Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizungsprobleme?
❓ Fragestellung: Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizungsprobleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Störung EA eindeutig als Flammenausfall- bzw. Zündfehler ("Keine Flammenbildung" / "Flammüberwachung" / "Ionisationserkennung"); Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer Fachmonteur-Diagnose – und verwerfen DIY-Lösungen oder wiederholtes Entstören; Alle nennen den lauten Lüfter als kritisches Symptom für mechanische Defekte oder Strömungshindernisse.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur vollständigen Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dokumentierter CO-Messung unter Last und Verbrennungsanalyse nicht betrieben werden – Notbetrieb ist ausgeschlossen.
Moin zusammen
Unsere Gastherme Junkers Cerapur aus BJ 2000 zeigte kurz nach einer längeren urlaubsbedingten Abschaltung die Störung "EA" an. Unser Wartungsdienst hat daraufhin erst eine Wartung/Reinigung durchgeführt und später die Flammüberwachung erneuert. Gasdruck wurde geprüft und stimmt. Der Fehler tritt weiter immer nur nach starker Belastung (füllen der Badewanne z.B. ) auf. Die Heizung heizt bis ca. 90 Grad C auf, die Kesseltemperatur sinkt um einige Grade  -  dann kommt die Störung. Nachdem wir 3-6 mal entstören, läuft die Heizung dann problemlos bis zur nächsten Wannenfüllung. Uns als Laien fällt nur auf, dass der Lüfter manchmal deutlich lauter ist als früher. Hat jemand eine Idee, was vermutlich der Fehler sein kann? Es wird doch schon kalt draußen ...
MfG Micha
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellungsstopp bei wiederholter EA-Störung – CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung besteht! Bis zur Klärung durch Fachmann nur mit aktiver, kalibriertem CO-Messgerät im Raum betreiben.
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle Entstörung mehr vornehmen – jedes Neustarten erhöht das Risiko einer thermischen Überlastung und CO-Entwicklung bei bereits gestörter Verbrennungslage.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Inbetriebnahme: Überprüfung der Abgasführung auf Verstopfung, Brennkammer auf Verschmutzung/Korrosion und Gebläse auf Lagerschaden oder Unwucht – durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von CO und CO₂ im Abgas sowie Raumluft unter realistischer Warmwasserlast (z. B. Badewannenfüllung) ist zwingend erforderlich – nicht nur unter Leerlaufbedingung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller NTC-Temperaturfühler und des Gasdruckreglers unter Last – Fehlmessungen können zu Überhitzung (90 °C) und Störung EA führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Cerapur Gastherme (Baujahr 2000) nach längerer Abschaltung die Störung "EA" anzeigt. Diese Störung deutet meist auf Probleme mit der Flammenbildung oder -überwachung hin.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Gasversorgung: Ist der Gasdruck wirklich stabil? Ein schwankender Gasdruck kann die Flammenbildung beeinträchtigen.
    • Zündelektrode: Funktioniert die Zündung einwandfrei? Verschmutzte oder defekte Zündelektroden können die Flamme nicht korrekt entzünden.
    • Flammenüberwachung: Obwohl die Flammüberwachung erneuert wurde, könnte ein Defekt vorliegen oder die Verbindung fehlerhaft sein.
    • Abgasführung: Ist die Abgasführung frei? Eine Verstopfung kann die Verbrennung stören.
    • Lüfter: Funktioniert der Lüfter korrekt? Ein defekter Lüfter kann die Zufuhr von Verbrennungsluft behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen anderen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um eine zweite Meinung einzuholen. Schildern Sie detailliert die bereits durchgeführten Maßnahmen. Lassen Sie insbesondere die Gaszufuhr, Zündelektrode, Flammüberwachung und Abgasführung überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers Cerapur Gastherme aus dem Baujahr 2000 mit der Störung EA, die nach einer längeren Betriebspause und insbesondere bei hoher Warmwasserlast (Befüllen der Badewanne) auftritt. Die Störung tritt auf, obwohl bereits eine Wartung durchgeführt und die Flammüberwachung erneuert wurde. Der Gasdruck wurde als korrekt bestätigt. Auffällig ist das beschriebene Verhalten: Die Kesseltemperatur steigt auf ca. 90 Grad Celsius, fällt dann kurz ab, bevor die Störung ausgelöst wird. Zudem wird ein lauterer Lüfter als gewohnt beschrieben.
