Wolf Therme Störung 79: Multifunktionsfühler defekt – Gewährleistung oder Reparaturkosten?
❓ Fragestellung: Wolf Therme Störung 79: Multifunktionsfühler defekt – Gewährleistung oder Reparaturkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die gesetzliche Gewährleistung ist seit 2009 abgelaufen – kein kostenloser Anspruch mehr gegen Hersteller oder Installateur; Alle drei empfehlen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (vorzugsweise Wolf-Partner) zur Diagnose und Reparatur; Alle bestätigen Störung 79 als plausible Anzeige für Multifunktionsfühler-Defekt oder zugehörige Signalauswertungsstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Wolf-zertifizierten Fachbetrieb für eine vollständige Diagnose – inkl. Prüfung von Steckverbindungen, Kabeln, Steuerungseinheit und Gesamtzustand der 17 Jahre alten Therme. Rechnen Sie mit Eigenkosten für Diagnose, Anfahrt und Ersatzteil. Klären Sie vorab, ob ein wirtschaftlicher Gesamtersatz sinnvoller ist als eine Reparatur.
wir haben im Sommer 2007 eine Wolf Therme in unseren Neubau gebaut bekommen, die zusammen mit Solarkollektoren. Nun blinkt Störung 79 heißt z.B. Multifunktionsfühler defekt.
Fällt so ein Schaden unter die Gewährleistung?
Vielen Dank schon mal.
LG
Moni
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme bei erkennbaren Fehlfunktionen wie Überhitzung, Kondensatbildung oder Frostgefahr – bis zur Fachüberprüfung.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenversuch am Multifunktionsfühler oder der Steuerung – hohe elektrische Gefährdung und Risiko einer weiteren Systembeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur: Prüfung aller Verbindungsstellen (Kontaktkorrosion, Steckerlockerung, Kabelbruch) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – oft einfache Ursache mit geringem Reparaturaufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anlagen über 15 Jahre: Ganzheitliche Zustandsbewertung durch Wolf-Partnerbetrieb (Wärmetauscher, Brennraum, Elektronik) vor Entscheidung über Reparatur oder Austausch.
    Ich verstehe, dass Ihre Wolf Therme (Baujahr 2007) die Störung 79 (Multifunktionsfühler defekt) anzeigt. Ob dieser Schaden unter die Gewährleistung fällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Zunächst sollten Sie Ihre Gewährleistungsunterlagen prüfen. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland zwei Jahre ab Kaufdatum. Da Ihre Therme 2007 eingebaut wurde, ist die Gewährleistung in der Regel abgelaufen. Allerdings könnte eine verlängerte Garantie des Herstellers (Wolf) bestehen. Prüfen Sie dies in Ihren Unterlagen.
    Sollte keine Gewährleistung oder Garantie mehr bestehen, müssen Sie die Reparaturkosten selbst tragen. Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Reparatur zu beauftragen. Dieser kann den Multifunktionsfühler austauschen und die Therme wieder in Betrieb nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Unterlagen auf Gewährleistung oder Garantie. Kontaktieren Sie andernfalls einen Heizungsfachbetrieb für ein Angebot zur Reparatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung 79 an einer Wolf-Therme aus dem Jahr 2007, die als Multifunktionsfühlerdefekt interpretiert wird. Die Anlage ist damit rund 17 Jahre alt, was für Heizungstechnik eine beträchtliche Nutzungsdauer darstellt. Die Frage nach der Gewährleistung ist rechtlich eindeutig zu beantworten: Die gesetzliche Gewährleistung beträgt in Deutschland zwei Jahre ab Übergabe, eine darüber hinausgehende vertragliche Garantie müsste explizit vereinbart worden sein. Nach 17 Jahren besteht daher kein Anspruch mehr auf kostenlose Nachbesserung durch den Hersteller oder Installateur.
