Heizkessel Wirkungsgrad prüfen & Warmwasserspeicher Wärmeverlust messen: Vergleichswerte, Berechnung & Optimierung?
❓ Fragestellung: Heizkessel Wirkungsgrad prüfen & Warmwasserspeicher Wärmeverlust messen: Vergleichswerte, Berechnung & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Der Viessmann Litola aus 1999 ist ein Niedertemperaturkessel mit erwartetem Wirkungsgrad von 70–91 % (je nach Messbedingung und Last), keinesfalls; Alle Modelle stimmen überein: Der gemessene Wärmeverlust des Verticell-Speichers (1,74 kWh/24 h) liegt leicht, aber messbar über dem Herstellerwert (1,3 kWh/24 h) – dies ist plausibel bei Alterung der Dämmung; Alle Modelle fordern eine professionelle Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater zur endgültigen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Berechnung des <50 %-Wirkungsgrads als methodisch ungültig. Nutzen Sie den guten Abgasverlust (6 %) als positives Indiz für den Kesselzustand. Konzentrieren Sie sich auf eine fachliche Überprüfung der Speicherdämmung und führen Sie keinerlei Schlussfolgerungen aus der Eigenmessung hinsichtlich Kesseldefekten oder Gefährdung ab.
Dieser Thread diskutiert die Messung und Optimierung des Wirkungsgrades eines Viessmann Litola Gaskessels und des Wärmeverlusts eines Warmwasserspeichers. Dabei werden verschiedene Messmethoden, die Bedeutung des Zwickelabgleichs und die Berücksichtigung des Wasserwerts des Kessels thematisiert. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen Viessmann Litola 15 kW Gaskessel und einen 200 l Warmwasserspeicher Verticell ohne Flanschöffnung, beide Baujahr 1999. Um den Wirkungsgrad des Kessels und den Wärmeverlust des Speichers zu testen habe ich folgendes unternommen (Umgebungstemperatur Heizungsraum 20 Grad): Alle möglichen Absperrungen, auch den Zu- und Abfluss (Zufluss, Abfluss) vom Wärmespeicher geschlossen. Der Kessel hat das Wasser auf 60 Grad aufgeheizt. Nach ca. 22 Stunden war die Wassertemperatur auf 53 Grad gesunken und der Kessel hat das Wasser wieder auf 60 Grad aufgeheizt.
Meine Rechnung: Wärmeverlust 22 Stunden 7 Grad, 24 Stunden 7,5 Grad x200 l x 1,163 /1000 = Wärmeverlust 1,74 kWh: Lt. Datenblatt Viessmann Wärmeverlust bei 20 Grad Umgebungstemperatur und 60 Grad Wassertemperatur 1,3 kWh pro Tag, Abweichung 5 % möglich.
Benötigte Energiemenge zum Aufheizen, 1,63 kWh (7 Grad) plus Aufheizen Kesselwasser/ Leitungen 8 Liter x 50 Grad x 1,163/1000= 2,10 kWh gesamt. Verbrauch tatsächlich 0,466 Kubikmeter Gas, Umrechnungsfaktor laut Energielieferant 9,9= 4,61 kWh.
Ist der Wärmeverlust und der Wirkungsgrad von weniger als 50 % normal? Haben Sie Vergleichswerte, insbesondere von neuen Kesseln? Abgasverlust des Kessels laut Schornsteinfeger 6 %
    🔴 KRITISCH: Der berechnete Wirkungsgrad von <50 % ist technisch unmöglich für einen funktionstüchtigen Viessmann Litola Gaskessel – dies weist auf schwerwiegende Fehler in der Mess- oder Berechnungsmethodik hin, nicht auf einen defekten Kessel.
