Viessmann Rexola Triferral: Gasbrenner zündet nicht – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Viessmann Rexola Triferral: Gasbrenner zündet nicht – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die akute Explosionsgefahr durch ungehindertes Gasauströmen ohne Zündung; Alle einigen sich darauf, dass eine falsche Polarität (L/N-Vertauschung) bei diesem älteren Gerät (BJ 1996) zu Fehlfunktionen der Zünd- und Ionisationssteuerung führen kann; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen: Gas abstellen, Heizraum lüften, keine weiteren Versuche unternehmen – und einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altanlagen-Expertise zu kontaktieren.
Ich habe ein Problem mit meiner Gasheizung, Rexola triferral BJ. 96.
Wegen umbauarbeiten am Hausinternen Stromnetz wurde die Heizung kurz außer Betrieb genommen, die Anschlussleitung aus der Anschlossdose abgeklemmt, ein herkömmlicher SchuKo Stecker montiert und per Verlängerungskabel an einen andern Stromkreis angeschlossen (um die Ausfallzeit während der Arbeiten am Stromnetz gering zu halten).
Nach ca. 20 min. fiel auf dass an der Heizung die Brenner-Störungslampe leuchtet.
nach lesen der Störungstabelle kam als einzigstes in Frage dass L und N der Netzleitung vertauscht ist.
Also kurzerhand den SchuKostecker gezogen, 180 ° gedreht und wieder eingesteckt.
Heizung eingeschaltet, zeigt mehrere Temperaturen an und nach ca. 20-30 Sekunden geht sie wieder auf Störung.
Stromleitung wurde inzwischen wieder fest (und richtig gepolt) angeschlossen.
Nach weiteren lesen des Handbuches wurde empfohlen den Taster am Brenner (unter der Frontabdeckung, neben der 2. Störungslampe) zu betätigen um den Startvorgang manuell zu einzuleiten bzw. zu erzwingen.
Ergebnis: Heizung gläuft ganz normal an, schaltet Pumpen ein, ein paar mal klackt es, man hört das Gas ausströmen aber es wird nicht gezündet! Das Gas strömt auch ungehindert weiter.
Wie lange kann ich nicht sagen, da ich bei mehreren Versuchen nach spätestens ca. 15 Sekunden die Heizung wieder ausgeschaltet habe.
An der Brennersteuerung leuchtet zusätzlich eine Lampe "Anforderung".
Nun die Frage was kann hier defekt sein?
Und warum ist die Polarität von L und N entscheidend bzw. warum geht etwas kaputt bei einem Fehler der ja eigentlich erkannt wird um Schaden zu verhindern? Fehler wurde ja scheinbar erkannt weswegen wohl die Störungslampe geleuchtet hat ...
Kann man noch irgendwelche selbsttests ausführern um den Fehler einzugrenzen? Oder kann man die Zündelektronik/Einheit prüfen?
Danke schon mal für Eure Antworten
Christian
🔴 KRITISCH: Gasströmt ungehindert – sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr am Hauptabsperreventil und gründliche Lüftung des Heizraums erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Zündversuche oder manuelle Startversuche unternehmen – akute Explosions- und Vergiftungsgefahr!
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Zündelektronik, Steuerplatine oder Gasleitungen sind ausschließlich zertifizierten SHK-Fachbetrieben nach TRGI und G 607 vorbehalten.
⚠️ WICHTIG: Die Polung (L/N) war bei diesem Gerät entscheidend – ein Schuko-Stecker-Drehen löst keine Polkorrektur, da er symmetrisch ist; die eigentliche Vertauschung liegt in der Anschlussdose oder im Verteilerkasten.
⚠️ WICHTIG: Selbsttests mit Hochspannungsmessung (>10 kV an Zündelektrode) oder manuelle Überbrückungen sind lebensgefährlich und technisch unsinnig – keine Diagnosefunktionen für Endverbraucher vorhanden.
Ich verstehe, dass Ihr Viessmann Rexola Triferral Gasbrenner (BJ 96) nach Stromarbeiten nicht mehr zündet. Hier sind einige mögliche Ursachen und Schritte zur Fehlersuche, die ich Ihnen empfehle:
- Stromversorgung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizung korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist und die Polarität stimmt. Überprüfen Sie die Sicherungen.
- Störungslampe beachten: Die Störungslampe gibt Hinweise. Sehen Sie in der Störungstabelle des Handbuchs nach, welche Bedeutung die Lampe hat.
