Feuchte Luft und teure Energie!
Feuchtes Klima im Haus: Erhöhter Energieverbrauch durch Luftfeuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob feuchtes Klima im Haus zu einem erhöhten Energieverbrauch führt. Es wird diskutiert, ob feuchte Luft schwerer zu erwärmen ist und welche Rolle das Lüften dabei spielt. Unterschiedliche Meinungen und Fakten werden ausgetauscht, wobei das Mollier-Diagramm zur Veranschaulichung herangezogen wird.
🔴 KRITISCH: Dauerhaft hohe Raumluftfeuchtigkeit ab 60 % (im Winter) birgt akutes Schimmelrisiko – sofortige hygrometrische Messung und fachliche Ursachenanalyse durch Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in Bauteilen (Wänden, Decken, Fensterbereichen) reduziert die Dämmwirkung erheblich und kann zu dauerhaften Bauschäden sowie gesundheitsgefährdender Mikrobiologie führen – statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Fachmann notwendig.
⚠️ WICHTIG: Lüften ist unverzichtbar, aber ausschließlich stoßartig und nur bei trockener Außenluft sinnvoll – bei außenfeuchter Luft ist ein kontrollierter Luftaustausch über eine geregelte Lüftungsanlage (ggf. mit Wärmerückgewinnung) erforderlich, um CO₂, Schadstoffe und Feuchte zu reduzieren.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass "feuchte Luft schwerer zu erwärmen" sei, ist physikalisch irreführend – der tatsächliche Heizenergieverbrauch hängt primär von der Gebäudehülle (Dämmung, Wärmebrücken, Dichtheit) und der Lüftungssteuerung ab, nicht von der Luftfeuchte selbst.
Die Annahme, dass feuchte Luft schwerer zu erwärmen ist und dadurch der Energieverbrauch steigt, ist teilweise richtig. Feuchte Luft hat eine höhere Wärmekapazität als trockene Luft, was bedeutet, dass sie mehr Energie benötigt, um sich um ein Grad zu erwärmen. Der Effekt ist aber gering. Der Hauptgrund für erhöhten Energieverbrauch bei feuchtem Klima liegt eher in den folgenden Aspekten:
- Wärmeverluste: Feuchtigkeit in Wänden und Bauteilen reduziert deren Dämmwirkung erheblich.
- Schimmelbildung: 🔴 Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, was nicht nur gesundheitsschädlich ist, sondern auch die Bausubstanz angreift.
- Höherer Heizbedarf: Um ein behagliches Raumklima zu erreichen, muss bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr geheizt werden.
Lüften ist wichtig, aber es muss richtig gemacht werden. Wenn die Außenluft feuchter ist als die Innenluft, sollte man nicht lüften. Sinnvoller ist es, kurz und intensiv zu lüften, wenn die Außenluft trockener ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen regelmäßig und ergreifen Sie Maßnahmen zur Reduzierung, z.B. durch richtiges Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters. Lassen Sie bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit die Ursache von einem Fachmann untersuchen.
Der vorliegende Text beschreibt ein Problem mit erhöhtem Energieverbrauch und der Vermutung, dass feuchte Raumluft die Ursache sei. Die Aussage, dass feuchte Luft sich schlechter erwärmen lasse, ist physikalisch korrekt, da feuchte Luft eine höhere Wärmekapazität hat und mehr Energie zum Erwärmen benötigt. Allerdings ist der Effekt im Wohnbereich meist geringer als andere Faktoren wie unzureichende Dämmung oder undichte Fenster.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass hohe Luftfeuchtigkeit den Energieverbrauch erhöhen kann, ist richtig. Feuchte Luft fühlt sich zudem oft kühler an, was zu höheren Heizsollwerten verleitet.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Lüften bei hoher Außenfeuchte sinnlos sei, ist irreführend. Auch wenn die Außenluft feucht ist, kann ein kontrollierter Luftaustausch notwendig sein, um CO2 und Schadstoffe zu entfernen und Schimmelbildung durch dauerhaft hohe Raumluftfeuchte zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Hauptursache für hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen ist oft nicht das Außenklima, sondern interne Quellen wie Kochen, Duschen, Wäschetrocknen oder eine hohe Anzahl von Personen. Zudem kann eine unzureichende Dämmung kalte Oberflächen schaffen, an denen die Feuchtigkeit kondensiert, was zu Schimmel führt.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 60% im Winter) birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, was die Bausubstanz schädigt und die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Dieses Risiko wird im Text nicht thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen mit einem Hygrometer messen. Bei Werten über 60% im Winter ist ein Fachmann (z.B. Energieberater oder Bausachverständiger) zu konsultieren, um die Ursachen zu klären. Prüfen Sie zudem die Gebäudedämmung und die Dichtigkeit der Fenster, da dies die Hauptfaktoren für den Energieverbrauch sind. Ein hydraulischer Abgleich der Heizung kann ebenfalls helfen, Energie zu sparen.
