Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen?
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung einer Rohrummantelung im Keller, wobei der Fokus auf der möglichen Asbestbelastung liegt. Es wird die Beschaffenheit des Materials analysiert und die Wahrscheinlichkeit von Asbest in alten Rohrummantelungen diskutiert. Der Beitrag Rohrummantelung: Klebefilz – Asbest unwahrscheinlich! gibt Entwarnung bezüglich Asbest.
ich habe im Keller, dort wo vom "Hauptstrang" der Wasserversorgung das Warmwasserrohr (aus Kupfer) zur Küche abzweigt (ist unter dem Küchenboden, d.h. an der Kellerdecke verlegt), festgestellt, dass dieses Rohr mit einer Ummantelung versehen ist.
Es handelt sich um eine weiße Ummantelung, auf die mit roter Schrift "IS Schlauch 15 mm DINAbk. 4102 B 2" aufgebracht ist.
An manchen Stellen ist diese Ummantelung zusammengestückelt. Unter der flexiblen Ummantelung quillt an diesen Stellen eine Art Filz, also Dämmmaterial heraus. Dieses Dämmmaterial sieht gräulich aus, fast wie sehr kleine geschredderte Stoffreste o.ä.
Das Haus ist von 1974, diese Wasserleitung aber wahrscheinlich neuer (von wann kann ich nicht sagen). Als im Jahr 2007 einige Installationsarbeiten durchgeführt wurden, wurde alles in Kunststoffrohren ausgeführt, sodass ich vermute, dass zumindest das Kupferrohr älter ist als von 2007.
Kennt jemand von euch diese Ummantelungen? Wisst ihr, aus welchem Material diese Dämmstoffe sind/waren? Handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich um Stoffreste oder besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um bedenkliche Baustoffe (die z.B. Asbest enthalten) handelt?
Danke für eine Idee, was das sein kann.
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • Florian
    🔴 KRITISCH: Bei der beschriebenen weißen Rohrummantelung mit gräulichem, filzartigem Dämmmaterial ("geschredderte Stoffreste") und Aufschrift "IS Schlauch 15 mm DINAbk. 4102 B 2" aus einem Gebäude aus 1974 ist Asbestverdacht mit höchster Wahrscheinlichkeit gegeben – sofortige Absperrung des Bereichs und Verbot jeglicher Berührung oder Bearbeitung.
    🔴 KRITISCH: Die Ummantelung ist als asbestverdächtig einzustufen – auch wenn Teile der Leitung 2007 erneuert wurden; alte asbesthaltige Dämmung wurde oft unverändert belassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine visuelle oder taktil orientierte Einschätzung (z. B. "sieht harmlos aus" oder "fühlt sich wie Filz an") ist völlig unzuverlässig – nur eine akkreditierte Laboranalyse nach TRGS 519 liefert Rechtssicherheit.
    Ich verstehe, dass Sie eine weiße Rohrummantelung im Keller gefunden haben und sich fragen, um welches Material es sich handelt und ob Asbest enthalten sein könnte.
    🔴 Gefahr: Bei alten Rohrummantelungen, insbesondere in Häusern, die vor 1990 gebaut wurden, besteht die Möglichkeit, dass Asbest enthalten ist. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    • Nicht berühren: Vermeiden Sie es, die Ummantelung zu berühren oder zu beschädigen, um keine Fasern freizusetzen.
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf typische Merkmale von Asbest, wie eine faserige Struktur oder eine graue bis weißliche Farbe. Dies ist aber keine sichere Methode.
