KS-Außenwand Schlitze: Statik-Risiko bei 11,5 cm Klinker? Tiefe, Dosen & Gutachten
❓ Fragestellung: KS-Außenwand Schlitze: Statik-Risiko bei 11,5 cm Klinker? Tiefe, Dosen & Gutachten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schlitze in der 11,5 cm tragenden KS-Außenwand als krankhaft kritisch und fordern eine unabhängige, rechnerisch abgesicherte statische Prüfung. Alle betonen die Unzulässigkeit pauschaler Freigaben ohne detaillierte Nachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Schlitz- und Dosenarbeiten umgehend. Beauftragen Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit Schwerpunkt Mauerwerksstatik, der das bestehende Gutachten kritisch prüft, die konkreten Einbausituationen vor Ort dokumentiert und eine rechnerisch abgesicherte, schriftliche Stellungnahme zur Tragsicherheit abgibt – bis dahin darf an der Wand nichts verändert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Schlitzen in 11,5 cm KS-Außenwänden mit Klinkerverblendung. Ein Statik-Gutachten kann Schlitze legitimieren, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und der Realitätsnähe solcher Nachweise. Die Tiefe der Schlitze und die Position der UP-Dosen sind entscheidend. Ohne Nachweis sind Schlitze nur unter sehr engen Randbedingungen zulässig.
mein ähnliches Problem wie in Frage 367:
Unser Haus hat Klinkerverblendete tragende 11,5 KS Außenwände. Während des Baus auf die UP-Dosen und Leitugsschlitze angesprochen, brachte der Bauträger ein Gutachten eines Statik-Prof.bei. Der sah kein Problem in senkrechten und waagerechten Schlitzen mit 3 cm! Tiefe, UP-Dosen konnten seiner Meinung nach ohne Probleme verbaut werden.
Wer hat denn nun recht?
Gruß,
Ralf
    🔴 KRITISCH: Schlitze in einer 11,5 cm dicken tragenden Kalksandstein-Außenwand reduzieren den wirksamen Querschnitt um >25 % – dies verstößt gegen DINAbk. EN 1996-1-1 und erfordert einen rechnerisch nachgewiesenen Standsicherheitsnachweis.
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Schlitze sowie Aussparungen für UP-Dosen in dieser Wanddicke sind grundsätzlich unzulässig ohne individuelle, vor Ort dokumentierte statische Ersatzbemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschales Gutachten ohne Angabe von Tiefe, Breite, Länge, Position, Abständen zu Öffnungen und Lastannahmen ist technisch nicht valid – bis zur Klärung sind alle weiteren Eingriffe an der Wand einzustellen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Schlitze in tragenden Wänden, insbesondere bei geringer Wandstärke wie 11,5 cm, können die Statik beeinträchtigen. 🔴 Die Tragfähigkeit der Wand kann durch die Schlitze reduziert werden, was im schlimmsten Fall zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen kann.
    Ich empfehle, das vorliegende Gutachten des Statikers genau zu prüfen. Achten Sie darauf, dass das Gutachten explizit die Tiefe, Länge und Position der Schlitze sowie die Art und Anzahl der UP-Dosen berücksichtigt.
    • Tiefe der Schlitze: Diese sollte so gering wie möglich sein und die statische Funktion der Wand nicht gefährden.
    • Position der Schlitze: Vermeiden Sie horizontale Schlitze über größere Längen, da diese besonders kritisch sein können.
    • Anzahl der UP-Dosen: Zu viele Dosen auf engem Raum schwächen die Wand zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Schlitze und die Installation der UP-Dosen von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass die Statik des Gebäudes nicht gefährdet ist. Fordern Sie gegebenenfalls ein zweites Gutachten an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Ausführung von Schlitzen und Aussparungen in einer 11,5 cm dicken, tragenden Klinkerverblendung aus KS (Kalksandstein). Die Wandstärke von nur 11,5 cm ist für eine tragende Außenwand bereits sehr gering und stellt ein erhöhtes Risiko dar. Die geplanten Schlitze mit einer Tiefe von 3 cm sowie die Aussparungen für Unterputzdosen (UP-Dosen) greifen erheblich in den verbleibenden Wandquerschnitt ein.