Der Sachverhalt beschreibt einen erhöhten Heizenergieverbrauch in Verbindung mit feuchtem Raumklima und stellt die physikalische Annahme in Frage, dass feuchte Luft schwerer zu erwärmen sei. Diese Annahme ist grundsätzlich irreführend: Warme, feuchte Luft hat eine geringfügig niedrigere spezifische Wärmekapazität als trockene Luft, sodass sie bei gleicher Masse sogar leichter erwärmt werden kann – jedoch spielt dieser Effekt in der Praxis keine relevante Rolle.
🔴 Gefahr: Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Luftfeuchtigkeit selbst, sondern in den zugrundeliegenden Ursachen für die Feuchte: Undichte Fenster, mangelhafte oder fehlende Dämmung, fehlende bzw. defekte Lüftungsanlagen oder bereits bestehender Schimmelbefall – all dies kann zu erhöhtem Wärmeverlust und gesundheitlichen Risiken führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "feuchte Luft lässt sich schlechter erwärmen" ist physikalisch falsch; entscheidend für den Energieverbrauch ist vielmehr die Wärmeleitung durch Bauteile und die notwendige Luftwechselrate – nicht die relative Luftfeuchtigkeit an sich.
➕ Ergänzung: Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum ab ca. 70 % rel. Luftfeuchte bei kühlen Oberflächen (z. B. Wärmebrücken), was gesundheitliche Schäden und Bauschäden nach sich ziehen kann – unabhängig vom Energieverbrauch.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Lüften bei außentrockener Luft effektiver ist als bei außenfeuchter Luft, ist korrekt – jedoch ist regelmäßiges, stoßartiges Lüften bei geeigneten Außentemperaturen nach wie vor unverzichtbar, um Feuchte aus der Raumluft zu entfernen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "feuchtes Klima" allein für den erhöhten Energieverbrauch verantwortlich sei, ist grundlegend falsch – der Verbrauch steigt primär durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle oder durch unzureichende Lüftungssteuerung, nicht durch die Feuchte der Luft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die tatsächliche Ursache der Feuchte (z. B. Baufeuchte, Kondensat, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Undichtigkeiten) sowie die energetische Qualität der Gebäudehülle zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Schimmelpilzbildung und dauerhafter Bauschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Gesundheits- und Bauschadensrisiko durch Schimmelbildung ab ca. 60–70 % rel. Luftfeuchte – insbesondere bei kalten Oberflächen und Wärmebrücken.
- Alle drei verweisen auf die reduzierte Dämmwirkung feuchter Bauteile als wesentlichen Faktor für erhöhten Energieverbrauch.
- GoogleAI betont den geringen, aber messbaren Einfluss der Wärmekapazität feuchter Luft auf den Heizbedarf; DeepSeek relativiert diesen Effekt als "meist geringer als andere Faktoren"; Qwen korrigiert präzise: feuchte Luft hat sogar eine geringfügig niedrigere spezifische Wärmekapazität – der Effekt sei "praxisirrelevant".
- DeepSeek nennt interne Feuchtequellen (Kochen, Duschen, Wäschetrocknen, Personenzahl) als häufigste Ursache – eine Dimension, die GoogleAI nur implizit und Qwen nicht explizit erwähnt.
- Qwen ergänzt zielgenau die typischen bauphysikalischen Ursachen (Undichtigkeiten, fehlende Dämmung, defekte Lüftung, Baufeuchte, kapillare Aufstiegsfeuchte) – eine Systemanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise enthalten ist.
- GoogleAI empfiehlt grundsätzlich, bei feuchter Außenluft nicht zu lüften; DeepSeek widerspricht dieser Empfehlung mit dem Hinweis, dass ein kontrollierter Luftaustausch auch bei feuchter Außenluft notwendig ist, um Schadstoffe und CO₂ zu senken – diese sicherere, gesundheitsorientierte Position wird durch Qwen indirekt gestützt ("regelmäßiges, stoßartiges Lüften nach wie vor unverzichtbar").
