Micronal PCM Innenputz: Erfahrungen, Hersteller & Latentwärmespeicher-Funktion?
Der Thread diskutiert den Einsatz von Micronal PCM Innenputz als Latentwärmespeicher zur Verbesserung der Wärmedämmung. BASF entwickelte das Phasenwechselmaterial (PCM), das in Innenputz integriert wird. Die Marktreife des Produkts war zum Zeitpunkt der Diskussion noch unklar, aber es gab bereits Anwendungsbeispiele in Altbausanierungen.
ich habe einen interessanten Bericht über einen neuartigen Innenputz gelesen, der mit Wachskugeln als Latentwärmespeicher arbeitet. Das Ganze wurde von BASF unter der Bezeichnung Micronal PCM entwickelt und wohl auch schon in Musterhäusern verwendet und soll auf der Bau 2003 präsentiert worden sein. Hat schon jemand Erfahrung damit bzw. kann mir sagen, welcher Hersteller das unter welchem Namen vertreibt?
Danke
Henning
  • Henning
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung nur durch zertifizierte Fachbetriebe gemäß Herstelleranleitung – unsachgemäße Anrührtechnik, zu dicke oder zu dünne Schicht (<15 mm) oder dampfsperrende Oberflächenbeschichtung führen zum kompletten Funktionsversagen und Kondensatrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Anwendung ohne vorherige bauphysikalische Feuchte- und Kondensatsicherheitsnachweise – insbesondere bei Altbauten, schlechter Dämmung oder fehlender Lüftung besteht erhöhte Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Micronal PCM ist kein eigenständiger Putz, sondern ein Zusatzstoff – ausschließlich in zertifizierten PCM-Putzen (z. B. Knauf PCM, maxit clima) verwenden, niemals selbst "nachdosiert".
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitstabilität nicht garantiert – Paraffinauslaufen bei Kapselzerstörung kann zu VOC-Emissionen und gesundheitlichen Belastungen führen; keine Verwendung in Schlaf- oder Kinderzimmern ohne schriftliche Herstellerfreigabe.
    Ich habe Informationen zu Micronal PCM Innenputz recherchiert. Es handelt sich um einen Innenputz, der mit Mikrokapseln (PCM = Phase Change Material) versetzt ist. Diese Mikrokapseln enthalten Wachs, das bei einer bestimmten Temperatur (z.B. Raumtemperatur) seinen Aggregatzustand ändert (schmilzt oder erstarrt). Dabei wird Wärme aufgenommen oder abgegeben, was zur Temperaturregulierung im Raum beiträgt.
    Vorteile:
    • Verbesserung des Raumklimas durch Reduzierung von Temperaturschwankungen.
    • Potenzielle Energieeinsparung durch geringeren Heiz- oder Kühlbedarf.
    Nachteile:
    • Höherer Preis im Vergleich zu herkömmlichen Innenputzen.
    • Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten (Gebäude, Klima, Nutzung) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Micronal PCM Innenputz sollten Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater) beraten lassen, um die Wirtschaftlichkeit und die Eignung für Ihr Gebäude zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Innenputz mit Phasenwechselmaterial (PCM) auf Basis von Mikrokapseln mit Wachskernen, der von BASF unter dem Namen Micronal PCM entwickelt wurde. Diese Technologie zur passiven Temperaturregulierung durch Latentwärmespeicherung war vor rund 20 Jahren ein vielversprechender Ansatz im energieeffizienten Bauen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktionsweise des Putzes als Latentwärmespeicher ist korrekt beschrieben. PCM-Materialien können durch Phasenwechsel überschüssige Wärme aufnehmen und bei Abkühlung wieder abgeben, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beitragen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um einen "neuartigen" Putz handelt, ist aus heutiger Sicht nicht mehr zutreffend. Micronal PCM wurde zwar auf der Bau 2003 präsentiert, ist aber in dieser spezifischen Formulierung nicht mehr im aktiven Vertrieb von BASF. Die Technologie wurde später von anderen Herstellern unter verschiedenen Bezeichnungen weiterentwickelt.
