Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserÖlbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
bei meiner Heizung (Ölbrennwert von Viessmann: Vitoplus 300
raumluftunabhängig) in Kombination mit einem doppelwandigen,
außenliegenden Edelstahlkamin kommt es in den letzten Monaten
zunehmend zu Resonanzgeräuschen direkt nach dem Brennerstart.
Die Anlage ist knapp zwei Jahre alt und hatte dieses Problem
im ersten Jahr noch nicht. Die Geräusche hören sich wie ein
Überdruck im Abgasrohr an, der ruckweise nach draußen gestoßen
wird. Mein Eindruck ist, dass es bei kaltem Wetter schlimmer
ist. Besonders schlimm war es, nachdem ich den Zug mal direkt
überm Geräte an der Revisionsöffnung auf gemacht hatte und ein
paar Minuten die ca. 2 Grad kalte Außenluft herunter fliesen
konnte. Beim nächsten Start hat es gepoltert, beim Start 5 Minuten
später (warmer Kamin) ging es deutlich besser ...
Hat jemand eine Idee, warum sich dieses Problem hier immer mehr
aufschaukelt? Der Kamin ist sauber und bis oben hin frei. Kann
es sein, dass es auch am Vitoplus 300 liegt? Kann sich irgendwas
am Brenner oder Gebläse verändert haben?
Vielen Dank für alle Hinweise auf mögliche Ursachen,
Daniel
Sicherheitshinweise: Ölbrennwert + Kamin: Resonanz? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Ein defektes Abgassystem kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas.
KI-Analyse (GoogleAI): Ölbrennwert + Kamin: Resonanz? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Resonanzgeräusche und Überdruck nach dem Brennerstart Ihrer Ölbrennwertheizung in Kombination mit einem Edelstahlkamin haben. Da die Anlage erst zwei Jahre alt ist, sollte das Problem zeitnah behoben werden.
Mögliche Ursachen für die Geräusche und den Überdruck könnten sein:
- Falsche Einstellung des Brenners: Eine nicht optimal eingestellte Verbrennung kann zu unregelmäßigen Verbrennungsabläufen und somit zu Geräuschen führen.
- Probleme mit dem Gebläse: Ein defektes oder verschmutztes Gebläse kann die Luftzufuhr beeinträchtigen und Resonanzen verursachen.
- Verstopfung im Abgasweg: Ablagerungen oder Verstopfungen im Abgasrohr oder Kamin können den Abgasstrom behindern und zu Überdruck führen.
- Resonanz im Kamin: Der Kamin selbst kann durch die Abgasströmung in Schwingung geraten, besonders bei bestimmten Wetterbedingungen oder Windverhältnissen.
- Undichtigkeit im Abgassystem: Falsch montierte oder beschädigte Abgasrohre können zu Überdruck und Geräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder den Viessmann-Kundendienst. Schildern Sie das Problem detailliert und bitten Sie um eine Überprüfung der Anlage. Eine Abgasanalyse und eine Druckmessung im Abgassystem können helfen, die Ursache zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Ölbrennwert + Kamin: Resonanz? Ursachen & Lösungen
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein zunehmendes Resonanzproblem einer Öl-Brennwertheizung (Viessmann Vitoplus 300) mit einem außenliegenden Edelstahlkamin, das erst nach etwa einem Jahr Betrieb auftritt. Die Symptome deuten auf eine Störung im Abgassystem hin, die durch Temperaturunterschiede und Zugverhältnisse beeinflusst wird.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen "Resonanzgeräusche" und das "Poltern" können auf eine gefährliche Druckwelle im Abgasstrang hindeuten. Dies birgt das Risiko einer Abgasrückströmung in den Aufstellraum, was zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Auch eine Beschädigung des Wärmetauschers oder des Brenners durch die Druckschwankungen ist möglich.
➕ Ergänzung: Die zunehmende Intensität des Problems deutet auf eine sich verschlechternde Ursache hin. Mögliche Gründe sind: eine sich ablagernde oder verändernde Kondensatfalle im Brennwertgerät, eine beginnende Verengung des Kamins durch Ruß oder Kondensatrückstände im Edelstahlrohr, oder eine Fehlfunktion des Gebläses bzw. der Verbrennungsluftregelung. Die Beobachtung, dass kalte Außenluft im Kamin das Problem verschlimmert, bestätigt die Abhängigkeit von der Zugbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kamin sei "sauber und bis oben hin frei", ist ohne fachmännische Inspektion mit einer Kamera nicht verifizierbar. Gerade bei Edelstahlkaminen können sich unsichtbare Ablagerungen oder eine unzureichende Wärmedämmung negativ auf den Zug auswirken. Auch die Einstellung der Verbrennungsparameter (CO2-Gehalt, Abgastemperatur) sollte überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beauftragen. Lassen Sie eine vollständige Abgasmessung, eine Dichtigkeitsprüfung des gesamten Abgaswegs und eine Überprüfung der Brennereinstellungen durchführen. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht weiter, da eine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Abgasaustritt nicht ausgeschlossen werden kann.
