Heizkreisverteiler Fußbodenheizung falsch montiert? Vorlauf, Funktion & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizkreisverteiler Fußbodenheizung falsch montiert? Vorlauf, Funktion & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Montage "Vorlauf oben / Rücklauf unten" die vorgeschriebene und funktionssichere Anordnung ist; Alle drei sehen Luftansammlungen und eingeschränkte Entlüftung als zentrale Folgen der Fehlmontage an; Alle drei empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns zur Überprüfung und Korrektur – Eigenversuche werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Fehlmontage als sicherheitstechnischen Mangel mit unmittelbarem Handlungsbedarf: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Prüfung, strömungskonformer Umstellung, hydraulischem Abgleich und dokumentierter Inbetriebnahme – unter Beachtung aller Hersteller- und Normvorgaben.
Des Weiteren ist mir die Bedienung noch nicht erklärt worden, da der Heizungsbauer 3 Wochen im Urlaub ist. Wie kann ich die Temperaturen in den einzelnen Räumen regeln?
Dominik
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung und Korrektur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – der Verteiler ist strömungsrichtungsabhängig; eine "umgedrehte" Montage verletzt DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 und birgt Risiko für Kavitation, Pumpenschäden und Heizungsstillstand.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Bedienung oder Anpassung der Kreisventile bis zur fachgerechten Inbetriebnahme – Luftansammlungen können sich verstärken und zu Strömungsgeräuschen, Kaltstellen oder Regelventilversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Korrektur sämtliche Anschlüsse prüfen: Dichtungen ersetzen, Anschlussdrehmomente nach Herstellerangaben einhalten und hydraulischen Abgleich sowie vollständige Entlüftung aller Kreise durchführen lassen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihr Heizkreisverteiler korrekt montiert ist. Eine falsche Montage kann die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
Mögliche Nachteile einer falschen Montage:
- Ineffiziente Wärmeverteilung: Der Vorlauf (warmes Wasser) sollte idealerweise oben in den Verteiler eintreten, damit die Wärme optimal genutzt wird.
- Luftansammlungen: Falsche Montage kann zu Luftansammlungen im System führen, was die Heizleistung mindert.
- Eingeschränkte Bedienung: Die Bedienung und Wartung des Verteilers kann erschwert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer, um die Montage überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Fußbodenheizung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen OPTIMA Heizkreisverteiler einer Fußbodenheizung, bei dem der Vorlauf (rot) oben und der Rücklauf (blau) unten montiert wurde. Dies entspricht nicht der üblichen Praxis, da standardmäßig der Vorlauf oben und der Rücklauf unten angeschlossen wird. Die Montage "auf dem Kopf" kann zu funktionalen Einschränkungen führen, insbesondere bei der Entlüftung und der Durchflussregulierung.
🔴 Gefahr: Die falsche Montage kann zu einer unzureichenden Entlüftung des Systems führen. Luftblasen sammeln sich im Vorlauf, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt und zu ungleichmäßiger Raumtemperatur oder sogar zu Strömungsgeräuschen führen kann. Zudem kann die Funktion der Durchflussmesser (falls vorhanden) gestört sein, da diese für eine bestimmte Einbaulage kalibriert sind.
➕ Ergänzung: Bei einer korrekten Montage sollte der Vorlauf (rot) oben und der Rücklauf (blau) unten sein, um eine optimale Entlüftung zu gewährleisten. Die manuelle Steuerung erfolgt in der Regel über Thermostatventile an den einzelnen Heizkreisen oder über Raumthermostate, die die Stellmotoren am Verteiler ansteuern. Ohne Bedienungsanleitung ist eine genaue Einstellung der Raumtemperaturen nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Heizungsbauer oder einen anderen zertifizierten Fachmann, sobald dieser aus dem Urlaub zurück ist. Lassen Sie die Montage des Verteilers überprüfen und ggf. korrigieren. Bitten Sie um eine ausführliche Einweisung in die Bedienung der Heizungssteuerung, inklusive der Einstellung der Raumtemperaturen und der Funktion der Stellmotoren. Bis dahin sollten Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Verteiler vornehmen, um Schäden zu vermeiden.