    ➕ Ergänzung: Aktuell sind PCM-haltige Putze unter Namen wie "maxit clima" oder "Knauf PCM" erhältlich. Die Wirksamkeit hängt stark von der Raumgröße, der Putzschichtdicke und der Einbausituation ab. Zudem ist der Preis pro Quadratmeter deutlich höher als bei konventionellen Innenputzen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von PCM-Putzen ist zu beachten, dass die Mikrokapseln bei unsachgemäßer Verarbeitung (z.B. zu starkes Anrühren oder falsche Trocknung) beschädigt werden können, was die Speicherfähigkeit massiv beeinträchtigt. Zudem darf der Putz nicht mit dampfsperrenden Anstrichen überzogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für PCM-Innenputz sollte eine detaillierte Energieberatung durch einen Fachplaner für Gebäudetechnik erfolgen. Lassen Sie sich aktuelle Referenzobjekte und Langzeiterfahrungen von spezialisierten Putzherstellern wie Knauf oder maxit nennen. Prüfen Sie zudem, ob alternative Maßnahmen wie eine verbesserte Dämmung oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung wirtschaftlicher sind.
    Micronal PCM ist ein Phasenwechselmaterial (PCM) von BASF, das aus mikroverkapselten Paraffinwachskugeln besteht und in Putzsystemen zur Temperaturspitzenbegrenzung und thermischen Trägheitssteigerung eingesetzt wird. Die Technologie nutzt die latente Wärme bei Phasenübergängen (fest-flüssig) im Bereich von ca. 22–26 °C, um Wärme bei Raumüberhitzung zu speichern und bei Abkühlung wieder abzugeben.
    🔴 Gefahr: Die Wirksamkeit hängt entscheidend von korrekter Verarbeitung, ausreichender Putzdicke (meist ≥ 15 mm), fehlender Dampfbremse hinter dem Putz und einer ausreichenden thermischen Kopplung an die Raumluft ab – bei Verstoß gegen diese Voraussetzungen versagt die Funktion vollständig und kann zu unerkannter Kondensatbildung führen.
    🔴 Gefahr: Mikroverkapselte PCM-Additive sind nicht dauerhaft beständig: Bei langjähriger thermischer Belastung, UV-Einwirkung (bei offener Oberfläche) oder mechanischer Beanspruchung kann es zur Kapselzerstörung und Auslaufen des Paraffins kommen – dies birgt gesundheitliche Risiken (VOC-Emissionen) und beeinträchtigt die Funktion nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Micronal PCM ist kein eigenständiger Putz, sondern ein Zusatzstoff für mineralische oder gipsgebundene Putzsysteme – es wird nicht unter eigenem Markennamen durch Putzhersteller vertrieben, sondern in speziellen PCM-Putzen (z. B. von Knauf, Sopro oder Sto) integriert, wobei die PCM-Menge, Kapselqualität und Verarbeitungsanleitung herstellerspezifisch variieren.
    ➕ Ergänzung: Die energetische Wirkung ist in der Praxis oft geringer als in Laborstudien – insbesondere bei schlechter Raumluftzirkulation, hoher Raumhöhe oder geringer Wärmespeichermasse des Gebäudes bleibt der Effekt marginal oder nicht nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Für eine sinnvolle Anwendung ist eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich: Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverhalten, Heizsystem und Nutzungsprofil müssen aufeinander abgestimmt sein – PCM-Putze allein lösen keine Überhitzungsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie PCM-Putze einplanen, lassen Sie ein thermisches Simulationsmodell (z. B. mit EnergyPlus oder IDA ICE) für Ihr konkretes Gebäude erstellen und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Prüfung der Systemkompatibilität, der Feuchtesicherheit und der langfristigen Funktionsfähigkeit.
    • Alle drei KIs bestätigen die Funktionsweise als latenter Wärmespeicher mittels Phasenwechsel (fest/flüssig) im ca. 22–26 °C-Bereich.
    • Alle betonen den deutlich höheren Preis im Vergleich zu konventionellen Putzen.
