Kalkzementputz streichfähig: Eigenschaften, Verarbeitung & Unterschiede zu anderen Putzarten?
Der Thread dreht sich um die Beschaffenheit eines aufgetragenen Kalkzementputzes (Sakret Clima Plast Plus) im Hinblick auf die gewünschte Glättung für nachfolgende Anstriche. Es wird die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch den Hersteller Sakret betont, um die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen. Die Diskussion beleuchtet die Erwartungen an einen streichfähigen Kalkzementputz und die Diskrepanz zur tatsächlichen Ausführung. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob der gewählte Putz die Anforderungen an eine glatte Oberfläche für nachfolgende Anstriche erfüllt.
Hallo liebes Bauforum,
Wir haben uns für einen Kalk-Zement-Putz im gesamten Haus entschieden. Wurde uns von der Baufirma und vom Architekten empfohlen. In unserem Vertrag steht "Kalkzementputz streichfähig". Wir hatten der Baufirma mitgeteilt, dass Wir nur steichen und eine glatte Oberfläche möchten. Nachdem der Kalk-Zement-Putz "Klimaputz" aufgetragen wurde, sieht die Oberfläche nicht so aus, wie Wir uns das vorstellten. Der Maler sagt, dass vor Anstrich noch gespachtelt werden muss. Auf Nachfragen bei der Baufirma soll nun auf den Kalkzementputz zur Glättung der Oberfläche ein "Weißkalkhydrat oder gleichwertig" aufgebracht werden. Der Maler und auch die putze sagen, dass das nicht so gut ist.
Was ist denn nun richtig bzw. gut, um eine streichfähige glatte Oberfläche auf dem Kalk-Zement-Putz zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Weißkalkhydrat darf NICHT als Glättungsmittel auf Kalkzementputz aufgetragen werden – Haftungsverlust, Ausblühungen und Schichtabhebungen sind absehbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Anstrich oder Nachbehandlung ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Putzsysteme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: "Streichfähig" ist bei Kalkzementputz keine Eigenschaft des Rohputzes, sondern nur nach fachgerechter Spachtelung, Schleifen und Grundierung erreichbar – nicht durch einfache Anstrichsysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Weißkalkhydrat auf Kalkzementputz widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550, DIN 4108-3) und ist keine gleichwertige Lösung.
    Ich beurteile den gewählten Kalkzementputz als eine solide Wahl für Ihr Haus, besonders wenn er als 'streichfähig' spezifiziert ist. Dies bedeutet, dass die Oberfläche nach dem Aufbringen und Glätten für einen Anstrich vorbereitet ist.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Verarbeitung: Der Putz sollte gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden.
    • Trocknungszeit: Achten Sie auf die empfohlene Trocknungszeit vor dem Anstrich.
    • Anstrich: Verwenden Sie eine geeignete Farbe für mineralische Untergründe.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Baufirma und dem Architekten die genauen Produktdetails und Verarbeitungshinweise ab, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verarbeitung von Kalkzementputz. Der Vertragstext "Kalkzementputz streichfähig" ist fachlich unpräzise und führt zu unterschiedlichen Erwartungen zwischen Bauherren, Baufirma und Maler. Ein Kalkzementputz wird in der Regel als Untergrund für weitere Beschichtungen aufgetragen und ist nach dem Abreiben nicht automatisch glatt und streichfertig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Malers und der Putzer, dass ein reiner Weißkalkhydrat-Anstrich zur Glättung ungeeignet ist, ist fachlich korrekt. Weißkalkhydrat ist ein Bindemittel, kein Spachtel- oder Glättmittel. Es würde die Unebenheiten nicht ausgleichen, sondern lediglich eine dünne, deckende Schicht bilden, die die Struktur des Putzes nicht kaschiert.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise für eine glatte, streichfertige Oberfläche auf Kalkzementputz ist das Aufbringen einer geeigneten Feinspachtelmasse. Hierfür eignen sich spezielle Kalkglättspachtel oder Gipsputz-Spachtel (sofern der Untergrund nicht zu stark saugend ist). Diese werden dünn aufgetragen, glatt abgezogen und nach dem Trocknen geschliffen. Erst danach erfolgt der endgültige Anstrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der Baufirma, dass ein Weißkalkhydrat-Anstrich die Oberfläche ausreichend glättet, ist fachlich falsch und stellt eine unzureichende Lösung dar. Dies würde zu einem unbefriedigenden optischen Ergebnis führen und könnte spätere Haftungsprobleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateurmeister mit der Begutachtung der aktuellen Putzoberfläche. Lassen Sie schriftlich festhalten, welche Spachtel- und Anstrichsysteme für den vorhandenen Kalkzementputz geeignet sind. Bestehen Sie gegenüber der Baufirma auf eine fachgerechte Ausführung gemäß der anerkannten Regeln der Technik, die eine Spachtelung vor dem Anstrich vorsieht. Dokumentieren Sie alle Absprachen und Mängel schriftlich.