- Qwen widerspricht grundlegend der Annahme, das "feuchte Klima" sei allein verantwortlich für den hohen Energieverbrauch – GoogleAI und DeepSeek verorten Feuchte dagegen als relevanten Mitfaktor (wenn auch nicht primären Ursache), was Qwen als "grundlegend falsch" bewertet. Das Vorsichtsprinzip priorisiert hier Qwens klare Zuordnung: Die Ursache liegt in der Gebäudehülle oder Lüftung, nicht in der Luftfeuchte – das entspricht der DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 2078.
- Alle drei Modelle sind sich einig: keine Eigenanalyse, sondern fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – besonders bei Werten >60 % rel. Luftfeuchte oder sichtbaren Schimmelspuren.
Thema Status KI-Konsens Schimmelrisiko ab 60 % rel. Luftfeuchte ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akute Gesundheits- und Bauschadensgefahr – Handlungsbedarf ab 60 % (Winter), besonders bei kühlen Oberflächen. Einfluss von Luftfeuchte auf Heizenergie ⚠️ GoogleAI: geringer physikalischer Effekt; DeepSeek: vernachlässigbar gegenüber Dämmung/Fenstern; Qwen: physikalisch irrelevant – Konsens: Feuchte ist Indikator, nicht Ursache für hohen Verbrauch. Ursachen für hohe Raumluftfeuchte ✅ Alle drei nennen Baufeuchte, Kondensat, Lüftungsdefizite; DeepSeek ergänzt interne Quellen (Duschen, Kochen); Qwen präzisiert kapillare Aufstiegsfeuchte und Undichtigkeiten. Lüften bei feuchter Außenluft ❌ GoogleAI: rät ab; DeepSeek & Qwen: kontrollierter Luftaustausch bleibt notwendig – KI-Konsens folgt dem sichereren Standpunkt: ja, aber nur über technische Lüftung oder bei gezielter Steuerung. Fachliche Klärung erforderlich? ✅ Eindeutiger Konsens: bei dauerhaft erhöhter Feuchte >60 % oder Verdacht auf Baufeuchte/Schimmel ist ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18066 oder ZVSHK) unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem kalibrierten Hygrometer, dokumentieren Sie die Werte über mindestens 7 Tage – bei Werten ≥60 % im Winter oder sichtbaren Feuchtespuren (Dunkelfärbung, Geruch, Blütenbildung) beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, nicht nur einen Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung ab 60–70 % rel. Luftfeuchte an kühlen Oberflächen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), dauerhafte Bausubstanzschädigung, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchte in Dämmung und Bauteilen (z. B. durch Undichtigkeiten oder kapillare Aufstiegsfeuchte) Reduzierte Dämmwirkung um bis zu 50 %, beschleunigte Korrosion, Verlust der statischen Sicherheit bei Holzkonstruktionen 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Luftfeuchte als "Ursache" für hohen Heizenergieverbrauch Verzögerung notwendiger Maßnahmen an Gebäudehülle (Dämmung, Fenster, Dachabdichtung) – langfristig höhere Kosten und Schäden 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Lüftungspraxis (z. B. dauerhaft gekippte Fenster bei Außentemperatur <5 °C) Kondensatbildung, Energieverluste durch unkontrollierten Luftaustausch, Feuchteanreicherung in Wänden 🔴 Risiko Fehlende Messung und Dokumentation der Raumluftfeuchte über Zeit Keine Grundlage für fachliche Bewertung, unklare Ursachenzuordnung, Risiko für fehlerhafte Sanierungsentscheidungen ✅ Chance Frühzeitige hygrometrische Kontrolle mit günstigem Kalibrier-Hygrometer Kostengünstige Risikoerkennung, fundierte Basis für Sanierungspriorisierung, Vermeidung hoher Folgekosten ✅ Chance Gezielte Sanierung der Gebäudehülle (z. B. Fensteraustausch mit Mindest-Uw-Wert 0,95 W/m²K) Reduktion von Wärmebrücken, Vermeidung von Oberflächenkondensat, deutliche Senkung von Heizenergie und Feuchteanfall ✅ Chance Einbau einer bedarfsgeführten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Stetige Luftqualitätskontrolle, Entfeuchtung ohne Energieverlust, gesundheitsförderndes Raumklima, Einhaltung der Lüftungsnormen (DIN 1946-6) ✅ Chance Fachliche Ursachenermittlung durch Bausachverständigen nach DIN 18066 Vermeidung von Fehlsanierungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsregulierung bei versicherten Feuchteschäden ✅ Chance Verknüpfung von Feuchtemessung mit Heizungsdaten (z. B. Vorlauftemperatur, Laufzeit) Erkennung von ineffizientem Anlagenbetrieb, Optimierung durch hydraulischen Abgleich, Energieeinsparung bis zu 15 % Orientierungshilfen
- Sofortige Messung starten: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer (z. B. mit ISO-Zertifikat), messen Sie in allen Räumen mindestens drei Mal täglich über sieben Tage – dokumentieren Sie Temperatur und Luftfeuchte parallel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Plattform der ZVSHK oder den Bundesverband Sachverständiger) – nicht nur "Energieberater", sondern speziell für Feuchte- und Schimmelpilzgutachten qualifiziert.
