Sanitärwand zu dünn im Fertighaus: Schallschutz verbessern? Ursachen, Kosten & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sanitärwand zu dünn im Fertighaus: Schallschutz verbessern? Ursachen, Kosten & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die 12 cm dicke Wand als Sanitärwand im Fertighaus nicht ausreichend für den erforderlichen Schallschutz ist; Alle drei sehen die Lärmbelästigung als gravierenden Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt und rechtlich rügeberechtigt ist; Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der DIN 4109 – insbesondere den Mindestschalldämm-Maßwert R’w ≥ 53 dB für Trennwände zwischen Bad und Wohn-/Arbeitsraum.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Bauabnahme: unabhängigen Schallschutzgutachter beauftragen, Mängel schriftlich dokumentieren, Baufirma zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN 4109 verpflichten – alle Maßnahmen schriftlich fixieren.
Die Diskussion dreht sich um Lärmbelästigung durch eine zu dünne Sanitärwand in einem Fertighaus. Mögliche Ursachen sind billige Armaturen oder fehlende Isolierung der Leitungen. Ein Austausch der Armaturen oder eine Vorsatzschale können Abhilfe schaffen. Ohne vertragliche Vereinbarung zu Schalldämmwerten liegt jedoch kein Mangel vor.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Innenwand zwischen Bad und Arbeitsraum (Fertighaus) ist 12 cm dick. Sollte eigentlich ausreichen.
Nun ist aber ein Problem aufgetaucht. Wenn ich im Arbeitszimmer sitze, höre ich recht laut den Wasserhahn und den Abfluss laufen. Dass dieses nicht i.O. ist weiß ich schon. Nun meine Frage :
Was kann die Baufirma da noch erledigen? Wir haben noch knapp 8.000 in der Rückhand und die Bauabnahme war noch nicht. Ist dieses ein grober Mangel?
Eigentlich sollte an dieser Wand auch noch unser WC installiert werden. aber durch den Untterwandspulkasten passte das gar nicht und wir haben uns entschlossen diesen dann an die Außenwand setzen zu lassen. Für das Waschbecken sollte aber trotzdem genug Isolierung sein um die Geräusche zu dämpfen. Ist aber nicht.
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
MfG A. Völcker
🔴 KRITISCH: Bauabnahme vor Abschluss der Schallschutz-Mängelbeseitigung verweigern – Schallschutz muss DINAbk. 4109 (mindestens R’w ≥ 53 dBAbk. für Trennwände Bad–Wohnraum) erfüllen.
🔴 KRITISCH: Unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz vor Abnahme beauftragen – Dokumentation der Mängel und fachliche Nachweisführung sind rechtlich zwingend.
⚠️ WICHTIG: Alle Sanitärleitungen, Armaturen und Spülkästen müssen schallentkoppelt eingebaut sein (z. B. mit Gummimanschetten, federnden Haltern, separaten Vorsatzschalen).
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Dämmung ohne statische und feuchtegerechte Prüfung – insbesondere bei Fertighäusern mit Holzkonstruktion besteht Risiko von Kondensatbildung oder statischer Überlastung.
Ich verstehe, dass Sie Lärmbelästigung durch die Sanitärwand zwischen Bad und Arbeitszimmer haben. Eine 12 cm dicke Wand im Fertighaus kann in der Tat für Sanitärinstallationen zu dünn sein, um ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
Mögliche Ursachen:
- Geringe Wandstärke: 12 cm ist oft nicht ausreichend für Sanitärwände.
- Mangelnde Isolierung: Fehlende oder unzureichende Schalldämmung in der Wand.
- Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Installationen und Wandkonstruktion, die Schall übertragen.
- Hohlräume: Hohlräume in der Wand können Schall verstärken.
Lösungsansätze:
- Zusätzliche Dämmung: Anbringen von Schallschutzplatten oder -matten auf der Wand.
- Vorwandinstallation: Eine Vorwandinstallation mit Schallentkopplung kann den Schallschutz verbessern.
- Rohrdämmung: Dämmung der Wasserleitungen, um Geräusche zu reduzieren.