    Kalkzementputz ist ein hydraulisch abbindender Innenputz mit guter Dampfdurchlässigkeit und geringer Festigkeit – er ist grundsätzlich nicht von Natur aus streichfähig im Sinne einer glatten, porenarmen Oberfläche wie Gipsputz oder Fertigspachtel.
    🔴 Gefahr: Die Nachbehandlung mit Weißkalkhydrat oder "gleichwertigem" Material auf bereits abgebundenem Kalkzementputz birgt erhebliche Risiken: Haftungsprobleme, unterschiedliche Dehnverhalten, Ausblühungen (Kalkausblühungen), Schichtabhebungen und langfristige Anstrichausfälle – besonders bei feuchter Raumluft oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kalkzementputz ist streichfähig" ist irreführend, solange nicht klar definiert ist, dass dies nur nach fachgerechter Nachbearbeitung (z. B. feinmaschigem Schleifen, Grundierung mit haftvermittelndem Tiefengrund) und ggf. einer geeigneten, putzverträglichen Spachtelung möglich ist – nicht aber durch Auftrag von Weißkalkhydrat.
    ➕ Ergänzung: Ein echter "Klimaputz" ist meist ein Kalkputz oder Kalk-Lehm-Putz – kein Kalkzementputz. Kalkzementputz enthält Zementanteile, die die Dampfdiffusion reduzieren und die Verträglichkeit mit reinen Kalksystemen beeinträchtigen. Die Bezeichnung "Klimaputz" im Zusammenhang mit Kalkzementputz ist daher fachlich unzutreffend und potenziell irreführend.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis der Putzer und des Malers, dass Weißkalkhydrat auf Kalkzementputz problematisch ist, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der aktuellen Bauphysik und DIN 18550.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung der Baufirma, Weißkalkhydrat als Glättungsmittel aufzutragen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – es handelt sich nicht um eine "gleichwertige" Lösung, sondern um eine nicht normkonforme, risikobehaftete Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Putzsysteme (z. B. nach DIN 4108-3 oder VOBAbk.), um die aktuelle Putzoberfläche, die Haftsituation und die Verträglichkeit der geplanten Nachbehandlung zu begutachten – vor jeglicher weiteren Verarbeitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Unzulässigkeit von Weißkalkhydrat als Glättungsmaßnahme auf Kalkzementputz.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die Aussage "Kalkzementputz streichfähig" ohne weitere Spezifikation irreführend ist.
    • GoogleAI bewertet den Kalkzementputz als "solide Wahl" und sieht keine systemischen Risiken – DeepSeek und Qwen hingegen betonen deutlich die bauphysikalischen Grenzen (geringe Festigkeit, Dampfdiffusionseinschränkung, Dehnverhalten).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Sachverständigenbeauftragung – DeepSeek und Qwen fordern dies explizit (DIN 18550, DIN 4108-3, zertifizierte Gutachter).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete fachgerechte Vorgehensweise: Einsatz von Kalkglättspachtel oder ggf. Gipsputz-Spachtel, gefolgt von Schleifen und Anstrich.
    • Qwen ergänzt die klare Einordnung als "kein Klimaputz", beleuchtet die Verträglichkeitsproblematik mit reinen Kalksystemen und benennt konkrete Schadensbilder (Kalkausblühungen, Schichtabhebungen).
    • GoogleAI sieht "keine grundsätzlichen Bedenken" und empfiehlt nur Abstimmung mit Baufirma/Architekt – DeepSeek und Qwen werten die Baufirma-Behauptung als fachlich falsch bzw. normwidrig und fordern unverzügliche Sachverständigenbegutachtung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, norm- und bauphysikbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich; GoogleAIs Einschätzung ist nicht ausreichend, um Risiken abzudecken.
    Streichfähigkeit ohne Nachbearbeitung ❌ Widerspruch Kalkzementputz ist nicht von Natur aus streichfähig; eine glatte, porenarme Oberfläche erfordert Spachtelung und Schleifen – keine reine Anstrichlösung.
    Verwendung von Weißkalkhydrat als Glättung ❌ Widerspruch Uneingeschränkter Konsens: Weißkalkhydrat ist kein Glättmittel, sondern führt zu Haftungs- und Schadensrisiken – fachlich unzulässig.
    Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern dringend einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauphysiker; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens liegt bei "erforderlich".
    Verträglichkeit mit Klimaputz-Ansprüchen ⚠️ Abwägung Qwen widerspricht der Bezeichnung "Klimaputz" klar; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – Konsens: Kalkzementputz ist kein echter Klimaputz (kein Kalk- oder Lehmputz).
