Doppelhaus Schallschutz verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für besseren Lärmschutz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Doppelhaus Schallschutz verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für besseren Lärmschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Luftschall und Körperschall als Hauptübertragungswege; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Analyse durch Bauphysiker oder Schallschutzgutachter; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Eigenleistung bei der Kernsanierung – insbesondere bei Holzdecken und alter Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine einzelne Maßnahme ergreifen, bevor nicht ein zertifizierter Schallschutzgutachter (nach DIN 4109/VDI 4100) die gesamte Bausubstanz untersucht, Asbest und Statik abgesichert und ein bauphysikalisch validiertes Sanierungskonzept erstellt hat.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Doppelhaus aus den 30er/40er Jahren. Wichtig ist die Klärung des Wandaufbaus (separate Wände ja/nein, Material) zur Diagnose der Schallübertragung. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann wird empfohlen, um Fernmutungen zu vermeiden.
folgendes:
Ein Doppelhaus, BJ. 30 er/40er Jahre.
Haus 1 wurde Jahre vor Haus 2 erbaut.
Offensichtlich hat jedes Haus an der Wand, wo die beiden Häuser aufeinanderstoßen, eine separate Wand (jedes Haus eine eigene 'Brandmauer'). Baumaterial der Wände ist unbekannt, könnte aber Kalksandstein sein.
Die Decken in unserem Haus sind übrigens Holzdecken.
Problem: Ab und an hört man den Nachbarn, sowohl Stimmen, als auch übertragener Schall vom 'Stühle rücken', sowie den Fernseher.
Was könnte die Ursache für diese Schallübertragung sein?
Ich würde gerne in meinem Haus die Wände der Schlafzimmer 'dicker' machen, damit der Schall nicht zu uns ins Haus übertragen wird. Ich nehme in Kauf, dass durch evtl. Umbaumaßnahmen die Zimmer etwas kleiner werden.
Wie sollte ich hier vorgehen?
Fachfirma?
Oder könnte man das mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst machen?
Entscheidend ist für mich das Ergebnis.
Vielen Dank für zahlreiche Tipps.
🔴 KRITISCH: Vor allen Bauarbeiten Asbestuntersuchung durch akkreditierten Fachmann veranlassen – insbesondere bei Putzen, Klebern und Dämmungen vor 1990.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzdecken durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – insbesondere bei geplanten Vorsatzschalen oder schweren Trockenbaumaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung aller Bauteile (Wand zu Boden/Decke/Fundament) ist zwingend – keine einfache Verdopplung oder "Aufkleben" von Gipskarton ohne federnde Unterkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Ganzheitliche Betrachtung aller Schallwege: Wand, Decke, Boden, Fundament und Dachstuhl – isolierte Wandmaßnahmen allein sind wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Luftperscheide an allen Durchführungen (Steckdosen, Rohre, Leitungen) müssen fachgerecht abgedichtet werden – bereits kleine Lücken reduzieren den Schallschutz drastisch.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Schallübertragung in Ihrem Doppelhaus haben, das in den 30er/40er Jahren gebaut wurde. Da die Häuser scheinbar separate Wände ('Brandmauern') haben, ist es wichtig, die Ursachen für die Schallübertragung zu identifizieren.
Mögliche Ursachen für die Schallübertragung könnten sein:
- Luftschall: Gespräche, Musik oder Fernseher, die durch undichte Stellen oder dünne Wände übertragen werden.
- Körperschall: Trittschall oder Erschütterungen, die über die Bausubstanz übertragen werden (z.B. durch Stühlerücken).
- Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen den Bauteilen der beiden Häuser, die Schall ungehindert weiterleiten.
