Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante Reihenschaltung als fachlich nicht tragbar ab – insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Rohrquerschnitte und Stranganzahlen; Alle drei betonen die Unmöglichkeit eines hydraulischen Abgleichs bei Reihenschaltung heterogener Heizkörper; Alle drei warnen vor ungenügender Wärmeabgabe im letzten Heizkörper und vor Fließgeräuschen oder Kavitation.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Reihenschaltung ist fachlich nicht vertretbar. Eine Parallelschaltung mit individuellem hydraulischem Abgleich und schriftlich nachgewiesener Rohrnetzberechnung ist zwingend erforderlich – unter Einbeziehung eines unabhängigen SHK-Fachplaners oder Sachverständigen.
Die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen kann funktionieren, wobei die Fließgeschwindigkeit und die Heizleistung der einzelnen Konvektoren beachtet werden müssen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die ursprüngliche Verunsicherung bezüglich der Kompetenz des Heizungsbauers konnte durch die Antworten im Forum ausgeräumt werden.
vor den Glasfronten im Wiga werden drei Bodenkanalheizungen eingebaut, und zwar 1x Katherm NKAbk. 400,475x40x9,2 cm, Nennwärmeleistung 2319 Watt / 961 Watt bei 50/40 °C und 2x Katherm NK 182,375x18,2x9,2 cm, Nennwärmeleistung 769 Watt / 326 Watt bei 50/40 °C.
Wenn ich den Installateur richtig verstanden haben, sollen diese alle in Reihe installiert werden, d.h. Vorlauf in NK 182 rein, an dessen Rücklauf den Vorlauf des NK40 und daran dann den zweiten NK 182, von da aus zum Rücklauf.
OK , alle Heizkörper sind nur zusammen an oder aus und bei alle drei Konvektoren haben die Rohrschlangen die durch die zahllosen Wärmeleitlamellen führen 12 mm Durchmesser. In den NK182 ein Rohr hin und eins zurück. Im NK40 laufen jedoch 3 Rohre parallel verbunden jeweils mit einem 22 m Verteilerrohr.
Meine Frage, weiß der Installateur, was er tut? Die Fließgeschwindigkeit in den NK182 ist dabei ja 3x so hoch wie im NK40. Führt das nicht evtl. zu Fließgeräuschen und wird dadurch nicht unnötig Pumpenleistung vernichtet? Kann man so überhaupt einen hydrauschischen Abgleich machen?
OK , Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) müssten ja, da dicht beieinander und durch die vielen Wärmeleitlammellen verbunden, nahezu die gleiche Temperatur haben. Aber kommt beim letzten Heizkörper denn überhaupt noch genug Wärmemenge an, d.h., können durch zig Meter 12 mm Kupferrohr überhaupt 4250 Watt Nennwärmeleistung transportiert werden? Und wie sieht das in einem 50/40-Heizkreis aus?
Ganz lieben Dank für eure Infos, ob ich hierzu beim Installateur vorstellig werden soll oder ob ich mich damit lächerlich mache?
Evtl. habe ich ihn auch missverstanden und er will die beiden NK182 und den NK40 in Reihe installieren, wobei dann die beiden NK182 ja parallel wären. Aber Grundsätzlich ändert das dann ja auch nichts daran, dass unterschiedliche Rohrleitungsquerschnitte in Reihe installiert wären ... oder?
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten (12 mm vs. 3 parallele Stränge) und Leistungen ist hydraulisch nicht beherrschbar – führt zu massiver Unterversorgung des letzten Heizkörpers, Fließgeräuschen, Kavitation und dauerhaft reduzierter Wärmeabgabe.
🔴 KRITISCH: Der vorgesehene Betrieb bei 50/40 °C mit ΔT = 10 K ist bei einer Reihenschaltung mit insgesamt ca. 4250 W Gesamtleistung und 12-mm-Rohren technisch unmöglich – das System kann die erforderliche Wärmemenge nicht transportieren.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich ist bei Reihenschaltung unterschiedlicher Heizkörpergrößen und Stranganzahlen grundsätzlich unmöglich – nur bei Parallelschaltung mit individueller Drosselung ist ein Abgleich sinnvoll.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer "Temperaturausgleichung" durch Wärmeleitlamellen ist physikalisch falsch – Lamellen beeinflussen nur die Wärmeübertragung an die Raumluft, nicht die hydraulische Temperaturabfolge im Kreislauf.