    Korrekter Verarbeitungsweg zur Streichfähigkeit ✅ Konsens Spachtelung mit putzverträglicher Feinspachtelmasse (z. B. Kalkglättspachtel), Trocknung, Schleifen, Grundierung, Anstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinbarten oder geplanten Weißkalkhydrat-Aufträge. Starten Sie stattdessen unverzüglich mit der Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Putzsysteme – bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Weißkalkhydrat-Auftrag Langfristige Blasenbildung, Abblätterung des Anstrichs und Unterputzes – Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Kalkausblühungen (Effloreszenzen) Weiße Salzausblühungen an der Oberfläche, optisch störend und schwer reversibel – dauerhafte Mangelrüge
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion bei unpassendem Anstrich Kondensatbildung hinter der Beschichtung, Schimmelbildung in der Putzschicht, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Sachverständigenbegutachtung Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ablehnung von Mängelrüge durch Baufirma oder Gericht
    🔴 Risiko Verwendung falscher Spachtelmasse (z. B. Gips auf saugendem Untergrund) Unzureichende Haftung, Rissbildung, Spachtelabplatzungen – erneute Vollsanierung nötig
    ✅ Chance Fachgerechte Spachtelung mit Kalkglättspachtel Langfristig stabile, atmungsaktive und optisch hochwertige Oberfläche – Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Klare Dokumentation aller Mängel, rechtssichere Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserung
    ✅ Chance Korrekte Systemwahl (z. B. mineralischer Anstrich nach Spachtelung) Optimale Diffusionsoffenheit, Vermeidung von Bauschäden, Einhaltung energetischer Sanierungsziele
    ✅ Chance Klare Definition "streichfähig" im Bauschlussprotokoll Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten, transparente Qualitätsvereinbarung mit allen Gewerken
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für energetische Aufwertung (z. B. feuchtigkeitsregulierende Grundierung) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Heizkosten, höhere Wohnkomfortwerte
    1. Sofortige Unterlassung: Verhindern Sie jeglichen Auftrag von Weißkalkhydrat auf dem Kalkzementputz – informieren Sie schriftlich Bauherrn, Baufirma und Maler über diesen Verbot.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Putzsysteme (z. B. über die Bundesarbeitsgemeinschaft für Bauphysik e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter zum Kalkzementputz und sämtliche Mängelprotokolle – inkl. Fotos der aktuellen Putzoberfläche.
    4. Spachtel-System prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen konkret benennen, welche Feinspachtelmasse (z. B. Kalkglättspachtel, ggf. spezieller Tiefgrundsatz) für Ihren Putz geeignet ist – nicht selbst entscheiden.
    5. Grundierung & Anstrich abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und dem nachfolgenden Anstreicher, welcher mineralische Anstrich (z. B. Kalkfarbe oder Silikatfarbe) auf der Spachtelschicht zulässig ist.
    6. Protokoll führen: Dokumentieren Sie jede Besprechung mit der Baufirma oder dem Architekten schriftlich – inkl. Datum, Teilnehmer und getroffener Vereinbarungen – per E-Mail mit Lesebestätigung.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralischer Putz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima
    Mineralische Farbe
    Farben, die auf mineralischen Rohstoffen basieren, wie z.B. Kalk, Silikat oder Zement. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich besonders gut für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung (z.B. Putz oder Farbe) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Glätten
    Das Einebnen der Putzoberfläche, um eine glatte und gleichmäßige Struktur zu erhalten. Dies kann mit verschiedenen Werkzeugen wie Glättkellen oder Spachteln erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Spachteln, Abziehen, Egalisieren
    Weißkalkhydrat
    Ein Bindemittel, das durch Brennen von Kalkstein und anschließendes Löschen mit Wasser gewonnen wird. Es wird häufig in Putzen und Mörteln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Baukalk, Luftkalk, Kalkmörtel
    Anstrich
    Das Auftragen von Farbe auf eine Oberfläche, um diese zu schützen oder zu gestalten. Der Anstrich kann mit verschiedenen Werkzeugen wie Pinseln, Rollen oder Spritzgeräten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Farbgebung, Lackierung
    1. Was bedeutet 'streichfähig' bei Kalkzementputz?
      Streichfähig bedeutet, dass der Putz so beschaffen ist, dass er nach dem Auftragen und Glätten ohne weitere Vorbehandlung (z.B. Spachteln) mit Farbe gestrichen werden kann. Die Oberfläche ist fein genug, um einen gleichmäßigen Anstrich zu ermöglichen.
    2. Welche Vorteile bietet Kalkzementputz im Innenbereich?
      Kalkzementputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Zudem ist er widerstandsfähig gegen Schimmelbildung und relativ einfach zu verarbeiten.