    • Alle verweisen auf die Abhängigkeit der Wirksamkeit von Gebäudetyp, Nutzung, Lüftungsverhalten und Gesamtkonzept – kein "Allheilmittel".
    • GoogleAI nennt Micronal PCM als "neuartigen" Putz; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Technologie ist historisch (Bau 2003), nicht mehr direkt durch BASF im Handel, heute nur noch als Additiv in Putzen Dritter.
    • GoogleAI erwähnt keine Verarbeitungsrisiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor (Kapselzerstörung, Dampfbremse, Putzdicke).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit thermischer Simulation (EnergyPlus/IDA ICE) und weist auf UV-Empfindlichkeit sowie VOC-Risiken durch Paraffinauslaufen hin – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt konkrete aktuelle Produkte (maxit clima, Knauf PCM) und fordert Referenzobjekte – Qwen ergänzt Hersteller wie Sopro und Sto.
    • GoogleAI spricht von "Micronal PCM Innenputz" als eigenständigem Produkt; Qwen widerspricht mit klarem Fokus auf "Zusatzstoff", keine Eigenmarke mehr – DeepSeek bestätigt dies. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung ist Qwens: Micronal ist kein Putz, sondern ein PCM-Additiv.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs fordern Expertenberatung – GoogleAI nennt "Energieberater", DeepSeek "Fachplaner für Gebäudetechnik", Qwen "zertifizierten Bauphysiker". Die konservativste und bauphysikalisch tiefste Empfehlung ist Qwens Anforderung einer thermischen Simulation + Feuchtesicherheitsnachweis – sie wird daher als maßgeblich priorisiert.
    Funktionsprinzip Alle drei KIs stimmen überein: Latentwärmespeicherung durch Phasenwechsel (Paraffinwachs, 22–26 °C) reguliert Raumtemperatur durch Wärmeaufnahme/Abgabe.
    Marktstatus Micronal PCM ist keine aktuelle Eigenmarke mehr; heute nur noch als Additiv in zertifizierten PCM-Putzen von Knauf, maxit, Sopro oder Sto verfügbar.
    Verarbeitungsrisiken Kritische Abhängigkeit von Putzdicke (≥15 mm), fehlender Dampfbremse, sachgemäßer Verarbeitung – sonst Funktionsverlust und Kondensatrisiko.
    Langzeitstabilität ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Kapselzerstörung durch Alterung/UV/Mechanik; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Risiko besteht, Herstellerangaben zur Lebensdauer prüfen.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Alle drei sehen hohe Kosten, doch nur DeepSeek und Qwen betonen klar: Alternativen wie Dämmung oder Lüftung sind oft wirtschaftlicher – GoogleAI bleibt vage.
    Gesundheitsrisiken Nur Qwen benennt explizit VOC-Emissionen bei Paraffinauslaufen; GoogleAI und DeepSeek ignorieren dieses Risiko – Widerspruch besteht, Qwens Warnung wird aus Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Micronal PCM Innenputz ist kein Plug-and-Play-Produkt, sondern ein hochspezifisches bauphysikalisches System, dessen Einsatz nur nach vorheriger Simulation, Feuchtesicherheitsnachweis und Verarbeitung durch zertifizierte Fachbetriebe sinnvoll und sicher ist.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Putz durch fehlende Dampfdiffusion oder ungünstige Bauteilkonstruktion Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Zerstörung der Mikrokapseln bei unsachgemäßer Verarbeitung (zu starkes Anrühren, falsche Trocknung) kompletter Funktionsverlust des Latentwärmespeichers
