Tiefengrund auf Kalkzementputz vor Fliesen: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Tiefengrund auf Kalkzementputz vor Fliesen: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung auf Kalkzementputz in der Regel erforderlich ist, um eine sichere Fliesenverkleidung zu gewährleisten; Alle betonen die entscheidende Rolle der Saugfähigkeit des Putzes für die Haftung des Fliesenklebers.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung ohne vorherigen Wassertest, Feuchtemessung, Oberflächenprüfung und Einsatz eines pH-stabilen, alkalibeständigen Tiefengrunds – bei Unsicherheit oder Feuchtraumverwendung immer fachliche Diagnose durch zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksdiagnostiker einholen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefengrund auf Kalkzementputz vor dem Verfliesen. Ein lösemittelfreier Grundanstrich, wie von PCI, kann lose Abreibreste binden. Die endgültige Entscheidung sollte jedoch ein Fliesenleger treffen. Die Vorbehandlung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung der Fliesen.
muss auf Kalk-Zement-Putz auch Tiefengrund aufgetragen werden, wenn diese Flächen verfliest werden?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung ohne vorherige Saugfähigkeitsprüfung (Wassertest) und Feuchtemessung – Restfeuchte muss unter 3 % liegen.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich alkalibeständiger, pH-stabiler Tiefengründe (≥ pH 12) auf Acrylatbasis – Standard-Tiefengründe für Gips- oder Anhydrituntergründe sind ungeeignet und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Tiefengrund ist gründliche Oberflächenvorbereitung zwingend: Entfernung von Staub, losen Partikeln, Rissen und Unebenheiten.
⚠️ WICHTIG: Jede Grundierung muss vollständig trocknen – Verlegung vor Trockenende führt zu Haftungsversagen und Schäden in Feuchträumen.
Ich empfehle, Tiefengrund auf Kalkzementputz aufzutragen, bevor Sie Fliesen verlegen. Tiefengrund verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Untergrund. Dies ist besonders wichtig bei Kalkzementputz, da dieser dazu neigt, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, was die Haftung beeinträchtigen kann.
Durch den Tiefengrund wird die Saugfähigkeit des Putzes reduziert und eine gleichmäßige Oberfläche geschaffen. Dies verhindert, dass der Fliesenkleber zu schnell austrocknet und somit eine optimale Verbindung entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen für Kalkzementputz geeigneten Tiefengrund und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Grundierung auf Kalkzementputz vor dem Verfliesen. Die Frage des Nutzers ist fachlich berechtigt, da die Haftung der Fliesen entscheidend von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrunds abhängt. Kalkzementputz ist ein mineralischer Untergrund, der je nach Verarbeitung und Alter stark saugend sein kann. Ein unvorbereiteter, stark saugender Putz entzieht dem Fliesenkleber zu schnell Wasser, was zu einer verminderten Haftfestigkeit und im schlimmsten Fall zu Hohlstellen oder Ablösungen der Fliesen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist absolut richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Nutzers.
➕ Ergänzung: Die Entscheidung hängt von der Saugfähigkeit des Putzes ab. Ein einfacher Test: Wasser auf den Putz sprühen. Zieht es sofort ein, ist eine Grundierung mit Tiefengrund (z.B. auf Acrylatbasis) oder einem Haftvermittler (z.B. Haftgrund) zwingend erforderlich. Bei geringer Saugfähigkeit kann unter Umständen auf eine Grundierung verzichtet werden, jedoch ist dies die Ausnahme und sollte fachmännisch beurteilt werden.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Grundierung bei stark saugendem Kalkzementputz birgt ein hohes Risiko für Fliesenschäden. Die Haftung des Klebers wird massiv beeinträchtigt, was zu kostspieligen Sanierungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend den beschriebenen Wassertest durch. Bei starker Saugfähigkeit verwenden Sie einen geeigneten Tiefengrund oder Haftgrund gemäß Herstellerangaben. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachhandwerker oder Fliesenleger beraten, um die optimale Vorbereitung für Ihren spezifischen Putz und die geplanten Fliesen sicherzustellen.
Bei der Verfliesung von Kalkzementputz handelt es sich um einen hochsensiblen Untergrund, dessen Saugverhalten, Alkaligehalt und Oberflächenstabilität entscheidend für die Haftfestigkeit und Langzeitbeständigkeit der Fliesenverkleidung sind.
