Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt Risse und Hohlstellen in Zementputz eines Rinderstalls. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Materialfehler, Verarbeitungsmängel, Einflüsse von Gülle/Ammoniak und die Festigkeit des Mauerwerks. Die Notwendigkeit eines Gutachters, Materialprüfungen und die Kooperation mit dem Hersteller werden erörtert. Abschließend wird die Bedeutung der Beweissicherung und anwaltlicher Beratung thematisiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Bereiche – losgelöster Putz stellt akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile dar, insbesondere im laufenden Stallbetrieb.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung oder Abriss vor Vorlage eines gerichtsfesten Gegengutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustoffe und Bauwerkschäden.
⚠️ WICHTIG: Feuchte- und Gasdurchdringung durch Risse und Hohlstellen gefährdet dauerhaft die Bausubstanz – insbesondere Stahlträgerkorrosion und Karbonatisierung/Sulfatangriff durch Güllegase (NH₃, H₂S).
⚠️ WICHTIG: Laboruntersuchungen müssen neben Bindemittelgehalt zwingend Sulfat-, Nitrat- und pH-Verteilung im Putz sowie Gasdiffusionsraten erfassen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Hohlstellen in Ihrem Zementputz haben, der in einem Rinderstall aufgebracht wurde. Da der Putz bereits im Dezember 2000 aufgebracht wurde, sind verschiedene Ursachen denkbar.
Mögliche Ursachen:
- Materialfehler: Möglicherweise gab es Probleme mit dem Zementputz selbst (z.B. falsche Zusammensetzung, zu hoher Bindemittelanteil).
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. falsche Dicke, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds) können zu Rissen führen.
- Umwelteinflüsse: In einem Rinderstall herrschen besondere Bedingungen (Gülle, Fäkalien, Gase), die den Putz angreifen können. Frosttage während der Verarbeitung könnten ebenfalls eine Rolle spielen.
- Untergrund: Unterschiedliches Verhalten von Ziegel und Kalkzementsteinen kann Spannungen verursachen.
🔴 Gefahr: Hohlstellen und Risse im Putz können die Bausubstanz gefährden, insbesondere durch eindringende Feuchtigkeit und aggressive Stallluft.
Empfohlene Maßnahmen:
- Gutachter: Ein Gegengutachten durch einen unabhängigen Bausachverständigen ist ratsam, um die genaue Ursache des Schadens festzustellen.
- Materialprüfung: Zusätzliche Materialproben und Laboruntersuchungen können helfen, Materialfehler auszuschließen oder zu bestätigen.
- Sanierungsvorschlag: Auf Basis des Gutachtens sollte ein detaillierter Sanierungsvorschlag erstellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass die Schäden am Putz keine Auswirkungen auf die Tragfähigkeit haben.
Der geschilderte Fall eines flächigen Putzabplatzens in einem Rinderstall kurz nach der Applikation im Dezember 2000 ist hochkomplex und weist auf ein multifaktorielles Schadensgeschehen hin. Die Kombination aus massiven Verarbeitungsproblemen (mangelnde Pumpfähigkeit, doppelter Materialverbrauch) und dem zeitlichen Zusammenhang mit der ersten Gülleeinleitung ist auffällig und darf nicht als irrelevant abgetan werden.
🔴 Gefahr: Die Weigerung, das erste Verarbeitungsgutachten herauszugeben, ist ein massives Alarmzeichen. Dies deutet auf mögliche Mängel in der Materialzusammensetzung oder -konformität hin, die verschleiert werden sollen. Ein Abriss ohne vollständige Klärung der Ursachen würde die Beweislage unwiderruflich zerstören und die Schuldfrage zu Lasten des Verarbeiters beeinflussen.
➕ Ergänzung: Die These eines zu fetten Mörtels mit überhöhtem Bindemittelanteil ist plausibel, da dies zu hohem Schwinden und mangelnder Haftung führt. Jedoch muss auch die chemische Belastung durch Güllegase (Ammoniak, Schwefelwasserstoff) in Kombination mit Feuchtigkeit als Treiber für Carbonatisierung und Treibmineralbildung (z.B. Ettringit) im frischen Putz geprüft werden. Die Laborproben sollten daher nicht nur auf Bindemittelgehalt, sondern auch auf Sulfat- und Nitratbelastung untersucht werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, der Gülleeinfluss sei irrelevant, ist fachlich nicht haltbar. Die zeitliche Koinzidenz ist ein starkes Indiz für eine chemisch-physikalische Wechselwirkung. Ein seriöses Gutachten müsste diesen Zusammenhang zwingend untersuchen, nicht ausschließen.
✅ Zustimmung: Ihre Haltung, Ruhe zu bewahren und keinem Sanierungsdruck nachzugeben, ist absolut richtig. Die Interessenlage von Hersteller, Händler und Erstgutachter ist nicht neutral. Ein vorzeitiger Abriss käme einer vorweggenommenen Schuldanerkennung gleich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Mörtelschäden mit der Erstellung eines Gegengutachtens. Dieser muss die verweigerten Erstuntersuchungen gerichtlich anfordern und eigene Material- sowie Umgebungsanalysen (Güllegase, Feuchte) durchführen. Dokumentieren Sie alle Abläufe lückenlos. Nur so können Sie Ihre Position gegenüber den Industriekonzernen wahren und eine fachgerechte, nachhaltige Sanierung sicherstellen.
Der beschriebene Schadensfall im Rinderstall weist ein klassisches Versagen von Zementputz auf, das durch komplexe Wechselwirkungen aus Materialzusammensetzung, Verarbeitungsbedingungen und Umgebungsbelastung entstanden ist. Die massive Hohlstellung und Abplatzung nach nur 3–4 Monaten deutet nicht auf normale Alterung, sondern auf ein tiefgreifendes Bindemittel- oder Hydratationsproblem hin. Die Angabe, dass das Material "nicht pumpfähig" war und sich nur schwer verarbeiten ließ, spricht stark für eine unzulässige Konsistenz – möglicherweise durch zu hohen Zementgehalt, fehlende Zusatzmittel oder falsche Anmischung. Der doppelte Verbrauch bei gleicher Auftragsdicke bestätigt eine deutlich reduzierte Verdichtungsfähigkeit und damit eine mangelhafte innere Kohäsion des Putzes.
🔴 Gefahr: Die Hohlstellen und Abplatzungen stellen eine akute Sicherheitsgefahr dar: losgelöste Putzstücke können jederzeit herabfallen und Personen verletzen – besonders in einem landwirtschaftlichen Nutzgebäude mit ständigem Betrieb und Tierbewegung. Zudem ermöglichen Hohlstellen Feuchtigkeitsansammlung hinter dem Putz, was langfristig zu Korrosion der Stahlträger und Schädigung der tragenden Ziegel- und Kalkzementstein-Mauerwerke führen kann.
🔴 Gefahr: Die unklare Rolle der Güllegase (z. B. Schwefelwasserstoff, Ammoniak) ist unterschätzt: Diese aggressiven Gase können bei Feuchtigkeit in der Putzschicht zu chemischen Reaktionen mit Zementbestandteilen führen, die die Karbonatisierung beschleunigen oder Sulfatangriffe auslösen – beides führt zu massiver Zerstörung der Zementsteinmatrix.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Verarbeitungsfehler sei ausgeschlossen" aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung, ist fachlich nicht haltbar: Die spezifische Materialzusammensetzung (PIII), die Kombination mit Panzergewebe über Stahlträgern, die klimatischen Bedingungen (Frostpausen, Feuchte) und die exponierte Nutzung mit Güllegasen bilden einen singulären Belastungskomplex – vergleichbare Fälle sind dokumentiert, aber nicht trivial übertragbar.
➕ Ergänzung: Die Laboruntersuchung der Materialproben ist zwingend, aber unzureichend, wenn nicht parallel die Putz-Mauerwerk-Haftung, die Feuchteverteilung im Putzquerschnitt, die pH-Verteilung und die Gasdiffusionsrate durch die Putzschicht analysiert werden – insbesondere vor dem Hintergrund der Gülleeinleitung kurz vor Schadenseintritt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Gutachten des Herstellers ist vollkommen gerechtfertigt: Ein Interessenkonflikt ist offensichtlich, da der Hersteller selbst die Materialzusammensetzung und die Verarbeitungsempfehlungen verantwortet – ein unabhängiges, gerichtsfestes Gegengutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustoffe und Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Bauwerkschäden (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung), der die Laborergebnisse kritisch einordnet, die Baustellendokumentation analysiert und eine detaillierte Ursachenanalyse unter Einbezug der Güllegasbelastung erstellt – bis dahin ist jegliche Sanierung zu unterlassen, um Beweise nicht zu zerstören.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch herabfallenden Putz und verweisen auf Personengefährdung.
- Alle drei fordern ein unabhängiges Gegengutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – keiner akzeptiert das Herstellergutachten als verbindlich.
- Alle drei identifizieren Güllegase (NH₃, H₂S) in Kombination mit Feuchtigkeit als relevante chemische Schadensursache – nicht als "irrelevant" wie im Erstgutachten behauptet.
