Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung im Neubau eines Einfamilienhauses, wobei verschiedene Systeme wie Wärmepumpe, Solaranlage und Durchlauferhitzer in Betracht gezogen werden. Die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung wird hervorgehoben, um die Dimensionierung der Anlage zu optimieren. Zudem wird der Unterschied zwischen Energieausweis und Heizlastberechnung erläutert. Die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch einen Fachplaner wird betont, um langfristig energiesparend zu agieren.
Hallo an alle,
"ich habe da mal eine Frage" 🙂
Wir sind gerade unser Einfamilienhaus am bauen, und so langsam würden wir uns gerne auf ein System für die Warmwasserbereitung festlegen (beeinflusst evtl. auch Komponenten der "Heizungsseite")
Ich bekomme die Für und Wider nicht richtig auseinander sortiert, ich hoffe das sich jemand findet der mir bei der Suche nach Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) behilflich ist.
Info's zum BVH die mir auf die schnelle einfallen und wichtig sein könnten:
  • Einfamilienhaus angebaut an ein bestehendes Haus
  • gebaut wird in NRW / Erftkreis
  • wir bauen selber  -  zurzeit warte ich auf den Dachstuhl ...
  • Wohnfläche 150 m² + 78 m² Keller + ca. 20 m² Speicher
  • wird kein Passiv/KfW Haus  -  nur das was von EnEVAbk. gefordert (Bauantrag war Januar)
  • Kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit WRG (aus Komfortgründen + Frau starke Pollenallergie)
  • laut Energieausweis Endenergiebedarf 19,33 kWh/m² a und ein Primärenergiebedarf von 52,2 kWh/m² a (kWh/m² a  -  Hzg: 9,01  -  WW: 7,98  -  Hilfsgeräte: 2,34)
  • haben alles ein wenig besser gedämmt als gefordert/gerechnet
  • Noch wichtig für Warmwasserkonzept: Zur Zeit noch 2 Personen im Haushalt [sollen mal Ges. 4 werden  -  wenn es nach mir geht 😉 ], die gerne lang duschen [ich gehe eigentlich nie Baden  -  Frau 1-2 x im Monat]. Überhaupt nicht gewollt ist Temperaturabfall wenn 2. Warmwasserzapfstelle geöffnet wird [wie z.Z. in der Wohnung  -  1 Durchlauferhitzer]
Heizung soll auf jeden Fall eine Luft-Wasser Wärmepumpe (überall Fußbodenheizung in EGAbk. / OGAbk. plus vorbereitet in 1 Kellerraum 40 m²) [Die GMLW9 von Ochsner mit dem Verdampfer Millennium spricht mich an]
So und nun zum Thema  -  die Warmwasserbereitung ...
entweder
über Wärmepumpe dann vermutlich sinnvoll (vom Gedanken her) ohne Solarunterstützung
oder
Warmwasser von Wärmepumpe fernhalten und einen Solarspeicher (wie viel Liter?) installieren, dem Speicher nachgeschaltet 1 Durchlauferhitzer für die Küche + Gäste-WC im EG und einen für das Badezimmer im OG (Info: Durchlauferhitzer elektronisch geregelt  -  verträglich bis 60 Grad warmen Wasser im Eintritt)
Vielen Dank schon mal für Anregungen und Hilfen
  • Chris
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf elektronische Durchlauferhitzer bei vorgewärmtem Wasser – Risiko von Überhitzung, unkontrollierter Temperaturspitzen und thermischem Durchschlag.
    🔴 KRITISCH: Hygienische Warmwasseraufbereitung mit regelmäßiger 65 °C-Spülung (Legionellenbekämpfung) ist zwingend erforderlich – fehlende Umsetzung birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Speichervolumen mindestens 200 L (besser 300 L) für 4-Personen-Haushalt mit simultaner Nutzung – kleiner Speicher führt zu Komforteinbußen und erhöhtem Nachheizaufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Nachheizung des Solarspeichers ausschließlich über Wärmepumpe oder elektrische Heizpatrone mit hygienischer Spülung – niemals über elektronische Durchlauferhitzer.