    🔴 Risiko Langzeitdegradation: Auslaufen von Paraffin durch thermische Alterung oder mechanische Belastung VOC-Emissionen, Geruchsbelästigung, gesundheitliche Risiken, besonders in Schlaf- und Kinderzimmern
    🔴 Risiko Fehlende thermische Kopplung (z. B. bei stark isolierten Innenwänden oder Möbelverstellung) keine Wärmespeicherwirkung – Investition bleibt wirkungslos
    🔴 Risiko Überhöhte Erwartungshaltung an Energieeinsparung ohne ganzheitliche Sanierung (z. B. ohne Fenster- oder Dämmmaßnahmen) wirtschaftlicher Verlust, Fehlinvestition
    ✅ Chance Verringerung von Temperaturspitzen im Sommer bei guter solarer Einstrahlung und mäßiger Raumhöhe verbessertes Raumklima, reduzierter Kühlbedarf (vor allem bei Nachtlüftung)
    ✅ Chance Erhöhung der thermischen Trägheit bei Sanierungen von Leichtbaukonstruktionen (z. B. Holzrahmenbau) Ausgleich fehlender Speichermasse, stabilere Raumtemperatur
    ✅ Chance Nachträgliche Integration in Bestandsgebäude ohne große statische Eingriffe flexible energetische Aufwertung ohne aufwendige Bausubstanzveränderung
    ✅ Chance Unterstützung von Lüftungskonzepten mit Nachtlüftung durch Wärmeabgabe in kühle Nachtstunden Effiziente passive Kühlstrategie ohne technische Anlagen
    ✅ Chance Marktverfügbarkeit aktueller zertifizierter PCM-Putze (Knauf, maxit, Sto) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnissen sichere, dokumentierte Anwendungsmöglichkeit bei Einhaltung aller Vorgaben
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Bauphysiker mit einem vollständigen Feuchtesicherheitsnachweis (DINAbk. 4108-3) und einer thermischen Jahreszeitsimulation (z. B. mit IDA ICE) für Ihr konkretes Gebäude.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie von Ihrem Putzhersteller (z. B. Knauf, maxit) die aktuelle Verarbeitungsanleitung, die CE-Dokumentation, die Beständigkeitserklärung der Mikrokapseln (Alterungs- und UV-Testberichte) sowie Referenzen mit mindestens 5 Jahren Betriebserfahrung ein.
    3. Verarbeitung sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass die Putzdicke ≥15 mm beträgt, die Untergrundvorbereitung gemäß PCM-Anforderung erfolgt und auf alle dampfbremsenden Anstriche (z. B. Dispersionsfarben ohne Diffusionsöffnung) verzichtet wird.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom selben Bauphysiker die energetische Wirkung alternativer Maßnahmen (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Putzen, Nachrüst-Lüftungsanlage, außenliegender Sonnenschutz) im direkten Vergleich berechnen.
    5. Nutzungsbedingungen klären: Prüfen Sie, ob Ihre Räume über ausreichende natürliche Luftzirkulation verfügen (keine Vollverkleidung mit Möbeln/Wandverkleidungen) und ob ein zuverlässiges Nachtlüftungskonzept vorhanden ist – andernfalls ist der Nutzen minimal.
    6. Gesundheitsaspekte priorisieren: Verzichten Sie auf PCM-Putze in Räumen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Altenwohnungen), es sei denn, der Hersteller liefert schriftlich eine VOC-freie Langzeitfreigabe für diesen Einsatz.
    Latentwärmespeicher
    Ein Latentwärmespeicher speichert Wärme, indem er die Wärmeenergie nutzt, die bei einem Phasenübergang eines Materials (z.B. von fest zu flüssig) aufgenommen oder abgegeben wird. Im Gegensatz zu sensiblen Wärmespeichern ändert sich die Temperatur des Speichermaterials während des Speichervorgangs nicht. Verwandte Begriffe: PCM, Phasenwechselmaterial, Wärmespeicherung.