- Ursachen prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine differenzierte Quellenanalyse: Baufeuchte? Kapillare Aufstiegsfeuchte? Kondensat an Wärmebrücken? Undichtigkeiten? – nicht nur eine "Luftfeuchte-Messung", sondern eine bauphysikalische Gesamtbewertung.
- Dichtung & Dämmung überprüfen: Lassen Sie Fensterdichtungen, Türschwellen, Anschlussfugen an Dach und Keller prüfen – kleinste Undichtigkeiten sind häufig Ursachen für Feuchteeintrag und Wärmeverlust.
- Lüftungskonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachplaner mit der Erstellung eines individuellen Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 – inkl. Empfehlung zur Installation einer bedarfsgeführten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, falls nicht bereits vorhanden.
- Heizung optimieren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Temperaturregelung nach Raumbedarf und Prüfung des Vorlauftemperaturniveaus – oft senkt dies Feuchteanfall und Energieverbrauch gleichermaßen.
- Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Das Unterschreiten des Taupunkts an Oberflächen führt zur Bildung von Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - Wärmekapazität
- Die Fähigkeit eines Stoffes, Wärme zu speichern. Feuchte Luft hat eine höhere Wärmekapazität als trockene Luft, benötigt also mehr Energie, um sich zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Wärmespeicherung, Energieverbrauch - Dämmwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Feuchtigkeit in Dämmstoffen kann die Dämmwirkung erheblich verschlechtern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, U-Wert - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen - Kondensation
- Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Raumklima
- Warum steigt der Energieverbrauch bei feuchtem Klima?
Feuchtigkeit in Wänden und Bauteilen verschlechtert die Dämmwirkung, wodurch mehr Wärme verloren geht. Zudem muss bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr geheizt werden, um ein angenehmes Raumklima zu erreichen. Schimmelbildung kann ebenfalls die Dämmung beeinträchtigen und zu weiteren Wärmeverlusten führen. - Ist feuchte Luft schwerer zu erwärmen als trockene Luft?
Ja, feuchte Luft hat eine höhere Wärmekapazität als trockene Luft, benötigt also mehr Energie, um sich um ein Grad zu erwärmen. Der Unterschied ist jedoch gering. Der Hauptgrund für den erhöhten Energieverbrauch liegt in den Wärmeverlusten durch feuchte Bauteile. - Wie lüfte ich richtig bei feuchtem Klima?
Vermeiden Sie es, zu lüften, wenn die Außenluft feuchter ist als die Innenluft. Lüften Sie stattdessen kurz und intensiv, wenn die Außenluft trockener ist. Mehrmals tägliches Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Luftfeuchtigkeit zu senken?
Richtiges Lüften ist der erste Schritt. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeitsquellen im Haus vorhanden sind, wie z.B. undichte Stellen oder schlecht isolierte Rohre. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei feuchtem Klima?
Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Feuchtigkeit in der Dämmung kann deren Wirkung jedoch stark beeinträchtigen. - Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Kondenswasser, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit messen?
Mit einem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen messen. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 Prozent.
- Richtiges Lüften im Winter
Wie man auch in der kalten Jahreszeit für ausreichend Frischluft sorgt, ohne die Heizkosten unnötig in die Höhe zu treiben. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen und zu bekämpfen. - Luftentfeuchter im Einsatz
Wann und wie man Luftentfeuchter sinnvoll einsetzt, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. - Dämmung und Feuchtigkeit
Der Zusammenhang zwischen Dämmung und Feuchtigkeit und wie man eine effektive Dämmung ohne Feuchtigkeitsprobleme erreicht.
