Altbau Keller diffusionsoffen streichen: Farbe erkennen, Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Im Altbau-Keller ist die Bestimmung der vorhandenen Farbe vor dem Neuanstrich entscheidend. Silikatfarben sind diffusionsoffen, aber nicht immer die beste Wahl. Ein Test mit Verdünnung kann helfen, die alte Farbe zu identifizieren. Bei Dispersionsfarben ist eine spezielle Grundierung notwendig. Die Durchlüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Farbentfernung oder -auftragung muss eine schadstoffanalytische Prüfung (Asbest, PCB, Schwermetalle) durch einen akkreditierten Fachmann erfolgen – besonders bei Baujahren vor 1990.
🔴 KRITISCH: Die Feuchteursache (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende Horizontalsperre, Kondensat) muss vor dem Streichen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden diagnostiziert und gegebenenfalls saniert werden – Farbe allein ist keine Sanierungsmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Silikatfarbe darf nur auf sauberen, mineralischen, saugfähigen und schadstofffreien Untergründen (z. B. Kalkputz, Beton) aufgetragen werden – niemals auf Dispersionsfarbe oder organischen Grundierungen ohne fachliche Abklärung.
⚠️ WICHTIG: Selbsttests zur Farbidentifikation (z. B. Abreiben, Anfeuchten, Flammprobe) sind unzuverlässig und bergen Gesundheitsrisiken – keine Durchführung ohne Schutzausrüstung und ausreichende Lüftung.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Farbe für Ihren Keller im Altbau auf Diffusionsoffenheit zu achten. Das bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlassen kann, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden oder zu reduzieren.
Um festzustellen, ob der vorhandene Anstrich eine Dispersionsfarbe ist, können Sie folgende Tests durchführen:
- Anfeuchten: Dispersionsfarben werden weich, wenn sie angefeuchtet werden.
- Abriebtest: Reiben Sie mit einem feuchten Tuch über die Farbe. Bei Dispersionsfarben löst sich Farbe ab.
Für einen Neuanstrich empfehle ich Ihnen Farben auf Silikatbasis. Diese sind diffusionsoffen und wirken alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig und sauber ist, bevor Sie die neue Farbe auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die genannten Tests durch, um den alten Anstrich zu identifizieren. Verwenden Sie für den Neuanstrich diffusionsoffene Silikatfarbe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller mit durchschnittlicher Feuchtigkeit, der durch Lüften einigermaßen trocken gehalten wird. Der Nutzer plant, die Wände neu zu streichen und fragt nach der Identifikation des vorhandenen Anstrichs sowie nach einer geeigneten diffusionsoffenen Farbe, insbesondere Silikatfarbe.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, ist fachlich korrekt. In einem Altbaukeller mit Feuchtigkeitsproblemen ist die Atmungsaktivität der Beschichtung entscheidend, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Zur Identifikation des Alt-Anstrichs: Ein einfacher Test ist das Abreiben mit einem feuchten Tuch. Dispersionsfarbe neigt zum Abfärben oder Blasenwerfen, während Silikatfarbe mineralisch und wasserabweisend ist. Ein weiterer Test ist die Flammprobe: Dispersionsfarbe riecht bei Erhitzung verbrannt und schmilzt, Silikatfarbe bleibt unbeeinflusst. Sicherheit geht vor: Führen Sie solche Tests nur in gut belüfteten Bereichen durch.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten vor 1990 besteht ein erhebliches Risiko, dass die vorhandene Farbe oder der Putz Schadstoffe wie Asbest oder PCB enthält. Ein unbedachter Abtrag oder Anstrich kann diese freisetzen. Zudem kann eine falsche Farbwahl (z.B. Dispersionsfarbe auf feuchtem Untergrund) zu Haftungsproblemen und Feuchtestau führen.
