Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Beide KIs identifizieren 50–100 Hz als kritischen, störenden Frequenzbereich mit hohem Belastungspotenzial; Beide nennen Pumpen, Brenner und Rohrleitungen als mögliche Geräuschquellen; Beide empfehlen Schwingungsdämpfung, Rohrisolierung und fachkundige Analyse als zentrale Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie Körperschallmessung und Montageprüfung durch den Installateur vor allen akustischen Dämmmaßnahmen; dokumentieren Sie alle Geräuschphänomene systematisch und verlangen Sie umgehend eine schriftliche Fehleranalyse innerhalb der Gewährleistungsfrist.
Vor allen Dingen im Bereich von 50 Hz, 65 Hz, 80 Hz und 100 Hz die bei einer Schallmessung festgestellt wurden. Diese Geräusche stören vor allen Dingen in der Nacht!
Meine Frage ist nun:
Was kann man tun, um eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation
zu erreichen?
Für Ihre Antworten und Hilfestellung bedanke ich mich im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Körperschallübertragung durch zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder akkreditierten Schwingungsexperten – 50–100 Hz-Geräusche können auf gefährliche Resonanzphänomene oder defekte Komponenten (z. B. Pumpenlager, Brennerantrieb) hindeuten.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Brennwertanlage vornehmen – insbesondere keine Modifikationen an Pumpeneinstellungen, Rohrhalterungen oder Schwingungsdämpfern ohne vorherige statisch-schallschutztechnische Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräuschereignisse (Uhrzeit, Heizbetriebszustand, Außentemperatur, Pumpenstufe) für die Fehleranalyse – erforderlich für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten hydraulischen Einbindung auf fehlende Entlüftung, unzureichende Rohrverankerung oder fehlende Entkopplungselemente (Kompenstoren, Gummilager) durch den installierenden Fachbetrieb.
Ich verstehe, dass Sie mit Ihrer neuen Buderus Logano GB225 Heizungsanlage Geräuschprobleme haben, insbesondere im Frequenzbereich von 50 Hz bis 100 Hz. Diese Frequenzen können besonders störend sein, da sie oft als Brummen oder Vibrieren wahrgenommen werden.
Mögliche Ursachen für diese Geräusche könnten sein:
- Resonanzen im Heizsystem: Bestimmte Frequenzen können Bauteile der Heizung oder des Gebäudes zum Schwingen anregen.
- Pumpengeräusche: Die Umwälzpumpe kann Vibrationen verursachen, die sich übertragen.
- Brennergeräusche: Der Brenner selbst kann Geräusche erzeugen, die sich über die Anlage ausbreiten.
- Rohrleitungen: Schlecht befestigte oder falsch dimensionierte Rohrleitungen können Vibrationen verstärken.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Pumpeneinstellung: Reduzieren Sie die Pumpenleistung, um Vibrationen zu minimieren.
- Entkopplung der Heizung: Verwenden Sie Schwingungsdämpfer zwischen Heizung und Gebäude, um die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren.
- Isolierung der Rohrleitungen: Dämmen Sie die Rohrleitungen, um Geräusche zu absorbieren.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Heizungsfachmann kann eine detaillierte Analyse durchführen und spezifische Lösungen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsinstallateur oder einen Akustik-Experten, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt störende tieffrequente Geräusche (50-100 Hz) einer im August eingebauten Buderus Logano GB225 Heizungsanlage. Diese Frequenzen liegen im Bereich von Netzbrummen und mechanischen Resonanzen, die besonders nachts als sehr belastend empfunden werden. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen körperschallbedingten Vibrationen und luftschallbedingten Geräuschen.
🔴 Gefahr: Tieffrequente Geräusche deuten oft auf mechanische oder hydraulische Probleme hin. Bei einem Neugerät kann dies auf eine fehlerhafte Installation, unzureichende Entlüftung oder eine ungeeignete Aufstellung (z.B. fehlende Schwingungsdämpfer) hindeuten. Im schlimmsten Fall könnte eine defekte Komponente (z.B. Pumpe, Brenner) vorliegen, die zu Folgeschäden führt.