- Masse erhöhen: Beschwerung der Wand durch zusätzliche Beplankung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Schallschutz zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die effektivste Lösung zu finden. Dokumentieren Sie den Mangel für die Bauabnahme.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Schalldämmung einer 12 cm dicken Innenwand in einem Fertighaus, die zu einer deutlichen Geräuschbelästigung durch Wasserhahn und Abfluss im angrenzenden Arbeitsraum führt. Die Wandstärke von 12 cm ist für eine Sanitärwand in einem Fertighaus grundsätzlich als kritisch zu betrachten, da sie oft nicht den Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz im Innenausbau entspricht. Insbesondere bei Fertighäusern mit leichten Holzbauweisen ist eine ausreichende Masse oder eine spezielle Entkopplung für den Trittschall und die Geräusche von Sanitäranlagen erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Installation von Sanitärobjekten wie einem WC oder Waschbecken an einer zu dünnen Wand ohne ausreichende Schalldämmung führt zu massiven Schallbrücken und einer dauerhaften Lärmbelästigung. Dies kann als grober Mangel gewertet werden, der die Gebrauchstauglichkeit der Räume erheblich einschränkt. Die Tatsache, dass der Unterputzspülkasten nicht passte und an die Außenwand versetzt wurde, deutet auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Geräuschbelästigung nicht in Ordnung ist, ist fachlich korrekt. Die Bauabnahme steht noch aus, was eine ideale Gelegenheit bietet, diesen Mangel zu rügen und eine Nachbesserung zu fordern.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur in der Wandstärke, sondern auch in der fehlenden oder unzureichenden Entkopplung der Sanitärleitungen und der Armaturen. In Fertighäusern müssen Rohre und Halterungen zwingend mit elastischen Zwischenschichten (z.B. Gummimanschetten) von der Wandkonstruktion getrennt werden. Zudem fehlen möglicherweise Vorsatzschalen oder eine zusätzliche Dämmung im Bereich der Durchführungen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Bauabnahme verweigern, bis die Baufirma eine fachgerechte Schalldämmung nach DIN 4109 nachweist. Beauftragen Sie vor der Abnahme einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz, der die Mängel dokumentiert und die erforderlichen Maßnahmen (z.B. Vorsatzschale, Entkopplung der Leitungen, Einbau von Schalldämmelementen) festlegt. Die Rücklage von 8.000 Euro sollte für diese Nachbesserungen eingeplant werden, wobei die Kosten von der Baufirma zu tragen sind. Lassen Sie sich alle Maßnahmen schriftlich bestätigen und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
Die beschriebene 12 cm dicke Innenwand zwischen Bad und Arbeitsraum in einem Fertighaus weist erhebliche Mängel im Schallschutz auf, insbesondere bei der Übertragung von Körperschall (z. B. Wasserhahn, Abflussgeräusche), was auf eine unzureichende Konstruktion oder fehlende schalltechnische Trennung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein gravierender Mangel im Schallschutz stellt nicht nur einen erheblichen Komfortverlust dar, sondern kann auch langfristig zu gesundheitlichen Belastungen (z. B. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme) führen – besonders in Arbeitsräumen. Zudem deutet die fehlende Trennung auf mögliche Verstöße gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) hin, die für Wohngebäude verbindlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12 cm Wanddicke "eigentlich ausreichen" sollte, ist fachlich unzutreffend: Schallschutz hängt nicht primär von der Dicke, sondern von der Massetrennung, der Dämmung, der Entkopplung (z. B. zweischalige Konstruktion) und der Dichtigkeit ab – eine einfache, massiv ausgeführte Wand erreicht bei dieser Dicke kaum die geforderten 53 dB (R'w) für Trennwände zwischen Wohn- und Nassräumen.
➕ Ergänzung: Die Umplanung des WC an die Außenwand aufgrund des Unterwandspülkastens deutet auf eine mangelhafte frühzeitige Planung hin – dies könnte auf fehlende Abstimmung zwischen Sanitärplanung und statisch-schalltechnischer Wandkonstruktion hindeuten, was den Mangel systematisch erscheinen lässt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Problem "nicht i.O. ist" und ein "gröber Mangel" vorliegt, ist vollständig zutreffend – die Bauordnung und die VOBAbk./B verlangen die Einhaltung der Mindestanforderungen an den Schallschutz, die hier offensichtlich verletzt sind.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Schallschutz im Bestand ist technisch aufwändig und oft nur mit erheblichem Aufwand (z. B. zweite Wand mit Entkopplung, spezielle Dämmung, schallgedämmte Installation) realisierbar – bei einer noch nicht erfolgten Bauabnahme besteht jedoch die rechtliche Möglichkeit, die Baufirma zur Mängelbeseitigung zu verpflichten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vor der Bauabnahme eine schriftliche Stellungnahme der Baufirma mit technischer Nachweisführung (z. B. Schallmessprotokoll oder Berechnung nach DIN 4109) ein; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Schallschutzgutachter zur objektiven Bewertung – nur so lässt sich die Rechtslage absichern und eine fachgerechte, dauerhafte Lösung sicherstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die 12 cm dicke Wand als Sanitärwand im Fertighaus nicht ausreichend für den erforderlichen Schallschutz ist.