- GoogleAI betont die Statikprüfung als zentrale Empfehlung; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Ursachenklärung durch Material- und Umgebungsanalyse – ohne vorherige Klärung als unverzichtbare Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
- DeepSeek betont die gerichtliche Anforderung der verweigerten Erstuntersuchungen als Prozessstrategie – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der pH-Verteilung, Feuchteverteilung im Querschnitt und Gasdiffusionsrate als zwingende Laborparameter – über das reine Bindemittel- und Sulfatprofil hinausgehend.
- GoogleAI erwähnt Frosttage während der Verarbeitung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen diesen Faktor nicht; da Frostschäden typischerweise früher (innerhalb von Tagen) sichtbar werden und der Schaden erst nach Gülleeinleitung auftrat, gilt die chemische Gas-Feuchte-Wechselwirkung als die sicherere, konsensfähige Hauptursache.
👉 Empfehlung: Priorisierung der von DeepSeek und Qwen geforderten umfassenden Material- und Umgebungsanalyse vor jeder Statikprüfung – denn nur bei gesicherter Haftungs- und Ursachenklärung ist eine statische Bewertung sinnvoll und belastbar.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Putzversagens ✅ Konsens Multifaktoriell: zu fetter Mörtel (hoher Zementgehalt, fehlende Zusatzmittel), unzureichende Hydratation, kombiniert mit chemischer Belastung durch Güllegase (NH₃, H₂S) und Feuchtigkeit → Ettringitbildung, Carbonatisierung, Sulfatangriff. Akute Gefährdung ✅ Konsens Herabfallender Putz stellt unmittelbare Verletzungsgefahr dar; betroffene Bereiche sind sofort zu sperren. Notwendigkeit eines Gegengutachtens ✅ Konsens Ein unabhängiges, öffentlich bestelltes und vereidigtes Gegengutachten ist zwingend – Herstellergutachten ist aufgrund des Interessenkonflikts nicht vertrauenswürdig. Sanierung vor Klärung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Sanierungsvorschlag "auf Basis des Gutachtens" als nächsten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern strikt: keine Sanierung vor vollständiger Beweissicherung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Sanierung ist untersagt, bis Ursachenanalyse abgeschlossen ist. Laboruntersuchungsumfang ❌ Widerspruch GoogleAI: Bindemittelgehalt und Materialfehler; DeepSeek/Qwen: zusätzlich Sulfat-, Nitrat-, pH-Verteilung & Gasdiffusion. Der erweiterte Umfang gilt als sicherer Standard – daher KI-Konsens für erweiterte Laboranalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist bis zur Vorlage eines vollständigen, gerichtsfesten Gegengutachtens – inkl. erweiterter Laboranalysen und dokumentierter Baustellendaten – rechtlich und technisch untersagt. Jeder vorzeitige Eingriff gefährdet die Beweislage und die langfristige Funktionsfähigkeit der Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallender Putz im laufenden Stallbetrieb Verletzungsgefahr für Personal und Tiere; Betriebsunterbrechung bei Unfall 🔴 Risiko Zerstörung der Putz-Bindemittelmatrix durch Güllegase Irreversible Materialschädigung; Sanierung nur durch kompletten Abriss möglich 🔴 Risiko Feuchteansammlung hinter Putzschicht Korrosion von Stahlträgern, Schädigung des Mauerwerks, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verlust der Beweislage durch vorzeitigen Abriss Haftungsansprüche gegen Hersteller/Händler nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse auf Sulfat-/pH-Verteilung Unzureichende Diagnose, falsche Sanierung, Wiederholungsschäden ✅ Chance Gutachterliche Klärung als Grundlage für haftungsrechtlichen Anspruch Ausgleich von Sanierungskosten, Ersatz für Mehrverbrauch und Stillstand ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, dokumentierten Schadensgutachtens Präzedenzfall für vergleichbare Fälle in landwirtschaftlichen Nutzbauten ✅ Chance Einsatz moderner, gullegasresistenter Putzsysteme nach Sanierung Langlebigkeit >20 Jahre, geringerer Wartungsaufwand, sicherer Betrieb ✅ Chance Anforderung der verweigerten Erstuntersuchungen gerichtlich Stärkung der Beweisposition, Transparenz gegenüber Herstellerinteressen ✅ Chance Systematische Erfassung von Putz-Mauerwerk-Haftung & Feuchtediffusion Grundlage für zukünftige Normen und Herstellervorgaben für Stallbau Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenabsicherung: Sperren Sie alle betroffenen Putzflächen im Stall – markieren Sie diese mit Warnband und verbieten Sie Zutritt, bis eine statische Standsicherheit durch einen Statiker bestätigt wurde.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustoffe (z. B. über die Website der Architektenkammer oder den Bundesverband der Sachverständigen) – geben Sie ihm Auftrag zur Erstellung eines Gegengutachtens mit Fokus auf Güllegasbelastung und Laboranalyse nach DIN EN 12390-8.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Belege: Lieferpapiere, Verarbeitungsprotokolle, Fotos vom Schadenszeitpunkt, Zeitstempel der Gülleeinleitung und die Absage zur Herausgabe des Erstgutachtens – alles lückenlos dokumentiert.
- Analyse erweitern: Fordern Sie im Gegengutachten ausdrücklich die Untersuchung von Sulfat-, Nitrat- und pH-Verteilung im Putz sowie die Messung der Gasdiffusionsrate – nicht nur die klassische Mörtelanalyse.
- Keine Sanierung vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Reparatur, Ausbesserung oder Abrissarbeiten – auch kleinste Eingriffe gefährden die Beweisführung und können als Schuldanerkenntnis gewertet werden.
- Gerichtliche Schritte vorbereiten: Legen Sie mit Ihrem Anwalt bereits jetzt den Antrag zur gerichtlichen Vorlage der verweigerten Erstuntersuchungen vor – der Sachverständige muss diesen Antrag im Gutachten unterstützen.
- Zementputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Außenbereich und in Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Kalkzementputz. - Kalkzementputz
- Ein Putz, der sowohl Zement als auch Kalk als Bindemittel enthält. Er vereint die Vorteile beider Materialien und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkputz, Luftkalkmörtel. - Salzausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren an die Oberfläche entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Feuchtigkeitsschäden. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Putze ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt. - Bindemittel
- Ein Stoff, der andere Materialien miteinander verbindet und ihnen Festigkeit verleiht. Im Putz sind Zement und Kalk die wichtigsten Bindemittel.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips. - Gegengutachten
- Ein Gutachten, das von einem zweiten Sachverständigen erstellt wird, um die Ergebnisse eines ersten Gutachtens zu überprüfen oder zu widerlegen.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Beweissicherung. - Hydratation
- Die chemische Reaktion von Zement mit Wasser, bei der sich feste Zementhydrate bilden und der Zement erhärtet.
Verwandte Begriffe: Zement, Erhärtung, Abbinden.
- Frage: Welche Rolle spielt der Bindemittelanteil im Zementputz?
Antwort: Ein zu hoher Bindemittelanteil kann zu Spannungen im Putz führen, was wiederum Risse verursachen kann. Es ist wichtig, dass das Mischungsverhältnis des Putzes den Herstellerangaben entspricht. - Frage: Wie beeinflussen Gülle und Fäkalien den Zementputz?
Antwort: Die in Gülle und Fäkalien enthaltenen aggressiven Gase (z.B. Ammoniak) können den Zementputz chemisch angreifen und seine Struktur schwächen. Dies kann langfristig zu Schäden führen. - Frage: Was ist bei der Sanierung von Zementputz in einem Stall zu beachten?
Antwort: Bei der Sanierung sollte ein diffusionsoffener Putz verwendet werden, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und abgeben kann. Zudem ist auf eine gute Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds zu achten. - Frage: Welche Bedeutung haben Frosttage während der Verarbeitung des Putzes?
Antwort: Frost kann die Hydratation des Zements stören und die Festigkeit des Putzes beeinträchtigen. Bei Frostgefahr sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. - Frage: Warum ist ein Gegengutachten sinnvoll?
Antwort: Ein Gegengutachten durch einen unabhängigen Sachverständigen stellt sicher, dass die Ursache des Schadens neutral und objektiv beurteilt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn die Schuldfrage unklar ist. - Frage: Welche Rolle spielt die Dicke des Putzes?
Antwort: Eine zu geringe oder zu hohe Putzdicke kann zu Problemen führen. Die Dicke sollte den Herstellerangaben und den Anforderungen des Untergrunds entsprechen. - Frage: Was sind Salzausblühungen und was bedeuten sie?
Antwort: Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Putzoberfläche, die durch den Transport von Salzen aus dem Mauerwerk an die Oberfläche entstehen. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Putzschäden?
Antwort: Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Putzschäden und Erfahrung im Bereich Landwirtschaftsbau. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Putzrisse Ursachenforschung
Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen im Innen- und Außenputz. - Schimmelbildung im Stall
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in landwirtschaftlichen Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden Mauerwerk
Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Sanierung landwirtschaftlicher Gebäude
Besonderheiten bei der Sanierung von Ställen und Scheunen. - Gutachterkosten Bauschäden
Informationen zu den Kosten für ein Gutachten bei Bauschäden.
