Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & beheben? Tipps zur Fehlersuche & Kosten
Der Thread behandelt die Ursachen für Druckverlust in einer Heizungsanlage, insbesondere bei einer Vaillant Gasheizung mit Fußbodenheizung und Wandheizkörpern. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, Undichtigkeiten im Heizkreislauf (insbesondere Fußbodenheizung) oder ein defekter Wärmetauscher. Die Diagnose kann durch Druckprüfung einzelner Heizkreise erfolgen. Die abschließende Lösung kann von der Reparatur bis zum Austausch des Wärmetauschers reichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen,
ich besitze eine Gasheizung Vaillant VC-196 classic aus dem Jahr 2001 mit angeschlossenem WW-Speicher. Die Heizung bedient 5 Heizkreise der FB-Heizung sowie 6 Wandheizkörper. Die jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist obligatorisch.
Seit ein paar Wochen habe ich einen nicht erklärbaren Druckverlust im System. Nach 1-2 Tagen sinkt der Druck von ca. 1,5 bar Betriebsdruck zunächst auf ca. 0,8 bar und wenn ich nicht auffülle weiter auf nahezu 0 (im unteren Bereich des Manometers kann man schlecht ablesen). Als erstes kommt einem natürlich das Ausdehnungsgefäß in den Sinn. Das wurde getauscht, keine Verbesserung. Zur Sicherheit habe ich den Ablauf des Ausdehnungsgefäß in einen Eimer geleitet. Nach 2 Wochen keinerlei Wasseraustritt. Als nächstes habe ich mir die Heizkreise der FB-Heizung vorgenommen, um zu sehen, ob dort eine Undichtigkeit vorliegt (Wasserflecken oder gar nasse Stellen sind übrigens nirgendwo zu sehen). Allerdings kann ich nur den Vor- bzw. Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) per Handventil komplett schließen, nicht jedoch die einzelnen Heizkreise. Da kann ich nur den Vorlauf über die Regelsteller öffnen oder schließen. Ich habe also als erstes alle Heizkreise durch Schließen von Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) abgetrennt. Leider kann ich das derzeit immer nur nachts machen, da die Heizung Aufgrund der Kälte tagsüber laufen muss. Ergebnis weiterhin Druckverlust. Somit kann ich die FB-Heizkreise ausschließen und bin jetzt ich mit meinem Latein am Ende. Mein Heizungsinstallateur sagt, den WW-Speicher kann man ausschließen, da dort der Druck immer höher sei als im Heizkreis. Aber irgendwo muss das Wasser ja hingehen. Vor dem Auftauchen des Problems habe ich 1x pro Jahr Wasser nachgefüllt. Wer hat noch Ideen, wo und wie ich suchen kann? Ach so, die Wandheizkörper sind dicht und alle entlüftet. Die Menge, die ich pro Tag nachfüllen muss, schätze ich auf 1 Tasse Wasser (Hahn Wasserzulauf ca. 1-2 s auf, dann ist der Druck wieder da). Vielen Dank für eure Antworten und Ideen vorab.
Schöne Grüße
Holger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Druckhalteprüfung nach DINAbk. EN 14382 – kein weiteres Auffüllen der Anlage ohne Ursachenklärung.
    🔴 KRITISCH: Risiko einer hygienisch bedenklichen Kontamination des Trinkwassers durch Leckage im Warmwasserspeicher oder Wärmeübertrager – umgehende Überprüfung der Trinkwasserqualität (Geschmack, Farbe, Geruch) und gegebenenfalls Sperrung des Warmwasserkreises.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Trockenlauf und Totalschaden des Wärmetauschers bei fortgesetztem Betrieb unter 0,5 bar – Abschaltung der Heizung bei Druckuntergrenze ist verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Sauerstoffeinschleusung durch wiederholtes Auffüllen begünstigt Korrosion, Pumpenschäden und Kesselsteinbildung – nach jeder Druckwiederherstellung ist eine Entlüftung und Sauerstoffentfernung durch Fachkraft erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Versteckte Leckagen in Fußbodenheizung oder Wandheizkörpern können zu langfristiger Bauteilschädigung (Holzbalken, Estrich, Schimmel) führen – gezielte Leckortung mit Wärmebildkamera oder akustischem Verfahren ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Undichtigkeiten im System: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile, Rohrverbindungen und den Heizkessel auf sichtbare Wasserflecken oder Feuchtigkeit. Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen.
