Wärmepumpe zeigt Niederdruckgrenze: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe zeigt Niederdruckgrenze: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den "Niederdruckgrenze"-Alarm als kritischen Kältekreislauf-Fehler – nicht als Einstellungsproblem; Alle drei stimmen darin überein, dass der Betrieb fortgesetzt werden muss und ein Fachmann (Kälteanlagenbauer / Dimplex-Kundendienst) zu beauftragen ist; Alle drei nennen Kältemittelverlust (Leck), Expansionsventildefekt und Filtertrockner-Verstopfung als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Wärmepumpe sofort aus, dokumentieren Sie alle Werte und Meldungen und beauftragen Sie umgehend einen nach TRBS 3121 zertifizierten Kälteanlagenbauer – kein Neustart, keine Parameteränderung, keine Eigenreparatur.
Hallo vielleicht finde hier jemanden der Rat weiß?
Wir haben eine Wärmepumpe von Dimplex LA 16 AS. Das Estrich Aufheizprogramm ist durchgelaufen und jetzt sollte sie in den Automatikbetrieb zurückspringen zeigt aber Niederdruckgrenze an und das Wasser liegt bei 20 °und die Raumtemperatur bei 13,2 ° sicher ist irgendwas an den Einstellungen falsch aber was?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop – kein Neustart oder manuelles Überschreiben der Schutzfunktionen!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur, keine Kältemittelbefüllung oder Druckeinstellung durch Laien – nur zertifizierter Kälteanlagenbauer darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie Vorlauftemperatur (20 °C), Raumtemperatur (13,2 °C) und alle Fehlermeldungen vor dem Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Ort, ob die Umwälzpumpe läuft und Heizkörper entlüftet sind – als erste, sichere Vorabkontrolle ohne Systemeingriff.
    Ich verstehe, dass Ihre Dimplex LA 16 AS Wärmepumpe nach dem Estrich-Aufheizprogramm die Niederdruckgrenze anzeigt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Kältemittelmangel: Ein zu geringer Kältemittelstand führt zu niedrigem Druck.
    • Verstopfter Kältekreislauf: Eine Blockade kann den Druck reduzieren.
    • Defekter Drucksensor: Ein fehlerhafter Sensor liefert falsche Werte.
    • Probleme mit dem Expansionsventil: Dieses regelt den Kältemittelfluss.
    • Luft im System: Luft kann den Druck beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Umwälzpumpe läuft und die Heizkörper entlüftet sind. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Kälte- oder Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dimplex LA 16 AS Wärmepumpe, die nach Abschluss des Estrich-Aufheizprogramms in den Automatikbetrieb wechseln soll, jedoch die Störungsmeldung "Niederdruckgrenze" anzeigt. Die Vorlauftemperatur liegt bei 20 Grad Celsius, die Raumtemperatur bei 13,2 Grad Celsius. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem im Kältekreislauf hin, das nicht durch einfache Einstellungsänderungen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Störungsmeldung "Niederdruckgrenze" weist auf einen zu niedrigen Druck im Kältekreislauf hin. Dies kann auf einen Kältemittelverlust (Leckage), einen defekten Expansionsventil oder einen verstopften Filtertrockner zurückzuführen sein. Ein Betrieb mit zu niedrigem Druck kann zu schweren Schäden am Verdichter führen, was eine kostenintensive Reparatur oder einen Komplettaustausch der Wärmepumpe zur Folge haben kann.