🔴 Gefahr: Ein unvorbehandelter oder falsch vorbereiteter Kalkzementputz kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Verfärbungen oder späterem Fliesenabfall führen – insbesondere in Feuchträumen wie Bädern oder Küchen, wo zusätzliche chemische und mechanische Belastungen wirken.
✅ Zustimmung: Ja, ein geeigneter Tiefengrund ist in der Regel erforderlich – jedoch nicht pauschal, sondern abhängig von Putzalter, Trockenheit, Saugfähigkeit und der verwendeten Klebstoffklasse (z. B. C2TE nach EN 12004).
➕ Ergänzung: Vor dem Tiefengrund müssen Putzfehler wie Risse, Unebenheiten oder Staub entfernt werden; der Untergrund muss trocken (Restfeuchte < 3 %), sauber und frei von Trennmitteln sein – eine Feuchtemessung ist dringend empfohlen.
⚠️ Korrektur: Ein Standard-Tiefengrund für Anhydrit- oder Gipsuntergründe ist hier ungeeignet; stattdessen sind alkalibeständige, wasserverdünnbare Tiefengründe mit Haftvermittlerfunktion (z. B. auf Acrylatbasis mit pH-Stabilität > 12) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alter" Kalkzementputz automatisch "ausreichend fest" sei, ist falsch – Alterung kann zu Carbonatisierung und Oberflächenpulverbildung führen, die die Haftung massiv beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksdiagnostiker zur Untergrundprüfung inkl. Saug- und Haftzugtest; wählen Sie den Tiefengrund und Fliesenkleber stets nach Herstellerangaben und Anwendungsbedingungen aus – eine fachgerechte Vorbehandlung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Verfliesung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung auf Kalkzementputz in der Regel erforderlich ist, um eine sichere Fliesenverkleidung zu gewährleisten.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Saugfähigkeit des Putzes für die Haftung des Fliesenklebers.
- GoogleAI formuliert pauschal "Tiefengrund empfohlen", ohne Abhängigkeit vom Saugverhalten zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass die Notwendigkeit vom empirischen Wassertest und fachlicher Beurteilung abhängt – DeepSeek nennt dies sogar "Ausnahme bei geringer Saugfähigkeit", Qwen relativiert dies mit "nicht pauschal, sondern fallabhängig".
- DeepSeek ergänzt den praktischen Wassertest zur Saugbestimmung und warnt vor unkalkulierbarem Risiko bei Verzicht.
- Qwen ergänzt kritische technische Voraussetzungen: Restfeuchte < 3 %, Alkalibeständigkeit des Tiefengrunds, pH-Stabilität ≥ 12, Ausschluss von Oberflächenpulver nach Carbonatisierung.
- GoogleAI schweigt zu Materialkompatibilität und pH-Anforderungen – Qwen widerspricht hier klar: Standard-Tiefengründe sind ungeeignet und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der stillschweigenden Annahme, "alter Putz = stabiler Untergrund" (implizit in GoogleAI/DeepSeek nicht thematisiert) – Carbonatisierung und Oberflächenpulver sind als Risiko benannt.
- Die sicherste, konsensbasierte Linie folgt Qwens Vorgehen: Saugtest + Feuchtemessung + alkalibeständiger Tiefengrund + fachliche Untergrunddiagnose – besonders in Feuchträumen.