    • Professionelle Analyse: Lassen Sie eine Probe der Ummantelung von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für Schadstoffuntersuchungen, um die Ummantelung zu analysieren und gegebenenfalls fachgerecht zu entfernen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine weiße Rohrummantelung mit der Aufschrift "IS Schlauch 15 mm DIN 4102 B 2" in einem Keller eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1974. Unter der flexiblen Hülle quillt an Stoßstellen ein gräuliches, filzartiges Dämmmaterial hervor, das wie geschredderte Stoffreste aussieht. Die Anlage wurde teilweise 2007 erneuert, das Kupferrohr selbst könnte jedoch älter sein.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass Dämm- und Dichtmaterialien Asbestfasern enthalten. Die Beschreibung des gräulichen Filzes als "geschredderte Stoffreste" ist ein klassisches Indiz für asbesthaltige Pappen, Filze oder Gewebe, die bis in die 1990er Jahre verwendet wurden. Die Aufschrift "DIN 4102 B 2" (normal entflammbar) schließt Asbest nicht aus, da es als Brandschutzmittel eingesetzt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ummantelung aufgrund der Erneuerung von 2007 unbedenklich sei, ist nicht zwingend richtig. Oft wurden alte Rohrleitungen mit asbesthaltigen Materialien belassen, wenn sie nicht direkt im Arbeitsbereich lagen. Die optische Beurteilung allein reicht nicht aus, um Asbest auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Asbest wurde in Deutschland bis 1993 verbaut. Typische asbesthaltige Produkte in diesem Kontext sind Kalt- und Warmwasserrohrummantelungen aus Asbestpappe oder -filz. Die Fasern sind mit bloßem Auge nicht sicher von anderen Mineralfasern zu unterscheiden. Eine Freisetzung von Fasern ist besonders bei beschädigten oder brüchigen Stellen (wie hier beschrieben) möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich nicht unnötig und vermeiden Sie jegliche Berührung oder mechanische Bearbeitung der Ummantelung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Laboranalyse. Bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses ist die Ummantelung als asbestverdächtig zu behandeln und der Bereich abzusperren. Lassen Sie die Sanierung nur von einem Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchführen.
    Die beschriebene Ummantelung mit der Aufschrift "IS Schlauch 15 mm DIN 4102 B 2" stammt aus der Zeit vor 1993 und entspricht einer brandschutztechnisch geprüften Isolierschlauch-Ausführung, die häufig mit mineralischen Dämmstoffen gefüllt war — darunter auch asbesthaltige Varianten bis Mitte der 1980er-Jahre.
    🔴 Gefahr: Das gräuliche, filzartige, herausquellende Material unter der Ummantelung weist typische Merkmale asbesthaltiger Mineralwolle auf: feine, faserige Struktur, brüchiges Verhalten und grau-beige bis grau-schwarze Farbe — besonders bei Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern sind bei mechanischer Beschädigung (z. B. durch Berührung, Abbröckeln oder Ausbesserungsversuche) inhalierbar und gelten als krebserregend; bereits geringe Exposition über Jahre birgt ein signifikantes gesundheitliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Stoffreste" harmlos seien, ist irreführend — asbesthaltige Dämmstoffe wurden oft fälschlich als "Filz" oder "Wolle" bezeichnet und sind keineswegs textilähnlich im gesundheitlich unbedenklichen Sinne.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4102 B2-Klassifizierung bezieht sich auf die Brandverhaltensklasse "schwer entflammbar", nicht auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit — sie sagt nichts über Asbestfreiheit aus.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Kupferrohr nach 2007 verlegt wurde, ist die Ummantelung möglicherweise älter oder aus Beständen stammend; eine reine Datierung nach Rohrinstallation ist nicht aussagekräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Berührung, Aufschneidung oder mechanische Bearbeitung des Materials — beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 zur Probenahme, Laboranalyse und fachgerechten Sanierungsplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine weiße Rohrummantelung aus einem Haus aus den 1970er Jahren (hier: Baujahr 1974) ein erhebliches Asbestrisiko birgt.
    • Alle betonen die krebserregende Wirkung von Asbestfasern bei Inhalation und fordern striktes Verbot jeglicher Berührung oder Beschädigung.
    • Alle verlangen eine professionelle Probenahme und Laboranalyse durch zertifizierte Fachkräfte – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Häuser vor 1990", DeepSeek konkretisiert das Risiko auf "1970er Jahre" und betont das Indiz "geschredderte Stoffreste", Qwen ergänzt die zeitliche Einordnung bis "Mitte der 1980er-Jahre" für asbesthaltige Mineralwolle.
