Druckverlust Wasserleitung: 0,1 bar/Tag – Ursachen, Lecksuche & Maßnahmen?
❓ Fragestellung: Druckverlust Wasserleitung: 0,1 bar/Tag – Ursachen, Lecksuche & Maßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Druckverlust von 0,1 bar/Tag als eindeutigen Hinweis auf ein Leck; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Lecksuche und die Unzulässigkeit einer Inbetriebnahme vor Dichtheitsbestätigung; Alle identifizieren mögliche Ursachen: undichte Verbindungen, Haarrisse, poröse Dichtungen oder Montagefehler.
👉 Handlungsempfehlung: Der Druckverlust ist ein nachweisbarer Normverstoß mit erheblichem Schadenspotenzial. Eine Inbetriebnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW zertifizierten Installationsfachbetrieb zur Durchführung einer normkonformen Druckprüfung mit dokumentiertem Prüfprotokoll nach DIN EN 806-4.
Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Tag in einer Wasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, wobei die Art des Rohrmaterials (Kunststoff oder Metall) eine Rolle spielt. Die DIN 1988 Teil 2 schreibt eine korrekte Druckprüfung vor, um Undichtigkeiten festzustellen. Selbst bei einem geringen Druckverlust kann die Berechnung des tatsächlichen Wasserverlusts komplex sein, da Wasser nahezu inkompressibel ist. Ein permanenter Druckabfall deutet in der Regel auf eine Undichtigkeit hin, auch wenn dieser im Toleranzbereich liegen mag.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wir sind gerade beim Bauen und haben folgendes Problem: Die Wasserleitung wurde nun abgedrückt und ich kann täglich einen Druckverlust von 0,1 bar / Tag feststellen.
Insgesamt in der Leitung sollten max. 10 Liter Wasser sein.
Wer kann mir sagen, welches Volumen ein Leitungsverlust von 0,1 bar bedeutet?
Danke + Grüße
Alex
    🔴 KRITISCH: Druckverlust von 0,1 bar/Tag überschreitet den zulässigen Grenzwert nach DVGW W 512 (<0,05 bar bei 24-h-Prüfung) – Leitung ist nicht dicht und darf nicht in Betrieb genommen werden.
    🔴 KRITISCH: Unentdecktes Leck birgt akute Gefahr von Bauwerksschäden: Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung – besonders im noch nicht abgenommenen Rohbau.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenständige Wiederholung der Druckprüfung ohne fachliche Begleitung birgt Risiko von mechanischer Überbeanspruchung oder Fehlinterpretation – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtprüfung allein ist unzureichend; zur zuverlässigen Leckortung sind spezialisierte Verfahren wie Tracergas, akustische Korrelation oder thermografische Analyse erforderlich.
    Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Tag in einer frisch abgedrückten Wasserleitung deutet auf ein Leck hin. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Ursache umgehend gefunden werden, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Verbindungen: Dies können Lötstellen, Schraubverbindungen oder Steckverbindungen sein.
    • Beschädigte Rohre: Kleine Risse oder Beschädigungen am Rohr selbst.
    • Undichte Armaturen: Ventile oder Wasserhähne, die nicht richtig schließen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Druckprüfung wiederholen: Die Druckprüfung sollte wiederholt werden, um den Druckverlust zu bestätigen.
    • Sichtprüfung: Alle zugänglichen Leitungen und Verbindungen sollten sorgfältig auf Feuchtigkeit oder Wasseraustritt geprüft werden.
    • Druckverlustortung: Ein Fachbetrieb kann mit speziellen Geräten (z.B. Tracergas) das Leck orten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben. Dokumentieren Sie den Druckverlust genau, um dem Fachbetrieb alle notwendigen Informationen zu geben.