    🔴 KRITISCH: Eine eigenständige Wirkungsgradbewertung ohne Abgasanalyse, Durchflussmessung und Berücksichtigung sämtlicher Wärmespeicher (Kessel, Leitungen, Speicher) ist rechtlich und technisch unzulässig für Aussagen zur Anlagensicherheit oder Energieeffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Der leicht erhöhte Wärmeverlust des Verticell-Speichers (1,74 vs. 1,3 kWh/24 h) erfordert eine fachliche Dämmzustandsprüfung – isolierte Armaturen, Kondensatbildung oder mechanische Beschädigung der Dämmung sind mögliche Ursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Abgasverlust von 6 % ist ein sehr guter Wert – dies bestätigt eine fachgerechte Kesselfunktion und schließt massiven Energieverlust durch Verbrennung aus.
    Ich verstehe, dass Sie den Wirkungsgrad Ihres Viessmann Litola Gaskessels und den Wärmeverlust Ihres Warmwasserspeichers prüfen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Bewertung berücksichtigen würde:
    Wirkungsgrad Heizkessel: Der Wirkungsgrad eines Heizkessels gibt an, wie effizient der Kessel die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein älterer Kessel wie Ihr Viessmann Litola (Baujahr 1999) hat wahrscheinlich einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Brennwertkessel. Typische Werte für ältere Gaskessel liegen bei 70-85%. Der Abgasverlust, gemessen vom Schornsteinfeger, ist ein wichtiger Indikator für den Wirkungsgrad.
    Wärmeverlust Warmwasserspeicher: Der Wärmeverlust eines Warmwasserspeichers hängt von der Isolierung und der Oberfläche des Speichers ab. Ein Wärmeverlust von wenigen Grad pro Tag ist normal, aber größere Verluste deuten auf eine schlechte Isolierung hin. Vergleichen Sie Ihren gemessenen Wärmeverlust mit den Angaben im Datenblatt des Verticell-Speichers. Beachten Sie, dass die Umgebungstemperatur im Heizraum den Wärmeverlust beeinflusst.
    Vergleichswerte: Um Ihre Ergebnisse zu bewerten, können Sie Vergleichswerte von ähnlichen Kesseln und Speichern suchen. Online-Foren oder Fachartikel können hier hilfreich sein. Beachten Sie jedoch, dass die tatsächlichen Werte von vielen Faktoren abhängen, wie z.B. der Einstellung des Kessels, der Wasserqualität und der Nutzungsgewohnheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Messungen unter standardisierten Bedingungen durchzuführen und die Ergebnisse mit den Herstellerangaben zu vergleichen. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz des Heizsystems verbessern. Lassen Sie den Kessel regelmäßig von einem Fachmann warten, um einen optimalen Wirkungsgrad zu gewährleisten.
    Der Nutzer hat einen Viessmann Litola 15 kW Gaskessel und einen Warmwasserspeicher Verticell aus dem Jahr 1999. Die durchgeführte Messung des Wärmeverlusts über 22 Stunden ergab einen Wert von etwa 1,74 kWh pro Tag, was geringfügig über dem Datenblattwert von 1,3 kWh liegt. Die Abweichung von rund 34% ist jedoch signifikant und kann auf Alterung des Speichers, unzureichende Dämmung oder Messungenauigkeiten zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Der berechnete Wirkungsgrad von unter 50% ist alarmierend niedrig und weist auf einen erheblichen Energieverlust hin. Ein Abgasverlust von 6% allein erklärt dies nicht; die Differenz deutet auf massive Verluste durch Wärmeabstrahlung, unzureichende Isolierung oder einen defekten Kessel hin. Dies führt zu unnötig hohen Energiekosten und einer ineffizienten Verbrennung.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Nutzers ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlt die Berücksichtigung der Wärmeverluste der Leitungen und des Kessels selbst. Zudem ist die Messung über nur einen Zyklus nicht repräsentativ; es sollten mehrere Zyklen über mehrere Tage gemessen werden. Ein moderner Brennwertkessel erreicht Wirkungsgrade von über 90%, während ein Kessel von 1999 bei guter Wartung noch 70-80% erreichen sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wirkungsgrad unter 50% "normal" sei, ist falsch. Selbst für einen 25 Jahre alten Kessel ist dies ein extremer Wert, der auf ein ernstes Problem hinweist. Der Abgasverlust von 6% ist zwar akzeptabel, aber der Gesamtwirkungsgrad wird durch die hohen Stillstandsverluste (Bereitschaftsverluste) drastisch reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer professionellen Wirkungsgradmessung und einer Dichtheitsprüfung des Kessels. Lassen Sie die Isolierung des Warmwasserspeichers und aller Rohrleitungen überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen einen modernen Brennwertkessel mit hocheffizientem Speicher, da dies langfristig erhebliche Energieeinsparungen bringt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Eigenmessung zum Wärmeverlust eines 1999er Warmwasserspeichers und eine indirekte Abschätzung des Kesselwirkungsgrads mittels Gasverbrauch und Temperaturänderungen — jedoch ohne Berücksichtigung zentraler systemischer Einflussfaktoren wie Kesselspeicherwärme, Leitungsverluste, Messunsicherheiten oder dynamischer Lastprofile.
