Geschossdeckenfüllung im Altbau: Porenbeton vs. Perlite – Welches Material ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Porenbeton-Granulat und gipsummantelten Perlite als Trockenschüttung für die Geschossdeckenfüllung im Altbau. Entscheidend sind Schallschutz, Brandschutz, Gewicht und Dämmung. Masse und Steifigkeit des Materials spielen eine wichtige Rolle für den Luftschallschutz. Das Gesamtsystem muss bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
Sehr geehrte Damen und Herrn,
Kann mir einer der Experten einen Tipp geben, was für die Zwischenbalkenfüllung einer Geschossdecke im Altbau besser geeignet ist: Porenbetongranulat (z.B. Fermacell-Ausgleichsschüttung) oder gipsummantelte Perlite (z.B. Knauf Trockenschüttung)?
Was hat den besseren luftschallschutz?
vielen Dank. MfG Peter Nickel
  • Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke vor Einbau jeder Schüttung durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen lassen – Porenbeton kann 50–70 kg/m² zusätzliche Last verursachen und zu Überlastung führen.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffanalyse auf Asbest, PCB-haltige Holzschutzmittel oder andere historische Schadstoffe vor Aufbrechen der Decke verpflichtend durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteverhalten und Dampfdiffusion berücksichtigen – gipsummantelte Perlite ist nicht diffusionsoffen und birgt bei feuchteempfindlichen Altbaukonstruktionen Schimmelpilzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen und ausreichende Schütthöhe (mind. 8–10 cm) fachgerecht einbauen, um Schallbrücken und Schallschutzverlust zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die alleinige Schüttung verbessert den Luftschallschutz nur begrenzt – für wirksamen Schallschutz ist die gesamte Deckenkonstruktion (Unterdecke, Entkopplung, Auflast) entscheidend.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Geschossdeckenfüllung im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Gewicht: Perlite sind in der Regel leichter als Porenbeton, was bei der Statik eine Rolle spielen kann.
    • Dämmwirkung: Beide Materialien bieten eine gute Wärmedämmung, wobei die spezifischen Werte je nach Produkt variieren.
    • Schallschutz: Perlite haben oft bessere Schallschutzeigenschaften.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Materialien, besonders im Altbau.
    • Verarbeitung: Trockenschüttungen sind einfach zu verarbeiten, aber Porenbeton kann formstabiler sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die statischen Gegebenheiten zu prüfen.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von Porenbetongranulat versus gipsummantelten Perlit für die Zwischenbalkenfüllung einer Geschossdecke im Altbau, speziell im Hinblick auf den Luftschallschutz. Beide Materialien sind als Schüttungen für den Schallschutz und die Wärmedämmung in Holzbalkendecken etabliert, unterscheiden sich jedoch in ihren physikalischen Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Luftschallschutz ist zentral, da die Füllung die Masse der Decke erhöht und Hohlräume reduziert, was die Schallübertragung mindert. Beide Materialien verbessern den Schallschutz im Vergleich zu einer leeren Decke.
    ➕ Ergänzung: Porenbetongranulat (wie Fermacell) hat eine höhere Rohdichte (ca. 350-500 kg/m³) als gipsummantelte Perlite (ca. 100-150 kg/m³). Nach dem Masse-Feder-Prinzip bietet das schwerere Granulat tendenziell einen besseren Luftschallschutz, da mehr Masse die Schallübertragung dämpft. Perlite hingegen punktet mit besserer Wärmedämmung und geringerem Gewicht, was bei statisch empfindlichen Decken vorteilhaft sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Materialien gleichwertig im Luftschallschutz sind, ist nicht korrekt. Porenbeton ist aufgrund seiner höheren Dichte in der Regel überlegen. Allerdings hängt die tatsächliche Schalldämmung stark von der Einbausituation ab, insbesondere von der Schichtdicke, der Verpressung und der flankierenden Bauteile.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Einbau, wie z.B. eine zu geringe Schütthöhe oder fehlende Randdämmstreifen, kann den Schallschutz erheblich mindern und zu Schallbrücken führen. Zudem muss die Statik der Altbaudecke geprüft werden, da die zusätzliche Last des Porenbetons (ca. 50-70 kg/m² bei 10 cm Schicht) die Tragfähigkeit überschreiten könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung die statische Tragfähigkeit der Decke durch einen Bauingenieur prüfen. Für den besten Luftschallschutz ist Porenbetongranulat zu bevorzugen, sofern die Statik dies zulässt. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Einbringung inklusive Randdämmstreifen und einer ausreichenden Schütthöhe (mind. 8-10 cm). Eine ergänzende Trittschalldämmung und eine schwimmende Zementestrichschicht können den Schallschutz weiter optimieren.
