Solaranlage & wasserführender Kamin: Reicht das für 130 m² Hausheizung?
Die Kombination aus Solaranlage und wasserführendem Kamin kann eine ausreichende Heizleistung für ein 130 m² Haus bieten, erfordert jedoch eine korrekte Dimensionierung des Ofens und einen Pufferspeicher. Im Winter ist mit geringerer Solarunterstützung und manuellem Nachlegen zu rechnen. Als Alternative wird ein Pellet-Kaminofen vorgeschlagen, der sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb kostengünstiger sein kann.
wir planen gerade ein Haus (ca. 130 m² Wohnfläche).
Bisher war unser Favorit ein Gas-Brennwertsystem mit Solarunterstützung.
Nun kommt der Wunsch eines Kamins hinzu. Hier wollten wir dann gleich einen wasserführenden nehmen.
Nun meine Frage:
Reicht es aus, nur Solar und wasserführender Kamin oder brauche ich unbedingt noch eine Brennwertsystem zusätzlich?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Heizung mittels Solaranlage und wasserführendem Kamin ist gesetzeswidrig (GEG) und birgt akutes Frostschadensrisiko – ein zentraler, regelkonformer Wärmeerzeuger (z. B. Gas-Brennwertkessel oder Wärmepumpe) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäßen Betrieb des Kamins – zwingende jährliche Kontrolle durch einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie dauerhafte, normgerechte Raumluftzufuhr sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher ist zwingend erforderlich, um die unregelmäßige Wärmeabgabe des Kamins nutzbar zu machen – ohne Speicher ist die Integration ins Heizsystem technisch nicht sinnvoll und betriebssicher.
⚠️ WICHTIG: Die Solaranlage muss separat für Warmwasser und Heizungsunterstützung ausgelegt sein – eine reine Warmwasser-Solaranlage reicht für die Heizungsunterstützung nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine fachlich geprüfte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist Voraussetzung für jede Planung – pauschale Annahmen zur Leistungsfähigkeit sind unzulässig und gefährlich.
Ich beurteile die Frage, ob eine Solaranlage in Kombination mit einem wasserführenden Kamin zur alleinigen Beheizung eines 130 m² Hauses ausreicht, als komplex. Es hängt von mehreren Faktoren ab:
- Dämmstandard des Hauses: Ein gut gedämmtes Haus benötigt weniger Heizenergie.
- Größe der Solaranlage: Die Kollektorfläche und der Wirkungsgrad der Anlage sind entscheidend.
- Leistung des wasserführenden Kamins: Wie viel Wärme kann der Kamin ins Heizsystem einspeisen?
- Warmwasserbedarf: Wird das Warmwasser auch über Solar und Kamin erwärmt?
- Geografische Lage: Die Sonneneinstrahlung variiert je nach Standort.
Ein Gas-Brennwertsystem bietet eine zuverlässige, konstante Wärmequelle. Solar und Kamin sind stärker von äußeren Faktoren abhängig. Eine Kombination kann sinnvoll sein, aber die alleinige Deckung des Wärmebedarfs ist fraglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb erstellen, um die optimale Heizungsanlage zu dimensionieren.
Der Nutzer plant ein 130 m² Einfamilienhaus und erwägt, die Heizung ausschließlich mit einer Solaranlage und einem wasserführenden Kamin zu betreiben. Diese Kombination ist aus fachlicher Sicht für eine zuverlässige und ganzjährige Beheizung eines Gebäudes dieser Größe in Deutschland nicht ausreichend. Die Solaranlage liefert im Winter nur einen geringen Deckungsbeitrag, während der wasserführende Kamin als Einzelraumfeuerung konzipiert ist und nicht die Grundlast eines gesamten Hauses decken kann.
🔴 Gefahr: Die alleinige Kombination aus Solar und wasserführendem Kamin birgt ein hohes Risiko für unzureichende Wärmeversorgung. Im Winter bei geringer Sonneneinstrahlung und fehlender Nachheizung droht die Auskühlung des Gebäudes, was zu Frostschäden an der Heizungsanlage und Bausubstanz führen kann.
➕ Ergänzung: Ein wasserführender Kamin ist als Zusatzheizung oder für Übergangszeiten gedacht, nicht als alleinige Wärmequelle. Er benötigt zwingend einen Pufferspeicher, um die erzeugte Wärme zu speichern und abzurufen. Ohne einen zweiten Wärmeerzeuger (z.B. Gas-Brennwertgerät oder Wärmepumpe) ist die Anlage nicht regelkonform und nicht betriebssicher.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Solar und Kamin allein ausreichen, ist fachlich falsch. Die gesetzlichen Vorgaben (GEG) fordern in der Regel einen primären Wärmeerzeuger mit hohem Wirkungsgrad. Ein wasserführender Kamin erfüllt diese Anforderungen nicht als alleinige Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ein Hybridsystem: Installieren Sie als Basis ein Gas-Brennwertgerät oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ergänzen Sie dies mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Der wasserführende Kamin kann als gemütliche Zusatzheizung integriert werden. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem Fachplaner durchführen, um die exakten Leistungsanforderungen zu ermitteln.