    • Entlüftung: Luft im Heizsystem kann ebenfalls Druckverlust verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper regelmäßig.
    • Druckverlust durch Verdunstung: Bei älteren Anlagen kann es zu geringfügigem Wasserverlust durch Verdunstung kommen.
    • Defektes Sicherheitsventil: Ein tropfendes Sicherheitsventil kann unbemerkt Druck ablassen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Wasserschäden im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst alle sichtbaren Stellen auf Undichtigkeiten zu prüfen und die Heizkörper zu entlüften. Wenn der Druckverlust weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung der Anlage hinzuziehen.
    Der geschilderte Druckverlust bei einer Vaillant Gasheizung von 2001 trotz Tausch des Ausdehnungsgefäßes und Ausschluss der Fußbodenheizkreise sowie der Wandheizkörper ist ein klassisches Indiz für eine versteckte Leckage im System. Die Tatsache, dass kein Wasser sichtbar austritt, deutet auf eine sehr kleine Undichtigkeit hin, die entweder verdunstet oder in einen Bereich abfließt, der nicht einsehbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein stetiger Druckverlust auf nahezu 0 bar kann zu einem Trockenlaufen des Wärmetauschers führen, was einen sofortigen Heizungsausfall und im schlimmsten Fall einen Totalschaden der Anlage verursacht. Zudem besteht bei einer Gasheizung immer ein latentes Risiko für Gasaustritt oder Kohlenmonoxidbildung, wenn die Anlage nicht korrekt arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Der Ausschluss des Warmwasserspeichers durch den Installateur ist nicht absolut sicher. Ein interner Leckagetausch zwischen Heizkreis und Warmwasserkreis ist möglich, wenn der Speicher einen Wärmetauscher hat. Dies würde bedeuten, dass Heizungswasser in den Trinkwasserkreis gelangt, was eine hygienische Gefahr darstellt. Ein einfacher Test ist, das Warmwasser auf Geschmack oder Farbe zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Druck im Warmwasserspeicher immer höher sei, ist nicht zwingend korrekt. Der Heizungsdruck (1,5 bar) kann durchaus über dem Trinkwasserdruck (oft 3-4 bar) liegen, wenn ein Druckminderer verbaut ist. Zudem kann ein defektes Ventil im Speicher einen Rückfluss ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie speziell die Dichtheit des Warmwasserspeichers überprüfen. Zusätzlich sollte eine Leckageortung mit einem elektronischen Feuchtesensor oder einer Wärmebildkamera durchgeführt werden, um versteckte Undichtigkeiten in Wänden oder Böden zu lokalisieren. Füllen Sie die Anlage nicht weiter auf, ohne die Ursache zu kennen, da dies die Schäden vergrößern kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen, systematischen Druckverlust in einem geschlossenen Heizkreislauf mit Gasheizung (Vaillant VC-196 classic, Baujahr 2001), der trotz Austausch des Ausdehnungsgefäßes und oberflächlicher Sichtkontrollen weiterhin auftritt – bei einer geschätzten Wasserverlustmenge von nur ca. 50–100 ml pro Tag. Dies deutet auf eine kleine, aber kontinuierliche Undichtigkeit hin, die sich nicht durch bloße Sichtprüfung oder einfache Abschaltung einzelner Komponenten lokalisieren lässt.