    Die Frage nach der geeigneten Füllung zwischen Holzbalken einer Geschossdecke im Altbau betrifft ein hochsensibles bauphysikalisches und sicherheitsrelevantes Thema – insbesondere hinsichtlich Schall- und Wärmeschutz, Feuchteverhalten sowie statischer Kompatibilität mit historischen Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Beide Materialien bergen Risiken bei unsachgemäßer Anwendung: Porenbetongranulat ist schwer und kann bei mangelhafter Balkenstatik zu Durchbiegung oder Ermüdung führen; Perlite ist leicht, aber bei Feuchteeintrag (z. B. durch Kondensation oder kapillare Aufnahme) nicht diffusionsoffen genug und begünstigt Schimmelpilzbildung in der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Schüttung allein den Luftschallschutz signifikant verbessert, ist irreführend – entscheidend ist die gesamte Deckenkonstruktion inkl. Verbindungsdetails, Unterdecke, Auflast und Entkopplung; reine Füllung wirkt nur begrenzt auf den Trittschall und kaum auf den Luftschall.
    ➕ Ergänzung: Im Altbau ist die Feuchtebilanz besonders kritisch: Holzbalken benötigen eine ausreichende Durchlüftung oder zumindest diffusionsoffene Materialien; gipsummantelte Perlite schränkt die Dampfdiffusion stark ein und ist daher für ungedämmte, feuchteempfindliche Altbaukonstruktionen grundsätzlich nicht zu empfehlen.
    ✅ Zustimmung: Fermacell-Ausgleichsschüttung aus Porenbeton ist im Vergleich zu Perlite schwerer und damit potenziell wirksamer zur Masseerhöhung – doch nur, wenn die statische Tragfähigkeit der Balken nachgewiesen ist und eine ausreichende Auflast (z. B. Estrich) vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Prüfung vor Einbau einer Schüttung kann zu langfristiger Überlastung, Rissbildung in Putz oder Deckenplatten sowie zu akustischen Brücken durch unzureichende Verbindung führen – insbesondere bei historischen, nicht dokumentierten Balkenquerschnitten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Material per se "besser geeignet" ist, ist fachlich unzulässig – die Wahl hängt von der konkreten Bestandskonstruktion, der Feuchtesituation, der statischen Resttragfähigkeit und den gewünschten bauphysikalischen Zielen ab; pauschale Empfehlungen sind nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen statisch geprüften Bauphysiker, der vor Ort die Balkenstatik, die Feuchtesituation, die bestehende Konstruktion und die gewünschten Schallschutzziele analysiert – eine verbindliche Materialentscheidung ist ohne diese Begutachtung nicht zulässig und rechtlich sowie sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Einbau – insbesondere bei Porenbeton aufgrund des höheren Gewichts.
    • Alle drei warnen vor Schadstofffreisetzung (Asbest, Holzschutzmittel) beim Arbeiten im Altbau.
    • Alle drei bestätigen, dass beide Materialien die Wärmedämmung verbessern, jedoch mit unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen (Gewicht, Dichte, Feuchteverhalten).
    • GoogleAI nennt "beide Materialien bieten gute Wärmedämmung" pauschal; DeepSeek und Qwen differenzieren präziser: Perlite hat bessere λ-Werte, Porenbeton höhere Dichte – Qwen betont zudem, dass Perlite bei Feuchte Schimmelpilzrisiko aufweist.
    • GoogleAI erwähnt "Schallschutz" positiv bei Perlite, DeepSeek relativiert dies und betont die Überlegenheit von Porenbeton beim Luftschallschutz – Qwen korrigiert grundlegend: reine Schüttung wirkt kaum auf Luftschall, entscheidend ist die Gesamtkonstruktion.