    🔴 Gefahr: Bei einer Wandstärke von 11,5 cm und einer Schlitzteife von 3 cm verbleibt ein Restquerschnitt von nur 8,5 cm. Dies entspricht einer Querschnittsschwächung von über 25%, was nach gängigen technischen Regeln (z.B. DIN 1053-1) für tragende Wände ohne statischen Nachweis nicht zulässig ist. Die Kombination aus senkrechten und waagerechten Schlitzen sowie den Aussparungen für Dosen kann die Tragfähigkeit der Wand massiv gefährden, insbesondere bei Windlasten oder unvorhergesehenen Belastungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass hier "kein Problem" bestehe, ist fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Ein seriöses Gutachten hätte die genauen Abstände, die Anordnung der Schlitze und die verbleibende Wanddicke detailliert bewerten müssen. Die pauschale Freigabe ohne konkrete Auflagen zur Ausführung (z.B. maximale Schlitzlänge, Abstände zu Öffnungen) ist ein klares Indiz für eine unzureichende Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Tiefe, sondern auch die Breite und die Lage der Schlitze. Waagerechte Schlitze sind in tragenden Wänden dieser Dicke grundsätzlich kritischer als senkrechte. Zudem müssen die Abstände der Schlitze untereinander und zu den UP-Dosen sowie zu Fenster- und Türöffnungen eingehalten werden. Ein pauschales "kein Problem" ist hier fachlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker (keinen vom Bauträger empfohlenen), der die konkrete Ausführung der Schlitze und Dosen vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich die statische Unbedenklichkeit schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf der Vorlage eines detaillierten Standsicherheitsnachweises für die geschwächten Wandbereiche. Bis zur Klärung sollten keine weiteren Arbeiten an den Wänden durchgeführt werden.
    Bei tragenden Kalksandstein-Außenwänden mit nur 11,5 cm Wandstärke stellt jede Materialentfernung durch Schlitze oder Dosenbohrungen eine gravierende statische Beeinträchtigung dar, da die Wand bereits an der unteren Grenze ihrer tragfähigen Mindestabmessung liegt.
    🔴 Gefahr: Senkrechte und waagerechte Schlitze mit 3 cm Tiefe reduzieren den wirksamen Querschnitt um bis zu 25 % und gefährden die Schub- und Drucktragfähigkeit – insbesondere bei Windlasten, Erdbebenrisiko oder altersbedingter Materialermüdung.
    ⚠️ Korrektur: Ein einzelnes statisches Gutachten ohne detaillierte Nachweise (z. B. Querschnittsberechnung, Lastannahmen, Randbedingungen, Bauteilinteraktion) ist keine ausreichende Grundlage für die Freigabe solcher Eingriffe – es handelt sich um eine pauschale, nicht nachvollziehbare Aussage.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1053-1 und aktuelle DIN EN 1996-1-1 (EC6) verlangen für tragende KS-Wände eine Mindestwanddicke von 17,5 cm bei höheren Lasten; 11,5 cm ist nur bei sehr geringen Lasten und spezieller statischer Bemessung zulässig – und dann grundsätzlich ohne größere Aussparungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, UP-Dosen könnten "ohne Probleme" verbaut werden, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – jede Doseninstallation in tragenden Wänden erfordert eine individuelle statische Ersatzbemessung mit Nachweis der Resttragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Unbemerkte Rissbildung, Setzungen oder lokale Ausbeulungen können sich erst nach Jahren zeigen – bis dahin ist die Schädigung bereits fortgeschritten und teuer zu sanieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Sichtweise von unabhängigen Statikern und Sachverständigen für Mauerwerksbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit Schwerpunkt Mauerwerksstatik, der das vorliegende Gutachten kritisch prüft, die tatsächlichen Schlitz- und Dosenmaße vor Ort dokumentiert und eine verbindliche, rechnerisch abgesicherte Stellungnahme zur Tragsicherheit abgibt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich auf allgemeine Schlitzparameter (Tiefe, Position, Anzahl); DeepSeek und Qwen gehen konkreter auf die Querschnittsschwächung von 25 % und den Verstoß gegen DIN EN 1996-1-1 ein – letztere vertreten hier die sicherere, regelkonformere Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die Mindestwanddicke von 17,5 cm nach EC6 für höher belastete tragende Wände und weist auf das Erdbeben- und Alterungsrisiko hin – eine fachlich relevante Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Aussage "kein Problem" – GoogleAI und DeepSeek halten diese Aussage für "fragwürdig" bzw. "nicht haltbar", aber nur Qwen benennt sie ausdrücklich als regelwidrigen Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und regelkonformste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit Schwerpunkt Mauerwerksstatik, wie auch von DeepSeek gefordert; GoogleAI’s Hinweis auf "unabhängigen Statiker" ist weniger spezifisch und daher weniger sicherheitsadäquat.