- Hohlräume: Ungedämmte Hohlräume in den Wänden können Schall verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Bauphysik oder Schallschutz hinzuzuziehen, um eine detaillierte Analyse durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Schallverbesserung zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelhaus aus den 1930er/40er Jahren mit zwei separaten Brandmauern und Holzdecken. Die Schallübertragung erfolgt sowohl durch Luftschall (Stimmen, Fernseher) als auch durch Körperschall (Stühle rücken). Die Ursache liegt in der fehlenden durchgehenden Trennung der Gebäude und der starren Verbindung der Wände über die Fundamente oder Decken. Bei Altbauten dieser Bauweise ist eine nachträgliche Schallentkopplung besonders anspruchsvoll.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Holzdecken können bei unsachgemäßen Baumaßnahmen (z.B. schwere Vorsatzschalen) statisch überlastet werden. Zudem besteht bei älteren Gebäuden die Gefahr von asbesthaltigen Putzen oder Klebern, die vor Arbeiten fachgerecht untersucht werden müssen.
➕ Ergänzung: Die wirksamste Maßnahme ist der Einbau einer Vorsatzschale mit Entkopplung (z.B. Federbügel oder elastische Schienen) vor der bestehenden Wand. Diese muss zwingend vom Boden und von der Decke getrennt werden, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Eine einfache Verdopplung der Wand ohne Entkopplung bringt kaum Verbesserung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Verdickung der Wand den Schall reduziert, ist irreführend. Ohne Entkopplung (z.B. durch Mineralwolle und elastische Unterkonstruktion) wird der Schall weiterhin über die starre Verbindung übertragen. Auch das Abdichten von Steckdosen und Rohrdurchführungen ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen für eine Vor-Ort-Messung und Planung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung durchführen. Die Umsetzung sollte durch eine Fachfirma für Trockenbau mit Schallschutzerfahrung erfolgen. Eigenleistung ist nur bei der Vorbereitung (z.B. Freiräumen) sinnvoll, nicht bei der Kernmaßnahme.
Bei einem Doppelhaus aus den 1930er/1940er Jahren mit separaten Brandwänden und Holzdecken ist eine mangelhafte Schalldämmung zwischen den Wohneinheiten typisch – nicht zuletzt aufgrund historisch unzureichender Trennwandkonstruktionen, fehlender Zwischenschalen und fehlender Entkopplungselemente.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Eigenbau-Maßnahme wie das Aufbringen einer einfachen Gipskarton-Verkleidung ohne fachgerechte Entkopplung, Dämmung und Abdichtung kann die Schallübertragung sogar verschärfen (Körperschallbrücken) und bei Holzdecken zudem statische Risiken bergen, wenn Gewicht oder Befestigung nicht berechnet sind.
🔴 Gefahr: Bei unbekanntem Baumaterial (z. B. möglicherweise Kalksandstein mit geringer Masse) und alter Substanz besteht zudem das Risiko verborgener Schäden wie Feuchteschäden, Schimmel oder Asbesthaltiger Putz – besonders bei Sanierungen vor 1990, die ohne Baustellenschutz erfolgen könnten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'dickere' Wand automatisch besseren Schallschutz bringt, ist irreführend: Entscheidend ist nicht primär die Dicke, sondern die Masse, die Entkopplung, die Dämpfung und die luftdichte Ausführung – eine massive Wand ohne Entkopplung kann Schall oft schlechter dämmen als eine fachgerecht gebaute Leichtbauwand mit Doppelständern und Mineralwolle.
➕ Ergänzung: Die Holzdecken sind ein weiterer kritischer Übertragungspfad für Trittschall und Luftschall – eine reine Wandmaßnahme allein wird daher kaum ausreichend sein; eine ganzheitliche Betrachtung von Wand, Decke und eventuell Boden ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Schallübertragung über die gemeinsame Fundamentplatte oder über die Dachkonstruktion (bei verbundenem Dachstuhl) darf nicht vernachlässigt werden – diese sekundären Wege sind bei Altbauten oft die dominierenden Schallbrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100), der eine Schallmessung durchführt, die konstruktive Situation analysiert und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung statischer, feuchte- und brandschutztechnischer Randbedingungen.
- Alle drei Modelle identifizieren Luftschall und Körperschall als Hauptübertragungswege.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Analyse durch Bauphysiker oder Schallschutzgutachter.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Eigenleistung bei der Kernsanierung – insbesondere bei Holzdecken und alter Bausubstanz.
