Junkers Cerapur Brennwert startet nicht: Ursachen, Diagnose & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers Cerapur Brennwert startet nicht: Ursachen, Diagnose & Kosten der Reparatur?
habe Junkers Cerapur, hat sich gestern abgeschaltet (Warmwasser i.o.) - sprang heute moregen wieder an, ist aber nun wieder aus - das gleiche Probleme hat ich im letzten Jahr schon einmal. Es wurde auch schon der Motor gewechselt - PG38 # 87172043450 - leider ohne Erfolg.
Fehlercode FC - Installateur empfahl letztes Jahr neue Elektronik (Mousepad) war sich aber nicht sicher - habe dann selber im Display gesucht und siehe da: sie lief - bis heute! Kann mir jemand einen Tipp geben - bevor ich wieder unnötig Geld ausgebe? Danke.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Gasarmaturen, Elektronik oder Abgasanlage – Lebensgefahr durch Gasaustritt, Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Brand.
🔴 KRITISCH: Betrieb bei wiederholtem FC-Fehlercode ist nicht sicher – unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung können jederzeit eintreten.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Platinenersetzung zwingend Spannungsversorgung, Erdung, Kabelverbindungen, Abgassensorik und Kondensat-Entwässerung durch Fachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Fehlercode FC muss mit Original-Junkers-Diagnosegerät ausgelesen und dokumentiert werden – Display-Reset löst nicht die Ursache.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Junkers-Herstellerzertifizierung dürfen Reparaturen durchführen – sonst Verlust der Betriebssicherheits- und Garantiepflicht.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers Cerapur Brennwerttherme nicht startet, obwohl die Warmwasserbereitung funktioniert. Das deutet darauf hin, dass ein Problem im Heizkreislauf vorliegt, während der Warmwasserkreislauf intakt ist.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Heizkreislaufmischer: Dieser regelt die Temperatur des Heizwassers.
- Probleme mit der Umwälzpumpe: Sie transportiert das Heizwasser durch das System.
- Verstopfter oder verschmutzter Heizkreislauf: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
- Fehlerhafte Sensoren: Temperatursensoren oder Drucksensoren können falsche Werte liefern.
- Elektronische Steuerung: Ein Defekt in der Steuerung kann den Start verhindern.
Ich empfehle folgende Schritte zur Diagnose:
- Überprüfen Sie den Wasserdruck: Ist der Druck im Heizsystem ausreichend?
- Entlüften Sie die Heizkörper: Luft im System kann den Start verhindern.
- Prüfen Sie die Umwälzpumpe: Läuft die Pumpe? Ist sie blockiert?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur. Nennen Sie die Modellbezeichnung und die bereits durchgeführten Reparaturen (Motorwechsel).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers Cerapur Brennwerttherme, die unregelmäßig ausfällt, während die Warmwasserbereitung noch funktioniert. Der Fehlercode FC deutet auf eine Störung in der Ansteuerung oder Kommunikation zwischen den Komponenten hin. Der Austausch des Motors (PG38) brachte keinen Erfolg, was nahelegt, dass die Ursache nicht im mechanischen Antrieb liegt. Der Installateur vermutete einen Defekt der Elektronikplatine (Mousepad), konnte dies jedoch nicht bestätigen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Installateurs, dass die Elektronik (Steuerplatine) fehlerhaft sein könnte, ist nachvollziehbar, da der Fehler sporadisch auftritt und der Motortausch wirkungslos blieb. Die Tatsache, dass die Anlage nach einer manuellen Intervention am Display vorübergehend lief, stützt diese These.
➕ Ergänzung: Der Fehlercode FC sollte exakt über die Bedienungsanleitung oder die Junkers-Service-App ausgelesen werden, da er spezifische Hinweise auf die Störungsursache gibt. Mögliche Ursachen sind neben der Hauptplatine auch ein defekter Temperatursensor, eine Unterbrechung in der Verkabelung oder ein Problem mit der Gasversorgung (z.B. Gasdruckwächter).