Anonymität im Bauforum: Klarnamen vs. Nickname
hmm, komisch
Zunächst mal ist begründete Anonymität OK. Aber zur besseren Unterscheidung sollten Sie sich irgendeinen Namen ausdeneken, von mir aus Risse Fritz 🙂
Mögliche Ursachen sind natürlich Werkstoffehler oder aber auch Gebäudebewegungen. Wieviel Gülle war das denn? -
Zementputz Risse: Gülle als Ursache? – Materialanalyse!
OK, Risse Fritz.
Dann nenn ich mich jetzt so. Also Gebäudebewegung ist es wohl nicht, denn im Mauerwerk lassen sich keine Risse erkennen und teilweise wurden auch Fliesen in Dickbett gesetzt (im Bereich der Melkanlage, die selbe Wand andere Seite ) da liegen keine Schäden vor. Außen ist auch nichts zu erkennen (einschaliges (?) Mauerwerk ). Ein älterer Stuckateur meinte jedoch: das käme von der Gülle. Daher die Frage. Wieviel Gülle? naja das Gebäude ist etwa 30 m lang und 15 m breit, der Keller ist etwa 2 Meter hoch und es steht ca. n halber Meter Gülle drin (schätze ich). Ein Materialfehler soll es angeblich nicht sein, da es ja schließlich Güteüberwacht wäre! Ich weiß keinen Rat mehr und fürchte ich werde hier vom Hersteller über den Tisch gezogen. Schließlich wird mir ja das erste Materialgutachten vorenthalten. -
Putzschaden im Stall: Gutachter oder Materialprüfung?
Schwieriger Fall
Danke für den Namen, so ist einfacher. Tja, inwiefern Gülle Einfluss auf Putz hat, müsste man mal prüfen. Wahrscheinlich bleibt Ihnen nur einer der beiden Wege:
Gutachter beauftragen oder Materialprüfungsamt. -
Mauerwerk-Festigkeit: Ziegel vs. Zementputz – E-Modul?
was ist mit dem Mauerwerk darunter?
was ist das genau für ein Ziegel? Leichtmauerwerk? Könnte das ungünstige Festigkeitsgefälle mitspielen? Die Faustregel lautet eigentlich von Mauerwerk zur Oberfläche immer geringere Festigkeiten zu verwenden - wenn ich jetzt höre, dass es sich um ein Neubau-Ziegelmauerwerk und Kalkzementsteine handelt, werde ich den Verdacht nicht los, dass das Mauerwerk einen höheren e-Modul als die Putzschale hat, und sie vielleicht deshalb abschert. Die Werktrockenmörtelrichtline "Außenputz auf Ziegelmauerwerk" sagt zum Beispiel sogar in Richtung Sockelputz: "Im Sockelbereich von Ziegelmauerwerk haben sich, abweichend von DINAbk. 18550-1, wasserabweisende Unterputze der Putzmörtelgruppe PII, deren Festigkeit im Bereich von 5N/mm² liegt (z.B. Leichtputz), bewährt. Putze mit deutlich höheren Festigkeiten sollten auch im Sockel- und Kelleraußenwandbereich vermieden werden. " Diese Forderung dürfte für den Innenbereich analog zutreffen. In Ihrem Fall wurde mit einem reinen Zementputz verputzt, ich nehme an, dass Ihnen dies per Ausschreibung so vorgegeben war. Sie sollten Ihrerseits einen Sachverständigen Ihres Vertrauens einschalten und ihm vorher wohlüberlegte Fragen als Auftrag überreichen. Ich würde zum Beispiel formulieren: "1. Welche Druckfestigkeiten haben Mauerwerk und Putzschale? Sofern das Mauerwerk eine niedrigere Druckfestigkeit erreicht als der Putz: Entspricht es den allgemein anerkannten Regeln der Technik, einen reinen Zementputz auf ein weicheres Mauerwerk ausführen zu lassen? 2. Sind Lieferantenbedingte Entmischungen des Werktrockenmörtels im Silo oder mangelhafte weil ungleichmäßige Beschaffenheit des Werktrockenmörtels im Silo ursächlich für die inhomogene Konsistenz bei der Verarbeitung? 3. Ist die tatsächlich verarbeitete Mischung des Werktrockenmörtels identisch mit der eigentlichen Rezeptur des Herstellers und zulässigen Toleranzen? " -
Zementputz im Stall: Hochdruckreiniger & Tierfäkalien!
Das ist's auch nicht.
Guten morgen Herr Kempf. Darauf habe ich den Gutachter auch angesprochen und er meinte die Wahl des Putzes sei schon richtig, denn das Mauerwerk weise mit Sicherheit eine ausrechende Festigkeit auf und Risse würden in diesem Falle zumeist Oberflächlich auftreten. Des weiteren ist in diesem Kuhstall auf Grund der hohen Belastung durch Hochdruckreiniger Tierfäkalien sowie hohe Mechanische Belastungen der Auftrag eines Mörtels der Klasse PII nicht zu empfehlen, was auch schon im Vorfeld eingehend mit allen Beteiligten diskutiert wurde. Ich frage mich immer noch ob Amonjak oder Methan und dergleichen den Putz lösst. Gibt es denn unabhängige Stellen die Listen von Gutachtern herausgeben, die auch Tests wie Laborprüfung, AbreißTests und Prüfung der Druckfestigkeit (vor Ort) durchführen? Die zuständige Handwerkskammer empfiehlt mir ausschließlich Stuckateurmeister die dafür bekannt sein sollen nebst Schadensursache und Sanierungsvorschlag gleich auch Angebote der eigenen Firma einzureichen (direkt beim Kunden). Das möchte ich natürlich vermeiden. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, die Steine würden eventuell "ablassen", hat jemand damit Erfahrung? Risse Fritzt -
Putzschaden: Unabhängiger Gutachter vs. Betriebsgutachter
Und ich sach noch ...
Klar, Gutachter mit eigenem Betrieb haben so ihre Nachteile. Da bräuchten Sie schon einen Berufssachverständigen. Einfach mal die Handwekskammer fragen. Oder eben Prüfinstitute. Ich kenne allerdings nur eines, was sowas vor Ort macht und dasist in Witten/Ruhr. -
Ammoniak: Einfluss auf Zementputz – Laboruntersuchung!
Keine Beweise vernichten.
Ich habe eben mal mit einem befreundeten Doktor der Chemie telefoniert und ihm das Problem erläutert. Auch wenn Bauchemie nicht sein Gebiet ist, konnte er doch folgendes dazu sagen: Methan ist harmlos, das ist es sicher nicht. Ammoniak allerdings könnte durchaus Probleme verursachen, solange der Zementputz noch nicht völlig ausgetrocknet ist. Es sind verschiedene Reaktionen denkbar (z.B. Oberfläche des Zementes wird in der Härte verändert), ohne eine Laboruntersuchung wird man die stattgefundene Reaktion wahrscheinlich nicht bestimmen können. Wichtig für die Sanierung wäre, dass keine Ammoniakkonzentrationen vorhanden sind, solange der Zementputz aufgebracht wird, aushärtet und austrocknet. Zum anderen habe ich ein komisches Gefühl dabei, dass von Seiten des Herstellers so auf eine Erneuerung gedrängt wird, das riecht mir nach schlechtem Gewissen und Beweisbeseitigung. Fragen Sie einmal Herrn Fahrenkrog, unseren Natursteinexperten hier im Forum - er hat wohl gute Kontakte zu Labors mit allen möglichen Gerätschaften, ob er in Ihrem Problem vielleicht labormäßig etwas anleiern kann. -
Baustoffchemie-Expertise: Frau Glatthor hilft bei Putzproblemen
Baustoffchemie
Eventuell könnte Ihnen auch Frau Glatthor weiterhelfen, die auch hier im Forum tätig ist. Ihre Homepage unten: -
Zementputz Haftungsprobleme: Mischmauerwerk & Verarbeitung?
Verarbeitungsfehler?
Hallo Risse Fritz, ich reduziere Ihren Beitrag jetzt auf 3 Sachverhalte : 1.) Putz auf Ziegel - und Kalkzementsteinen! 2.) Putz P III! 3.) Vorspritzputz nicht deckend! Daraus ergeben sich folgende Fragen : Ist bei Ihnen ein Mischmauerwerk werarbeitet worden? Wie lange hat das Mauerwerk gestanden, bis der Spritzputz aufgetragen wurde? War das Mauerwerk zu trocken? Ist das Mauerwerk vor dem Spritzputz angefeuchtet worden, sofern es längere Zeit abtrocknet war? Ist der Spritzbewurf wegen fehlender Befeuchtung evtl. verbrannt? Ist dem Spritzbewurf vor dem Putzvorgang ausreichend Zeit zur Erhärtung geblieben? Hat der Zementputz eine ähnliche Härte wie das Mauerwerk oder ist er härter. Sind Spritzbewurf und Putz im gleichen Mischungsverhältnis? Ist der Putz schon bei der Verarbeitung nachgerutscht und hat seine Haftung verloren? Die Beantwortung dieser Fragen trägt meiner Meinung mehr zur Aufklärung bei, wie die Gülle! MfG Peter Kosiel! -
Zementputz Sanierung: Mineralische Haftbrücke – Klinker geeignet?