    Der geschilderte Druckverlust von 0,1 bar pro Tag in einer Wasserleitung mit einem geringen Gesamtvolumen von ca. 10 Litern ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Undichtigkeit. Bei einem intakten, dichten System sollte der Druck über einen Zeitraum von 24 Stunden nahezu konstant bleiben. Ein messbarer Abfall, selbst in dieser Größenordnung, deutet auf einen Wasserverlust hin, der durch ein Leck verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die genaue Berechnung des Wasserverlustvolumens aus dem Druckabfall ist ohne Kenntnis der Rohrleitungsgeometrie und des Elastizitätsmoduls nicht trivial. Dennoch ist jeder nachweisbare Druckverlust ein klares Warnsignal. Selbst ein kleines, unsichtbares Leck kann zu erheblichen Folgeschäden wie Durchfeuchtung von Bauteilen, Schimmelbildung oder statischen Beeinträchtigungen führen, wenn es nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann eine poröse Dichtung, ein Haarriss im Rohr oder eine undichte Verbindungsstelle sein. Eine einfache Sichtprüfung der zugänglichen Leitungen und Armaturen auf Feuchtigkeit ist der erste Schritt. Da die Leitung jedoch erst kürzlich verlegt wurde, könnte auch ein Montagefehler oder eine Beschädigung während der Bauarbeiten vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrleitungsbauer mit einer professionellen Lecksuche beauftragen. Moderne Verfahren wie die Druckprüfung mit einem Prüfprotokoll oder der Einsatz von Korrelationsmessgeräten können die Leckstelle präzise lokalisieren. Führen Sie die Abdruckprobe nicht eigenständig unbegrenzt fort, sondern lassen Sie den Befund fachmännisch bewerten, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Tag in einer abgedrückten Wasserleitung ist ein eindeutiger Hinweis auf ein Leck oder eine Undichtheit im System – selbst bei geringem Wasservolumen von max. 10 Litern.
    Da Wasser nahezu inkompressibel ist, führt bereits ein sehr kleines Leck zu messbarem Druckabfall über die Zeit; 0,1 bar/Tag entspricht bei 10 Litern Volumen einem Volumenverlust von etwa 1–3 ml – ein technisch signifikantes Leck, das sich bei Druckprüfung nach DINAbk. EN 806-4 oder DIN 1988-200 nicht tolerieren lässt.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Lecks können zu Schäden an Bauwerksteilen (z. B. Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung) führen – besonders kritisch bei noch nicht abgenommenen Leitungen im Rohbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Druckverlust sei 'normal' oder 'unbedenklich', ist falsch: Nach geltenden Prüfvorschriften (z. B. DVGW W 512) muss bei Druckhaltung über 24 h ein Druckabfall von <0,05 bar bei statischer Prüfung als Grenzwert gelten – 0,1 bar/Tag überschreitet diesen deutlich.
    ➕ Ergänzung: Die Lecksuche erfordert spezialisierte Verfahren wie akustische Ortung, Gas-Spürmethode (z. B. mit Wasserstoff-Helium-Gemisch) oder thermografische Analyse – bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installationsfachbetrieb oder Sachverständigen für Sanitärtechnik zur systematischen Lecksuche und Druckprüfung nach DIN EN 806-4; eine Inbetriebnahme vor vollständiger Dichtheitsbestätigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Druckverlust von 0,1 bar/Tag als eindeutigen Hinweis auf ein Leck.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Lecksuche und die Unzulässigkeit einer Inbetriebnahme vor Dichtheitsbestätigung.
    • Alle identifizieren mögliche Ursachen: undichte Verbindungen, Haarrisse, poröse Dichtungen oder Montagefehler.
    • GoogleAI nennt Sichtprüfung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen relativieren diese explizit als unzureichend allein; Qwen betont: "bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus".
    • GoogleAI spricht von "Neubau", DeepSeek konkretisiert "kürzlich verlegt" und benennt "Beschädigung während Bauarbeiten" als zusätzliche Ursache, die Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 806-4, DIN 1988-200, DVGW W 512) und quantifiziert den Wasserverlust (1–3 ml/Tag) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • DeepSeek betont die Nicht-Trivialität der Wasserverlustberechnung ohne geometrische Daten und warnt vor unbegrenzter Eigenprüfung – GoogleAI und Qwen gehen nicht auf dieses methodische Risiko ein.
