlage ist aber in der Regel nur bei Heizkörpern sinnvoll, welche mit einer niedrigen Vorlauftemperatur gefahren werden können. D.h. es wäre also eine Fußbodenheizung/Wandheizung sinnvoll, normale Kompaktheizkörper werden von den Abmessungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen sehr groß. Auf der anderen Seite mag ich keine überwarmen Fußböden und außerdem sind solche Heizungen sehr träge. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit Kalksandstein-Massivbauweise und überlegt, die massiven Innenwände als thermischen Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … aus EGAbk. und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … einem direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die …
- … Gebäude und zudem einer WEGAbk. bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … Ich bearbeite gerade ein Studienprojekt. Es geht um einen Neubau eines Bürogebäudes. Dabei habe ich mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton …
- … diese Auskragung mit Hilfe des sogenannten Monolitzen-Spannverfahren denkbar? Sprich die Flachdecke wird an den auskragenden Bereichen mit Spanngliedlagen verstärkt. In grau habe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … Statistisches Versagen der Decke (Durchbiegung, Rissbildung, Einsturz) …
- … Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerstörung bei Balkendecken, gesundheitliche Risiken …
- … Schadensdokumentation sichern: Fotografieren Sie vorab alle sichtbaren Decken- und Wandstrukturen – für den Fall, dass später Risse entstehen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Neubau, Decke, Deckenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Neubau, Decke, Deckenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke streichen oder tapezieren? Tipps zu Vorbereitung, Kosten & Aufwand
Suche nach: Betondecke: Streichen oder Tapezieren? | Vorbereitung & Tipps
Suche nach: Betondecke streichen, Betondecke tapezieren, Betondecke vorbereiten, Betondecke Neubau, Decke renovieren, Deckenarbeiten Kosten