- Alle drei sehen die Lärmbelästigung als gravierenden Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt und rechtlich rügeberechtigt ist.
- Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der DIN 4109 – insbesondere den Mindestschalldämm-Maßwert R’w ≥ 53 dB für Trennwände zwischen Bad und Wohn-/Arbeitsraum.
- GoogleAI nennt Lösungen primär aus Sicht einer nachträglichen Sanierung im Bestand (z. B. Vorsatzschale, Rohrdämmung) – ohne klare rechtliche Einordnung.
- DeepSeek und Qwen legen explizit den Fokus auf die noch nicht erfolgte Bauabnahme und betonen die Verpflichtung der Baufirma zur kostenfreien Nachbesserung – GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit elastischer Entkopplung der Leitungen (Gummimanschetten, federnde Halter) als zentrale Ursache – über die bloße Wanddicke hinaus.
- Qwen ergänzt den gesundheitlichen Aspekt (Schlafstörungen, Konzentrationseinbußen) und betont, dass Schallschutz nicht von der Dicke, sondern von Massetrennung, Entkopplung und Dichtigkeit abhängt.
- GoogleAI formuliert die Wandstärke von 12 cm als "oft nicht ausreichend", während DeepSeek und Qwen sie klar als "grundsätzlich kritisch" bzw. "fachlich unzulässig" einstufen – die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Rechtlich bindend ist die DIN 4109 – alle Modelle sind sich einig: Die Baufirma muss nachbessern. Da DeepSeek und Qwen die rechtliche und bauphysikalische Dimension präziser darlegen und die sicherere, vorsorgliche Einschätzung liefern, bildet deren Aussage die verbindliche Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Schallschutz-Anforderung (DIN 4109) ✅ Alle Modelle einig: Mindest-R'w ≥ 53 dB für Bad–Arbeitszimmer-Wand ist verbindlich – 12 cm Wand erfüllt dies nicht. Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle Modelle stimmen überein: Es handelt sich um einen gravierenden Mangel, der rügeberechtigt ist und die Abnahme rechtfertigt. Fachliche Ursachen ⚠️ GoogleAI konzentriert sich auf Wanddicke und Dämmung; DeepSeek & Qwen betonen zusätzlich Entkopplung und Konstruktionsfehler – KI-Konsens: Ursache ist mehrdimensional (Wand, Leitungen, Planung). Zeitpunkt der Behebung ✅ DeepSeek & Qwen einhellig: Nachbesserung vor Bauabnahme – GoogleAI bleibt unklar; sicherere Lösung gilt als Konsens. Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI empfiehlt "Fachmann für Schallschutz", DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich "unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik" – sicherere, rechtssichere Variante wird als Konsens zugrundegelegt. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Bauabnahme: unabhängigen Schallschutzgutachter beauftragen, Mängel schriftlich dokumentieren, Baufirma zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN 4109 verpflichten – alle Maßnahmen schriftlich fixieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung der Sanitärleitungen Dauerhafte Körperschallübertragung, unzureichende Nachbesserung möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109 ohne Nachweis Rechtliche Haftung der Baufirma, mögliche Schadensersatzansprüche bei späterer Nutzung 🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne feuchte- und statiktechnische Prüfung Kondensatbildung, Holzfaulnis im Fertighaus, statische Überlastung 🔴 Risiko Verzögerte Rüge vor Bauabnahme Verlust der Gewährleistungsrechte, Kostenübernahme durch Eigentümer 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Keine Durchsetzbarkeit gegenüber Baufirma, fehlende Beweisgrundlage im Streitfall ✅ Chance Bauabnahme noch nicht erfolgt Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Baufirma möglich ✅ Chance Vorliegen einer 8.000-Euro-Rücklage Finanzielle Absicherung für eventuelle Zusatzmaßnahmen oder Sachverständigenkosten ✅ Chance Fertighaus mit modularem Aufbau Gezielte Modifikation der Wandkonstruktion (z. B. Vorsatzschale mit Entkopplung) ist technisch gut realisierbar ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation vor Abnahme Stark verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Baufirma und Rechtssicherheit ✅ Chance Systematischer Planungsfehler (WC-Umplanung) Eindeutiger Nachweis mangelhafter Bauleitung – stärkt Rüge und Anspruch auf Mängelbeseitigung Orientierungshilfen
- Sofortige Bauabnahme verweigern: Unterbrechen Sie den Abnahmeprozess, bis ein schallschutztechnischer Nachweis nach DIN 4109 vorliegt und alle Mängel behoben sind.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Akustik) – lassen Sie alle Mängel dokumentieren und ein Gutachten anfertigen.