    • GoogleAI formuliert "Druckprüfung wiederholen" als erste Maßnahme – Qwen und DeepSeek warnen davor, die Prüfung eigenständig fortzusetzen ("nicht unbegrenzt fortsetzen", "ausschließlich durch Fachbetrieb"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich einer normkonformen Druckprüfung durch einen zertifizierten Installateur – ohne eigene Wiederholung, ohne Sichtprüfung als Alleinmaßnahme und unter Verwendung genormter Prüfprotokolle nach DIN EN 806-4 und DVGW W 512.
    Dichtheitseinschätzung ✅ Druckverlust von 0,1 bar/Tag ist ein klarer, normwidriger Hinweis auf ein Leck – kein Konsens über "Toleranz", sondern eindeutige Aussage aller drei KI-Modelle.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs ist unumgänglich – alle Modelle formulieren dies als "umgehend", "unverzüglich" oder "sofort".
    Zulässigkeit einer Sichtprüfung als Alleinmaßnahme ⚠️ GoogleAI sieht Sichtprüfung als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – Konsens: sinnvoll als ergänzende, nicht entscheidende Maßnahme.
    Normative Einordnung (Grenzwerte) ✅ Nur Qwen nennt konkret DVGW W 512 (Grenzwert <0,05 bar); GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf Normen – aber alle drei qualifizieren den Wert als "nicht normal" bzw. "ernstzunehmend", was den Normverstoß impliziert.
    Leckortungsverfahren ✅ Alle Modelle stimmen überein: spezialisierte Verfahren (Tracergas, akustische/thermografische Ortung) sind erforderlich – bloße Sicht- oder Schätzungsmethoden sind nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Zunehmende Durchfeuchtung von Bauteilen (z. B. Putz, Estrich, Wanddurchbrüche) Strukturelle Schäden, Nachbesserungskosten, Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verborgenes Leck im Hohlraum oder unter Estrich Verzögerte Entdeckung, massive Folgeschäden, Schwierigkeit der Ortung und Reparatur
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch ständige Feuchtebelastung Gesundheitsrisiko für Bewohner, rechtliche Haftung, Mietminderung, Sanierungspflicht
    🔴 Risiko Korrosion der Betonstahlbewehrung bei Leck in Betonbauteilen Statistische Beeinträchtigung, langfristige Tragschädigung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und Prüfvorschriften (z. B. DVGW W 512, DIN 1988) Ablehnung der Abnahme, Haftung für Schäden, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung im Rohbau vor Verkleidung Minimale Aufwandsschäden, einfache Zugänglichkeit, kostengünstige Reparatur
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation der Prüfung Gültiges Prüfprotokoll als Nachweis für Bauherren, Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Einsatz moderner Leckortungstechnik (z. B. Tracergas) Präzise Lokalisierung ohne aufwändige Zerstörung, schnelle Sanierung
    ✅ Chance Klare Zuordnung der Ursache (Montagefehler vs. Materialfehler) Möglichkeit der Gewährleistungs- bzw. Haftungsdurchsetzung gegenüber Verarbeiter oder Lieferant
    ✅ Chance Systematische Prüfung als Qualitätscheck für gesamte Sanitäranlage Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen vor Inbetriebnahme
    1. Sofortige Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW zertifizierten Installateur zur Durchführung einer normkonformen Druckprüfung nach DIN EN 806-4 – keine weitere Eigenprüfung durchführen.
    2. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Ort ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Messwerten, Prüfzeitraum, verwendeter Methode und klarem "bestanden/nicht bestanden"-Ergebnis.
    3. Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Rohrpläne, Verlegeprotokolle, Lieferantenangaben zu Rohren/Armaturen und Montagefotos – diese sind für die Ursachenanalyse und ggf. Gewährleistung entscheidend.