    PCM (Phase Change Material)
    PCM steht für Phase Change Material, also Phasenwechselmaterial. Es handelt sich um Stoffe, die bei einer bestimmten Temperatur ihren Aggregatzustand ändern und dabei Wärme aufnehmen oder abgeben. PCM werden in Latentwärmespeichern eingesetzt, um Wärme zu speichern und bei Bedarf wieder freizusetzen. Verwandte Begriffe: Latentwärmespeicher, Wärmespeicherung, Mikrokapseln.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Innenputz kann auch spezielle Funktionen erfüllen, wie z.B. die Regulierung der Luftfeuchtigkeit oder die Speicherung von Wärme. Verwandte Begriffe: Putz, Außenputz, Mörtel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Mikrokapseln
    Mikrokapseln sind winzige Kapseln, die einen Wirkstoff umschließen. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. in der Pharmazie, der Kosmetik und in Baustoffen. Im Fall von Micronal PCM Innenputz enthalten die Mikrokapseln das Phasenwechselmaterial (PCM). Verwandte Begriffe: PCM, Verkapselung, Nanotechnologie.
    Aggregatzustand
    Der Aggregatzustand beschreibt die physikalische Form, in der ein Stoff vorliegt. Die drei klassischen Aggregatzustände sind fest, flüssig und gasförmig. Stoffe können je nach Temperatur und Druck in unterschiedlichen Aggregatzuständen vorliegen. Verwandte Begriffe: Phase, Schmelzpunkt, Siedepunkt.
    Wärmespeicherung
    Wärmespeicherung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials oder Systems, Wärmeenergie zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Es gibt verschiedene Arten der Wärmespeicherung, z.B. sensible Wärmespeicherung (Erhöhung der Temperatur) und latente Wärmespeicherung (Phasenübergang). Verwandte Begriffe: Latentwärmespeicher, PCM, Wärmekapazität.
    1. Was ist Micronal PCM Innenputz?
      Micronal PCM Innenputz ist ein Innenputz, der mit Mikrokapseln gefüllt mit Phasenwechselmaterial (PCM) versetzt ist. Diese PCM-Mikrokapseln nehmen Wärme auf oder geben sie ab, wenn das Material seinen Aggregatzustand ändert, wodurch Temperaturschwankungen im Raum reduziert werden.
    2. Wie funktioniert ein Latentwärmespeicher?
      Ein Latentwärmespeicher nutzt den Effekt, dass bestimmte Materialien beim Übergang von einem Aggregatzustand in einen anderen (z.B. von fest zu flüssig) Wärme aufnehmen oder abgeben, ohne dass sich die Temperatur des Materials ändert. Diese Wärme wird gespeichert und bei Bedarf wieder freigesetzt.
    3. Welche Vorteile bietet Micronal PCM Innenputz?
      Micronal PCM Innenputz kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen in Innenräumen zu reduzieren, das Raumklima zu verbessern und potenziell Energie zu sparen, indem der Bedarf an Heizung oder Kühlung verringert wird.
    4. Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Micronal PCM Innenputz?
      Ja, Micronal PCM Innenputz ist in der Regel teurer als herkömmlicher Innenputz. Zudem hängt die tatsächliche Energieeinsparung stark von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und des Klimas ab.
    5. Für welche Gebäude eignet sich Micronal PCM Innenputz?
      Micronal PCM Innenputz kann sowohl in Neubauten als auch bei Sanierungen eingesetzt werden. Besonders geeignet ist er für Gebäude mit großen Temperaturschwankungen oder für Räume, in denen ein konstantes Raumklima gewünscht wird.
    6. Wie wird Micronal PCM Innenputz verarbeitet?
      Die Verarbeitung von Micronal PCM Innenputz ähnelt der von herkömmlichem Innenputz. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    7. Wo kann man Micronal PCM Innenputz kaufen?
      Micronal PCM Innenputz ist im Fachhandel für Baustoffe erhältlich. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf verschiedene Angebote zu vergleichen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Micronal PCM Innenputz?
      Alternativen zu Micronal PCM Innenputz sind beispielsweise andere Arten von Wärmespeichern, wie z.B. Wärmespeicherplatten oder spezielle Dämmstoffe mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
    • Lehmputz mit Wärmespeicherfähigkeit
      Eigenschaften und Vorteile von Lehmputz als natürliche Alternative.
    • Wandheizungssysteme
      Funktionsweise und Effizienz von Wandheizungen im Vergleich zu konventionellen Heizkörpern.