Die Kombination aus Solaranlage und wasserführendem Kamin allein ist für die zuverlässige, bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Heizung eines 130 m²-Hauses in Deutschland grundsätzlich unzureichend.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Abdeckung durch Solarthermie und Kamin führt zu erheblichen Wärmedefiziten in der Übergangs- und Winterzeit – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen, geringer Sonneneinstrahlung und unregelmäßiger Kaminnutzung.
⚠️ Korrektur: Ein wasserführender Kamin ist kein Ersatz für eine zentrale Heizungsanlage, sondern ein Zusatzsystem mit begrenzter Wärmeabgabe und hoher Nutzerabhängigkeit – er darf nicht als alleinige Wärmequelle im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) angesehen werden.
➕ Ergänzung: Die Solarthermie trägt nur 10–20 % des jährlichen Heizwärmebedarfs bei, selbst bei optimaler Auslegung; der Kamin liefert meist nur 3–8 kW thermisch und nur sporadisch – beide Systeme haben keine Speicherfähigkeit für längere Kälteperioden.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes zentrales Heizsystem birgt Risiken für Frostschäden an Heizkreisen, Rohrleitungen und Wärmespeichern sowie die Gefahr einer unzureichenden Raumtemperatur im Winter – dies verletzt die Anforderungen an den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkomfort und die bauliche Sicherheit.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Gas-Brennwertkessel und Solarthermie ist nach wie vor eine technisch ausgereifte, effiziente und rechtssichere Lösung – der wasserführende Kamin kann hier sinnvoll als ergänzende Wärmequelle im Wohnbereich integriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen SHK-Fachplaner, um eine bedarfsgerechte Heizlastberechnung durchzuführen und eine GEG-konforme Systemauslegung mit Pufferspeicher, Regelungstechnik und Notfallheizung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Heizung mit Solar + wasserführendem Kamin für 130 m² in Deutschland ab.
- Alle drei fordern eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und eine fachplanerische Auslegung.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines zentralen, regelkonformen Wärmeerzeugers als Basissystem.
- GoogleAI formuliert die Unzulänglichkeit vorsichtiger ("fraglich", "hängt von Faktoren ab"); DeepSeek und Qwen sprechen klar von "nicht ausreichend" und "grundsätzlich unzureichend" – Priorisierung der strengeren Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben (GEG); DeepSeek und Qwen benennen explizit die Verstoß-Risiken gegen GEG/EnEV.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers und betont die Regelungstechnik als Sicherheitsvoraussetzung.
- Qwen quantifiziert die Deckungsbeiträge (Solar: 10–20 %, Kamin: 3–8 kW sporadisch) und nennt konkrete Schadensrisiken (Frostschäden an Rohrleitungen, unzureichende Raumtemperatur).
- Alle drei nennen Gas-Brennwert oder Wärmepumpe als Basis, doch nur Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Rechtssicherheit dieser Lösung.
- GoogleAI stellt die Kombination "als sinnvoll" dar, solange sie "ergänzend" eingesetzt wird – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Der Kamin ist nur als Zusatzheizung, nicht als "ergänzende Heizung" im Systemverbund im Sinne einer hybriden Gesamtstrategie, und darf keinesfalls die Funktion einer zentralen Heizung ersetzen oder vermeintlich "ergänzen". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Handlungsempfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder SHK-Fachplaners für eine DIN-gerechte Heizlastberechnung – diese wird als unabdingbare Voraussetzung genannt.
