Maximale Putzstärke Innenwand: 2,5 cm plus 2 cm – Probleme, Haltbarkeit & Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
Unterhalb der Wange unserer Treppe vom EG ins DGAbk. ist die Wand ca. 2,5 cm dick verputzt. Aufgrund einer neuen Treppe (alte war Baupfusch) mit dickerer Wange möchten wir der Optik wegen diese Wand mit weiteren 2 cm Putz aufputzen (lassen). Die Wand ist ca. 3 m lang und links 1 m hoch, rechts raumhoch. Gibt es bei dieser Putzstärke (in Summe 5,5 cm) Probleme, dass der Putz zu schwer wird und nicht mehr hält? Müssen wir ggf. mehr tun, als die bisherige Wand vorher aufrauhen? MfG Schleehuber
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Rissbildung im Putz. Diese können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Putz kann zu Schimmelbildung führen. Stellen Sie sicher, dass die Wand trocken ist.
    Ich beurteile die geplante Erhöhung der Putzstärke auf einer Innenwand kritisch. Eine Putzstärke von 4,5 cm (2,5 cm Altputz + 2 cm Neuputz) kann zu Problemen führen, insbesondere hinsichtlich der Haftung und Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Putzschicht kann sich vom Untergrund lösen, insbesondere wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet ist oder der Putz nicht für diese Schichtstärke geeignet ist.
    • Untergrund prüfen: Ist der vorhandene Putz tragfähig und sauber? Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Haftgrund auftragen: Ein geeigneter Haftgrund verbessert die Verbindung zwischen Alt- und Neuputz.
    • Geeigneten Putz wählen: Ein spezieller Sanierputz oder ein Leichtputz ist oft besser geeignet als herkömmlicher Putz.
    • Mehrlagig arbeiten: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf, um die Trocknungszeit zu optimieren und Rissbildung zu minimieren.
    • Putzprofile verwenden: An den Übergängen zu anderen Bauteilen (z.B. Treppenwange) können Putzprofile helfen, Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder einem erfahrenen Handwerker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine Vorab-Begutachtung der Wand ist ratsam.
    Innenputz
    Innenputz ist ein Baustoff, der auf Innenwände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte, ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dazu, das Raumklima zu regulieren und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Sanierputz, Lehmputz.
    Putzstärke
    Die Putzstärke bezeichnet die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie wird in Millimetern oder Zentimetern angegeben und ist abhängig von der Art des Putzes, dem Untergrund und den Anforderungen an die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Auftragsstärke, Putzdicke.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Putzes oder der Farbe auf dem Untergrund und verhindert das Absanden oder Abblättern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Mauerwerk austrocknen kann.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Trockenlegung.
    Leichtputz
    Leichtputz ist ein Putz mit geringer Dichte, der sich durch ein geringes Gewicht und eine gute Wärmedämmung auszeichnet. Er eignet sich besonders für die Sanierung von Altbauten und für den Einsatz auf Wärmedämmverbundsystemen.
    Verwandte Begriffe: Dämmputz, Wärmedämmputz, Isolierputz.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Putz, Beton oder anderen Baustoffen. Sie kann durch Spannungen, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder Setzungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für das Auftragen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Entfetten, Grundieren und Egalisieren des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Untergrundprüfung, Untergrundbehandlung, Vorarbeiten.
    1. Welche maximale Putzstärke ist bei Innenwänden empfehlenswert?
      Die empfohlene maximale Putzstärke für Innenwände variiert je nach Putzart und Untergrund. In der Regel sollten 1,5 bis 2 cm nicht überschritten werden. Bei größeren Stärken ist eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung von geeignetem Putz erforderlich.
    2. Was passiert, wenn der Putz zu dick aufgetragen wird?
      Wird der Putz zu dick aufgetragen, kann er reißen, sich vom Untergrund lösen oder seine Festigkeit verlieren. Dies liegt daran, dass die inneren Spannungen im Putz zu groß werden und die Haftung zum Untergrund nicht mehr ausreicht.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für eine dicke Putzschicht vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen, und ein Haftgrund verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und Putz. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Vornässung empfehlenswert.
    4. Welche Putzarten eignen sich für größere Putzstärken?
      Für größere Putzstärken eignen sich spezielle Sanierputze oder Leichtputze. Diese Putze haben eine geringere Dichte und entwickeln weniger Spannungen beim Trocknen, wodurch das Risiko von Rissen und Ablösungen reduziert wird.
    5. Kann ich eine dicke Putzschicht in einem Arbeitsgang auftragen?
      Nein, eine dicke Putzschicht sollte in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden. Jede Schicht muss ausreichend trocknen, bevor die nächste aufgetragen wird. Dies reduziert das Risiko von Rissen und sorgt für eine bessere Haftung.