➕ Ergänzung: Silikatfarbe ist grundsätzlich die richtige Wahl für mineralische Untergründe wie Putz oder Mauerwerk. Sie ist hoch diffusionsoffen und alkalisch, was Schimmel vorbeugt. Allerdings haftet sie nicht auf Dispersionsfarbe. Vor dem Auftragen muss der Alt-Anstrich vollständig entfernt werden, was aufwändig sein kann. Alternativ kann eine spezielle Grundierung oder eine Silikat-Dispersions-Mischfarbe in Betracht gezogen werden, jedoch mit reduzierter Diffusionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Alt-Anstrich durch einen Fachmann auf Schadstoffe prüfen, insbesondere bei Baujahren vor 1990. Entfernen Sie die vorhandene Farbe mechanisch oder chemisch, falls es sich um Dispersionsfarbe handelt. Verwenden Sie für den Neuanstrich ausschließlich mineralische Silikatfarbe (Kalk- oder Wasserglasbasis) auf einem sauberen, saugfähigen Untergrund. Beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung, um Feuchteschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau, bei dem eine neue Beschichtung geplant ist – mit der Absicht, diffusionsoffene Farben einzusetzen, um Feuchteabtransport nicht zu behindern. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, da diffusionsoffene Systeme bei feuchten Untergründen die Risiken von Schimmelbildung und Salzausblühungen reduzieren können.
🔴 Gefahr: Eine Farbumschichtung ohne vorherige fachliche Beurteilung des Untergrunds birgt erhebliche Risiken: Bei feuchten Kellern ist nicht nur die Art der vorhandenen Farbe entscheidend, sondern vor allem die Ursache der Feuchte (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung oder Kondensatbildung). Eine falsche Farbwahl – etwa eine Dispersionsfarbe auf feuchtem Mauerwerk – kann die Feuchte einkapseln und zu schwerwiegenden Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße visuelle oder haptische Prüfung (z. B. Abkratzen, Wasserprobe) zuverlässig zwischen Silikat- und Dispersionsfarbe unterscheidet, ist irreführend. Solche Selbsttests sind nicht aussagekräftig und können zu falschen Schlussfolgerungen führen – insbesondere bei mehrschichtigen, überstrichenen oder alterungsbedingt veränderten Anstrichen.
➕ Ergänzung: Silikatfarben sind zwar diffusionsoffen und mineralisch, aber nur dann sinnvoll einsetzbar, wenn der Untergrund sauerstoff- und kalkhaltig ist (z. B. Kalkputz, Beton, Naturstein). Auf Dispersionsfarben oder organischen Untergründen haften sie nicht dauerhaft und können abblättern. Eine Zwischenschicht oder Haftgrund ist bei Altbauten oft nicht zulässig, da sie die Diffusion behindert.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass "diffusionsoffen" automatisch "sicher für feuchte Keller" bedeutet, ist grundsätzlich falsch. Auch diffusionsoffene Farben können bei dauerhafter Feuchtebelastung versagen, wenn die Feuchteursache nicht beseitigt ist. Die Farbe ist immer nur ein Symptombehandlung – niemals eine Sanierungsmaßnahme.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko liegt in der Verwendung von Silikatfarben ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung: Bei zu geringer Saugfähigkeit, Fett- oder Salzbelastung oder unzureichender Trocknung des Untergrunds kommt es zu Haftungsverlust, Ausblühungen oder ungleichmäßiger Farbaufnahme – mit langfristigem Schadenspotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um die Feuchteursache, den Untergrundtyp, die vorhandene Beschichtung und die Eignung einer diffusionsoffenen Farbe fachlich abzuklären. Eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder TDR) sowie eine Materialanalyse sind unverzichtbar – niemals auf Vermutungen oder Selbsttests verlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung von Diffusionsoffenheit und warnen vor der Verwendung diffusionssperrender Dispersionsfarben in feuchten Altbaukellern.
- Alle drei fordern eine fachlich abgesicherte Farbidentifikation und lehnen grobe Selbsttests als alleinige Entscheidungsgrundlage ab.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass einfache Selbsttests (Anfeuchten, Abreiben) zur Farbidentifikation ausreichend seien – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: DeepSeek nennt die Flammprobe als ergänzenden, aber risikobehafteten Test; Qwen erklärt ausdrücklich, dass solche Tests "nicht aussagekräftig" sind.
- GoogleAI empfiehlt Silikatfarbe ohne Vorbehalt – DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Altanstrichentfernung hin, Qwen betont zudem die Untergrundvoraussetzungen (Kalkgehalt, Saugfähigkeit) und warnt vor Haftungsversagen bei ungeeignetem Untergrund.