    3. Muss Kalkzementputz vor dem Anstrich grundiert werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Grundierung empfehlenswert. Sie verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis. Verwenden Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    4. Welche Farbe eignet sich für Kalkzementputz?
      Es eignen sich mineralische Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese sind diffusionsoffen und unterstützen die positiven Eigenschaften des Putzes. Dispersionsfarben sind weniger geeignet, da sie die Diffusionsoffenheit des Putzes beeinträchtigen können.
    5. Wie lange muss Kalkzementputz trocknen, bevor er gestrichen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte man mindestens 2-3 Wochen warten, bevor man den Putz streicht. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    6. Kann Kalkzementputz auch im Badezimmer verwendet werden?
      Ja, Kalkzementputz kann auch im Badezimmer verwendet werden, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt. Allerdings sollte er nicht direkt im Spritzwasserbereich eingesetzt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalkzementputz?
      Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk, während Kalkzementputz zusätzlich Zement enthält. Kalkzementputz ist dadurch etwas härter und widerstandsfähiger, aber auch weniger diffusionsoffen als reiner Kalkputz.
    8. Wie erkenne ich, ob der Kalkzementputz 'streichfähig' ist?
      Achten Sie auf die Produktbezeichnung und die Herstellerangaben. 'Streichfähig' bedeutet, dass der Putz eine feine Oberfläche hat und ohne weitere Vorbehandlung gestrichen werden kann. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller oder einen Fachmann.
    • Kalkputz vs. Gipsputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Gipsputz im Innenbereich.
    • Feuchteschäden durch falsche Putzwahl
      Wie die Wahl des richtigen Putzes Feuchtigkeitsprobleme verhindern kann.
    • Mineralische Farben für Innenräume
      Vorteile und Anwendung von mineralischen Farben auf Putzoberflächen.
    • Putzarten im Überblick
      Eine Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre spezifischen Eigenschaften.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch diffusionsoffene Baustoffe.
  2. Kalkzementputz: Was bedeutet 'Klimaputz' genau?
    Klimaputz?
    • mmmh* sagt mir jetzt nichts ... vom welchem Hersteller ist das Material/ genaue Bezeichnung?
  3. Sakret Clima Plast Plus: Kalkzementputz – Herstellerinfo
    Hersteller Sakret
    Hallo Herr Thalhammer,
    der Hersteller ist Sakret Clima Plast Plus Kalkzement.
    Sarah
  4. Sakret Kalkzementputz: Sachverständigenberatung empfohlen!
    Zu Sakret
    sag ich jetzt mal lieber nichts ... sonst bereu ich's wieder ... BITTE holen Sie sich den Sakret Sachberater in Haus die sollen wirklich mal was tun für Ihr Geld!
    Kalkzementputz streichfähig: Oberfläche, Hersteller & Beratung
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Beschaffenheit eines aufgetragenen Kalkzementputzes (Sakret Clima Plast Plus) im Hinblick auf die gewünschte Glättung für nachfolgende Anstriche. Es wird die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch den Hersteller Sakret betont, um die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen. Die Diskussion beleuchtet die Erwartungen an einen streichfähigen Kalkzementputz und die Diskrepanz zur tatsächlichen Ausführung. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob der gewählte Putz die Anforderungen an eine glatte Oberfläche für nachfolgende Anstriche erfüllt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sakret Kalkzementputz: Sachverständigenberatung empfohlen! wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen von Sakret hinzuzuziehen, um das Problem mit dem Kalkzementputz zu lösen. Dies deutet darauf hin, dass die Situation komplexer sein könnte und eine individuelle Begutachtung erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Der verwendete Kalkzementputz ist vom Hersteller Sakret (Clima Plast Plus), wie im Beitrag Sakret Clima Plast Plus: Kalkzementputz – Herstellerinfo mitgeteilt wird. Diese Information ist wichtig für die weitere Recherche und die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Sakret und fordern Sie eine Beratung vor Ort an, wie im Beitrag Sakret Kalkzementputz: Sachverständigenberatung empfohlen! nahegelegt wird. Klären Sie, ob der gewählte Kalkzementputz (Sakret Clima Plast Plus) für die gewünschte glatte Oberfläche geeignet ist und welche Maßnahmen zur Optimierung erforderlich sind. Prüfen Sie gegebenenfalls alternative Putzarten oder Glättetechniken, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Einbeziehung eines Sachverständigen ist ratsam, um eine objektive Beurteilung der Situation zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Innenputz, Putzarten, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Sumpfkalkfarbe auf Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Innenputz, Putzarten, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Innenputz, Putzarten, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz streichfähig: Eigenschaften, Verarbeitung & Unterschiede zu anderen Putzarten?
Suche nach: Kalkzementputz streichfähig: Infos & Tipps
Suche nach: Kalkzementputz, streichfähig, Innenputz, Putzarten, Anstrich, Baufirma, Architekt, Glättung