- GoogleAI nennt "Hohlräume" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen hierauf nicht explizit eingehen – stattdessen fokussieren sie auf Entkopplungsmangel und sekundäre Wege (Fundament, Dach).
- GoogleAI spricht nicht explizit von Asbest- oder statischen Risiken; diese werden erst von DeepSeek und Qwen als kritisch hervorgehoben.
- DeepSeek konkretisiert die technische Umsetzung: Federbügel, elastische Schienen, Trennung von Boden/Decke.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Holzdecken als Trittschallweg sowie die Relevanz von Fundament und Dachstuhl als sekundäre Schallbrücken.
- Qwen betont zudem die Gefahr einer Verschlechterung durch falsche Maßnahmen (z. B. ohne Dämpfung oder Masse).
- GoogleAI suggeriert mit der Nennung von "dünnen Wänden" als Ursache eine reine Dickenzunahme als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine reine Verdickung ohne Entkopplung ist wirkungslos oder schädlich.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken bei Holzdecken – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor ("stat. Überlastung", "Gewicht nicht berechnet").
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle ist maßgeblich: Entkopplung vor Masse, Fachgutachten vor Maßnahme, Asbest- und Statikprüfung vor jeder Bohrung. Die konservativere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere bei Risiken für Gesundheit und Tragsicherheit.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Schallübertragung ✅ Luftschall + Körperschall über starre Verbindungen; Sekundäre Wege (Fundament, Decke, Dach) dominieren in Altbauten. Fachliche Vorabprüfung ✅ Zwingend erforderlich: Schallschutzgutachter, Asbestuntersuchung, statische Prüfung der Holzdecken. Effektive Maßnahme ✅ Vorsatzschale mit vollständiger Entkopplung (Federbügel/elastische Schiene), luftdichte Ausführung, Dämmung – keine bloße Verdickung. Gefahren bei Eigenleistung ⚠️ Hohe Risiken: Verschlechterung des Schallschutzes, statische Überlastung, Asbestfreisetzung – Kernmaßnahmen nur durch Fachfirmen. Ganzheitliche Betrachtung ⚠️ Wandmaßnahmen allein sind unzureichend; Decke, Boden, Fundament und Durchführungen müssen integriert werden. Materialrisiken ❌ GoogleAI ignoriert Asbest und statische Gefahren; DeepSeek und Qwen sind sich einig – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der warnenden Einschätzung aufgelöst wird. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzelne Maßnahme ergreifen, bevor nicht ein zertifizierter Schallschutzgutachter (nach DIN 4109/VDI 4100) die gesamte Bausubstanz untersucht, Asbest und Statik abgesichert und ein bauphysikalisch validiertes Sanierungskonzept erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanktionen, aufwändige Nachsanierung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Holzdecken durch schwere Vorsatzschalen Deckenverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung → verstärkter Körperschall Verschlechterung des Schallschutzes statt Verbesserung, Reklamationen, Mietausfälle 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden/Schimmel hinter alten Wänden Gesundheitsrisiko, Schimmelpilzbefall nach Sanierung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Abdichtung an Durchführungen (Rohre, Steckdosen) Reduktion des erreichten Schallschutzes um bis zu 50 %, trotz hoher Investition ungenügendes Ergebnis ✅ Chance Fachgerechte Schallentkopplung mit Leichtbau-Systemen Dauerhafte Reduktion von Luft- und Körperschall um 15–25 dBAbk., deutliche Lebensqualitätsverbesserung ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung inkl. Deckenentkopplung (z. B. schwimmender Estrich) Eliminierung von Trittschall, Erhöhung des Wohnkomforts, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Nachweis der Schallschutzverbesserung für Mieterwechsel oder Mietpreisanpassung Rechtssichere Grundlage für Mietanpassung (§ 559 BGBAbk.), attraktivere Vermietung ✅ Chance Integration von Dämmung und Brandschutz bei Vorsatzschale Zusätzliche Energieeinsparung, höhere Brandschutzklasse, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach DIN 4109 Erhöhte Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Nachweis der Bauherrenverantwortung, ggf. Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Gefahrstoffe und lassen Sie sämtliche Putzflächen, Verkleidungen und alte Kleber vor Baubeginn prüfen.
