Buderus Gastherme taktet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus Gastherme taktet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
unser Buderus (Gas-Umlaufwasserheizer U104) springt ungefähr Stündlich, jedesmal für 30 Sekunden, obwohl kein Warmwasser verbraucht wird, an.
Wir hatten vor wenigen Tagen die Wartung und ich rief den Monteur an, der meinte, das wäre normal. Das Gerät würde
in unterschiedlichen Abständen das Wasser im integrietem "Boiler" erhitzen.
Ist das richtig? Ich finde die Zeitabstände sehr kurz, da sich der Gaszähler jedesmal für 30 Sekunden dreht.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen oder mir ein Forum nennen, wo ich die Frage stellen kann.
Danke und Gruß
Heinz
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstop bis zur Klärung – stündliches Takten mit Gasverbrauch birgt ernstes Risiko für Kohlenmonoxidbildung und unvollständige Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine vollständige Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit schriftlicher Dokumentation.
⚠️ WICHTIG: CO-Melder in Aufenthaltsräumen und Heizraum müssen vorhanden, funktionsfähig und nicht älter als 5 Jahre sein.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Temperatursensoren, des Rückschlagventils und der Speicherisolierung – Verluste oder Messfehler können zu unsicherem Regelverhalten führen.
Ich verstehe, dass Ihre Buderus Gastherme (U104) stündlich für 30 Sekunden anspringt, obwohl kein Warmwasser verbraucht wird. Dieses Verhalten nennt man "Takten" und ist oft ein Zeichen für Ineffizienz oder ein Problem.
Mögliche Ursachen für das Takten:
- Zu geringe Wärmeabnahme: Die Therme erzeugt mehr Wärme, als benötigt wird.
- Defekter Sensor: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern.
- Verschmutzung: Ablagerungen im Gerät können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Falsche Einstellungen: Die Heizleistung ist zu hoch eingestellt.
🔴 Gefahr: Unregelmäßiges Takten kann den Verschleiß der Therme erhöhen und zu einem höheren Gasverbrauch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen anderen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um eine zweite Meinung einzuholen. Lassen Sie die Therme überprüfen und die Einstellungen optimieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ständiges Takten einer Buderus Gastherme U104, bei dem das Gerät stündlich für etwa 30 Sekunden ohne Warmwasserentnahme anspringt. Der Monteur bewertet dies als normal, was jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
🔴 Gefahr: Ein ständiges Takten kann auf eine Fehlfunktion des integrierten Speichers oder der Steuerung hindeuten. Dies führt zu erhöhtem Gasverbrauch, unnötigem Verschleiß der Komponenten und potenziell zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhten Abgaswerten. Im schlimmsten Fall kann dies die Lebensdauer der Therme drastisch verkürzen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass ein stündliches Takten ohne Warmwasserbedarf normal sei, ist fachlich nicht haltbar. Moderne Gas-Umlaufwasserheizer mit Speicher sollten in Bereitschaft nur sehr selten nachheizen, typischerweise im Abstand von mehreren Stunden, abhängig von der Speichergröße und Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler im Speicher, eine falsch eingestellte Schaltdifferenz, eine defekte Umwälzpumpe (Nachlauf) oder ein undichtes Rückschlagventil, das einen ständigen Wärmeverlust verursacht. Auch eine zu hohe Einstellung der Speichertemperatur kann das Takten begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen zertifizierten Fachbetrieb für eine zweite Meinung und eine detaillierte Fehlerdiagnose. Lassen Sie die Temperaturfühler, die Einstellungen der Regelung und die Funktion des Rückschlagventils überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Messwerte und der durchgeführten Prüfungen. Nur so kann das Problem dauerhaft behoben und unnötige Energiekosten vermieden werden.
Der beschriebene Betrieb einer Buderus-Gastherme U104, die stündlich für 30 Sekunden ohne Warmwasserverbrauch aktiv wird, weicht signifikant vom technisch sinnvollen Betriebsverhalten ab und deutet auf eine fehlerhafte Regelung, Isolationsmängel oder ein defektes Komponentenverhalten hin.