    🔴 Gefahr: Ein fortlaufender Druckverlust zwingt zur regelmäßigen Nachfüllung, was Sauerstoffeinschleusung in das Heizsystem begünstigt – mit hohen Risiken für Korrosion, Pumpenschäden, Kesselsteinbildung und langfristig gefährlicher Durchrostung von Wärmetauschern oder Rohrleitungen. Zudem kann ein zu niedriger Druck (<0,5 bar) zu Kesselausfällen oder Sicherheitsabschaltungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, der WW-Speicher sei auszuschließen, weil "der Druck dort immer höher sei", ist technisch falsch: Bei einem kombinierten System mit primärseitigem Wärmeübertrager (z. B. Plattenwärmeübertrager) ist der Heizkreis hydraulisch getrennt, aber eine Undichtigkeit im Sekundärkreis des Speichers oder im Wärmeübertrager selbst kann Wasser in den Trinkwasserkreis oder in die Umgebung verlieren – ohne sichtbare Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Undichtigkeiten an Armaturen (insb. am Sicherheitsventil, das bei Drucküberschreitung oder thermischer Überlastung unbemerkt tropfen kann), Mikrorisse im Kesselgehäuse oder Wärmeübertrager, Leckagen an Schweißnähten oder Pressverbindungen in schwer zugänglichen Bereichen (z. B. unter Estrich bei FB-Heizung), sowie ein defektes Sicherheitsventil, das bei zu niedrigem Öffnungsdruck bereits bei 1,5 bar abbläst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Wasserflecken oder nasse Stellen die Abwesenheit einer Undichtigkeit beweisen, ist irreführend – bei geringem Verlustvolumen und günstiger Raumtemperatur kann das Wasser vollständig verdunsten oder in Baustoffe eindringen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.
    🔴 Gefahr: Ein langjähriges, unentdecktes Leck im Fußbodenheizkreis birgt das Risiko einer schleichenden Schädigung der Baukonstruktion (z. B. Holzbalkendecke, Estrichauflösung, Schimmelbildung in Hohlräumen), die erst bei gravierendem Schadensausmaß auffällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 (mindestens 3–5 bar Prüfdruck über 24–48 h) sowie einer gezielten Lecksuche mittels Infrarot-Thermografie, akustischer Leckortung oder farbstoffbasiertem Verfahren – insbesondere im Bereich des Wärmeübertragers, der Sicherheitsgruppe und der Fußbodenheizungsverteiler.
    • Alle drei Modelle identifizieren eine versteckte bzw. mikroskopische Undichtigkeit als wahrscheinlichste Ursache – trotz fehlender sichtbarer Wasserspuren.
    • Alle warnen vor langfristigen Folgeschäden (Korrosion, Trockenlauf, Bauteilschädigung) bei unzureichender Diagnose.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Selbstversuch.
    • GoogleAI nennt Verdunstung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen, dass selbst geringe Verluste (50–100 ml/Tag) technisch immer auf ein Leck hindeuten – Verdunstung ist im geschlossenen System physikalisch irrelevant.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst "selbst entlüften und sichtbare Stellen prüfen"; DeepSeek und Qwen warnen davor, die Anlage weiter aufzufüllen, und fordern sofortige Fachdiagnose – Vorsichtsprinzip wird hier priorisiert.
    • DeepSeek hebt das hygienische Risiko einer Trinkwasserkontamination besonders hervor und präzisiert den Mechanismus im Wärmeübertrager.
    • Qwen ergänzt technische Details zu Sicherheitsventil-Öffnungsdruck, Sauerstoffeinschleusung und verweist explizit auf DIN EN 14382 als Prüfnorm.
    • GoogleAI impliziert, dass sichtbare Feuchtigkeit ein aussagekräftiges Ausschlusskriterium sei; Qwen widerspricht dies mit klarem "❌ Widerspruch": "Die Annahme, dass fehlende Wasserflecken die Abwesenheit einer Undichtigkeit beweisen, ist irreführend." DeepSeek bestätigt dies mit Verweis auf Verdunstung und unsichtbare Abflusswege – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Fachdiagnose muss vor jeder weiteren Betriebsaufnahme erfolgen – nicht nach "erster Eigenprüfung".