- Schriftliche Rüge abgeben: Übermitteln Sie der Baufirma binnen 3 Werktagen eine formelle, detaillierte Mängelrüge mit Bezug auf DIN 4109 und dem Gutachten – fordern Sie schriftlich Nachbesserung mit Fristsetzung.
- Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie die statischen Nachweise, die Schallschutznachweise (Berechnung oder Messung) und die Sanitär-Installationspläne für die Wand an – prüfen Sie auf Abweichungen von der Ausführung.
- Entkopplungsmaßnahmen verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die schallentkoppelte Montage aller Wasserleitungen, Armaturen und Spülkästen – z. B. mit Gummimanschetten, federnden Haltern und getrennten Vorsatzschalen.
- Rücklage gezielt einsetzen: Nutzen Sie die 8.000 Euro Rücklage gezielt für den Sachverständigen, ggf. zweiten Gutachter bei Streit und ggf. Ersatzmaßnahmen – dokumentieren Sie alle Ausgaben lückenlos.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke. - Sanitärwand
- Eine Wand, die Sanitärinstallationen wie Wasserleitungen und Abwasserrohre enthält. Sie dient auch als Träger für Waschbecken, Toiletten und andere Sanitärobjekte.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Installationswand, Trockenbauwand. - Schallbrücke
- Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Entkopplung. - Vorwandinstallation
- Eine Installationstechnik, bei der Sanitärinstallationen vor einer tragenden Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung und verbessert den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Sanitärwand, Installationssystem, Trockenbau. - DIN 4109
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Normen. - Entkopplung
- Eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung, bei der Bauteile oder Installationen voneinander getrennt werden. Dies kann durch elastische Materialien oder spezielle Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Dämmung. - Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch kurze Bauzeiten und hohe Präzision aus.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
- Welche Wandstärke ist für eine Sanitärwand ideal?
Die ideale Wandstärke hängt von den Schallschutzanforderungen ab. In der Regel sind 15-20 cm mit entsprechender Dämmung empfehlenswert, um ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, die Schall übertragen. Sie können vermieden werden, indem Installationen entkoppelt und elastische Dämmmaterialien verwendet werden. - Kann ich den Schallschutz einer bestehenden Wand nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz kann durch zusätzliche Dämmmaßnahmen, Vorwandinstallationen oder Beschwerung der Wand nachträglich verbessert werden. - Welche Materialien eignen sich für die Schalldämmung einer Sanitärwand?
Geeignete Materialien sind Schallschutzplatten aus Mineralwolle, Schaumstoff oder Holzfaser, sowie spezielle Dämmmatten für Sanitärinstallationen. - Was kostet die nachträgliche Schalldämmung einer Sanitärwand?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Maßnahmen und den verwendeten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 1000 Euro pro Quadratmeter. - Wie wirkt sich eine Vorwandinstallation auf den Schallschutz aus?
Eine Vorwandinstallation entkoppelt die Sanitärinstallationen von der tragenden Wand, wodurch die Schallübertragung reduziert wird. - Was ist bei der Bauabnahme bezüglich Schallschutz zu beachten?
Bei der Bauabnahme sollte der Schallschutz gemäß den vereinbarten Standards geprüft werden. Mängel sollten dokumentiert und beanstandet werden. - Welche Normen gelten für den Schallschutz im Wohnungsbau?
Die relevanten Normen sind DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN EN 12354 (Bauakustik).
- Schallschutz im Badezimmer verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Badezimmer. - Vorwandinstallation: Vorteile und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Vorwandinstallationen. - Schallschutz bei Trockenbauwänden
Informationen zur Schalldämmung von Trockenbauwänden. - Lärmbelästigung durch Sanitärinstallationen
Ursachen und Lösungen für Lärmbelästigung durch Sanitäranlagen. - Bauabnahme: Schallschutz prüfen
Worauf bei der Bauabnahme in Bezug auf Schallschutz geachtet werden muss.