    🔴 Gefahr: Das Erreichen von 90 Grad Celsius Kesseltemperatur liegt im kritischen Bereich. In Kombination mit dem lauten Lüfter und der Störung EA (Zündfehler oder Flammenausfall) besteht ein ernstzunehmendes Risiko für eine Überhitzung oder eine unvollständige Verbrennung. Dies kann zu gefährlichen Abgasaustritten oder im Extremfall zu einem Kesseldefekt führen. Die wiederholte manuelle Entstörung ist keine dauerhafte Lösung und birgt ein Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler nur nach starker Belastung auftritt, ist korrekt, aber die Ursache liegt vermutlich nicht allein in der Belastung. Der Temperaturabfall vor der Störung deutet auf ein Problem mit der Wärmeabfuhr oder der Verbrennungsregelung hin. Der laute Lüfter ist ein klares Indiz für ein mechanisches Problem (z.B. Lagerschaden, Unwucht) oder eine Verschmutzung, die die Luftzufuhr beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Störung EA bei Junkers Cerapur steht typischerweise für "Keine Flammenbildung" oder "Flammenausfall während des Betriebs". Der Temperaturabfall vor der Störung könnte auf ein kurzzeitiges Abreißen der Flamme hindeuten, verursacht durch eine instabile Gas-Luft-Gemischbildung. Der laute Lüfter kann die Verbrennungsluftzufuhr stören und so das Gemisch entzündlich machen. Auch ein defekter NTC-Fühler (Temperaturfühler) oder eine verstopfte Kondensatablaufleitung könnten das Verhalten erklären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer erneuten, detaillierten Diagnose. Der Monteur sollte speziell den Lüfter auf Lagerschaden und Funktion prüfen, die Verbrennungswerte (CO2, CO) messen und die NTC-Fühler auf korrekte Widerstandswerte testen. Lassen Sie die Anlage bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt laufen und vermeiden Sie die manuelle Entstörung. Eine professionelle Analyse ist zwingend erforderlich, um die Sicherheit und Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    Die Störung "EA" bei der Junkers Cerapur-Gastherme aus dem Jahr 2000 deutet auf ein Problem mit der Flammüberwachung hin – typischerweise ausgelöst durch unzureichende Ionisationserkennung, was auf eine gestörte Verbrennungslage schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flammüberwachung birgt ein ernstzunehmendes Risiko: Bei unvollständiger Verbrennung kann es zur Bildung von Kohlenmonoxid (CO) kommen – ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das lebensbedrohlich ist und bei längerer Exposition zu schweren gesundheitlichen Schäden oder tödlichem Ausgang führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch der Flammüberwachung allein ausreichend sei, ist irreführend – der Fehler tritt gezielt unter Last auf, was auf eine systemische Ursache (z. B. Luftzufuhr, Abgasführung, Brennerverschmutzung oder Druckreglerdefekt) hindeutet, nicht nur auf ein Sensorproblem.
    ➕ Ergänzung: Der lautere Lüfter ist ein klinisches Indiz für erhöhten Strömungswiderstand – mögliche Ursachen sind verstopfte Luftfilter, korrodierte oder verkrustete Brennkammer, verengte Abgasrohre oder ein beginnender Defekt am Gebläse (z. B. Lagerverschleiß oder Flügelverunreinigung).