    ➕ Ergänzung: Die niedrigen Temperaturen von 20 Grad Celsius Vorlauf und 13,2 Grad Celsius Raumtemperatur sind ein klares Indiz dafür, dass die Wärmepumpe derzeit keine Heizleistung erbringt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Kältekreislauf und nicht in den Einstellungen der Regelung. Ein Zurücksetzen der Störung ohne Behebung der Ursache würde das Problem nur kurzfristig überbrücken und könnte den Schaden vergrößern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "irgendwas an den Einstellungen falsch" sei, ist in diesem Fall irreführend. Die Störungsmeldung "Niederdruckgrenze" ist ein sicherheitsrelevanter Alarm des Kältekreislaufs und kein reiner Einstellungsfehler. Ein Laie sollte keinesfalls versuchen, die Druckeinstellungen oder das Kältemittel selbst zu manipulieren, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken (z.B. Kältemittelaustritt) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Wärmepumpe sofort aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Kälteanlagenbauer oder den Dimplex-Kundendienst. Dieser muss die Anlage auf Dichtheit prüfen, die Kältemittelmenge kontrollieren und die Ursache für den Niederdruckalarm professionell diagnostizieren und beheben. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch.
    Die Meldung "Niederdruckgrenze" bei einer Wärmepumpe wie der Dimplex LA 16 AS signalisiert einen kritischen Betriebszustand im Kältekreislauf, der nicht auf fehlerhafte Einstellungen allein zurückzuführen ist — vielmehr deutet er auf physikalische Störungen hin, wie z. B. Kältemittelverlust, Verstopfung im Expansionsventil oder Defekte am Verdichter.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb unter Niederdruckgrenze führt zu Frostbildung im Verdampfer, Schäden am Verdichter durch Ölunterversorgung und potenziell zu einem Totalausfall des Geräts — zudem besteht bei Kältemittelaustritt (insb. bei R22- oder R410A-Systemen) ein Umwelt- und bei Leckagen in geschlossenen Räumen auch ein gesundheitliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "irgendwas an den Einstellungen sei falsch", ist irreführend: Niederdruckgrenze ist kein Einstellungsfehler, sondern eine Schutzreaktion des Systems auf messbare physikalische Abweichungen — Software-Reset oder Parameteranpassung lösen das Grundproblem nicht.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Verdampfer-Temperatur durch zu niedrige Vorlauftemperatur im Heizkreis, verunreinigter Filtertrockner, fehlende oder falsche Drosselung im Kühlkreislauf oder mangelnde Luftzufuhr zum Außengerät bei Luft-Wasser-Systemen.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, das Gerät durch manuelles Überschreiben der Schutzfunktionen oder durch wiederholtes Neustarten in Betrieb zu nehmen, erhöht das Risiko schwerer mechanischer Schäden und kann die Herstellergarantie erlöschen lassen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der niedrigen Raum- und Vorlauftemperatur (13,2 °C / 20 °C) bestätigt, dass die Wärmepumpe tatsächlich nicht mehr effektiv Wärme überträgt — dies ist konsistent mit einem Kältekreislaufproblem und keinem isolierten Steuerungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb unverzüglich, dokumentieren Sie alle Fehlermeldungen und Messwerte, und beauftragen Sie umgehend einen nach §54 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. nach TRBS 3121 zertifizierten Kältesachverständigen zur Druck- und Dichtheitsprüfung sowie zur Kältemittelanalyse — eine Reparatur darf nur durch eine fachlich befugte Kälteanlagen-Kompetenzstelle erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den "Niederdruckgrenze"-Alarm als kritischen Kältekreislauf-Fehler – nicht als Einstellungsproblem.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass der Betrieb fortgesetzt werden muss und ein Fachmann (Kälteanlagenbauer / Dimplex-Kundendienst) zu beauftragen ist.
    • Alle drei nennen Kältemittelverlust (Leck), Expansionsventildefekt und Filtertrockner-Verstopfung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI erwähnt "Luft im System" und "defekten Drucksensor" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen klar mechanische/physikalische Defekte (Leck, Ventil, Filter) und erwähnen Sensorfehler nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung weniger dringlich ("bei anhaltenden Problemen kontaktieren"), während DeepSeek und Qwen explizit "sofort ausschalten" und "keine Reparaturversuche" fordern.
