WTC 25 Heizkreislauf: Schubweise Warmwasser – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Problem: wtc 25 bring ant nur Wärme Schubweise in den heizkreislauf. Wenn der Brenner anläuft wird es im Ablauf warm bei ca. 60 Grad Kesseltemperatur schaltet der Brenner ab. Dann fällt die Temperatur nur langsam ab und es lommt kein heißwasser mehr in den Ablauf erst wieder ein kurzer Schub wenn der Brenner bei ca. 25 Grad anspringt und die Temperatur steigt. Die Heizkörper werden nicht warm.
  • Georg
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Heizungsanlage können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Gasaustritt, Stromschlag).
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten an der Heizung sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Ihre WTC 25 Heizung das Warmwasser nur schubweise in den Heizkreislauf bringt. Das bedeutet, dass der Brenner zwar startet und das Wasser erwärmt, aber dann bei etwa 60 Grad Kesseltemperatur abschaltet und erst später wieder anspringt.
    Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
    • Defekter oder verschmutzter Volumenstromsensor: Dieser Sensor misst die Durchflussmenge des Wassers. Wenn er falsche Werte liefert, kann die Heizung den Brenner zu früh abschalten.
    • Luft im Heizkreislauf: Luftblasen können die Zirkulation des Wassers behindern und zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führen.
    • Verstopfter Wärmetauscher: Ablagerungen im Wärmetauscher können den Wärmeübergang beeinträchtigen und dazu führen, dass die Heizung überhitzt und abschaltet.
    • Defektes Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann es zu Problemen mit der Warmwasserversorgung kommen.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder zu schwache Umwälzpumpe kann nicht genügend Wasser durch den Heizkreislauf pumpen, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Heizkörper zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Wasser durch die Heizungsanlage zirkuliert, um Wärme zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, einer Umwälzpumpe und einem Wärmeerzeuger (z.B. einem Brenner).
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Wärmeerzeuger
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen wie Gas oder Öl. Die erzeugte Wärme wird an das Wasser im Heizkreislauf übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Verbrennung, Kesseltemperatur
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungssteuerung überwacht und geregelt, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizungssteuerung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Wasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie pumpt das Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und wieder zurück. Eine defekte Umwälzpumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdruck, Durchflussmenge
    Dreiwegeventil
    Das Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser vom Brenner in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Es wird von der Heizungssteuerung angesteuert und sorgt dafür, dass das warme Wasser bedarfsgerecht verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserspeicher, Heizungssteuerung
    Volumenstromsensor
    Der Volumenstromsensor misst die Durchflussmenge des Wassers im Heizkreislauf. Er liefert wichtige Daten an die Heizungssteuerung, die anhand dieser Daten die Leistung des Brenners und der Umwälzpumpe regelt. Ein defekter Volumenstromsensor kann zu einer fehlerhaften Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizungssteuerung, Sensor
    Heizungssteuerung
    Die Heizungssteuerung ist das Gehirn der Heizungsanlage. Sie überwacht und regelt alle wichtigen Parameter, wie z.B. die Kesseltemperatur, die Vorlauftemperatur und die Leistung des Brenners und der Umwälzpumpe. Eine fehlerhafte Heizungssteuerung kann zu Problemen mit der Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Sensor
    1. Was bedeutet "schubweise Warmwasser" im Heizkreislauf?
      Schubweise Warmwasser bedeutet, dass die Heizung nicht kontinuierlich warmes Wasser liefert, sondern in kurzen, unregelmäßigen Intervallen. Das Wasser wird kurzzeitig warm, dann wieder kälter, bevor es erneut warm wird. Dies kann auf ein Problem mit der Steuerung, dem Brenner oder der Wasserzirkulation hinweisen.
    2. Welche Ursachen kann es haben, wenn die Heizung nur schubweise Warmwasser liefert?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Volumenstromsensor, Luft im Heizkreislauf, ein verstopfter Wärmetauscher, ein defektes Dreiwegeventil oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Auch eine fehlerhafte Einstellung der Heizungssteuerung kann dazu führen, dass das Warmwasser nicht kontinuierlich bereitgestellt wird.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper oder das Überprüfen des Wasserdrucks können Sie selbst durchführen. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, da die Ursache komplexer sein kann und spezielle Kenntnisse erfordert.
    4. Was kostet die Reparatur einer Heizung, die nur schubweise Warmwasser liefert?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur, wie z.B. das Entlüften der Heizung, kann relativ günstig sein. Der Austausch eines defekten Bauteils, wie z.B. der Umwälzpumpe oder des Dreiwegeventils, kann jedoch teurer werden. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden, um einen zuverlässigen Fachbetrieb zu finden.
    6. Was ist ein Volumenstromsensor und welche Funktion hat er?
      Ein Volumenstromsensor misst die Durchflussmenge des Wassers im Heizkreislauf. Er liefert wichtige Daten an die Heizungssteuerung, die anhand dieser Daten die Leistung des Brenners und der Umwälzpumpe regelt. Ein defekter Volumenstromsensor kann zu einer fehlerhaften Warmwasserbereitung führen.
    7. Was ist ein Dreiwegeventil und welche Funktion hat es?
      Ein Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser vom Brenner in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Es wird von der Heizungssteuerung angesteuert und sorgt dafür, dass das warme Wasser bedarfsgerecht verteilt wird.
    8. Wie kann ich Luft aus dem Heizkreislauf entfernen?
      Zum Entlüften der Heizkörper benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie den Entlüftungsnippel am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, können Sie den Nippel wieder schließen.
    • Heizung entlüften – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft im Heizkreislauf zu entfernen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrolliert und bei Bedarf anpasst.
    • Heizungsanlage reinigen und warten – So geht's
      Tipps zur Reinigung und Wartung der Heizungsanlage, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich – Was ist das und warum ist er wichtig?
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Heizungspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Lösungen bei einer defekten Heizungspumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WTC 25 Heizkreislauf: Schubweise Warmwasser – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: WTC 25: Heizkreislauf – Warmwasser schubweise
Suche nach: WTC 25, Heizkreislauf, Warmwasser, schubweise, Brenner, Kesseltemperatur, Heizkörper, Heizungsproblem
