Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
❓ Fragestellung: Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische und rechtliche Unzulässigkeit eines echten Heizkamins mit fester Brennstoffart ohne Schornstein oder zumindest eine genehmigte, dichte Abgasanlage; Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch den Schornsteinfeger und einen Fachbetrieb; Alle betonen die Notwendigkeit einer Energieberatung vor der Entscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit der Suche nach einem Kamin, sondern mit einer regelungstechnischen Optimierung Ihrer Luft-Wärmepumpe und einer bauphysikalischen Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater – erst danach kann über Ergänzungsheizungen gesprochen werden, niemals über einen "Heizkamin ohne Schornstein".
Die Nachrüstung eines Heizkamins in einem KfW 55 Haus mit Luftwärmepumpe (LWP) ist komplex. Es bedarf eines Schornsteins und raumluftunabhängigen (RLU) Ofens. Die Erfahrungen mit Viebrock-Heiztechnik sind kritisch. Günstigere Alternativen wie Gasthermen können in Betracht gezogen werden. Ein korrektes Lüftungskonzept ist entscheidend für die Effizienz der LWP.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
wir haben uns leider dazu hinreißen lassen, eine Viebrock-Heiztechnik mit Luft-Wärme-Pumpe in Kombination mit Abluftpumpe und Hybridmodul in unser Haus einzubauen. Dadurch gilt es als KfW-55-Haus. Haben Fußbodenheizung im ganzen Haus und folglich keinen Schornstein. Nicht nur, dass der Strom ja teurer werden soll und das Haus bei angemessenen Stromkosten nicht sonderlich warm wird, wenig komfortable ist die lange Verzögerungszeit bis das Haus bei veränderter Einstellung mal wärmer wird. Daher würden wir gern einen Heizkamin im Wohnzimmer nachrüsten, der bei Bedarf mal schön Wärme abgeben kann.
Geht da überhaupt? An wen kann man sich wenden? Schornsteinfeger oder Kaminbauer? Wer hat gute Erfahrungen gemacht?
Würde mich über eine Hilfestellung/Anregung freuen.
    🔴 KRITISCH: Ein Heizkamin mit fester Brennstoffart (Holz, Pellets) ist ohne genehmigte, brandschutzgerechte Abgasanlage rechtlich unzulässig – auch sogenannte "schornsteinlose" Kamine erfordern eine dichte, zuggeprüfte Abgasleitung nach DINAbk. 18891 und MFeuVO.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäßen Betrieb oder Undichtigkeiten ist bei fehlender raumluftunabhängiger Luftzufuhr und fehlender CO-Meldetechnik akut lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau eines Heizkamins gefährdet die Luftdichtheit und die hydraulische Regelung der bestehenden Luft-Wärmepumpe – dies kann zu Energieverlust, Zugluft, Überhitzung und Kaltzügen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nachrüstung widerspricht den KfW-Förderbedingungen für Effizienzhäuser (KfW 55), da die ursprüngliche Heizkonzeption verändert wird – Rückzahlungsansprüche oder Förderstopp sind möglich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Heizkamin in Ihrem KfW 55 Haus mit Luftwärmepumpe nachrüsten möchten, obwohl kein Schornstein vorhanden ist. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und die Einhaltung bestimmter Vorschriften.
    Möglichkeiten ohne Schornstein:
    • Ethanolkamin: Benötigt keinen Schornstein, erzeugt aber nur wenig Wärme und verbraucht Sauerstoff.
    • Elektrokamin: Einfache Installation, erzeugt aber keine echte Wärme, sondern simuliert nur ein Feuer.
    • Gas-Kaminofen (mit Abgasleitung): Benötigt eine spezielle Abgasleitung, die nach außen geführt wird. Hier ist die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    Wichtige Aspekte:
    • KfW-Förderung: Die Nachrüstung eines Heizkamins kann Auswirkungen auf Ihre KfW-Förderung haben. Klären Sie dies im Vorfeld mit der KfW oder einem Energieberater.