    • Prüfung des Warmwasserspeichers und des Wärmeübertragers ist zwingend, auch wenn vom Installateur "ausgeschlossen".
    • Druckhalteprüfung muss mit mindestens 3–5 bar über 24–48 h nach DIN EN 14382 erfolgen – keine Kurztest-Druckkontrolle.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Versteckte, mikroskopische Leckage (kein Verdunstungseffekt); keinerlei Ausschluss durch fehlende Sichtspuren.
    Gefahr für Trinkwasser ✅ Konsens Hygienisches Risiko durch Leckage im Wärmeübertrager oder Speicher – mögliche Kontamination erfordert sofortige Prüfung.
    Dringlichkeit der Fachdiagnose ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – kein weiteres Auffüllen, keine Eigenversuche.
    Prüfverfahren ⚠️ Abwägung Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 ist Standard; ergänzende Methoden (Thermografie, akustische Ortung, Farbstoff) werden von Qwen und DeepSeek als notwendig angesehen, GoogleAI nennt sie nicht.
    Risiko durch Auffüllen ✅ Konsens Sauerstoffeinschleusung führt zu Korrosion, Pumpenschäden und langfristigem Kesselschaden – jedes Auffüllen erhöht Risiko.
    Gefahr für Gebäudestruktur ✅ Konsens Unentdeckte Leckagen in Fußbodenheizung/Wandheizkörpern können zu langfristigem Schaden (Schimmel, Holzzerstörung, Estrichauflösung) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend jede weitere Auffüllung der Anlage. Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer DIN-konformen Druckhalteprüfung, gezielter Leckortung (inkl. Wärmebild- oder akustischer Methode) und einer hygienischen Bewertung des Warmwasserspeichers – unter Einbeziehung einer Trinkwasserprobe bei Verdacht auf Verunreinigung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch fehlerhafte Verbrennung bei instabilem Druck und unzureichendem Wasserfluss Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch Sauerstoffeinschleusung bei wiederholtem Auffüllen Ersatz von Kessel, Pumpen, Rohrleitungen – Kosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Versteckte Leckage in Fußbodenheizung führt zu Feuchteschäden unter Estrich Schimmelbildung, Holzbalkenverrottung, teure Sanierung mit Aufbruch
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination des Trinkwassers durch Leck im Wärmeübertrager Gesundheitsgefahr, behördliche Sperrung der Trinkwasserversorgung, Haftung
    🔴 Risiko Trockenlauf des Wärmetauschers bei fortgesetztem Betrieb unter 0,5 bar Kesseltotalschaden – Ersatz notwendig, Heizungsausfall im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Leckortung und Reparatur verhindert Folgeschäden und senkt langfristig Reparaturkosten Einsparung mehrerer tausend Euro im Vergleich zu verzögerter Sanierung
    ✅ Chance Optimierung des Systemdrucks und Entlüftung nach Reparatur verbessert Heizungs-Effizienz Reduktion der Heizkosten um bis zu 8–12 % jährlich
    ✅ Chance Modernisierung veralteter Komponenten (z. B. Sicherheitsgruppe, Ventile) im Zuge der Reparatur Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer, geringere Störanfälligkeit
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch des Heizungswassers mit Inhibitoren Verlängerung der Lebensdauer aller Metallkomponenten um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Dokumentation der Prüfung als Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung bei Verkauf Rechtssicherheit, Nachweis für Pflichten erfüllt, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden
    1. Sofortige Heizungspause: Reduzieren Sie den Systemdruck auf 0,5 bar und schalten Sie die Heizung ab – kein weiteres Auffüllen, bis die Ursache geklärt ist.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über DIN EN 14382-Prüfberechtigung und fragen Sie nach einer Druckhalteprüfung (3–5 bar, 24–48 h) sowie einer akustischen oder thermografischen Leckortung.