    🔴 Gefahr: Die Störung 79 kann auf einen defekten Multifunktionsfühler hinweisen, der für die Regelung von Heizung und Warmwasser essenziell ist. Ein Ausfall kann zu Fehlfunktionen, erhöhtem Energieverbrauch oder im schlimmsten Fall zu einem kompletten Stillstand der Anlage führen. Zudem könnte ein defekter Fühler auch andere Komponenten wie die Umwälzpumpe oder das Dreiwegeventil beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Störung tatsächlich durch den Fühler selbst oder durch eine lose Verbindung, Korrosion an den Steckkontakten oder einen Kabelbruch verursacht wird. Eine einfache Sichtprüfung der Anschlüsse durch einen Fachmann kann hier oft Klarheit schaffen. Auch ein vorübergehender Spannungsausfall oder eine Überspannung kann solche Fehlermeldungen auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Wolf-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Lassen Sie vor dem Austausch des Fühlers die Verkabelung und Steckverbindungen überprüfen. Klären Sie vorab die Kosten für An- und Abfahrt, Diagnose und Ersatzteil. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert. Bei einer Anlage dieses Alters sollte auch der allgemeine Zustand der Therme (Wärmetauscher, Brenner, Elektronik) bewertet werden, um unwirtschaftliche Reparaturen zu vermeiden.
    Die Wolf Therme wurde im Sommer 2007 installiert, was einer Betriebszeit von über 17 Jahren entspricht – weit jenseits aller gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsfristen (max. 2 Jahre bei beweglichen Sachen, 5 Jahre bei Bauwerken nach BGBAbk. § 438 Abs. 1 Nr. 2, bei Heizungsanlagen regelmäßig 2–5 Jahre).
    🔴 Gefahr: Ein defekter Multifunktionsfühler kann zu Fehlregelungen der Heizungs- und Warmwasseraufbereitung führen – mögliche Folgen sind Energieverschwendung, Überhitzung, Kondensatbildung, Frostschäden oder unzureichende Warmwasserversorgung, insbesondere bei Kombination mit Solarthermie.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Störung 79 noch gewährleistungsrechtlich abgedeckt sein könnte, ist rechtlich und technisch nicht haltbar – Gewährleistung ist längst verjährt, auch bei Herstellergarantien (meist 2–5 Jahre).
    ➕ Ergänzung: Der Multifunktionsfühler ist ein elektronisches Sensorsystem, das Temperatur, Druck und Durchfluss misst; sein Ausfall beeinträchtigt die gesamte Regelungslogik – eine reine Fühlerersatz-Reparatur reicht oft nicht aus, da auch die zugehörige Steuerungseinheit oder Verkabelung betroffen sein kann.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Anspruch auf kostenlose Reparatur durch Hersteller oder Installateur; die Kosten trägt grundsätzlich der Betreiber als Instandhaltungsverpflichtung gemäß BGB § 535 (Mieter) oder § 276 (Eigentümer).
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Diagnose der Störung 79 als Multifunktionsfühler-Defekt ist plausibel – Wolf verwendet diesen Fehlcode standardmäßig für Sensorausfälle oder Signalauswertungsfehler in der Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (z. B. Wolf-Partnerbetrieb), um eine vollständige Fehleranalyse durchzuführen – inkl. Prüfung von Kabelverbindungen, Steuerungseinheit und eventueller Solarregelungskompatibilität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die gesetzliche Gewährleistung ist seit 2009 abgelaufen – kein kostenloser Anspruch mehr gegen Hersteller oder Installateur.
    • Alle drei empfehlen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (vorzugsweise Wolf-Partner) zur Diagnose und Reparatur.
    • Alle bestätigen Störung 79 als plausible Anzeige für Multifunktionsfühler-Defekt oder zugehörige Signalauswertungsstörung.
    • GoogleAI erwähnt "verlängerte Garantie" als mögliche Ausnahme ohne Detailangabe zu Laufzeit oder Nachweisbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass auch Herstellergarantien (typisch 2–5 Jahre) längst verfallen sind.
    • GoogleAI geht nicht auf technische Nebeneffekte (z. B. Beeinflussung von Umwälzpumpe/Dreiwegeventil) ein; DeepSeek und Qwen thematisieren diese Risiken ausführlich.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um Prüfung von Überspannung/Spannungsausfall als mögliche Ursache – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die technische Einordnung: Der Multifunktionsfühler misst Temperatur, Druck *und* Durchfluss – sein Ausfall hat komplexe Auswirkungen auf die gesamte Regelungslogik, inkl. Solarthermie-Kompatibilität.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), dass noch irgendein gewährleistungsrechtlicher Anspruch bestehen könnte – benennt dies explizit als "rechtlich und technisch nicht haltbar" und betont die Instandhaltungsverpflichtung nach BGB § 535/§ 276. DeepSeek stützt diese Einschätzung mit dem Verweis auf 17 Jahre Anlagenalter.
    • Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keinerlei Gewährleistungsanspruch mehr – vollständige Kostenübernahme durch Betreiber ist die Regel.