    • GoogleAI sieht "Sichtprüfung" als ersten Schritt (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass eine optische Beurteilung völlig unzureichend und irreführend ist.
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis zur DIN 4102 B2-Klassifizierung: Sie schließt Asbest nicht aus – im Gegenteil, Asbest wurde wegen seiner feuerhemmenden Eigenschaften gerade dafür eingesetzt.
    • Qwen ergänzt die Klarstellung zur Verwechslungsgefahr: "Filz" oder "Stoffreste" sind keine harmlosen Begriffe – sie sind typische Umgangssprache für asbesthaltige Dämmstoffe.
    • DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Erneuerung von Rohren 2007 keine Entwarnung für die Ummantelung darstellt – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI formuliert "Sichtprüfung: Achten Sie auf typische Merkmale…" – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die betonen, dass visuelle Merkmale nicht zur sicheren Beurteilung taugen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Sichtprüfung ist nicht zulässig und gefährlich – sie führt zur falschen Sicherheit.
    • Beauftragen Sie umgehend einen TRGS 519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker ohne Schadstoffzulassung.
    • Der Bereich ist bis zum Vorliegen eines eindeutig negativen Laborbefunds vollständig abzusperren, auch für Kinder und Haustiere.
    Asbestverdacht bei beschriebener Ummantelung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen ein hohes bis sehr hohes Asberisiko – begründet durch Baujahr (1974), Materialbeschreibung (gräulich, filzig, brüchig), Aufschrift (DIN 4102 B2) und historische Verwendung.
    Sicherheit bei Berührung/Bearbeitung ✅ Konsens Keine Berührung, kein Aufschneiden, kein Abkratzen – jede mechanische Einwirkung birgt Freisetzung von Fasern und gesundheitliche Gefahr.
    Verlässlichkeit visueller Einschätzung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Sichtprüfung mit Vorbehalt, DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab. Konsolidierter Stand: visuelle Einschätzung ist unzuverlässig, irreführend und inakzeptabel – Laboranalyse ist einzige Rechtsgrundlage.
    Bedeutung der Erneuerung 2007 ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend, dass der Austausch der Leitung die Altdämmung nicht entlastet – diese bleibt asbestverdächtig, solange nicht laborbestätigt entlastet.
    Fachliche Anforderung an Analyse ✅ Konsens Erforderlich ist ein zertifizierter Asbest-Sachverständiger nach TRGS 519 mit akkreditiertem Labor – keine "Schnelltests", keine Eigenprobenahme, keine fachfremden Gutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Ummantelung ab sofort als asbestkontaminiert – sperren Sie den Kellerbereich ab, vermeiden Sie jeglichen Kontakt und beauftragen Sie umgehend einen TRGS 519-zertifizierten Sachverständigen zur Probenahme und schriftlichen Begutachtung.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern durch Berührung oder Erschütterung Langfristige, irreversibler gesundheitlicher Schaden (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom) – auch bei geringer Exposition über Jahre.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung durch "harmloses Aussehen" oder falsche Annahme, das Material sei "nur Mineralwolle" Verzögerung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen, erhöhte Expositionsgefahr für alle Haushaltsmitglieder.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenentsorgung oder falsche Sanierung durch nicht zugelassenen Handwerker Rechtliche Haftung, Bußgelder nach KrWG und Gefahrstoffverordnung, zusätzliche Kontamination des Gebäudes.
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der TRGS 519 bei Probenahme (z. B. fehlende PSA, ungeeignete Probenentnahme) Unbrauchbares Analyseergebnis, Wiederholungsbedarf, Verzögerung, unnötige Exposition.
    🔴 Risiko Verwendung unzureichender Absperrung (z. B. nur Klebeband statt Folienabsperrung mit Unterdruck) Unkontrollierte Faserübertragung in angrenzende Räume, erhöhte Gesundheitsgefahr für Bewohner.