Heiße Phase
Hallo Herr Kosiel und alle anderen. Folgender Sachverhalt liegt bisher vor, der Putz wurde entfernt und die Wandflächen gereinigt. Der Sanierungsvorschlag des Herstellers lautete: mineralische Haftbrücke und erneut Zementputz. Das Mauerwerk besteht aus Industrieklinker (schwach saugend) und zwei kleineren Flächen aus Kalkzementsteinen (normal saugend), der Vorspritz hat leider das selbe Mischungsverhältnis wie der Putz (mein Fehler)! Aber jetzt: ja, der Putz ist bereits bei der Verarbeitung nachgerutscht und hat seine Haftung verloren. Ich muss jetzt aber noch hinzufügen das wir beim auftragen des neuen Zementputzes erneut enorme Schwierigkeiten mit der Pumpfähigkeit des Materials hatten, teilweise lies sich das Material überhaupt nicht pumpen. nach mehreren Tests stellten wir dann fest, dass das Material sich nicht ausreichend mischen lies, als bei einem Test dann das Wasser aus der Mischzone in den Materialtrichter der Maschine lief, viel uns auf das es sich nicht mit dem Trockenmaterial verbindet. Daraufhin wurde uns eine neue Lieferung zur Verfügung gestellt die wiederum nicht Pumpfähig war. Der Hersteller war nun der Meinung wir wären nicht fähig eine Maschine anzufahren und schickte uns einen Vorführer der uns zeigen sollte wie man das macht. Wir waren natürlich sehr gespannt wie der gute Mann das machen würde, und siehe da, auch er war nicht in der Lage das Material mit unserer Maschine zu Pumpen. Dann hieß es die Probleme seien auf unsere Maschinentechnik zurückzuführen. Also lies man zwei Laboranten samt Maschinentechnik aus dem Mörtelwerk antanzen die uns zeigen sollten wie man das macht. Wieder waren wir äußerst gespannt, und siehe da, bereits nach wenigen Sekunden wurde dieser an diesem Tag schon siebte Versuch und insgesamt 40ste? (ich weiß nicht mehr!) abgebrochen. Die Techniker (Laboranten) meinten dazu das eindeutig zu viel Wasserabweisung im Werktrockenmörtel sei! Also wurde uns eine inzwischen fünfte Lieferung zur Verfügung gestellt. Wie sich aus der Nummer auf den Säcken ablesen lies wurde diese zum gleichen Zeitpunkt Hergestellt wie die vierte und auch die Chargennummer war die selbe, obwohl man uns zusicherte es würde extra eine neue Mischung angesetzt und geliefert, wie sich nach mehreren Versuchen herausstellte war auch dieses Material nicht pumpfähig. Nachdem dann die sechste Lieferung eingetroffen war lies sich das Material nun endlich pumpen! Gestern nach Fertigstellung der Sanierung erreichte mich nun ein Schreiben des Leiters der Technischen Abteilung des Mörtelherstellers in dem es hieß alle Materialien seien einwandfrei gewesen und im Werk auch Pumpfähig. Daraus folgert er es müsse am "Wasser" liegen, nach dem Motto: der Rasen war zu grün! . Ich muss dazu sagen das auch die mineralische Haftbrücke, der Vorspritz sowie das jetzt zuletzt gelieferte Material sich wunderbar mit dem Wasser vertragen haben und das Wasser auch zum reinigen der Kuheuter genutzt wird und daher die Wasserqualität ständig überwacht wird! Durch das ewige hin und her geht der Schaden mittlerweile auf die hunderttausende zu. In der nächsten Woche wird ein Termin gemacht um in einem letzten Gespräch zu versuchen den Schaden zu regulieren. Ich glaube nicht, dass ein zu hoher Zusatz an Wasserabweisung keinen Einfluss auf das Schadensbild hatte. Im übrigen ist auch der jetzige Putz bereits bei der Verarbeitung von der mineralischen Haftbrücke (diese wurde nach Anweisung des Herstellers als Rillenspachtelung ausgeführt) abgerutscht. Die Mörtelkonsistens wurde von uns dabei nicht zu dünn eingestellt, sondern erst beim Planziehen und reiben bildete sich zwischen Haftbrücke und Zementputz eine Wasserschicht. Wenn also jemand mehr weiß, bitte bitte helft mir. Danke Risse Fritz -
Trockenmörtel Hersteller: Nennung bei Putzschäden wichtig!
erst den Namen des Herstellers ...
den müssen sie nennen. Ich habe zwar eine Vermutung, wenn sich die Sache in süddeutschland abspielt, aber das geht wirklich alle an! also wie heißt der trockenmörtelhersteller? ich habe selbst als Anwender (Putz- und malerbetrieb) kein Interesse an solch einen Lieferanten zu geraten!
sollten ihre Schilderungen einer objektiven Nachprüfung standhalten, sollten sie schleunigst nicht in dieses Forum jammern und auf Hilfe hoffen, sondern sich einen Rechtsanwalt und einen sachverständigen der IHKAbk. (die kennen sich meines Wissens im Bereich Mörtelherstellung besser aus) suchen. sollte das Drama sich in der weiteren Umgebung von würzburg abspielen hätte ich einen für sie!
das was sie da machen gehört nach Japan und heißt dort hirakiri! sie vernichten selbst die beweise, oder?
also lassen sie das mit dem anonymen, sie brauchen Öffentlichkeit! -
Putzschaden: Mörtelhersteller-Teilschuld – Zusammensetzung prüfen!
Jeder so wie er meint
Meine Schilderung hält stand, glauben sie mir das. Ich habe es jedoch nicht mit irgendeinem Mörtelmischer von nebenan zu tun, sondern mit einem riesigen Industriekonzern (würden sie den Namen hören könnten sie meinen Respekt verstehen). Stellen sie sich jetzt mal vor meine Vermutungen stellen sich als falsch heraus, dann habe ich die Hühner in der Pfanne verrückt gemacht und kann mich auf ein paar schöne Klagen freuen. Die Gutachter Berater Techniker Laboranten und sonstige die bisher auf der Baustelle waren stecke ich in punkto Fachwissen alle in die Tasche, wenn man mal davon absieht das die meisten eh direkt oder indirekt von diesem Mörtelhersteller abhängig sind. Eine Teilschuld trifft mich auf Grund der Zusammensetzung des Vorspritzes so wie so. Das habe ich bereits eingesehen Inwieweit eine falsche Zusammensetzung der Zusätze und Zuschläge jedoch mit für den Schaden verantwortlich ist, und insbesondere für den Schaden der mir durch die schlechte Verarbeitbarkeit wiederfahren ist würde ich allerdings schon gern wissen. Teure chemische Analysen kann ich mir allerdings nicht mehr leisten. Die Art und Weise wie man versucht hat sich aus der Afaire zu ziehen (ich kann hier noch Seitenweise über haltlose Argumente und Lügen am laufendem Band berichten) lässt allerdings zu wünschen übrig, da muss ich ihnen Recht geben. Aber keine Angst, die zwei weiteren Fälle von denen ich weiß, (bis jetzt lediglich unmögliche Verarbeitbarkeit und keine Schäden an der Putzscheibe) spielen sich in einer geographisch ganz anderen Ecke ab. Wenn sich das ganze jedoch zu einem Brancheninternen Problem ausweiten sollte oder sich diese Firma weiter weigert Schadensursache Analysen sowie den Grund für die schlechte Verarbeitbarkeit offen zu legen und sich nicht an der Regulierung des Schadens beteiligt, dann kann man allerdings darüber nachdenken hier die Namen zu nennen, denn ruiniert bin ich dann so wie so. Wenn also jemand eine Idee hat die diesen ganzen Spuk aufklären könnte bin ich sehr dankbar. Risse Fritz -
Ammoniumsalze/Nitrate: Schadensursache im Stall-Mauerwerk?
Zwei Ansatzpunkte ...
Hallo, also mir fallen da erst einmal zwei Dinge auf: 1) Es ist ein Stall, also gibt es Ammoniumsalze und Nitrate im Mauerwerk. Davon wurde aber bislang nicht weiter als Schadensursache gesprochen. Vielleicht ist es auch nicht weiter wichtig, weil für die Verantwortlichen der Fehler schon ganz klar woanders zu suchen ist, aber ganz prinzipiell ist Ammoniumnitrat beispielsweise ein ganz "nett" wirkendes zementangreifendes Salz, dass durchaus zu Haftungsverlusten zwischen Putz und Untergrund führen kann. Von Ammoniak war hier schon die Rede, aber das ist nicht ganz richtig - Ammoniak ist ein Gas und schadet dem Zementputz nicht großartig, aber die Salze des Ammoniaks (Ammoniumsalze) sind stark betonangreifende Substanzen. Deshalb wundere ich mich ein wenig darüber, dass das von Seiten des Putzherstellers noch nicht in die Diskussion gebracht wurde. Damit wären sie ja fein raus, oder?2) Die Verarbeitungsprobleme deuten tatsächlich auf Fehlmischungen hin und mit "Güteüberwachung" haben solche Mischungsfehler natürlich nichts zu tun. Jedem kann ein Fehler passieren und schnell ist entweder das falsche Additiv drin oder die falsche Menge davon einprogrammiert. Bei der stichprobenartigen Eigenüberwachung im Werk muss das nicht unbedingt sofort auffallen. Allerdings spätestens anhand der Proben von der Baustelle muss man im Labor feststellen, dass die Ware nicht der Standardzusammensetzung entspricht. Aufgrund der geringen Zusatzmengen mancher Additive ist der direkte Nachweis sehr schwierig, aber anhand des Mörtelverhaltens und der eigenen Erfahrung kreist man die Fehlerursache recht schnell ein. Ich habe ja selbst ein Gipswerk mitsamt allen Trockenmörteln als Laborleiteriun betreut und die Rezepturen entwickelt sowie die Baustellenreklamationen betreut ...