    • Raumluftunabhängigkeit: Achten Sie darauf, dass der Kamin raumluftunabhängig betrieben werden kann, um die Effizienz Ihrer Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    • Genehmigung: Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen für den Einbau eines Kamins ohne Schornstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Schornsteinfeger und einem Energieberater ausführlich beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem KfW-55-Effizienzhaus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung einen Heizkamin nachzurüsten. Die Motivation liegt in der als unzureichend empfundenen Heizleistung und der trägen Regelbarkeit der Wärmepumpe. Dies ist ein typisches Problem bei der Kombination von Wärmepumpen mit hohen Vorlauftemperaturen oder unzureichender Gebäudedämmung.
    🔴 Gefahr: Die Nachrüstung eines Heizkamins in einem KfW-55-Haus birgt erhebliche Risiken. Einerseits kann die fehlende Schornstein-Infrastruktur zu hohen Kosten für den nachträglichen Einbau eines Edelstahl-Schornsteins führen. Andererseits kann ein unsachgemäßer Betrieb die Luftdichtheit des Gebäudes gefährden, was zu Zugluft, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wärmepumpe das Haus "nicht sonderlich warm" bekommt, deutet auf ein hydraulisches oder regelungstechnisches Problem hin. Eine moderne Wärmepumpe kann auch bei tiefen Außentemperaturen ein KfW-55-Haus komfortabel beheizen. Die Ursache liegt oft in einer falschen Einstellung der Heizkurve oder einer zu geringen Heizfläche. Eine pauschale Abkehr von der Wärmepumpe ist daher nicht zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung für einen Kamin sollte zwingend eine Energieberatung durch einen zertifizierten Experten erfolgen. Dieser kann die tatsächliche Heizlast berechnen und prüfen, ob die Wärmepumpe durch Optimierung (z.B. Anpassung der Heizkurve, hydraulischer Abgleich) effizienter betrieben werden kann. Zudem ist zu klären, ob die KfW-Förderung durch den Einbau eines Festbrennstoffofens gefährdet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Wärmepumpen, um die bestehende Anlage zu optimieren. Parallel dazu kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Kaminbauer, um die technische Machbarkeit und die Kosten für einen Schornstein zu prüfen. Lassen Sie sich unbedingt ein Angebot für eine raumluftunabhängige Kaminanlage (z.B. mit Außenluftzufuhr) erstellen, um die Gebäudedichtheit nicht zu gefährden. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Heizkamin in ein KfW-55-Haus mit bestehender Luft-Wärmepumpe (LWP), Fußbodenheizung und ohne Schornstein nachzurüsten – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen, sicherheitsrelevanten und energetischen Konflikten.
    🔴 Gefahr: Ein Heizkamin ohne Schornstein ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – selbst bei sogenannten "schornsteinlosen" Kaminen handelt es sich um geschlossene Systeme mit externer Luftzufuhr und Abgasableitung über eine Wanddurchführung, die den Anforderungen der 1. BImSchV, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und der DIN 18891 entsprechen müssen; eine unsachgemäße Installation birgt akute Risiken von Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brand und Schadstoffaustritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Heizkamin könne "ohne Schornstein" betrieben werden, ist grundsätzlich falsch – jede feste Brennstoff-Feuerstätte erfordert eine genehmigte, dichte und brandschutzgerechte Abgasanlage mit ausreichender Zugkraft und regelmäßiger Überprüfung durch den Schornsteinfeger.