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Identifizierung durch Experten Mögliche Sanierung im "nassen Verfahren" mit geringem Aufwand – bei intakter Ummantelung ggf. auch Kapselung statt Entfernung.
    ✅ Chance Nutzung der Asbestprüfung als Anlass für Gesamtkontrolle der Keller- und Rohrleitungsinfrastruktur Erkennung weiterer Schadstoffe (z. B. PCB in Dichtstoffen, Schimmelpilz durch Feuchtigkeit) und zielgerichtete Sanierung.
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Schadstoffgutachtens Rechtssicherheit beim Verkauf oder bei Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht als Eigentümer.
    ✅ Chance Gezielte Einbindung von Förderprogrammen (z. B. KfW-Programme für energetische Sanierung mit Schadstoffbezug) Kostenminderung bei nachfolgender Dämmmaßnahme oder Leitungserneuerung.
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch den Sachverständigen zu weiteren Gefahrenquellen im Altbau Vorbeugende Erkennung und Risikominimierung – z. B. Leitungskorrosion, Brandschutzlücken, Feuchteschäden.
    1. Sofort absperrten: Versiegeln Sie den Kellerbereich mit Folie und Warnband, verbieten Sie Zugang für alle Personen – auch für Kinder und Haustiere.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen TRGS 519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen – nutzen Sie die bundesweite Liste der zertifizierten Sachverständigen (http://www.trgs519.de) und fragen Sie nach akkreditierter Laboranalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle (insb. 2007) und ggf. alte Rechnungen – diese unterstützen die Einschätzung der Materialherkunft.
    4. Keine Eigenaktionen: Unterlassen Sie jede Form von Eingriff – kein Anfassen, kein Abkratzen, kein Abdecken mit Haushaltsfolie, kein Reinigen mit Staubsauger.
    5. Schriftlichen Auftrag verfassen: Fordern Sie vom Sachverständigen vorab eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit genannter TRGS 519-Kompetenz, Probenahmeplan und Kostenrahmen – kein mündlicher Auftrag.
    6. Vorbereitung auf Sanierung: Informieren Sie sich bereits jetzt über zugelassene Entsorgungseinrichtungen und Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 430 für Schadstoffsanierung) – je früher, desto schneller die Umsetzung.
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Das Einatmen von Asbestfasern ist gesundheitsschädlich und kann zu schweren Erkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Chrysotil, Amphibole.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um den Wärmeverlust in Gebäuden zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Rohrummantelung
    Eine Rohrummantelung ist eine Schutzschicht, die um Rohre angebracht wird, um sie vor Beschädigungen, Korrosion oder Wärmeverlust zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Dämmstoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Rohrschutz, Isolierschlauch.
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung von Materialien oder Bauteilen auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB oder Formaldehyd. Sie wird durchgeführt, um Gesundheitsrisiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Verwandte Begriffe: Umweltanalytik, Materialprüfung, Schadstoffmessung.
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die häufig für Wasserleitungen und Heizungsanlagen verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Wasserleitung, Heizungsrohr.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und können spezifische Sanierungsbedürfnisse haben.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Baudenkmal.
    1. Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?
      Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, dessen Fasern sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Chemikalien sind. Es wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen und Krebs führen.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Rohrummantelungen?
      Asbest in Rohrummantelungen ist schwer zu erkennen. Typische Merkmale können eine faserige Struktur und eine graue bis weißliche Farbe sein. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was soll ich tun, wenn ich Asbest in meinem Haus vermute?
      Wenn Sie Asbest vermuten, sollten Sie das Material nicht berühren oder beschädigen. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Schadstoffuntersuchungen, der eine Probe entnehmen und analysieren kann.
    4. Wie wird Asbest fachgerecht entfernt?
      Die Asbestentfernung muss von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Fasern sicher zu binden und zu entsorgen.
    5. Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Asbestsanierung?