    • DeepSeek liefert konkrete Dichtewerte (Porenbeton 350–500 kg/m³, Perlite 100–150 kg/m³) und quantifiziert die Zusatzlast (50–70 kg/m²), was GoogleAI und Qwen nicht tun.
    • Qwen ergänzt die kritische feuchtetechnische Einschätzung: gipsummantelte Perlite behindert die Dampfdiffusion und ist im ungedämmten Altbau grundsätzlich kritisch – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist auf fehlende Dokumentation historischer Balken und hebt die Rechts- und Haftungsrelevanz einer Fachbegutachtung hervor – eine Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI stellt beide Materialien als "gleichwertig im Schallschutz" implizit dar; DeepSeek widerspricht klar mit der physikalischen Begründung (Masse-Feder-Prinzip), Qwen geht noch weiter und widerlegt die Wirksamkeit von Schüttung *allein* für Luftschall – hier wird die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Aussage von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Feuchtigkeitsbeständigkeit" als allgemeines Kriterium; Qwen widerspricht direkt: Perlite ist *nicht* feuchteverträglich in Altbau – bei Feuchteeintrag steigt das Schimmelpilzrisiko massiv; Porenbeton ist zumindest wasserdiffusionsfähig und statisch robuster.
    • Zur Sicherheit wird stets die konservativere Einschätzung bevorzugt: keine pauschale Materialempfehlung (Qwen), kein Verzicht auf statische Prüfung (alle), kein Vertrauen auf Schüttung als "Schallschutz-Lösung" ohne Systemansatz (Qwen/DeepSeek).
    • Die von Qwen geforderte fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder bauphysikalisch geschulten Ingenieur gilt als Mindeststandard – nicht nur als Option.
    Statikprüfung vor Einbau ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Prüfung durch einen Bauingenieur – insbesondere wegen der Zusatzlast durch Porenbeton.
    Luftschallschutz durch Schüttung allein ❌ Widerspruch GoogleAI positiv, DeepSeek relativiert, Qwen widerlegt – Konsens: Wirksamkeit ist gering; der Schallschutz hängt vom Gesamtsystem ab.
    Feuchteverhalten & Schimmelpilzrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit" allgemein; DeepSeek nicht thematisiert; Qwen identifiziert Perlite als diffusionsoffensiv – Konsens: Perlite birgt erhöhtes Schimmelpilzrisiko bei Altbau-Feuchte.
    Schadstoffe im Altbau ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Asbest, PCB-Holzschutzmitteln und fordern Analyse bzw. Schutzmaßnahmen.
    Pauschale Materialempfehlung ❌ Widerspruch GoogleAI gibt indirekt Hinweise auf "Vorteile", DeepSeek favorisiert Porenbeton bei gegebener Statik, Qwen lehnt jede pauschale Empfehlung strikt ab – Konsens: Entscheidung ist systemabhängig und darf nicht pauschal erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung ohne vorherige, ortsgenaue Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen, die statische Tragfähigkeit, Feuchtesituation, Schadstoffbelastung und bauphysikalische Zielsetzung umfasst – eine reine Materialvergleichstabelle ist für diesen Anwendungsfall unzureichend und sicherheitsrelevant.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Porenbetonfüllung ohne Prüfung Langfristige Durchbiegung, Rissbildung, akustische Brücken, möglicher Einsturz bei extremen Lastfällen
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder PCB-haltigen Holzschutzmitteln beim Aufbrechen Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, aufwendige Sanierung, hohe Kosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in gipsummantelte Perlite führt zu Schimmelpilzbildung an Holzbalken Strukturelle Schwächung der Balken, gesundheitliche Belastung, aufwendige Sanierung mit Abriss und Trocknung
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmstreifen oder unzureichende Schütthöhe Effektiver Schallschutzversagen, Nachbarklagen, notwendige Nachbesserung mit erhöhtem Aufwand
    🔴 Risiko Pauschale Materialwahl ohne Berücksichtigung der gesamten Deckenkonstruktion Unzureichender Luft- und Trittschallschutz trotz Aufwand, falsche Erwartungshaltung, unnötige Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Einbringung von Porenbeton bei nachgewiesener Statik Signifikante Masseerhöhung → deutlich verbesserter Luftschallschutz im Verbund mit Estrich und Unterdecke
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Ausgleichsschüttungen (z. B. unbehandelte Perlite oder Leichtbeton mit natürlichen Bindemitteln) Erhalt der Holzbalken durch feuchteadaptives Verhalten, langfristige Konstruktionsstabilität
    ✅ Chance Integration einer fachlich begleiteten Sanierung mit Schadstoffanalyse und Bauschadensgutachten Rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittel, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Geschossdeckensanierung als Anlass für ganzheitliche Bauphysik-Optimierung (Wärme-, Schall-, Feuchteschutz) Verbesserte Behaglichkeit, Energieeinsparung, Einhaltung neuer Schallschutz-Richtwerte (z. B. DINAbk. 4109)
    ✅ Chance Beauftragung eines Fachbetriebs mit Erfahrung im Altbau Vermeidung typischer Fehler (z. B. Verdichtung, falsche Schütthöhe, fehlende Entkopplung), höhere Planungssicherheit
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen, der die Tragfähigkeit der Holzbalken vor Ort begutachtet – keine weiteren Arbeiten vor Vorliegen des Prüfberichts.
