Sandsteinwand verfugen: Materialien, Techniken & Tipps für historische Bausubstanz
Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Verfugen einer Sandsteinwand aus dem Jahr 1904. Dabei werden verschiedene Materialien, insbesondere Reinkalkmörtel mit Silbersand, und Techniken wie das Verfugen ohne Fugeisen erörtert. Das richtige Mischungsverhältnis spielt eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit und Optik der Fugen. Die Reinigung der Sandsteinwand vor dem Verfugen ist ein wichtiger Schritt.
ich bin zurzeit dabei, einen ehemaligen Scheunenanbau (BJ 1904) in ein Wohnzimmer (eher Wohnhalle) umzugestalten. Die Wände dieser Scheune bestehen aus wunderbarem Sandstein.
Nun meine Frage an die Experten. Nachdem ich die Wände mit Sandstrahlen und Wasserstrahlen gereinigt habe, wie und mit welchen Materialien kann ich die Sandsteine verfugen? Die meisten Fugen liegen im Bereich <5 mm, es gibt allerdings auch einige mit bis zu 20 mm. Die Fugentiefe liegt in ähnlichen Dimensionen. Und gibt es auch Möglichkeiten, das ganze ohne Fugeisen zu erledigen (z.B. Spritzkartusche)?
Für Eure Antworten im Voraus herzlichen Dank
  • Timo
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verfugung einer Sandsteinwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie spezielle Trasszementmörtel oder Kalkmörtel, die für Sandstein geeignet sind. Diese sind diffusionsoffen und verhindern Schäden durch Feuchtigkeit.
    • Farbton: Wählen Sie einen Farbton, der zum Sandstein passt, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    • Verarbeitung: Achten Sie darauf, die Fugen nicht zu überfüllen und die Oberfläche glatt zu streichen. Vermeiden Sie zu schnelles Trocknen, um Rissbildung zu verhindern.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die Fugen gründlich und befeuchten Sie den Sandstein vor dem Verfugen leicht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Feuchtigkeitsschäden und zur Zerstörung des Sandsteins führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Restaurator für die Verfugung der Sandsteinwand in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer historischen Sandsteinwand aus dem Jahr 1904, die durch Sand- und Wasserstrahlen gereinigt wurde. Diese Reinigungsmethoden sind für historische Sandsteine oft zu aggressiv und können die natürliche Schutzschicht (Patina) sowie die Oberflächenstruktur des Steins unwiderruflich schädigen. Die poröse Oberfläche nach dem Strahlen kann zudem die Wasseraufnahme erhöhen und die Frostbeständigkeit verringern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sandstrahlen bei historischem Sandstein birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Substanzschäden. Die abgetragene Patina schützt normalerweise vor Verwitterung. Ohne diese Schicht ist der Stein anfälliger für Risse, Abplatzungen und Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Für die Verfugung historischer Sandsteinwände ist ausschließlich ein diffusionsoffener, mineralischer Mörtel auf Kalk- oder Trasskalkbasis geeignet. Zementhaltige Mörtel sind aufgrund ihrer Härte und Dichtigkeit absolut kontraindiziert, da sie zu Spannungen und Absprengungen im Stein führen. Die Fugen sollten zudem nicht bündig, sondern leicht zurückgesetzt oder glattgestrichen werden, um Wasserabfluss zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand- und Wasserstrahlen eine geeignete Vorbereitung für die Verfugung darstellen, ist fachlich falsch. Diese Methode entfernt nicht nur Verschmutzungen, sondern auch die historische Bausubstanz. Schonendere Alternativen wie das Abwaschen mit weichem Wasser und einer weichen Bürste oder das Niederdruck-Partikelstrahlen mit feinem Strahlmittel wären vorzuziehen gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gereinigte Sandsteinwand umgehend von einem qualifizierten Restaurator oder einem Fachmann für Natursteinbau begutachten. Dieser kann das tatsächliche Schadensausmaß beurteilen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Denkmalpflege, bevor Sie mit der Verfugung beginnen.
    Die Sanierung einer historischen Sandsteinwand aus dem Jahr 1904 erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da Sandstein besonders empfindlich gegenüber falschen Materialien und Verarbeitungsmethoden ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung moderner Zementmörtel oder hochfesten Fugmassen führt zwangsläufig zu Schäden: Der nicht atmungsaktive Zement speichert Feuchtigkeit, verhindert den natürlichen Feuchteausgleich und verursacht durch Salzausblühungen, Frost-Sprengung und Abplatzungen irreversible Schäden am historischen Sandstein.
    ⚠️ Korrektur: Sandstrahlen ist bei historischem Sandstein grundsätzlich abzulehnen – es zerstört die Oberflächenstruktur, entfernt schützende Verwitterungsschichten und begünstigt späteres Schmutz- und Algenwachstum.