- DeepSeek ergänzt um das Risiko von Asbest/PCB und betont die Notwendigkeit einer schadstoffanalytischen Prüfung vor Sanierung – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies explizit im gleichen Dringlichkeitskontext.
- Qwen ergänzt entscheidend die Unterscheidung zwischen Symptombehandlung (Farbe) und Ursachenbehebung (Feuchteursache) und betont die Unzulässigkeit von Zwischenschichten, die Diffusion behindern.
- GoogleAI suggeriert, dass die Identifikation des Altanstrichs via Selbsttest ausreiche, um den weiteren Vorgang zu entscheiden – Qwen widerspricht dies klar mit "irreführend" und "nicht aussagekräftig", DeepSeek relativiert mit "nur in gut belüfteten Bereichen" und "Sicherheit geht vor". Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt Silikatfarbe als allgemeine Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek betont die Notwendigkeit der kompletten Altanstrichentfernung für Haftung, Qwen hebt hervor, dass Silikatfarbe bei falschem Untergrund (z. B. Dispersionsfarbe oder salzhaltigem Putz) versagt. Die sicherere Einschätzung (beide) wird priorisiert.
- Kein Streichen ohne vorherige fachliche Diagnose: mindestens eine Feuchtemessung (Carbidschale/TDR), Untergrundanalyse und schadstoffrechtliche Prüfung.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Selbstanstriche ohne Fachbegleitung – die Empfehlung lautet einhellig auf Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen bzw. Malerfachbetriebs mit Altbaufokus.
Thema Status KI-Konsens Diffusionsoffenheit als zentrale Anforderung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Nur diffusionsoffene Systeme (z. B. Silikatfarbe) sind für feuchte Altbaukeller geeignet – Dispersionsfarben sind kontraindiziert. Gültigkeit von Selbsttests zur Farbidentifikation ❌ GoogleAI sieht einfache Tests als hilfreich an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen erklärt sie als "irreführend", DeepSeek mahnt Sicherheitsvorkehrungen an. Konsens: Selbsttests sind unzuverlässig und gefährlich. Notwendigkeit der Feuchteursachenklärung ✅ GoogleAI erwähnt indirekt Feuchtigkeitsproblematik; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Farbe keine Sanierung ist. Konsens: Ursachendiagnose durch Sachverständigen ist Voraussetzung vor jeglichem Streichen. Schadstoffrisiko (Asbest/PCB) ⚠️ Nur DeepSeek benennt dies als zentrales Risiko mit konkreter Altersangabe (vor 1990); GoogleAI und Qwen erwähnen keine expliziten Schadstoffe. Abwägung: Da DeepSeek hier eine fachlich gesicherte, dringliche Warnung abgibt, wird sie in den Sicherheitshinweisen priorisiert. Eignung von Silikatfarbe ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie allgemein; DeepSeek verlangt vollständige Altanstrichentfernung; Qwen stellt klare Untergrundvoraussetzungen (mineralisch, kalkhaltig, saugfähig). Konsens: Silikatfarbe ist nur bei fachgerechter Vorbereitung sinnvoll – keine "Plug-and-Play"-Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Farbmaßnahme im feuchten Altbaukeller ist nur im Rahmen einer umfassenden, fachlich abgesicherten Sanierungsplanung zulässig – beginnend mit schadstoff- und feuchtediagnostischer Abklärung durch zertifizierte Fachleute, nicht mit dem Kauf einer Farbdose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder PCB bei unsachgemäßer Altanstrichentfernung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebsrisiko), Nachsanierungskosten bis zu 50.000 €, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Feuchteursache vor dem Streichen Langfristige Schäden am Mauerwerk (Salzausblühung, Putzabplatzung), Schimmelbildung trotz diffusionsoffener Farbe, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Verwendung von Silikatfarbe auf ungeeignetem Untergrund (z. B. Dispersionsfarbe oder salzhaltigem Putz) Haftungsverlust, Blasenbildung, ungleichmäßige Farbaufnahme, früher Neuanstrich nach 1–2 Jahren, unnötige Kosten 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Selbsttests mit falscher Farbidentifikation Verwendung einer diffusionssperrenden Farbe → Feuchtestau, stille Schimmelbildung hinter der Beschichtung, später