Schallschutz Fertighaus: Kein Mangel ohne vertragliche Vereinbarung
Mangel?
innerhalb von Wohnungen gibt es meines Wissens nach keine DINAbk. die Schalldämmwerte fordert. Wenn also im Vertrag (Projekt, Leistungsverzeichnis usw.) nichts drin steht und so gebaut wurde wie geplant (Wer hat denn geplant - der Bauträger
: -$#124;?), sehe ich keine Möglichkeit auf einen schwerwiegenden Mangel hin die Abnahme wirkungsvoll zu verweigern.
Andere Frage: Wohnen Sie schon in dem Haus? Der Einzug kann eine stillschweigende Abnahme darstellen.
Was die Firma noch machen kann, hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. Eventuell kann eine Vorsatzschale helfen. Um genaueres zu sagen, muss man die Örtlichkeiten genauer kennen.
Mit freundlichen Grüßen -
Lärmbelästigung Sanitär: Armaturen-Tausch als Schallschutz-Lösung
Armaturen
vielleicht sind nur billige Armaturen eingebaut - in China habense noch nichts von Schallerzeugung durch Armaturen gehört!
u.U. kann ein Austausch der Armaturen schon Abhilfe schaffen, da braucht es keine Vorsatzschale!
manchmal ist es auchg nur "Dreck" im Eckventil, wenn es Geräusche macht - spülen! -
Schallschutz Bad: Geräusche trotz Vormauerung auch im Massivhaus
also bei uns ist's auch so
auch wir hören Geräusche im angrenzenden Raum beim Wasserzapfen im Bad. Dabei sind die Rohre schon in einer extra Vormauerung verlegt, die eigentliche Wand zum Nachbarraum ist eine Hochlochziegelwand 11,5 cm dick. Sie sehen, diese Probleme hat man auch beim Massivhaus. An den Armaturen muss es nicht unbedingt liegen. In unserem Fall habe ich nämlich von einer anderen Forumsteilnehmerin, die die gleichen hat, bestätigt bekommen, dass diese Armaturen bei ihr fast nicht zu hören sind ... -
Sanitärwand: Ursache für Geräusche trotz OK-Armaturen unklar
Vielen Dank an alle
Schmutz kann es nicht sein, da es nicht nur Geräusche beim Abwasser sondern auch beim Frischwasser sind. Die Armaturen sind soweit auch OK. Sind auch im Gästebad und im zweiten Bad vorhanden und dort schön ruhig.
Werden mal sehen. Morgen ist die Bauabnahme.
Wie sagt nun Rudi Völler: "schau'n wa mal" 🙂 ) )
Tschau A. Völcker -
Schallschutz Fertighaus: Wurden Leitungen richtig isoliert?
Sanitärwand Schallschutz: Abnahme erfolgt – Brauchwasser bleibt laut
Geschafft
Hallo allerseits,
die Abschlussabnahme ist durch. Bis auf einige kleine Mängel ist nichts großes hängengeblieben. Das mit dem Spülgeräusch kann leider nicht behoben werden. Das Frischwasser bekommt einen neuen Hahn, der leiser sein soll. Das Brauchwasser lässt sich leider nicht ruhig stellen. In der Bauskizze ist keine Sanitärwand eingeplant und ist somit für weitere Dämmung nicht ausgelegt. So oft werde ich ja doch nicht dort Arbeiten 🙂 ) )
Nochmals vielen Dank an alle die hier uns mit Tipps und guten Ratschlägen zur Seite standen und uns somit manche Panne haben meistern lassen. Sollte einer mal in Uetze (NS) sein kann er sich gerne mal an mich per E-Mail wenden. Dann werden wir Ihm unseren ganzen Stolz gerne zeigen.