    3. Trinkwasserprobe entnehmen: Nehmen Sie eine Probe aus dem Warmwasserhahn – prüfen Sie auf Geschmack (metallisch), Farbe (trüb) oder Geruch (chemisch); bei Auffälligkeit unverzüglich an das örtliche Gesundheitsamt melden und Warmwassernutzung einstellen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungs- und Warmwasserspeicher-Handbücher (Vaillant VC-196 classic, Baujahr 2001), Rechnungen für den Austausch des Ausdehnungsgefäßes, Protokolle früherer Serviceeinsätze.
    5. Sicherheitsgruppe und Ventile dokumentieren: Fotografieren Sie die gesamte Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Sicherheitsventil, Manometer) und alle Armaturen am Kessel – für den Fachbetrieb zur schnellen Beurteilung.
    6. Inhibitor-Check vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits beim Termin, dass der Fachbetrieb nach Reparatur das Heizungswasser auf Korrosionsinhibitor-Gehalt prüft und ggf. auffrischt – inkl. Dokumentation.
    Druckverlust
    Druckverlust in einem Heizsystem bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks über einen bestimmten Zeitraum. Dies kann auf Undichtigkeiten, defekte Komponenten oder andere Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizungswasser.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Druck, Heizungswasser, Membran.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, das Heizungswasser zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert und wieder zurück zum Heizkessel führt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Es hilft, den Betriebsdruck zu überwachen und Druckverluste zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Heizung.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um das System vor Schäden zu bewahren. Es dient als Schutzmechanismus.
    Verwandte Begriffe: Druckbegrenzung, Überdruck, Heizungssicherheit.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Korrosion, pH-Wert.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil an Heizkörpern, das dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Entlüften.
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in Ihrem Heizsystem sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Ein stetiger Druckverlust erfordert regelmäßiges Nachfüllen von Wasser, was auf Dauer keine Lösung darstellt.
    2. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Heizsystem?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen oder Wasserflecken an Heizkörpern, Rohren, Ventilen und am Heizkessel. Achten Sie auch auf Kalkablagerungen, die auf frühere Undichtigkeiten hindeuten können. Manchmal sind Undichtigkeiten schwer zu finden, besonders wenn sie sich unter dem Estrich befinden.
    3. Kann ich Heizungswasser selbst nachfüllen?
      Ja, das Nachfüllen von Heizungswasser ist in der Regel unproblematisch. Achten Sie darauf, den richtigen Druck (meist zwischen 1,5 und 2 bar) einzustellen und verwenden Sie entmineralisiertes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Dokumentieren Sie, wie oft Sie Wasser nachfüllen müssen.
    4. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
    5. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    6. Was tun, wenn ich die Ursache für den Druckverlust nicht finde?
      Wenn Sie die Ursache für den Druckverlust nicht selbst finden können, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann das System professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
    7. Welche Kosten entstehen durch einen Druckverlust in der Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Druckverlusts ab. Kleine Reparaturen, wie das Abdichten einer undichten Stelle, sind relativ günstig. Größere Reparaturen, wie der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Reparatur von Rohrleitungen, können teurer sein.
    8. Wie kann ich Druckverlust in der Heizung vorbeugen?
      Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten. Achten Sie auf Anzeichen von Undichtigkeiten und beheben Sie diese umgehend. Entlüften Sie Ihre Heizkörper regelmäßig und überprüfen Sie den Druck im System.
    • Heizkörper entlüften – Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion, Prüfung und Wartung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen.
    • Heizungswasser nachfüllen – so geht's richtig
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser, inklusive der benötigten Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Druckverlust im Heizsystem – Ursachenforschung
      Eine detaillierte Analyse der möglichen Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Heizungsanlage Wartung – was ist wichtig?
