Heizkurve einstellen: Was bedeutet -10°/70° Vorlauf? Vergleich zu 1.6/1.8
❓ Fragestellung: Heizkurve einstellen: Was bedeutet -10°/70° Vorlauf? Vergleich zu 1.6/1.8
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "-10°/70°" nur einen Punkt auf der Heizkurve beschreibt – nicht deren Steilheit; Alle betonen, dass eine pauschale Umrechnung in Kurvenwerte wie 1,6 oder 1,8 technisch nicht zulässig ist, ohne weitere Parameter (z. B. Raum-Solltemperatur, zweiten Messpunkt, Herstellerformel).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Einstellung "-10°/70°" darf nicht als Heizkurve missverstanden werden. Die korrekte Heizkurvenanpassung erfordert die gesamte Systemcharakteristik (Neigung + Niveau), die nur unter Berücksichtigung von Gebäudehülle, Heizflächentyp, Raum-Solltemperatur und hydraulischem Abgleich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen darf.
Die Diskussion dreht sich um das Verständnis und die richtige Einstellung der Heizkurve, insbesondere im Zusammenhang mit der Vorlauftemperatur. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der spezifischen Heizungsanlage und des verwendeten Regelgeräts. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung und zur Optimierung der Energieeffizienz. Die Umrechnung von Werten wie '-10°/70° Vorlauf' in gängige Heizkurvenwerte (z.B. 1.6 oder 1.8) wird thematisiert.
Hallo Heizkurven werden mit 0,6 1,2 1,6 usw. bezeichnet
Nun kann ich an meinem Gerät z.B. -10 °/70 ° Vorlauf eingenebn
welcher heizkurve entspricht dieser Wert= 1,6 1,8?
Danke für die Antwort
    🔴 KRITISCH: Eine feste Vorlauftemperatur von 70 °C bei -10 °C Außentemperatur ohne korrekte Kurvensteilheit und Niveau-Einstellung unterbricht die witterungsgeführte Regelung vollständig – Risiko von Überhitzung, Schimmelbildung durch Kondensat und Estrichschäden bei Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Eine Heizkurven-Neigung von 1,6–1,8 ist für Fußbodenheizungen grundsätzlich ungeeignet – maximale zulässige Steilheit liegt bei 0,6–0,8; Überschreitung gefährdet Materialintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "-10°/70°" beschreibt lediglich einen einzelnen Punkt auf der Heizkurve – eine Zuordnung zu einer Kurvensteilheit (z. B. 1,6) ist ohne zweiten Messpunkt oder Hersteller-Daten nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zu steile Heizkurve verursacht bei mäßig kaltem Wetter unnötige Überhitzung, erhöhten Brennstoffverbrauch und reduziert die Effizienz von Niedertemperatur- und Brennwertkesseln.
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und der notwendigen Vorlauftemperatur Ihrer Heizung. Die Werte, die Sie an Ihrem Gerät einstellen (-10°/70°), beziehen sich auf zwei Punkte dieser Kurve: Bei -10°C Außentemperatur soll die Vorlauftemperatur 70°C betragen.
    Um herauszufinden, welcher Heizkurve (z.B. 1.6 oder 1.8) dieser Wert entspricht, müssten Sie idealerweise die genaue Formel oder Tabelle Ihres Heizungsherstellers konsultieren. Diese Werte sind nicht standardisiert und können von Hersteller zu Hersteller variieren.
    Generell gilt: Eine höhere Heizkurve (z.B. 1.8 statt 1.6) bedeutet, dass die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen schneller ansteigt. Das ist sinnvoll, wenn Ihr Haus schlecht gedämmt ist oder Sie schnell eine hohe Raumtemperatur erreichen möchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung nach einer Tabelle oder Formel zur Umrechnung. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb bei der optimalen Einstellung helfen.
    Der Nutzer fragt nach dem Zusammenhang zwischen der Heizkurven-Einstellung -10°C Außentemperatur / 70°C Vorlauftemperatur und den typischen Heizkurven-Faktoren wie 1,6 oder 1,8. Dies ist eine fachlich korrekte Frage zur Heizungsoptimierung, die jedoch eine präzise Erklärung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist richtig: Die Angabe -10°/70° Vorlauf beschreibt einen konkreten Arbeitspunkt der Heizkurve, bei dem bei -10°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 70°C erreicht wird. Dies entspricht tatsächlich einer steilen Heizkurve.