    ✅ Zustimmung: Die Überprüfung des Gasdrucks ist korrekt und notwendig, doch reicht sie allein nicht aus – entscheidend ist auch die Gasqualität, die Dichtigkeit der Gasleitung und die korrekte Einstellung des Gasdruckreglers unter Lastbedingung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte manuelle Entstörung birgt zusätzliche Risiken: Jeder Neustart bei bereits erhöhter Kesseltemperatur und möglicherweise unvollständiger Verbrennung erhöht die CO-Exposition und belastet thermisch hochbeanspruchte Komponenten – dies kann zu vorzeitigem Versagen von Dichtungen, Wärmetauschern oder Sicherheitsventilen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Gerät nach mehrfachem Entstören "problemlos läuft", ist trügerisch – die Störung ist kein sporadischer Einzelfehler, sondern ein reproduzierbares Lastverhalten, das auf eine fortschreitende Alterung oder Fehlfunktion hinweist, die sich mit der Zeit verschärfen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit CO-Messung im Abgas und Raumluft, einer vollständigen Verbrennungsanalyse unter Last, einer Sichtprüfung der Brennkammer und Abgasanlage sowie einer Funktionsprüfung des Gebläses und des Druckreglers – bis zur Klärung darf das Gerät nicht ohne ständige CO-Überwachung betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Störung EA eindeutig als Flammenausfall- bzw. Zündfehler ("Keine Flammenbildung" / "Flammüberwachung" / "Ionisationserkennung").
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer Fachmonteur-Diagnose – und verwerfen DIY-Lösungen oder wiederholtes Entstören.
    • Alle nennen den lauten Lüfter als kritisches Symptom für mechanische Defekte oder Strömungshindernisse.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Prüfpunkte (Gasdruck, Zündelektrode, Abgas), ohne Priorisierung oder Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben dagegen die thermische Überlastung (90 °C) explizit als Sicherheitsrisiko hervor.
    • GoogleAI erwähnt nicht CO-Messung – DeepSeek und Qwen fordern sie unabhängig und mit Nachdruck als zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um NTC-Fühler-Prüfung und Kondensatablauf – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach Gasqualität und Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung – ein Aspekt, der bei alter Technik (Baujahr 2000) besonders relevant ist.
    • GoogleAI behandelt den Austausch der Flammüberwachung als mögliche Lösung; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ein Austausch der Flammüberwachung allein ausreichend sei, ist irreführend." DeepSeek bestätigt dies implizit durch Fokussierung auf Lüfter, Verbrennungswerte und Regelung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "eine zweite Meinung" ausreichend sei – DeepSeek und Qwen verlangen explizit die CO-Messung unter Last und Verbrennungsanalyse, was über eine bloße "zweite Meinung" hinausgeht.
    👉 Empfehlung: Der sicherere KI-Konsens (DeepSeek + Qwen) gilt: Keine Annahme von "Funktion nach Entstörung", keine Akzeptanz von ausschließlich sensorbasierten Reparaturen, keine Inbetriebnahme ohne CO-Überwachung – Vorsichtsprinzip hat Vorrang vor technischer Spekulation.
    Störung EA-Bedeutung ✅ Flammenausfall oder Zündfehler, ausgelöst durch gestörte Ionisationserkennung – meist Folge unvollständiger Verbrennung.
    Sicherheitsrisiko CO ✅ Ernstzunehmende, lebensbedrohliche CO-Gefahr besteht – nicht nur theoretisch, sondern bei jedem Betrieb mit EA-Störung wahrscheinlich.
    Ursache der Störung ⚠️ Keine Einzelkomponente (z. B. nur Flammüberwachung), sondern systemisch: Kombination aus Lüfterdefekt, Luftzufuhrbehinderung, thermischer Überlastung und/oder Sensorfehler.
    Manuelle Entstörung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: verboten, weil risikoerhöhend.