    • Energieeffiziente Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile von mineralischen, synthetischen und natürlichen Dämmstoffen.
    • Raumklimaregulierung durch natürliche Baustoffe
      Einsatz von Holz, Lehm und anderen natürlichen Materialien zur Verbesserung des Raumklimas.
  2. Latentwärmespeicher: Funktionsweise & Anwendungsbereiche
    Latentwärmespeicher
    sind ein heißes Thema. Zur Zeit läuft die endgültige Entwicklung. Wer das Material vertreibt, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, wohl aber, wo weitere Infos zu bekommen sind (siehe Links)
    Auf jeden Fall ist die Wirkung nachgewiesen!
  3. PCM Putz: Marktreife & Architekten-Informationen
    Schon marktreif
    Hintergrund der Frage ist, dass ich nächsten Monat das Haus von Innen verputzen lassen muss. Leider hat der Architekt bisher nichts konkretes bzgl. des PCM Putzes aussagen können. Und mich würde die Sache schon interessieren, nur weiß ich leider nicht, ob es schon auf dem Markt ist und wer es verarbeitet.
    Henning
  4. Micronal PCM: Aktueller Entwicklungsstand der Markteinführung
    Nein., noch nicht marktreif
    Die Abschlussentwicklungen scheinen zu laufen ... Markteinführung dann später.
  5. Gipsputz Alternative: EWT-Lüftung als Sommerlösung
    Schade, also doch schwitzen;-(
    Nun gut,
    da ich dieses Jahr noch einziehen will, werde ich wohl auf normalen Gipsputz zurückgreifen und im Sommer auf den EWT der Lüftung hoffen.
    Danke und Gruß
    Henning
  6. PCM Putz Hersteller: STO & Maxit als mögliche Anbieter
    Muss mal meinen alten Senf ausgraben
    und Stelle u.g. Link rein. Fragen Sie doch mal bei STO und Maxit nach, ob das Zeugs inzwischen marktreift ist. Entwickelt wurde das System vom Fraunhofer Institut, BASF war wahrscheinlich nur als Sponsor vertreten (und darf jetzt die Früchte ernten).
  7. Latentwärmespeicher: Keine Infos bei Maxit & STO gefunden
    MAXIT, STO & CO
    Leider konnte ich weder bei Maxit noch bei STO Hinweise zu den Latentwärmespeichern im Putz finden. Anfrage hatte ich bereits bei Maxit gestartet, leider bisher ohne Antwort.
    Henning
  8. BASF Micronal PCM: Altbausanierung mit PCM Putz
    BASF hat mit diesem Putz schon vor 2 Jahren
    eine Altbausanierung an Firmenwohnungen durchgeführt.
  9. Seminar: Latentwärmespeicher in Baustoffen – Neue Infos!
    Neue Info
    Thermische Schwergewichte
    Seminar zu Latentwärmespeichern in Baustoffen
    Wenn die Sonne wie in diesen Tagen vom Himmel lacht, steigt die Temperatur in manchem Bürogebäude in Leichtbauweise stark an. Mikroverkapselte Paraffine eingebracht in den Wandaufbau können hier kühlende Abhilfe schaffen. In einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) geförderten Verbundprojekt hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) gemeinsam mit den Industriepartnern BASF, Caparol, Maxit und Sto Latentwärmespeichermaterialien für die Raumklimatisierung entwickelt. Hersteller und Forscher stellen die neuen Produkte am 25. September 2003 in einem Seminar des Fraunhofer Demonstrationszentrums SOBIC in Freiburg dem Fachpublikum vor.
    Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter
  10. PCM Putz: Schmelztemperatur & Temperaturbegrenzung beachten
    Schmelztemperatur (Latentwärmespeicherputz, Temperaturbegrenzung)
    In der Veröffentlichung wird selten darauf hingewiesen, dass die dieser Effekt nur bei einer ganz bestimmten Temperatur funktioniert (gewählt ca. 25 °C). Unterhalb dieser Temperatur wirkt der Latentwärmespeicher überhaupt nicht und wenn das Speichervermögen überschritten ist, ist auch kein Effekt mehr da.