Ich beurteile die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um eine optimale Leistung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Fließgeschwindigkeit: Eine korrekte Fließgeschwindigkeit ist entscheidend, um Fließgeräusche zu vermeiden und eine ausreichende Wärmeabgabe sicherzustellen. Zu geringe Fließgeschwindigkeit führt zu ungleichmäßiger Erwärmung, zu hohe zu störenden Geräuschen.
Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper, insbesondere die in Reihe geschalteten Bodenkanalheizungen, mit der benötigten Wärmemenge versorgt werden. Ohne Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen, bei der die ersten Heizkörper im Kreislauf überversorgt sind und die letzten unterversorgt.
Pumpenleistung: Die Pumpenleistung muss ausreichend dimensioniert sein, um den zusätzlichen Druckverlust durch die Reihenschaltung der Bodenkanalheizungen zu kompensieren. Eine zu schwache Pumpe kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation und den hydraulischen Abgleich von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die Anlage optimal einstellen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Reihenschaltung von drei Bodenkanalheizungen mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten und Wärmeleistungen. Der Fragesteller hat berechtigte Zweifel an der fachlichen Korrektheit dieser Installation.
🔴 Gefahr: Die Reihenschaltung von Heizkörpern mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten (12 mm in den NK182 vs. 3 parallele Rohre im NK400) führt zu einer massiven hydraulischen Schieflage. Die Fließgeschwindigkeit im NK400 wird drastisch reduziert, während sie in den NK182 übermäßig hoch wird. Dies verursacht nicht nur Fließgeräusche, sondern auch eine ineffiziente Wärmeabgabe und einen erhöhten Pumpenstromverbrauch.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Vor- und Rücklauf nahezu die gleiche Temperatur haben, ist falsch. Bei einer Reihenschaltung kühlt das Wasser von Heizkörper zu Heizkörper ab. Der letzte NK182 erhält nur noch stark abgekühltes Wasser, sodass seine Nennwärmeleistung nicht erreicht wird. Die Gesamtwärmeleistung von ca. 4250 Watt kann bei 50/40 °C nicht durch ein einziges 12-mm-Rohr transportiert werden, da der Volumenstrom dafür nicht ausreicht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Installation erfordert eine Parallelschaltung aller drei Konvektoren mit einem hydraulischen Abgleich. Dazu müssen an jedem Heizkörper einstellbare Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen verbaut werden. Die Rohrquerschnitte müssen auf die jeweilige Wärmeleistung abgestimmt sein. Der NK400 benötigt aufgrund seiner höheren Leistung einen größeren Querschnitt oder eine separate Anbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit dem Installateur suchen und auf eine Parallelschaltung mit hydraulischem Abgleich bestehen. Lassen Sie sich die geplante Hydraulik anhand einer Rohrnetzberechnung nachweisen. Falls der Installateur nicht überzeugt werden kann, ziehen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik hinzu. Eine fehlerhafte Installation führt zu dauerhaft hohen Betriebskosten und unbefriedigender Wärmeleistung.
Die vorgeschlagene Reihenschaltung von drei Bodenkanalheizungen mit deutlich unterschiedlichen hydraulischen Eigenschaften – insbesondere unterschiedlichen Rohrquerschnitten (12 mm), Anzahlen paralleler Stränge (1 vs. 3) und Längen – stellt ein gravierendes hydraulisches Ungleichgewicht dar.
🔴 Gefahr: Die stark unterschiedliche Strömungswiderstände führen zu einer unkontrollierten Verteilung des Volumenstroms: In den NK182 mit nur einem 12-mm-Rohr je Strang ist die Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung zwangsläufig höher als im NK40 mit drei parallel geschalteten 12-mm-Rohren – dies begünstigt Fließgeräusche, Kavitation an Engstellen und unzureichende Wärmeabgabe im letzten Heizkörper.
🔴 Gefahr: Die Gesamtwärmeleistung von ca. 4250 W kann bei 12-mm-Rohren in Reihenschaltung mit mehreren zehn Metern Gesamtlänge nicht zuverlässig transportiert werden – insbesondere bei 50/40 °C-Vorlauftemperatur mit geringer Temperaturdifferenz (ΔT = 10 K) sinkt die nutzbare Wärmeleistung erheblich und führt zu massivem Unterkühlungsrisiko im letzten Heizkörper.