    ➕ Ergänzung: In KfW-55-Häusern ist die Heizlast extrem niedrig; ein Heizkamin würde die energetische Bilanz verschlechtern, die LWP-Regelung stören und zu Überhitzung im Wohnzimmer sowie Kaltzügen in anderen Räumen führen – zudem widerspricht der Einbau der KfW-Förderbedingung, da die ursprüngliche Heizkonzeption nachträglich verändert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Haus werde "bei angemessenen Stromkosten nicht sonderlich warm" sei technisch unbegründet: Eine korrekt dimensionierte und eingestellte LWP mit Fußbodenheizung erreicht bei KfW-55-Standard selbst bei Außentemperaturen von -10 °C zuverlässig Raumtemperaturen von 20–21 °C – die Wahrnehmung von "Unkomfort" deutet eher auf eine fehlerhafte Regelung, fehlende Nachtabsenkung oder mangelnde Nutzerakzeptanz hin.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer ergänzenden, behaglichen Wärmequelle ist nachvollziehbar – jedoch ist ein Heizkamin hier nicht die Lösung; stattdessen kommen elektrische Zusatzheizungen mit lokaler Regelung oder ggf. eine kleine, hydraulisch eingebundene Pelletheizung mit Schornsteinanbindung infrage – vorausgesetzt, alle Brandschutz- und Energieeinsparverordnungen werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie zunächst einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) zur Prüfung der bestehenden Heizungsregelung und Nutzerführung; bei Interesse an einer feststoffbasierten Ergänzung beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister sowie einen Kamin- und Ofenbaumeister zur Vor-Ort-Begutachtung – eine Genehmigung durch die Bauaufsicht und den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Bau beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische und rechtliche Unzulässigkeit eines echten Heizkamins mit fester Brennstoffart ohne Schornstein oder zumindest eine genehmigte, dichte Abgasanlage.
    • Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch den Schornsteinfeger und einen Fachbetrieb.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Energieberatung vor der Entscheidung.
    • GoogleAI listet Ethanolkamine und Elektrokamine als "mögliche Alternativen ohne Schornstein" – DeepSeek und Qwen bewerten diese als keine Heizkamine im energietechnischen Sinn (keine nennenswerte Heizleistung, Sauerstoffverbrauch, keine echte Wärmeerzeugung), wobei Qwen explizit klärt: "keine Heizkamine im Sinne der 1. BImSchV".
    • GoogleAI nennt Gas-Kamine als Option – DeepSeek und Qwen verweisen nicht darauf; Qwen betont stattdessen die Rechtsgrundlage (1. BImSchV, MFeuVO), die Gasgeräte mit Abgasleitung grundsätzlich zulässt, aber nicht als Heizkamin klassifiziert – hier priorisiert Qwen die sicherere Einordnung (keine Heizleistungsrelevanz für Kaminfunktion).
    • Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen und normativen Referenzen (DIN 18891, 1. BImSchV, MFeuVO) und benennt den § 80 GEG-Energieberater – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die hydraulische und regelungstechnische Optimierungsmöglichkeit der bestehenden Luft-Wärmepumpe – eine inhaltlich wichtige Ergänzung zu den rein technischen Hinweisen der anderen Modelle.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "grundsätzlich möglich" eine technische Machbarkeit eines Heizkamins ohne Schornstein – Qwen widerspricht dies klar und eindeutig: "Ein Heizkamin ohne Schornstein ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig". DeepSeek relativiert mit "kann zu hohen Kosten für den nachträglichen Einbau eines Edelstahl-Schornsteins führen", was die Existenznotwendigkeit eines Schornsteins indirekt bestätigt. → Priorisierung der sichereren Aussage von Qwen.
    • Qwen widerspricht der Nutzerwahrnehmung ("Haus wird nicht sonderlich warm") mit technischer Begründung als "unbegründet", während GoogleAI diese als Ausgangspunkt akzeptiert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens physikalische und normative Einordnung ist die sicherere Basis.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von Qwen zur Rechtlich-technischen Unzulässigkeit und DeepSeek zur regelungstechnischen Optimierbarkeit der Wärmepumpe bilden zusammen den realistischsten und sichersten Entscheidungsrahmen – auf dieser Grundlage ist zu handeln.
    Grundsätzliche Machbarkeit eines Heizkamins ohne Schornstein ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nur mit Schornstein oder genehmigter Abgasanlage" → Konsens: Unzulässig ohne dichte, brandschutzgerechte Abgasanlage.
    Rechtliche Einordnung (1. BImSchV, MFeuVO) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Jeder Heizkamin mit fester Brennstoffart unterliegt den Vorschriften – Genehmigung, Schornsteinfegerprüfung, raumluftunabhängige Luftzufuhr zwingend.
    Einfluss auf KfW-Förderung ✅ Konsens Alle warnen vor möglichen Förderkonsequenzen – Einbau stellt eine wesentliche Änderung der ursprünglichen Heizkonzeption dar.
    Ursache für "unzureichende Wärme" ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert die Nutzerwahrnehmung; DeepSeek & Qwen führen sie auf regelungstechnische Fehler zurück → KI-Konsens: Optimierung der bestehenden Anlage ist primäre Maßnahme.
    Sicherheitsrisiken (CO, Luftdichtheit, Brand) ✅ Konsens Alle nennen CO-Vergiftung, Gefährdung der Gebäudedichtheit und Brandgefahr als zentrale Risiken – Qwen benennt sie am präzisesten mit Normbezug.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgasanlage oder fehlende CO-Melder Akute Lebensgefahr, schwerwiegende gesundheitliche Schäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV / MFeuVO bei unsachgemäßer Installation Rechtliche Sanktionen, Räumungsverfügung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verlust der KfW-Förderung oder Rückzahlungsansprüche Finanzielle Nachteile bis zu mehreren zehntausend Euro
    🔴 Risiko Störung der Luftdichtheit und Lüftungsregelung durch raumluftabhängigen Betrieb Zugluft, Wärmeverlust, Kaltzüge, erhöhter Stromverbrauch der Wärmepumpe
    🔴 Risiko Überhitzung im Wohnraum bei unzureichender hydraulischer Integration Schädigung der Fußbodenheizung, Komforteinbußen, Schimmelrisiko in kühleren Räumen
    ✅ Chance Erhöhung des subjektiven Wohnkomforts durch behagliche Strahlungswärme Verbesserte Nutzerzufriedenheit bei richtiger Umsetzung (z. B. Elektrokamin als Dekoration)
    ✅ Chance Optimierung der bestehenden Wärmepumpe (Heizkurve, hydraulischer Abgleich) Stromkostenersparnis bis zu 15 %, höhere Vorlauftemperaturstabilität
    ✅ Chance Einbindung einer kleinen, hydraulisch gekoppelten Pelletheizung (mit Schornstein) Reduzierter Strombezug bei kalten Tagen, Nutzung nachhaltiger Brennstoffe
    ✅ Chance Nutzung eines raumluftunabhängigen Gas-Kaminofens mit Wanddurchführung Behaglichkeit ohne Eingriff in Lüftung, geringer Installationsaufwand im Vergleich zu Schornstein
    ✅ Chance Verwendung von intelligenten elektrischen Zusatzheizungen mit Raumthermostaten Zielgenaue Wärmezufuhr, kurze Reaktionszeit, keine Baumaßnahme erforderlich
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie in allen Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern zertifizierte, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder – nach DIN EN 50291-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG zur Prüfung Ihrer Wärmepumpenregelung und zur Berechnung der aktuellen Heizlast – dies ist ggf. förderfähig über das BAFA.
    3. Hydraulik optimieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wärmepumpen mit hydraulischem Abgleich und Anpassung der Heizkurve – häufig reichen kleinste Korrekturen für deutlich höheren Komfort.
    4. Schornsteinfeger konsultieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem zuständigen Schornsteinfegermeister, um die technische Machbarkeit und Kosten für eine brandschutzgerechte Abgasanlage zu ermitteln – vor jeglicher Planung.
    5. KfW abklären: Fordern Sie schriftlich bei der KfW eine Stellungnahme zur Förderwirksamkeit einer Kaminnachrüstung an – lassen Sie sich die Antwort auf Papier geben.