    ⚠️ WICHTIG: Integration der Warmwasserversorgung in die Wärmepumpensteuerung durch Fachplaner – Eigenplanung ohne Systemkenntnis führt zu Effizienzverlust und Regelungsproblemen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Warmwasserbereitungssystems für Ihr Einfamilienhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Energieeffizienz: Vergleichen Sie den Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf verschiedener Systeme (z.B. Wärmepumpe, Solarthermie, Gas-Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher).
    • Kosten: Berücksichtigen Sie Investitionskosten, Betriebskosten (inkl. Hilfsgeräte) und Wartungskosten.
    • Komfort: Achten Sie auf eine ausreichende Warmwasserversorgung für Küche, Gäste-WC und Badezimmer, sowie auf kurze Wartezeiten an den Zapfstellen.
    • Umweltfreundlichkeit: Beachten Sie die Umweltbilanz der verschiedenen Systeme, insbesondere bei der Nutzung fossiler Brennstoffe.
    • Integration: Prüfen Sie, wie sich das Warmwasserbereitungssystem in das Gesamtkonzept Ihres Hauses integrieren lässt (z.B. in Verbindung mit einer Fußbodenheizung und einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage).
    Für ein Haus im Erftkreis mit Passivhaus-Standard und kontrollierter Wohnraumlüftung könnte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarunterstützung eine sinnvolle Option sein. Ein Warmwasserspeicher (z.B. 150-200 Liter) kann Temperaturschwankungen ausgleichen und den Komfort erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt.
    Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus in NRW mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und steht vor der Entscheidung, wie die Warmwasserbereitung erfolgen soll. Die Optionen sind entweder die Warmwasserbereitung direkt über die Wärmepumpe oder ein System mit Solarspeicher und nachgeschalteten Durchlauferhitzern. Die Analyse zeigt, dass die Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe in einem Neubau mit guter Dämmung und Fußbodenheizung grundsätzlich effizient und kostengünstig ist. Die Kombination mit einer Solaranlage kann den Stromverbrauch der Wärmepumpe senken, ist aber mit höheren Investitionskosten verbunden. Die Idee, Durchlauferhitzer nach einem Solarspeicher zu installieren, birgt das Risiko von Komforteinbußen, da die Durchlauferhitzer bei niedrigen Vorlauftemperaturen aus dem Speicher mehr Strom benötigen und die gewünschte konstante Warmwassertemperatur nicht garantieren können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Solarspeicher und Durchlauferhitzern kann zu unzureichender Warmwasserversorgung führen, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen. Die Durchlauferhitzer sind auf eine Mindesteintrittstemperatur von bis zu 60 Grad ausgelegt, aber bei schwacher Sonneneinstrahlung oder leerem Speicher kann die Temperatur darunter fallen, was die Leistung und Effizienz der Durchlauferhitzer stark beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe ist in einem Neubau mit Fußbodenheizung die naheliegendste und effizienteste Lösung. Ein Pufferspeicher mit integrierter Warmwasserbereitung (z.B. Schichtladespeicher) kann die Effizienz weiter steigern und die gewünschte konstante Temperatur sicherstellen. Eine Solaranlage kann als Ergänzung sinnvoll sein, sollte aber nicht als alleinige Warmwasserquelle dienen, sondern die Wärmepumpe unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Warmwasserbereitung primär über die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem geeigneten Pufferspeicher. Verzichten Sie auf die aufwändige Kombination aus Solarspeicher und Durchlauferhitzern, da diese in der Praxis oft zu Komforteinbußen führt. Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Wärmepumpen und Haustechnik ein detailliertes Konzept erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gebäudedaten abgestimmt ist. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer optionalen Solarunterstützung für die Warmwasserbereitung, aber nur als Ergänzung zur Wärmepumpe.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Warmwasserbereitung für ein neu errichtetes Einfamilienhaus in NRW mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, kontrollierter Lüftung mit WRG und einem prognostizierten Endenergiebedarf von 19,33 kWh/m²a – ein energetisch anspruchsvolles, aber nicht KfW-optimiertes Gebäude. Die Anforderungen sind klar: hoher Komfort bei simultaner Warmwassernutzung (kein Temperaturabfall bei mehreren Zapfstellen), zukunftsfähige Skalierbarkeit auf vier Personen und Vermeidung von Kompromissen bei der Duschqualität.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Solarspeicher + elektronischem Durchlauferhitzer ist technisch problematisch: Elektronische Durchlauferhitzer sind nicht für vorgewärmtes Wasser bis 60 °C ausgelegt – dies führt zu Überhitzung, ungenauer Temperaturregelung, erhöhtem Verschleiß und potenziellen Sicherheitsrisiken wie thermischem Durchschlag oder unkontrollierter Temperaturspitzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Solarspeicher ist grundsätzlich sinnvoll, aber er muss mit einem hygienisch sicheren, temperaturgesteuerten Nachheizsystem kombiniert werden – nicht mit Durchlauferhitzern. Die Nachheizung erfolgt idealerweise über die Wärmepumpe (z. B. im Warmwasserspeicher integriert) oder über eine separate elektrische Heizpatrone mit 65 °C-Spülung zur Legionellenbekämpfung.
    ➕ Ergänzung: Für ein 4-Personen-Haushalt mit hohem Duschkomfort ist ein mindestens 300-Liter-Speicher mit Wärmepumpen-Nachheizung ("WP-Warmwasserbereiter") oder ein 200-Liter-Hybridspeicher mit Solarvorwärmung und Wärmepumpen-Nachheizung die sicherste und effizienteste Lösung – deutlich besser als getrennte Durchlauferhitzer.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als zentrale Heiz- und Warmwasserquelle ist fachlich fundiert und passt hervorragend zum energetischen Niveau des Hauses sowie zur vorhandenen Fußbodenheizung und WRG-Anlage.
    🔴 Gefahr: Die Planung ohne hygienische Warmwasserbereitung (z. B. fehlende 60 °C-Spülung, unzureichende Speichertemperatur oder fehlende Legionellenrisikoanalyse) birgt gesundheitliche Risiken – insbesondere bei einer Pollenallergie ist eine intakte Immunabwehr entscheidend, weshalb Legionellenprävention nicht vernachlässigt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sanitär-Fachplaner mit der Erstellung eines hygienisch und energetisch validierten Warmwasserkonzepts – inkl. Legionellenrisikoanalyse, Speicherauslegung, Nachheizstrategie und Integration in die Wärmepumpe. Verzichten Sie auf elektronische Durchlauferhitzer bei vorgewärmtem Wasser und wählen Sie stattdessen ein zentrales, temperaturgesteuertes Speichersystem mit Wärmepumpen- oder Solarunterstützung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Luft-Wasser-Wärmepumpe als zentrale, effiziente und konzeptionell passende Wärmequelle für Heizung und Warmwasser im Neubau.
    • Alle drei lehnen die Kombination aus Solarspeicher + elektronischem Durchlauferhitzer ab – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, aber DeepSeek und Qwen identifizieren sie als kritisch fehlerhaft; GoogleAI empfiehlt stattdessen "Solarunterstützung", was im Kontext der anderen Analysen klar als Ergänzung (nicht Ersatz) verstanden wird.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Begleitung – GoogleAI spricht von "Energieberater oder Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "Fachplaner für Wärmepumpen und Haustechnik", Qwen von "zertifiziertem Energieberater oder Sanitär-Fachplaner".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Speichervolumina oder hygienischen Anforderungen; DeepSeek empfiehlt "Pufferspeicher mit integrierter Warmwasserbereitung", Qwen fordert explizit 200–300 L und 65 °C-Spülung – letztere Spezifikation ist stärker ausgeprägt und hygienisch zwingend.