    6. Was sind Putzprofile und wozu dienen sie?
      Putzprofile sind Leisten aus Kunststoff oder Metall, die an den Rändern von Putzflächen angebracht werden. Sie dienen dazu, eine saubere und gerade Kante zu erzeugen und Spannungen im Putz aufzunehmen.
    7. Wie lange muss eine Putzschicht trocknen, bevor sie weiterbearbeitet werden kann?
      Die Trocknungszeit einer Putzschicht hängt von der Putzart, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte man mehrere Tage bis Wochen warten, bevor man den Putz weiterbearbeitet. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
    8. Was tun, wenn der Putz Risse bildet?
      Wenn der Putz Risse bildet, sollte die Ursache ermittelt werden. Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu beheben und den Putz fachgerecht zu sanieren.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz.
    • Untergrundprüfung vor dem Verputzen
      Wie man die Tragfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrunds beurteilt.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Innenputz.
    • Sanierputz richtig anwenden
      Einsatzgebiete und Verarbeitung von Sanierputz bei feuchten Wänden.
    • Kosten für Innenputz
      Preise für verschiedene Putzarten und die Verputzarbeiten.
  2. Putzstärke: Tragfähigkeit prüfen – Anleitung & Tipps
    Foto von Martin Kempf
    kein Problem, wenn der Altputz tragfähig ist
    ist recht einfach festzustellen: Wenn er beim Klopfen sich hohl anhört oder wenn sie ein stark klebendes Paketband nehmen, es anreiben und es trotzdem nicht hält, dann ist der Putz nicht geeignet. Ansonsten ist es kein Problem, aufzuputzen. Etwas aufrauhen für die Griffigkeit kann nicht schaden, mit dem Hammerbeil einfach unmotiviert ein paar Schläge reinhacken, so alle 30 bis 40 cm kann nicht schaden.
  3. Handwerker-Humor: 'Unmotiviert' – Geniale Arbeitsausführung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Muss mich mal einmischen!
    Herr Kempf, Sie begeisterten mich mit Ihrer Antwort!
    Darf ich das 'unmotiviert' weiterverwenden? Für die gleiche Arbeitsausführung, meine ich.
  4. Innenputz Motivation: Dank an Herrn Kempf!
    Danke
    mich motivieren die Worte von Herrn Kempf ... 🙂 Danke.
  5. Putz-Tipp: 'Unmotiviert' – Anwendung erlaubt!
    Formulierungen sind zwar nicht lehrbuchtauglich
    aber, Frau Tussing, Sie können das gern völlig unmotiviert weiterverwenden 😉
  6. Hochmotiviertes Danke von tu
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Maximale Putzstärke Innenwand: Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer zusätzlichen Putzschicht von 2 cm auf einer bereits 2,5 cm dicken Innenwand. Entscheidend ist die Tragfähigkeit des Altputzes. Eine unzureichende Haftung kann zu Problemen führen. Der Begriff 'unmotiviert' wird humorvoll für eine bestimmte Arbeitsweise verwendet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen einer zusätzlichen Putzschicht muss die Tragfähigkeit des vorhandenen Putzes geprüft werden, wie in Putzstärke: Tragfähigkeit prüfen – Anleitung & Tipps beschrieben. Hohl klingender Putz oder mangelnde Haftung sind Warnzeichen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Aufrauen der Oberfläche des Altputzes kann die Haftung der neuen Putzschicht verbessern. Die humorvolle Verwendung des Begriffs 'unmotiviert' im Kontext der Arbeitsausführung wird in Putz-Tipp: 'Unmotiviert' – Anwendung erlaubt! aufgegriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen von zusätzlichem Innenputz sollte die Tragfähigkeit des Altputzes gemäß den Empfehlungen in Putzstärke: Tragfähigkeit prüfen – Anleitung & Tipps sorgfältig geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Putzrisse und andere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzstärke, Innenputz, Wandputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz & Estrich Trocknungszeit: Dauer, Unterschiede & Risiken vor Fliesenlegen/Tapezieren?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Innenputz im Neubau: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach Putz & Estrich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schnellputz auf Zement- oder Kalkzementbasis: Trocknungszeit & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbringung: Trocknungszeit von Innenputz & Estrich – DIN-Normen, Neubau Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzstärke, Innenputz, Wandputz, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzstärke, Innenputz, Wandputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzstärke, Innenputz, Wandputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzstärke, Innenputz, Wandputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Putzstärke Innenwand: 2,5 cm plus 2 cm – Probleme, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Maximale Putzstärke Innenwand: Was beachten?
Suche nach: Putzstärke, Innenputz, Wandputz, maximale Putzstärke, Putz auftragen, Putzprobleme, Putzrisse, Putzsanierung, Wandgestaltung