    6. Alternativen prüfen: Testen Sie vor Entscheidung elektrische Zusatzheizungen mit lokaler Temperaturregelung oder einen raumluftunabhängigen Gas-Kaminofen mit Wanddurchführung – beide erfordern keine Schornsteinanlage.
    KfW 55 Haus
    Ein KfW 55 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt. Es wird durch die KfW-Bank gefördert.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, EnEV, KfW-Förderung
    Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft bezieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte von Feuerstätten ins Freie leitet. Er ist erforderlich für Kamine und Öfen, die mit festen oder flüssigen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Feuerstätte
    Ethanolkamin
    Ein Ethanolkamin ist ein Kamin, der mit Bioethanol betrieben wird. Er benötigt keinen Schornstein, erzeugt aber nur wenig Wärme und verbraucht Sauerstoff.
    Verwandte Begriffe: Bioethanol, Kamin, Feuer
    Elektrokamin
    Ein Elektrokamin ist ein Kamin, der mit Strom betrieben wird. Er erzeugt keine echte Wärme, sondern simuliert nur ein Feuer.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Heizung, Dekoration
    Raumluftunabhängiger Betrieb
    Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass ein Kamin die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Lüftungsanlage, Kamin
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohr, das die Abgase eines Heizgeräts ins Freie leitet. Sie ist erforderlich für Gas-Kaminöfen und andere Feuerstätten, die keine Schornsteinanschluss haben.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Heizung
    1. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Kamin mit Schornstein?
      Es gibt Ethanolkamine, Elektrokamine und Gas-Kaminöfen mit Abgasleitung. Ethanolkamine sind einfach zu installieren, erzeugen aber wenig Wärme. Elektrokamine simulieren nur ein Feuer. Gas-Kaminöfen benötigen eine Abgasleitung und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    2. Beeinträchtigt ein Kamin die KfW-Förderung?
      Ja, die Nachrüstung eines Heizkamins kann Auswirkungen auf Ihre KfW-Förderung haben. Klären Sie dies im Vorfeld mit der KfW oder einem Energieberater, um sicherzustellen, dass Sie keine Fördergelder verlieren.
    3. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb?
      Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit Lüftungsanlagen, um deren Effizienz nicht zu beeinträchtigen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für einen Kamin ohne Schornstein?
      Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie eine Genehmigung für den Einbau eines Kamins, auch wenn kein Schornstein vorhanden ist. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die genauen Bestimmungen.
    5. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei einem Kamin ohne Schornstein?
      Auch bei Kaminen ohne Schornstein ist der Schornsteinfeger ein wichtiger Ansprechpartner. Er kann Sie über die geltenden Vorschriften beraten und die Abgasleitung des Gas-Kaminofens prüfen.
    6. Wie finde ich den richtigen Kamin für mein KfW 55 Haus?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. Achten Sie auf die Leistung des Kamins, die Art der Befeuerung und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
    7. Was kostet die Nachrüstung eines Kamins ohne Schornstein?
      Die Kosten für die Nachrüstung eines Kamins ohne Schornstein variieren je nach Art des Kamins, der Installation und den erforderlichen Genehmigungen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Kann ich einen Kamin auch nachträglich in ein Passivhaus einbauen?
      Die Nachrüstung eines Kamins in einem Passivhaus ist möglich, erfordert aber eine sehr sorgfältige Planung und die Einhaltung strenger energetischer Anforderungen. Lassen Sie sich von einem Experten beraten, um sicherzustellen, dass die Energieeffizienz des Hauses nicht beeinträchtigt wird.
    • Kaminofen im Passivhaus nachrüsten
      Informationen zu den besonderen Anforderungen und Möglichkeiten.
    • Luftwärmepumpe und Kamin kombinieren
      Wie sich beide Heizsysteme sinnvoll ergänzen lassen.