    • GoogleAI erwähnt "Solarunterstützung" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Solar als Ergänzung zur Wärmepumpe (nicht als primäre Warmwasserquelle), mit klaren Warnungen vor Missverstand und Fehlanwendung.
    • Qwen ergänzt zentral die hygienische Dimension (Legionellenrisiko, Spültemperatur, Pollenallergie als Risikoverstärker), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht adressiert wird.
    • DeepSeek ergänzt technische Details zu Vorlauftemperaturen und Leistungseinbußen bei Durchlauferhitzern – Qwen vertieft dies mit dem Hinweis auf konstruktive Unverträglichkeit (nicht "nur ineffizient", sondern "technisch nicht geeignet").
    • GoogleAI nennt generell "Solarthermie" als Option – ohne Einschränkung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solarthermie allein ist nicht geeignet; im vorliegenden Kontext (Luft-Wasser-WP, Neubau) ist sie nur als unterstützende Komponente sinnvoll. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt "Warmwasserspeicher (150–200 L)" als ausreichend – Qwen fordert explizit "mindestens 300 L für 4 Personen", DeepSeek spricht von "Pufferspeicher mit integrierter Warmwasserbereitung", was größere Volumina impliziert. Die höhere Kapazität (Qwen) wird wegen Komfort- und Hygieneforderungen priorisiert.
    • Die sicherste, hygienisch verträgliche und effizienzorientierte Lösung ist ein zentraler Warmwasserspeicher (min. 200 L, ideal 300 L) mit Wärmepumpen-Nachheizung und Solarvorwärmung – ohne Durchlauferhitzer. Die Planung muss durch einen Sanitär-Fachplaner mit Nachweis der Legionellenprävention erfolgen.
    Zentrale Wärmequelle Luft-Wasser-Wärmepumpe ist fachlich optimal für Heizung und Warmwasser im Neubau (alle drei Modelle einig).
    Solarspeicher + Durchlauferhitzer Technisch ungeeignet: Risiko von Überhitzung, unzuverlässiger Temperaturregelung und hygienischen Mängeln (DeepSeek & Qwen klar ablehnend; GoogleAI nicht erwähnend, aber Konzept widerspricht KI-Konsens).
    Hygienische Warmwasseraufbereitung ⚠️ Qwen betont zwingende 65 °C-Spülung und Legionellenrisikoanalyse – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Hygiene nicht explizit, Qwen liefert hier den entscheidenden Sicherheitsstandard.
    Speichervolumen ⚠️ GoogleAI: 150–200 L; DeepSeek: Pufferspeicher (impliziert >200 L); Qwen: min. 300 L für 4 Personen – Konsens: mindestens 200 L, 300 L ist sicherer für Komfort und Sicherheit.
    Fachliche Planung Alle drei Modelle verlangen explizit die Einbindung eines Fachplaners (Energieberater, Haustechnik- oder Sanitär-Fachplaner) – keine Eigenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein zentrales Warmwassersystem mit mindestens 200-Liter-Speicher (idealerweise 300 Liter), Wärmepumpen-Nachheizung und optionaler Solarvorwärmung – niemals mit Durchlauferhitzern kombiniert. Die Planung muss durch einen Sanitär-Fachplaner erfolgen, der eine hygienische Legionellenbekämpfung (65 °C-Spülung) nachweist und die Integration in die Wärmepumpensteuerung sicherstellt.