MfG A. Völcker -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sanitärwand im Fertighaus: Schallschutz verbessern – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Lärmbelästigung durch eine zu dünne Sanitärwand in einem Fertighaus. Mögliche Ursachen sind billige Armaturen oder fehlende Isolierung der Leitungen. Ein Austausch der Armaturen oder eine Vorsatzschale können Abhilfe schaffen. Ohne vertragliche Vereinbarung zu Schalldämmwerten liegt jedoch kein Mangel vor.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz Fertighaus: Kein Mangel ohne vertragliche Vereinbarung besteht kein Anspruch auf Schallschutz, wenn dieser nicht explizit im Vertrag vereinbart wurde. Dies sollte bei der Bauabnahme berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Austausch der Armaturen kann, wie im Beitrag Lärmbelästigung Sanitär: Armaturen-Tausch als Schallschutz-Lösung vorgeschlagen, eine einfache Lösung sein. Auch das Spülen der Eckventile kann helfen, Geräusche zu reduzieren.
📊 Fakten/Zahlen: Eine 11,5 cm dicke Hochlochziegelwand bietet offenbar auch im Massivhaus keinen ausreichenden Schallschutz, wie im Beitrag Schallschutz Bad: Geräusche trotz Vormauerung auch im Massivhaus erwähnt wird. Die Wandstärke allein ist also kein Garant für Ruhe.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bauabnahme sollte geprüft werden, ob die Leitungen ausreichend isoliert sind (siehe Schallschutz Fertighaus: Wurden Leitungen richtig isoliert?). Ein neuer, leiserer Wasserhahn kann ebenfalls eine Verbesserung bringen, wie im Beitrag Sanitärwand Schallschutz: Abnahme erfolgt – Brauchwasser bleibt laut berichtet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanitärwand, Schallschutz, Fertighaus, Lärmbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzbau - Fallrohr DN 100 verlegen: Installationsebene, Wandmontage & Alternativen?
- … Brandschutzverstoß, Rauchausbreitung, Schallschutzdefizit, Feuchteschäden an Gebäudehülle …
- … Installation von Sanitärgegenständen und verdeckt gleichzeitig die Rohre. Verwandte Begriffe: Installationsebene, Sanitärwand, Trockenbau …
- … um Geräusche von fließendem Wasser in Rohren zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Geräuschdämmung, Akustik …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwände für Porenbeton-Haus: Schallschutz, Gipskarton vs. Porenbeton & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - 10475: Sanitärwand zu dünn im Fertighaus: Schallschutz verbessern? Ursachen, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationswand Küche & Bad: Maße, Aufbau & Notwendigkeit im Neubau?
- … Kondensatbildung, Schimmel, Leckagen, fehlender Schallschutz, unmögliche normkonforme Armatureninstallation …
- … Erhöhter Wohnkomfort durch geringere Geräuschübertragung, Erfüllung von Schallschutzklasse I/II nach DINAbk. 4109 …
- … Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärwand, Trockenbauwand. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC einmauern im Neubau: Abflussrohr seitlich am Träger – Lösungen & Tipps?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärinstallation Neubau: Angebot für Wasser, Abwasser & Installation – Preis OK?
- … werden. Dies ermöglicht eine flexible und platzsparende Installation. Verwandte Begriffe: Trockenbauinstallation, Sanitärwand, Installationswand …
- … bei der Sanitärinstallation sind undichte Verbindungen, falsche Dimensionierung der Rohre, mangelnde Schallschutzmaßnahmen und fehlende Rückflussverhinderer. …
- … eine technisch und sicherheitsrelevante Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Effizienz, Langlebigkeit, Schallschutz, Wartungszugänglichkeit und Gebäudeintegration. …
- … die Einhaltung der TA Lärm am Nachbargrundstück nachweist – notfalls mit Schallschutzmaßnahmen in der Planung berücksichtigen. …
- … Bei der Innenaufstellung einer Wärmepumpe ist eine gute Schallisolierung wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Wärmepumpe, Lärm, Lautstärke, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Schallschutz, Aufstellort, Nachbarschaft, Geräuschemission, Schallimmission …
- … Heizung, Wärmepumpe, Lärmschutz, Schallschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Schallschutzmaßnahmen: Es gibt spezielle Schallschutzhauben oder -wände, die die Geräuschentwicklung reduzieren können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanitärwand, Schallschutz, Fertighaus, Lärmbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanitärwand, Schallschutz, Fertighaus, Lärmbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitärwand zu dünn im Fertighaus: Schallschutz verbessern? Ursachen, Kosten & Lösungen
Suche nach: Sanitärwand zu dünn: Schallschutz verbessern
Suche nach: Sanitärwand, Schallschutz, Fertighaus, Lärmbelästigung, Wasserhahn, Abfluss, Isolierung, Wandstärke, Bauabnahme, Mangel