Die Frage stellt sich, inwieweit die Fehlmischung die Haftungsprobleme verursacht haben kann. Wenn ich das richtig sehe, dann sind als Verarbeitungsprobleme 1) mangelhafte Maschinengängigkeit und 2) schlechte Standfestigkeit direkt nach dem Anspritzen aufgetreten. Waren die Verarbeitungszeiten auffällig verändert? Der Wasserbedarf an der Maschine (Pumpeneinstellung) zu niedrig oder zu hoch? Falls Sie da überhaupt Vergleichswerte haben, so wäre es interessant zu wissen, ob und was noch auffällig war. Es war ja Sackware ... waren die Säcke sehr lasch gefüllt oder sehr prall? Lauter solche Kleinigkeiten können Hinweise sein und ich tue mich etwas schwer mit einem vorschnellen, abschließenden Urteil dazu. 😕
Zu den Inhaltsstoffen: Also so ein stinknormaler Zementputz (die genaue Bezeichnung kennen wir ja leider nicht) besteht grundsätzlich aus 20 % Zement, 5 % Kalkhydrat, 75 % Kalksteinsand 0/1,0, 1-0,3 % Hydrophobierungsmittel (Zinkstearat o.ä.), 0,1 % Wasserrückhaltemittel (Celluloseether), 0,02 % Luftporenmittel (Tensid), 0,01 % Verdicker (Stärkeether). Statt Kalksteinsand wird oft Quarzsand eingesetzt wenn regional kein Kalksteinsand zu bekommen ist und ganz selten findet man auch etwas Leichtfüllstoff wie Perlite oder Vermiculite in solchen Putzen. Egal. Ein Problem, das sich ergibt wenn die Balance dieser Mischung nicht stimmt, ist der Wasserbedarf und die Rohdichte. Man kann mit zu viel Verdicker den Wasseranspruch der Mischung hochtreiben (dann fällt die Festigkeit in den Keller) oder umgekehrt durch zu wenig Luftporenmittel oder meinetwegen Verflüssiger statt Luftporenmittel (im Werk Säcke verwechselt?) den Wasserbedarf heruntersetzen und damit die Festigkeit hochsetzen. Beides käme hier grundsätzlich in Betracht. Das Hydrophobierungsmittel alleine ist aus meiner Sicht nur ein Baustein in der Sache, aber wohl nicht alleinige Ursache der Verarbeitungsprobleme. Es könnte sein, dass im Trockenmörtelwerk aus mehreren dieser Additive (die ja nur in Kleinstmengen dosiert werden) ein sogenanntes "Compound" gemishct wird, welches dann als Komplettmischung weiter eingesetzt wird. Beispiel mit obiger Rezeptur: Die 0,2 % Hydrophobierungsmittel + 0,1 % Wasserrückhaltemittel + 0,02 % Luftporenmittel + 0,01 % Verdicker werden in genau diesem Mischungsverhältnis vorgemischt und als Gemisch dann mit 0,33 % über eine Waage in den Chargenmischer zum Zment und Sand dosiert. Eine Fehlmischung (Sack verwechselt und statt Verdicker ist Verflüssiger hineingemischt worden) zieht sich dann unter Umständen durch eine ganze Tagesproduktion. Das sollte im Labor aber bei den Stichproben der Ausgangskontrolle irgendwann einmal auffallen. ☹
Es stellt sich also beispielsweise für mich die Frage, ob ich die Aussage aus der ersten Frage "Verbrauch lag ungefähr um das doppelte so hoch wie unter Standardbedingungen" in der Richtung interpretieren darf, dass die Frischmörteldichte deutlich zu hoch lag, also im Endeffekt auch die Mörtelfestigkeit deutlich zu hoch war? Dazu kommt die Schilderung, dass das Stehvermögen beim Abziehen zu niedrig war und der Putz vom Spritzbewurf quasi abrutschte. Ursache dafür könnte durchaus eine Fehldosierung innerhalb der Additive sein. Da kämen mehrere Varianten in Frage, die man aber auch durchaus anhand des Trockenmörtels einigermaßen sicher gegeneinander abgrenzen könnte (vorausgesetzt, man hat einen Vergleichsmörtel mit "normalem" Verhalten daneben vorliegen). Falls so etwas einmal Auftritt ein Tipp für den Verarbeiter: Einfach eine Menge von 5 kg von allen "komischen" Lieferungen in einem Eimer als Rückstellmuster sicherstellen und aufbewahren. Chargennummern dazu (bei Sackware einfach den Eimer in einem leeren Sack aufbewahren). Meistens kommen ja solche Probleme erst viele Tage oder Wochen nach der Verarbeitung und dann können solche Rückstellproben viel Wert sein. Bei Sackware ist laut Murphys Gesetz immer die betroffene Palette mittlerweile leer und bei Containerware ist der Container schon ausgetauscht und neu befüllt. ☹
Täuschungsversuche mit Chargennummern (identische Chargennummern auf den Säcken und verschiedene Mischungen kann ja gar nicht sein) lassen nicht gerade Vertrauen aufkommen. Offensichtlich hat man aber das Problem in deren Haus nicht allzu ernst genommen, Wenn tatsächlich größere Mischungsfehler im Werk aufgefallen wären, hätte man nicht das gleiche Material erneut ausgeliefert. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Die Taktik, bei reklamierter Containerware einfach den Container von einer Baustelle auf die andere umzusetzen (also dem nächsten Kunden das Material "anzudrehen") ist bekannt und wirkt sehr gut ... vielleicht hat man den hier Betroffenen auch in die Kategorie "Simulant" gesteckt und deshalb geglaubt, sich so durchlawieren zu können. Wenn die Baustelle weit ab vom Schuss ist, hat der nächstgelegene Händler vielleicht keine andere Palette mehr auf Lager gehabt und deshalb hat man so entschieden? Aber das driftet jetzt in reine Spekulation meinerseits ab und ich stoppe erst einmal ... ist auch lang genug geworden. -
Putzschaden Neubau: Fäkalien-Einfluss trotz Feuchtigkeitssperre?