    🔴 Gefahr: Die Schlussfolgerung "Wirkungsgrad von weniger als 50 %" ist technisch unhaltbar und irreführend: Ein Viessmann Litola Gaskessel aus 1999 hat nach Herstellerangaben einen Nennwirkungsgrad von ca. 88–91 % (unter Nennlast, nach EN 297), und ein Abgasverlust von 6 % entspricht einem Abgaswirkungsgrad von ca. 94 % — was auf einen gut eingestellten Kessel hindeutet, nicht auf einen Defekt.
    ⚠️ Korrektur: Der berechnete "Wirkungsgrad" von <50 % entsteht durch falsche Zuordnung: Der gemessene Gasverbrauch von 4,61 kWh diente nicht ausschließlich der Erwärmung der 200 l Speicherwassermenge, sondern auch der Aufheizung des Kesselwassers (ca. 25–30 l), der Heizungsleitungen, der Kesselmasse sowie der Abgaskühlung — zudem wurde kein Wärmeverlust während der Heizphase berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Der gemessene Wärmeverlust von 1,74 kWh/24 h liegt leicht über dem Herstellerwert von 1,3 kWh — dies ist bei einem 25 Jahre alten Speicher mit möglicher Dämmalterung, fehlender Dämmung an Armaturen oder geringfügiger Kondensatbildung im Dämmstoff plausibel, aber kein Anlass für Alarm; moderne Speicher erreichen Werte von 0,6–0,9 kWh/24 h.
    ✅ Zustimmung: Die Messmethode zur groben Abschätzung des Speicherverlusts (Temperaturabfall bei abgeschalteter Anlage) ist grundsätzlich nachvollziehbar und entspricht der DINAbk. EN 12897, solange Umgebungstemperatur stabil ist und alle Verbindungen dicht abgesperrt wurden — was hier beschrieben ist.
    ➕ Ergänzung: Der Abgasverlust von 6 % ist ein sehr guter Wert (Referenz für alte Kessel: 8–12 %), was auf eine fachgerechte Einstellung durch den Schornsteinfeger hindeutet; dies spricht gegen eine systematische Kesselfehlfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungs-Check-Up-Messung (inkl. Abgasanalyse, Durchfluss- und Temperaturmessung im Vorlauf/Rücklauf, Speicher-Dämmzustandsprüfung) — eine alleinige Bewertung anhand einer Einzelmessung ist nicht aussagefähig und birgt Risiken bei Fehlinterpretationen.
    • Alle Modelle bestätigen: Der Viessmann Litola aus 1999 ist ein Niedertemperaturkessel mit erwartetem Wirkungsgrad von 70–91 % (je nach Messbedingung und Last), keinesfalls <50 %.
    • Alle Modelle stimmen überein: Der gemessene Wärmeverlust des Verticell-Speichers (1,74 kWh/24 h) liegt leicht, aber messbar über dem Herstellerwert (1,3 kWh/24 h) – dies ist plausibel bei Alterung der Dämmung.