    Erforderliche Prüfungen ⚠️ Sämtliche Modelle fordern Fachdiagnose; DeepSeek + Qwen ergänzen CO/CO₂-Messung unter Last, NTC-Prüfung und Gasleitungsdichtheit – GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, gesundheitsschädigend, gesetzeswidrig bei fehlendem Nachweis
    🔴 Risiko Thermische Überlastung (90 °C Kesseltemperatur) Vorzeitiger Verschleiß oder Versagen von Wärmetauscher, Dichtungen oder Sicherheitsventil
    🔴 Risiko Wiederholtes manuelles Entstören Erhöhte CO-Exposition, thermische Materialermüdung, Verlust der Sicherheitsfunktionen
    🔴 Risiko Lüfterdefekt (Lagerschaden, Unwucht) Störung der Luft-Gas-Gemischbildung, erhöhte Geräuschentwicklung, kompletter Brennerausfall
    🔴 Risiko Verstopfte Kondensatablaufleitung oder korrodierte Brennkammer Störung der Abgasführung, Rückstau von Abgasen, Verlust der Kondensationswirkung bei Brennwerttechnik
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte Komponenten-Modernisierung Verlängerung der Restlebensdauer um 5–10 Jahre bei fachgerechter Intervention
    ✅ Chance Klare Symptomatik (EA + Lüftergeräusch + 90 °C) Zielgenaue Fehlerlokalisierung – reduziert Reparaturdauer und Kosten
    ✅ Chance Hohe Warmwasserlast als Auslöser Eindeutige Zuordnung zum Lastverhalten – hilft bei Prüfung von Regelung und Warmwasserspeicher
    ✅ Chance Altes Gerät (2000) mit gut dokumentierter Bauart Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Erfahrungswissen bei Fachbetrieben
    ✅ Chance Geplante Abschaltung als Auslöser Zeigt Alterungserscheinungen auf – Chancen zur systematischen Gesamtbewertung vor Modernisierung
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Schalten Sie die Gastherme umgehend ab – kein Neustart und keine manuelle Entstörung mehr, bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen sind.
    2. CO-Messgerät aktivieren: Stellen Sie ein kalibriertes, batteriebetriebenes CO-Messgerät im Heizraum und im angrenzenden Wohnbereich auf – Daueranzeige aktivieren.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Brennwerttechnik (Junkers Cerapur) und CO-Messkompetenz – nennen Sie explizit: "EA-Störung unter Last, 90 °C Kesseltemperatur, lauter Lüfter".
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie vor: Baujahr (2000), letzte Wartung, bereits getauschte Teile (Flammüberwachung), Gasdruckmessprotokoll (falls vorhanden) und genaue Störungsbeschreibung (z. B. "nach Badewannenfüllung").
    5. Prüfanforderung formulieren: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Verbrennungsanalyse unter Last (CO/CO₂/O₂), NTC-Widerstandsmessung, Gebläsefunktionstest und Sichtprüfung Brennkammer/Abgasleitung.
    6. Alternative Warmwasserversorgung bereitstellen: Klären Sie kurzfristig alternative Warmwasserversorgung (z. B. elektrischer Durchlauferhitzer) – kein Risiko für Notbetrieb der defekten Anlage eingehen.
    Flammenüberwachung
    Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem in Gasthermen, das die Anwesenheit einer Flamme detektiert und bei Ausbleiben die Gaszufuhr unterbricht, um eine unkontrollierte Gasfreisetzung zu verhindern. Sie besteht meist aus einer Elektrode, die den Ionisationsstrom der Flamme misst.
    Verwandte Begriffe: Ionisation, Zündelektrode, Sicherheitsabschaltung
    Gasdruck
    Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in der Gasleitung zur Verfügung steht. Ein korrekter Gasdruck ist essentiell für eine einwandfreie Funktion der Gastherme und eine effiziente Verbrennung. Abweichungen können zu Störungen führen.
    Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Druckregler, Gasleitung
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch in der Brennkammer entzündet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Zündsystems einer Gastherme. Verschmutzungen oder Defekte können die Zündung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Funken, Brennkammer
    Abgasführung
    Die Abgasführung leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher aus dem Gebäude ab. Eine freie und dichte Abgasführung ist wichtig, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Kohlenmonoxid, Schornstein
    Lüfter (Gastherme)
    Der Lüfter sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft in die Brennkammer der Gastherme. Er ist besonders wichtig bei raumluftunabhängigen Geräten. Ein defekter Lüfter kann die Verbrennung stören und zu einer Störung führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Brennkammer, Luftzufuhr
    Cerapur
    Cerapur ist eine Modellreihe von Gas-Brennwertgeräten des Herstellers Junkers (heute Bosch Thermotechnik). Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Sie nutzen die Wärme der Abgase, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Junkers, Gastherme
    Störung EA
    Die Störung EA ist ein Fehlercode, der bei Junkers Gasthermen auftritt und auf Probleme mit der Flammenbildung oder -überwachung hinweist. Sie kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Gaszufuhr bis hin zu Defekten an der Zündelektrode oder der Flammüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Fehlercode, Störung, Flammenbildung