    Tragfähigkeit der 11,5 cm KS-Wand bei 3 cm Schlitztiefe ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Querschnittsschwächung >25 % gefährdet Druck- und Schubtragfähigkeit; pauschale Freigabe ist regelwidrig.
    Zulässigkeit waagerechter Schlitze ✅ Konsens Waagerechte Schlitze in tragenden Wänden dieser Dicke gelten als besonders kritisch – keine Modell unterscheidet hier abweichend.
    Erfordernis einer individuellen statischen Ersatzbemessung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine rechnerische Nachweisführung für die geschwächten Bereiche – kein Modell akzeptiert pauschale Aussagen.
    Gültigkeit des vorliegenden Gutachtens ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert dessen genaue Prüfung; DeepSeek stellt seine fachliche Haltbarkeit grundsätzlich infrage; Qwen bewertet es als regelwidrig – KI-Konsens: Gutachten ist unzureichend und bedarf unmittelbarer Überprüfung durch unabhängige Stelle.
    Handlungsempfehlung für Bauherr ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, qualifizierten Fachstatikers/Sachverständigen – Qwen präzisiert notwendige Zulassung (öbVI), was die sicherste Ausprägung darstellt.
    🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung der Wand durch Schlitze Langfristige Rissbildung, lokale Ausbeulung, Gefahr von plötzlichem Versagen bei Windlast oder Setzung
    🔴 Risiko Fehlende rechnerische Ersatzbemessung für UP-Dosen Verletzung von Bauschutzwiderstand und Brandlastverhalten – erhöhtes Risiko bei Feuer oder Erdbeben
    🔴 Risiko Unzureichendes oder irreführendes statisches Gutachten Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden; eventuelle Versicherungsregressansprüche; Bauverzögerung durch Nachbesserung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Schlitzausführung (z. B. zu große Breite oder zu geringe Abstände) Verstärkung der Querschnittsschwächung; Rissausbreitung entlang der Schlitze; Beeinträchtigung der Wärmedämmung und Luftdichtheit
    🔴 Risiko Späte Entdeckung von Schäden ("Schleichschäden") Hohe Sanierungskosten, Minderung des Immobilienwerts, gefährdete Wohnsicherheit im laufenden Betrieb
    ✅ Chance Nachweis einer regelkonformen Ausführung Aufwertung des Bauvorhabens durch dokumentierte Sicherheit – positiver Einfluss auf Vermarktung und Wertermittlung
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Fertigstellung Kostengünstige Nachbesserung (z. B. alternative Dosen-Lösungen wie Aufputz oder Wanddurchführungen im Fundamentbereich)
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation aller Eingriffe Rechtssichere Bauakte; klare Haftungsabgrenzung; einfache Überprüfung im Rahmen von Erhaltungsmaßnahmen
    ✅ Chance Qualifizierte Einbindung eines Sachverständigen bereits im Planungsstadium Prävention zukünftiger Risiken bei Nachrüstungen; langfristige Nutzungsflexibilität der Gebäudehülle
    ✅ Chance Aufklärung über aktuelle Regelwerke (DIN EN 1996-1-1) Stärkung der Bauherrnkompetenz und Entscheidungsgrundlage für zukünftige Maßnahmen am Gebäude
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stellen Sie alle Arbeiten an der 11,5 cm tragenden KS-Außenwand unverzüglich ein – bis zur schriftlichen, rechnerisch abgesicherten Entwarnung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen (öbVI) mit Schwerpunkt Mauerwerksstatik – nicht den vom Bauträger benannten Statiker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das vorliegende Gutachten, Baupläne, Fotos der bereits ausgeführten Schlitze und Dosen sowie Angaben zur genauen Tiefe (3 cm), Breite, Länge und Position aller Eingriffe – geben Sie dies dem Sachverständigen vorab zur Prüfung.
    4. Alternative Lösungen prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob UP-Dosen durch Aufputz-Varianten, Wanddurchführungen im Kellerbereich oder zentralisierte Verteilerlösungen ersetzt werden können – ohne weitere Schwächung der Außenwand.