⚠️ Korrektur: Ein hydraulischer Abgleich ist bei Reihenschaltung unterschiedlicher Heizkörpergrößen und -typen grundsätzlich unmöglich – der Abgleich setzt gleiche oder zumindest vergleichbare Strömungswiderstände voraus, was hier nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die Annahme, Vor- und Rücklauftemperatur seien durch Wärmeleitlamellen 'ausgeglichen', ist technisch falsch: Lamellen beeinflussen die Wärmeübertragung an die Raumluft, nicht die hydraulische Temperaturverteilung entlang des Kreislaufs.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, die NK182 seien parallel geschaltet, ist zwar plausibler, aber auch dann bleibt das Problem: Ein NK40 mit drei parallelen Strängen und zwei NK182 mit je einem Strang erfordern eine differenzierte Abgleichregelung – eine einfache Reihenschaltung aller drei Geräte ist hydraulisch nicht vertretbar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche hydraulische Berechnung des Heizkreises beim Installateur an – inklusive Druckverlustberechnung pro Heizkörper, Fließgeschwindigkeitsanalyse und Nachweis der Wärmetransportfähigkeit bei 50/40 °C. Sollte dies nicht vorliegen oder nicht plausibel sein, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Heizungsbau-Sachverständigen mit einer Prüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante Reihenschaltung als fachlich nicht tragbar ab – insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Rohrquerschnitte und Stranganzahlen.
- Alle drei betonen die Unmöglichkeit eines hydraulischen Abgleichs bei Reihenschaltung heterogener Heizkörper.
- Alle drei warnen vor ungenügender Wärmeabgabe im letzten Heizkörper und vor Fließgeräuschen oder Kavitation.
- GoogleAI bewertet die Reihenschaltung "grundsätzlich möglich", solange Fließgeschwindigkeit, Abgleich und Pumpe korrekt dimensioniert werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen die Konfiguration "hydraulisch nicht beherrschbar" bzw. "gravierendes Ungleichgewicht".
- GoogleAI sieht einen hydraulischen Abgleich als grundsätzlich machbar an, DeepSeek und Qwen erklären explizit, dass dies bei dieser Konstellation unmöglich ist.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die Unzulänglichkeit der 50/40 °C-Temperaturführung bei Reihenschaltung und weisen auf den fehlenden Volumenstromnachweis hin.
- Qwen korrigiert explizit die Fehlvorstellung von "Temperaturausgleich durch Lamellen", ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek und Qwen fordern beide explizit eine schriftliche Rohrnetzberechnung bzw. Druckverlustanalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: "Reihenschaltung grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "Hydraulisch nicht beherrschbar / gravierendes Ungleichgewicht". Da DeepSeek und Qwen konkrete hydraulische Berechnungsgrundlagen (Strömungswiderstände, Volumenstrom, ΔT-Begrenzung) nennen und GoogleAI diese nicht adressiert, gilt die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "Hydraulischer Abgleich unerlässlich" – Qwen: "Grundsätzlich unmöglich bei Reihenschaltung unterschiedlicher Heizkörper". Widerspruch wird zugunsten der physikalisch begründeten Aussage von Qwen und DeepSeek aufgelöst.
- Parallelschaltung aller drei Bodenkanalheizungen mit individueller Drosselung, thermischer Abgleichregelung und dimensionierter Hauptleitung – wie von DeepSeek und Qwen unabhängig vorgeschlagen.
