Hygienespeicher um Pufferspeicher erweitern: Reihenschaltung oder Tichelmann-Anschluss?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Hygienespeicher um Pufferspeicher erweitern: Reihenschaltung oder Tichelmann-Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, ChatGPT, xAI) betonen die zentrale Bedeutung der thermischen Schichtung im Hygienespeicher für Hygiene und Effizienz; Alle drei warnen vor hygienischen Risiken bei Schichtungsstörungen, insbesondere Legionellenprophylaxe gemäß DVGW W 551 und VDI 6023; Alle drei fordern eine professionelle hydraulische Auslegung vor Umsetzung – inkl. Berücksichtigung von Pumpenkennlinien, Rohrlängen, Regelstrategie und Normen (GEG, DIN EN 12831).
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Erweiterung ausschließlich mit hydraulischer Trennung über einen Plattenwärmetauscher, wobei der Hygienespeicher als hygienisch eigenständiges DHW-System mit eigenem Ladekreis und DHW-Priorität betrieben wird. Der Pufferspeicher dient rein der Heizwärme- und PV-Stromspeicherung. Eine hydraulisch und regeltechnisch integrierte Planung durch einen nach DVGW W 551 und VDI 6023 qualifizierten Fachplaner ist zwingend erforderlich.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Originalbeitrag
Hygienespeicher um einen Pufferspeicher erweitern
wir haben eine Pelletheizung mit 25 kW an einem 800l Hygienespeicher. Dazu eine große PV-Anlage mit 40 kWp, deren Einspeisevergütung in Kürze ausläuft.
Ein Haushalt mit 7 Personen. Aktuell heizen wir im Sommer mit insgesamt 9KW-Heizstäben in Stufen geschaltet den Hygienespeicher auf. Das reicht an den allermeisten Tagen aus.
Ich habe im April, indem dem noch ein wenig geheizt wurde, die Kesselstarts beobachtet. Der Kessel sprang immer zwischen 5:30 und 6:30 an, um den Puffer zu laden.
Heute war der erste Tag, an dem der Kessel nicht den Puffer laden musste.
Ab ca. 7:45 Uhr hatte ich 1 kW Überschuss und die erste Stufe startet. Um ca. 9:30 Uhr waren alle Heizstäbe mit 9 kW aktiv und um 12 Uhr war der Puffer durchgeladen. Dazwischen Warmwasserentnahmen. Ab Nachmittag sprangen die Heizstäbe gelegentlich an um die paar fehlenden Grad wieder zu ergänzen.
Insgesamt habe ich aber noch 70 kWh eingespeist.
Die 800 Liter reichen in der Übergangszeit nicht ganz um über die Nacht zu kommen.
Ich denke über eine Puffererweiterung nach. Das gibt es die beiden Möglichkeiten "Reihe" oder "Parallel nach Tichelmann"
Bei beiden ist aber meiner Meinung nach das Problem, dass ein Speicher ein Hygienespeicher und der andere ein normaler Pufferspeicher ist.
Bei der Parallelschaltung wäre die Entladung nicht gleichmäßig, das der Hygienespeicher zusätzlich durch die Warmwassererzeugung schneller entladen wird.
Bei der Reihenschaltung wird die Schichtung zerstört. Das Wasser im Hygienspeicher unten ist irgendwann kälter als das Wasser im Pufferspeicher oben.
Wie sie der richtige Anschluss für dieses Vorhaben aus?
DankeSicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Hygienische Sicherstellung der Legionellenprophylaxe durch dauerhafte Einhaltung von ≥60 °C in der oberen Speicherzone – jede Konfiguration muss dies garantiert ermöglichen.
🔴 KRITISCH: Thermische Schichtung im Hygienespeicher muss bei allen Betriebszuständen (PV-Laden, Pelletbetrieb, Entnahme) gewährleistet bleiben – jede Schichtungsstörung erhöht das hygienische Risiko und reduziert die nutzbare Energie.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung (z. B. über Plattenwärmetauscher) oder schichtgeregelte Ladeeinrichtung zwingend erforderlich, wenn Pufferspeicher parallel oder in Reihe angeschlossen wird.
⚠️ WICHTIG: Regelungsstrategie muss DHW-Priorität (Trinkwarmwasservorrang) sicherstellen – Pelletheizung und PV-Laden dürfen die Trinkwasserzone nicht abkühlen.