    ➕ Ergänzung: Für historische Sandsteinfugen ist ausschließlich ein kalkhaltiger, elastischer, diffusionsoffener Fugmörtel nach DINAbk. 18555-2 oder DIN EN 998-1 (Kalk-Zement-Mörtel Klasse CS II oder reiner Kalkmörtel) geeignet – mit Korngrößen und Farbton, die exakt zur Originalfuge passen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfugung kann die statische Integrität der Mauer beeinträchtigen, insbesondere bei nicht tragfähigen Fugen oder unzureichender Haftung – dies birgt langfristig Absturzrisiken bei oberflächennahen Steinen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die historische Substanz zu bewahren und fachgerecht zu sanieren, ist vollkommen richtig und entspricht den Denkmalpflege-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke zur Vor-Ort-Begutachtung – nur so kann die Materialverträglichkeit, die Fugentiefe, die Feuchtesituation und die statische Verträglichkeit sicher bewertet werden.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und verbessert die Verarbeitungseigenschaften. Er wird häufig bei der Sanierung von Natursteinmauerwerk eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Zementmörtel, Natursteinmörtel
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkmörtel ist diffusionsoffen und eignet sich gut für historische Bausubstanz. Er ist weniger hart als Zementmörtel und ermöglicht eine bessere Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Luftkalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, kapillaraktiv
    Ausblühungen
    Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist ein relativ weiches und poröses Gestein, das in verschiedenen Farben vorkommen kann. Er wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Quarzsandstein, Kalksandstein
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel muss bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. Frostbeständigkeit und Haftfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fliesenmörtel, Trassfugenmörtel
    Restaurierung
    Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines Bauwerks oder Kunstwerks. Bei der Restaurierung werden historische Materialien und Techniken verwendet, um den Charakter des Objekts zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Denkmalpflege, Konservierung
    1. Welche Mörtelarten eignen sich am besten für Sandstein?
      Ich empfehle Trasszementmörtel oder Kalkmörtel, da diese diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit regulieren können. Dies ist wichtig, um Schäden am Sandstein zu vermeiden.
    2. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
      Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Mörtelresten und Staub. Befeuchten Sie den Sandstein leicht, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    3. Wie vermeide ich Rissbildung im neuen Fugenmörtel?
      Vermeiden Sie zu schnelles Trocknen des Mörtels, indem Sie die verfugte Fläche leicht feucht halten. Schützen Sie die Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind.
    4. Kann ich normalen Zementmörtel für Sandstein verwenden?
      Ich rate davon ab, da normaler Zementmörtel zu hart und nicht diffusionsoffen ist. Dies kann zu Spannungen im Sandstein führen und langfristig Schäden verursachen.
    5. Wie finde ich den passenden Farbton für den Fugenmörtel?
      Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen und Muster des Sandsteins mitzunehmen. Es gibt spezielle Farbkarten für Fugenmörtel, die Ihnen bei der Auswahl helfen können.
    6. Was tun, wenn sich nach dem Verfugen Ausblühungen bilden?
      Ausblühungen können durch Salze im Mörtel oder im Sandstein entstehen. Reinigen Sie die betroffenen Stellen vorsichtig mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Ausblühungen kann ein spezieller Reiniger für Natursteine helfen.
    7. Wie tief sollten die Fugen ausgekratzt werden?
      Ich empfehle, die Fugen mindestens 2-3 cm tief auszukratzen, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten. Achten Sie darauf, den Sandstein dabei nicht zu beschädigen.
    8. Muss ich die gesamte Wand neu verfugen, oder reichen einzelne Stellen?
      Das hängt vom Zustand der Fugen ab. Wenn nur einzelne Stellen beschädigt sind, können Sie diese ausbessern. Bei großflächigen Schäden ist eine komplette Neuverfugung sinnvoll.
    • Sandstein reinigen
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung von Sandsteinoberflächen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Sanierung von Fassaden, inklusive Reinigung, Reparatur und Anstrich.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Techniken zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    • Denkmalpflege
      Erhaltung und Pflege von historischen Bauwerken und Denkmälern.
    • Natursteinbearbeitung
      Techniken zur Bearbeitung und Verarbeitung von Natursteinen.
  2. Fugenmörtel: Reinkalk mit Silbersand für Sandstein – Mischungsverhältnis
    Reinkalk mit Silbersand,
    Mischung 1:4 (1:3 wird zu fett), dass ganze ohne Zementanteil. Wenn ohne Fugeisen eingefugt werden soll, dann wohl mit Schlauch und Fingerchen, spritzen ist da nicht möglich.
    • Sämisch
    Sandsteinwand fachgerecht verfugen: Materialien und Techniken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Verfugen einer Sandsteinwand aus dem Jahr 1904. Dabei werden verschiedene Materialien, insbesondere Reinkalkmörtel mit Silbersand, und Techniken wie das Verfugen ohne Fugeisen erörtert. Das richtige Mischungsverhältnis spielt eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit und Optik der Fugen. Die Reinigung der Sandsteinwand vor dem Verfugen ist ein wichtiger Schritt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Das Mischungsverhältnis von Reinkalk und Silbersand sollte sorgfältig gewählt werden. Ein zu fettes Gemisch (z.B. 1:3) kann problematisch sein, wie im Beitrag Fugenmörtel: Reinkalk mit Silbersand für Sandstein – Mischungsverhältnis erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Verfugen ohne Fugeisen empfiehlt sich die Verwendung eines Schlauchs und manuelles Einbringen des Fugenmörtels. Das Aufspritzen ist in diesem Fall nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verfugen sollte die Sandsteinwand gründlich gereinigt werden, idealerweise mit Sandstrahlen oder Wasserstrahlen. Achten Sie auf ein korrektes Mischungsverhältnis des Fugenmörtels, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstein, Sandsteinwand, Fugenmörtel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Sandsteinwand, Fugenmörtel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstein, Sandsteinwand, Fugenmörtel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinwand verfugen: Materialien, Techniken & Tipps für historische Bausubstanz
Suche nach: Sandsteinwand verfugen: Tipps & Materialien
Suche nach: Sandstein, Sandsteinwand, verfugen, Fugenmörtel, Sanierung, Restaurierung, Mauerwerk, historische Bausubstanz