    1. Was bedeutet die Störung "EA" bei einer Junkers Gastherme?
      Die Störung "EA" deutet in der Regel auf Probleme mit der Flammenbildung oder -überwachung hin. Das bedeutet, dass die Gastherme Schwierigkeiten hat, die Flamme zu zünden oder diese während des Betriebs aufrechtzuerhalten. Mögliche Ursachen können Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung, der Flammüberwachung oder der Abgasführung sein.
    2. Was kann ich selbst tun, wenn die Störung "EA" auftritt?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und ob genügend Gas vorhanden ist. Kontrollieren Sie auch, ob die Zündung einwandfrei funktioniert und ob die Abgasführung frei ist. Wenn Sie sich unsicher fühlen oder keine offensichtlichen Probleme feststellen können, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Rolle spielt die Flammüberwachung bei der Störung "EA"?
      Die Flammüberwachung ist ein Sicherheitssystem, das die Flamme während des Betriebs überwacht. Wenn die Flamme erlischt oder nicht korrekt erkannt wird, schaltet die Flammüberwachung die Gaszufuhr ab, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern. Eine defekte oder verschmutzte Flammüberwachung kann fälschlicherweise eine Störung melden.
    4. Kann eine Wartung die Störung "EA" beheben?
      Eine regelmäßige Wartung kann dazu beitragen, die Störung "EA" zu vermeiden, da dabei Verschmutzungen und Defekte an wichtigen Bauteilen wie Zündelektroden, Flammüberwachung und Abgasführung beseitigt werden. Wenn die Störung jedoch bereits aufgetreten ist, kann eine Wartung möglicherweise nicht alle Ursachen beheben.
    5. Was kostet die Reparatur einer Junkers Gastherme mit Störung "EA"?
      Die Kosten für die Reparatur einer Junkers Gastherme mit Störung "EA" können je nach Ursache und Umfang der Reparatur variieren. Einfache Reparaturen wie das Reinigen oder Austauschen von Zündelektroden können relativ kostengünstig sein, während komplexere Reparaturen wie der Austausch der Flammüberwachung oder des Gasventils teurer sein können.
    6. Wie oft sollte eine Junkers Gastherme gewartet werden?
      Eine Junkers Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Gastherme zu verlängern, die Betriebssicherheit zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu optimieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Wartung und einer Reparatur?
      Eine Wartung ist eine vorbeugende Maßnahme, bei der die Gastherme gereinigt, überprüft und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht werden. Eine Reparatur hingegen ist eine Maßnahme, die durchgeführt wird, um einen bereits aufgetretenen Defekt zu beheben.
    8. Kann ich die Störung "EA" selbst beheben, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Unfällen führen.
    • Junkers Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Junkers Therme.
    • Gastherme Störung beheben
      Tipps zur Fehlerbehebung bei gängigen Problemen mit Gasthermen.
    • Flammenüberwachung prüfen
      So testen Sie die Funktion der Flammenüberwachung Ihrer Heizung.
    • Gasdruck messen und einstellen
      Anleitung zum korrekten Einstellen des Gasdrucks für optimale Verbrennung.
    • Heizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften Ihrer Heizkörper.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Cerapur, Störung, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit an Lüftungsschlitzen in der Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Viebrockhaus mit 2-Liter-Technologie: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Erdwärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung funktioniert schlecht: Ursachen, Prüfmethoden & Ansprüche bei Nichteinhaltung WSVO 95?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren & Raumthermostate für Fußbodenheizung finden: Bezugsquellen, Kompatibilität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Cerapur, Störung, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Cerapur, Störung, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizungsprobleme?
Suche nach: Junkers Störung EA: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers, Cerapur, Störung EA, Gastherme, Heizung, Fehlercode, Flammüberwachung, Wartung, Gasdruck