Thema Status KI-Konsens Saugfähigkeitstest (Wassertest) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Zwingend vor Grundierung durchzuführen – bei sofortigem Einziehen ist Tiefengrund erforderlich. Restfeuchte des Putzes ✅ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek impliziert, Qwen benennt explizit < 3 % als zwingende Voraussetzung – Konsens: Feuchtemessung erforderlich. Tiefengrund-Typ (Material) ❌ GoogleAI: pauschal "Tiefengrund"; DeepSeek: "Acrylatbasis / Haftgrund"; Qwen: "alkalibeständig, pH ≥ 12, wasserverdünnbar". Widerspruch: Standard-Tiefengründe sind ungeeignet – Qwens Spezifikation ist maßgeblich. Oberflächenvorbereitung ⚠️ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: kurz "Putzfehler"; Qwen: detailliert (Risse, Staub, Pulver, Carbonatisierung). Konsens: Gründliche Vorbehandlung notwendig – Abwägung liegt in Tiefe der Prüfung. Fachliche Begleitung ✅ DeepSeek: "Beratung durch Fachhandwerker empfohlen"; Qwen: "zertifizierter Fliesenleger oder Bauwerksdiagnostiker zwingend"; GoogleAI: keine Empfehlung. Konsens: Fachliche Prüfung ist Sicherheitsvorkehrung, keine Option. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung ohne vorherigen Wassertest, Feuchtemessung, Oberflächenprüfung und Einsatz eines pH-stabilen, alkalibeständigen Tiefengrunds – bei Unsicherheit oder Feuchtraumverwendung immer fachliche Diagnose durch zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksdiagnostiker einholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf Saugfähigkeitsprüfung Hohlstellen, Fliesenabfall, Nachbesserungskosten ab 2.500 €, Haftungsrisiko bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Einsatz nicht alkalibeständigen Tiefengrunds Chemische Zersetzung durch Kalk, Haftungsverlust innerhalb von 6–12 Monaten, besonders in Bädern 🔴 Risiko Verlegung auf feuchtem Putz (> 3 % Restfeuchte) Schimmelbildung hinter Fliesen, Aufquellung des Klebers, langfristige Baubeschädigung 🔴 Risiko Übersehen von Carbonatisierungspulver Oberflächlicher Haftverbund, scheinbar feste Verklebung mit späterem plötzlichem Abfall 🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeit nach Tiefengrund Kleberadhäsion beeinträchtigt, Dampfsperrenwirkung gestört, Feuchteeintrag in Untergrund ✅ Chance Präzise Saug- und Feuchteanalyse Langfristige Haftfestigkeit, Einsparung von Sanierungskosten, Nachweis für Gewährleistung ✅ Chance Einsatz pH-stabilen Tiefengrunds Chemische Kompatibilität sichergestellt, Zertifizierung nach EN 12004, Herstellergarantie nutzbar ✅ Chance Fachliche Untergrunddiagnose Individuelle Lösung für Putzalter/Typ, rechtssichere Dokumentation, Haftungssicherung ✅ Chance Staub- und Rissbeseitigung vor Grundierung Verbesserte Oberflächenhaftung, reduzierte Klebermenge, gleichmäßige Verlegung, weniger Nacharbeiten ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kleberklasse (z. B. C2TE) Hohe Dehnfähigkeit, Feuchtraumeignung, erhöhte Sicherheit bei Temperaturschwankungen Orientierungshilfen
- Saugtest sofort durchführen: Sprühen Sie Wasser auf den Kalkzementputz – zieht es innerhalb von 3 Sekunden ein? Dann ist Tiefengrund zwingend erforderlich.
- Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie die Restfeuchte des Putzes mit einem Kalibriergerät (z. B. CM-Messung) durch einen zertifizierten Bauphysiker prüfen – Zielwert: < 3 %.
- Alkalibeständigen Tiefengrund kaufen: Suchen Sie nach Produkten mit expliziter Kennzeichnung "für Kalkzementputz", "pH-stabil ≥ 12" und "alkalibeständig" – z. B. MAPEI Primer G oder Sopro TG 200.
- Oberfläche vorbehandeln: Entfernen Sie mit einem Drahtbesen oder Hochdruckreiniger (bei festem Putz) allen Staub, lose Partikel und Oberflächenpulver; versiegeln Sie feine Risse mit geeignetem Putzfüller.
- Fachliche Vor-Ort-Diagnose vereinbaren: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit Zertifizierung nach VOBAbk./ISO 9001 oder einen Bauwerksdiagnostiker zur Beurteilung von Carbonatisierung, Haftzug und Kleberauswahl.
- Herstellerangaben genau einhalten: Beachten Sie exakt Trockenzeiten nach Tiefengrund, Mischverhältnisse des Klebers und Verarbeitungstemperaturen – Abweichungen gefährden den Verbund.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich.
- Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Haftung und die Verarbeitungseigenschaften verbessern. Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel.
- Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften. Im Zusammenhang mit dem Verfliesen ist die Haftung des Fliesenklebers auf dem Untergrund entscheidend für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
- Saugfähigkeit
- Saugfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein stark saugfähiger Untergrund kann dem Fliesenkleber schnell Feuchtigkeit entziehen, was die Haftung beeinträchtigen kann. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme.