- Brennersteuerung prüfen: Die Brennersteuerung könnte defekt sein. Dies kann durch den Stromausfall verursacht worden sein.
- Zündelektronik prüfen: Die Zündelektronik könnte ebenfalls beschädigt sein.
- Gasversorgung sicherstellen: Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und kein Gashahn versehentlich geschlossen wurde.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasleitungen sind gefährlich und dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu finden und die Reparatur durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung an einer Viessmann Rexola Triferral Gasheizung aus dem Baujahr 1996, die nach Arbeiten am Stromnetz aufgetreten ist. Der Nutzer hat die Heizung provisorisch mit einem Schuko-Stecker und Verlängerungskabel betrieben, wobei es zu einer Vertauschung von L und N kam. Nach dem Zurückstecken und korrektem Anschluss zündet der Brenner nicht mehr, obwohl Gas ausströmt und die Steuerung eine Anforderung signalisiert.
🔴 Gefahr: Das ungehinderte Ausströmen von Gas ohne Zündung stellt eine akute Explosions- und Vergiftungsgefahr dar. Jeder weitere Zündversuch ohne Fachkenntnis kann zu einer Verpuffung oder Gaskonzentration im Aufstellraum führen. Die Heizung darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine Vertauschung von L und N zu einer Störung führen kann, ist korrekt. Bei älteren Heizungen kann eine falsche Polarität die Elektronik oder die Zündsteuerung beschädigen, da diese oft nicht verpolungssicher ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Störungslampe einen Schaden verhindert hat, ist irreführend. Die Lampe zeigt lediglich einen Fehler an, schützt aber nicht vor Folgeschäden. Die tatsächliche Ursache für die fehlende Zündung liegt vermutlich in einer defekten Zündelektrode, einem ausgefallenen Zündtransformator oder einer beschädigten Steuerplatine durch die Falschpolung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Zündelektronik sollte auch die Ionisationselektrode überprüft werden, da diese die Flammenüberwachung steuert. Ein defekter Ionisationsstrom führt ebenfalls zur sofortigen Störungsauslösung. Auch die Sicherungen auf der Steuerplatine könnten durch die Verpolung durchgebrannt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb. Führen Sie keine weiteren Zündversuche durch. Der Fachmann muss die gesamte Zünd- und Steuerelektronik prüfen, die Gaszufuhr kontrollieren und die Heizung fachgerecht in Betrieb nehmen. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Explosionsgefahr und der Komplexität der Steuerung nicht zulässig.
Der Sachverhalt beschreibt eine Viessmann Rexola Triferral-Gasheizung aus 1996, bei der nach einer unsachgemäßen Stromumverlegung (Umpolen via Schuko-Stecker-Drehung) ein dauerhafter Zündausfall auftritt – trotz korrekter Wiederanschlusspolung und manuellem Startversuch. Das Gas strömt ungehindert, die Zündung erfolgt jedoch nicht, was auf eine Störung im Zündsystem, der Brennersteuerung oder einer Sicherheitsabschaltung hinweist.
🔴 Gefahr: Das ungehinderte Gasauströmen ohne Zündung stellt eine akute Explosions- und Vergiftungsgefahr dar – insbesondere bei unzureichender Raumlüftung oder Leckagen im Gasleitungsnetz. Zudem deutet die fehlende Erkennung der Polungsumkehr nach Wiederanschluss auf mögliche Schäden an der Steuerungselektronik hin, die Sicherheitsfunktionen wie Flammenüberwachung oder Gasabschaltung beeinträchtigen könnten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Drehen des Schuko-Steckers die Polung korrigiert, ist technisch irreführend: Schuko-Stecker sind symmetrisch und bieten keine Polungssicherung – die Vertauschung von L und N wird erst durch die feste Verdrahtung in der Anschlussdose oder im Verteilerkasten festgelegt. Ein Stecker-Drehen bewirkt daher keine Polkorrektur, sondern verschleiert das eigentliche Problem.
➕ Ergänzung: Bei älteren Brennern wie dem Rexola Triferral ist die Zündelektronik (meist eine separate Zündtransformator- und Ionisationsstromauswertungseinheit) besonders anfällig für Spannungsspitzen oder Polungsfehler. Ein Polwechsel kann zu Fehlfunktionen der Flammenüberwachung (Ionisationsstrommessung) führen, da diese auf korrekter Spannungspolarität beruht – ein Defekt ist daher nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: Die wiederholten manuellen Startversuche mit weiterlaufendem Gasaustritt erhöhen das Risiko einer unkontrollierten Zündung oder einer Gasansammlung im Heizraum – dies ist ein gravierendes Sicherheitsversäumnis, das sofort unterbleiben muss.