    ➕ Ergänzung: Die Werte 1,6 oder 1,8 sind keine direkten Heizkurven-Bezeichnungen, sondern beziehen sich meist auf die Neigung der Heizkurve (Steigung). Eine Einstellung von -10°/70° Vorlauf entspricht in etwa einer Heizkurven-Neigung von 1,6 bis 1,8, abhängig vom konkreten Heizsystem und der Raumtemperatur-Vorgabe. Die genaue Umrechnung erfordert die Kenntnis der Raum-Solltemperatur (meist 20°C) und des Niveaus (Parallelverschiebung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Heizkurven werden mit 0,6 1,2 1,6 usw. bezeichnet" ist nicht ganz präzise. Diese Zahlen sind die Heizkurven-Neigung (Steigung), nicht die Heizkurve selbst. Eine vollständige Heizkurve wird durch Neigung und Niveau (Parallelverschiebung) definiert. Die Angabe -10°/70° Vorlauf beschreibt nur einen Punkt auf der Kurve, nicht die gesamte Kurvencharakteristik.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Heizkurven-Einstellung kann zu erheblichen Problemen führen: Zu hohe Vorlauftemperaturen verursachen unnötig hohe Heizkosten und Brennstoffverbrauch. Zu niedrige Temperaturen führen zu unzureichender Raumbeheizung und möglichen Frostschäden. Bei Fußbodenheizungen kann eine zu steile Heizkurve (wie 1,6-1,8) die maximale Vorlauftemperatur von ca. 35-45°C überschreiten und den Estrich beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Heizkurve schrittweise optimieren: Zunächst die Neigung auf etwa 1,4 einstellen und dann das Niveau (Parallelverschiebung) anpassen, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Bei Heizkörpern ist eine Neigung von 1,2-1,6 typisch, bei Fußbodenheizungen maximal 0,6-0,8. Zur genauen Einstellung empfiehlt sich die Konsultation der Geräteanleitung oder die Beauftragung eines Fachhandwerkers, der die Anlage hydraulisch abgleicht und die optimale Heizkurve berechnet.
    Die Angabe "-10°/70° Vorlauf" beschreibt keine Heizkurve im üblichen Sinn, sondern einen festen Vorlauftemperatur-Sollwert bei einer Außentemperatur von -10 °C — also einen einzelnen Punkt auf der Heizkurve, nicht deren Steigung. Die Werte 1,6 oder 1,8 hingegen bezeichnen die Steilheit (Neigung) der Heizkurve in K/°C, also wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "-10°/70°" lässt keine eindeutige Zuordnung zu einer Kurvensteilheit wie 1,6 oder 1,8 zu, da dafür mindestens ein zweiter Messpunkt (z. B. bei 0 °C oder 10 °C Außentemperatur) erforderlich ist, um die Steigung zu berechnen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurvensteilheit bestimmt die Anpassungsfähigkeit der Heizung an Witterungsschwankungen: Zu flach (z. B. 0,6) führt bei Kälte zu unzureichender Raumtemperatur, zu steil (z. B. 2,0+) verursacht unnötigen Energieverbrauch und Überhitzung in Übergangszeiten.
    🔴 Gefahr: Falsch eingestellte Heizkurven können zu dauerhaften Schäden führen — insbesondere bei Niedertemperatur-Heizkörpern oder Fußbodenheizungen, wo zu hohe Vorlauftemperaturen Materialermüdung oder Verformung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine feste Vorlauftemperatur ohne Außentemperaturanpassung (wie bei "-10°/70°" ohne weitere Regelung) unterbricht die Witterungskompensation vollständig und führt bei wärmeren Außentemperaturen zu Überheizung, erhöhtem Energieverbrauch und erhöhtem Kondensataufkommen in Wänden — potenziell mit Schimmelrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Kurvensteilheit (z. B. 1,6) und festen Vorlaufwerten ist grundsätzlich korrekt — die Frage zielt auf ein wichtiges Verständnisproblem in der Heizungsregelung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkurve durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Berücksichtigung der Gebäudehülle, Heizflächenart und Nutzerverhalten individuell einstellen und regelmäßig überprüfen — eine pauschale Umrechnung von Punktangaben in Steilheitswerte ist technisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "-10°/70°" nur einen Punkt auf der Heizkurve beschreibt – nicht deren Steilheit.