Luftfeuchtigkeit & Heizenergie: Mollier-Diagramm erklärt
Mollier-Diagramm
Ja, das ist so. Und das Mollier-Diagramm zeigt es. Feuchte Luft hat eine höhere Wärmekapazität, also benötigt es auch mehr Heizenergie um die Temperatur z.B. um +1 °C zu erhöhen. -
hat aber nichts mit Klima zu tun
sondern mit dem Wetter 😉 -
Energieverbrauch: Winterluft vs. Raumluft – Ein Faktencheck
Dummenfang oder Ahnungslosigkeit?
Quatsch mit Soße! Winterliche Außenluft mit -5 °C und 80 ° rel. LF hat viel weniger absolute Feuchte als eine Raumluft mit der Temperatur von 20 °C und 50 % rel. LF. Deshalb ist die Aufheizung der Außenluft um 1 K leichter (mit weniger Energie) zu bewerkstelligen als die Erwärmung der gleichen Menge feuchter Raumluft.Dass sie in diesem Winter so viel Heizenergie benötigen liegt an den dauerhaft niedrigen Außentemperaturen, deshalb sind die Temperaturdifferenzen (innen - außen) größer und somit auch die Transmissionswärmeverluste ihres Hauses größer als in einem milden Winter, denn Sie müssen mehr heizen, wenn sie bei einer Außentemperatur von -5 °C dauerhaft 20 °C Innentemperatur halten wollen als bei einer Außentemperatur von +5 °C.
Es kommt also weniger auf die relative Luftfeuchte an (sowas ist nur im Bereich Klimatechnik entscheidend), sondern auf die Gradtagzahl eines Winters. -
Hoher Energieverbrauch: Ursachenforschung statt Pauschalurteile
Deswegen ja Mollier-Diagramm, und kein Quatsch mit Soße.
Ich wundere mich mal wieder über den Ton: "Dummenfang", "Ahnungslosigkeit", "Quatsch mit Soße". Schon erstaunlich was manche hier als angemessen betrachten.Dabei bleibt es ein In-Die-Glaskugel-Schauen. Denn niemand weiß wie der/die FragestellerIn lebt, lüftet, heizt und wo er/sie wohnt. Das hat er/sie nämlich alles nicht geschrieben.
Ein zu hoher Heizenergieverbrauch kann auch andere Ursachen haben, u.a. wenn man kaum lüftet. Leider gibt es dazu keine Angaben, auch nicht zu den Raumtemperaturen etc.
Fehlende Angaben: Gefährliches Halbwissen zum Energieverbrauch
xy ... ungelöst - Vorsicht! Gefährliches Halbwissen!
Tja Herr Schrör, das ist ja das Problem, auch die Fragesteller sollte sich zumindest etwas Mühe geben, was hier offenbar nicht der Fall war. Schade! Der Fragebeitrag ist ohne die nötigen Angaben und könnte so im Berliner Kurier oder in der Bild unter "Wissenswertes" zu lesen sein. Für einen Namen oder ein Pseudonym unter dem Beitrag hat"s gleich gar nicht mehr gereicht. Nochmals schade! Reaktionen auf erste Antwortversuche der Fachberater hier im Forum - Fehlanzeige! Wieder schade! Da kann man dann schon mal ungehalten werden - das ging nicht nicht gegen Sie.Schauen wir uns den Bildzeitungsreifen Beitrag mal an:
"Feuchtes Klima In den letzten Monaten werden außergewöhnlich viel Energie für Heizung verbraucht. "Was heißt hier "außergewöhnlich"? Mehr als im Sommer? mehr als im letzten Winter? Mehr als im Durchschnittswinter?
"Manche meinen, dies liegt an feuchtem Klima, die feuchte Luft
lässt sich schlechter erwärmen. Stimmt es? "Manche meinen auch: Elvis lebt 😉
Von welchem Klima redet der Fragesteller? Vom Klima vor seinem Fenster oder von dem Klima in seinem Zimmer? Gehen wir mal davon aus, dass er wohl eher das Außenklima meint, denn er schreibt weiterhin:"Lüften bringt nicht, wenn draßen die Luft auch feucht oder sogar
noch feuchter ist als in den Räumen. "... und da fängt der Quatsch an zum Dummenfang zu werden! Denn wenn weitere Leute ohne bauphysikalische und hydrologische Grundkenntnisse diesen Satz lesen oder gar glauben, dann wird es schlimm!