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Bauakte mit allen Korrespondenzen, Gutachten und Vor-Ort-Dokumentationen – inklusive Zeitstempel aller Maßnahmen und Aussagen.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, ob das ursprüngliche Gutachten als fachlich unzureichend angesehen werden kann und welche Ansprüche sich hieraus ergeben.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet wird. KS-Steine zeichnen sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und Maßgenauigkeit aus. Sie werden häufig für tragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Tragwerk
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die Gesamtheit aller tragenden Bauteile eines Bauwerks, die die Lasten aufnehmen und ableiten. Dazu gehören z.B. Wände, Decken, Stützen und Fundamente. Das Tragwerk muss so dimensioniert sein, dass es den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Bauteile
    UP-Dose
    Eine UP-Dose (Unterputzdose) ist eine Dose, die in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von elektrischen Installationen wie Schaltern, Steckdosen oder Abzweigklemmen dient. UP-Dosen werden in der Regel vor dem Verputzen der Wand installiert.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schalter, Steckdose
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein bestehen. Es wird häufig für tragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Mörtel, Wand
    Gutachten
    Ein Gutachten ist eine fachliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu einer bestimmten Fragestellung. Im Bauwesen werden Gutachten häufig zur Beurteilung von Schäden, zur Klärung von Streitigkeiten oder zur Bewertung von Bauwerken erstellt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bewertung, Schaden
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenbekleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk
    1. Welche Tiefe dürfen Schlitze in einer 11,5 cm KS-Wand maximal haben?
      Die maximale Tiefe von Schlitzen in einer 11,5 cm KS-Wand hängt von der statischen Berechnung und den Vorgaben des Statikers ab. Generell sollte die Tiefe so gering wie möglich sein, um die Tragfähigkeit der Wand nicht zu beeinträchtigen. Eine pauschale Aussage ist ohne statische Prüfung nicht möglich.
    2. Sind horizontale Schlitze in tragenden Wänden gefährlicher als vertikale?
      Ja, horizontale Schlitze sind in der Regel kritischer als vertikale, da sie die Lastabtragung stärker beeinträchtigen können. Horizontale Schlitze unterbrechen die durchgehende Struktur des Mauerwerks und können so die Stabilität der Wand reduzieren.
    3. Was ist bei der Installation von UP-Dosen in einer KS-Wand zu beachten?
      Bei der Installation von UP-Dosen ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Dosen begrenzt wird und die Abstände zwischen den Dosen ausreichend groß sind. Zu viele Dosen auf engem Raum schwächen die Wandstruktur. Die Dosen sollten außerdem fachgerecht eingesetzt und befestigt werden.
    4. Kann ein Gutachten des Bauträgers immer als unbedenklich angesehen werden?
      Ein Gutachten des Bauträgers sollte kritisch hinterfragt werden, da hier ein Interessenkonflikt bestehen kann. Es ist ratsam, ein unabhängiges Gutachten von einem externen Statiker oder Bauingenieur einzuholen, um eine objektive Beurteilung der Situation zu erhalten.
    5. Welche Konsequenzen hat eine Beeinträchtigung der Statik durch Schlitze?
      Eine Beeinträchtigung der Statik kann zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen der Wand oder im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen. Die Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner ist gefährdet.
    6. Wie kann man die Tragfähigkeit einer geschwächten Wand nachträglich erhöhen?
      Die Tragfähigkeit einer geschwächten Wand kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch das Anbringen von Verstärkungsbändern, das Ausgießen der Schlitze mit speziellem Mörtel oder das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht Mauerwerk. Die geeignete Maßnahme hängt von der Art und dem Umfang der Schädigung ab und sollte von einem Fachmann festgelegt werden.
    7. Was bedeutet KS-Wand?
      KS-Wand bedeutet Kalksandsteinwand. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden und unter Dampfdruck gehärtet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    8. Wie erkenne ich, ob ein Schlitz die Statik beeinträchtigt?
      Ob ein Schlitz die Statik beeinträchtigt, lässt sich nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Anzeichen können Risse im Mauerwerk in der Nähe des Schlitzes sein, Verformungen der Wand oder ein Gefühl von Instabilität. Im Zweifelsfall sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Tragende Wände erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände in Gebäuden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen und Verfahren zur Berechnung der Tragfähigkeit von Mauerwerk.
    • Schlitzarbeiten in Mauerwerk
      Richtlinien und Empfehlungen für das Schlitzen von Mauerwerk.
    • Risiken bei unsachgemäßen Mauerdurchbrüchen
      Gefahren und Folgen von nicht fachgerecht ausgeführten Mauerdurchbrüchen.