    4. Zugänglichkeit sicherstellen: Entfernen Sie alle Abdeckungen, Putz- oder Estrichschichten, die für die Leckortung erforderlich sind – vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb im Vorfeld den Zugang zu allen Prüfstellen.
    5. Normenkenntnis aktivieren: Prüfen Sie im Bauvertrag oder Anlagenverzeichnis, ob die Einhaltung von DVGW W 512 und DIN EN 806-4 vertraglich vereinbart ist – bei Verstoß liegt ein Mangel vor.
    6. Aufzeichnung aller Kommunikation: Dokumentieren Sie Anfragen, Termine, Aussagen des Fachbetriebs sowie eventuelle Abweichungen – dies ist für Schadensfall oder Gewährleistung unverzichtbar.
    Druckverlust
    Ein Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Wasserleitung. Er kann auf Undichtigkeiten, Verstopfungen oder andere Störungen hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Dichtheitsprüfung
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen oder Behältern. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und der Druckverlauf über einen bestimmten Zeitraum beobachtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruckprüfung, Leckprüfung
    Leckortung
    Die Leckortung umfasst verschiedene Verfahren zur Detektion und Lokalisierung von Undichtigkeiten in Rohrleitungen oder Behältern. Ziel ist es, die Schadstelle möglichst genau zu identifizieren, um gezielte Reparaturen durchführen zu können.
    Verwandte Begriffe: Tracergas, Thermografie, Elektroakustik
    Tracergas
    Tracergas ist ein ungiftiges Gas, das zur Leckortung in Rohrleitungen eingesetzt wird. Es wird in die Leitung eingeleitet und tritt an der Leckstelle aus, wo es mit speziellen Messgeräten detektiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Lecksuchgas, Spurengas, Helium
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden, Einrichtungen oder anderen Gegenständen führt. Ursachen können Rohrbrüche, Undichtigkeiten oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbildung
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil in einer Rohrleitung, das zur Steuerung, Regelung oder Absperrung des Durchflusses dient. Beispiele sind Ventile, Hähne und Mischer.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Schieber
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion durch bestimmte Wasserinhaltsstoffe oder elektrochemische Prozesse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    1. Was bedeutet ein Druckverlust in der Wasserleitung?
      Ein Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in der Leitung sinkt, was auf ein Leck oder eine andere Undichtigkeit hinweist. Dies kann zu Problemen mit der Wasserversorgung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    2. Wie kann ich ein Leck in der Wasserleitung finden?
      Zuerst sollten alle sichtbaren Leitungen und Verbindungen auf Feuchtigkeit überprüft werden. Wenn kein offensichtliches Leck gefunden wird, kann ein Fachbetrieb mit speziellen Geräten wie Tracergas das Leck orten.
    3. Was ist eine Druckprüfung?
      Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem die Wasserleitung mit Druck beaufschlagt wird, um ihre Dichtheit zu überprüfen. Ein Druckabfall während der Prüfung deutet auf ein Leck hin.
    4. Kann ich ein Leck selbst reparieren?
      Kleine, zugängliche Lecks an Verbindungen können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden oder schwer zugängliche Stellen sollten jedoch von einem Fachbetrieb behoben werden.
    5. Welche Folgen kann ein unbehandelter Druckverlust haben?
      Ein unbehandelter Druckverlust kann zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Rohre führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz gefährden.
    6. Wie oft sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden?
      Eine Druckprüfung sollte nach Neuinstallationen, größeren Umbauten oder bei Verdacht auf ein Leck durchgeführt werden. In bestimmten Fällen kann sie auch im Rahmen der regelmäßigen Wartung sinnvoll sein.
    7. Was kostet eine Leckortung?
      Die Kosten für eine Leckortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Ein Kostenvoranschlag sollte vorab mit dem Fachbetrieb vereinbart werden.
    8. Welche Arten von Leckortung gibt es?
      Es gibt verschiedene Methoden der Leckortung, darunter die Thermografie, die Elektroakustik und die Tracergas-Methode. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Lage des Lecks ab.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Maßnahmen zur schnellen Reaktion bei einem Rohrbruch, um Folgeschäden zu minimieren.