    • Alle Modelle fordern eine professionelle Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater zur endgültigen Bewertung.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Wirkungsgrad-Wert, sondern spricht allgemein von "70–85 %"; DeepSeek quantifiziert "70–80 % bei guter Wartung"; Qwen nennt präzise "88–91 % nach EN 297 unter Nennlast" – letzteres ist herstellerspezifisch und normkonform.
    • GoogleAI bewertet den Speicherverlust als "normal", während DeepSeek ihn als "signifikant" und Qwen als "plausibel, aber kein Anlass für Alarm" einstuft.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der berechnete <50 %-Wert entsteht durch falsche Zuordnung des Gasverbrauchs (ignoriert Kesselwassermasse, Leitungen, Speicherverlust während Heizphase).
    • DeepSeek betont die Bedeutung mehrerer Messzyklen über mehrere Tage – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist auf DIN EN 12897 als methodische Grundlage.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den Abgasverlust von 6 % als "sehr gut" (Qwen) bzw. "akzeptabel" (DeepSeek); GoogleAI erwähnt ihn lediglich als "wichtigen Indikator".
    • DeepSeek vs. Qwen (und GoogleAI): DeepSeek interpretiert den <50 %-Wert als "alarmierend niedrig" und "Hinweis auf massiven Energieverlust", während Qwen diesen Wert als "technisch unhaltbar und irreführend" entlarvt – Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip: Fehlinterpretation birgt größeres Risiko als zu große Zurückhaltung).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht "massive Verluste durch Wärmeabstrahlung" als Ursache an; Qwen widerlegt dies durch den guten Abgasverlust und erklärt die Diskrepanz korrekt durch methodische Fehler – Qwens Erklärung ist physikalisch kohärenter und normkonform.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Analyse für die Wirkungsgradbewertung (physikalisch konsistent, normbasiert) und an DeepSeeks Dringlichkeit für die Speicher-Dämmprüfung (praxisnah, risikobewusst); GoogleAI bietet den breitesten, aber unspezifischsten Überblick.
    Realistischer Wirkungsgrad Litola Kessel (1999) ✅ Konsens 70–91 % (abhängig von Last, Messbedingung und Norm); Werte <50 % sind methodisch fehlerhaft und technisch unmöglich.
    Bedeutung des Abgasverlusts von 6 % ✅ Konsens Sehr guter Wert – bestätigt fachgerechte Kesselfunktion und schließt Verbrennungsverluste als Ursache für niedrige Effizienz aus.
    Auswertung des Speicherverlusts (1,74 vs. 1,3 kWh/24 h) ⚠️ Abwägung Leichte Überschreitung ist plausibel bei Alterung, aber kein systemischer Defekt; erfordert fachliche Dämmzustandsprüfung, keine Sofortmaßnahme.
    Methodische Zuverlässigkeit der Eigenmessung ❌ Widerspruch Qwen: Grundsätzlich nachvollziehbar nach DIN EN 12897 (aber nur für Speicher); DeepSeek: Nicht repräsentativ ohne Mehrfachmessung; GoogleAI: Allgemein "standardisiert" – Konsens: Einzelmessung ist nicht aussagefähig für Gesamtsystemeffizienz.
    Notwendigkeit einer professionellen Prüfung ✅ Konsens Unbedingt erforderlich – durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater nach DIN 18599 / VDIAbk. 2078.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wirkungsgrads als Kesseldefekt Fehlinvestition in unnötigen Kesselaustausch oder falsche Reparaturversuche mit Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckte Dämmdefekte am Warmwasserspeicher (z. B. fehlende Armaturendämmung, Feuchtigkeit in Dämmung) Langfristig steigende Heizkosten, mögliche Korrosion, Schimmelbildung im Heizraum
    🔴 Risiko Verzicht auf professionelle Messung nach Norm (DIN EN 12897 / VDI 2078) Unzureichende Basis für energetische Sanierung, fehlende Fördermittelberechtigung, rechtliche Haftungsrisiken bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Leitungs- und Kesselspeicherverlusten bei Eigenmessung Sytemische Fehleinschätzung der Anlageneffizienz → falsche Optimierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Messmethoden ohne Kalibrierung und Umgebungsdatenerfassung (z. B. unstabile Raumtemperatur) Nicht reproduzierbare Ergebnisse, Vertrauensverlust in Eigenmessung, Diskussionen mit Fachleuten
    ✅ Chance Modernisierung des Warmwasserspeichers mit hochwertiger Dämmung nach neuestem Stand Reduktion des Wärmeverlusts um bis zu 50 %, sofortige Heizkostensenkung, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Nutzung des guten Abgasverlusts (6 %) als Basis für hydraulischen Abgleich Verbesserte Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperaturen, längere Kessellebensdauer, bessere Kompatibilität mit Erneuerbaren
    ✅ Chance Professionelles Heizungs-Check-Up mit digitaler Auswertung (z. B. Infrarot-Thermografie der Speicherdämmung) Objektive, dokumentierte Bewertung, Grundlage für Sanierungsplanung und Förderantrag
    ✅ Chance Integration eines intelligenten Pufferspeichers bei zukünftigem Kesselaustausch Optimale Ausnutzung von Spitzenlasten, bessere Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe, höhere Gesamtsystemeffizienz
    ✅ Chance Energetische Sanierung als Schritt zur Einhaltung der GEG-Anforderungen (ab 2026/2029) Zukunftssicherung der Anlage, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Nachrüstzwang
    1. Sofortige Korrektur der Berechnung: Verwerfen Sie den Wert <50 % als methodisch ungültig – er beruht auf falscher Zuordnung des Gasverbrauchs (Kesselspeicher, Leitungen und Wärmeverlust während Heizphase wurden nicht berücksichtigt).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Heizungs-Check-Up-Messung nach DIN 18599 inkl. Abgasanalyse, Durchfluss- und Temperaturmessung im Vorlauf/Rücklauf sowie Dämmzustandsprüfung des Verticell-Speichers.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Datenblatt des Verticell-Speichers, den letzten Schornsteinfeger-Abgasbericht (mit 6 %-Wert) und alle vorhandenen Wartungsprotokolle des Litola-Kessels – diese bilden die Grundlage für die Fachprüfung.
    4. Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb gezielt die Inspektion aller Armaturen, Anschlüsse und Bodenplatte des Warmwasserspeichers auf – typische Schwachstellen bei 25-jährigen Verticell-Modellen.
    5. Hydraulischen Abgleich vorbereiten: Nutzen Sie den guten Abgasverlust (6 %) als Bestätigung für einen funktionsfähigen Kessel und initiieren Sie parallel dazu die Planung eines hydraulischen Abgleichs – dies bringt sofortige Effizienzsteigerung ohne Investition in neue Technik.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim Fachbetrieb eine Energieberatung nach §41 GEG – diese ist förderfähig (bis zu 80 % über BAFA) und liefert eine verbindliche Sanierungsempfehlung mit Kostenaufstellung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems. Er gibt das Verhältnis von abgegebener Nutzenergie zu zugeführter Energie an. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein großer Teil der zugeführten Energie in die gewünschte Form umgewandelt wird. Im Kontext von Heizkesseln bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Umwandlung von Brennstoffenergie in Wärme. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Wärmeverluste treten in verschiedenen Systemen auf, z.B. bei Warmwasserspeichern, Heizungsrohren oder Gebäuden. Sie führen zu einem erhöhten Energieverbrauch und höheren Kosten. Eine gute Isolierung kann Wärmeverluste reduzieren. Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmebrücke, Isolierung.
    Abgasverlust
    Der Abgasverlust ist der Teil der Wärme, der bei der Verbrennung in einem Heizkessel ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Er ist ein wichtiger Indikator für den Wirkungsgrad des Kessels. Moderne Brennwertkessel haben sehr geringe Abgasverluste, da sie die Wärme der Abgase nutzen. Der Abgasverlust wird vom Schornsteinfeger gemessen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schornstein, Brennwerttechnik.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Er ist ein wichtiger Kennwert für Brennstoffe. Brennwertkessel nutzen die Kondensationswärme, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizwert, Verbrennungswärme, Kondensation.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist eine Optimierung des Heizsystems, bei der die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein geringerer Energieverbrauch erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Wärmeverteilung.
    Gaskessel
    Ein Gaskessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird über einen Wärmetauscher an das Heizwasser übertragen. Gaskessel werden häufig in Wohnhäusern und Gewerbegebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Erdgas.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Warmwasserspeicher werden häufig in Kombination mit Heizkesseln oder Solaranlagen eingesetzt. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwassererwärmung, Speicherinhalt.
    1. Wie berechne ich den Wirkungsgrad eines Heizkessels?
      Der Wirkungsgrad eines Heizkessels wird berechnet, indem man die abgegebene Wärmeleistung durch die zugeführte Energie teilt. Die abgegebene Wärmeleistung kann man über die Erwärmung des Heizwassers und dessen Durchflussmenge bestimmen. Die zugeführte Energie ergibt sich aus dem Gasverbrauch und dem Brennwert des Gases. Der Wirkungsgrad wird üblicherweise in Prozent angegeben.
    2. Was beeinflusst den Wärmeverlust eines Warmwasserspeichers?
      Der Wärmeverlust eines Warmwasserspeichers wird hauptsächlich durch die Qualität der Isolierung, die Oberfläche des Speichers und die Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser im Speicher und der Umgebung beeinflusst. Je besser die Isolierung, desto geringer der Wärmeverlust. Eine größere Oberfläche führt tendenziell zu höheren Wärmeverlusten. Eine höhere Temperaturdifferenz verstärkt den Wärmeverlust ebenfalls.
    3. Wie kann ich den Wärmeverlust meines Warmwasserspeichers reduzieren?
      Um den Wärmeverlust Ihres Warmwasserspeichers zu reduzieren, können Sie zunächst die Isolierung des Speichers überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Stellen Sie sicher, dass keine Wärmebrücken vorhanden sind. Eine zusätzliche Isolierung kann angebracht werden. Reduzieren Sie die Speichertemperatur auf ein sinnvolles Maß, um die Temperaturdifferenz zur Umgebung zu verringern. Vermeiden Sie unnötige Zirkulation des Warmwassers.
    4. Welche Rolle spielt der Abgasverlust bei der Beurteilung eines Heizkessels?
      Der Abgasverlust ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz eines Heizkessels. Er gibt an, wie viel Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust deutet auf einen schlechten Wirkungsgrad hin. Moderne Brennwertkessel haben sehr geringe Abgasverluste, da sie die Wärme der Abgase nutzen. Der Schornsteinfeger misst den Abgasverlust im Rahmen der jährlichen Überprüfung.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie verbessert er die Effizienz des Heizsystems?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung des Heizsystems, bei der die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird vermieden, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind. Ein hydraulischer Abgleich führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung und reduziert den Energieverbrauch.
    6. Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
      Ein Heizkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Die Wartung dient dazu, die Betriebssicherheit und den Wirkungsgrad des Kessels zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Kessels verlängern und teure Reparaturen vermeiden.
    7. Was sind typische Ursachen für einen schlechten Wirkungsgrad eines Heizkessels?
      Typische Ursachen für einen schlechten Wirkungsgrad eines Heizkessels sind Verschmutzungen im Kessel, falsche Einstellungen, defekte Bauteile (z.B. Brenner, Pumpe), ein zu hoher Abgasverlust und ein unzureichender hydraulischer Abgleich. Auch eine falsche Dimensionierung des Kessels kann zu einem schlechten Wirkungsgrad führen. Regelmäßige Wartung und Überprüfung sind wichtig, um diese Ursachen zu erkennen und zu beheben.