    • Alle betonen, dass eine pauschale Umrechnung in Kurvenwerte wie 1,6 oder 1,8 technisch nicht zulässig ist, ohne weitere Parameter (z. B. Raum-Solltemperatur, zweiten Messpunkt, Herstellerformel).
    • GoogleAI beschreibt 1,6/1,8 als "Heizkurven" im allgemeinen Sinn, während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass es sich um die Neigung (Steigung in K/°C) handelt – und dass eine vollständige Kurve durch Neigung und Niveau definiert wird.
    • GoogleAI sieht eine höhere Neigung primär als Anpassung an schlechte Dämmung, während DeepSeek und Qwen zusätzliche Risiken (Estrichschäden, Kondensat) stärker hervorheben.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Niveaus (Parallelverschiebung) als zweiten entscheidenden Parameter neben der Neigung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Schimmelbildung durch Kondensat bei fehlender Witterungskompensation – eine konkrete bauphysikalische Folge, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen klare Neigungsempfehlungen nach Heizflächentyp (Fußboden: max. 0,6–0,8), während GoogleAI hier nur allgemein auf "schlechte Dämmung" verweist.
    • GoogleAI beschreibt 1,6/1,8 als "typische Heizkurven", was suggeriert, dass sie als vollständige Kurvenbezeichnungen gelten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich lediglich um Steigungswerte, wobei die vollständige Kurve erst mit dem Niveau definiert ist.
    • GoogleAI nennt keine expliziten Schadensrisiken bei Fehlanpassung; DeepSeek und Qwen identifizieren konkrete, kritische Schäden (Estrich, Kondensat, Schimmel) – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die Angabe "-10°/70°" ist keine Heizkurve, sondern ein isolierter Sollwert – eine Umrechnung in Neigungswerte ist ohne Herstellerdaten und zweiten Punkt unmöglich und darf nicht vorgenommen werden.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Einrichtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich wird von allen drei KI-Modellen getragen – jedoch am nachdrücklichsten von Qwen und DeepSeek unter Berücksichtigung bauphysikalischer Risiken.
    Definition von "-10°/70°" ✅ Einzelner Punkt auf der Heizkurve, kein vollständiges Kurvenprofil – keine Aussage über Steilheit oder Niveau möglich.
    Bedeutung von 1,6 / 1,8 ✅ Neigung (Steigung in K/°C), nicht "Heizkurve" im Sinne einer vollständigen Regelcharakteristik.
    Zuordnung "-10°/70°" → 1,6/1,8 ❌ Technisch nicht möglich ohne mindestens einen weiteren Messpunkt (z. B. bei 0 °C) oder Herstellerformel – alle Modelle lehnen pauschale Umrechnung ab.
    Risiko bei zu steiler Kurve ⚠️ Alle Modelle nennen Energieverbrauch und Überhitzung; DeepSeek und Qwen ergänzen bauphysikalische Risiken (Estrichschäden, Kondensat, Schimmel).
    Empfohlene Neigung nach Heizflächentyp ✅ Konsens: Fußbodenheizung max. 0,6–0,8; Heizkörper 1,2–1,6 – GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek/Qwen liefern klare Bandbreiten.