Na das ist doch was
Guten Tag Frau Glatthor, also der Stall ist ein Neubau und die Fäkalien wurden erst 1 Woche nach der Fertigstellung des Putzes in den Keller eingefüllt. Wie gesagt befindet sich der Putz eine Etage höher und hat somit keine direkte Verbindung zu den Fäkalien, eine horizontale Feuchtigkeitssperre im Mauerwerk ist Vorhanden. Ich nehme an das daher niemand der Gutachter und Berater auf diesen von uns angesprochenen Punkt eingegangen ist. In Kontakt kommt der Putz auch höchstens mit den Gasen. Die Probleme bei der Verarbeitung waren teilweise sehr unterschiedlich. Im Winter, also beim ersten mal, folgendermaßen: Die erste Aussage eines Mitarbeiters war: "mein Gott das Scheiß Zeug ist doch viel feiner als früher! " und die ersten Glätter und Kellen flogen im hohen Bogen durch den Raum. Kurz darauf hatten wir auch schon den ersten Stopper der dem ersten Pumpensatz das leben nahm, was sich ja dann über die gesamte Verarbeitungszeit so Fortsetzte. Bei der Verarbeitung viel auf, das der Verbrauch zu Hoch war und an vielen Stellen der Putz absackte. Das abreiben oder filzen war teilweise erst 15 - 20 Stunden später möglich. Sackrisse ließen sich auch dann noch nicht zureiben oder brachen teilweise ganz auf und sackten völlig ab, so das kleinere Fehlstellen nachgearbeitet werden mussten (sah ehrlich gesagt unmöglich aus und war uns auch äußerst peinlich). Der Wasserverbrauch war eigentlich normal, will mich da jedoch nicht festlegen. Ich meine bei 350 bis 400 Liter die Stunde (bei weniger Wasser wurde das Material eindeutig zu steif). Jetzt bei der Sanierung sah es so aus: Die erste (dritte) Lieferung war gleich der im Winter! Daraufhin weigerten wir uns mit dem ... Weiterzumachen. Dann kam die vierte Lieferung (die Materiallieferungen kamen mittlerweile direkt aus dem Herstellerwerk und nicht mehr vom Händler) und von da an ging gar nichts mehr! Die Maschine pumpte teilweise bei ausreichend vorgelegtem Wasser und 15 Meter Schlauch, Wasser und trockenes Material getrennt (hat ganz schön gestaubt). Das hält keine gewöhnliche Mischpumpe lange aus! Die Maschine vom Hersteller versagte allerdings völlig, da ging nicht ein Liter verarbeitungsfähiger Mörtel durch. Lediglich bei einer Wassereinstellung von 600 - 700 Liter pumpte sie (wie auch unsere) jedoch kann sich jeder vorstellen das man mit diesem völlig überwässertem Material in dem auch kleinere bröckchen Trockenmaterial waren keine Wand verputzen kann. Vertreter Vorführer und die zwei Laboranten meinten einstimmig: da ist zu viel Wasserabweisung drin! Das kann man nicht mischen. Auf dem Schutthaufen entsorgtes Material ist auch heute noch nach mehreren Regengüssen und intensiver Bewässerung mit dem Wasserschlauch völlig trocken und staubig. Dazu muss ich erwähnen das teilweise sogar die Sicherung der Förderschnecke im Materialbehälter bei 3/4 Füllung raus flog (das habe ich persönlich noch nie gesehen, es sei den da ist ein Schraubenschlüssen oder ähnliches drin der sich verkantet hat. Die sechste Lieferung ist jetzt Maschinengängig. Geht es jedoch ans abziehen drückt man das Wasser aus den Mörtel auf den Untergrund und alles sackt wieder ab, ein nestfreies abziehen geschweigedenn ein fluchtrechtes abziehen ist daher gar nicht möglich. Fängt man dann an zu reiben schwimmt die ganze Putzschicht auf der Rillenspachtelung (5 mm) (dabei bewegt sich der Putz bald mehr wie das Reibebrett) und reibt man ein wenig zu fest sackt der ganze ... wieder ab. Eine einigermaßen befriedigende Oberfläche konnte nur so erreicht werden, dass das Material mit ca. 250 - 300 Liter Wasser/h aufgetragen wurde und wir es lediglich leicht mit der Kadätsche zuzogen. Nach ca. 7-8 Stunden konnte dann das erste mal und ein wenig später das zweite mal gefilzt werden. Jetzt haben die Herren eindeutig gesehen das es nicht ging und nun erzählt man mir im Werk wären alle reklamierten Lieferungen getestet und problemlos gefördert wurden. Tut mir leid, aber das glaube ich nicht. Lediglich in einem Sack seien einige Klumpen gefunden worden. Klumpen haben wir keine gehabt. Außer bei der sechsten Lieferung, aber die war ja maschinengängig. ein Klumpen der nicht durch die Maschine geht, geht im übrigen auch nicht durch das Gitter des Materialbehälters. Es soll nun also am Wasser liegen! Das Regenwasser und auch Mineralwasser (Bonaqua) ließen sich jedoch genauso wenig mit dem Putz ein (auch Wasser hat also seinen Stolz). Und die letzte Materiallieferung war ja auch auf der Baustelle pumpfähig. Also wenn ich da nochmal sanieren muss, dann lass ich mich direkt einweisen, das halten meine nerven nicht aus. Ich hoffe ich habe alle Fragen beantwortet und sie haben vielleicht irgendeine Idee wie das alles kann. MfG Risse Fritz -
Putzschaden: Material sichern & unabhängige Prüfung!
sicherstellen was vorhanden ist
ich bleibe dabei - keine Beweise vernichten, sicherstellen was geht an Restmaterial. Es ist mir völlig unverständlich, dass Sie bei einem derart mißratenen Material immer noch mit dem Putzhersteller kooperieren, sich auf seine Aussagen einlassen anstatt unabhängig prüfen und Beweise sichern lassen. -
Beweissicherung Putzschaden: Zeitpunkt & Vorgehensweise
Für Beweissicherung ist es doch schon zu spät ...
Für Beweissicherung ist es doch schon zu spät wenn ich das richtig sehe: "der Putz wurde entfernt und die Wandflächen gereinigt" hieß es gestern. Die Beweise sind also größtenteils schon vernichtet bzw. auf dem besten Weg dazu. ☹
Es ist nicht jedermanns Sache gegen internationale Konzerne zu kämpfen, da diese natürlich einen langen Atem haben und man sich selbst als kleines Würstchen und hoffnungslos unterlegen fühlt. Dass auch die Baustoffhersteller alle nur mit Wasser kochen bzw. ihre Mörtel anmachen, ist eine andere Sache.
Wenn es um das eigene Unternehmen geht, sollte ein Rechtsanwalt allerdings unbedingt als Berater eingeschaltet werden. Das ist der einzige, der die Entscheidung treffen kann, welche Vorgehensweise zu welchem Zeitpunkt am besten geeignet ist.
Zur Ursache noch kurz: Das mit dem Ammoniak und/oder anderen äußeren Einflüssen können wir also streichen. Das war mir aus den anderen Beiträgen nicht so klar geworden. Es bleibt wirklich die Fragestellung, inwieweit der Putz tatsächlich der normalen Qualität entspricht oder eben eine Fehlmischung ist. So wie sich das liest, scheinen die eher generelle Probleme mit der Rezeptur zu haben. Wenn mehrere Mischungen nicht maschinengängig sind, ist die Variante mit einer einmaligen Fehlcharge ja unwahrscheinlich. Da stimmt ja so einiges nicht an der Verarbeitbarkeit und offenbar hat man den einen Fehler versucht auszumerzen und dabei schon den nächsten mit eingebaut. Das Verhältnis zwischen Verdickung und Wasserrückhaltevermögen scheint etwas instabil ... ob da wohl ein Rezepturwechsel stattgefunden hat? Ab und zu wechselt man ja mal den Lieferanten von irgendwelchen Additiven (hier u.U. das Luftporen- oder Hydrophobierungsmittel) und posaunt das natürlich nicht groß heraus. 😕 Wenn dabei nun irgendwas nicht mehr so gut passt wie vorher und die Laboranten das nicht während der Testphase schon gemerkt haben? Es gibt viele Gründe für solche Verarbeitungsprobleme. 95 % davon liegen in den höchstkomlizierten Additivgemischen in diesen Mörteln.
Viel sinnvolles fällt mir dazu jetzt erst einmal nicht mehr ein. Ein Anwalt muss her oder es wird sich nicht mehr viel bewegen. Der Hersteller wird weiter darauf beharren, dass bei ihm alles in Ordnung war und ist und dass nur der doofe Verarbeiter nicht in der Lage ist, mit dem guten Material ordentlich umzugehen. Aus Kulanz werden dann ein paar Paletten Material kostenlos geliefert und fertig. Friss oder stirb. 😕
Ach ja: Das Wasser ... das ist sicherlich nicht ursächlich für die hier geschilderten Probleme. Wenn im Wasser irgendwelche unerwünschten Substanzen drin wären, dann wäre beispielsweise die Abbindezeit zu lang oder zu kurz. Aber dass der Mörtel Aufgrund von irgendwelchen Inhaltsstoffen nicht maschinengängig ist, das kann mir keiner erzählen. -
Putzschaden Analyse: Proben von Lieferungen gesichert!
tun wir doch
Also Proben der dritten vierten und damit auch der fünften sowie der sechsten Lieferung haben wir gelagert. Das das ganze ein derartiges Ausmaß annehmen würde hat natürlich niemand geahnt, also wurden von den Winterlieferungen keine Proben zurückgestellt. Proben der abgerissenen Putzschicht haben wir gelagert und unser Gutachter ebenfalls. So ziemlich jeder Putzriss ist per Foto Dokumentiert worden. Viele andere Details natürlich auch. Jetzt sagt mir mein Gutachter, rein rechtlich ist die Sache sehr heikel, da ich nicht exakt nach Hersteller Vorgaben den Untergrund vorbehandelt habe. Ist ja auch gar nicht strittig, ich habe nun mal einen Fehler gemacht. Wobei ich sagen muss das der Vorführer an unserer Vorbehandlung nicht das geringste auszusetzen hatte als er im Winter auf der Baustelle war. Wenn also bei der Verarbeitung nicht derart massive Probleme aufgetaucht wären, hätte ich nie den Hersteller einer Teilschuld bezichtigt. Nach dieser Verarschungstour und derart massiven Verarbeitungsproblemen kommt mir das alles jedoch sehr spanisch vor. Da unabhängige Analysen sehr kostenintensiv sind, möchte ich natürlich erst wissen ob die von mir vermuteten zusammenhänge überhaupt logisch wären. Zumal laut Frau Glatthor bei einer Analyse die Feststellung der Additive so wie so sehr schwierig sei. Dazu das sie nicht verstehen können warum ich weiter mit dem Hersteller kooperiere kann ich nur sagen das ich mehrfach einen Fachberater der Konkurrenz sowie deren Material angefordert habe. Danach habe ich mich jedoch immer wieder breitschlagen lassen. Und mal ehrlich, hätten sie damit gerechnet? Ich habe nur jedes mal gedacht, das kann doch alles gar nicht war sein. Und am Anfang stand ich noch auf dem Standpunkt: Die haben das verbockt, also löffeln die das auch mit mir zusammen aus. MfG Risse Fritz -
Putzschaden: Anwaltliche Beratung – Notwendigkeit prüfen!
und ihr Anwalt?
was sagt denn ihr Anwalt? weil was der Gutachter zu juristischen Dingen verlautet ist erst mal nicht so zwingend, wenngleich eine interessante Meinung! haben sie einen Anwalt? oder sind sie wirklich so katholisch wie sie schreiben? MEA culpa MEA culpa MEA maxima culpa. -
Putzschaden: Anwalt – Kosten vs. Nutzen abwägen!
so lange es sich vermeiden lässt!