- Ölbrennwertheizung
- Eine Ölbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die durch die Nutzung der Kondensationswärme der Abgase einen besonders hohen Wirkungsgrad erzielt. Sie ist effizienter als herkömmliche Ölheizungen.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme. - Edelstahlkamin
- Ein Edelstahlkamin ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgasanlage. - Resonanz
- Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems, wenn er einer äußeren Anregung mit seiner Eigenfrequenz ausgesetzt ist. Im Zusammenhang mit einem Kamin können Abgasströmungen Resonanzen verursachen.
Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Schall. - Überdruck
- Überdruck liegt vor, wenn der Druck in einem System höher ist als der Umgebungsdruck. Im Abgassystem kann Überdruck entstehen, wenn die Abgase nicht ungehindert abziehen können.
Verwandte Begriffe: Druck, Unterdruck, Abgasdruck. - Brennerstart
- Der Brennerstart ist der Vorgang, bei dem die Ölheizung den Verbrennungsprozess einleitet, um Wärme zu erzeugen. Dabei werden Öl und Luft gemischt und entzündet.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Zündung, Flamme. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasanlage. - Gebläse
- Ein Gebläse ist ein Gerät, das Luft oder Gase transportiert. In einer Ölheizung sorgt das Gebläse für die Zufuhr von Verbrennungsluft.
Verwandte Begriffe: Ventilator, Lüfter, Luftzufuhr.
- Was bedeutet raumluftunabhängige Betriebsweise bei einer Ölheizung?
Raumluftunabhängige Ölheizungen beziehen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über den Schornstein. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz der Verbrennung. - Was ist ein doppelwandiger Edelstahlkamin?
Ein doppelwandiger Edelstahlkamin besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Isolationsschicht. Dies sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert Kondensatbildung im Kamin. - Warum entstehen Resonanzgeräusche in einem Kamin?
Resonanzgeräusche entstehen, wenn die Frequenz der Abgasströmung mit der Eigenfrequenz des Kamins übereinstimmt. Dies kann durch bauliche Gegebenheiten oder die Betriebsweise der Heizung begünstigt werden. - Was ist Überdruck im Abgassystem und warum ist er gefährlich?
Überdruck im Abgassystem entsteht, wenn die Abgase nicht ungehindert abziehen können. Dies kann zu einem Austritt von Abgasen in den Aufstellraum führen, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn meine Ölheizung ungewöhnliche Geräusche macht?
Ungewöhnliche Geräusche sollten ernst genommen werden. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb, um die Ursache abklären zu lassen. Ignorieren Sie die Geräusche nicht, da sie auf ein Problem hinweisen können. - Welche Rolle spielt das Wetter bei Problemen mit dem Abgassystem?
Bestimmte Wetterbedingungen, wie starker Wind oder Inversionswetterlagen, können den Abgasabzug beeinträchtigen und zu Problemen wie Resonanz oder Überdruck führen. - Was bedeutet der Begriff "Brennerstart" im Zusammenhang mit einer Ölheizung?
Der Brennerstart bezeichnet den Moment, in dem die Ölheizung den Verbrennungsprozess beginnt, um Wärme zu erzeugen. In dieser Phase können besondere Belastungen und Geräuschentwicklungen auftreten.
- Abgasanalyse bei Ölheizungen
Die Abgasanalyse dient zur Überprüfung der Verbrennungsqualität und zur Optimierung der Heizungsanlage. - Druckmessung im Abgassystem
Die Druckmessung gibt Aufschluss über den Zustand des Abgassystems und mögliche Verstopfungen. - Schornsteinversottung vermeiden
Versottung entsteht durch Kondensatbildung im Schornstein und kann zu Schäden führen. - Wartung von Ölheizungen
Regelmäßige Wartung ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Ölheizung. - Kohlenmonoxid-Gefahr durch defekte Heizungen
Defekte Heizungen können Kohlenmonoxid freisetzen, was lebensgefährlich sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14426: Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung …
- … werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … [br]3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden kann) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Ölbrennwert + Kamin: Resonanz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck, Brennerstart, Abgasrohr, Heizungsprobleme, Viessmann Vitoplus