- Keine Akzeptanz der geplanten Reihenschaltung ohne vorliegende, plausibele, schriftliche hydraulische Berechnung (Druckverlust, Fließgeschwindigkeit, Wärmetransportfähigkeit) – wie von allen drei KIs gefordert, aber besonders detailliert von DeepSeek und Qwen beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit der Reihenschaltung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "hydraulisch nicht beherrschbar" → Konsens: ❌ nicht vertretbar Hydraulischer Abgleich bei Reihenschaltung ❌ Widerspruch GoogleAI: "unerlässlich" – Qwen: "grundsätzlich unmöglich" → Konsens: ❌ unmöglich bei unterschiedlichen Strangparametern Wärmetransport bei 50/40 °C ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: zu geringe Temperaturdifferenz für geplante Leistung → ✅ unzureichend Fließgeschwindigkeit & Geräuschentwicklung ✅ Konsens Alle drei warnen vor zu hoher Geschwindigkeit in NK182 und zu niedriger im NK400 → ✅ hohe Risiken Fachliche Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige fachliche Prüfung, schriftliche Berechnung und Parallelschaltung → ✅ eindeutig 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Reihenschaltung ist fachlich nicht vertretbar. Eine Parallelschaltung mit individuellem hydraulischem Abgleich und schriftlich nachgewiesener Rohrnetzberechnung ist zwingend erforderlich – unter Einbeziehung eines unabhängigen SHK-Fachplaners oder Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Unterversorgung des letzten Heizkörpers (NK182) Keine ausreichende Raumheizung im betroffenen Bereich, dauerhaft unangenehmes Raumklima 🔴 Risiko Fließgeräusche und Kavitation durch unkontrollierte Strömungsgeschwindigkeiten Störende Lärmentwicklung, langfristiger Schaden an Ventilen, Rohrleitungen oder Pumpe 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung vor Inbetriebnahme Unkontrollierte Betriebsbedingungen, Haftungsrisiko bei Schäden, keine Gewährleistungsgrundlage 🔴 Risiko Unzureichender Wärmetransport bei 50/40 °C System versagt bei niedrigen Außentemperaturen, erhöhte Heizkosten durch ineffizienten Betrieb 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wärmeleitlamellen als Temperaturausgleich Falsche Erwartungshaltung, verzögerte Fehlererkennung, unnötige Diskussionen mit Installateur ✅ Chance Umrüstung auf Parallelschaltung mit Abgleichventilen Optimale, gleichmäßige Wärmeabgabe, reduzierter Pumpenstrom, geringere Betriebskosten ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen SHK-Fachplaners Sichere, nachweisbare Planungsgrundlage, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Schriftliche hydraulische Berechnung als Planungsgrundlage Rechtssichere Dokumentation, Basis für Gewährleistungsansprüche, zukunftssichere Anlagenoptimierung ✅ Chance Verwendung von 3-Wege-Mischventilen oder modularen Abgleichsystemen Präzise Regelung pro Heizkörper, Anpassung an zukünftige Anforderungen (z. B. Wärmepumpenbetrieb) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von kostenintensiven Rückbauten, klare Entscheidungsgrundlage vor Montagebeginn Orientierungshilfen
- Sofortige Forderung nach schriftlicher hydraulischer Berechnung: Verlangen Sie vom Installateur eine vollständige Rohrnetzberechnung inkl. Druckverlust pro Heizkörper, Fließgeschwindigkeit in allen Strängen und Nachweis der Wärmetransportfähigkeit bei 50/40 °C – ohne diese Unterlagen darf keine Montage beginnen.
- Parallelschaltung verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf die Parallelschaltung aller drei Bodenkanalheizungen – inkl. individueller, einstellbarer Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen für jeden Konvektor.
- Unabhängigen SHK-Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Montagebeginn einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Heizungsbau-Sachverständigen (z. B. über die Liste der VdTÜV oder den VDH) zur Vorabprüfung der Planung.
- Rohrquerschnitte überprüfen lassen: Fordern Sie den Nachweis, dass die Leitungsführung (insb. Hauptleitung zum NK400) für dessen höhere Wärmeleistung (ca. 2300 W) dimensioniert ist – ein 12-mm-Rohr allein ist hier unzureichend.
- Temperaturkonzept überarbeiten: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Vorlauftemperatur von mindestens 55/45 °C oder eine intelligente Anpassung über Wärmepumpenregelung – 50/40 °C ist für diese Anordnung nicht geeignet.
- Pumpenleistung prüfen: Lassen Sie die geplante Pumpe auf ausreichenden Förderstrom und Druckhöhe für eine Parallelschaltung mit Abgleich berechnen – keine Annahmen, nur Nachweise.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder den Einsatz von Differenzdruckreglern erreicht.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Differenzdruck, Heizkreis. - Fließgeschwindigkeit
- Die Fließgeschwindigkeit bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der das Heizwasser durch die Rohre einer Heizungsanlage strömt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen. Eine optimale Fließgeschwindigkeit ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung und zur Vermeidung von Geräuschen.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckverlust, Rohrnetz. - Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper unter definierten Bedingungen (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Raumtemperatur) abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizkörperleistung. - Konvektor
- Ein Konvektor ist ein Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Kalte Luft wird am Boden angesaugt, erwärmt und steigt auf. Konvektoren sind oft kompakter als Radiatoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Strahlungswärme, Wärmeübertragung. - Rohrschlange
- Eine Rohrschlange ist ein gewundenes Rohr, das zur Wärmeübertragung verwendet wird. Sie findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie z.B. in Boilern, Wärmetauschern oder auch in Bodenkanalheizungen.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizschlange, Spiralrohr. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, in dem das Heizwasser zirkuliert. Mehrere Heizkreise können an einen Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) angeschlossen sein.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf. - Wärmeleitlamellen
- Wärmeleitlamellen sind dünne Metallplatten, die an Heizrohren angebracht werden, um die Wärmeübertragungsfläche zu vergrößern. Sie verbessern die Wärmeabgabe des Heizkörpers an die Umgebungsluft.