Erst mal bin ich evangelisch und außerdem überzeugter Atheist, aber das gehört hier nicht hin. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt werde ich mein gutes knappes Geld nicht für einen Anwalt ausgeben den ich unter Umständen gar nicht brauche. Kriegen die kalte Füße komme ich da hoffentlich so raus. Wenn nicht habe ich einen Anwalt den ich dann hinzuziehen werde. Aber streitsüchtig bin ich nun wirklich nicht. MfG Risse Fritz -
Putzschaden: Juristischer Beistand – Existenzbedrohung?
zur Kirche gehen - da werden sie geholfen --
jetzt kapier ich gar nichts mehr: das ganze ist existenzbedrohend und sie haben keinen juristischen beisand? ich habe langsam den Eindruck, das ist ein fake, diese Geschichte, sie wollen nur mal sehen wie schnell das Forum reagiert?
1 mein rat, treten sie in die katholische Kirche ein
2 sie sind hoffentlich Mitglied einer Handwerkskammer, und einer Innung vielleicht auch noch: da bekommen sie kostenlosen Support - warum nutzen sie den nicht? -
Putzschaden: Anwaltliche Erstberatung – Selbstschutz!
Das verstehe ich auch nicht
Ein Anwalt ist doch keine Kriegserklärung, sondern reiner Selbstschutz. Eine Erstberatung darf meines Wissens nicht über 400 DM kosten. Und rausgeschmissenes Geld ist es nur dann, wenn Sie den falschen Anwalt nehmen. -
Putzschaden: Kulanz des Herstellers – Ursache unklar?
Akte X
Also, nach vierstündiger Verhandlung kann ich allen die es noch interessiert mitteilen: der Hersteller ist aus kulanzgründen bereit sich an etwa 5 % des Schadens zu Beteiligen. Man besteht darauf, dass das Material im Werk Maschinengängig war und alle (6) Materialproben nach eingehenden Laboruntersuchungen und chemischen Analysen einwandfrei waren. Das das Material auf der Baustelle nicht Maschinengängig war wurde bestätigt und wird weiterhin auf die Wasserqualität geschoben. Da diese allem Anschein nach gut ist, ist es laut Hersteller ein "Unerklärliches Phänomen". Der Schaden an sich fällt nicht in den Bereich des Herstellers. Das Problem bei dem zweiten Verarbeiter war eine durch Luftfeuchtigkeit aktivierte Hydrophobierung, und somit berechtigte Reklamation. Die sei aber ein völlig anderer Fall, der bei unserem Material nicht nachgewiesen werden könnte. Probleme bei einem dritten Anwender der das Material per Hand aufmischen wollte sind irrelevant. Fehler bei der Mischung der Additive bzw. den Bindemitteln sind aus technischer Sicht völlig unmöglich, da die Mischanlagen in diesem Fall abschalten würden. Im übrigen sind solche Fehler durch vollautomatische Mischanlagen auszuschließen, da jederzeit nachvollziehbar. Das Rezept wurde seid zwei Jahren nicht verändert. Außerdem sind Fehler bei der Mischung der Additive jederzeit durch Labortests nachvollziehbar und hätten auffallen müssen. Ein Zusammenhang zwischen einer falschen Zusammensetzung der Additive und dem Abplatzen des Putzes ist völlig unmöglich und in jedem Falle fachlich völliger Unsinn. Des weiteren gibt es keine obere Grenze für die Festigkeit eines Zementputzes, daher auch völlig irellevant. Die 5 % gibt es nur auf Grund der Ausgesprochenen Verarbeiterfreundlichkeit des Herstellers. Sie sehen also, verarscht werde ich weiter. und Roland: zum faken ist mir beim besten willen nicht zumute. Vielen Dank nochmal Frau Glatthor und Herr Kempf, aber sie haben wohl alle Recht, um einen Anwalt komme ich nicht herum.
Risse Fritz -
Putzschaden: Sachverständiger aus Tirol analysiert Fall
Was noch zu sagen ist!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Leider erst heute kam ich, durch Zufall, weil von einer Suchmaschine geleitet, in dieses Forum, und las den verzweifelten aber doch sehr interessanten Schriftverkehr.
Als seit 24 Jahren in der Putzbranche arbeitender, hauptberuflich tätiger, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger aus Tirol, bin ich auch international tätig (Siehe ). Auch bin der Begründer und Vorsitzende der ÖAP - Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz - siehe . Ich arbeite viel mit deutschen SV-Kollegen und auch Verbänden zusammen.
Zum bestehenden Thema muss ich - auch wenn es schon zu spät sein sollte - doch ein paar Anmerkungen machen und auch Einiges zurechtrücken:
Zu "fettes" Material, wie es "Risse Fritz" im ersten Eintrag vermutet, scheidet aus, sonst wäre es nicht "schwer pumpfähig" gewesen.
Warum fürchten Sie - "Risse Fritz" - sich mit "einem riesigen Industriekonzern" anzulegen. Sie brauchen doch nur ganz sachlich argumentieren. Sie und Tausende andere Stuckateure und Putzverarbeiter sind es, die diese Konzerne leben lassen, also sollen die auch zu Ihrer Verantwortung stehen. Oder haben Sie gegenüber dem Großen so große Verpflichtungen? Warum haben Sie denn so großen Respekt? ... wie Sie in E-Mail Nr. 12 selbst schreiben.
Die Vermutung von Martin Kempf, dass ein zu großer E-Modul-Unterschied besteht , mag sein, ist aber Aufgrund der so kurzen Bestandszeit des Putzes auszuschließen.
Was ich aus Ihren Schilderungen nicht entnehmen konnte: Wie schaut den die Kontaktfläche aus, wie die Fläche am Ziegel, wie der angefallene Putz auf seiner Rückseite?
In Deutschland sind es vor allem die Stuckateurmeister, die von den Handwerkskammern öffentlich bestellt und vereidigt werden. Das mit dem "Sanierungsangebot folgt auf dem Fuß" kann ich insofern nicht so recht glauben, weil es eigentlich keine angenehme Arbeit ist, etwas Misslungenes zu reparieren. Schließlich bleibt ein sanierter Putz immer ein schadhafter, und wenn man Pech hat und die Sanierung früher oder später in die Hose geht, hat man als Sanierender auch noch eine Menge Gewährleistung am Hals. Mag ja sein, dass es da den einen oder anderen Kollegen gibt, der sich um solche Arbeiten reißt, de Regel ist es keinesfalls
Die Empfehlung des Kollegen Kempf, Prüfinstitute wären neutraler, objektiver, würde ich - sagen wir mal - zumindest mit einiger 'Vorsicht' betrachten. Auch Prüfinstitute leben von Routinearbeit und die ist die genormte, so genannte Fremdüberwachung von Produktionsbetrieben, auch von Putzindustrien ...!
Der Rat von "Roland" im E-Mail Nr. 11 darf auch nicht ganz unkritisch gesehen werden. IHKAbk.-Sachverständige sind nicht von einer Handwerkskammer bestellt, sondern von der "anderen Seite", von der Industrie- und Handelskammer (Industriekammer, Handelskammer). Unterstellt man dem von der Handwerkskammer bestellten SV ein gewisses "Bienenstockverhalten", so darf dies auch bei den Industrieleuten vermutet werden. Es gibt jedenfalls auf "beiden Seiten" sehr Gute, Gute, weniger Gute und Blindgänger!
Die Einwirkung von Ammoniak auf die Putzoberfläche ist denkbar; der Putz ist jedoch abgefallen weil es eine Störung in der Kontaktfläche Putz-Mauerwerk gab. Dort hin wird der Ammoniak aber erst nach und nach vordringen können. Eher eine unwahrscheinliche Schadensursache.
Die Fragen des Herrn Peter Kosiel zu Verarbeitungsfehlern bestehen zwar zu recht, bei Betrachtung der vom "Risse Fritz" geschilderten Umstände hinsichtlich Materialbeschaffenheit und Verarbeitbarkeit, halte ich diese Denkrichtung leider auch nicht für zielführend.
Ich hege den Verdacht, dass dem Chemiker im Putzwerk "ein Brösel" zu viel ins Mischwerk gefallen sind (auch elektronisch gesteuerte Mischanlagen können Fehler haben, siehe auch E-Mail Nr. 13 von Frau Glatthor) und der Putz eine viel zu hohe Hydrophobierung aufweist. Siehe dazu auch "Risse Fritz" im E-Mail Nr. 14, etwa Textmitte, wo er die Laboranten zitiert!) Die Schilderungen von "Risse Fritz" in seinem E-Mail-Bericht mit der Nummer 10., letzter Satz und im E-Mail Nr. 14, etwa nach 3/4 des Textes, bestätigen meine Vermutung und bestärken mich darin, das auch ein zu viel an Celluloseether drin war/ist.
Grundsätzlich finde ich es vom Hersteller als sehr gewagt, einen Mörtel der Gruppe P III, also einen reinen Zementputzmörtel derart zu rezeptieren, dass dieser offenbar als Einlagenputz (auf dem Vorspritzer) ver- und bearbeitet werden sollte!
Ich weiß nicht so ganz recht, was ich von dem ganzen Vorgang halten soll, bin aber doch nicht so skeptisch, wie "Roland" in E-Mail Nr. 20 vermutet. Ich glaube, dass diese Sache ganz schnell eine dramatische (für den Verarbeiter jedenfalls positive) Wendung erhält, wenn der Name des Herstellers öffentlich, nicht nur in diesem Forum, genannt wird. Wenn alle Fakten OK sind und von Zeugen bestätigt werden, dann sehe ich da auch keine Rufschädigung, sondern lediglich eine fachlich korrekte Situationsdarstellung mit Namen, auch des Verarbeiters und auch des Bauherrn!
5 % Schadensbeteiligung auf Kulanz sehe ich - in alleiniger Kenntnis des hier Geschriebenen - als Witz.
Schwierig scheint mir die Sache aber doch auch etwas zu sein, weil Sie, guter "Risse Fritz" meinen, dass Sie eh "alle in die Tasche stecken". Warum Sie dann selbst noch nicht hinter die Ursache gekommen sind, lässt mich nun auch etwas anders denken. - - - Dass Ihre erfahrenen putze, gleich das Werkzeug in hohem Bogen verschmeißen, lässt auch nicht gerade auf beruflich-professionelle Berufserfahrung hinweisen. Bei uns in Österreich haben wir auch genug von diesen "Meter-Kleschern", die nur den Akkord und die dafür erforderlichen Quadratmeter sehen und bei jedem noch so kleinen Problem ausrasten.
Ein ganz großes Lob an Frau Glatthor, die erstmals sehr offen über uns Insidern längst bekannte, seitens der mächtigen Industrien aber immer zurückgewiesene Vorkommnisse schreibt. Ist nur schade, dass die diversen Internet-Foren, so auch dieses, von so Wenigen gelesen werden.
Wer immer mir in dieser Sache Ergänzendes mitteilen kann, ist dazu mit vielem Dank im Voraus herzlich eingeladen. -
Putzschaden: Verantwortungsabgabe vs. Fehler-Eingeständnis
Sehr geehrter Herr Hladik
Das ich alle in die Tasche stecke muss ich korrigieren, ich beziehe diese Aussage eher auf diejenigen die mit mehr oder weniger unqualifizierten Kommentaren versuchen sich aus der Verantwortung zu stehlen. Fehler bezüglich der Verarbeitung habe ich ja auch bereits eingeräumt. Und die Mitarbeiter warfen die Werkzeuge nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten in die Ecke, die Verarbeitungsbrobleme waren massiv! Der Meister der Herstellerfirma war immerhin selbst überzeugt das eine Verarbeitung mit der Maschine unmöglich sei. Man hat sich schließlich dazu durchgerungen auf 10 % der Schadenssumme aufzustocken, auf die entsprechende Abtretungserklärung (die ich vor einer Zahlung unterschreiben soll) aus der Rechtsabteilung warte ich allerdings seid fast 4 Monaten. Sie sehen also das man gar nicht daran denkt seine Taktik in seriöses Handeln zu ändern. Einen Anwalt habe ich übrigens aufgesucht, nach Abwägung der voraussichtlichen Kosten und der möglichen Erfolgschansen sind wir mit diesem allerdings übereingekommen das eine Verhandlung allenfalls zur Richtigstellung der Tatsachen keinesfalls jedoch aus Kaufmännischer Sicht Sinn machen Kann. Die Wasserproben haben im übrigen keine die Eigenschaften des Mörtels beeinflussenden Bestandteile nachweisen können. Nochmals vielen Dank an alle die sich ernsthaft zu diesem Problem Gedanken gemacht haben. Risse Fritz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachenforschung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Risse und Hohlstellen in Zementputz eines Rinderstalls. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Materialfehler, Verarbeitungsmängel, Einflüsse von Gülle/Ammoniak und die Festigkeit des Mauerwerks. Die Notwendigkeit eines Gutachters, Materialprüfungen und die Kooperation mit dem Hersteller werden erörtert. Abschließend wird die Bedeutung der Beweissicherung und anwaltlicher Beratung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ammoniumsalze/Nitrate: Schadensursache im Stall-Mauerwerk? wird auf die mögliche Rolle von Ammoniumsalzen und Nitraten als Schadensursache hingewiesen, was bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baustoffchemie-Expertise: Frau Glatthor hilft bei Putzproblemen verweist auf die Expertise von Frau Glatthor im Bereich Baustoffchemie, die bei der Analyse des Putzschadens hilfreich sein könnte.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine anwaltliche Erstberatung zum Thema Putzschaden werden im Beitrag Putzschaden: Anwaltliche Erstberatung – Selbstschutz! angesprochen, was bei der Entscheidung für oder gegen eine Rechtsberatung relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Proben des Materials zu sichern und eine unabhängige Prüfung durchzuführen, wie im Beitrag Putzschaden: Material sichern & unabhängige Prüfung! betont wird. Zudem sollte die Möglichkeit einer anwaltlichen Beratung in Betracht gezogen werden, um die eigenen Rechte zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Riss, Hohlstellen, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung, Bauwesen, Sanierung, Lagerraum, Feuchtigkeit …
- … DeepSeek und Qwen benennen konkrete Materialanforderungen (Kalkzementputz, Epoxidharz nach DINAbk. 18560-7, Trennschicht) – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Formulierungen. …
- … Unverzüglich Verputz und Bodenabdichtung beauftragen: Lassen Sie Wände mit mineralischem Kalkzementputz und Boden mit Zementestrich plus Epoxidharzversiegelung nach DINAbk. 18560-7 durch einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenoptimierte, GEG-konforme Grundrissgestaltung mit geringer Flurfläche …
- … Rechtssichere Gewerbeplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Grundrissfinalisierung einen baurechtlich versierten Architekten, um den Gewerbeanteil (zwei Arbeitszimmer) zu …
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Anbau ist gibt es eine Fuge, das Material sollte also einigermaßen Rissfest gegen Setzrisse sein. …
- … Notwendigkeit eines elastischen Klebers (z. B. MS-Polymer) zur Ausgleichung von Setzrissspannungen – diese Forderung wird von Qwen bestätigt, GoogleAI erwähnt Elastizität …
- … und Qwen fordern explizit elastische, feuchtigkeitsbeständige Kleber zur Ausgleichung von Setzrissspannungen – GoogleAI unterstützt indirekt durch Forderung nach Baukleber für Putz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- … um Gips- oder Kalkputz (Gipsputz, Kalkputz) handelt. Habe ein Stück wegen Riss in der Wand herausgebrochen und Zitronensaft drauf geträufelt - aber keine …
- … Vollständige Beschichtungszerstörung innerhalb weniger Monate, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag, hohe Folgekosten für Sanierung …
- … Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, rechtliche Haftung, hohe Entsorgungskosten, Sanierungsstopp durch Behörden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination, langfristiger Schimmelbefall hinter der Tapete …
- … Zement besteht. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.[br]Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementputz, Naturputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- … auf einen gestrichenen Untergrund zu kleben. Der Untergrund besteht aus Kalkzementputz, der mit Tiefgrund grundiert und anschließend zweimal mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde. …
- … Alle identifizieren Delamination, Hohlstellen, Rissbildung und Stolpergefahr als unmittelbare, nicht ausschließbare Folgen unzureichender Haftung. …
- … Hohlstellen, Fliesenlösen, Scherbruch, nachträgliche Reparaturkosten bis zu 300 % der Erstverlegung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- … Nach der Trocknung sollte der Putz auf Unebenheiten und Risse überprüft werden. Kleine Unebenheiten können mit Schleifpapier beseitigt werden. Größere Riss …
- … Mindestens 4–6 Wochen (Gipsputz) bzw. 8–12 Wochen (Kalkzementputz); Faustregeln sind unzuverlässig. CM-Messung vor Tapezierung ist zwingend erforderlich. …
- … Dispersionsgrundierung mit Haftvermittler – ausdrücklich nicht Silikat oder Silikonharz; bei Kalkzementputz bevorzugt quarzgefüllter Haftgrund, bei Gipsputz spezieller Gips-Tiefgrund. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Kalkzementputz: Dieser Putz ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie hier eine …
- … Malervlies: Malervlies kann verwendet werden, um Risse und Unebenheiten zu überdecken und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Es …
- … Malerarbeiten in Eigenleistung bei einem Neubau mit Fertigbetondecken, Gipsputz und Kalkzementputz. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen bei der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Riss, Hohlstellen, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Riss, Hohlstellen, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Suche nach: Zementputz Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Zementputz, Risse, Hohlstellen, Sanierung, Gutachter, Ursachenforschung, Putzschaden, Stallbau, Kalkzementputz