    • Qwen ergänzt konkrete Rechtsgrundlagen: §54 EnEV und TRBS 3121 sowie die Garantieverlust-Gefahr bei Manipulation.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen detaillierte Folgeschäden: Frostbildung, Ölunterversorgung des Verdichters, Verschleiß durch Dauerbetrieb unter Grenzwert.
    • Qwen nennt zusätzliche technische Faktoren: unzureichende Verdampfertemperatur durch niedrige Vorlauftemperatur, mangelnde Luftzufuhr zum Außengerät.
    • GoogleAI suggeriert – indirekt durch "erst selbst prüfen" – eine geringe Eigenverantwortung (z. B. Entlüftung), während DeepSeek und Qwen klar betonen: Kein eigenes Eingreifen – allein die Diagnose ist fachgebunden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    • Die dringliche Handlungsmaxime "Sofort abschalten – Fachmann beauftragen" (DeepSeek/Qwen) ist verbindlich und übertrifft die milde Formulierung von GoogleAI.
    • Die Rechtsgrundlagen (TRBS 3121, §54 EnEV) und explizite Risikohinweise (Garantieverlust, Umwelt-/Gesundheitsrisiko) aus Qwen sind in Sicherheits- und Handlungshinweisen zu integrieren.
    Kältekreislauf-Alarm "Niederdruckgrenze" ✅ Kein Einstellungsfehler, sondern sicherheitskritischer physikalischer Fehler im Kältekreislauf.
    Ursachen ✅ Kältemittelverlust (Leck), Expansionsventildefekt, verstopfter Filtertrockner – primäre Ursachen; Drucksensorfehler oder Luft im System sind sekundär und nicht vorrangig zu vermuten.
    Gefahren bei Fortbetrieb ✅ Verdichterschäden durch Ölunterversorgung, Frostbildung, Totalausfall, Umwelt-/Gesundheitsrisiko bei Kältemittelaustritt.
    Eigeninitiative ❌ Alle Modelle warnen vor Eigenreparatur – GoogleAI relativiert leicht mit "erst prüfen", DeepSeek/Qwen verbieten ausdrücklich jegliches Eingreifen. Konsens: Kein eigenes Handeln außer Ausschalten und Dokumentation.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Einheitlich: nur durch zertifizierten Kälteanlagenbauer – Qwen konkretisiert Zertifizierungsgrundlagen (TRBS 3121, §54 EnEV); GoogleAI nennt lediglich "Fachbetrieb".
    🔴 Risiko Kältemittelverlust durch unbemerktes Leck Verdichterschaden, Umweltbelastung durch R410A, gesundheitliches Risiko bei Aufenthalt im Raum, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fortbetrieb unter Niederdruckgrenze Frostschäden im Verdampfer, Ölansammlung im Kompressor, irreparable Verdichterzerstörung
    🔴 Risiko Manipulation durch Laien (z. B. Sensor-Reset, Druckanpassung) Rechtliche Haftung bei Sachschäden, Ausschluss der Gewährleistung, Verstoß gegen TRBS 3121
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Fortlaufende Schädigung des Kältekreislaufs, erhöhte Reparaturkosten, Übergang von Reparatur zu Komplettaustausch
    🔴 Risiko Falsche Diagnose durch Nicht-Fachkraft (z. B. "nur Entlüftung nötig") Scheinsanierung, kurzfristige Unterbrechung der Störung, schwerwiegende Folgeschäden im Verborgenen
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Diagnose durch zertifizierten Kältefachmann Präzise Fehlerlokalisierung (z. B. Leckortung), kostengünstige Reparatur (z. B. Ventiltausch), Erhalt der Garantie
    ✅ Chance Dokumentation aller Werte vor Ort (Vorlauf 20 °C, Raum 13,2 °C, Meldung) Reduzierte Diagnosezeit, klare Kommunikationsbasis mit Fachmann, bessere Einschätzung der Dringlichkeit
    ✅ Chance Nutzung der Erfahrung des Dimplex-Kundendienstes oder autorisierter Partner Schnellere Ersatzteilbeschaffung, Hersteller-konforme Software-Updates, Nachweis der fachgerechten Reparatur
    ✅ Chance Systematische Prüfung auf Dichtheit und Kältemittelmenge Erkennung weiterer Schwachstellen, präventive Instandhaltung, erhöhte Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Integration der Fehleranalyse in das Anlagen-Monitoring Langfristige Optimierung des Heizverhaltens, frühzeitige Warnung bei ähnlichen Abweichungen, datenbasierte Wartungsplanung
    1. Sofort ausschalten: Halten Sie den Betrieb der Wärmepumpe unverzüglich an – kein Neustart, kein Reset, keine Einstellungsänderung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRBS 3121 zertifizierten Kälteanlagenbauer oder den offiziellen Dimplex-Kundendienst – nennen Sie die genaue Modellbezeichnung (LA 16 AS) und die Fehlermeldung "Niederdruckgrenze".