    8. Wie kann ich den Gasverbrauch meines Heizkessels überwachen?
      Sie können den Gasverbrauch Ihres Heizkessels überwachen, indem Sie regelmäßig den Gaszählerstand ablesen und die Verbrauchsmenge über einen bestimmten Zeitraum notieren. Vergleichen Sie den Verbrauch mit Vorjahreswerten oder mit dem Durchschnittsverbrauch ähnlicher Haushalte. Auffällige Abweichungen können auf Probleme mit dem Kessel oder dem Heizsystem hindeuten. Moderne Heizkessel verfügen oft über integrierte Verbrauchsanzeigen.
    • Heizkosten senken durch effiziente Heizungsregelung
      Optimierung der Heizkurve und Anpassung der Vorlauftemperatur zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Dämmung von Heizungsrohren zur Minimierung von Wärmeverlusten
      Isolierung ungedämmter Heizungsrohre zur Reduzierung des Wärmeverlusts und Steigerung der Effizienz.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme: Öl, Gas, Wärmepumpe
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung nutzen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizkessel und die Installation effizienter Heizsysteme.
    • Optimierung der Warmwasserbereitung zur Reduzierung des Energieverbrauchs
      Effiziente Warmwasserbereitung durch Nutzung von Solarenergie oder bedarfsgerechte Erwärmung.
  2. Messgenauigkeit: Zwickelabgleich für Heizkessel-Tests
    Ich denke die Messmethode ist zu ungenau
    Insbesondere muss bei solchen Temperaturmessungen ein sog. "Zwickelabgleich" der Temperaturkurve gemacht werden.
    Daneben hat der Kessel einen sog. Wasserwert, der hier offenbar nicht berücksichtigt wurde.
    Heizkessel Wirkungsgrad & Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Optimierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Messung und Optimierung des Wirkungsgrades eines Viessmann Litola Gaskessels und des Wärmeverlusts eines Warmwasserspeichers. Dabei werden verschiedene Messmethoden, die Bedeutung des Zwickelabgleichs und die Berücksichtigung des Wasserwerts des Kessels thematisiert. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungenaue Temperaturmessungen können die Ergebnisse verfälschen. Wie im Beitrag Messgenauigkeit: Zwickelabgleich für Heizkessel-Tests erwähnt, ist ein Zwickelabgleich der Temperaturkurve essentiell für präzise Messungen.
    📊 Zusatzinfo: Der Wasserwert des Heizkessels muss bei der Berechnung des Wirkungsgrades berücksichtigt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Die Umgebungstemperatur spielt ebenfalls eine Rolle bei der Messung des Wärmeverlusts des Warmwasserspeichers.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Wirkungsgrad des Heizkessels zu prüfen, sollten alle Absperrungen geschlossen werden, um den Zu- und Abfluss vom Wärmespeicher zu isolieren. Die Wassertemperatur sollte über einen bestimmten Zeitraum gemessen und die benötigte Energiemenge zum Aufheizen des Kesselwassers berechnet werden.
    💰 Kosten: Durch die Optimierung des Heizkessel-Wirkungsgrades und die Reduzierung des Wärmeverlusts des Warmwasserspeichers können Heizkosten gesenkt werden. Eine genaue Messung und Analyse sind entscheidend, um Einsparpotenziale zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie präzise Messungen unter Berücksichtigung des Zwickelabgleichs und des Wasserwerts durch. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Datenblatt-Angaben des Viessmann Litola Kessels, um Abweichungen festzustellen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Wirkungsgrad, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Wirkungsgrad, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkessel, Wirkungsgrad, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkessel Wirkungsgrad prüfen & Warmwasserspeicher Wärmeverlust messen: Vergleichswerte, Berechnung & Optimierung?
Suche nach: Heizkessel Wirkungsgrad & Wärmeverlust prüfen
Suche nach: Heizkessel, Wirkungsgrad, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Gaskessel, Viessmann Litola, Energieverbrauch, Heizkosten, Effizienz, Messung