➕ Ergänzung: Selbsttests sind bei dieser Heizung nicht sinnvoll: Das Gerät verfügt über keine Diagnosefunktionen für Endverbraucher, und eine manuelle Prüfung der Zündspannung oder des Ionisationsstroms erfordert spezielle Messgeräte sowie Kenntnisse der Schaltpläne – zudem besteht bei fehlerhafter Handhabung Lebensgefahr durch Hochspannung (bis 10 kV).
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Polung entscheidend ist, ist korrekt – bei älteren elektronischen Brennersteuerungen führt eine vertauschte Polung zu Fehlern in der Spannungsversorgung der Zünd- und Überwachungskreise, was die Zündung verhindert und Störungen auslöst.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung umgehend vollständig ab, unterbrechen Sie die Gaszufuhr am Hauptabsperreventil und lüften Sie den Heizraum gründlich. Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Altanlagen – eine Inbetriebnahme oder weitere Eigenversuche sind strengstens untersagt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die akute Explosionsgefahr durch ungehindertes Gasauströmen ohne Zündung.
- Alle einigen sich darauf, dass eine falsche Polarität (L/N-Vertauschung) bei diesem älteren Gerät (BJ 1996) zu Fehlfunktionen der Zünd- und Ionisationssteuerung führen kann.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI erwähnt die Störungslampe als Hinweisgeber und verweist auf das Handbuch – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Die Lampe signalisiert nur, schützt aber nicht vor Schäden und ist bei dieser Störung oft unzureichend aussagekräftig.
- GoogleAI behandelt "Stromversorgung prüfen" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die unmittelbare Gefahrenabwehr (Gas abstellen, lüften) vor jeglicher Diagnose.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Durchschaltung von Sicherungen auf der Steuerplatine und die Notwendigkeit einer Prüfung der Ionisationselektrode.
- Qwen klärt präzise auf, dass Schuko-Stecker keine Polungssicherung bieten – ein entscheidender technischer Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen weist auf fehlende Diagnosefunktionen für Endverbraucher und die Lebensgefahr bei Hochspannungsmessung hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI formuliert "Zündelektronik prüfen" als praktikablen Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: Eine Prüfung durch Laien ist technisch unmöglich und gefährlich; dies ist ausschließlich Aufgabe des Fachmanns.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenprüfung, keine Zündversuche, sofortige Gasabsperre – nicht "Störungslampe nachsehen" oder "Zündelektronik prüfen" wie bei GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Explosionsgefahr durch Gasaustritt ✅ Alle drei KIs bestätigen akute, lebensbedrohliche Gefahr – sofortige Gasabsperre und Lüftung erforderlich. Ursache: Falsche Polung (L/N) ✅ Alle drei KIs bestätigen: L/N-Vertauschung kann bei diesem Baujahr zu Zündausfall führen – Qwen korrigiert zusätzlich das Missverständnis zum Schuko-Stecker. Eigenreparatur oder Selbsttest ❌ GoogleAI suggeriert Prüfschritte für Laien – DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch: Hochspannung, fehlende Diagnose, Lebensgefahr. Zuständiger Fachmann ✅ Alle verlangen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach TRGI/G 607 – speziell mit Erfahrung in Viessmann-Altanlagen. Störungslampe als Diagnosehilfe ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek/Qwen bewerten sie als rein signalgebend, nicht schützend; bei dieser Störung meist nicht aussagekräftig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen: Gas abstellen, Heizraum lüften, keine weiteren Versuche unternehmen – und einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altanlagen-Expertise zu kontaktieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Gasansammlung im Heizraum durch fortlaufendes Ausströmen ohne Zündung Explosion, Vergiftung, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Defekte Zünd-/Ionisationssteuerung führt zu verspäteter oder fehlender Gasabschaltung bei Flammenausfall Chronische Leckage, erhöhte CO-Belastung, Sicherheitsausfall im Dauerbetrieb 🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur mit Hochspannungsmessung (bis 10 kV) Sofortige tödliche Stromschlaggefahr 🔴 Risiko Falsche Diagnose durch Laien-Interpretation der