      Es gibt keine generelle Sanierungspflicht, aber Asbestprodukte, die beschädigt sind oder eine Gefahr darstellen, müssen entfernt werden. Die genauen Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Menge des Asbests, dem Aufwand der Entfernung und den Entsorgungskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Kann ich eine Förderung für die Asbestsanierung beantragen?
      In einigen Fällen gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland über mögliche Zuschüsse.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Asbest-Rohrummantelungen?
      Heutzutage werden Rohrummantelungen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle, Polyurethan oder synthetischem Kautschuk hergestellt. Diese Materialien sind gesundheitlich unbedenklich und bieten eine gute Dämmwirkung.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Identifizierung von Asbest und zur sicheren Entfernung durch Fachleute.
    • Dämmstoffe im Altbau
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Sanierung von Altbauten?
    • Rohrisolierung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Rohrisolierung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schadstoffuntersuchung im Haus
      Wann ist eine Schadstoffuntersuchung sinnvoll und welche Schadstoffe werden untersucht?
    • Gesundheitliche Risiken durch Baumaterialien
      Informationen über gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien und wie man sich schützen kann.
  2. Rohrummantelung: Klebefilz – Asbest unwahrscheinlich!
    Klebefilz
    zumindest teilweise. Asbesthaltige Rohrummantelungen gab es äußerst selten (dann meist bei Dampfleitungen). Sieht aus wie Stoffreste  -  sind Stoffreste.
    Rohrummantelung im Keller: Asbest erkennen & Material bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung einer Rohrummantelung im Keller, wobei der Fokus auf der möglichen Asbestbelastung liegt. Es wird die Beschaffenheit des Materials analysiert und die Wahrscheinlichkeit von Asbest in alten Rohrummantelungen diskutiert. Der Beitrag Rohrummantelung: Klebefilz – Asbest unwahrscheinlich! gibt Entwarnung bezüglich Asbest.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Obwohl Asbest in Rohrummantelungen selten ist, besonders bei Warmwasserleitungen, sollte bei Unsicherheit eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Dies gilt besonders in Altbauten, in denen Installationsarbeiten vor dem Asbestverbot stattgefunden haben könnten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ummantelung besteht wahrscheinlich aus Klebefilz und Stoffresten, was Asbest unwahrscheinlich macht. Die rote Aufschrift "IS Schlauch 15 mm DINAbk. 4102 B 2" deutet auf eine Norm für Dämmmaterialien hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der Rohrummantelung sollte ein Fachmann für Schadstoffanalyse hinzugezogen werden. Die visuelle Inspektion und die Analyse der Materialbeschaffenheit können erste Hinweise geben, aber eine Laboranalyse bringt Gewissheit. Vermeiden Sie es, das Material unnötig zu beschädigen, um keine Fasern freizusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrummantelung, Asbest, Dämmmaterial, Wasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Außenwände im Altbau: Schimmel, Ursachen & Dämmung? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Gartenhaus-Platten bestimmen: Material, Schadstoffe & Sanierung in Thüringen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in Rohrummantelung erkennen: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest, Schimmel, Hausschwamm erkennen: Gesundheitsrisiken im Altbau? Maßnahmen & Hilfe
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachzimmer Altbau (1925): Ursachen, Risiken & Sanierung des Dachsparren?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus von 1980 kaufen/sanieren: Asbest, Holzschutzmittel & Risiken?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - OKAL-Haus Baujahr 1964: Asbest, Formaldehyd & Schimmel – Welche Schadstoffe sind typisch?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus 1973: Schadstoffanalyse sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15119: Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Holzofen im Holzhaus installieren: Sicherheit, Brandschutz & Asbest beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrummantelung, Asbest, Dämmmaterial, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrummantelung, Asbest, Dämmmaterial, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen?
Suche nach: Rohrummantelung: Material & Asbest-Risiko prüfen
Suche nach: Rohrummantelung, Asbest, Dämmmaterial, Wasserleitung, Kupferrohr, Keller, Schadstoffe, Altbau, Sanierung