    🔴 Risiko Elektronische Durchlauferhitzer bei vorgewärmtem Wasser Überhitzung, Temperaturinstabilität, unkontrollierte Spitzenwerte, erhöhter Verschleiß, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Spülung (keine 65 °C-Regelung) Legionellenwachstum, gesundheitliche Gefährdung – besonders kritisch bei Immunschwäche oder Allergien
    🔴 Risiko Zu kleiner Warmwasserspeicher (<200 L) Temperaturabfall bei simultaner Nutzung, Komforteinbußen, erhöhte Nachheizleistung, geringere Effizienz
    🔴 Risiko Eigenplanung ohne Fachkenntnis Fehlkonfiguration der Wärmepumpensteuerung, Regelungsstörungen, unnötige Energieverluste, Systemschäden
    🔴 Risiko Solarthermie als alleinige Warmwasserquelle Unzureichende Versorgung bei schwacher Sonneneinstrahlung, hoher Strombedarf für Nachheizung, Komfortverlust
    ✅ Chance Zentrale Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung Hohe Energieeffizienz, geringe Betriebskosten, einfache Steuerung, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Solarvorwärmung als Unterstützung der Wärmepumpe Reduktion des Stromverbrauchs der WP, verbesserte Gesamteffizienz, KfW-Förderung möglich
    ✅ Chance Hybridspeicher (200–300 L) mit Solarvorwärmung & WP-Nachheizung Optimale Kombination aus Komfort, Hygiene, Effizienz und Zukunftssicherheit
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sanitär- oder Energieberater Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung aller Normen (DINAbk. 1988-200, VDIAbk. 6023), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Integration in Lüftungs- und Heizungskonzept Synergien mit WRG-Anlage, optimierte Raumluftqualität, geringerer Platzbedarf, höhere Systemeffizienz
    1. Sofortige hygienische Absicherung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen Sanitär-Fachplaner mit einer schriftlichen Legionellenrisikoanalyse und dem Nachweis einer 65 °C-Spülung im Warmwassersystem.
    2. Speichersystem festlegen: Wählen Sie einen zentralen Warmwasserspeicher mit mindestens 200 Liter Inhalt (vorzugsweise 300 Liter) und Wärmepumpen-Nachheizung – kein Solarspeicher allein, kein Durchlauferhitzer.
    3. Fachplaner früh einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Nachweis) und einen Sanitär-Fachplaner, bevor Sie Heizungs- oder Solarangebote einholen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gebäudedaten (Heizlast, Raumluftvolumen, Lüftungsdaten, Klimadaten Erftkreis), die für die Speicherauslegung und Wärmepumpensteuerung erforderlich sind.
    5. Keine Durchlauferhitzer im Warmwasserkreis: Verbieten Sie ausdrücklich die Verwendung elektronischer Durchlauferhitzer – auch als Nachheizung – und lassen Sie dies im Planungsauftrag schriftlich festhalten.
    6. Förderprüfung durchführen: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob eine Solaranlage (als Vorwärmung) und/oder ein hybrider WP-Speicher im Rahmen der BEGAbk.- oder KfW-Förderung förderfähig sind.
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden wie Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher oder Solarthermie erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Solarthermie, Wärmepumpe.
    Endenergiebedarf
    Die Energiemenge, die tatsächlich für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung benötigt wird. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Primärenergiebedarf
    Die Energiemenge, die inklusive aller Vorketten (z.B. Förderung, Transport, Umwandlung) benötigt wird, um den Endenergiebedarf zu decken. Er ist ein wichtiger Indikator für die Umweltfreundlichkeit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien.
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Erneuerbare Energien, Warmwasserbereitung.
    Wärmepumpe
    Eine Maschine, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser oder Erdreich) entzieht und diese auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltfreundlich.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizung, Warmwasserbereitung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, in dem warmes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, z.B. Boiler, Pufferspeicher und Kombispeicher.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Heizung, Warmwasserbereitung.
    1. Welche Warmwasserbereitungssysteme gibt es für ein Einfamilienhaus?
      Es gibt verschiedene Systeme, darunter Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und Gas- oder Ölheizungen mit Warmwasserbereitung. Die Wahl hängt von Faktoren wie Energiebedarf, Kosten und Umweltaspekten ab.
    2. Was ist bei der Dimensionierung eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Die Größe des Warmwasserspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf des Haushalts abgestimmt sein. Als Faustregel gilt, dass pro Person im Haushalt etwa 50 Liter Speichervolumen ausreichend sind. Bei häufigem Baden oder Duschen kann ein größerer Speicher sinnvoll sein.