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Heizungswartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Ausdehnungsgefäß Funktion: Druckverlust Ursachen & Ausgleich
    Zunächst mal muss das Ausdehnungsgefäß
    einen Druckverlust durch austretendes Wasser o.ä. ausgleichen bis es selbst kein Wasser mehr enthält. Beim Nachfüllen werden Sie feststellen, dass der Druck zunächst steigt und dann trotz weiterer Wasserzufuhr einige Sekunden konstant bleibt. In dieser Zeit füllt sich das Ausdehnungsgefäß.
    Wasserverlust in einer Fußbodenheizung kann lange unbemerkt bleiben weil sich warmes Wasser leicht verteilt und verdunstet.
    Hier würde ich die Ursache vermuten.
    Wissen Sie noch wie die Estrichleger gearbeitet haben und wie sorgfältig die mit der Heizung umgegangen sind?
  3. Heizung Druckverlust: Ausdehnungsgefäß Test & Fehleranalyse
    Danke für die Antwort. Ja, ich fülle ...
    Danke für die Antwort. Ja, ich fülle Danke für die Antwort. Ja, ich fülle immer nur bis ca. 1,5 bar auf, das ist ungefähr der Wert, wo das Ausdehnungsgefäß aktiv wird. Wie Sie sagen, bleibt da der Druck für einen Moment konstant.
    Das Haus und somit die Heizung stammt aus dem Jahre 2001, bis Ende 2016 hatte ich kein Problem. Unwahrscheinlich, dass das etwas mit dem Verlegen des Estrichs zu tun hat. Und wenn, ist das für irgendwelche Ansprüche jetzt eh zu spät, von der Beweisführung mal ganz abgesehen. Mir geht es darum, die Ursache zu finden, damit man sie abstellen kann.
  4. Estrichverlegung: Risiko für Heizungsrohre & Druckverlust
    Ich habe keine Glaskugel
    Aber es gab Verfahren den Estrich einzubringen, da konnten die (Kunststoff) -Rohre durchaus beschädigt werden. Und Jahre später ist dann eben ein Loch ... Einen Anspruch auf Mangelbeseitigung hat man natürlich heute nicht mehr. Logisch.
    Wenn man heute mit dem Estrichglätter arbeitet und mit einer Art "Schneeschuh" über den frischen Estrich läuft, besteht diese Gefahr eigentlich nicht.
    Auch bei einem kleinen Loch kann nach einigen Stunden soviel Wasser ausgetreten sein, dass man nachfüllen muss. So dicht werden die Absperrventile nach so viel Jahren nicht schließen, dass man das schon ausschließen kann.
  5. Heizkreisprüfung: Druckverlust Diagnose mit Prüfpumpe!
    Moin Holger, Du kannst doch Dein Leitungssystem ...
    Moin Holger, Du kannst doch Dein Leitungssystem Moin Holger,
    Du kannst doch Dein Leitungssystem abdrücken mit einer Prüfpumpe.
    Fußbodenheizung :
    Am Verteiler ansetzen und die Heizkreise abdrücken Raum für Raum Das der Heizkreis durch das zudrehen des Stellantriebs 100 % dicht macht darauf würde ich mich nicht verlassen.
    Heizkreis Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) am Verteiler trennen eine Seite verschließen (Stopfen o.ä.) auf der anderen Seite die Prüfpumpe rauf und abdrücken wenn diese okay ist nächsten Kreis so bekommst Du eine 100 % Übersicht ob die Kreise okay sind.
    Anschlussleitung zum Heizkreisverteiler checken.
    Wenn alles positiv ist kannst Du mit Sicherheit die Fußbodenheizungs ausschließen.
    Im nächsten Schritt wird der Heizkreis für die Heizkörper abgedrückt.