    • Die detaillierte technische Risikoanalyse (z. B. Beeinträchtigung weiterer Komponenten, Solarregelungskompatibilität) aus Qwen und DeepSeek ist in die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen einzubeziehen.
    Gewährleistungsanspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre) und typische Herstellergarantien (2–5 Jahre) längst abgelaufen sind. Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich jeder noch bestehenden kostenfreien Verpflichtung – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    Ursache Störung 79 Alle Modelle bestätigen die plausiblen Hinweise auf einen Multifunktionsfühlerdefekt oder ein Signalproblem in der Regelungseinheit – dies ist der KI-Konsens.
    Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen eindeutig kritische Risiken (Energieverschwendung, Überhitzung, Frost, Systemstillstand); GoogleAI formuliert lediglich "Reparatur empfohlen". Konsens: Dringlichkeit besteht, aber keine akute Lebensgefahr – Sofortmaßnahme bei Symptomen wie Geruch, Rauch oder Wasserleck.
    Notwendigkeit einer Fachdiagnose Alle KI-Modelle verlangen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – insbesondere mit Herstellerkenntnis (Wolf-Partner). Keine Abweichung.
    Erweiterter Prüfumfang ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ergänzend die Begutachtung der gesamten Anlage (Wärmetauscher, Brenner, Elektronik), da das Alter (17 Jahre) Reparaturen unwirtschaftlich machen kann. GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung, aber starke Gewichtung durch zwei Modelle.
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch Fehlregelung Materialermüdung, Rissbildung, Leckage, Heizungsausfall
    🔴 Risiko Frostschäden bei Heizungsausfall im Winter Zerstörung von Heizkörpern, Rohrleitungen, Schäden am Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasseraufbereitung bei Kombination mit Solarthermie Verlust der Solarunterstützung, erhöhte Heizkosten, Nutzerverärgerung
    🔴 Risiko Unerkannte Schäden an Umwälzpumpe oder Dreiwegeventil durch Dauer-Fehlregelung Teure Folgereparaturen, kompletter Anlagenstillstand
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nicht-Prüfung der Verkabelung/Stecker bei Eigenversuch oder unzureichendem Fachbetrieb Verschwendung von Zeit und Geld, weiterer Systemverschleiß
    ✅ Chance Energiesparpotenzial durch komplette Neukalibrierung und Update der Regelungssoftware nach Reparatur Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 8 %, bessere Komfortsteuerung
    ✅ Chance Erkennen von Alterungserscheinungen bei Gesamtbeurteilung der 17-Jahre-Anlage Zeitgerechte Planung eines wirtschaftlichen Ersatzes mit Fördermitteln (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Einbau eines modernen, vernetzten Multifunktionsfühlers mit Diagnosefunktion Fehlerfrüherkennung, reduzierte Ausfallzeiten, bessere Wartungsplanung
    ✅ Chance Integration in ein modernes Smart-Home-Heizsystem während der Reparatur Verbesserte Steuerung, Fernzugriff, Verbrauchsmonitoring
    ✅ Chance Ausnutzung der Gelegenheit für eine hydraulische Abgleich-Überprüfung Optimierte Wärmeverteilung, geringerer Pumpenstrom, längere Lebensdauer aller Komponenten
    1. Sofortige Abschaltung bei Risikosymptomen: Bei Geruch nach Heizöl/Gas, übermäßiger Kondensatbildung, ungewöhnlichem Geräusch oder Temperaturanstieg über 80 °C: Therme sofort ausschalten und Heizungsfachbetrieb alarmieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Wolf-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nutzen Sie die Suchfunktion auf wolf.eu/de/service/partner/ und vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklicher Bitte um umfassende Fehleranalyse (Fühler, Verkabelung, Steuerung, Gesamtzustand).
    3. Kostentransparenz vereinbaren: Fordern Sie vorab schriftlich einen Kostenvoranschlag mit getrennter Auflistung für Anfahrt, Diagnose, Fühlerersatz sowie optionaler Gesamtbewertung der Therme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Original-Rechnung aus 2007, die Installationsdokumentation, ggf. Garantieunterlagen und den aktuellen Wartungsvertrag – diese sind für die Diagnose und Kosteneinschätzung entscheidend.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie im Rahmen der Diagnose auch eine Bewertung des Wirtschaftlichkeitsvergleichs (Reparatur vs. Ersatz) mit Fördermöglichkeiten (BEG) erstellen – besonders bei erkennbaren Alterungsschäden an Brenner oder Wärmetauscher.