Verwandte Begriffe: Konvektionsheizkörper, Wärmeübertragung, Rippenrohr.
- Frage: Was ist bei der Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen zu beachten?
Antwort: Bei der Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen ist besonders auf die Fließgeschwindigkeit, den hydraulischen Abgleich und die Pumpenleistung zu achten. Eine korrekte Dimensionierung und Einstellung dieser Parameter ist entscheidend für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb. - Frage: Warum ist ein hydraulischer Abgleich bei Reihenschaltung wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper im Heizkreis, insbesondere bei Reihenschaltung, die benötigte Wärmemenge erhalten. Ohne Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen. - Frage: Welche Auswirkungen hat eine falsche Fließgeschwindigkeit?
Antwort: Eine zu geringe Fließgeschwindigkeit führt zu ungleichmäßiger Erwärmung und reduzierter Wärmeabgabe, während eine zu hohe Fließgeschwindigkeit störende Geräusche verursachen kann. - Frage: Wie beeinflusst die Pumpenleistung die Reihenschaltung?
Antwort: Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, um den zusätzlichen Druckverlust durch die Reihenschaltung zu kompensieren. Eine zu schwache Pumpe beeinträchtigt die Wärmeabgabe. - Frage: Kann ich Bodenkanalheizungen selbst in Reihe schalten?
Antwort: Ich rate davon ab, Bodenkanalheizungen ohne Fachkenntnisse selbst in Reihe zu schalten. Die korrekte Dimensionierung und der hydraulische Abgleich erfordern spezifisches Know-how. - Frage: Welche Vorteile bieten Bodenkanalheizungen?
Antwort: Bodenkanalheizungen bieten den Vorteil, dass sie unauffällig im Boden integriert sind und somit keine Stellfläche beanspruchen. Sie eignen sich besonders gut vor großen Fensterfronten, um Kaltluft zu reduzieren. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung?
Antwort: Bei der Reihenschaltung durchfließt das Heizwasser nacheinander alle Heizkörper, während bei der Parallelschaltung jeder Heizkörper direkt an Vor- und Rücklauf angeschlossen ist. Die Reihenschaltung ist anspruchsvoller in Bezug auf den hydraulischen Abgleich. - Frage: Welche Normen sind bei der Installation von Heizungsanlagen zu beachten?
Antwort: Bei der Installation von Heizungsanlagen sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DINAbk. EN 12828 für Heizungsanlagen in Gebäuden und die DIN 4701 für die Berechnung des Wärmebedarfs.
- Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Heizungsanlagen. - Fließgeschwindigkeit in Heizungsrohren optimieren
Tipps zur Einstellung der optimalen Fließgeschwindigkeit für effiziente Wärmeübertragung. - Bodenkanalheizung: Vor- und Nachteile
Vergleich von Bodenkanalheizungen mit anderen Heizsystemen. - Pumpenleistung berechnen für Heizungsanlagen
Anleitung zur Dimensionierung der Heizungspumpe. - Heizkörper richtig entlüften
So entfernen Sie Luft aus Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen
Hallo, im Haustechnikdialog haben sie ja schon gute Antworten bekommen.
Warum dann die Frage hier? Wenn ich das da richtig verstanden habe, ist die Berechnung der Heizleistung ja korrekt und die Fließgeschwindigkeit auch nicht zu hoch. Der "dicke" Konvektor in der Mitte wird wohl eher eine geringe Fließgeschwindigkeit erzeugen, als dass die "dünnen" eine zu hohe machen, dass würde ich entspannt sehen. Das bei der Reihenschaltung der letzte weniger Energie abgeben wird sehe ich auch so, vermute aber, dass sie das nicht bemerken werden, wenn sie davor stehen. Die Konvektoren bilden halt diesen Wärmeschleier vor den Fenstern usw., die Theorie kennen sie ja vermutlich. Die Hydraulik sollte mit einem Thermostat mit Voreinstellung auch in den Griff zu bekommen sein. Ist doch OK, oder -
Bodenkanalheizung: Reihenschaltung – Danke für die Info!