🔴 Gefahr: Bei Gasgeräten besteht immer ein Risiko für Gaslecks oder Kohlenmonoxidaustritt. Eigenständige Reparaturen an der Elektronik oder Gasarmaturen sind lebensgefährlich und dürfen nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Junkers-Vertragspartner oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlerdiagnose. Lassen Sie den Fehlercode FC auslesen und die Spannungsversorgung sowie die Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Hauptplatine prüfen. Vermeiden Sie weitere Eigenreparaturen, um Garantieansprüche nicht zu gefährden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Junkers Cerapur-Brennwerttherme mit wiederholtem, unvorhersehbarem Ausfall und dem wiederkehrenden Fehlercode FC – ein klarer Hinweis auf ein schwerwiegendes Steuerungs- oder Sensorsystemproblem.
🔴 Gefahr: Der FC-Fehlercode bei Junkers-Geräten steht typischerweise für eine Fehlfunktion der Hauptplatine, des Brennersteuerungsmoduls oder eines kritischen Sensors (z. B. Ionisationsstrom, Abgastemperatur oder Drucksensor); ein solcher Fehler kann zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder unkontrolliertem Brennerstart führen – insbesondere bei älteren Geräten mit bereits erfolgtem Motorwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Mousepad" für die Elektronik ist technisch unzutreffend und irreführend – gemeint ist die Hauptsteuerplatine (z. B. Typ ESB 87172043450), deren Defekt durch den FC-Code bestätigt wird; ein bloßes "Suchen im Display" ist keine Reparatur, sondern lediglich ein temporärer Reset ohne Behebung der Ursache.
➕ Ergänzung: Der wiederholte Ausfall nach kurzem Neustart deutet auf thermische Überlastung, korrodierte Kontakte, altersbedingte Kondensatorversagen oder Spannungsschwankungen hin – alle Faktoren, die eine reine Platinenersetzung ohne vorherige Diagnose der Stromversorgung und Umgebungsbedingungen riskant machen.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb ohne fachgerechte Fehleranalyse birgt das Risiko einer Brandgefahr durch Überhitzung oder einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung bei gestörter Abgasführung oder unvollständiger Verbrennung.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Installateurs aus dem Vorjahr, die Elektronik zu ersetzen, war fachlich korrekt – der FC-Fehler ist bei dieser Gerätegeneration häufig platinenbedingt, und ein Motorwechsel allein löst das Problem nicht, da der Motor nicht die Steuerungseinheit ist.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch der Hauptplatine müssen zwingend die Spannungsversorgung, Erdung, Kabelverbindungen, Abgassensorik und die Brennwertkondensat-Entwässerung geprüft werden – fehlerhafte Abwasserleitung oder Kondensatstau können ebenfalls FC auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Junkers-Geräte zur vollständigen Fehlerdiagnose mit Original-Diagnosegerät; verzichten Sie auf Selbstreparaturen oder nicht zertifizierte Ersatzteile – nur so kann eine sichere, dauerhafte Funktion und die Einhaltung der gesetzlichen Betriebssicherheitsanforderungen gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den FC-Fehlercode als zentrale Störungsquelle und lehnen Eigenreparaturen an Gas- und Steuerkomponenten strikt ab.
- Alle bestätigen, dass der Motorwechsel (PG38) erfolglos war und die Ursache daher in der Elektronik bzw. Steuerung liegt.
- Alle empfehlen unisono den Auftrag eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Qwen konkretisiert auf Junkers-Vertragspartner.
- GoogleAI nennt mechanische Ursachen (Mischer, Pumpe, Verstopfung) als erste Möglichkeit – DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Elektronik/Platine (FC-Code, sporadisches Verhalten, Reset-Effekt).
- GoogleAI sieht Entlüften und Druckkontrolle als sinnvolle Eigenmaßnahmen – DeepSeek und Qwen warnen davor, da diese bei FC-Fehler nicht zielführend sind und Sicherheitsrisiken verschleiern können.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des genauen FC-Code-Auslesens via Bedienungsanleitung oder Service-App – GoogleAI erwähnt das nicht.
- Qwen ergänzt thermische Überlastung, korrodierte Kontakte, Kondensatorversagen und Kondensatstau als mögliche FC-Ursachen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen korrigiert die unzutreffende Bezeichnung "Mousepad" für die Steuerplatine – technisch präzise, fehlt bei den anderen.
- GoogleAI listet "Verstopfter Heizkreislauf" als mögliche Ursache – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die den FC-Fehler klar einer Steuerungs-/Sensorstörung zuordnen (kein Zusammenhang mit hydraulischer Verstopfung).