Störungslampe Verzögerung der fachgerechten Reparatur, Fortdauer der Gefahr 🔴 Risiko Unsachgemäße Polungskorrektur am Verteilerkasten ohne Fachkenntnis Weitere Schäden an Steuerplatine, Brandgefahr durch Kurzschluss ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch Spezialisten führt zur Identifikation des exakten Defekts (z. B. Zündtransformator, Ionisationsauswertung, Sicherung) Kostengünstige, gezielte Reparatur statt Austausch der gesamten Steuerung ✅ Chance Altgeräte-Expertise des beauftragten Fachbetriebs ermöglicht Ersatzteilverfügbarkeit oder Funktionserhalt ohne Umstieg auf neue Heizung Finanzielle Entlastung, Vermeidung von Komplettersatz ✅ Chance Auslösen einer umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage Früherkennung weiterer Altersschäden (Rohrleitungen, Dichtungen, Abgasanlage) ✅ Chance Verwendung originaler oder technisch kompatibler Ersatzteile (z. B. Rexola-spezifische Steuerplatinen) Langfristige Betriebssicherheit und Kompatibilität mit bestehender Anlage ✅ Chance Geordnete Dokumentation der Störung durch Fachbetrieb als Nachweis für Versicherung oder Hersteller Möglichkeit der Kostenübernahme bei Garantie- oder Herstellerverantwortung Orientierungshilfen
- Gas sofort abstellen: Schließen Sie das Hauptabsperreventil der Gasleitung und lüften Sie den Heizraum mindestens 15 Minuten gründlich – bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und G 607-Zertifizierung sowie nachweisbarer Erfahrung mit Viessmann Rexola Triferral (BJ 1996).
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Gerätehandbuch, eventuelle Wartungsprotokolle und Fotos der Stromanschlussstelle (Verteilerkasten/Anschlussdose) vor – für eine präzise Fehleranalyse durch den Techniker.
- Keine Stecker-Drehungen oder "Versuche": Verzichten Sie auf jegliche Manipulation am Schuko-Stecker, an Sicherungen oder an Zündelektroden – dies verschlechtert die Situation und gefährdet Leben.
- Hochspannung meiden: Berühren Sie keinerlei Komponenten im Brennerbereich – die Zündspannung kann bis zu 10.000 Volt betragen und ist lebensgefährlich.
- Störungslampe ignorieren: Verzichten Sie auf Interpretationen der Lampe – sie liefert bei dieser Störung keine zuverlässige Diagnose und führt zu falschen Schlussfolgerungen.
- Brennersteuerung
- Die Brennersteuerung ist eine elektronische Einheit, die den Zündvorgang, die Flammenüberwachung und die Leistungsregelung des Brenners in einer Heizungsanlage steuert. Sie sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Zündelektronik, Flammenwächter, Regelungstechnik - Zündelektronik
- Die Zündelektronik erzeugt den Zündfunken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil für den Start des Heizvorgangs.
Verwandte Begriffe: Zündtrafo, Zündelektrode, Ionisationselektrode - Störungslampe
- Die Störungslampe ist eine Anzeige an der Heizungsanlage, die auf einen Fehler oder eine Störung im Betrieb hinweist. Die Bedeutung der Lampe wird im Handbuch erläutert.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Diagnose, Alarm - Polarität
- Die Polarität bezieht sich auf die korrekte Zuordnung von Phase (L) und Neutralleiter (N) beim Anschluss eines Gerätes an das Stromnetz. Eine korrekte Polarität ist wichtig für die Sicherheit und Funktion des Gerätes.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Spannung, Erdung - Gasbrenner
- Ein Gasbrenner ist eine Vorrichtung, die Gas und Luft mischt und verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er ist ein zentrales Element in Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Düse, Verbrennung - Rexola Triferral
- Rexola Triferral ist eine Modellreihe von Gasheizungen des Herstellers Viessmann. Diese Heizungen sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Viessmann, Gasheizung, Heiztechnik - Netzleitung
- Die Netzleitung ist das Kabel, das die Heizung mit dem Stromnetz verbindet. Sie versorgt die Heizung mit elektrischer Energie.
Verwandte Begriffe: Stromkabel, Stromversorgung, Anschlussdose
- Was bedeutet die Störungslampe an meiner Viessmann Heizung?
Die Störungslampe signalisiert einen Fehlerzustand. Die Bedeutung des Blinkcodes oder der leuchtenden Lampe finden Sie in der Störungstabelle des Handbuchs. Diese Tabelle gibt Aufschluss über die Art des Problems und mögliche Lösungsansätze. - Kann ein Stromausfall die Brennersteuerung beschädigen?