🔴 Gefahr: Ein solches Taktverhalten erhöht den Verschleiß von Brenner, Zündsystem und Gasventil massiv und birgt ein erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Gasaustritt – insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne Sicherheitsüberwachung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dies sei "normal", ist fachlich unzutreffend: Moderne Gas-Umlaufwasserheizer mit integriertem Speicher regeln die Nachheizung nach Temperaturdifferenz und Wärmeverlust – nicht nach starren Zeitintervallen; ein stündlicher Zyklus mit voller Leistung ist bei gut gedämmtem Speicher technisch nicht plausibel.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten Temperatursensor im Speicher, fehlerhafte Regelkarte, unzureichende Speicherisolierung, Leckage im Primärkreis, falsch eingestellte Heizkurve oder ein verunreinigter Wärmetauscher, der zu schnellem Abkühlen führt.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Gaszählerbewegung bestätigt, dass tatsächlich Gas verbrannt wird – bei wiederholter, unnötiger Zündung steigt die Gefahr von Zündausfällen, Flammenrückschlägen oder Schadstoffbildung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein stündlicher 30-Sekunden-Betrieb "normal" sei, widerspricht den Herstellerangaben von Buderus: Die U104 verfügt über eine modulierte Brennersteuerung und Speichersollwertregelung, die bei geringem Wärmeverlust nur selten und kurz nachheizen sollte – nicht stündlich mit vollem Leistungszyklus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI sowie einer detaillierten Funktionsdiagnose der Regelung, Sensoren und Speicherisolierung – verzichten Sie auf weitere Betriebsstunden bis zur Klärung, da Sicherheitsrisiken nicht auszuschließen sind.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stündliches Takten ohne Warmwasserbedarf nicht normal ist, auf ein technisches Problem hindeutet und zu erhöhtem Verschleiß sowie Gasverbrauch führt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht das Takten primär als Ineffizienzproblem mit Fokus auf Einstellung und Verschmutzung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemfehler (Rückschlagventil, Sensoren, Regelkarte) und Sicherheitsrisiken (CO, Gasaustritt) hervor.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle der Umwälzpumpe (Nachlauf) und der Schaltdifferenzeinstellung; Qwen ergänzt die Gefahr von Flammenrückschlägen, Zündausfällen sowie die explizite Widersprüchlichkeit zur Herstellerdokumentation (Buderus U104), die GoogleAI nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ein stündlicher 30-Sekunden-Betrieb normal sei, widerspricht den Herstellerangaben" – ein klarer fachlicher Widerspruch zur Aussage des Monteurs, den DeepSeek als "nicht haltbar" und GoogleAI nicht thematisiert. Qwen liefert hier die sicherste, herstellerbasierte Bewertung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Hinweis auf CO-Risiko, TRGI-Prüfung und sofortigen Betriebstop wird als maßgeblich übernommen – Vorsichtsprinzip vor technischer Spekulation.
Thema Status KI-Konsens Normalität des Taktns ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage "stündliches Takten ist normal" ab – Qwen untermauert dies explizit mit Herstellerdokumentation und TRGI-Bezug. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Stündliches Takten birgt ernstes Risiko für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung und mechanischen Verschleiß – besonders bei älteren Geräten ohne moderne Sicherheitsüberwachung. Mögliche Ursachen ⚠️ Abwägung Gemeinsam genannt: defekte Sensoren, falsche Einstellungen, Verschmutzung, Isolationsmängel; DeepSeek und Qwen ergänzen Rückschlagventil, Umwälzpumpe, Regelkarte – GoogleAI erwähnt diese nicht. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Beauftragung eines anderen zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur detaillierten Diagnose mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI – schriftliche Dokumentation der Messwerte ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Therme ist bis zur fachgerechten Diagnose und Behebung einzustellen; eine TRGI-konforme Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist nicht verzichtbar – allein die Gaszählerbewegung bestätigt tatsächlich stattfindende Verbrennung mit potenziellem Sicherheitsrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich für Bewohner: unsichtbar, geruchlos, akut toxisch bei langfristiger Exposition. 🔴 Risiko Erhöhter mechanischer Verschleiß (Brenner, Zündsystem, Gasventil) Frühzeitiger Ausfall, teure Reparatur oder Austausch – Verkürzung der Lebensdauer um Jahre. 🔴 Risiko Gasaustritt durch wiederholte Zündzyklen oder Ventilfehler Explosionsgefahr bei Ansammlung in geschlossenen Räumen (z. B. Heizraum). 