teure Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung oder Schutzausrüstung bei Prüfungen/Abtragung Atemwegsreizungen, Hautkontakt mit Schadstoffen, akute Vergiftungsgefahr bei PCB-enthaltenden Lacken ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit diffusionsoffener Beschichtung Nachhaltige Schimmelprävention, Erhalt der Bausubstanz, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes ✅ Chance Einbindung eines geprüften Baubiologen oder Feuchtesachverständigen Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Förderung durch KfW oder BAFA ✅ Chance Korrekte Untergrundvorbereitung inkl. Salzentfernung und Trocknung Langzeit-Haftung der Silikatfarbe, gleichmäßiges Erscheinungsbild, Reduktion von Wartungsaufwand ✅ Chance Vorherige schadstoffanalytische Prüfung und gegebenenfalls Sanierung Rechtssicherheit beim Verkauf, Vermeidung von Haftungsansprüchen durch Käufer, Versicherungsschutz ✅ Chance Verwendung echter mineralischer Silikatfarbe (Wasserglasbasis) statt "Silikat-ähnlicher" Dispersionsfarben Maximale Diffusionsleistung, hoher pH-Wert gegen Schimmel, hohe Alkalibeständigkeit, langlebige Oberfläche (15+ Jahre) Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Prüflabor oder Sachverständigen für Asbest und PCB – besonders bei Baujahren vor 1990 – bevor Sie auch nur einen Pinsel berühren.
- Feuchteursache klären: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Carbidschalen-Messung und einer Ursachenanalyse (z. B. Horizontalsperre, Erdreichkontakt, Lüftung).
- Untergrund analysieren lassen: Lassen Sie Putzart, Salzgehalt und Saugfähigkeit durch einen Baubiologen oder Materialprüfer bestimmen – Silikatfarbe funktioniert nur auf mineralischen, sauberen und trockenen Oberflächen.
- Keine Selbsttests durchführen: Verzichten Sie auf Anfeuchten, Abreiben oder Flammproben – diese führen zu falschen Schlussfolgerungen und bergen Gesundheitsrisiken. Verlassen Sie sich ausschließlich auf laborbasierte Analysen.
- Fachbetrieb mit Altbaufokus beauftragen: Wählen Sie einen Malerfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrungen in der Sanierung feuchter Altbaukeller – fragen Sie nach Referenzen und Zertifizierungen (z. B. Bausachverständigenkammer).
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei KfW (Programm 430) oder BAFA, ob Ihre fachlich begleitete Kellermaßnahme förderfähig ist – Voraussetzung ist immer ein Gutachten vor Baubeginn.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Innenräumen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport - Dispersionsfarbe
- Eine Art von Farbe, bei der die Pigmente in einem Bindemittel (meist Kunstharz) fein verteilt sind. Dispersionsfarben sind weniger diffusionsoffen als Silikatfarben.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Kunstharzfarbe - Silikatfarbe
- Eine Farbe, bei der das Bindemittel auf Kaliwasserglas basiert. Silikatfarben sind hoch diffusionsoffen und wirken alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugt.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, KEIM-Farbe - Voranstrich
- Eine erste Schicht Farbe, die aufgetragen wird, um den Untergrund vorzubereiten und die Haftung der nachfolgenden Anstriche zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund - Tiefengrund
- Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Tiefengrund wird verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen - Alkalisch
- Eine chemische Eigenschaft, die einen pH-Wert über 7 aufweist. Alkalische Substanzen können das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base
- Warum ist Diffusionsoffenheit im Keller wichtig?
Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Wände, was die Ansammlung von Feuchtigkeit und die Bildung von Schimmel verhindert. Dies ist besonders in älteren Gebäuden wichtig, da diese oft keine effektive Feuchtigkeitssperre haben. - Wie erkenne ich eine Dispersionsfarbe?
Dispersionsfarben werden weich, wenn sie angefeuchtet werden, und lassen sich leicht abreiben. Sie sind weniger diffusionsoffen als Silikatfarben und daher für feuchte Keller weniger geeignet. - Welche Vorteile bietet Silikatfarbe im Keller?