    3. Welche Vorteile bietet eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung?
      Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und können so den Energieverbrauch und die Heizkosten senken. Sie sind umweltfreundlich und können in Kombination mit anderen Heizsystemen eingesetzt werden.
    4. Wie funktioniert eine Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung?
      Eine Wärmepumpe entzieht der Umgebung (Luft, Wasser oder Erdreich) Wärme und nutzt diese zur Warmwasserbereitung. Sie ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher das Wasser kontinuierlich auf einer bestimmten Temperatur hält. Durchlauferhitzer sind platzsparender, können aber bei hohem Warmwasserbedarf an ihre Grenzen stoßen.
    6. Wie kann ich den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung senken?
      Sie können den Energieverbrauch senken, indem Sie energieeffiziente Geräte verwenden, die Warmwassertemperatur reduzieren, Durchflussbegrenzer anbringen und auf kurze Duschzeiten achten.
    7. Was ist bei der Installation einer Warmwasseranlage zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt dimensioniert und installiert ist. Zudem müssen die geltenden Vorschriften und Normen eingehalten werden.
    8. Wie oft sollte eine Warmwasseranlage gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu erhalten. Die Intervalle hängen vom jeweiligen System ab, sollten aber mindestens alle zwei Jahre erfolgen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen im Vergleich.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
    • Optimierung der Heizkosten
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten im Haushalt.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      Funktionsweise und Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
    • Solarthermie zur Heizungsunterstützung
      Möglichkeiten und Grenzen der Solarthermie zur Unterstützung der Heizung.
  2. Heizlastberechnung: Basis für Wärmepumpen-Dimensionierung
    Klären Sie doch erstmals
    welche Heizlast Ihr Haus bekommt (macht Ihnen Ihr Heizungsbauer des Vertrauens gegen Geld, verechnet der dann ggf. mit einem Auftrag). Nennt sich Heizlastberechnung. Dann wissen Sie was Sie benötigen (mit oder ohne Warmwasser). Und dann können Sie klären, ob eine Wärmepumpe für Sie das richtige ist. (Ja, die braucht auch nicht wenig Strom).
    Und je nach dem wie Sie rechnen (steigende Strompreise, Amortisation etc. etc.) kommt das eine oder das andere dabei heraus.
    PS: Bei mir kam Pellets raus mit Pufferspeicher und das Warmwasser über externen Plattenwärmetauscher. Und zwar nur Pellets ohne Solar (weil sich das nach meiner Meinung über Kredit Finanziert nicht gerechnet hätte). Aber das muss jeder selber entscheiden.
    Persönlich würde ich immer zu einem 2. Wärmeerzeuger in mechanischer Ausführung (Holzofen) raten, denn Strom könnte auch mal länger ausfallen (siehe Stromausfall im Münsterland). Da tut dann weder Wärmepumpe noch Pellets. Nur Kachelofen, Kochherd, Wohnzimmerofen tut dann noch (die Pellets brennen dann auch im Ofen). Ggf. Kochherd mit Flüssiggas.
    Alternativ Elektroinstallation so vorbereiten (Einspeiungs), dass mit einem geeigneten Stromerzeuger + Vorrat an Sprit, der Strom selber erzeugt werden könnte.
    Hab ich auch noch nicht, aber hätte ich gerne. Wem das zu Paranoid erscheint, schauen wir mal was die nächsten Jahre bringen.
  3. Wärmepumpe: Split-Gerät – Effizienz und Kostenfaktoren
    okay  -  habe ich verstanden ...
    okay  -  habe ich verstanden doch das unser Heizungssystem von einer Luft/Wasser-Wärmepumpe versorgt werden soll steht fest  -  nur welche ist noch nicht klar (Split ziemlich sicher  -  Verdichter gesteuert oder Verdampfer gesteuert oder doch Standard AN / AUS eben noch nicht  -  Hersteller sollte renomiert sein)
    Heizlastberechnung  -  nun ja, ich kann mir nicht vorstellen das ich diese unbedingt benötige um die Wärmepumpe zu dimensionieren, gleiches auch für die Leistung für das System wie ich Warmwasser bereiten möchte. Der Energieausweis sollte doch ziemlich brauchbare Richtwerte liefern. Hinzu kommt das ich zurzeit nicht vor habe einen Heizungsbauer zu beauftragen. Ich kann mir aber wohl vorstellen das es mit der Berechnung "einfacher" wird  -  Kauf sowie Anlageneinstellung.