Richtigstellung: Wenn wir im Winter lüften, dann tauschen wir feuchtwarme Raumluft mit hoher absoluter feuchte (ca. 8 ... 14 g/m³) gegen kalte Außenluft mit einer niedrigen absoluten feuchte (ca. 2 ... 4 g/m³) aus. Die winterlich kalte Außenluft ist also immer Trockener als ihre Raumluft. LIEBER FRAGESTELLER: VERGESSEN SIE VORERST DEN BEGRIFF DER RELATIVEN feuchte, DENN DEN haben SIE OFFENBAR MISSVERSTANDEN ODER GAR NICHT VERSTANDEN!"Feuchte Luft und teure Energie! "
Was soll das heißen? Schreiben wir eine Petition an den Bundestag mit der Forderung nach trockenem Klima zur Heizkostensenkung? Wenn man solch eine Zeitungsschlagzeile liest, dann - Alex sorry - kann einem schon mal der Hut hochgehen und es schleicht sich der Verdacht ein, dass es hier um Dummenfang geht und nicht um ein echtes Problem oder tatsächlich gewünschten Erfahrungsaustausch.
Mit dem Molliere-Diagramm hat das alles kaum etwas zu tun. Tatsächlich lässt sich feuchte Luft schlechter erwärmen als trockene. Sowas ist in der Klimatechnik wichtig, aber bei der Beheizung eines Hauses? Wie hoch der Heizkostenunterschied ist zwischen einem "Durchschnittswinter" und einem "Winter mit gleicher Gradtagzahl aber evtl. 5 % höherer Luftfeuchte" wird der Fragesteller wohl nicht gemeint haben. Über solche Detaileinflüsse denken nur echte Wissenschaftler nach, da die Schwankungen der Gradtagzahl zwischen den einzelnen Wintern den eigentlichen Einfluss auf die Heizkosten haben.
Feuchte Luft erwärmen: Bestätigung & Kontext zur Frage
Geben Ihnen Recht
Hallo Herr Tilgner, ich gebe Ihnen natürlich Recht. Verstehe die Reaktion, doch in einem öffentlichen Forum sorgt das sehr oft für Missverständnisse. Auf der Baustelle ist mir das z.B. vollkommen egal.Leider war die einzig "verwertbare" Frage des Fragers, ob sich feuchte Luft schwerer erwärmen lässt (als trockene Luft [nehme ich mal an]). Und da lautet die Antwort natürlich "Ja".
OK, in Garnitur mit den "genialen" Ausführungen zur Lüftung wird nochmal ein anderer Schuh draus - doch die Ausführungen sind so sehr auf Stammtischniveau das sich darüber nicht einmal vernünftig diskutieren lässt ("Lüften bringt nicht, wenn draßen die Luft auch feucht oder sogar noch feuchter ist als in den Räumen. ")
Ansonsten hat der Frager sicherlich ein anderes Problem, z.B. eine hohe Nebenkostenabrechnung oder einen Mieter der diese nicht zahlen will oder kann. Aber auch das ist normal, nicht jeder Winter dauert gleich lang - mit Nachzahlungen muss man immer rechnen.
Derzeit wird von durchschnittlich 10 % Heizkostensteigerung in Abweichung von einem Durchschnittswinter ausgegangen - dies finde ich noch nicht "außergewöhnlich viel", sondern befindet sich m.E. im Bereich normaler Schwankungen.
Wäre also mal ein Ansatzpunkt abseits von Feuchte: warum findet der Fragensteller das in diesem Winter außergewöhnlich viel mehr Heizenergie verbraucht worden ist? Wieviel ist "außergewöhnlich viel"?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtes Klima im Haus: Ursachen & Auswirkungen auf den Energieverbrauch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob feuchtes Klima im Haus zu einem erhöhten Energieverbrauch führt. Es wird diskutiert, ob feuchte Luft schwerer zu erwärmen ist und welche Rolle das Lüften dabei spielt. Unterschiedliche Meinungen und Fakten werden ausgetauscht, wobei das Mollier-Diagramm zur Veranschaulichung herangezogen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Fehlende Angaben: Gefährliches Halbwissen zum Energieverbrauch betont wird, ist es wichtig, bei der Analyse des Energieverbrauchs alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und nicht auf Halbwissen zu vertrauen. Die Fragestellung ohne ausreichende Informationen kann zu falschen Schlussfolgerungen führen.