- Mineralischer Untergrund
- Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Stoffen wie Kalk, Zement, Sand oder Gips. Beispiele für mineralische Untergründe sind Beton, Estrich, Putz oder Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Organischer Untergrund, Anorganischer Untergrund, Bauuntergrund.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der auf einen Untergrund aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Haftung verbessern, die Saugfähigkeit reduzieren oder den Untergrund verfestigen. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer.
- Warum Tiefengrund auf Kalkzementputz vor dem Verfliesen?
Tiefengrund verbessert die Haftung des Fliesenklebers, reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Dies ist wichtig, um eine dauerhafte und stabile Fliesenverlegung zu gewährleisten. - Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
Achten Sie darauf, dass der Tiefengrund für mineralische Untergründe wie Kalkzementputz geeignet ist. Es gibt spezielle Tiefengründe, die besonders gut auf diesen Untergründen haften und die Saugfähigkeit optimal regulieren. - Muss ich den Tiefengrund verdünnen?
Die meisten Tiefengründe können unverdünnt verwendet werden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben auf dem Gebinde. Einige Tiefengründe müssen vor der Anwendung verdünnt werden, um die optimale Wirkung zu erzielen. - Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
Die Trocknungszeit des Tiefengrunds hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des Tiefengrunds. Beachten Sie die Herstellerangaben, um die empfohlene Trocknungszeit einzuhalten. In der Regel sind es mehrere Stunden. - Kann ich auf Tiefengrund verzichten?
Ich rate davon ab, auf Tiefengrund zu verzichten, da dies die Haftung der Fliesen beeinträchtigen kann. Ohne Tiefengrund besteht die Gefahr, dass sich die Fliesen lösen oder Risse bilden. - Was passiert, wenn ich zu viel Tiefengrund auftrage?
Ein zu hoher Auftrag von Tiefengrund kann dazu führen, dass sich eine glänzende Schicht bildet, auf der der Fliesenkleber schlecht haftet. Vermeiden Sie daher einen übermäßigen Auftrag und verteilen Sie den Tiefengrund gleichmäßig. - Kann ich Tiefengrund auch auf anderen Untergründen verwenden?
Ja, Tiefengrund kann auch auf anderen mineralischen Untergründen wie Beton, Estrich oder Gipsputz verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Tiefengrund für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Wie erkenne ich, ob der Tiefengrund richtig aufgetragen wurde?
Ein richtig aufgetragener Tiefengrund bildet einen gleichmäßigen, leicht feuchten Film auf dem Untergrund. Es sollten keine Stellen vorhanden sein, an denen der Tiefengrund abperlt oder sich ungleichmäßig verteilt hat.
- Fliesen auf alten Fliesen verlegen
Informationen zur Vorbereitung und Durchführung des Verfliesens auf bereits vorhandenen Fliesen. - Estrich schleifen vor dem Verfliesen
Warum und wie man Estrich vor dem Verlegen von Fliesen schleifen sollte. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden und Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung vor der Fliesenverlegung. - Geeignete Fliesen für Fußbodenheizung
Welche Fliesenarten sich am besten für Fußbodenheizungen eignen. - Schimmelbildung unter Fliesen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei Fliesenarbeiten.
Materialtipp: PCI Grundanstrich auf Kalkzementputz vor Fliesen
ist eigentlich eine Fliesenlegerfrage ...