- GoogleAI empfiehlt "Entlüften der Heizkörper" als Diagnoseschritt – DeepSeek und Qwen halten das bei FC-Fehler für irrelevant und potenziell riskant, da es den Fokus von der echten Gefahr ablenkt.
- Die sicherere, konsistente und technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: FC-Fehler ist primär elektronisch/steuerungsbedingt; mechanische Vermutungen von GoogleAI werden zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des FC-Fehlers ✅ Konsens Primär defekte Hauptsteuerplatine, Sensorik (Ionisationsstrom, Abgastemperatur), Verkabelung oder Kondensatstau – nicht mechanisch bedingt. Sicherheitsrisiko bei Weiterbetrieb ✅ Konsens Lebensbedrohlich: Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Gasaustritt, Brand – sofortiger Betriebstopp bei wiederholtem FC. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Konsens Nicht zulässig; nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Zertifizierung darf eingreifen. Nützlichkeit von Entlüften/Druckkontrolle ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek/Qwen bewerten als irrelevant oder irreführend bei FC-Fehler; Konsens: Kein Ersatz für fachliche Diagnose. Platinenersetzung ohne Vorprüfung ❌ Widerspruch Qwen warnt explizit vor Risiko – GoogleAI erwähnt keine Vorbedingungen – DeepSeek fordert Spannungs-/Kommunikationsprüfung. Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betrieb der Therme einstellen, alle Eigenmaßnahmen unterlassen und einen zertifizierten Junkers-Vertragspartner mit Original-Diagnosegerät zur systematischen FC-Fehleranalyse beauftragen – inklusive Prüfung von Spannungsversorgung, Erdung, Kabeln, Abgassensoren und Kondensatableitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei FC-Fehler Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder 🔴 Risiko Gasaustritt durch fehlerhafte Gasarmatursteuerung bei Platinentausch ohne Fachkenntnis Explosions- und Brandgefahr, erhebliche Sach- und Lebensschäden 🔴 Risiko Unterbrechung der Abgasführung durch Kondensatstau oder defekten Abgassensor Rückstau giftiger Abgase in Wohnräume, schwer erkennbar, chronische Gesundheitsbelastung 🔴 Risiko Fehlertypische Ersatzteile (nicht zertifiziert) ohne korrekte Kalibrierung Funktionssicherheit nicht gewährleistet, mögliche Folgeschäden an Brenner oder Wärmetauscher 🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bei nicht zertifiziertem Einrgriff Rechtliche Haftung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige professionelle Diagnose ermöglicht gezielten Platinenersatz mit Originalteilen Kostengünstige, langfristige Wiederherstellung der Funktionalität ohne Folgeschäden ✅ Chance Integration moderner Diagnose- und Überwachungsfunktionen bei Platinenupdate Verbesserte Störungserkennung, längere Laufzeiten, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Geprüfte Abgas- und Kondensat-Entwässerung verhindert zukünftige FC-Fehler Nachhaltige Vermeidung von Ausfällen, erhöhte Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb dokumentiert alle Maßnahmen nach BetrSichV Rechtssichere Betriebsführung, vollständige Gewährleistungs- und Versicherungsschutz ✅ Chance Erfassung des FC-Fehlers im Serviceprotokoll als Frühwarnung für Alterungserscheinungen Gezielte Vorbeugung, geplante Modernisierung statt Notfalltausch Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebstopp: Schalten Sie die Therme vollständig ab (Netz- und Gaszufuhr) – kein Neustart, kein Display-Reset, kein Versuch, "es doch noch einmal zu versuchen".
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Junkers-Vertragspartner – nutzen Sie die offizielle Junkers-Partner-Suche oder rufen Sie den Kundenservice an.
- Fehlercode dokumentieren: Notieren Sie den exakten FC-Fehlercode inkl. Anzeigemuster (z. B. "FC 04", "FC blinkend") und wann er auftritt – geben Sie dies beim Anruf mit.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Gerätemodelldaten (Cerapur-Typ, Baujahr), den letzten Wartungsbericht, die Rechnung zum Motorwechsel (PG38) und alle bisherigen Fehlerprotokolle.