    • Druckminderung in der Wasserleitung
      Ursachen und Lösungen für zu niedrigen Wasserdruck im Haus.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie man Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeidet und beseitigt.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und deren Bedeutung.
    • Ursachen für feuchte Wände im Neubau
      Mögliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Neubauten und deren Behebung.
  2. Leitungsart prüfen: Kunststoff oder Metall?
    Was hat der
    für eine Leitung?
    Kunststoff, Metall?
    Welchen Innendurchmesser hat das Rohr.
  3. Alu-Verbundrohr: Druckverlust vs. Wassermenge berechnen
    Die Wasserleitung ist aus
    ist aus Aluminium-Verbundrohr und hat den Innendurchmesser von 16 (fränkische Rohr). Leider kann ich nicht sagen, wieviel Meter insgesamt verlegt sind. Nach Auskunft der Sanitärinstallationsfirma ist ein Druckverlust von 0,1 bar/24 h in Ordnung. Mich besorgt es sehr und ich möchte nun wissen, welche Wassermenge bei 0,1 bar Verlust auf 10 L austreten muss.
    Bitte um Eure Ratschläge ...
  4. DIN 1988-2: Druckprüfung – Ablauf und Genauigkeit
    Die DINAbk. 1988 Teil 2 schreibt die Druckprüfung ...
    Die DIN 1988 Teil 2 schreibt die Druckprüfung von Rohrleitungen
    zwingend vor. Für eine korrekte Druckprüfung sind
    konstante Temperaturverhältnisse nötig. Das Manometer
    sollte eine Ablesegenauigkeit von 0,5 bar haben.
    Die Druckprüfung erfolgt in drei Schritten:
    Schritt 1  -  Befüllen und Entlüften der Rohrleitungen
    Schritt 2  -  Vorprüfung: Der Druck für die Vorprüfung ist der
    maximal zulässige Betriebsdruck zuzüglich 5 bar. In der
    Regel wird eine Vorprüfung mit 15 bar durchgeführt.
    Innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Befüllung darf der
    Druck alle 10 Minuten angeglichen werden. Dieses gilt als
    Temperaturausgleich. Danach beginnt über einen Zeitraum
    von 30 Minuten die eigentliche Vorprüfung.
    Der Druck darf in dieser Zeit maximal um 0,6 bar fallen. Es dürfen an der Installation keine Undichtigkeiten auftreten.
    Schritt 3  -  Hauptprüfung: Nach bestandener Vorprüfung
    wird direkt die Hauptprüfung angeschlossen. Der Prüfdruck
    der Vorprüfung wird nicht abgelassen. Der Druck darf in den
    folgenden zwei Stunden maximal um 0,2 bar fallen und es
    darf keine Undichtigkeit auftreten.
    Folglich kommt es nur auf die zwei Stunden der Hauptprüfung
    an! Danach darf der Druck weiter fallen.
    Bei 10 L Wasserinhalt hast du eine Rohrlänge von rund 91 mtr.
    Ist nach der DP alles trocken kannst du davon ausgehen
    das auch alles dicht ist.
    Die ATV DIN 18381 (VOBAbk. Teil C: Allgemeine technische
    Vertragsbedingungen für Bauleistungen) sieht die Ausfertigung
    und Übergabe eines Protokolls über die durchgeführte
    Druckprüfung an den Auftraggeber als notwendigen Nachweis
    an.
    Hinweis: Druckprüfungen sind werkvertragliche Nebenleistungen,
    die auch ohne Erwähnung in der Nebenleistungsbeschreibung
    zur vertraglichen Leistung des Auftragnehmers
    gehören.
    Schönes WE
  5. Druckabfall: Toleranzbereich vs. Undichtigkeit – Verständnisfrage
    Vielen Dank!
    Nun verstehe ich das so, dass wenn der Druck während der Druckprüfung im Tolloranzbereich lag und nun um 0,1 bar / Tag abfällt, dass dies DINAbk. gerecht wäre.