    Wenn das auch okay ist hast Du ein Problem ... 🙂
    Wenn das Ausdehnungsgefäß neu ist wurde das auch richtig eingestellt? der Vordruck muss auch zu Deiner Anlage passen.
    Leider machen das 99,9 % der Handwerker nicht.
    Wenn keine Undichtigkeit im Gerät (Vaillant ) selbst ist würde ich das auch mal ausschließen dann kommen wir langsam zu den Kollegen ... Warmwasserspeicher ... auch den kann man abdrücken
    wenn das auch positiv ist hast du wirklich ein Problem denn alles Wasser was Du nach füllst und "verschwindet" taucht irgendwo auch wieder auf und meistens da wo es nicht soll ...
  6. Druckprüfung Heizung: Volumenänderung & Messgenauigkeit
    Abdrücken ist im Prinzip richtig
    Aber man muss den Druck längere Zeit aufrechterhalten und auch kleine Volumenänderungen des Wassers sehr gut messen können.
  7. Heizungsprüfung: Fachgerechte Druckprüfung durch Experten
    ich denke das ist denn "Jungs" ...
    ich denke das ist denn "Jungs" schon einleuchtent die das machen.
  8. 🔴 Heizung Wärmetauscher defekt: Reparatur oder Austausch?
    Der Wärmetauscher ist es!
    Guten Morgen, nochmals vielen Dank für eure Hinweise. Es ist der Wärmetauscher. Jetzt stellt sich die Frage reparieren oder gleich neues Brennwertgerät? Das Gerät ist ein Vaillant ecotec 196-2 VC und 16 Jahre alt (Baujahr 2001). Danke und Gruß
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung Druckverlust Ursachen: Finden, Beheben & Kosten sparen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Druckverlust in einer Heizungsanlage, insbesondere bei einer Vaillant Gasheizung mit Fußbodenheizung und Wandheizkörpern. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, Undichtigkeiten im Heizkreislauf (insbesondere Fußbodenheizung) oder ein defekter Wärmetauscher. Die Diagnose kann durch Druckprüfung einzelner Heizkreise erfolgen. Die abschließende Lösung kann von der Reparatur bis zum Austausch des Wärmetauschers reichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichverlegung: Risiko für Heizungsrohre & Druckverlust kann die Verlegung von Estrich zu Beschädigungen an den Heizungsrohren führen, was erst Jahre später zu einem Druckverlust führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Druckprüfung der einzelnen Heizkreise, wie im Beitrag Heizkreisprüfung: Druckverlust Diagnose mit Prüfpumpe! beschrieben, hilft, die undichte Stelle zu lokalisieren. Dabei ist es wichtig, auf kleine Volumenänderungen zu achten, wie in Druckprüfung Heizung: Volumenänderung & Messgenauigkeit betont wird.
    ✅ Empfehlung: Vor der Durchführung aufwendiger Reparaturen sollte das Ausdehnungsgefäß geprüft werden, da ein Defekt hier häufig die Ursache für Druckverlust ist. Siehe dazu Ausdehnungsgefäß Funktion: Druckverlust Ursachen & Ausgleich.
    🔴 Risiko: Ein defekter Wärmetauscher, wie im Beitrag 🔴 Heizung Wärmetauscher defekt: Reparatur oder Austausch? festgestellt, kann einen erheblichen Druckverlust verursachen und erfordert entweder eine Reparatur oder den Austausch des gesamten Brennwertgeräts. Hier sollte das Alter des Gerätes und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und führen Sie anschließend eine Druckprüfung der einzelnen Heizkreise durch. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu, um den Wärmetauscher zu überprüfen und die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur oder eines Austauschs zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Druck, Heizungswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Druck, Heizungswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Druck, Heizungswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & beheben? Tipps zur Fehlersuche & Kosten
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Heizung verliert Druck, Heizungswasser nachfüllen, Heizungsprobleme, Heizungsanlage Wartung, Heizkörper entlüften