Die Montage eines Heizkreisverteilers mit vertauschtem Vor- und Rücklauf (rot oben, blau unten) stellt eine gravierende Verstöße gegen die Herstelleranweisungen und die DIN EN 12828 sowie die VDI 2035 dar, da die Strömungsrichtung technisch vorgegeben ist und die interne Hydraulik, Luftabscheidung sowie die Funktion der Regelventile davon abhängen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Montage kann zu unzureichender Luftabscheidung führen, wodurch Luftansammlungen in den Heizkreisen entstehen – dies verursacht Kaltstellen, Pumpenlärm, erhöhten Verschleiß und im Extremfall Kavitation oder Heizungsstillstand.
🔴 Gefahr: Die integrierten Regel- oder Differenzdruckventile sind meist strömungsrichtungsabhängig; bei falscher Einbauweise versagen sie funktional, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Kreise und unnötigem Energieverbrauch führt.
⚠️ Korrektur: Die Montage ist nicht 'kosmetisch' korrigierbar – der Verteiler muss fachgerecht demontiert, umgedreht und neu angeschlossen werden, wobei Dichtungen, Anschlussdrehmomente und Entlüftungskonzepte nach Herstellerangaben eingehalten werden müssen.
➕ Ergänzung: Eine manuelle Steuerung ohne Raumthermostate oder Außentemperaturfühler führt zu ineffizientem Betrieb – die Raumtemperaturen lassen sich nur über die Kreisventile am Verteiler grob einstellen, was keinerlei Raumbezug oder Komfortregelung ermöglicht.
➕ Ergänzung: Ohne korrekte Inbetriebnahme (Entlüftung aller Kreise, hydraulischer Abgleich, Funktionsprüfung der Regelung) besteht erhebliches Risiko für Schäden an der Heizungspumpe, den Regelventilen oder der Wärmequelle.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung und Korrektur der Verteilermontage sowie zur fachgerechten Inbetriebnahme – verzichten Sie auf Eigenversuche, da Fehlfunktionen zu Schäden an der gesamten Heizungsanlage führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Montage "Vorlauf oben / Rücklauf unten" die vorgeschriebene und funktionssichere Anordnung ist.
- Alle drei sehen Luftansammlungen und eingeschränkte Entlüftung als zentrale Folgen der Fehlmontage an.
- Alle drei empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns zur Überprüfung und Korrektur – Eigenversuche werden ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN EN 12828, VDI 2035), während DeepSeek und Qwen diese namentlich benennen – Qwen betont zusätzlich die strömungsabhängige Funktionsfähigkeit von Differenzdruck- und Regelventilen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Schadensmechanismen wie Kavitation oder Pumpenverschleiß; DeepSeek und Qwen tun dies explizit – Qwen formuliert hier die höchste Risikostufe.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines vollständigen hydraulischen Abgleichs und der Funktionsprüfung der gesamten Regelung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- DeepSeek betont die Bedeutung der Einweisung in die Bedienung (Stellmotoren, Raumthermostate), GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf die technische Korrektur.