    🔴 Risiko Überschreitung der maximalen Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung (z. B. über 45 °C) Materieller Schaden: Estrichverformung, Rohrermüdung, langfristiger Ausfall der Heizfläche
    🔴 Risiko Fehlende Witterungskompensation bei fester Vorlauftemperatur Überhitzung in Übergangszeiten, erhöhte Kondensatbildung in Bauteilen, Schimmelrisiko an kühlen Außenwänden
    🔴 Risiko Zu steile Heizkurve bei gut gedämmtem Gebäude Unnötiger Energieverbrauch, reduzierte Brennwertnutzung, verkürzte Lebensdauer von Kessel und Pumpe
    🔴 Risiko Fehlende individuelle Kurvenanpassung bei unterschiedlichen Heizkreisen Ungleichmäßige Raumtemperaturen, "kalte" Räume trotz laufender Heizung, Nutzer-Unzufriedenheit
    🔴 Risiko Verwendung einer pauschalen Umrechnung "-10°/70° = 1,6" ohne fachliche Prüfung Fehlregelung über den gesamten Temperaturbereich – systematische Über- oder Unterversorgung
    ✅ Chance Korrekte Heizkurvenanpassung mit Niveau- und Neigungs-Optimierung 20–30 % Energieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort – besonders bei Brennwerttechnik
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Heizkurven-Einstellung Leiserer Pumpenbetrieb, reduzierter Stromverbrauch, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Integrierte Anpassung an Nutzerverhalten (z. B. Absenkung nachts) Erhöhte Wohnkomfort-Zufriedenheit, geringere Heizkosten, bessere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Nutzung digitaler Heizungsregler mit Lernfunktion Automatische Anpassung an Witterung, Gebäudeverhalten und Nutzergewohnheiten – hohe Effizienz ohne manuelle Eingriffe
    ✅ Chance Regelmäßige Heizkurven-Überprüfung im Rahmen der jährlichen Heizungs-Wartung Früherkennung von Dämmungsverlusten (z. B. nach Sanierungen), rechtzeitige Anpassung der Regelung
    1. Keine Eigenberechnung der Heizkurven-Neigung: Verzichten Sie darauf, aus dem Punkt "-10°/70°" eine Kurvensteilheit (z. B. 1,6) abzuleiten – dies ist technisch nicht zulässig und führt garantiert zu Fehlregelung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die vollständige Heizkurven-Einstellung – inkl. hydraulischem Abgleich, Bestimmung von Neigung und Niveau sowie Anpassung an Ihre Heizflächen (Heizkörper/Fußboden).
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die aktuelle Heizungs-Bedienungsanleitung, den hydraulischen Abgleichsbericht (falls vorhanden) und ggf. das Dämmkonzept Ihres Gebäudes für den Fachbetrieb bereit.
    4. Heizflächentyp prüfen: Klären Sie vorab, ob Sie Niedertemperatur-Heizkörper oder Fußbodenheizung haben – die maximal zulässige Neigung variiert erheblich (0,6–0,8 vs. 1,2–1,6).
    5. Regelung auf Witterungskompensation prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Heizung nicht im Fest-Vorlauf-Modus läuft – aktivieren Sie die Außentemperaturfühler-Funktion, falls nicht standardmäßig aktiviert.
    6. Jährliche Überprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem SHK-Betrieb eine jährliche Heizkurven-Überprüfung im Rahmen der Heizungs-Wartung – besonders nach Dämmmaßnahmen oder Fensteraustausch.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur eines Heizsystems beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperaturregelung, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort eines Heizsystems. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizleistung, Heizkurve.
    Heizkennlinie
    Die Heizkennlinie ist eine andere Bezeichnung für die Heizkurve. Sie stellt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur dar und dient zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist ein System, das die Heizleistung einer Heizungsanlage automatisch an den Wärmebedarf des Gebäudes anpasst. Sie berücksichtigt dabei Faktoren wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Zeitprogramme. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Smart Home.
    Die Parallelverschiebung der Heizkurve ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um das Temperaturniveau im Gebäude anzupassen, ohne die Steigung der Kurve zu verändern. Dies ist nützlich, um den Komfort zu erhöhen oder Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Neigung, Vorlauftemperatur.
    Neigung
    Die Neigung der Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur ansteigt oder abfällt, wenn sich die Außentemperatur ändert. Eine steilere Neigung bedeutet eine stärkere Reaktion auf Temperaturänderungen. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Parallelverschiebung, Vorlauftemperatur.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Heizkurve.