➕ Ergänzung: Die genannten Frequenzen sind typisch für elektromagnetische Schwingungen (50 Hz Netzbrummen) und deren Obertöne (100 Hz). Mechanische Resonanzen im Heizungssystem oder in der Gebäudestruktur können diese Frequenzen verstärken. Eine professionelle Schwingungsmessung (Körperschall) wäre aufschlussreicher als eine reine Luftschallmessung.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Trugschluss, dass neue Heizungen immer leise sind. Gerade moderne Brennwertgeräte mit modulierenden Pumpen und Gebläsen können spezifische Frequenzen erzeugen, die durch die Gebäudestruktur übertragen werden. Die Ursache liegt oft nicht im Gerät selbst, sondern in der Art der Montage und der hydraulischen Einbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Fehleranalyse. Lassen Sie eine Körperschallmessung durchführen und prüfen Sie die Installation auf folgende Punkte: korrekte Entlüftung, Einsatz von Schwingungsdämpfern (Kompenstoren) an den Rohrleitungen, festen Sitz aller Halterungen und die Einstellung der Heizungspumpe. Sollte der Fachbetrieb keine Abhilfe schaffen, ziehen Sie einen unabhängigen Schallschutz-Sachverständigen hinzu. Dokumentieren Sie alle Geräuschphänomene (Uhrzeit, Betriebszustand) für die Fehlersuche.
- Beide KIs identifizieren 50–100 Hz als kritischen, störenden Frequenzbereich mit hohem Belastungspotenzial.
- Beide nennen Pumpen, Brenner und Rohrleitungen als mögliche Geräuschquellen.
- Beide empfehlen Schwingungsdämpfung, Rohrisolierung und fachkundige Analyse als zentrale Maßnahmen.
- GoogleAI fokussiert stärker auf luftschallbasierte Maßnahmen (Rohrisolierung, Pumpenleistungsreduktion); DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer Körperschallmessung als entscheidendes Diagnosemittel.
- GoogleAI nennt "Entkopplung der Heizung" allgemein; DeepSeek konkretisiert dies mit fachlichen Begriffen wie Kompenstoren und verweist explizit auf Montagefehler bei neuen Anlagen.
- DeepSeek liefert entscheidende Ergänzungen zur Gefährdung: Hinweis auf mögliche Folgeschäden durch defekte Komponenten, Korrektur des Irrglaubens "Neugerät = leise", und Differenzierung zwischen Körperschall und Luftschall als zentrales Erkenntnismodell.
- GoogleAI formuliert die Gefahr indirekt ("kann störend sein"), während DeepSeek eine klare, priorisierte 🔴 Gefahr benennt – darunter konkrete technische Risiken (mechanische Defekte, Folgeschäden, Montagefehler). Der Konsens folgt hier dem sichereren, vorsichtigeren Urteil von DeepSeek.