- GoogleAI beschreibt die Folgen als "ineffiziente Wärmeverteilung, Luftansammlungen, eingeschränkte Bedienung" – allgemein und moderat formuliert. Qwen hingegen spricht von "gravierendem Verstoß", "erheblichem Schadensrisiko" und "Heizungsstillstand". Da Qwen die sicherere, normkonforme und technisch konsistentere Einschätzung abgibt (unter Berufung auf DIN/VDI), wird hier das strengere Urteil priorisiert – Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die Aussagen von Qwen bilden den sicherheitsrelevanten Mindeststandard; DeepSeek ergänzt praxisnahe Betriebsaspekte (Einweisung, Bedienung); GoogleAI liefert eine verständliche, aber zu milde Risikoeinschätzung und darf nicht als alleinige Grundlage für Handlungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Montage ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Normnennung; DeepSeek & Qwen: Verstoß gegen DIN EN 12828 / VDI 2035 → Qwen-Position gilt als maßgeblich Risiko Luftansammlungen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhöhtes Luftbindungsrisiko mit Folgen wie Kaltstellen, Pumpenlärm und ineffizienter Wärmeabgabe Funktion der Regelventile ⚠️ Abwägung GoogleAI keine Aussage; DeepSeek: mögliche Störung; Qwen: strömungsabhängiges Versagen – Konsens: Funktion ist nicht gewährleistet Korrigierbarkeit ✅ Konsens Keine "kosmetische" Korrektur möglich – fachgerechte Demontage, Umkehr, Neuanbindung mit Dichtungsaustausch und Drehmomentkontrolle erforderlich Handlungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenversuche 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Fehlmontage als sicherheitstechnischen Mangel mit unmittelbarem Handlungsbedarf: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Prüfung, strömungskonformer Umstellung, hydraulischem Abgleich und dokumentierter Inbetriebnahme – unter Beachtung aller Hersteller- und Normvorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Luftabscheidung durch falsche Strömungsrichtung Kaltstellen, erhöhter Pumpenverschleiß, Strömungsgeräusche, Heizungsstillstand 🔴 Risiko Technisches Versagen von Regel- oder Differenzdruckventilen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Kreise, unnötiger Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Inbetriebnahme (kein hydraulischer Abgleich) Langzeitschäden an Pumpe, Regelventilen und Wärmeerzeuger, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Selbstständige Anpassung am Verteiler vor fachlicher Korrektur Verstärkung von Luftansammlungen, Kavitation, Beschädigung von Stellmotoren oder Ventilsitzen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der korrigierten Montage Probleme bei Gewährleistung, Versicherung oder späteren Energieausweisen ✅ Chance Fachgerechte Korrektur mit hydraulischem Abgleich Optimale Energieeffizienz, langjährige Betriebssicherheit, Komfortsteigerung durch gleichmäßige Raumtemperaturen ✅ Chance Nachträgliche Integration moderner Raumthermostate und Außentemperaturfühler Intelligente Heizungssteuerung, Energieeinsparung bis zu 15 %, individuelle Raumkomfortregelung ✅ Chance Professionelle Entlüftung und Systemprüfung während der Korrektur Ausschluss von versteckten Leckagen, frühzeitige Erkennung von Materialermüdung, erhöhte Anlagenzuverlässigkeit ✅ Chance Abschlussdokumentation inkl. Prüfprotokoll und Normnachweis Sicherstellung der Gewährleistung, rechtskonforme Nachweisführung für Förderprogramme oder Immobilienverkauf ✅ Chance Fachliche Einweisung in Bedienung und Wartung Reduzierung von Fehlbedienung, frühzeitige Störungserkennung, eigenständige Optimierung des Heizverhaltens Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – teilen Sie explizit mit, dass der Verteiler "auf dem Kopf" montiert ist (Vorlauf rot oben, Rücklauf blau unten) und ein strömungsrichtiger Einbau nach DIN EN 12828 erforderlich ist.
- Keine Eigenversuche: Betätigen Sie weder Kreisventile noch Stellmotoren – vermeiden Sie jegliche Anpassung am Verteiler, bis dieser fachgerecht umgebaut und entlüftet wurde.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Original-Montageanleitung des OPTIMA-Verteilers sowie die Einbauprotokolle und das Prüfprotokoll zur Inbetriebnahme an.
- Hydraulischen Abgleich verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb nicht nur den Verteiler umdreht, sondern auch einen vollständigen hydraulischen Abgleich durchführt und alle Kreise einzeln entlüftet.
- Bedienungs-Einweisung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Ort eine ausführliche Einweisung in die Funktion der Raumthermostate, der Stellmotoren und der möglichen manuellen Überbrückung – bitten Sie um schriftliche Zusammenfassung.
- Dokumentation sichern: Speichern Sie das Abnahmeprotokoll mit Datum, Unterschrift des Installateurs und Nachweis der Erfüllung der VDI 2035 und DIN EN 12828 dauerhaft ab.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, Ventilen und Messinstrumenten. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkreis.
- Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Heizwasser vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder Heizkreisverteiler transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizwasser, Wärmeerzeuger.
- Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper oder Heizkreisverteiler zurück zum Wärmeerzeuger transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizwasser, Wärmeerzeuger.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um einen Raum oder Bereich zu beheizen. Jeder Heizkreis wird vom Heizkreisverteiler gesteuert. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Thermostat.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Systems. Verwandte Begriffe: Heizlast, Durchflussmenge, Thermostatventil.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Strahlungswärme.