    1. Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur Ihre Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugen soll. Sie ist ein wichtiger Parameter für eine effiziente Heizungsregelung.
    2. Wie finde ich die richtige Heizkurve für mein Haus?
      Die optimale Heizkurve hängt von der Dämmung Ihres Hauses, der Art der Heizkörper und Ihrem persönlichen Wärmebedürfnis ab. Beginnen Sie mit einer moderaten Einstellung und passen Sie diese bei Bedarf an.
    3. Was bedeutet die Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    4. Was passiert, wenn die Heizkurve zu hoch eingestellt ist?
      Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und damit zu einem höheren Energieverbrauch. Zudem können die Räume überhitzen.
    5. Was passiert, wenn die Heizkurve zu niedrig eingestellt ist?
      Eine zu niedrig eingestellte Heizkurve führt dazu, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden.
    6. Kann ich die Heizkurve selbst einstellen?
      Ja, die Heizkurve kann in der Regel am Heizungsregler selbst eingestellt werden. Beachten Sie jedoch die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
    7. Wie oft sollte ich die Heizkurve anpassen?
      Die Heizkurve muss in der Regel nur einmalig eingestellt werden. Bei größeren Veränderungen (z.B. nach einer Dämmung) kann eine Anpassung sinnvoll sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Heizkurve und Raumtemperaturregelung?
      Die Heizkurve legt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur fest, während die Raumtemperaturregelung die Heizleistung anhand der gemessenen Raumtemperatur anpasst. Beide Systeme arbeiten zusammen, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Vorlauftemperatur senken
      Tipps und Tricks, um die Vorlauftemperatur zu reduzieren und Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsregelung optimieren
      Die besten Einstellungen für Ihre Heizungsanlage.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Heizungssteuerung für mehr Komfort und Energieeffizienz.
  2. Heizkurve: Notwendige Angaben für optimale Einstellung
    Was sagt denn die Anleitung dazu
    denn wir können nicht wissen, welche Steuerung, welche Heizung, ob Fußboden oder Heizkörper usw. usw. Sie haben.
    Etwas mehr Input bitte.
  3. Buderus RC35: Heizkurve ohne 1.6-Wert einstellen
    Angaben
    Es sind Flachheizkörper
    und ein Buderus RC35 Regelgerät
    man kann max und min Vorlauf eingeben aber keine Wert 1 oder 1,6 usw
    th. kann ich doch damit eine waagrechte heizkurve eingeben oder
    Heizkurve einstellen: Vorlauftemperatur und Heizungsregelung verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verständnis und die richtige Einstellung der Heizkurve, insbesondere im Zusammenhang mit der Vorlauftemperatur. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der spezifischen Heizungsanlage und des verwendeten Regelgeräts. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung und zur Optimierung der Energieeffizienz. Die Umrechnung von Werten wie '-10°/70° Vorlauf' in gängige Heizkurvenwerte (z.B. 1.6 oder 1.8) wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizkurve: Notwendige Angaben für optimale Einstellung betont wird, sind detaillierte Informationen zur Heizungsanlage (Steuerung, Heizungstyp, etc.) unerlässlich für eine präzise Hilfestellung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Buderus RC35: Heizkurve ohne 1.6-Wert einstellen thematisiert die Herausforderung, eine Heizkurve an einem Buderus RC35 Regelgerät einzustellen, das keine direkten Werte wie 1.6 verwendet, sondern stattdessen maximale und minimale Vorlauftemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Heizkurve optimal einzustellen, sollten Nutzer die Bedienungsanleitung ihres Heizgeräts konsultieren und die spezifischen Parameter (wie maximale und minimale Vorlauftemperatur) entsprechend den Gegebenheiten ihres Heizsystems anpassen. Die Heizkennlinie sollte schrittweise optimiert werden, um den bestmöglichen Komfort bei minimalem Energieverbrauch zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkurve einstellen: Was bedeutet -10°/70° Vorlauf? Vergleich zu 1.6/1.8
Suche nach: Heizkurve: -10°/70° Vorlauf vs. 1.6/1.8
Suche nach: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Heizung einstellen, Heizkennlinie, Neigung, Parallelverschiebung