    2. Schadstoffanalyse vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putz, Estrich, Balkenoberfläche und Dämmstoffen auf Asbest, PCB und andere historische Schadstoffe – keine mechanische Bearbeitung ohne Ergebnis.
    3. Feuchtemessung in der Balkenkonstruktion vornehmen lassen: Ein Bauphysiker oder SHK-Fachmann soll mit einem Feuchtemessgerät (z. B. Wärmebild- und kapazitives Verfahren) die aktuelle Feuchteverteilung im Holz ermitteln, um Perlite auszuschließen, falls Feuchtwerte >18 % erreicht sind.
    4. Keine gipsummantelte Perlite einbauen: Verwenden Sie alternativ diffusionsoffene Füllungen wie unbehandelte Perlite (nur bei trockenem Bestand) oder spezielle Leichtbetonschüttungen mit natürlichen Bindemitteln – gipsgebundene Produkte sind im Altbau nicht geeignet.
    5. Randdämmstreifen und Mindestschütthöhe verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb: mindestens 10 cm Schütthöhe, vollflächige Verlegung ohne Lücken, Verwendung zertifizierter Randdämmstreifen (z. B. ACO oder ISOVER), dokumentierte Einbaukontrolle.
    6. Gesamtkonstruktion bauphysikalisch optimieren: Ergänzen Sie die Schüttung um eine schwimmende Estrichschicht (z. B. Calciumsulfat mit Trittschalldämmung) und eine entkoppelte Unterdecke – keine Einzelmaßnahme ohne Systemansatz.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er wird oft für Mauerwerk und Dämmungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Bimsbeton
    Perlite
    Ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert und als leichte Schüttung für Dämmung und Schallschutz eingesetzt wird. Es ist nicht brennbar und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Blähperlit, Trockenschüttung, Dämmstoff
    Trockenschüttung
    Ein loses Schüttmaterial, das ohne Anmischen direkt in Hohlräume gefüllt wird, um Unebenheiten auszugleichen und Wärme- oder Schallschutz zu verbessern. Häufig verwendete Materialien sind Perlite, Blähton oder минераische Granulate.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Schüttdämmung, Hohlraumdämmung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Dies kann durch Dämmstoffe in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, EnEVAbk.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden, um Lärmbelästigung zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern. Dies kann durch schallabsorbierende Materialien und entkoppelnde Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde und oft spezifische Herausforderungen bei der Sanierung und Modernisierung aufweist. Typische Merkmale sind hohe Decken, alte Bausubstanz und potenzieller Sanierungsbedarf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierungsobjekt, Gründerzeitbau
    Geschossdecke
    Die horizontale Trennkonstruktion zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes, die sowohl tragende als auch raumabschließende Funktionen erfüllt. Sie kann aus Holz, Beton oder Stahl bestehen und muss bestimmte Anforderungen an Statik, Schallschutz und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Zwischendecke, Deckenkonstruktion, Rohdecke
    1. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Perlite?
      Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Perlite sind vulkanischen Ursprungs und werden als Trockenschüttung mit guter Schall- und Wärmedämmung eingesetzt.
    2. Welches Material ist leichter?
      Perlite sind in der Regel leichter als Porenbeton, was besonders bei der Sanierung von Altbauten mit begrenzter Tragfähigkeit von Vorteil sein kann.
    3. Wie wirken sich die Materialien auf den Schallschutz aus?
      Perlite haben oft bessere Schallschutzeigenschaften als Porenbeton, da sie Schallwellen besser absorbieren können. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern relevant.
    4. Sind die Materialien feuchtigkeitsbeständig?
      Beide Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen, daher ist es wichtig, auf eine gute Abdichtung und Belüftung zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Wie einfach sind die Materialien zu verarbeiten?
      Trockenschüttungen wie Perlite sind in der Regel einfacher zu verarbeiten, da sie ohne Anmischen direkt in die Zwischenräume gefüllt werden können. Porenbeton kann formstabiler sein und erfordert möglicherweise mehr Aufwand bei der Anpassung.
    6. Welche Brandschutzklasse haben die Materialien?
      Sowohl Porenbeton als auch Perlite sind nicht brennbar und erfüllen in der Regel die Brandschutzklasse A1.
    7. Was kostet eine Geschossdeckenfüllung mit Porenbeton oder Perlite?
      Die Kosten variieren je nach Material, Menge und Einbauaufwand. Perlite sind oft etwas günstiger in der Anschaffung, aber die Gesamtkosten hängen von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Geschossdeckenfüllung einholen?
      Das hängt von den lokalen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt erkundigen.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Holzbalkendecken.
    • Schallschutz in Altbauten verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden in Geschossdecken
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Deckenkonstruktionen.
    • Statische Ertüchtigung von Altbaudecken
      Maßnahmen zur Verstärkung und Stabilisierung von alten Decken.
    • Brandschutzmaßnahmen für Holzbalkendecken
      Informationen zu Brandschutzanforderungen und geeigneten Materialien.
  2. Zwischenbalkenfüllung: Masse & Steifigkeit für Schallschutz
    g'hupft wie g'sprunga ...
    is das. großartige Verbesserungen sind nicht zu befürchten 😉
    entscheidend ist Masse, Steifigkeit und das Gesamtsystem.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Porenbeton-Granulat und gipsummantelten Perlite als Trockenschüttung für die Geschossdeckenfüllung im Altbau. Entscheidend sind Schallschutz, Brandschutz, Gewicht und Dämmung. Masse und Steifigkeit des Materials spielen eine wichtige Rolle für den Luftschallschutz. Das Gesamtsystem muss bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Zwischenbalkenfüllung: Masse & Steifigkeit für Schallschutz sind keine "großartigen Verbesserungen" beim Schallschutz zu erwarten, da das Gesamtsystem entscheidend ist.
    📊 Zusatzinfo: Porenbeton-Granulat (z.B. Fermacell-Ausgleichsschüttung) und gipsummantelte Perlite (z.B. Knauf Trockenschüttung) sind beides gängige Optionen für die Zwischenbalkenfüllung. Die Wahl des Materials sollte auf einer sorgfältigen Abwägung der spezifischen Anforderungen des Altbaus basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Geschossdeckenfüllung im Altbau neben den Materialeigenschaften auch die vorhandene Deckenkonstruktion und die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Dämmung. Eine professionelle Beratung kann bei der Auswahl des geeigneten Materials helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckenfüllung, Altbau, Porenbeton, Perlit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10543: Geschossdeckenfüllung im Altbau: Porenbeton vs. Perlite – Welches Material ist besser geeignet?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckenfüllung, Altbau, Porenbeton, Perlit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckenfüllung, Altbau, Porenbeton, Perlit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckenfüllung im Altbau: Porenbeton vs. Perlite – Welches Material ist besser geeignet?
Suche nach: Geschossdeckenfüllung: Porenbeton oder Perlite?
Suche nach: Geschossdeckenfüllung, Altbau, Porenbeton, Perlite, Trockenschüttung, Zwischenbalkenfüllung, Dämmung, Schallschutz, Brandschutz, Gewicht