- Umweltbedingungen prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Kondensat-Entwässerung, Abgassensorik, Spannungsversorgung und Erdung – nicht nur die Platine austauschen lassen.
- Original-Ersatzteile verlangen: Bestellen Sie ausschließlich Original-Junkers-Ersatzteile über den Vertragspartner – kein Kauf über Online-Marktplätze oder "kompatible" Nachbauten.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, einschließlich der Kondensationswärme des Abgases. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist das System, das das erwärmte Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern und zurück transportiert. Er besteht aus Rohren, Ventilen, Pumpen und Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Fördermenge, Druckverlust. - Heizkreislaufmischer
- Der Heizkreislaufmischer mischt das heiße Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird oft in Verbindung mit einer witterungsgeführten Regelung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Regelung. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. im Heizkreislauf. Es zeigt an, ob der Wasserdruck ausreichend ist.
Verwandte Begriffe: Druck, Wasserdruck, Bar. - Entlüften
- Entlüften bedeutet, die im Heizkreislauf befindliche Luft zu entfernen. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Entlüftungsventil. - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von der Heizungsanlage angezeigt wird, um auf eine Störung oder einen Defekt hinzuweisen. Der Fehlercode hilft bei der Diagnose des Problems.
Verwandte Begriffe: Diagnose, Störung, Defekt.
- Was bedeutet es, wenn die Heizung nicht startet, aber Warmwasser funktioniert?
Das deutet meist auf ein Problem im Heizkreislauf hin, während der Warmwasserkreislauf intakt ist. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Heizkreislaufmischer oder der Steuerung. - Wie kann ich den Wasserdruck im Heizsystem überprüfen?
Der Wasserdruck wird am Manometer der Heizungsanlage abgelesen. Der ideale Druckbereich ist meist auf dem Gerät angegeben. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. - Was tun, wenn die Umwälzpumpe blockiert ist?
Versuchen Sie, die Pumpe vorsichtig zu lösen. Oft hilft es, die Schraube vor der Pumpe zu öffnen und die Welle mit einem Schraubendreher zu drehen. Wenn das nicht hilft, muss die Pumpe möglicherweise ausgetauscht werden. - Kann ein verstopfter Heizkreislauf den Start der Heizung verhindern?
Ja, Ablagerungen und Verschmutzungen im Heizkreislauf können den Durchfluss behindern und dazu führen, dass die Heizung nicht startet. Eine Spülung des Systems kann Abhilfe schaffen. - Was ist ein Heizkreislaufmischer und welche Funktion hat er?
Der Heizkreislaufmischer regelt die Temperatur des Heizwassers, das zu den Heizkörpern fließt. Ein defekter Mischer kann dazu führen, dass die Heizung nicht startet oder die Temperatur nicht richtig reguliert wird. - Welche Rolle spielen Sensoren bei der Funktion der Heizung?
Sensoren überwachen verschiedene Parameter wie Temperatur und Druck im Heizsystem. Falsche Werte von defekten Sensoren können zu Fehlfunktionen und einem Ausfall der Heizung führen. - Was bedeutet der Fehlercode PG38 bei Junkers Cerapur?
Der Fehlercode PG38 deutet auf ein Problem mit dem Gebläse oder der Verbrennungsluftzufuhr hin. Es kann sich um einen Defekt des Gebläses, eine Verstopfung der Luftzufuhr oder ein Problem mit der Elektronik handeln. - Sollte ich die Reparatur selbst durchführen oder einen Fachmann rufen?
Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems sicher diagnostizieren und beheben.
- Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
Informationen zum richtigen Wasserdruck in der Heizungsanlage und wie man ihn bei Bedarf anpasst. - Umwälzpumpe defekt: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für einen Defekt der Umwälzpumpe und mögliche Reparaturmaßnahmen. - Heizung reinigen und warten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung der Heizungsanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz zu steigern. - Fehlercodes bei Heizungen: Bedeutung und Behebung
Übersicht über die häufigsten Fehlercodes bei Heizungen und wie man sie behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Cerapur, Brennwert, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
- … Zirkulationspumpe, Steuerung, Nachtabschaltung, Warmwasser, Energie sparen, Heizkosten, Junkers Cerapur …
- … [br]wir besitzen eine Cerapur von Junkersund entsprechend einen Warmwasserspeicher. An dem Warmwasserspeicher hängt eine Zirkulationspumpe. Ich gehe mal davon aus, dass die dafür sorgt, dass Warmwasser an den Zapfstellen sofort abgegriffen werden kann. Ist es sinnvoll dieser Pumpe einer Steuerung angedeihen zu lassen? Ich gehe davon aus, dass zumindest Nachts eine Zirkulation vollkommen unnötig ist und diese deshalb ausgestellt sein kann. Lohnt sich dieses Sparen? Geht die Pumpe dann schneller kaputt, wenn sienicht einfach durchläuft? …
- … Der Nutzer beschreibt eine typische Warmwasser-Zirkulationsanlage mit einer Cerapur von Junkers und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Nachtabschaltung. Grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
- … [br]Jedenfalls haben wir das Haus mit Gasbrennwerttherme ausstatten lassen (Junkers Cerapur) und einem 300 l …
- … Der Nutzer beschreibt ein Niedrigenergiehaus mit Gasbrennwerttherme und einem 300-Liter-Speicher, der bereits einen zweiten Wärmetauscher für Solarthermie …
- … Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung in einem Niedrigenergiehaus mit bestehender Gasbrennwerttherme und zweitauscherfähigem 300-l-Speicher ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert jedoch eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … [br]ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und …
- … Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Heizungsanlage mit Junkers-Gastherme, EIB-Steuerung (KNX), Fußbodenheizung und einer 30 m² großen Solaranlage. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit an Lüftungsschlitzen in der Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … [br]Ferner Stelle ich fest, dass meine Junkers Cerapur leicht an Druck verliert - ca. 0,3 bar die Woche …
- … Neubaus aus dem Jahr 2001. Zusätzlich wird ein Druckverlust der Heizungsanlage (Junkers Cerapur) von ca. 0,3 bar pro Woche gemeldet. Beide Phänomene …
- … Welche Rolle spielt die Junkers Cerapur Heizung in diesem Zusammenhang?[br]Eine Junkers Cerapur Heizung selbst …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Viebrockhaus mit 2-Liter-Technologie: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Erdwärmepumpe?
- … ich da, und weiß natürlich das ich auch mit der Standard Junkers Cerapur Brennwerttherme und der Zusatzdämmung gut fahre, habe aber dann …
- … der Anschaffung günstiger ist, aber möglicherweise einen höheren Stromverbrauch hat. Eine Brennwerttherme (z.B. Junkers Cerapur) ist eine weitere Option, die jedoch …
- … (mit Wärmepumpe, verbesserter Dämmung und dezentraler Lüftung) und einem Standard-EnEVAbk.-Haus mit Brennwerttherme und optionaler Zusatzdämmung. Die angebotene 2-Liter-Technologie kostet 13.950 Euro Aufpreis, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … br]eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung funktioniert schlecht: Ursachen, Prüfmethoden & Ansprüche bei Nichteinhaltung WSVO 95?
- … ° C erreicht ist. Ich habe den Fußpunkt der Heizkurve meiner Brennwertheizung (Typ Junkers Cerapur ZSBR 3-16 A 23) bereits 10 °C …
- … Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve Ihrer Junkers Cerapur Brennwertheizung. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unzureichender Heizleistung …
- … Brennwertheizung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- … Umwälzpumpe, Steuerung, Zeitschaltuhr, Sommerbetrieb, Energiesparen, Heizung, Grundfos, Cerapur, Junkers, Stromverbrauch …
- … [br]wir besitzen eine Cerapur von Junkers und eine Grundfos-Pumpe. …
- … Der Nutzer beschreibt eine Junkers Cerapur Heizungsanlage mit einer Grundfos Umwälzpumpe und vermutet, dass die Pumpe …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren & Raumthermostate für Fußbodenheizung finden: Bezugsquellen, Kompatibilität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Cerapur, Brennwert, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Cerapur, Brennwert, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Cerapur Brennwert startet nicht: Ursachen, Diagnose & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Junkers Cerapur startet nicht: Diagnose & Hilfe
Suche nach: Junkers Cerapur, Brennwert startet nicht, Heizungsprobleme, Warmwasser, Reparatur, Diagnose, PG38, Fehler