- Statikprüfung der Holzdecken veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Berechnung der Zusatzlasten für geplante Vorsatzschalen und der Einhaltung der DIN 1052.
- Schallschutzgutachter mit Vor-Ort-Messung engagieren: Wählen Sie einen Sachverständigen nach VDI 4100 oder DIN 4109, der ein vollständiges Sanierungskonzept unter Einbeziehung von Wand, Decke, Fundament und Dichtung aller Durchführungen erstellt.
- Fachfirma für Trockenbau mit Schallschutz-Zertifizierung beauftragen: Nutzen Sie ausschließlich Firmen mit Nachweis von Referenzen zum Schallschutz in Altbauten – keine Ausführung durch handwerkliche Generalisten oder Eigenleistung bei Kernmaßnahmen.
- Luftdichte Abdichtung aller Durchführungen organisieren: Planen Sie die Einbindung von speziellen Schallschutz-Dichtsystemen (z. B. Soudal AcoustiSeal, Knauf Soudal Profilabdichtung) an allen Steckdosen, Schalter, Rohren und Leitungen bereits im Vorab-Gutachten.
- Gesamtkonzept auf Förderfähigkeit prüfen lassen: Klären Sie mit dem Gutachter, ob die geplante Maßnahme unter das BAFA-Förderprogramm "Altbau" fällt – ggf. mit integrierter Wärmedämmung und Brandschutz.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik. - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. Gespräche oder Musik. Die Dämmung von Luftschall erfordert spezielle Materialien und Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallübertragung. - Körperschall
- Schall, der sich über feste Körper ausbreitet, z.B. durch Erschütterungen. Die Reduzierung von Körperschall erfordert die Entkopplung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallbrücke. - Schallbrücke
- Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall besonders gut leitet. Schallbrücken können die Schallübertragung erheblich verstärken.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Entkopplung. - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschalldämmung ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung. - DIN 4109
- Eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie enthält Richtwerte für die Schalldämmung von Wänden, Decken und Fenstern.
Verwandte Begriffe: VDI 4100, Schallschutz, Lärmschutz. - Entkopplung
- Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Erschütterungen zu reduzieren. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Verbindungselemente erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Körperschall.
- Welche Arten von Schallschutz gibt es?
Man unterscheidet zwischen Luftschallschutz (gegen Geräusche, die sich durch die Luft ausbreiten) und Körperschallschutz (gegen Erschütterungen, die sich über feste Körper ausbreiten). Beide Arten erfordern unterschiedliche Maßnahmen. - Was sind Schallbrücken?
Schallbrücken sind Bauteile, die Schall besonders gut leiten und somit die Schallübertragung verstärken. Sie entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen unterschiedlicher Häuser. - Welche Maßnahmen verbessern den Schallschutz in einem Doppelhaus?
Mögliche Maßnahmen sind die Dämmung der Wände, das Schließen von Luftschallbrücken, die Entkopplung von Bauteilen und die Verbesserung der Trittschalldämmung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
Suchen Sie nach Bauphysikern, Akustikern oder spezialisierten Handwerksbetrieben mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses beim Schallschutz?
Ältere Häuser entsprechen oft nicht den heutigen Schallschutzstandards. Daher ist eine nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes oft notwendig. - Kann man den Schallschutz selbst verbessern?
Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Fenstern und Türen oder das Anbringen von Teppichen können den Schallschutz verbessern. Für umfassendere Maßnahmen ist jedoch ein Fachmann ratsam. - Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für den Schallschutz?
Die Mindestanforderungen an den Schallschutz sind in der DIN 4109 und der VDI 4100 festgelegt. Diese Normen geben Richtwerte für den Schallschutz in Wohngebäuden vor. - Wie wirken sich Holzdecken auf den Schallschutz aus?
Holzdecken können Schall gut übertragen, besonders Trittschall. Eine zusätzliche Dämmung der Decke kann den Schallschutz deutlich verbessern.