Ja, ein plötzlicher Stromausfall oder Spannungsspitzen können elektronische Bauteile wie die Brennersteuerung beschädigen. Dies kann dazu führen, dass die Heizung nicht mehr startet oder Fehlfunktionen aufweist. - Was kann ich tun, wenn die Heizung nach dem Stromausfall nicht mehr startet?
Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die Sicherungen. Starten Sie die Heizung neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie einen Fachmann, da möglicherweise die Brennersteuerung oder andere Komponenten beschädigt wurden. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Viessmann direkt nach zertifizierten Partnern erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen anderer Kunden. - Was kostet die Reparatur einer Brennersteuerung?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch einer Brennersteuerung variieren je nach Modell und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert. - Kann ich die Brennersteuerung selbst austauschen?
Nein, der Austausch einer Brennersteuerung sollte nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind und zudem Sicherheitsrisiken bestehen. - Was ist die Polarität bei einem Stromanschluss?
Die Polarität bezieht sich auf die korrekte Zuordnung von Phase (L) und Neutralleiter (N) beim Anschluss an das Stromnetz. Eine falsche Polarität kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an elektronischen Geräten führen. - Wo finde ich das Handbuch für meine Viessmann Heizung?
Das Handbuch sollte bei der Installation der Heizung mitgeliefert worden sein. Alternativ können Sie es oft auf der Viessmann-Webseite im Downloadbereich finden, indem Sie die Modellbezeichnung Ihrer Heizung eingeben.
- Viessmann Heizung Störung beheben
Anleitung zur Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit Viessmann Heizungen. - Gasheizung Wartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasheizungen für einen sicheren und effizienten Betrieb. - Brennersteuerung defekt – Symptome und Reparatur
Erkennung von Defekten an der Brennersteuerung und Informationen zur Reparatur. - Heizung springt nicht an – Ursachenforschung
Mögliche Ursachen, wenn die Heizung nicht startet, und Tipps zur Behebung. - Viessmann Fehlercodes
Übersicht über die verschiedenen Fehlercodes von Viessmann Heizungen und deren Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Rexola, Triferral, Gasbrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14868: Viessmann Rexola Triferral: Gasbrenner zündet nicht – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Vorlauftemperatur senken? Optimale Temperatur für Viessmann Rexola Biferall
- … Warmwasserspeicher, Vorlauftemperatur, Viessmann Rexola Biferall, Energie sparen, Brauchwasser, Heizungseinstellung, Warmwasserbereitung …
- … Warmwasserspeicher: Vorlauftemperatur senken? Optimale Temperatur für Viessmann Rexola Biferall …
- … Hallo wir besitzen eine Viessmann Rexola Biferall mit 160 L Warmwasserspeicher der immomment mit 75 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten bei älteren Heizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Leistung erhöhen: Düsentausch, Kosten & Risiken bei Viessmann Rexola?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik: Heizung regelt nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Viessmann Trimatik: Regelt nicht – Ursachen & Lösungen …
- … Viessmann Trimatik Regelungsprobleme? Kesseltemperatur sinkt? Mögliche Ursachen, Lösungen und Kosten der …
- … Viessmann Trimatik, Regelungsprobleme, Kesseltemperatur, Heizung regelt nicht, Reparatur, Rexola biferral, Platinenproblem, Sensoren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik Steuerung: Fehleranalyse, Ursachen & Lösungen bei Ausfällen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel Auswahl: Buderus Logano G124 Alternative? Testberichte, Erfahrungen & Brennwerttechnik
- … Sie die Buderus Logano G124 mit anderen Kesseln ähnlicher Leistungsklasse von Viessmann, Vaillant oder Wolf. Achten Sie auf Garantieleistungen und Serviceangebote. …
- … GoogleAI erwähnt Alternativen (Viessmann, Vaillant, Wolf), aber ohne klare Bewertung ihres technischen Standards. DeepSeek und …
- … Fordern Sie Angebote ein für Brennwertkessel wie Buderus Logamax plus GB192i, Viessmann Vitodens 200-W oder Vaillant ecoTEC plus, jeweils mit Speicher, Mischer und …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 …
- … kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Rexola, Triferral, Gasbrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Rexola, Triferral, Gasbrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Rexola Triferral: Gasbrenner zündet nicht – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Viessmann: Brenner zündet nicht – Ursachen
Suche nach: Viessmann, Rexola Triferral, Gasbrenner, zündet nicht, Störung, Heizung, Brennersteuerung, Zündelektronik, Fehlerbehebung