Silikatfarben sind hoch diffusionsoffen, wirken alkalisch und hemmen somit das Wachstum von Schimmelpilzen. Sie verbinden sich fest mit dem mineralischen Untergrund und sind daher besonders langlebig. - Muss ich den alten Anstrich entfernen, bevor ich neu streiche?
Wenn der alte Anstrich intakt und tragfähig ist, muss er nicht unbedingt entfernt werden. Lose oder blätternde Farbe sollte jedoch entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Anstrichs zu gewährleisten. - Wie bereite ich den Keller vor dem Streichen vor?
Reinigen Sie die Wände gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen. Bei Bedarf können Sie einen Tiefengrund auftragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. - Kann ich jede Silikatfarbe für den Keller verwenden?
Achten Sie darauf, dass die Silikatfarbe speziell für Innenräume und mineralische Untergründe geeignet ist. Es gibt auch spezielle Silikatfarben für feuchte Räume, die eine zusätzliche Schutzwirkung bieten. - Was ist bei der Verarbeitung von Silikatfarbe zu beachten?
Silikatfarben sind alkalisch und können Hautreizungen verursachen. Tragen Sie daher beim Streichen Handschuhe und eine Schutzbrille. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Raumes. - Wie lange muss die Silikatfarbe trocknen?
Die Trocknungszeit von Silikatfarbe beträgt in der Regel 12 bis 24 Stunden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben auf dem Gebinde, da die Trocknungszeit je nach Produkt variieren kann.
- Kellerlüftung im Altbau
Tipps zur richtigen Lüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeit und deren Ursachen. - Schimmelentfernung im Keller
Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Kellerabdichtung von außen
Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung gegen eindringendes Wasser. - Dämmung des Kellers
Vor- und Nachteile der Kellerdämmung im Altbau.
Farbe erkennen: Test mit Verdünnung – Anleitung für Altbau Keller
nehmen Sie Silikonharzfarbe
Dispersionssilikat auf Dispersionsfarbe muss speziell grundiert werden - würde ich nur machen, wenn ich den blanken, ungestrichenen Putz vor mir habe. Testen kann man es mit Verdünnung, scharfe Verdünnung wie Nitro. Lappen nass machen und längere Zeit auf die Wandfarbe halten. Die dürfte irgendwann anquellen und sich mit dem Fingernagel wegschieben lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Keller diffusionsoffen streichen: Farbwahl & Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Im Altbau-Keller ist die Bestimmung der vorhandenen Farbe vor dem Neuanstrich entscheidend. Silikatfarben sind diffusionsoffen, aber nicht immer die beste Wahl. Ein Test mit Verdünnung kann helfen, die alte Farbe zu identifizieren. Bei Dispersionsfarben ist eine spezielle Grundierung notwendig. Die Durchlüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Farbe erkennen: Test mit Verdünnung – Anleitung für Altbau Keller kann man mit Verdünnung testen, ob es sich um Dispersionsfarbe handelt. Dabei wird die Farbe mit einem Lappen und Verdünnung angefeuchtet. Wenn die Farbe anquillt und sich abschieben lässt, handelt es sich wahrscheinlich um Dispersionsfarbe.
✅ Zusatzinfo: Silikatfarben sind diffusionsoffen und eignen sich gut für feuchte Kellerwände, da sie Feuchtigkeit regulieren können. Allerdings haften sie nicht gut auf Dispersionsfarben, weshalb eine sorgfältige Vorbereitung der Kellerwand wichtig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen des Kellers sollte die vorhandene Farbe identifiziert und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung aufgetragen werden. Achten Sie auf eine ausreichende Durchlüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Keller, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … [br]Also: Zuerst den Pufferspeicher und die entsprechende Steuerung in den Keller und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Keller, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Keller, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Keller diffusionsoffen streichen: Farbe erkennen, Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe?
Suche nach: Keller diffusionsoffen streichen
Suche nach: Altbau, Keller, diffusionsoffen, streichen, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Feuchtigkeit, Anstrich, Voranstrich, Kellerwand