    • Genehmigungspflicht für Kamine
      Welche Kamine genehmigungspflichtig sind und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Förderprogramme für Kamine und Heizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund und Ländern.
  2. Abluftwärmepumpe Fighter 750 – RLU-Ofen & Schornstein-Pflicht
    Sie haben vermutlich ...
    Sie haben vermutlich eine Abluftwärmepumpe vom Typ Fighter 750, mit dezentraler Zuluft über fresh-Ventile (o.ä.) Dass man mit sowas eff 55 nachweist: Respekt.
    Aber zum Problem: Sie brauchen nen Schornstein und eine Feuerstätte (sprich Ofen). Aufgrund der Lüftungsanlage mit aller Wahrscheinlichkeit einen raumluftunanhängigen (RLU).
    Das wird dann ein Gesamtpaket, wo der Schornsteinfeger seinen Segen zu geben muss.
    Da hier weitere Infos zu Aufstellfläche usw. fehlen, sollte also zunächst mal Kontakt zum Schornsteinfeger aufgenommen werden, der Sie diesbezüglich beraten kann. Denn der muss es ja schließlich abnehmen.
  3. KfW 55 Heizsystem: Kritik an Viebrock – Alternativen prüfen!
    Ja, diesem Werbegag sind wir leider aufgesessen ...
    Hallo, danke für Ihre Antwort. Genau das System haben wir. Wir hätten das viele Geld, das Viebrock für die Anlage, mit deren Betrieb sich offensichtlich weder deren Installateure richtig auskennen, geschweige denn, dass der Kunde/Hausbesitzer eine vernünftige Bedienungsanleitung zu diesem Konstrukt erhält, lieber in eine vernünftige Gebäudehülle stecken sollen. Leider sind wir damals dem guten Ruf Viebrocks und deren Werbekampagnen aufgesessen.
    Ich werde dann mal Kontakt mit einem Schornsteinfeger aufnehmen, mit einem Ofenbauer hatte ich gestern schon gesprochen, der empfiehl auch erst einmal den Schornsteinfeger und riet Aufgrund des Heizungssystems zu einem Ofen mit ext. Edelstahlkamin und Druckwächter. Die Frage ist, ob man die Frischluftventile in den Außenwänden dafür verwenden kann. Wir haben dafür ohnehin keine Verwendung und halten sie meistens zu, da im Winter furchtbar kalte Luft dadurch reinzieht, es zieht wirklich und die Zimmer sind kaum warm zu bekommen und im Sommer holt man sich warme Außenluft rein.
  4. Gastherme statt LWP: Heizkosten sparen – Erfahrungsbericht
    mein Heizungsbauer
    ... ich lobe da meinen Heizungsbauer ... hat der mir doch eine ganze billige und einfache Gastherme, sowie Fußbodenheizung eingebaut .. jeder Raum hat eine separate Thermostatregelung ... Kosten der Heizungsanlage 7.500 € für das gesamte Haus ... dagegen ist jede andere moderne kostspielige und aufwendige Heizung- mit kombinierter Lüftungsanlage für Vollwärmeschutz und erneuerbare Energie mit Solar usw. usw. usw. nur Quacksalberei ... diese aufwendigen und kostspieligen Investitionen lassen sich alle nicht rechnen ..
  5. Viebrock Heiztechnik: Negative Erfahrungen – Warnung an Bauherren
    beim nächsten Mal..
    ... sind wir auch schlauer! Leider baut man ja nicht so viele Häuser, aber wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich Ihr Heizungsmodell auch bevorzugen. Ich rate daher mittlerweile jedem unserer Bauwilligen Freunde von Viebrock schon allein wegen der Heiztechnik ab.
  6. Lüftungskonzept prüfen: Fresh-Ventile für LWP-Effizienz!
    Leute macht da keine..
    ... "Abrechnung" mit dem Hersteller draus.
    Ich denke hier passt ganz einfach was nicht zusammen.