🔴 Risiko Fehlerhafte Temperaturmessung führt zu Fehlanpassung der Heizkurve Energieverschwendung, unzureichende Raumtemperatur, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen. 🔴 Risiko Unterlassene TRGI-Prüfung trotz offensichtlicher Auffälligkeit Haftungsrisiko für den Betreiber bei Schäden oder Unfällen – fehlende Nachweisbarkeit der Sorgfaltspflicht. ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung senkt langfristige Betriebskosten Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 20 % bei korrekter Regelung und Isolierung. ✅ Chance Optimierung der Speichertemperatur und Schaltdifferenz Stabilere Warmwasserversorgung, höhere Komforttemperatur ohne Nachheizen. ✅ Chance Austausch veralteter Sensoren oder Ventile im Rahmen der Diagnose Steigerung der Systemzuverlässigkeit und Erhöhung der Restlebensdauer um 3–5 Jahre. ✅ Chance Integration eines digitalen Energiemonitors zur Verbrauchsverfolgung Frühzeitige Erkennung künftiger Auffälligkeiten, datenbasierte Wartungsplanung. ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Anlass für Heizungscheck mit Blick auf Modernisierung Vorbereitung auf effizientere Technologien (z. B. Hybrid-Lösung mit Wärmepumpe) und Fördermittelbeantragung. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebstop veranlassen: Deaktivieren Sie die Therme umgehend – kein weiterer Betrieb bis zur fachgerechten Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anderen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit explizitem Schwerpunkt auf Gasgeräte und Abgasprüfung – bitten Sie um schriftliche Bestätigung der TRGI-Einhaltung.
- CO-Melder prüfen: Stellen Sie sicher, dass in Heizraum und allen Aufenthaltsräumen funktionsfähige CO-Melder installiert sind – ggf. Austausch bei Gerätealter > 5 Jahre.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Therme (Bedienungsanleitung U104, Wartungsprotokolle, letzte Abgasprüfung) und dokumentieren Sie das Takten exakt (Uhrzeit, Dauer, Gaszählerstand vor/nach).
- Sensoren und Ventile priorisieren: Fordern Sie bei der Diagnose ausdrücklich die Prüfung des Speicher-Temperatursensors, des Rückschlagventils und der Regelkarte – diese sind zentrale Ursachen nach DeepSeek und Qwen.
- Isolierung überprüfen lassen: Lassen Sie die Speicherisolierung visuell und thermisch (z. B. mit Wärmebildkamera) prüfen – Wärmeverluste begünstigen unnotwendiges Takten.
- Takten
- Das Takten einer Gastherme beschreibt das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in kurzen Zeitabständen, auch wenn kein Wärmebedarf besteht. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und erhöht den Verschleiß des Geräts.
Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Modulation, Heizlast. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Warmwasserbereitung und Heizung in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Durchlauferhitzer. - Wärmeabnahme
- Die Wärmeabnahme bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Heizsystem an die Umgebung abgibt. Eine zu geringe Wärmeabnahme kann dazu führen, dass die Gastherme taktet.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Heizkörper, Wärmebedarf. - Sensor
- Ein Sensor ist ein Bauteil, das physikalische Größen wie Temperatur oder Druck misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Defekte Sensoren können zu Fehlfunktionen der Gastherme führen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Drucksensor, Messwert. - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Gastherme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter oder verschmutzter Brenner kann zu Problemen wie Takten führen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Flamme, Verbrennung. - Modulation
- Die Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Gastherme, ihre Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Eine gute Modulation kann das Takten reduzieren.
Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillast, Vollast. - Heizlast
- Die Heizlast ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Eine falsch berechnete Heizlast kann zu einem ineffizienten Betrieb der Gastherme führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Was bedeutet "Takten" bei einer Gastherme?
Takten bedeutet, dass die Gastherme in kurzen Abständen ein- und ausschaltet, auch wenn kein Wärmebedarf besteht. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und erhöht den Verschleiß des Geräts. - Warum taktet meine Buderus Gastherme?
Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Wärmeabnahme, ein defekter Sensor, Verschmutzungen im Gerät oder falsche Einstellungen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann ich das Takten selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper oder das Überprüfen der Thermostateinstellungen können helfen. Bei komplexeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Folgen hat das Takten für meine Heizkosten?