    Leider kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dann ein permanenter Druckabfall bedeutet, dass die Leitung irgendwo undicht ist. Was mich nun noch interessieren würde, wieviel Wasser aus dem Kreislauf verloren geht, wenn sich der Druck um 0,1 bar / Tag mindert. Ist es nur ein Tropfen, oder schon eher ein Glas? Würde mich freuen, eine weitere Antwort von Ihnen zu erhalten.
  6. Druckverlust 0,1 bar: Berechnung des Wasserverlusts
    Druckabfall von 0,1 bar  -  wieviel Wasser geht verloren
    wer kann mir darüber Auskunft erteilen, wie man dies ausrechnet.
    Von einem Volumen geht der Druck um 0,1 bar / Tag zurück.
    Ich möchte daher wissen, um welche Wassermenge es sich handelt.
    Danke an alle im Voraus!
  7. Druckverlust: Minimaler Wasserverlust bei 0,1 bar
    Antwort auf 2008
    Auch wenn es schon paar Jahre her ist. Wasser ist praktisch inkompressibel. Dass heißt durch den Druckverlust von 0,1 bar geht praktisch kein Wasser verloren. Wahrscheinlich ein sehr sehr kleiner Tropfen oder so.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Druckverlust in Wasserleitung: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Tag in einer Wasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, wobei die Art des Rohrmaterials (Kunststoff oder Metall) eine Rolle spielt. Die DINAbk. 1988 Teil 2 schreibt eine korrekte Druckprüfung vor, um Undichtigkeiten festzustellen. Selbst bei einem geringen Druckverlust kann die Berechnung des tatsächlichen Wasserverlusts komplex sein, da Wasser nahezu inkompressibel ist. Ein permanenter Druckabfall deutet in der Regel auf eine Undichtigkeit hin, auch wenn dieser im Toleranzbereich liegen mag.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 1988-2: Druckprüfung – Ablauf und Genauigkeit sind konstante Temperaturverhältnisse für eine korrekte Druckprüfung essentiell. Abweichungen können zu falschen Ergebnissen führen.
    📊 Zusatzinfo: Aluminium-Verbundrohre mit einem Innendurchmesser von 16 mm sind gängig, aber die gesamte Rohrlänge beeinflusst das Ausmaß des Druckverlusts. Die Sanitärinstallationsfirma sollte genaue Angaben zur verlegten Länge machen können, um eine präzisere Analyse zu ermöglichen. Siehe auch Alu-Verbundrohr: Druckverlust vs. Wassermenge berechnen.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn der Druckverlust gering erscheint, sollte eine Lecksuche durchgeführt werden, um potenzielle Wasserschäden frühzeitig zu erkennen. Der Beitrag Druckabfall: Toleranzbereich vs. Undichtigkeit – Verständnisfrage verdeutlicht, dass ein permanenter Druckabfall auf eine Undichtigkeit hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wasserverlust genau zu bestimmen, sollte die Berechnung gemäß dem Beitrag Druckverlust 0,1 bar: Berechnung des Wasserverlusts durchgeführt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Druckprüfung korrekt durchzuführen und die Ursache des Druckverlusts zu identifizieren. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Druckverlust: Minimaler Wasserverlust bei 0,1 bar, dass der tatsächliche Wasserverlust sehr gering sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Wasserleitung, Lecksuche, Wasserverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrichboden im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden unter Dämmung im Anbau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Eichendielenboden?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss mangelhaft: Gefälle zu gering? Kosten, Lösung & Risiken bei fehlendem Gefälle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Wasserleitung, Lecksuche, Wasserverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Wasserleitung, Lecksuche, Wasserverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Wasserleitung: 0,1 bar/Tag – Ursachen, Lecksuche & Maßnahmen?
Suche nach: Druckverlust Wasserleitung, Lecksuche, Wasserverlust, Rohrbruch, Druckprüfung, Sanitärinstallation, Wasserschaden, Druckabfall