- Wärmeerzeuger
- Ein Wärmeerzeuger ist eine Anlage, die Wärme erzeugt, um ein Gebäude zu beheizen. Dies kann beispielsweise ein Heizkessel, eine Wärmepumpe oder eine Solarthermieanlage sein. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmepumpe, Solarthermie.
- Was ist ein Heizkreisverteiler?
Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das warme Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, Ventilen und oft auch Messinstrumenten. - Warum ist die korrekte Montage des Heizkreisverteilers wichtig?
Eine korrekte Montage gewährleistet eine effiziente Wärmeverteilung, vermeidet Luftansammlungen und ermöglicht eine einfache Bedienung und Wartung des Systems. - Wie erkenne ich, ob der Heizkreisverteiler falsch montiert ist?
Achten Sie darauf, ob der Vorlauf (meist rot gekennzeichnet) oben in den Verteiler eintritt. Eine abweichende Montage kann ein Hinweis auf einen Fehler sein. - Welche Folgen hat eine falsche Montage des Heizkreisverteilers?
Eine falsche Montage kann zu ineffizienter Wärmeverteilung, Luftansammlungen, erhöhtem Energieverbrauch und eingeschränkter Bedienbarkeit führen. - Kann ich die Montage des Heizkreisverteilers selbst korrigieren?
Ich rate davon ab, die Montage selbst zu korrigieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Ein Heizungsbauer kann die korrekte Montage sicherstellen. - Wie oft sollte ein Heizkreisverteiler gewartet werden?
Ich empfehle, den Heizkreisverteiler jährlich von einem Fachmann überprüfen und bei Bedarf warten zu lassen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Was kostet die Korrektur einer fehlerhaften Montage?
Die Kosten für die Korrektur hängen vom Aufwand ab. Ein Heizungsbauer kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen. - Welche Normen sind bei der Installation von Heizkreisverteilern zu beachten?
Bei der Installation sind unter anderem die DIN EN 1264 (Wassererwärmte Fußbodenheizung) und die VDI 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen) zu beachten.
- Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
Optimierung der Wärmeverteilung für maximale Effizienz. - Entlüften der Fußbodenheizung
Luftansammlungen entfernen, um Heizleistung zu verbessern. - Wartung des Heizkreisverteilers
Regelmäßige Prüfung und Reinigung für lange Lebensdauer. - Einstellung der Vorlauftemperatur
Anpassung an die Außentemperatur für optimalen Komfort. - Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
Ursachenforschung bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, Montagefehler, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in einem KfW40-Effizienzhaus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und einem 700 Liter Pufferspeicher. Die Baufirma argumentiert, der größere Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern …
- … Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur und andere Parameter korrekt eingestellt sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Wärmepumpe, Leistung, Heizleistung, Pufferspeicher, Erdsonde, Vorlauftemperatur, Effizienz, Heizkosten, Optimierung, Wartung …
- … liegt so bei nur 31 °C. Wenn Vorrangschaltung WW aufheizt steigt Vorlauftemperatur im Sek. Kreis allerdings auf 50 °C und es klappt, …
- … Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt? Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen? Welche Erfahrungen gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile …
- … Solaranlage, Fußbodenheizung, FBHAbk., Direktanschluss, Solarthermie, Heizsystem, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Solarthermie, Fußbodenheizung, Heiztechnik, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür …
- … bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
- … Außerdem haben wir 2 Heizkreise (1x Wohnraumheizung-Fußbodenheizung (FBHAbk.), 1x Wasser) Deshalb brauchen wir ein Modell, welches das unterstützt. …
- … die Wärme gleichmäßig in Ihrem Haus verteilt wird, insbesondere bei einer Fußbodenheizung. …
- … Die geplante Anschlussleistung von 15 kW erscheint für ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung als angemessen, jedoch muss die tatsächliche Heizlast durch einen Fachbetrieb berechnet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, Montagefehler, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, Montagefehler, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreisverteiler Fußbodenheizung falsch montiert? Vorlauf, Funktion & Nachteile
Suche nach: Heizkreisverteiler FBH falsch montiert – Was tun?
Suche nach: Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, Montagefehler, Vorlauf, Rücklauf, Heizungssteuerung, Hydraulik