Das Takten führt zu einem erhöhten Gasverbrauch, da die Therme unnötig oft startet und stoppt. Dies kann Ihre Heizkosten deutlich erhöhen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen qualifizierten Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. - Was kostet die Reparatur einer taktenden Gastherme?
Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Reinigung oder Einstellung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines defekten Bauteils teurer sein kann. - Ist das Takten ein Zeichen für einen bevorstehenden Defekt?
Nicht unbedingt, aber es deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte, um größere Schäden und höhere Kosten zu vermeiden. - Kann das Takten gefährlich sein?
Indirekt ja, da es auf einen ineffizienten Betrieb hinweist, der zu einem erhöhten Gasverbrauch und potenziellen Schäden führen kann. Zudem sollte man bei Gasgeräten immer auf Kohlenmonoxid achten.
- Gastherme richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um Luftblasen zu entfernen und die Effizienz zu verbessern. - Heizkörperthermostat defekt – was tun?
Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Heizkörperthermostaten. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckverlust in Heizsystemen. - Brennwerttherme vs. konventionelle Gastherme
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Kosten. - Heizungswartung – was ist wichtig?
Checkliste für die regelmäßige Wartung einer Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Gastherme, Taktung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen zu optimieren.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- … [br]Aber welche Firma bringt den Rest ? Buderus raten alle von ab, zu kompliziert etc. scheint bei diversen Bekannten (GaswasserInsts.) irgendwie unbeliebt zu sein. Der, der es am Schluss ausführen wird, steht eher auf Viessmann, ich seit ich den Speicher gesehen habe, nicht mehr :-) …
- … [br]Weiterhin ein Rätsel ist mir, was passiert, wenn kein Solar und kein Kamin an ist und ich Warmwasser haben will. Muss dann meine Ölheizung den Puffer aufheizen? Das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … [br]Bei Gasthermen sieht die Welt ganz anders aus - aber bei Pellets sollten …
- … es um das Thema Verluste geht: Nach meiner Beobachtung ist die Warmwasserzirkulation ein echter Killer. Das macht wahrscheinlich mehr aus als alle …
- … bei 3 Stunden Laufzeit. Im Sommer natürlich nur 1 Brennerstart für Warmwasser. Ich habe ja nur einen 185 l WW-Speicher und keinen Pufferspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … schlüsselfertig erstellt. Heizung laut Angebot 08/15 (Brennwert + 120 l Brauchwasserspeicher Buderus oder vergleichbar). Habe die Angst, wenn ich unvorbereitet zum Heizungsbauer gehe, …
- … Vorrangschaltung: Legen Sie fest, ob der Kaminofen oder die Gastherme Vorrang bei der Heizung hat. Dies beeinflusst die Effizienz und den …
- … alle Komponenten optimal aufeinander abstimmt. Eine solche Steuerung kann beispielsweise die Gastherme abschalten, wenn der Kaminofen genügend Wärme liefert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- … Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Vorrichtungen zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie werden zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solaranlage, Flachkollektor …
- … Ein Gebäude mit einem sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … [br]als Restheizung haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. …
- … br]Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
- … Brennwerttherme Buderus GB112-19 im Dachgeschoss …
- … Die Heizkreisinstallation weist kein Druckausdehnungsgefäß auf. GB112-19 hat laut Unterlagen von Buderus kein internes Druckausdehnungsgefäßund im Rücklauf der Fußbodenheizung ist keines angeschlossen?! Ist …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Buderus GB112-19 Brennwerttherme und einer Fußbodenheizung, bei der mehrere sicherheitsrelevante Mängel festgestellt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme für Fußbodenheizung: Optimale Pumpeneinstellung, Vorlauftemperatur & Brennersperrzeit?
- … Gastherme & Fußbodenheizung: Optimale Einstellungen …
- … Erfahrungen zur optimalen Einstellung einer Gastherme für Fußbodenheizung gesucht? Pumpennachlauf, Vorlauftemperatur, Brennersperrzeit – jetzt informieren! …
- … Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Optimierung einer Gastherme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu berücksichtigen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Gastherme, Taktung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Gastherme, Taktung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Gastherme taktet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Buderus Therme taktet – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus, Gastherme, taktet, Taktung, Warmwasser, Heizung, Reparatur, Wartung, Energieverbrauch