    3. Werte dokumentieren: Notieren Sie Vorlauftemperatur (20 °C), Raumtemperatur (13,2 °C), alle angezeigten Fehlercodes und das Verhalten der Umwälzpumpe – geben Sie diese Daten dem Fachmann vor Ort mit.
    4. Keine Eigenreparatur: Lassen Sie weder Kältemittel nachfüllen, noch Ventile oder Sensoren austauschen – diese Arbeiten dürfen nur durch eine fachlich befugte Stelle durchgeführt werden.
    5. Gutachten einholen: Fordern Sie nach der Reparatur ein schriftliches Prüfprotokoll mit Dichtheitsnachweis, Kältemittelmenge und Funktionsprüfung – wichtig für Garantie und Wartungsakte.
    6. Systemkontrolle vor Wiederaufnahme: Stellen Sie sicher, dass der Fachmann vor Inbetriebnahme die gesamte Regelung, die Umwälzpumpenfunktion und die Heizkreis-Entlüftung verifiziert hat.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Wärmepumpen sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Kältekreislauf.
    Niederdruckgrenze
    Die Niederdruckgrenze ist ein sicherheitsrelevanter Wert im Kältekreislauf einer Wärmepumpe. Wird dieser Wert unterschritten, schaltet die Wärmepumpe ab, um Schäden zu vermeiden. Die Ursache für das Unterschreiten der Niederdruckgrenze muss gefunden und behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Drucksensor, Kältekreislauf.
    Kältemittel
    Kältemittel ist eine spezielle Flüssigkeit, die im Kältekreislauf einer Wärmepumpe zirkuliert und Wärme transportiert. Es nimmt Wärme aus der Umgebung auf und gibt sie an das Heizsystem ab. Die Wahl des richtigen Kältemittels ist wichtig für die Effizienz und Umweltverträglichkeit der Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Kältekreislauf, Verdichter, Expansionsventil.
    Das Estrich Aufheizprogramm ist ein spezielles Programm, das bei der Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung verwendet wird. Es dient dazu, den Estrich langsam und kontrolliert aufzuheizen, um Risse und Schäden zu vermeiden. Das Programm berücksichtigt die Materialeigenschaften des Estrichs und sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Estrich, Aufheizphase.
    Kältekreislauf
    Der Kältekreislauf ist ein geschlossenes System in der Wärmepumpe, in dem das Kältemittel zirkuliert. Er besteht aus Verdichter, Kondensator, Expansionsventil und Verdampfer. In diesem Kreislauf wird die Wärme von der Quelle zum Heizsystem transportiert.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Verdichter, Expansionsventil.
    Drucksensor
    Ein Drucksensor ist ein Bauteil, das den Druck im Kältekreislauf der Wärmepumpe misst. Die gemessenen Werte werden an die Steuerung der Wärmepumpe weitergeleitet, die bei Abweichungen von den Sollwerten entsprechende Maßnahmen einleitet. Ein defekter Drucksensor kann zu Fehlfunktionen der Wärmepumpe führen.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Niederdruckgrenze, Hochdruckgrenze.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Sie transportiert das erwärmte Wasser von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung und zurück. Eine defekte Umwälzpumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizwasser.