Thema Status KI-Konsens Alleinige Heizung mit Solar + Kamin ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: technisch unzuverlässig, gesetzeswidrig (GEG), frost- und komfortgefährdend. Erforderlichkeit eines zentralen Wärmeerzeugers ✅ Konsens Unbedingte Voraussetzung – Gas-Brennwertkessel oder Wärmepumpe als Basis sind verbindlich erforderlich. Pufferspeicher für Kamin ✅ Konsens Zwingend erforderlich für Speicherung und bedarfsgerechte Abgabe der Kaminkraft – ohne Speicher ist Systembetrieb nicht regelkonform. Heizlastberechnung ✅ Konsens Muss nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner erfolgen – keine pauschalen Abschätzungen zulässig. Risiko Kohlenmonoxid / Frostschäden ⚠️ Abwägung Alle Modelle benennen Risiken; DeepSeek und Qwen konkretisieren Ausmaß und Folgen – Priorisierung der präziseren, risikobetonteren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie kein Heizsystem ohne zertifizierten SHK-Fachplaner – die Kombination Solar + Kamin ist nur als komfort- und umweltorientierte Ergänzung, niemals als alleinige Heizlösung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte GEG-Verletzung durch fehlenden zentralen Heizkessel Behördliche Beanstandung, Nachrüstzwang, Ausschluss von Fördermitteln, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Frostschäden an Heizung, Leitungen und Pufferspeicher im Winter Mehrtägige Kaltphasen führen zu Rohrbrüchen, Wasserschäden und hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäßen Kaminbetrieb oder mangelnde Lüftung Lebensbedrohliche akute Gesundheitsgefahr, insbesondere im Schlaf 🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung bei Dauerfrost und schwacher Sonneneinstrahlung Verletzung des gesetzlichen Mindestkomforts (GEG § 18), gesundheitliche Belastung durch Kälte, Schimmelrisiko 🔴 Risiko Fehlende Speicherung der Kaminkraft ohne Pufferspeicher Wärme wird ungenutzt verpufft – System arbeitet ineffizient, Kamin ist praktisch wirkungslos für die Heizung ✅ Chance Reduktion des Gasverbrauchs durch Solarunterstützung der Warmwasserbereitung 20–30 % weniger Brennstoffkosten jährlich, längere Lebensdauer des Gas-Brennwertkessels ✅ Chance Steigerung der Wohnkomfortzone durch Kamin im Wohnbereich Wohlfühl-Effekt, direkte Wärmeempfindung, hohe Akzeptanz bei Nutzern ✅ Chance Energieautarkie-Teilziel durch Nutzung erneuerbarer Wärmequellen Synergistische Kombination aus Solar (Tag/Nacht, Sommer/Winter) und Holz (lokal, nachwachsend) – geringerer CO₂-Fußabdruck ✅ Chance Marktwertsteigerung durch zukunftsfähige, multifunktionale Heiztechnik Höhere Kauf- und Mietattraktivität, bessere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen durch reduzierte Grundlast Stabilere Heizkosten, bessere Planbarkeit im Haushaltsbudget Orientierungshilfen
- Rechtssichere Planung priorisieren: Beauftragen Sie sofort einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN 18599 für eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – ohne dieses Gutachten darf keine Heizungsanlage installiert werden.
- Primärsystem festlegen: Entscheiden Sie sich für einen GEG-konformen zentralen Wärmeerzeuger (Gas-Brennwertkessel oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) – dieser bildet die verbindliche Basis; Solar und Kamin folgen als Zusatzsysteme.
- Pufferspeicher dimensionieren: Planen Sie bereits in der Vorlage einen Pufferspeicher mit mindestens 1.000 Liter Fassungsvermögen ein – inkl. Temperaturfühler, Ladepumpe und hydraulischem Abgleich für den Kaminanschluss.
- Kamin sicher einbinden: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger bereits vor Baubeginn die jährliche Abnahme und kontrollieren Sie die Raumluftzufuhr nach DIN 18893 (min. 120 cm² freie Querschnittsfläche für Kamin mit 12 kW).
- Solaranlage zweckgenau auslegen: Lassen Sie die Solarthermie gezielt für Warmwasserbereitung + Heizungsunterstützung ("Solar-Heizungsunterstützung") dimensionieren – Kollektorfläche mind. 8–10 m² bei 130 m² Wohnfläche.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie beim BAFA und bei der KfW nach Förderungen für Gas-Brennwertkessel mit Solarthermie sowie für Pufferspeicher – die Kombination ist förderfähig, der alleinige Kamin nicht.
- Brennwertsystem
- Ein Brennwertsystem ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografische Lage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmstandard, Energieeffizienz. - Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie besteht aus Solarkollektoren oder Solarzellen.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarzelle, Photovoltaik. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Anlage Energie umwandelt. Er wird als Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Energie angegeben.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert. - Wasserführender Kamin
- Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kamin, der einen Teil der erzeugten Wärme nutzt, um Wasser zu erwärmen, das dann in das zentrale Heizsystem eingespeist werden kann.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Pufferspeicher. - Dämmstandard
- Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und senkt den Energiebedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird oft in Kombination mit Solaranlagen oder wasserführenden Kaminen eingesetzt, um die Wärme zeitversetzt zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizung.
- Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kamin?
Ein wasserführender Kaminofen nutzt einen Teil der erzeugten Wärme, um Wasser zu erwärmen, das dann in das zentrale Heizsystem eingespeist werden kann. Dies kann die Heizkosten senken und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöhen. - Wie groß sollte eine Solaranlage für ein 130 m² Haus sein?
Die Größe der Solaranlage hängt vom Warmwasserbedarf und dem gewünschten Grad der Heizungsunterstützung ab. Eine typische Anlage zur Warmwasserbereitung hat eine Kollektorfläche von 5-10 m². Für eine Heizungsunterstützung kann eine größere Anlage erforderlich sein. - Welchen Dämmstandard sollte ein Haus haben, um mit Solar und Kamin beheizt zu werden?