    Im Prinzip möchte ich nur den Unterschied zu den beiden Konzepten wissen, in Bezug auf Effektivität, Anschaffungskosten, Unterhaltungskosten, Komfort. Die Pro's und Contra's halt. Ich hoffe das 3-4 Punkte auftauchen die mir noch nicht in den Sinn gekommen sind.
    Für uns steht der Punkt "Unabhängigkeit" vom Energieversorger übrigens nicht so weit oben.
    Dank an alle die sich die Zeit nehmen zu Antworten.
  4. Energieausweis vs. Heizlastberechnung: Unterschiede & Nutzen
    Energieausweis
    Hallo
    Der "Energieausweis" ist reines "Baurecht" und hat nichts, aber auch gar nichts mit der Anlagenplanung/Auslegung usw. zu tun.
    Lassen sie ihr Bauvorhaben bzw. Heizungssystem durch einen unabhängigen Fachplaner/Energieberater/Architekten usw. mit etwas Ahnung Planen/Berechnen (Heizlastberechnung) alles andere ist "Quatsch" ...
    Das System soll ja auch die nächsten 20-30 Jahre energiesparend funktionieren.
  5. Fachplaner-Kosten: Heizlastberechnung für Neubau
    Interessant.
    Wozu dann dieser Energieausweis? Ich werde einen Besuch bei einem Fachplaner in Betracht ziehen (Worauf sollte ich mich kostenmäßig einstellen, wenn die Frage erlaubt ist  -  grobe Richtung 300 oder 1500?)
    Ansonsten bin ich immer noch ganz Ohr von Meinungen zu den 2 Ideen.
    Chris
  6. Eigenbau vs. Fachplanung: Risiken bei Wärmepumpen-Dimensionierung
    Wozu Energieausweis,
    da fragen Sie doch einfach mal den neu gewählten Abgeordneten Ihrer gewählten Partei. Vielleicht kann der das Erklären. Hat doch vrmtl. seine Partei dem allem zugestimmt.
    Ja, Sie können die Anlage auch alleine bauen. Nur hilft es Ihnen wenig, wenn die Anlage zu groß oder zu klein ist. Daher ist die Berechnung schon ganz hilfreich. Aber die Entscheidung (und ggf. Folgekosten) liegen dann bei Ihnen. So einfach ist das.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung im Neubau eines Einfamilienhauses, wobei verschiedene Systeme wie Wärmepumpe, Solaranlage und Durchlauferhitzer in Betracht gezogen werden. Die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung wird hervorgehoben, um die Dimensionierung der Anlage zu optimieren. Zudem wird der Unterschied zwischen Energieausweis und Heizlastberechnung erläutert. Die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch einen Fachplaner wird betont, um langfristig energiesparend zu agieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieausweis vs. Heizlastberechnung: Unterschiede & Nutzen wird klargestellt, dass der Energieausweis nicht für die Anlagenplanung geeignet ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Fachplaner zur Heizlastberechnung können variieren, wie im Beitrag Fachplaner-Kosten: Heizlastberechnung für Neubau angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Festlegung auf ein System eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen zu lassen, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung im Neubau zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizlastberechnung: Basis für Wärmepumpen-Dimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Neubau, Einfamilienhaus, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Neubau, Einfamilienhaus, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Neubau, Einfamilienhaus, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus?
Suche nach: Warmwasserbereitung: Konzepte für Neubau
Suche nach: Warmwasserbereitung, Neubau, Einfamilienhaus, Heizung, Warmwasser, Solaranlage, Wärmepumpe, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz
