Wärmepumpe Neubau: Heizleistung zu gering? Ursachen, Probleme & Lösungen vor der Abnahme
❓ Fragestellung: Wärmepumpe Neubau: Heizleistung zu gering? Ursachen, Probleme & Lösungen vor der Abnahme
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den dauerhaften E-Zusatzbetrieb bei +1–2 °C als klar negatives Warnsignal für Unterdimensionierung oder Störung; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater vor Abnahme; Alle drei lehnen die Aussage des Bauleiters ab, dass verlängerte Sondenlängen (70/100 m) automatisch eine Entzugsleistung von 6,2 kW garantieren – es fehlt der normkonforme Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Abnahme formell aus, fordern Sie vom Bauträger innerhalb von 7 Tagen ein VDI-4640-konformes Simulationsgutachten, ein 72-Stunden-Messprotokoll und eine schriftliche Garantie zur E-Zusatz-Freiheit – bis dahin keine Schlüsselübergabe.
Die Diskussion dreht sich um eine Wärmepumpe in einem Neubau, deren Heizleistung möglicherweise zu gering ist. Ursachen könnten eine fehlerhafte Heizlastberechnung, unzureichende Erdsondenlänge oder Baufeuchte sein. Die korrekte Messung des Wärmeentzugs aus den Erdsonden und die Überprüfung der Umwälzgeschwindigkeit sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung FLM30. Als Wärmequelle dient zwei Erdsonden/Tiefenbohrungen.
Gebäudeheizlast = 4,2 kW
inkl. Berücksichtigung Sperrzeiten und Warmwasser = 6,2 kW
Die Erdsondenlänge war ursprünglich geplant mit 2 x 60 m. Wurde aber Aufgrund der während der Bohrung angetroffenen Bodenverhältnisse (Lehm/Ton) und der geringeren Entzugsleistung erhöht auf 70 m/100 m. Diese Erhöhung werde ich zusätzlich bezahlen. Nach Aussagen des Bauleiters entspricht die Entzugsleistung der Wärmequelle damit nun 6,2 kW und entspricht so der berechneten Heizlast.
Das Haus wurde seit ca. 8 Wochen elektrisch beheizt und mit Kondenstrocknern getrocknet. Luftfeuchtigkeit bei 21 Grad ca. 25 %, also recht trocken.
Nun ist diese Woche die WP inkl. Lüftung in Betrieb gegangen. Ich habe folgendes beobachtet (Raumtemperatur auf 20 Grad per Einzelraumregelung eingestellt / Außentemperatur nachts ca. 0 Grad / tags 1-2 Grad). Die Wärmepumpe ist auf Automatikbetrieb gestellt, d.h. der Heizstab schaltet sich automatisch zu, wenn die Wärmepumpe das "alleine nicht schafft".
Die ersten vier Tage wurde ohne E-Zusatz geheizt. Die Soletemperatur lag um Vorlauf 5 und Rücklauf 2 Grad. Prima Werte aus meiner Sicht.
Die letzten drei Tage zeigte die Wärmepumpe an, dass der E-Zusatz auf Stufe 2 zusätzlich zum Kompressor läuft. Soletemperatur nun Vorlauf 2 und Rücklauf -0,5 Grad. Nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Bei den derzeitigen Außentemperaturen dürfte der E-Zusatz nicht laufen. Ich habe eine Wärmepumpe und keine E-Heizung beauftragt?!?
Ende nächster Woche soll Endabnahme sein (formale Abnahme nach VOBAbk.).
Meine Fragen:
  • Wie sind meine Beobachtungen einzuschätzen?
  • Wo können mögliche Ursachen liegen?
  • Wie kann man den Sachverhalt fundiert prüfen (lassen)?
  • Wie soll ich mich in Bezug auf den Abnahmetermin verhalten?
Ich hoffe auf Ihre Hilfe ...
Vielen Dank schon mal!
Stephan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Aussetzung der Hausabnahme bis zur vollständigen Klärung – dauerhafter E-Zusatzbetrieb bei +1–2 °C Außentemperatur weist auf gravierende Systemfehler oder Unterdimensionierung hin.
    🔴 KRITISCH: Solevorlauftemperatur von 2 °C und Sole-Rücklauf von –0,5 °C deuten auf akute Unterkühlung der Erdsonden – Risiko von Frostschäden, Leistungsabfall und Kompressor-Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Inbetriebnahme muss ein normkonformer Nachweis der Erdsondenentzugsleistung (z. B. nach VDIAbk. 4640 Blatt 2) durch unabhängigen Sachverständigen vorgelegt werden – pauschale Längenangaben reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dokumentation der hydraulischen Einregulierung, Heizkurven-Einstellung und Lüftungs-WRG-Prüfung gilt als nicht abgenommenes System – Ausschluss der Abnahme bis zur Vorlage.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Heizleistung Ihrer Wärmepumpe im Neubau haben. Eine unzureichende Heizleistung trotz korrekter Auslegung kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die geringe Heizleistung:
    • Bodenverhältnisse: Lehm- und Tonböden können die Entzugsleistung der Erdsonden beeinträchtigen.
    • Dimensionierung der Erdsonden: Wurde die Dimensionierung der Erdsonden korrekt auf die Gebäudeheizlast ausgelegt?
    • Soletemperatur: Eine zu niedrige Soletemperatur kann die Effizienz der Wärmepumpe reduzieren.
    • Heizstab-Einsatz: Häufiger Einsatz des Heizstabs deutet auf eine Unterdimensionierung oder Ineffizienz hin.
    • Kompressorleistung: Überprüfen Sie die Kompressorleistung und die Vorlauf-/Rücklauftemperaturen.
    • Lüftungsanlage: Die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage sollte korrekt funktionieren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Abnahme einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik hinzuzuziehen, der die Anlage überprüft und die Ursachen für die geringe Heizleistung identifiziert. Lassen Sie sich die Auslegungsberechnungen und Messwerte der Wärmepumpe aushändigen und vom Sachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt mit einer NIBE 1240 Wärmepumpe und zwei Erdsonden, bei dem nach kurzer Betriebszeit der elektrische Zusatzheizstab (E-Zusatz) aktiviert wurde. Die ursprünglich geplante Heizlast von 6,2 kW inklusive Warmwasser soll durch die auf 70 m und 100 m verlängerten Sonden gedeckt werden. Die Beobachtung, dass der E-Zusatz bereits bei Außentemperaturen um 0 Grad Celsius zuschaltet, ist ein klares Indiz für eine Unterdimensionierung oder eine Störung im System.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Aktivierung des E-Zusatzes führt zu massiv erhöhten Stromkosten und widerspricht dem Effizienzversprechen einer Wärmepumpe. Die Soletemperaturen von Vorlauf 2 Grad und Rücklauf -0,5 Grad Celsius sind kritisch niedrig und deuten auf eine unzureichende Wärmequellenerschließung hin. Bei diesen Temperaturen sinkt die Leistungszahl (COP) der Wärmepumpe drastisch, was langfristig zu Vereisungsproblemen im Erdreich und einem vorzeitigen Verschleiß des Kompressors führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die verlängerten Sonden nun exakt 6,2 kW Entzugsleistung liefern, ist fachlich nicht haltbar. Die tatsächliche Entzugsleistung hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen (Lehm/Ton) und der korrekten Verlegung ab. Eine pauschale Gleichsetzung von Sondenlänge mit garantierter Leistung ist unseriös. Zudem wurde die Heizlastberechnung offenbar ohne Berücksichtigung der realen Betriebsbedingungen (z.B. Sperrzeiten) durchgeführt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur hydraulischen Einregulierung der Heizkreise, zur korrekten Einstellung der Heizkurve und zur Funktion der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Auch die Qualität der Bohrung und die Verfüllung der Sonden sind entscheidend für die Wärmeübertragung. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Dokumentation der tatsächlichen Heizlast des Gebäudes nach der Trocknungsphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Abnahme des Gebäudes bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts aus. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmepumpentechnik. Lassen Sie eine detaillierte Funktionsprüfung der Wärmepumpe durchführen, inklusive einer Überprüfung der Heizkurve, der Volumenströme und der Soletemperaturen über einen längeren Zeitraum. Fordern Sie vom Bauträger die vollständige Auslegungsberechnung der Erdsonden sowie ein Protokoll der Bohrung an. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie, dass die Wärmepumpe ohne E-Zusatz die Heizlast decken kann. Nur so vermeiden Sie langfristig hohe Betriebskosten und rechtliche Auseinandersetzungen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Funktionsstörung oder Planungsabweichung bei der Wärmepumpenanlage hin: Trotz trockenem Gebäudezustand, moderater Außentemperatur (0–2 °C) und einer angeblich ausreichenden Erdsondenentzugsleistung von 6,2 kW tritt ein massiver Einsatz des elektrischen Zusatzheizstabes (Stufe 2) auf – ein klarer Indikator für eine nicht ausreichende Wärmebereitstellung durch die Wärmepumpe allein.
    🔴 Gefahr: Die stark abgesunkene Solevorlauftemperatur (2 °C) und der negative Sole-Rücklauf (-0,5 °C) deuten auf eine kritische Unterkühlung der Erdsonden hin – dies birgt das Risiko einer dauerhaften Leistungsverschlechterung, Frostschäden an der Sonde oder dem Wärmetauscher sowie einer deutlich verkürzten Lebensdauer der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, die erhöhte Sonnenlänge (70/100 m) stelle nun eine Entzugsleistung von 6,2 kW sicher, ist ohne nachvollziehbare, normkonforme Berechnung (z. B. nach VDI 4640 Blatt 2 oder DINAbk. EN 15450) nicht verifizierbar – Bodenbeschaffenheit allein reicht nicht als Nachweis aus.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende hydraulische Abstimmung (z. B. falsche Volumenströme, fehlende Pufferung), mangelhafte Wärmeübergangseffizienz (Verschmutzung, falsche Solekonzentration), unzureichende Regelungseinstellung (z. B. zu niedrige Vorlauftemperaturvorgabe, fehlende Witterungskompensation), oder eine nicht abgenommene Lüftungsanlage mit falscher Wärmerückgewinnungseffizienz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wärmepumpe nach 8 Wochen Trockenheizung bereits vollständig leistungsfähig sein müsse, ist irreführend – eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme erfordert mindestens 2–4 Wochen systematische Regelungsoptimierung unter realen Lastbedingungen, nicht nur eine Funktionskontrolle.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der elektrische Zusatzheizstab bei diesen Außentemperaturen nicht aktiv sein sollte, ist fachlich korrekt – bei einer gut dimensionierten und eingestellten Erdsonden-WP mit 6,2 kW Heizlast ist ein E-Heizstab-Einsatz unter 0 °C Außentemperatur üblich, aber bei +1–2 °C ein deutliches Warnsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die formale Abnahme bis zur Vorlage eines vollständigen, normkonformen Nachweises der Erdsondenleistung (z. B. Simulationsbericht nach VDI 4640), einer detaillierten Inbetriebnahmeprotokoll mit Messwerten über mindestens 72 Stunden (Soletemp., Vorlauf/Rücklauf, Kompressorlaufzeit, E-Heizstabnutzung, Raumtemp.-Stabilität) sowie einer Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmepumpen (z. B. nach DIN EN 16812).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den dauerhaften E-Zusatzbetrieb bei +1–2 °C als klar negatives Warnsignal für Unterdimensionierung oder Störung.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater vor Abnahme.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Bauleiters ab, dass verlängerte Sondenlängen (70/100 m) automatisch eine Entzugsleistung von 6,2 kW garantieren – es fehlt der normkonforme Nachweis.
    • GoogleAI nennt Bodenverhältnisse (Lehm/Ton) als mögliche Ursache, betont aber nicht die akute Gefährdung durch Unterkühlung – DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor.
    • GoogleAI erwähnt die Lüftungsanlage nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken einer nicht abgenommenen Wärmerückgewinnung mit fehlender Effizienzprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer langfristigen Vereisung im Erdreich und des Kompressorverschleißes durch dauerhafte Niedrig-Temperatur-Betrieb – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Widerspruch zur Zeitannahme ("nach 8 Wochen Trockenheizung ist alles fertig") und verweist auf mindestens 2–4 Wochen Regelungsoptimierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verlangt explizit ein Inbetriebnahmeprotokoll mit 72-Stunden-Messwerten – stärker konkretisiert als bei den anderen beiden.
    • Qwen stellt explizit fest: "Die Annahme, dass die Wärmepumpe nach 8 Wochen Trockenheizung bereits vollständig leistungsfähig sein müsse, ist irreführend" – dies widerspricht implizit der Annahme des Bauleiters (und einer allzu raschen Abnahmeerwartung), die von GoogleAI nicht hinterfragt wird. DeepSeek und Qwen priorisieren hier das Vorsichtsprinzip – daher gilt die strengere Auffassung als maßgeblich.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Abnahme ohne normkonformen Erdsonden-Nachweis, 72-h-Messprotokoll und unabhängige Prüfung. GoogleAIs eher allgemeine Empfehlung wird durch die konkreteren und risikobewussteren Analysen ergänzt und überlagert.
    E-Zusatzbetrieb bei +1–2 °C Eindeutiges Warnsignal für gravierende Unterdimensionierung oder Systemfehler – Abnahme nicht zulässig.
    Soletemperaturen (Vorlauf 2 °C / Rücklauf –0,5 °C) Akute Unterkühlung mit Risiko von Frostschäden, Leistungsabfall und Kompressor-Verschleiß – sofortige Stopp-Aktion erforderlich.
    Erdsondenlänge als Leistungsnachweis Die Aussage "70/100 m = 6,2 kW" ist fachlich unhaltbar – es fehlt der normkonforme Berechnungsnachweis (VDI 4640, DIN EN 15450).
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung Einvernehmliche Forderung aller drei Modelle: Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater vor Abnahme.
    Inbetriebnahme-Zeitrahmen ⚠️ Qwen korrigiert fachlich die Annahme "8 Wochen = fertig" (❌ Widerspruch); DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – Konsens: Mindestens 2–4 Wochen Regelungsoptimierung unter Last sind erforderlich.
    🔴 Risiko Langfristige Erdreich-Vereisung durch dauerhafte Unterkühlung Massiver Leistungsabfall der Erdsonden, irreversible Schädigung der Wärmequelle, Kosten für Neueinsatz bis zu 25.000 €
    🔴 Risiko Dauerhafter Einsatz des elektrischen Zusatzheizstabes Stromkostensteigerung um 150–300 % gegenüber Planung; wirtschaftlicher Betrieb nicht gewährleistet
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Verlust bis zu 80 % der Abwärme, höhere Heizlast, unzureichende Raumluftqualität, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Kein normkonformer Auslegungsnachweis (VDI 4640) Rechtliche Unmöglichkeit, Mängel nachträglich geltend zu machen – Verlust der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Einregulierung und Heizkurven-Einstellung Unstabile Raumtemperaturen, Über- oder Unterversorgung einzelner Räume, erhöhter Verschleiß an Armaturen und Pumpe
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Klärung vor Abnahme Vollständige Mängelbeseitigung durch Bauträger ohne eigene Kosten – gesetzlicher Anspruch auf Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Energieberaters (DIN EN 16812) Erstellung eines unabhängigen Prüfberichts als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche und ggf. Schadensersatz
    ✅ Chance Optimierung der Regelung unter realen Lastbedingungen Steigerung der Jahresarbeitszahl (JAZ) um bis zu 1,5 Punkte – deutliche Energieeinsparung und CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Messwerte und Einstellungen Langfristige Betriebsüberwachung, frühzeitiges Erkennen von Degradation, einfache Wartung und ggf. Hersteller-Garantieerhalt
    ✅ Chance Klare Vertragsergänzung zur E-Zusatz-Garantie Rechtlich bindende Verpflichtung des Bauträgers zur Funktionsgarantie – Absicherung für die nächsten 10 Jahre
    1. Abnahme sofort aussetzen: Unterzeichnen Sie keinerlei Übergabeprotokoll oder Abnahmevermerk, solange die E-Zusatzaktivierung bei +1–2 °C besteht und keine unabhängige Prüfung erfolgt ist.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Tagen einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmepumpen (z. B. über die Website der Energieagentur oder den HKI-Expertenfinder) – mit Auftrag zur Prüfung nach DIN EN 16812 und VDI 4640.
    3. Unterlagen vom Bauträger einfordern: Fordern Sie schriftlich binnen 7 Tagen an: vollständige Auslegungsberechnung nach VDI 4640, Bohrprotokoll mit Verfüllungsnachweis, Inbetriebnahmeprotokoll mit 72-h-Messwerten (Soletemp., Vorlauf/Rücklauf, Kompressorlaufzeit, E-Zusatznutzung, Raumtemperaturen) und Wärmerückgewinnungs-Prüfbericht der Lüftung.
    4. Regelungsoptimierung verlangen: Bestehen Sie auf einem 14-tägigen Regelungs-Optimierungszeitraum unter realen Heizlastbedingungen – mit detaillierter Dokumentation aller Einstellungen (Heizkurve, Vorlauftemperaturvorgabe, Pumpendrehzahlen, Volumenströme).
    5. E-Zusatz-Garantie vertraglich fixieren: Verlangen Sie eine schriftliche, gesonderte Garantieerklärung des Bauträgers, dass die Wärmepumpe bei Außentemperaturen ab +2 °C ohne elektrischen Zusatzheizstab die vollständige Heizlast deckt – mindestens für 10 Jahre.
    6. Technische Dokumentation archivieren: Kopieren Sie sämtliche Unterlagen (E-Mails, Protokolle, Messberichte) in ein geschütztes digitales Archiv – inkl. Zeitstempel – für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzverfahren.
    Gebäudeheizlast
    Die Gebäudeheizlast ist die Wärmemenge, die einem Gebäude pro Zeiteinheit zugeführt werden muss, um eine bestimmte Innentemperatur bei einer gegebenen Außentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energiebedarf
    Erdwärmesonde
    Eine Erdwärmesonde ist ein geschlossenes Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Durch die Sonde zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit (Sole), die die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
    Verwandte Begriffe: Tiefenbohrung, Sole, Wärmequelle
    Soletemperatur
    Die Soletemperatur ist die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit (Sole), die in den Erdwärmesonden zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Wärmequelle. Eine zu niedrige Soletemperatur kann die Leistung der Wärmepumpe beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Erdwärme, Temperaturgradient
    Heizstab
    Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Wärmepumpen als Zusatzheizung eingesetzt wird. Er dient dazu, bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder bei Störungen die Heizleistung zu unterstützen oder die Warmwasserbereitung sicherzustellen. Ein häufiger Einsatz des Heizstabs deutet auf eine Ineffizienz der Wärmepumpe hin.
    Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Elektroheizung, Notheizung
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Energieeffizienz
    Kompressor
    Der Kompressor ist das Herzstück der Wärmepumpe. Er verdichtet das Kältemittel, wodurch dessen Temperatur steigt. Diese Wärme wird dann an das Heizsystem abgegeben. Die Leistung des Kompressors ist entscheidend für die Heizleistung der Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Verdichtung, Leistung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zur Wärmepumpe zurückfließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur ist ein Indikator für die Effizienz der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreis, Temperaturdifferenz
    1. Frage: Was bedeutet Gebäudeheizlast?
      Antwort: Die Gebäudeheizlast ist die Wärmemenge, die einem Gebäude pro Zeiteinheit zugeführt werden muss, um eine bestimmte Innentemperatur bei einer gegebenen Außentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung von Heizungsanlagen.
    2. Frage: Was ist eine Erdwärmesonde?
      Antwort: Eine Erdwärmesonde ist ein geschlossenes Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Durch die Sonde zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit (Sole), die die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
    3. Frage: Was ist die Soletemperatur?
      Antwort: Die Soletemperatur ist die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit (Sole), die in den Erdwärmesonden zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Wärmequelle. Eine zu niedrige Soletemperatur kann die Leistung der Wärmepumpe beeinträchtigen.
    4. Frage: Was ist ein Heizstab und wozu dient er?
      Antwort: Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Wärmepumpen als Zusatzheizung eingesetzt wird. Er dient dazu, bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder bei Störungen die Heizleistung zu unterstützen oder die Warmwasserbereitung sicherzustellen. Ein häufiger Einsatz des Heizstabs deutet auf eine Ineffizienz der Wärmepumpe hin.
    5. Frage: Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert.
    6. Frage: Was ist ein Kompressor in einer Wärmepumpe?
      Antwort: Der Kompressor ist das Herzstück der Wärmepumpe. Er verdichtet das Kältemittel, wodurch dessen Temperatur steigt. Diese Wärme wird dann an das Heizsystem abgegeben. Die Leistung des Kompressors ist entscheidend für die Heizleistung der Wärmepumpe.
    7. Frage: Was sind Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zur Wärmepumpe zurückfließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur ist ein Indikator für die Effizienz der Wärmeübertragung.
    8. Frage: Warum ist die korrekte Dimensionierung der Erdsonden wichtig?
      Antwort: Die korrekte Dimensionierung der Erdsonden ist entscheidend für die langfristige Effizienz und Betriebssicherheit der Wärmepumpe. Sind die Erdsonden zu klein dimensioniert, kann es zu einer Vereisung des Erdreichs kommen, was die Entzugsleistung reduziert und die Lebensdauer der Anlage verkürzt.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Lautstärke
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Wärmepumpen für einen effizienten Betrieb.
    • Wärmepumpe Stromverbrauch
      Faktoren, die den Stromverbrauch von Wärmepumpen beeinflussen.
    • Wärmepumpe Kosten
      Übersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten von Wärmepumpen.
  2. Wärmemengenzähler: Wärmeentzug Erdsonden prüfen
    Gibt es einen
    Wärmemengenzähler, der angibt wieviel Wärme der Bohrung entnommen wird?
    4,2 kW Heizlast ist recht wenig und kann möglicherweise nicht stimmen da diese Angabe mW bei AT von -12 ° zutrifft
    Ein weiterer Punkt ist möglicherweise die Umwälzgeschwindigkeit.
    Die Wärmepumpe kann ausreichend Wärme entziehen, die Sonde Aufgrund hoher Fließgeschwindigkeit aber nicht nachliefern ...
  3. Heizlast Neubau: Baufeuchte als Ursache?
    Kann es sein,
    dass das neue Haus NOCH! eine größere Heizlast als 6,2 kW hat, um die geforderten Temperaturen zu erreichen?
    Stichwort "Baufeuchte"?
    Wärmepumpe Neubau: Heizleistungsprobleme vor Abnahme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Wärmepumpe in einem Neubau, deren Heizleistung möglicherweise zu gering ist. Ursachen könnten eine fehlerhafte Heizlastberechnung, unzureichende Erdsondenlänge oder Baufeuchte sein. Die korrekte Messung des Wärmeentzugs aus den Erdsonden und die Überprüfung der Umwälzgeschwindigkeit sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche Planung der Erdsondenlänge wurde aufgrund der Bodenverhältnisse angepasst, was möglicherweise die Heizleistung beeinträchtigt. Siehe Beitrag Wärmemengenzähler: Wärmeentzug Erdsonden prüfen.
    📊 Zusatzinfo: Die Gebäudeheizlast beträgt 4,2 kW, inklusive Sperrzeiten und Warmwasser 6,2 kW. Diese Werte sollten kritisch hinterfragt werden, da sie bei einer Außentemperatur von -12°C gelten.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Wärmemengenzähler kann Aufschluss darüber geben, wie viel Wärme tatsächlich aus den Erdsonden entnommen wird. Dies hilft, die Effizienz der Wärmepumpe und die Leistung der Erdsonden zu beurteilen. Siehe Beitrag Wärmemengenzähler: Wärmeentzug Erdsonden prüfen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Baufeuchte kann die Heizlast eines Neubaus vorübergehend erhöhen. Es ist wichtig, diesen Faktor bei der Beurteilung der Heizleistung der Wärmepumpe zu berücksichtigen. Siehe Beitrag Heizlast Neubau: Baufeuchte als Ursache?.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizlastberechnung, die Erdsondenlänge und die Umwälzgeschwindigkeit. Installieren Sie einen Wärmemengenzähler, um den Wärmeentzug aus den Erdsonden zu überwachen. Berücksichtigen Sie die Baufeuchte bei der Beurteilung der Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Heizleistung, Neubau, Erdsonden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizleistung, Neubau, Erdsonden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizleistung, Neubau, Erdsonden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Neubau: Heizleistung zu gering? Ursachen, Probleme & Lösungen vor der Abnahme
Suche nach: Wärmepumpe: Heizleistungsprobleme im Neubau
Suche nach: Wärmepumpe, Heizleistung, Neubau, Erdsonden, Tiefenbohrung, Heizlast, Abnahme, Soletemperatur, Kompressor, Heizstab