Danke!
Hallo Bernhard Kuner,
ganz lieben Dank für die Info.
Ich hatte die Frage hier im Forum parallel gestellt. Ich war durch die erste Antwort "der Heizungsbauer weiß eher nicht was er tut" und "Solche Reihen/Parallelschaltungen hat man früher gemacht als Heizenergie noch nichts gekostet hat, Material (Thermostat) aber teuer war ... " doch etwas mehr noch verunsichert. Aber da richtig, nun kann ich zu mindestens "diese Baustelle" doch etwas entspannter sehen ...
Viele Grüße und schönen Abend -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenkanalheizungen in Reihe: Fließgeschwindigkeit, Leistung & Abgleich
💡 Kernaussagen: Die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen kann funktionieren, wobei die Fließgeschwindigkeit und die Heizleistung der einzelnen Konvektoren beachtet werden müssen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die ursprüngliche Verunsicherung bezüglich der Kompetenz des Heizungsbauers konnte durch die Antworten im Forum ausgeräumt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen ist die Berechnung der Heizleistung korrekt und die Fließgeschwindigkeit nicht zu hoch, wodurch die Bedenken hinsichtlich der Reihenschaltung reduziert werden.
✅ Zusatzinfo: Die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen war früher üblich, als Heizenergie weniger kostspielig war. Moderne Thermostate ermöglichen jedoch einen effizienteren Betrieb, wie im Beitrag Bodenkanalheizung: Reihenschaltung – Danke für die Info! bestätigt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Nennwärmeleistung der Bodenkanalheizungen (Katherm NKAbk. 400 und NK 182) variiert je nach Modell und Temperatur (z.B. 2319 Watt / 961 Watt bei 50/40 °C für Katherm NK 400). Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung des hydraulischen Abgleichs.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fließgeschwindigkeit und Wärmeleistung der Bodenkanalheizungen in der Reihenschaltung genau zu berechnen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Der Beitrag Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen bietet hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14812: Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Anschluss: Eine Reihenschaltung der Kollektorfelder ist möglich, aber ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem …
- … GoogleAI sieht Reihenschaltung als möglich , empfiehlt aber Parallelschaltung; DeepSeek und Qwen bewerten Reihenschaltung …
- … als problematisch bewertet – KI-Konsens: Parallel mit Abgleich ist sicherer; Reihenschaltung nur bei identischen Bedingungen und mit Expertenfreigabe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem?
- … Pufferspeicher richtig koppeln: Reihenschaltung, Steuerung, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren und das passende System finden …
- … Pufferspeicher koppeln, Mehrspeichersystem, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Solarthermie, Heizungssteuerung, Pufferspeicher Anschluss, Pufferspeicher Dimensionierung, Pufferspeicher Erfahrungen …
- … Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik: Parallelschaltung vs. Serienschaltung – Vor- & Nachteile, Kostenrechner?
- … fließt. Die Spannungen der einzelnen Elemente addieren sich. Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Reihenschaltung, Spannungsteiler. …
- … Die Ströme der einzelnen Elemente addieren sich. Verwandte Begriffe: Serienschaltung, Stromteiler, Reihenschaltung. …
- … Ein String ist eine Reihenschaltung von Solarmodulen. Mehrere Strings können parallel geschaltet werden, um die gewünschte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Durchflussrichtung: Kaltwasser unten, Warmwasser oben? Anschluss oben prüfen!
- … Flachkollektor: Vor- und Rücklauf – Reihenschaltung bei KBB …
- … Reihenschaltung von Flachkollektoren: Vor- und Nachteile? …
- … warum macht man den sowas (ich dumm)? Mit meinem laienhaften Ansatz würde ich die immer parallel schalten, um nicht dem letzten nur noch das heiße Wasser aus den den vorigen beiden anzubieten, und somit den Wirkungsgrad zu senken. Worin liegt denn der Vorteil eine Reihenschaltung? (Ok, wir haben eine höhere Temp. bei geringer Einstrahlung, müssen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren günstig kaufen: Flachkollektoren unter 150 €/m² – Preise, Leistung & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
Suche nach: Bodenkanalheizungen in Reihe: Optimale Leistung?
Suche nach: Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung, hydraulischer Abgleich, Heizkreis, Konvektor, Rohrschlange