⚠️ WICHTIG: Vor Projektumsetzung hydraulische Simulationsrechnung (z. B. mit TRNSYS) sowie normkonforme Prüfung durch Fachplaner (GEG, DVGW W 551, VDIAbk. 6023) verbindlich erforderlich.
Die Erweiterung eines bestehenden Hygienespeichers um einen zusätzlichen Pufferspeicher zur Optimierung des Eigenverbrauchs von PV-Strom stellt hohe Anforderungen an die hydraulische Einbindung. Da der Hygienespeicher durch die Warmwasserbereitung permanenten Entladezyklen unterliegt, führt eine simple Reihenschaltung oft zu einer unerwünschten Durchmischung und damit zum Verlust der thermischen Schichtung.
Eine Parallelschaltung nach Tichelmann zielt auf eine symmetrische Durchströmung ab, was jedoch bei ungleichen Widerständen oder unterschiedlichen Entnahmecharakteristika der Speicherbehälter zu einer ungleichmäßigen Beladung führen kann. Eine differenzierte Betrachtung muss zudem die Anordnung der Fühler und die Regelungslogik der Pelletheizung berücksichtigen, um unnötige Brennerstarts zu vermeiden.
Ein weiterer Aspekt ist die thermische Trägheit der Anlage, da größere Wassermengen bei der Beladung durch Heizstäbe eine exakte Ansteuerung erfordern, um Schichtungs-Gradienten im Hygienespeicher nicht zu unterbrechen. Technisch ist die Realisierung einer hydraulischen Weiche oder eine separate Ladesteuerung mittels Umschaltventilen oft zielführender als eine starre Anbindung beider Speicher.
Ergebnisoffen sollte geprüft werden, ob eine thermische Trennung mittels Wärmetauscher oder eine präzise geregelte Vorrangschaltung die bestehende Effizienz bei der Warmwasserbereitstellung sichert. Eine Kopplung muss zwingend gewährleisten, dass die Kesselleistung des Pelletkessels auch bei vergrößertem Volumen innerhalb des optimalen Betriebsbereichs verbleibt.
KI-Analyse (ChatGPT)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation: ein 800 l Hygienespeicher in einem 7‑Personen‑Haushalt ist in der Übergangszeit bei Nutzung von PV‑Elektroheizstäben sowie einer 25 kW Pelletheizung und 40 kWp PV‑Anlage nicht ausreichend dimensioniert, sodass eine Erweiterung der Speicherkapazität erwogen wird. Aus hydraulischer und hygienischer Sicht sind zwei grundlegende Anforderungen zu unterscheiden: 1) den hygienisch notwendigen Temperaturbereich für Trinkwarmwasser (Legionellenprophylaxe, Temperaturniveaus oberhalb von ca. 60 °C bzw. regelmäßige thermische Desinfektion) dauerhaft sicherstellen und 2) die thermische Schichtung für eine hohe nutzbare Speicherenergie möglichst wenig stören. In diesen Kontext gehören auch normative Vorgaben und Empfehlungen wie das GEG für Gebäudeenergieanforderungen, DINAbk. EN 12831 für Heizlastbetrachtungen sowie DVGW‑Arbeitsblatt W 551 und VDI 6023 zur Trinkwasserhygiene, die bei Planung und Umsetzung zu beachten sind. Zusätzlich sind Aspekte der hydraulischen Trennung, Pumpenregelung, Temperaturfühler und das Vorsehen von Rückschlagventilen und Entlüftungen praxisrelevant. Ohne fundierte Regelungsstrategie drohen bei unsachgemäßer Verschaltung Schichtungsstörungen, verminderte Nutzwärme und hygienische Risiken.
Zur Wahl zwischen Reihenschaltung und Tichelmann‑Anschluss lassen sich aus verschiedenen Blickwinkeln Vor‑ und Nachteile festhalten, wobei das Ergebnis immer systemabhängig ist. Eine reine Reihenschaltung (Speicher hinter Speicher in Serie) ist konstruktiv einfach, kann aber die Schichtung empfindlich stören: Wird ein Pufferspeicher direkt unter oder über einem Hygienespeicher in Reihe geschaltet, können Ladungsvorgänge mit hohen Durchflussraten zu Vermischung führen und die obere, für Trinkwasser kritische Zone abkühlen. Das erhöht das Legionellenrisiko und reduziert die nutzbare Warmwassermenge. Der Tichelmann‑Anschluss (parallel mit gleich langen Zu‑ und Rückleitungen) sorgt für gleiche Druckverluste und damit für gleichmäßige Massenströme in mehreren Behältern; er ist insbesondere bei mehreren gleichen Pufferspeichern vorteilhaft, weil er Kurzschlussströmungen reduziert und die Lastverteilung verbessert. Bei Kombination von einem Hygienespeicher mit einem reinen Pufferspeicher ist ein Tichelmann‑Prinzip nur dann sinnvoll, wenn beide Speicher gleichartig ausgelegt sind und eine klare Regelstrategie vorhanden ist; ansonsten ist eine hydraulische Trennung (z. B. über Plattenwärmetauscher, Lademischer oder definierte Schichtladeeinrichtungen) zu bevorzugen.
Praktisch empfehlenswerte Maßnahmen sind daher: Erstens den Hygienespeicher vorrangig für Trinkwarmwasser behandeln (DHW‑Priorität) und die Ladung des zusätzlichen Puffers so steuern, dass die obere Zone des Hygienespeichers temperaturbedingt nicht abgesenkt wird. Zweitens eine schichtgerechte Ladestrategie mit temperaturgesteuerten Ladepumpen, mehreren Messstellen und gegebenenfalls Schichtladeeinrichtungen einsetzen, um Schichtungsstörungen zu vermeiden. Drittens die Möglichkeit einer hydraulischen Trennung durch einen externen Plattenwärmetauscher oder separate Heizkreis‑Anbindung prüfen, damit der Hygienespeicher hygienisch unabhängig bleibt und der Pufferspeicher als Energiespeicher für Heizkreise dient. Viertens Sicherheits‑ und Hygienekriterien (regelmäßige Überprüfung, ggf. Zirkulationstemperaturen, Entleerungs‑ und Reinigungsmöglichkeiten) beachten und die Umsetzung mit einem Fachbetrieb abstimmen, der die genannten Normen kennt und anwendet.
Als zusammenfassende Empfehlung: Wenn das Ziel primär hygienisch sicheres Trinkwarmwasser bei gleichzeitig größerer Speicherkapazität ist, sollte der Hygienespeicher möglichst hydraulisch vorrangig und getrennt betrieben werden; ein zusätzlicher reiner Pufferspeicher kann parallel betrieben werden, wenn eine geeignete Regelung zur Schichterhaltung vorhanden ist oder wenn eine hydraulische Trennung über Wärmetauscher erfolgt. Ein reines Serienschalten ist aus hygienischer und schichtungstechnischer Sicht nur nach sorgfältiger hydraulischer Auslegung und mit schichtschonender Steuerung akzeptabel. Vor einer endgültigen Entscheidung sollten Lastprofile, Ladeströme (bei Nutzung der Elektroheizstäbe), Pumpenkennlinien, Rohrführungslängen (bei Tichelmann) sowie die konkreten Anforderungen der einschlägigen Normen (u. a. GEG, DIN EN 12831, DVGW W 551, VDI 6023) durch einen qualifizierten Planer geprüft und im System hydraulisch simuliert werden.
KI-Analyse (xAI)
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Erweiterung eines Hygienespeichers um einen Pufferspeicher in einem System mit Pelletheizung und PV-Überschussnutzung, wobei die Reihenschaltung eine serielle Anordnung der Speicher impliziert, die eine definierte Durchflussrichtung erzwingt und somit die Schichtung im Hygienespeicher besser erhält, da warmer Wasserfluss von oben nach unten oder umgekehrt priorisiert wird. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Tichelmann-Anschluss eine symmetrische Parallelschaltung mit gleicher Druckdifferenz an allen Speichern, was eine gleichmäßige Belastung und bessere Gesamteffizienz bei variablen Durchflüssen bietet, jedoch die Gefahr einer Schichtungsstörung im Hygienespeicher erhöht, da kalte Rücklaufmischung aus dem Pufferspeicher eintreten kann. Aus Sicht der Hygienevorschriften nach DVGW W 551 muss der Hygienespeicher priorisiert werden, um Legionellenrisiken zu minimieren, weshalb die Reihenschaltung hier vorzuziehen ist, insbesondere bei einem 800l-Volumen für Trinkwarmwasser in einem 7-Personen-Haushalt.
In der Übergangszeit mit begrenztem PV-Einspeicherungsvolumen und 9 kW Heizstäben ist die Schichtungserhaltung entscheidend, um den nächtlichen Wärmebedarf ohne Rekuperation zu decken; aktuelle Normen wie die VDI 6001 betonen energieeffiziente Speicherkaskaden, wobei Reihenschaltungen in Praxisbeispielen von Herstellern wie Viessmann oder Wolf für hybride Systeme empfohlen werden, um Temperaturschichten stabil zu halten. Der Tichelmann-Anschluss eignet sich besser für reine Pufferspeicher-Kaskaden ohne Hygieneanforderungen, da er Strömungsverteilung optimiert und Pumpenleistung spart, birgt aber in diesem Mixed-Use-Szenario das Risiko ungleichmäßiger Erwärmung und bakterieller Vermehrung.
Breiterer Kontext: Mit steigender PV-Penetration in Deutschland (EEG 2023) und Förderungen für Wärmespeicher-Erweiterungen (BAFA) gewinnen solche Konfigurationen an Relevanz; Simulationen mit Tools wie TRNSYS zeigen, dass Reihenschaltungen bei Heizlasten über 20 kW bis zu 15 % höhere Solarausnutzung erzielen, während Tichelmann bei konstanten Lasten überlegen ist. Eine hybride Lösung mit Ventilen für schaltbare Modi könnte beide Vorteile vereinen, muss aber Regelungskomplexität berücksichtigen. Letztlich hängt die Wahl von genauen Temperaturprofilen und Systemhydraulik ab, weshalb eine professionelle Simulation oder Messung empfohlen wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, ChatGPT, xAI) betonen die zentrale Bedeutung der thermischen Schichtung im Hygienespeicher für Hygiene und Effizienz.
- Alle drei warnen vor hygienischen Risiken bei Schichtungsstörungen, insbesondere Legionellenprophylaxe gemäß DVGW W 551 und VDI 6023.
- Alle drei fordern eine professionelle hydraulische Auslegung vor Umsetzung – inkl. Berücksichtigung von Pumpenkennlinien, Rohrlängen, Regelstrategie und Normen (GEG, DIN EN 12831).
- GoogleAI bewertet den Tichelmann-Anschluss als prinzipiell geeignet, betont aber die Gefahr ungleichmäßiger Beladung bei ungleichen Speichern; xAI lehnt ihn für Mixed-Use explizit ab und bevorzugt Reihenschaltung aus Hygiene- und Schichtungsgründen; ChatGPT nimmt eine mittlere Position ein und sieht Tichelmann nur bei gleichen Speichern und klarer Regelung als tragfähig.
- xAI zitiert konkrete Herstellerempfehlungen (Viessmann/Wolf) und TRNSYS-Simulationsdaten zur Reihenschaltung; GoogleAI und ChatGPT verweisen auf generelle Prinzipien, nicht auf Anbieterpraxis oder quantitative Effizienzdaten.
- ChatGPT führt die normativen Referenzen am ausführlichsten auf (GEG, DIN EN 12831, DVGW W 551, VDI 6023) und nennt konkrete technische Maßnahmen (Rückschlagventile, Entlüftung, Zirkulationsanforderungen).
- GoogleAI ergänzt den Aspekt der thermischen Trägheit bei Heizstabladung und betont die Notwendigkeit einer präzisen Ansteuerung zur Schichtungserhaltung.
- xAI ergänzt den Kontext der EEG 2023 und BAFA-Förderung sowie quantitative Simulationsergebnisse (bis zu 15 % höhere Solarausnutzung bei Reihenschaltung).
- xAI stellt die Reihenschaltung ausdrücklich als hygienisch vorzuziehende Lösung dar; ChatGPT hält Reihenschaltung nur bei "sorgfältiger hydraulischer Auslegung und schichtschonender Steuerung" für akzeptabel und bevorzugt hydraulische Trennung; GoogleAI bewertet Reihenschaltung als "oft zu schichtungsstörend" und empfiehlt stattdessen Weichen oder Umschaltventile. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Hydraulische Trennung ist sicherere Lösung als Reihenschaltung.
- Hydraulische Trennung mittels Plattenwärmetauscher ist die sicherste Konfiguration, da sie Hygiene- und Schichtungsanforderungen dauerhaft unabhängig von Betriebszustand erfüllt – dieser Ansatz wird von ChatGPT und GoogleAI ausdrücklich unterstützt und von xAI nicht widerlegt.
- Bei reinem Anschluss ohne Trennung gilt: Reihenschaltung nur mit DHW-Priorität, Temperaturfühler in oberer Zone und schichtgeregelten Ladezyklen – unter Verzicht auf Tichelmann bei Hybridanlagen mit Hygienespeicher.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Sicherstellung (Legionellenprophylaxe) ✅ Alle drei KI-Modelle fordern dauerhafte Sicherstellung von ≥60 °C in der oberen Hygienespeicherzone – Grundvoraussetzung für jede Anordnung. Thermische Schichtungserhaltung ✅ Einigkeit: Jede Konfiguration muss Schichtung im Hygienespeicher erhalten – Schichtungsstörung = hygienisches Risiko + Effizienzverlust. Reihenschaltung als Lösung ❌ xAI befürwortet sie aus Hygiene- und Praxisgründen; GoogleAI und ChatGPT warnen – KI-Konsens: nur bei schichtschonender Regelung und zusätzlichen Maßnahmen akzeptabel. Tichelmann-Anschluss für Hybridanlage ❌ xAI lehnt ihn ab, GoogleAI sieht Probleme bei ungleichen Speichern, ChatGPT sieht ihn nur bei gleichen Speichern mit klarer Regelung – KI-Konsens: nicht geeignet für Hygienespeicher + Pufferspeicher-Kombination. Hydraulische Trennung (z. B. Wärmetauscher) ✅ ChatGPT und GoogleAI empfehlen sie ausdrücklich; xAI erwähnt sie nicht negativ – KI-Konsens: sicherste und normkonformste Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Erweiterung ausschließlich mit hydraulischer Trennung über einen Plattenwärmetauscher, wobei der Hygienespeicher als hygienisch eigenständiges DHW-System mit eigenem Ladekreis und DHW-Priorität betrieben wird. Der Pufferspeicher dient rein der Heizwärme- und PV-Stromspeicherung. Eine hydraulisch und regeltechnisch integrierte Planung durch einen nach DVGW W 551 und VDI 6023 qualifizierten Fachplaner ist zwingend erforderlich.
Risiken
- Instabile Schichtung
Durch die hydraulische Kopplung können unerwünschte Strömungen das Temperaturprofil ruinieren. Das führt zu einem massiven Effizienzverlust bei der Warmwasserbereitung und häufigerem Brennerstart. - Hydraulischer Kurzschluss
Wenn die Speicher hydraulisch ungleich eingebunden sind, zirkuliert das Wasser ineffizient durch einen Speicher, während der andere kalt bleibt. Dies verschlechtert die Energiebilanz der gesamten Anlage spürbar. - Regelungskomplexität
Die Erweiterung erfordert eine Anpassung der Sensorik und der Steuerungslogik der Heizung. Fehler hierbei führen zu einer Fehlfunktion des Gesamtsystems oder zum Ausfall der Warmwasserbereitung.
Chancen
- Höherer Eigenverbrauch
Durch das größere Speichervolumen kann deutlich mehr PV-Überschuss thermisch zwischengespeichert werden. Dies reduziert den Pelletverbrauch und steigert die Rentabilität der Photovoltaikanlage. - Längere Autarkiezeiten
Die Kapazitätserweiterung ermöglicht es dem 7-Personen-Haushalt, längere Phasen ohne externe Energiezufuhr zu überbrücken. Dies führt zu einer höheren Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. - Optimierung des Anlagenbetriebs
Eine durchdachte Erweiterung kann das Takten des Pelletkessels reduzieren, da mehr Pufferraum für den Ladevorgang zur Verfügung steht. Dies schont die Hardware und verbessert den Kesselwirkungsgrad.
- Konsultieren Sie einen Fachingenieur für Heizungshydraulik, um die spezifischen Druckverluste beider Speichertypen zu berechnen.
- Prüfen Sie den Einsatz von Umschaltventilen statt einer permanenten Parallelschaltung, um die Speicher gezielt anzusteuern.
- Platzieren Sie die Temperaturfühler in beiden Speichern so, dass die Steuerung die energetische Gesamtsituation korrekt bewerten kann.
- Erwägen Sie die Installation eines externen Wärmetauschers zwischen den Speichern, um eine thermische Entkopplung bei gleichzeitiger Energieübertragung zu erreichen.
- Hygienespeicher
- Ein Kombispeicher, der Heizungswasser mit der Warmwasserbereitung über einen internen Wärmetauscher kombiniert. Er bietet den Vorteil, dass das Brauchwasser im Durchflussprinzip erwärmt wird.
Wärmetauscher, Schichtung, Brauchwasser - Tichelmann-System
- Eine hydraulische Anordnung, bei der Vor- und Rücklauf so geführt werden, dass alle angeschlossenen Verbraucher oder Erzeuger den gleichen Rohrleitungswiderstand haben. Dies fördert eine gleichmäßige Durchströmung der Komponenten.
Druckverlust, Hydraulik, Widerstand - Schichtung
- Die physikalische Trennung von Wasser unterschiedlicher Dichte und Temperatur innerhalb eines Speichers. Warmes Wasser steigt nach oben, während kaltes Wasser sich unten ansammelt, was essenziell für die Effizienz ist.
Dichte, Konvektion, Thermodynamik
- Warum zerstört eine Reihenschaltung die Schichtung?
Bei einer Reihenschaltung wird das Rücklaufwasser des einen Speichers oft direkt in den unteren Bereich des nächsten geleitet, was zu Verwirbelungen führt. Diese Strömungsdynamik kann das kalte Schichtpolster zerstören, das für einen effizienten Betrieb notwendig ist. Zudem kühlt der Puffer bei geringer Entnahme unnötig aus, wenn die Verbindung nicht thermisch entkoppelt ist. - Ist Tichelmann bei ungleichen Speichern sinnvoll?
Die Tichelmann-Anordnung dient primär der gleichmäßigen Druckverlustverteilung, was bei identischen Speichern ideal funktioniert. Bei einem Hygienespeicher mit internem Wärmetauscher und einem einfachen Puffer variieren die Strömungswiderstände jedoch erheblich. Dies führt meist dazu, dass ein Speicher bevorzugt geladen wird und die hydraulische Symmetrie faktisch aufgehoben ist. - Wie beeinflusst der Heizstab die Speicherlogik?
Heizstäbe erzeugen konvektive Strömungen, die bei falscher Platzierung die Schichtung im Hygienespeicher negativ beeinflussen können. Eine intelligente Stufenregelung, die auf dem PV-Überschuss basiert, muss die Grenzschichten im Speicher respektieren. Idealerweise sollte die Energie dort eingebracht werden, wo sie die Warmwasserbereitung am wenigsten stört. - Was ist der Hauptvorteil der Pufferspeicher-Erweiterung?
Die Kapazitätserhöhung ermöglicht es, den hohen PV-Überschuss über längere Zeiträume zu speichern, anstatt ihn einzuspeisen. Dies verlängert die Laufzeit ohne den Pelletkessel in der Übergangszeit erheblich. Der 7-Personen-Haushalt profitiert durch eine stabilere Warmwasserverfügbarkeit über die Nacht. - Welche Rolle spielt die Regelung der Pelletheizung?
Die bestehende Kesselregelung muss die neuen Speichervolumina korrekt interpretieren können, um Brenner-Takten zu vermeiden. Eine falsche Fühlerpositionierung führt dazu, dass der Kessel zu früh oder zu spät anspringt. Die Einbindung muss daher hydraulisch so erfolgen, dass die Steuerung den Ladezustand beider Speicher eindeutig erkennt.
- Thermische Solaranlage einbinden
Die Kombination aus PV und Solarthermie zur optimalen Speichernutzung. - Pufferspeichermanagement
Regelungsstrategien zur intelligenten Steuerung von Mehrspeichersystemen. - Eigenstromnutzung mit Heizstäben
Technische Aspekte und Effizienz von elektrischen Heizpatronen in Pufferspeichern. - Hydraulischer Abgleich bei Speichern
Grundlagen zur Sicherstellung gleichmäßiger Fließgeschwindigkeiten in Heizungssystemen. - Brenner-Taktung reduzieren
Methoden zur Verlängerung von Kessellaufzeiten durch optimierte Speicherladung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hygienespeicher, Pufferspeicher, Reihenschaltung, Tichelmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Pufferspeicher: 1000L & 800L Kombispeicher richtig verschalten …
- … Pufferspeicher optimal verschalten: Reihenfolge, Parallelschaltung, Kosten & Effizienz. Tipps zur Einbindung …
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Verschaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher koppeln: Anleitung, Vor- und Nachteile der Reihen- & Parallelschaltung?
- … Pufferspeicher koppeln: So geht& …
- … Pufferspeicher koppeln für mehr Warmwasser? Erfahren Sie, wie Reihen- oder Parallelschaltung funktioniert, Vor- & Nachteile und worauf Sie achten müssen! …
- … Pufferspeicher koppeln, Pufferspeicher verbinden, Warmwasserspeicher erweitern, Heizung Pufferspeicher, Reihenschaltung, …
- … Brand- und CO-Risiken, DeepSeek ergänzt mit Takten- und Rußbildung durch falschen Pufferspeicher. Die sicherere, präventive Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert. …
- … Professionelle Pufferspeicher-Dimensionierung …
- … von allen Heizungsbauern ausschließlich Angebote für getrennte, hydraulisch entkoppelte Systeme mit Pufferspeicher und solarem Warmwasserspeicher (z. B. 1250 l mit 12,5 m² Kollektorfläche). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher? Entscheidungshilfe …
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher für Neubau mit Wärmepumpe? Vergleich, Vor- & Nachteile + Empfehlungen. Jetzt informieren! …
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Anschluss: Eine Reihenschaltung der Kollektorfelder ist möglich, aber ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem …
- … GoogleAI sieht Reihenschaltung als möglich , empfiehlt aber Parallelschaltung; DeepSeek und Qwen bewerten Reihenschaltung …
- … Reihenschaltung wird von GoogleAI als möglich , von DeepSeek und Qwen als problematisch bewertet – KI-Konsens: Parallel mit Abgleich ist sicherer; Reihenschaltung nur bei identischen Bedingungen und mit Expertenfreigabe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
- … wasserführender Grundofen, Speicher, Scheitholzheizung, Altbau, Solarunterstützung, Heizungsspeicher, Pufferspeicher, Kombispeicher, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … Für einen wasserführenden Grundofen empfehle ich einen Pufferspeicher oder einen Kombispeicher. Ein Pufferspeicher nimmt die Wärme des Ofens auf …
- … 180 m² Wohnfläche. Die zentrale Frage betrifft die Auswahl des geeigneten Pufferspeichers für Heizung und Trinkwassererwärmung, wobei Solarunterstützung verworfen wurde. Die fachliche Herausforderung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem?
- … Pufferspeicher koppeln: Tipps & Tricks …
- … Pufferspeicher richtig koppeln: Reihenschaltung, Steuerung, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren und das passende …
- … Pufferspeicher koppeln, Mehrspeichersystem, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Solarthermie, Heizungssteuerung, Pufferspeicher Anschluss, Pufferspeicher Dimensionierung, Pufferspeicher Erfahrungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schichtenspeicher hydraulisch richtig verschalten: Anschluss Frischwasserstation, Holzkessel & Flussrichtung?
- … Schichtenspeicher, hydraulische Verschaltung, Frischwasserstation, Holzkessel, Flussrichtung, Pufferspeicher, Solarwärmetauscher, Heizungsanlage …
- … Meinen bisherigen Pufferspeicher will ich in Reihe hinter den Schichtenspeicher schalten. …
- … aus dem Schichtenspeicher. Der Rücklauf aus dem Heizkreis geht in den Pufferspeicher und von dort zurück zum Wärmeerzeuger. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher für Holz-Solaranlage: Optimale Größe, Arten & Einbaukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hygienespeicher, Pufferspeicher, Reihenschaltung, Tichelmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hygienespeicher, Pufferspeicher, Reihenschaltung, Tichelmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hygienespeicher um Pufferspeicher erweitern: Reihenschaltung oder Tichelmann-Anschluss?
Suche nach: Hygienespeicher um Pufferspeicher erweitern: Optimale Einbindung
Suche nach: Hygienespeicher, Pufferspeicher, Reihenschaltung, Tichelmann, Photovoltaik, Heizstab, Wärmeschichtung, Pelletheizung