    6. Verkabelung vor Austausch prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, vor Ersatz des Fühlers alle Steckverbindungen, Kabelverläufe und Kontaktstellen auf Korrosion, Lockerung oder Bruch zu untersuchen – häufig ist dies die wirkliche Fehlerursache.
    Ein Multifunktionsfühler ist ein Sensor, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um verschiedene Parameter wie Temperatur, Druck und Durchfluss zu messen. Die Messwerte werden an die Steuerung der Anlage weitergeleitet, um den Betrieb zu optimieren und Störungen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Drucksensor, Durchflusssensor
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Im Falle eines Mangels hat der Käufer Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. Reparatur oder Ersatz der Ware.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelansprüche
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden an einer Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Herstellergarantie, Händlergarantie
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie erhitzt Wasser, das dann zur Beheizung von Räumen oder zur Bereitstellung von Warmwasser verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme. Solarkollektoren wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um, die dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Sonnenenergie
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind Neubauten in der Regel mit moderner Technik und energieeffizienten Baustandards ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Baujahr, Gebäude
    1. Was bedeutet die Störung 79 bei einer Wolf Therme?
      Die Störung 79 bei einer Wolf Therme deutet in der Regel auf einen Defekt des Multifunktionsfühlers hin. Dieser Fühler ist für die Messung verschiedener Parameter wie Temperatur und Druck zuständig. Ein Defekt kann die Funktion der Therme beeinträchtigen.
    2. Wie lange gilt die Gewährleistung auf eine Heizungsanlage?
      Die gesetzliche Gewährleistungsfrist in Deutschland beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Viele Hersteller bieten jedoch auch eine verlängerte Garantie an, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Die genauen Bedingungen und Fristen sind in den Garantieunterlagen des Herstellers festgelegt.
    3. Was kostet die Reparatur eines Multifunktionsfühlers?
      Die Kosten für die Reparatur eines Multifunktionsfühlers können je nach Modell der Therme und dem Aufwand der Reparatur variieren. Es ist ratsam, ein Angebot von einem Heizungsfachbetrieb einzuholen, um die genauen Kosten zu erfahren. Im Angebot sollten die Kosten für den Fühler selbst sowie die Arbeitszeit enthalten sein.
    4. Kann ich den Multifunktionsfühler selbst austauschen?
      Ich rate dringend davon ab, den Multifunktionsfühler selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden an der Therme führen und die Sicherheit beeinträchtigen. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Händlers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und zusätzliche Leistungen wie Reparaturen oder Austausch umfasst.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um sicherzustellen, dass der Betrieb über die notwendige Expertise verfügt.
    7. Was sind Solarkollektoren und wie funktionieren sie?
      Solarkollektoren sind Bauteile, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Sie werden häufig zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. Die Sonnenenergie wird von einem Absorber aufgenommen und an ein Wärmeträgermedium abgegeben, das die Wärme dann zum Speicher transportiert.
    8. Was sollte ich bei der Wartung meiner Wolf Therme beachten?
      Ich empfehle, Ihre Wolf Therme regelmäßig von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Die Wartung umfasst die Reinigung der Brenner, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Therme und zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs bei.
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet teure Reparaturen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Heizungsanlagen
      Ihre Rechte bei Mängeln und Schäden an der Heizung.
    • Störungscodes bei Wolf Heizungen: Ursachen und Lösungen
      Hilfe bei der Interpretation von Fehlermeldungen.
    • Effiziente Heizsysteme für Neubauten
      Vergleich verschiedener Heiztechnologien für energieeffizientes Heizen.
    • Solarthermie: Funktionsweise und Vorteile
      Wie Sonnenenergie zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, Therme, Störung, Multifunktionsfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Fertighaus: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung aus den 70ern: Aufbau, Gefahren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Massivhaus bauen: Poroton, Dämmung, Heizung – Was ist optimal in Hannover?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Passivhaus: Gibt es Alternativen zu Holz/Alu? Hersteller & Kosten
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, Therme, Störung, Multifunktionsfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, Therme, Störung, Multifunktionsfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Therme Störung 79: Multifunktionsfühler defekt – Gewährleistung oder Reparaturkosten?
Suche nach: Wolf Therme: Störung 79 – Gewährleistung?
Suche nach: Wolf Therme, Störung 79, Multifunktionsfühler, Gewährleistung, Reparatur, Heizung, Solarkollektoren