    Das ist der gleiche Effekt wie beim Schmelzen von Eis. Wenn Eis unter 0 °C Wärme zugeführt wird, erwärmt sich das Eis langsam. Erreicht das Eis 0 °C steigt erst mal die Temperatur nicht weiter, weil das Eis zu schmelzen beginnt und die Temperatur bleibt stehen. Erst wenn alles Eis geschmolzen ist, steigt die Temperatur wieder weiter  -  aber während des Schmelzvorganges ist die Temperatur lange auf 0 °C geblieben.
    Unterhalb 25 °C liegt das Paraffin in fester Form vor, oberhalb 25 °C in flüssiger Form. Wirksam ist das über lange Zeit nur, wenn erstens auch am Abend noch Teile ungeschmolzenes Paraffin vorhanden sind und zweitens über Nacht gut genug gekühlt wird, damit am nächsten Morgen wieder alles (oder fast alles) Paraffin fest geworden ist.
    Damit die Schmelzwärmekapazität nicht überfordert wird, darf der Wärmeeintrag (z.B. durch genügende Dämmung) einen bestimmten Betrag nicht überschreiten. Und in den Daten des Putzes muss die Schmelztemperatur und die Schmelzwärme angegeben werden, damit man die Dämmstärke und die Putzstärke im mindest erforderlichen Verhältnis aufeinander abstimmen kann.
  11. Maxit Clima: Infos zu Preis & Verfügbarkeit des PCM Putzes
    Informationen von Maxit
    So, ich habe Antwort von Maxit erhalten.
    Der Putz heißt Maxit Clima, kostet inkl. Verarbeitung ca. 35 €/m², ist derzeit aber noch nicht erhältlich.
    Henning
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Micronal PCM Innenputz: Erfahrungen & Latentwärmespeicher
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einsatz von Micronal PCM Innenputz als Latentwärmespeicher zur Verbesserung der Wärmedämmung. BASF entwickelte das Phasenwechselmaterial (PCM), das in Innenputz integriert wird. Die Marktreife des Produkts war zum Zeitpunkt der Diskussion noch unklar, aber es gab bereits Anwendungsbeispiele in Altbausanierungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PCM Putz: Schmelztemperatur & Temperaturbegrenzung beachten funktioniert der Latentwärmespeicher nur bei einer bestimmten Temperatur (ca. 25°C) effektiv.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Maxit Clima: Infos zu Preis & Verfügbarkeit des PCM Putzes nennt einen Preis von ca. 35 €/m² für Maxit Clima inkl. Verarbeitung, jedoch war das Produkt zum Zeitpunkt der Information noch nicht erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich direkt bei Herstellern wie Maxit und STO nach dem aktuellen Stand der Verfügbarkeit und den technischen Details des PCM Putzes erkundigen. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Schmelztemperatur für eine effektive Raumklimatisierung, wie im Beitrag PCM Putz: Schmelztemperatur & Temperaturbegrenzung beachten beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCM, Micronal, Latentwärmespeicher, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PCM Gipsplatten: Funktion, Anwendungsbereiche & Vergleich von Latentwärmespeichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper wird nicht kalt trotz Thermostat auf 0: Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 10604: Micronal PCM Innenputz: Erfahrungen, Hersteller & Latentwärmespeicher-Funktion?
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Smart Home Steuerung: Entertainment, Licht & Sicherheit – Tipps für die Wohnung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Latentwärmespeicher im Innenputz: Erfahrungen, Kosten & Anwendbarkeit für Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCM, Micronal, Latentwärmespeicher, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCM, Micronal, Latentwärmespeicher, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Micronal PCM Innenputz: Erfahrungen, Hersteller & Latentwärmespeicher-Funktion?
Suche nach: Micronal PCM Innenputz: Infos & Erfahrungen
Suche nach: Micronal PCM, Latentwärmespeicher, Innenputz, BASF, Wärmedämmung, Phasenwechselmaterial, PCM Putz, Erfahrungen, Hersteller