- Schallschutzfenster
Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Decken und Böden. - Schallschutzwand
Eine Wand zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Freien oder in Innenräumen. - Akustikdecken
Decken mit schallabsorbierenden Eigenschaften zur Verbesserung der Raumakustik. - Lärmminderung im Garten
Strategien zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Bepflanzung und Schallschutzmaßnahmen.
Schallschutz Doppelhaus: Klärung Wandaufbau & Material!
bitte erst klären!
bevor man hier weiterhelfen kann, sollten einige Details geklärt werden:- haben die Häuser wirklich separate Wände? - und
- aus welchem Material?
- erfolgte eine Trennung der beiden mauerschalen?
- ist die Trennung an der Fassade sichtbar?
- welche Schallübertragungswege können ausgeschlossen werden?
- sind die Gebäude unterkellert?
oder besser gleich einen Fachmann vor Ort holen!?
Schallschutz in Fernmutung war noch nie was 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelhaus Schallschutz: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Doppelhaus aus den 30er/40er Jahren. Wichtig ist die Klärung des Wandaufbaus (separate Wände ja/nein, Material) zur Diagnose der Schallübertragung. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann wird empfohlen, um Fernmutungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man konkrete Maßnahmen ergreift, ist es laut Schallschutz Doppelhaus: Klärung Wandaufbau & Material! entscheidend, die Bauweise der Wand (Material, Trennung der Mauerschalen) zu analysieren, um die Schallübertragungswege zu identifizieren.
📊 Zusatzinfo: Das Baujahr des Doppelhauses (30er/40er Jahre) deutet auf spezifische Bauweisen hin, die den Schallschutz beeinflussen können. Holzdecken könnten ebenfalls eine Rolle bei der Schallübertragung spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die oben genannten Punkte zu klären und dann einen Fachmann für Schallschutz hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes vorschlagen. Die Analyse des Wandaufbaus ist der erste Schritt zur Optimierung des Schallschutzes im Doppelhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Schallschutz, Lärmschutz, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … in Bayern, insbesondere die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Abstandsflächen von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. …
- … in Bayern, insbesondere die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Abstandsflächen von Gebäuden. …
- … Abstandsflächen: Schutz des Nachbarn bei Doppelhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Doppelhauses mit angrenzender Einzelgarage, die direkt an das Wohngebäude angebaut werden …
- … geplanten Anbau einer unterkellerten Einzelgarage direkt an ein neu zu errichtendes Doppelhaus in Ziegelbauweise, mit gemeinsamem Fundament und Flachdach mit Begrünung. Dies stellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
- … Architekt Eichstätt: Doppelhaushälfte Planung & Bauleitung …
- … Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt gesucht? Planung und Bauüberwachung benötigt …
- … Architekt, Doppelhaushälfte, Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt, Bauplanung, Bauüberwachung, Massivbauweise, energiesparend, Schlagmann Stein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … Seit 8 Jahren bewohne ich mit meiner kleinen Familie eine Doppelhaushälfte von 1904. Sie ist sozusagen Kernsaniert …
- … hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, seinen guten Schallschutz und seine guten Wärmespeichereigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
- … Gebäudehüllen. Suchen Sie nach Projekten, die unter den Begriffen 'Gebäudehülle', 'Doppelhaus' oder 'Wohnraumerweiterung' veröffentlicht wurden. …
- … GoogleAI spricht von Doppelhaus als Suchbegriff – dieser Begriff bezeichnet im deutschen Baurecht ein getrennt …
- … umhüllende Gebäudehülle ) für Planungs- und Genehmigungsprozesse unverzichtbar – GoogleAI’s Begriff Doppelhaus ist zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Schallschutz, Lärmschutz, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Schallschutz, Lärmschutz, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus Schallschutz verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für besseren Lärmschutz?
Suche nach: Doppelhaus: Schallschutz verbessern
Suche nach: Doppelhaus, Schallschutz, Lärmschutz, Trittschall, Luftschall, Sanierung, Schallübertragung, Wandaufbau, Nachbarn, Lärmbelästigung