👉 Empfehlung: Alle weiteren Maßnahmen (Messung, Dokumentation, Reparatur) orientieren sich an der tiefen technischen Differenzierung und Risikobewertung von DeepSeek – insbesondere Körperschallanalyse vor Luftschallmaßnahmen, systematische Dokumentation und sofortige Einbindung des Installateurs im Rahmen der Gewährleistung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenfrequenz (50–100 Hz) ✅ Beide KIs stimmen absolut überein: Diese Frequenzen sind typisch für Netzbrummen, mechanische Resonanzen und pumpenbedingte Schwingungen – hochgradig störend, besonders nachts. Körperschall vs. Luftschall ⚠️ DeepSeek betont Körperschall als primär zu untersuchende Übertragungsart; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Konsens: Körperschallmessung ist fachlich zwingend, Luftschallmaßnahmen allein reichen nicht aus. Gefährdungspotenzial ❌ GoogleAI beschreibt störend, DeepSeek benennt konkrete technische Gefahren (Folgeschäden, defekte Lager, Montagefehler). Konsens folgt DeepSeek: 🔴 KRITISCH – Handlungsdruck besteht. Dringlichkeit der Fachanalyse ✅ Beide KIs fordern umgehenden Fachmann-Einsatz – DeepSeek konkretisiert mit "Sofortige Fehleranalyse durch Installateur" und "ggf. unabhängiger Sachverständiger", GoogleAI mit "Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Akustik-Experten". Präventive Maßnahmen ✅ Beide KIs nennen Entkopplung, Schwingungsdämpfer, Rohrverankerung und Pumpeneinstellung als zentrale technische Hebel – mit identischer Priorisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie Körperschallmessung und Montageprüfung durch den Installateur vor allen akustischen Dämmmaßnahmen; dokumentieren Sie alle Geräuschphänomene systematisch und verlangen Sie umgehend eine schriftliche Fehleranalyse innerhalb der Gewährleistungsfrist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verschleiß durch mechanische Resonanz an Pumpenlagern oder Brennerantrieb Frühzeitiger Ausfall kritischer Komponenten, hohe Reparaturkosten, Heizungsstillstand im Winter 🔴 Risiko Strukturelle Übertragung über Mauerwerk/Bodenplatte Langfristige Schädigung der Bausubstanz (Mikrorisse), gesundheitliche Belastung durch Dauerbrummen (Schlafstörungen, Stress) 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entkopplung (z. B. fehlende Kompenstoren) Fortbestehen der Geräusche trotz teurer Dämmmaßnahmen, Haftungsprobleme bei nicht fachgerechter Installation 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Geräuschereignissen Keine Nachweisbarkeit für Gewährleistungsansprüche, fehlende Grundlage für Schallschutzgutachten 🔴 Risiko Verzögerung der Fachanalyse ("wird schon wieder besser") Verschleppung der Fehlerbehebung, Verschlechterung der Geräuschsituation, ggf. Verjährung von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Frühe Identifikation der Ursache durch Körperschallmessung Kostenlose Korrektur durch Installateur im Rahmen der Gewährleistung – schnelle, nachhaltige Lösung ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation als Grundlage für Schallschutzmaßnahmen Gezielte, kosteneffiziente Investition in wirksame Dämm- und Entkopplungsmaßnahmen ✅ Chance Optimierung der Pumpensteuerung und hydraulischen Abgleich Energieeinsparung, erhöhte Lebensdauer der Anlage, geräuschärmerer Betrieb ✅ Chance Unabhängige Schallschutzgutachtung im Falle von Gewährleistungsstreit Stärkung der Verbraucherposition gegenüber Installateur bzw. Hersteller – rechtlich absicherter Anspruch ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage auf sonstige Mängel (z. B. Luft im System, falsche Vorlauftemperatur) Verbesserung der Gesamteffizienz und Behaglichkeit, Vermeidung zukünftiger Störungen Orientierungshilfen
- Sofort Körperschallmessung veranlassen: Beauftragen Sie den installierenden Heizungsfachbetrieb mit einer schriftlich dokumentierten Körperschallmessung (nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100) an Heizung, Rohrleitungen und angrenzenden Bauteilen.
- Montageprüfung einfordern: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die Prüfung aller Schwingungsentkopplungselemente (Kompenstoren, Gummilager), Rohrhalterungen, Entlüftungsstellen und Pumpeneinstellungen – mit Protokoll.
- Geräuschdokumentation starten: Notieren Sie täglich Uhrzeit, Heizbetriebszustand (z. B. "Vorlauftemperatur 42 °C, Pumpe Stufe 2"), Geräuschart ("tiefes Brummen", "Vibrieren im Fußboden") und Intensität ("hörbar mit offener Tür", "erschüttert Tassen im Schrank").
- Gewährleistungsanspruch dokumentieren: Senden Sie dem Installateur innerhalb von 7 Tagen nach Erstauftreten ein formloses Schreiben mit Datum, Beschreibung des Mangels und Aufforderung zur Mangelbeseitigung – mit Einwurf-Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung.
- Unabhängigen Schallschutz-Sachverständigen bereithalten: Reichen Sie bei ausbleibender Reaktion oder unzureichender Fehlerbehebung innerhalb von 14 Tagen ein Angebot eines akkreditierten Sachverständigen (z. B. über die Bundesarbeitsgemeinschaft Schallschutz) ein – Kostenübernahme ist im Rahmen der Gewährleistung zu fordern.
- Keine selbstständige Pumpenreduzierung vornehmen: Halten Sie Pumpenstufen unverändert, bis die Ursache geklärt ist – eine nicht abgestimmte Reduzierung kann hydraulische Instabilität und weitere Schäden verursachen.
- Frequenz
- Die Frequenz gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an und wird in Hertz (Hz) gemessen. Im Zusammenhang mit Geräuschen bestimmt die Frequenz die Tonhöhe. Niedrige Frequenzen werden als tiefe Töne oder Brummen wahrgenommen, hohe Frequenzen als hohe Töne oder Pfeifen.
Verwandte Begriffe: Hertz, Schall, Tonhöhe, Schwingung - Schallmessung
- Eine Schallmessung dient dazu, den Schalldruckpegel und die Frequenzverteilung von Geräuschen zu bestimmen. Sie wird mit speziellen Messgeräten (Schallpegelmessern) durchgeführt und liefert Informationen über die Lautstärke und die Zusammensetzung der Geräusche.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Dezibel, Frequenzanalyse, Akustik - Resonanz
- Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Frequenz der Anregung mit der Eigenfrequenz des Körpers übereinstimmt. Dies kann zu einer Verstärkung der Schwingung und damit zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führen.
Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude, Verstärkung - Schwingungsdämpfer
- Schwingungsdämpfer sind Bauelemente, die dazu dienen, die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Sie werden oft zwischen Maschinen oder Anlagen und dem Gebäude angebracht, um die Ausbreitung von Geräuschen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Vibration, Dämpfung, Entkopplung, Schallschutz - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe (Umwälzpumpe) sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie kann Geräusche verursachen, wenn sie zu hoch eingestellt ist oder wenn sie Vibrationen auf die Rohrleitungen überträgt.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Fördermenge, Druck - Rohrleitungsdämmung
- Die Dämmung von Rohrleitungen dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Geräuschentwicklung zu minimieren. Sie besteht aus isolierenden Materialien, die um die Rohre gewickelt oder geklebt werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung, Rohrisolierung - Gebäudeakustik
- Die Gebäudeakustik befasst sich mit der Schallausbreitung und -dämmung in Gebäuden. Ziel ist es, eine angenehme und störungsfreie akustische Umgebung zu schaffen, indem Lärmbelästigung reduziert und die Sprachverständlichkeit verbessert wird.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Raumakustik, Schalldämmung
- Was bedeutet die Frequenzangabe (50 Hz, 65 Hz, etc.) bei Geräuschen?
Die Frequenz gibt die Schwingungen pro Sekunde an. Niedrige Frequenzen (wie 50-100 Hz) werden oft als Brummen oder Vibrieren wahrgenommen und können besonders störend sein, da sie sich gut durch Wände und Böden übertragen. - Kann eine Schallmessung wirklich helfen, die Ursache von Heizungsgeräuschen zu finden?
Ja, eine Schallmessung kann sehr hilfreich sein. Sie identifiziert die Frequenzen, bei denen die Geräusche am stärksten sind, und hilft so, die Quelle der Geräusche (z.B. bestimmte Bauteile oder Resonanzen) einzugrenzen. - Was sind Schwingungsdämpfer und wie helfen sie?
Schwingungsdämpfer sind spezielle Elemente, die zwischen der Heizungsanlage und dem Gebäude angebracht werden. Sie absorbieren Vibrationen und verhindern, dass diese sich auf das Gebäude übertragen, wodurch die Geräuschbelästigung reduziert wird. - Kann eine falsche Einstellung der Heizungspumpe Geräusche verursachen?
Ja, eine zu hoch eingestellte Heizungspumpe kann unnötige Vibrationen und Strömungsgeräusche verursachen. Eine Reduzierung der Pumpenleistung kann oft die Geräuschentwicklung verringern, ohne die Heizleistung wesentlich zu beeinträchtigen. - Sind bestimmte Heizungsmodelle anfälliger für Geräusche als andere?
Ja, die Konstruktion und die verwendeten Materialien können einen Einfluss auf die Geräuschentwicklung haben. Einige Modelle sind besser schallisoliert oder haben eine optimierte Konstruktion, um Vibrationen zu minimieren. - Was kann ich tun, wenn die Geräusche nur nachts auftreten?
Nachts ist die Geräuschkulisse oft geringer, wodurch Heizungsgeräusche stärker wahrgenommen werden. Überprüfen Sie, ob die Heizung nachts in einem anderen Modus läuft (z.B. Nachtabsenkung) und ob dies die Geräusche beeinflusst. Gegebenenfalls kann eine Anpassung der Einstellungen oder eine zusätzliche Dämmung helfen. - Wie finde ich einen qualifizierten Akustik-Experten für Heizungsgeräusche?
Suchen Sie nach Experten mit Erfahrung in der Gebäudeakustik und Heizungstechnik. Fachverbände oder Handwerkskammern können oft Kontakte vermitteln. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. - Welche Rolle spielen die Heizungsrohre bei der Geräuschentwicklung?
Heizungsrohre können Vibrationen übertragen und verstärken. Schlecht befestigte oder falsch dimensionierte Rohre können Resonanzen verursachen. Eine fachgerechte Installation und Dämmung der Rohre kann die Geräuschentwicklung deutlich reduzieren.
- Heizungsgeräusche lokalisieren
Methoden zur Identifizierung der genauen Quelle von störenden Geräuschen in der Heizungsanlage. - Schallschutzmaßnahmen im Heizungskeller
Tipps zur Reduzierung der Geräuschübertragung aus dem Heizungskeller in andere Räume. - Optimierung der Heizungspumpeneinstellung
Anleitung zur Anpassung der Pumpenleistung für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb. - Dämmung von Heizungsrohren
Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen. - Resonanzphänomene in Heizungsanlagen
Erklärung der Ursachen und Auswirkungen von Resonanzen und Maßnahmen zur Vermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Erfahrungen nach 1 Monat: Stromverbrauch, Heizleistung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … von der ETA-Heiztechnik aus Österreich. In Österreich wird sie zudem von Buderus unter dem Namen Logano SP 241 vertrieben (in recht hoher Stückzahl). …
- … Die Pelletsanlage von Buderus Deutschland ist jedoch eine andere (ziemlich veraltet). …
- … Zuerst lief das Pellets-Sauggebläse an, wenige Sekunden später lief auch die Austragschnecke an. Das Geräusch entspricht dem eines lauten Staubsaugers. Insgesamt dauerte das ca. 7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme für Mehrfamilienhaus (MFH) nach EnEV: Primärenergiefaktor, Heizlast & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
- … Wir haben bei uns ein Buderus Heizung mit Zentralwasserversorgung: Stahlkessel Logano G115, Warmwasserspeicher (liegend) Logalux LT200, Regelgerät …
- … Der Nutzer beschreibt eine bestehende Ölheizung (Buderus Logano G115) mit Warmwasserspeicher (Logalux LT200) und möchte den Ölverbrauch im …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende Ölheizungsanlage mit Stahlkessel (Logano G115), liegendem Warmwasserspeicher (Logalux LT200) und Logamatic-Regelung, bei der der Betrieb …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14614: Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
Suche nach: Buderus GB225: Hohe Geräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus Logano GB225, Geräusche, 50Hz, 65Hz, 80Hz, 100Hz, Schallmessung, Heizungsanlage, Lärmbelästigung, Frequenzanalyse