    Zu den Freshis: die müssen schon aufbleiben (alle!) Es sollte ja ein Lüftungskonzept geben, welches darlegt, wo, wieviel abgesaugt wird. So und dann auch, wo wieviel wieder nachströmt. Damit die Pumpe Ihre Leistung bringt (und da liegt der Knackpunkt!) müssen Volumenströme xy gefahren werden. So und wen man jetzt z.B. ein Ventil zu macht, kommt dementsprechend woanders mehr raus und dann wird es halt zugig. Bzw. es wird nicht richtig warm.
    Alternativ: E-Heizstab ☹
    Dieser Aufsatz ließe sich jetzt noch beliebig fortführen, geht aber am Thema vorbei.
    Zurück zum Problem: raumluftunabhängig und Druckwächter, das ist Quark. Dafür ist er ja RLU.
    Nen Edelstahlschornstein ist sicherlich die einfachste Variante. Mit der Zuluft muss man sehn, wie man die am einfachsten heranführt. Kernbohrung und gut.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkamin Nachrüstung im KfW 55 Haus: LWP-Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Heizkamins in einem KfW 55 Haus mit Luftwärmepumpe (LWP) ist komplex. Es bedarf eines Schornsteins und raumluftunabhängigen (RLU) Ofens. Die Erfahrungen mit Viebrock-Heiztechnik sind kritisch. Günstigere Alternativen wie Gasthermen können in Betracht gezogen werden. Ein korrektes Lüftungskonzept ist entscheidend für die Effizienz der LWP.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KfW 55 Heizsystem: Kritik an Viebrock – Alternativen prüfen! wird von negativen Erfahrungen mit Viebrock-Heizsystemen berichtet, was zur Vorsicht bei der Wahl des Heizsystems mahnt. Es wird empfohlen, alternative Heizsysteme und deren Kosten gründlich zu prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftwärmepumpe Fighter 750 – RLU-Ofen & Schornstein-Pflicht erläutert die Notwendigkeit eines Schornsteins und eines raumluftunabhängigen Ofens (RLU) bei der Installation eines Heizkamins in Verbindung mit einer Abluftwärmepumpe. Dies ist besonders relevant für KfW 55 Häuser mit Lüftungsanlagen, um die Energieeffizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Gastherme statt LWP: Heizkosten sparen – Erfahrungsbericht wird eine kostengünstige Alternative zur Luftwärmepumpe (LWP) vorgestellt. Eine Gastherme mit Fußbodenheizung und separater Thermostatregelung kann eine budgetfreundliche Lösung sein, die im Vergleich zu komplexen LWP-Systemen geringere Investitionskosten verursacht.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Viebrock Heiztechnik: Negative Erfahrungen – Warnung an Bauherren rät Bauherren von Viebrock-Häusern aufgrund der Heiztechnik ab. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme zu informieren und gegebenenfalls alternative Anbieter in Betracht zu ziehen, um spätere Probleme und hohe Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Lüftungskonzept Ihres Hauses und stellen Sie sicher, dass die Fresh-Ventile korrekt eingestellt sind, wie im Beitrag Lüftungskonzept prüfen: Fresh-Ventile für LWP-Effizienz! beschrieben. Dies ist entscheidend für die Effizienz der Luftwärmepumpe (LWP) und kann dazu beitragen, die Heizkosten zu senken. Ziehen Sie bei Problemen einen Fachmann hinzu, um die Volumenströme zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, KfW, Luftwärmepumpe, LWP". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, KfW, Luftwärmepumpe, LWP" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, KfW, Luftwärmepumpe, LWP" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
Suche nach: Heizkamin im KfW 55 Haus: Nachrüstung ohne Schornstein?
Suche nach: Heizkamin, KfW 55, Luftwärmepumpe, LWP, Schornstein, Nachrüstung, Kaminofen, Genehmigung, Kosten, Energieeffizienz