ich würde generell den lösemittelfreien Grundanstrich von PCI vorstreichen. Die abgerappten Kalkzementwandflächen in den Bädern haben nach dem Trocknen so viele lose Abreibreste an der Oberfläche hängen, dass ein Grundieren keinesfalls schaden kann. Obs unbedingt erforderlich ist, muss ihnen aber ein Fliesenleger sagen (Herr Bulka?) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tiefengrund auf Kalkzementputz: Notwendigkeit vor Fliesen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefengrund auf Kalkzementputz vor dem Verfliesen. Ein lösemittelfreier Grundanstrich, wie von PCI, kann lose Abreibreste binden. Die endgültige Entscheidung sollte jedoch ein Fliesenleger treffen. Die Vorbehandlung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung der Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Materialtipp: PCI Grundanstrich auf Kalkzementputz vor Fliesen können lose Abreibreste auf Kalkzementwandflächen die Haftung beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Ein Grundieren der Kalkzementwandflächen kann keinesfalls schaden, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fliesenleger, um die Notwendigkeit von Tiefengrund auf Ihrem spezifischen Kalkzementputz zu beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: PCI Grundanstrich auf Kalkzementputz vor Fliesen für eine mögliche Lösung mit PCI Grundanstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Kalkzementputz, Fliese, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- … eine Grundierung erforderlich. Die Grundierung sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung der Tapete. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung …
- … Notwendigkeit einer fachlichen Beratung zu Grundierungstypen und nennt quarzgefüllte Haftgrundierungen für Kalkzementputz. …
- … Mindestens 4–6 Wochen (Gipsputz) bzw. 8–12 Wochen (Kalkzementputz); Faustregeln sind unzuverlässig. CM-Messung vor Tapezierung ist zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … Wandfliesen auf Sumpfkalkputz anbringen? Jetzt informieren, welche Vorbehandlung nötig ist, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Tipps vom Experten! …
- … Wandfliesen, Sumpfkalkputz, Kalkputz, Fliesenkleber, Flexkleber, Vorbehandlung, Haftgrund, Fliesengrundierung, …
- … Untergrund vorbereiten, Fliesen verlegen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- … Raufaser, Neubau, Vorarbeiten, Putz, Beton, Fermacell, Tiefengrund, Haftgrund, Airless, Tapezieren …
- … Decken sind aus Fertigbeton bzw. Fermacell (inkl. Dachschrägen). Wo (falls notwendig) Tiefengrund, Haft- bzw. Tapetengrund oder einfach nur Dispersionsfarbe (evtl. mit Haftgrund verdünnt) …
- … Untergrund prüfen: Wände und Decken müssen sauber, trocken, tragfähig und eben sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
- … für den Einsatz in Kellern und anderen feuchten Bereichen. Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Mauermörtel, Beton. …
- … oder Farbe, verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung herzustellen. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer. …
- … Kann ich auch Fliesenkleber zum Verschließen der Schlitze verwenden? Fliesenkleber kann eine Alternative …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
- … Kalkzementputz, Farbe, Grundierung, Streichen, Gipsputz, Dispersionsfarbe, Tiefengrund, Innenputz, Renovierung …
- … wir haben uns in einigen Räumen unseres Hauses für Kalkzementputz statt dem 'Standard' Gipsputz entschieden welchen wir demnächst streiche wollen. …
- … bzw. Spezialgrundierung? Meine Überlegung ist nämlich, wenn ich normale Dispersionsfarbe und Tiefengrund nehme versiegel ich den Putz in der Vorteil das der Kalkzementputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
- … Gipskartonplatten streichen, Gipsplatten Farbe, Gipsplatten grundieren, Neubau streichen, Kalkzementputz streichen, Trockenbau streichen, Gipsplatten Oberfläche, Gipsplatten bearbeiten …
- … der Decke und den Schrägen Gipskartonplatten (Knauf) und an den Wänden Kalkzementputz. Der Trockenbauer hat die Fugen und Schrauben Gipsplatten bereits zweimal gespachtelt …
- … Für Gipskartonplatten eignen sich spezielle Tiefengrundierungen oder Haftgrundierungen. Diese sorgen für eine gleichmäßige Saugfähigkeit und verbessern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
- … Putzart: Gipsputz trocknet schneller als Kalkzementputz. …
- … Putzart), Qwen differenziert klarer: < 2 % für Gipsputz, < 3–4 % für Kalkzementputz. …
- … bei optimalen Bedingungen (dünner Gipsputz, gute Belüftung), meist 3–12 Monate bei Kalkzementputz mit feuchtem Estrich. Eine Woche ist immer zu früh. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
- … Silikatfarbe, Haftgipsputz, Rigips, Innenanstrich, Kalkzementputz, Untergrund, Vorbereitung, Anstrich …
- … wenn man Silikat-Innenfarbe auf Haftgipsputz Rigips Rimat aufträgt. Da ich die Kalkzementputzwände mit dieser Farbe streichen werde, wollte ich auch die Dachschrägen …
- … und eine verkieselungsfähige Oberfläche benötigen. Gipsputz ist jedoch weniger alkalisch als Kalkzementputz, was die Verkieselung beeinträchtigen kann. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Kalkzementputz, Fliese, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Kalkzementputz, Fliese, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund auf Kalkzementputz vor Fliesen: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen?
Suche nach: Tiefengrund auf Kalkzementputz: Ja oder Nein?
Suche nach: Tiefengrund, Kalkzementputz, Fliesen, Untergrund, Haftgrund, Verfliesen, Vorbereitung