Ein hoher Dämmstandard (z.B. KfW-Effizienzhaus 55 oder besser) ist empfehlenswert, um den Wärmebedarf zu minimieren und die Effizienz von Solar und Kamin zu maximieren. - Was ist eine Heizlastberechnung?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. - Kann ich mit Solar und Kamin komplett auf fossile Brennstoffe verzichten?
In gut gedämmten Häusern und bei optimaler Auslegung der Anlagen kann der Bedarf an fossilen Brennstoffen deutlich reduziert werden. Eine vollständige Unabhängigkeit ist jedoch oft schwer zu erreichen, insbesondere in den Wintermonaten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen und wasserführende Kamine?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für erneuerbare Energien. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde. - Wie oft muss ein wasserführender Kamin gewartet werden?
Ein wasserführender Kamin sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung des Herstellers angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen einem wasserführenden und einem luftgeführten Kamin?
Ein luftgeführter Kamin gibt die Wärme direkt an den Raum ab, in dem er steht. Ein wasserführender Kamin nutzt einen Teil der Wärme, um Wasser zu erwärmen, das dann in das zentrale Heizsystem eingespeist werden kann.
- Solarthermie vs. Photovoltaik
Unterschiede und Einsatzbereiche der beiden Solartechnologien. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über aktuelle Förderangebote von Bund, Ländern und Kommunen. - Heizlastberechnung: Grundlagen und Durchführung
Wie wird der Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt? - Kaminofen richtig betreiben
Tipps für eine effiziente und sichere Nutzung des Kaminofens. - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe sind für welche Anwendungen geeignet?
Heizsystem: Dimensionierung Kaminofen & Pufferspeicher
Reicht, aber ...!
wenn der Ofen korrekt dimensioniert ist (z.B. 3 kW raumseitig/12 kW Wasser) dann klappt das schon. Dass du einen großen Pufferspeicher brauchst ist dir - nehme ich an - bewusst.
Nur: besonders komfortabel ist das nicht ... denn von der solaren Unterstützung brauchst du im Winter nicht allzu viel zu erwarten.
Also: 2 plus x mal anheizen/nachlegen an kalten Tagen ist zu erwarten ...
Gruß -
Alternative: Pellet-Kaminofen vs. wasserführender Kamin
Pellet-Kaminofen als Alternative
ich hatte vor 5 Jahren eine ähnliche Planung. Am Schluss hat uns der Heizungsbauer von einem Pelletkaminofen überzeigt. Dafür bin ich im jetzt noch dankbar. Den immer einen Ofen heizen "müssen", kann schon nervig werden. Und wenn Sie die Kosten eines Kaminofens und einer Gasheizung in der Anschaffung aber auch im Betrieb betrachten, wird der Pelletkaminofen in beiden Fällen günstiger sein.
M. Eickhoff-Götza -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage & Kamin: Optimale Heizlösung für 130 m²?
💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Solaranlage und wasserführendem Kamin kann eine ausreichende Heizleistung für ein 130 m² Haus bieten, erfordert jedoch eine korrekte Dimensionierung des Ofens und einen Pufferspeicher. Im Winter ist mit geringerer Solarunterstützung und manuellem Nachlegen zu rechnen. Als Alternative wird ein Pellet-Kaminofen vorgeschlagen, der sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb kostengünstiger sein kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Dimensionierung des Kaminofens (z.B. 3 kW raumseitig/12 kW Wasser) und die Notwendigkeit eines ausreichend dimensionierten Pufferspeichers, wie im Beitrag Heizsystem: Dimensionierung Kaminofen & Pufferspeicher erläutert wird.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Option eines Pellet-Kaminofens als komfortablere und potenziell kostengünstigere Alternative zum wasserführenden Kamin, wie im Beitrag Alternative: Pellet-Kaminofen vs. wasserführender Kamin dargelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsbauer beraten, um die optimale Heizlösung für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Anschaffungs- als auch die Betriebskosten der verschiedenen Systeme (Gas-Brennwertsystem, wasserführender Kamin, Pellet-Kaminofen) und die individuellen Komfortbedürfnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Kamin, Heizung, Hausheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage und Holzofen kombinieren? Die richtige Reihenfolge für Installation, Pufferspeicher-Größe und Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Erneuerbare Energien, Heizungsplanung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Kamin, Heizung, Hausheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Kamin, Heizung, Hausheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage & wasserführender Kamin: Reicht das für 130 m² Hausheizung?
Suche nach: Solar & Kamin: Genügend Heizleistung?
Suche nach: Solaranlage, wasserführender Kamin, Heizung, Hausheizung, Energieeffizienz, Brennwertsystem, Solarunterstützung, Heizleistung