✅ Zusatzinfo: Luftfeuchtigkeit & Heizenergie: Mollier-Diagramm erklärt liefert die Information, dass feuchte Luft tatsächlich eine höhere Wärmekapazität besitzt, was bedeutet, dass mehr Heizenergie benötigt wird, um die Temperatur zu erhöhen. Dies wird durch das Mollier-Diagramm veranschaulicht, welches die thermodynamischen Eigenschaften feuchter Luft darstellt.
📊 Fakten/Zahlen: In Energieverbrauch: Winterluft vs. Raumluft – Ein Faktencheck wird argumentiert, dass winterliche Außenluft weniger absolute Feuchte enthält als warme Raumluft, was die Aufheizung der Außenluft erleichtert. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren wie Außentemperatur, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Energieverbrauch im Zusammenhang mit feuchtem Klima zu beurteilen, sollten alle relevanten Faktoren wie Lüftungsverhalten, Heizgewohnheiten und bauliche Gegebenheiten berücksichtigt werden. Hoher Energieverbrauch: Ursachenforschung statt Pauschalurteile rät zur Ursachenforschung anstatt zu pauschalen Aussagen. Eine detaillierte Analyse ist notwendig, um die tatsächlichen Gründe für den erhöhten Energieverbrauch zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Senkung der Heizkosten zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klima, Energieverbrauch, Luftfeuchtigkeit, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … überhitzen, während andere zu kalt bleiben. Der hydraulische Abgleich kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen. …
- … Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten[br]Erfahren Sie, wie ein hydraulischer Abgleich Ihre Heizkosten senken kann. …
- … Sind uns nicht sicher, welches Kältemittel auch klimatechnisch in Ordnung wäre. Haben von Propan (R290) und Kohlendioxid gelesen. …
- … Unzureichende Wärmerückgewinnung, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, KfW-Förderung gefährdet …
- … Bedarf erwärmt. Dadurch wird die Bildung von Legionellen vermieden und der Energieverbrauch reduziert.[br]Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Legionellen …
- … Unterversorgung einzelner Heizkreise, Kaltstellen, ungleichmäßiges Raumklima …
- … bauen, Energieeffizienz scheint jedoch ein Fremdwort zu sein. Das hier Baukörper, Klimastandort, Nutzerverhalten und TGAAbk. eine Einheit bilden, scheint unbekannt. …
- … br]Primärenergiee ist meist für Förderanträge interessant, der spätere tatsächliche Endenergieverbrauch steht auf einem ganz anderem Blatt ;-) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … beider Systeme für Heizunterstützung; Qwen widerspricht klar: AWP ist im deutschen Klima nicht für Grundlastheizung zugelassen – diese sicherere, normkonforme Aussage gilt prioritär. …
- … Geringere Heizkosten über die gesamte Nutzungsphase, bessere Energiebilanz und CO& …
- … abführt und frische Luft zuführt. Dies sorgt für ein gesundes Raumklima und kann Energie sparen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftung, Frischluftzufuhr. …
- … Qwen liefert detaillierte Klima- und Standortbezüge (Bayern, Nürnberg, Lehm, Grundwasserstand) sowie konkrete Zahlen zum Heizwärmebedarf …
- … Nahezu emissionsfreier Betrieb, stabile Heizkosten über 25 Jahre, Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen …
- … Heizkosten sparen: Tipps und Tricks[br]Praktische Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten im Eigenheim. …
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … einem sanierten Mietshaus grundsätzlich als sinnvoll, da sie zur Reduzierung der Heizkosten und zur Schonung der Umwelt beitragen kann. Allerdings sind einige Faktoren …
- … Planbare Energiekosten über 20–25 Jahre, weniger Mieterbeschwerden zu Heizkosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klima, Energieverbrauch, Luftfeuchtigkeit, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klima, Energieverbrauch, Luftfeuchtigkeit, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Klima im Haus: Erhöhter Energieverbrauch durch Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Feuchtes Klima: Ursachen & Auswirkungen
Suche nach: feuchtes Klima, hoher Energieverbrauch, Luftfeuchtigkeit, Heizkosten, Lüften, Raumklima, Schimmelbildung, Taupunkt