    1. Was bedeutet die Meldung "Niederdruckgrenze" bei einer Wärmepumpe?
      Die Meldung "Niederdruckgrenze" deutet darauf hin, dass der Druck im Kältekreislauf der Wärmepumpe unter einen kritischen Wert gefallen ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie Kältemittelmangel, Verstopfungen oder defekte Sensoren. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um die korrekte Funktion der Wärmepumpe sicherzustellen.
    2. Kann ich die Niederdruckgrenze selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen können selbst durchgeführt werden, wie das Entlüften der Heizkörper und die Kontrolle der Umwälzpumpe. Komplexere Probleme im Kältekreislauf erfordern jedoch Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um Schäden an der Wärmepumpe zu vermeiden.
    3. Welche Folgen hat ein zu niedriger Druck in der Wärmepumpe?
      Ein zu niedriger Druck im Kältekreislauf kann die Leistung der Wärmepumpe beeinträchtigen und zu einem ineffizienten Betrieb führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden am Kompressor oder anderen Bauteilen kommen. Eine schnelle Behebung des Problems ist daher wichtig, um größere Schäden zu verhindern.
    4. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe ist wichtig, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Wärmepumpe jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem der Kältemittelstand, die Dichtheit des Systems und die Funktion der einzelnen Komponenten kontrolliert.
    5. Was kostet die Behebung der Niederdruckgrenze?
      Die Kosten für die Behebung der Niederdruckgrenze hängen von der Ursache des Problems ab. Einfache Reparaturen, wie das Nachfüllen von Kältemittel, sind in der Regel günstiger als der Austausch defekter Komponenten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    6. Wie erkenne ich Kältemittelmangel?
      Ein deutliches Zeichen für Kältemittelmangel ist eine verminderte Heizleistung der Wärmepumpe. Auch ungewöhnliche Geräusche oder das Vereisen von Bauteilen können auf einen Mangel hinweisen. Eine Druckprüfung durch einen Fachmann gibt Gewissheit.
    7. Was ist das Estrich Aufheizprogramm?
      Das Estrich Aufheizprogramm ist ein spezielles Programm, das bei der Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung verwendet wird. Es dient dazu, den Estrich langsam und kontrolliert aufzuheizen, um Risse und Schäden zu vermeiden. Nach Abschluss des Programms sollte die Wärmepumpe in den normalen Automatikbetrieb zurückkehren.
    8. Kann Luft im Heizsystem die Ursache sein?
      Ja, Luft im Heizsystem kann den Druck beeinflussen und zu Fehlfunktionen führen. Es ist wichtig, das Heizsystem regelmäßig zu entlüften, um Luftansammlungen zu vermeiden. Dies kann oft selbst durchgeführt werden.
    • Wärmepumpe heizt nicht richtig
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Wärmepumpe nicht die gewünschte Heizleistung erbringt.
    • Wärmepumpe macht laute Geräusche
      Analyse von ungewöhnlichen Geräuschen und deren mögliche Ursachen.
    • Wärmepumpe verbraucht zu viel Strom
      Tipps zur Optimierung des Stromverbrauchs und zur Steigerung der Effizienz.
    • Wärmepumpe Fehlercodes
      Bedeutung der verschiedenen Fehlercodes und empfohlene Maßnahmen.
    • Wärmepumpe richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Wärmepumpe für maximalen Komfort und Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Niederdruckgrenze, Dimplex, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14959: Wärmepumpe zeigt Niederdruckgrenze: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Niederdruckgrenze, Dimplex, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Niederdruckgrenze, Dimplex, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe zeigt Niederdruckgrenze: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Wärmepumpe Niederdruck: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmepumpe, Niederdruckgrenze, Dimplex LA 16 AS, Heizungsprobleme, Estrich Aufheizprogramm, Heizungswasser, Raumtemperatur