    • Sanierung von geschädigtem Mauerwerk
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Verstärkung von beschädigtem Mauerwerk.
  2. KS-Außenwand: 11,5 cm Wandstärke – Erfahrungen & Bedenken
    das würde mich im Detail interessieren,
    echt!
    mit DINen hat das nichts mehr zu tun.
    Überhaupt, 11,5er Außenwände wurden mal  -  nicht lachen, bitte  -  bei
    experimentellen Bauten o.ä. ausgeführt, afair mit bauaufsichtlicher Zustimmung
    im Einzelfall.
    ob das aber mittlerweile so locker geht, wie du das schilderst ... hmm?
    ich wüsste gerne näheres.
  3. 11,5 cm KS-Wand: Schwächung durch Schlitze & Durchbrüche?
    Foto von Helmuth Plecker
    Würe mich auch interessieren, was der Prof. da so schreibt ...
    Kommt bei uns im Ort nämlich auch vor, dass das Hintermauerwerk mit 11,5 cm starken KS-Wänden erstellt wird und dann anschließend mit Schlitzen und Durchbrüchen geschwächt wird.
  4. KS-Wand Schlitze: Statischer Nachweis erforderlich – PROBLEMO?
    also
    Wenn der Prof. die Schlitze statisch nachgewiesen hat, Null PROBLEMO, dann hat Ihr Bauträger sicher eine Statik dafür.
    Allg. ohne Nachweis = nicht zulässig!
  5. KS-Außenwand: Schlitze zulässig? Bedenken bei 11,5 cm Wandstärke
    Schlitze sind zulässig
    mit entsprechendem Nachweis sind Schlitze wohl zulässig, aber auch ohne Nachweis sind diese unter Einhaltung sehr enger Randbedingungen bis 10 mm Tiefe zulässig.
    Unabhängig von der Statik und der Zu- oder Unzulässigkeit hätte ich bei 11,5-er Außenwänden schon arge Bedenken.
    Der Nachweis kann nur noch ein Rechenkunsttück sein und trifft nicht mehr die Realität. Man sollte auch Bedenken, das manche Gebäude nur noch Aufgrund der "Intelligenz" des Materials stehen. Diese Reserve wurde hier wohl vollständig "raus gerechnet".
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Schlitzen in 11,5 cm KS-Außenwänden mit Klinkerverblendung. Ein Statik-Gutachten kann Schlitze legitimieren, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und der Realitätsnähe solcher Nachweise. Die Tiefe der Schlitze und die Position der UP-Dosen sind entscheidend. Ohne Nachweis sind Schlitze nur unter sehr engen Randbedingungen zulässig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag KS-Außenwand: Schlitze zulässig? Bedenken bei 11,5 cm Wandstärke äußert Bedenken bezüglich der Realitätsnähe von statischen Nachweisen bei derartigen Wandstärken und der potenziellen Schwächung des Mauerwerks.
    ✅ Zusatzinfo: Ein statischer Nachweis durch einen qualifizierten Profi kann die Unbedenklichkeit von Schlitzen in KS-Außenwänden bestätigen, wie im Beitrag KS-Wand Schlitze: Statischer Nachweis erforderlich – PROBLEMO? erläutert wird. Dies setzt jedoch eine detaillierte Berechnung und Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten voraus.
    🔴 Risiko: Das eigenmächtige Einbringen von Schlitzen und Durchbrüchen in tragende KS-Außenwände ohne statischen Nachweis birgt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit des Mauerwerks und die gesamte Baukonstruktion. Dies kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbringen von Schlitzen in 11,5 cm KS-Außenwände sollte in jedem Fall ein qualifiziertes Statik-Gutachten eingeholt werden. Der Beitrag 11,5 cm KS-Wand: Schwächung durch Schlitze & Durchbrüche? verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung der Gegebenheiten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Außenwand, Schlitz, Statik, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung Traufe: Fachgerechte Ausführung, Wärmebrücke & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Außenwand, Schlitz, Statik, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Außenwand, Schlitz, Statik, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Außenwand Schlitze: Statik-Risiko bei 11,5 cm Klinker? Tiefe, Dosen & Gutachten
Suche nach: KS-Außenwand: Schlitze kritisch?
Suche nach: KS-Außenwand, Schlitze, Statik, Klinker, UP-Dosen, Gutachten, Mauerwerk, Tragfähigkeit, Bauträger, Tiefe
