Heizung umrüsten für DIN 1717: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Nachspeisestation?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Heizungsumrüstung gemäß DIN 1717, insbesondere im Hinblick auf die Befüllung und den Schutz des Trinkwassersystems. Es wird geklärt, dass die Zuständigkeit des Schornsteinfegers sich nicht auf die Befülleinrichtung erstreckt (siehe DIN 1717: Schornsteinfeger vs. Heizungsbauer – Zuständigkeiten). Die Vor- und Nachteile automatischer Nachspeisungssysteme werden diskutiert, wobei auf potenzielle Risiken hingewiesen wird (siehe 🔴 Risiko: Automatische Nachspeisung – Probleme & Gefahren). Abschließend wird die manuelle Befüllung als mögliche Alternative betrachtet, solange ein Rückfluss in das Trinkwassersystem verhindert wird.
wir haben seit 7 Jahren eine Gas Zentralheizung, die
regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft wird.
Die Auffüllung der Heizung wird wenn nötig über einen Schlauch
und Wasserhahn durchgeführt.
Jetzt haben wir kürzlich die Heizung vom einem Heizungsfachmann
warten lassen, und er meinte, dass wir um DINAbk. 1717 zu erfüllen
eine Umrüstung vornehmen lassen müssen. Er schlug den Einbau einer
"Nachspeisestation Judo Heifi Fül" vor.
Ich bin doch etwas erstaunt, da unser Schornsteinfeger nie
solch einen Umbau angefordert hat. Hat sich die Gesetzeslage
in der letzten Zeit geändert? Ist der Umbau nötig?
Oder lönnen wir das Geld sparen (und sollten den Heizungsfachmann
wechseln)?
Falls das Rücklaufen von Heizungswasser ins Trinkwassersystem
zu verhindern ist, sollte doch auch ein viel günstigeres
Ventil ausreichen, oder?
Vielen Dank,
Ralf
  • Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Umrüstung erforderlich: Die offene Nachspeisung über Wasserhahn ohne Systemtrenner nach DINAbk. EN 1717 birgt akute Gesundheitsgefahren durch Rückstau von Heizungswasser mit Korrosionsschutzmitteln, Bakterien und Schlamm ins Trinkwassernetz.
    🔴 KRITISCH: Ein einfaches Rückschlag- oder Rückstauventil reicht nicht aus – zwingend erforderlich ist eine zertifizierte zweistufige Rückstausicherung (z. B. Typ BA oder AA nach DIN EN 1717), wie sie in geprüften Nachspeisestationen (z. B. Judo Heifi Fül) integriert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss durch einen zertifizierten Installateur mit nachgewiesener Kompetenz im Trinkwasserschutz (DVGW W 512/W 513) erfolgen – Eigeninstallation ist rechtswidrig und haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Nach erfolgter Umrüstung muss die Einhaltung der DIN EN 1717 schriftlich dokumentiert und ggf. beim Wasserversorger oder Trinkwasserschutzbeauftragten gemeldet werden.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihre Heizungsanlage die DIN 1717 erfüllt und ob eine Umrüstung notwendig ist. Die DIN 1717 schützt das Trinkwasser vor Verunreinigungen durch Heizungswasser.
    🔴 Gefahr: Das Rücklaufen von Heizungswasser in das Trinkwassersystem kann zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen.
    Eine Nachspeisestation, wie die Judo Heifi Füllstation, stellt sicher, dass Heizungswasser und Trinkwasser getrennt bleiben. Ein Systemtrenner oder ein Rohrtrenner nach DIN EN 1717 ist erforderlich, wenn die Möglichkeit besteht, dass Heizungswasser in das Trinkwassernetz zurückfließen kann. Dies ist besonders wichtig, wenn die Heizungsanlage mit Inhibitoren oder Frostschutzmitteln betrieben wird.
    Ich empfehle Ihnen, die Aussage des Heizungsfachmanns von einem zweiten Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob Ihre Anlage tatsächlich nicht der DIN 1717 entspricht und welche Maßnahmen erforderlich sind. Es gibt möglicherweise auch kostengünstigere Alternativen zur kompletten Umrüstung, wie den Einbau eines entsprechenden Ventils oder Systemtrenners.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Heizungsfachbetrieb ein, um die Notwendigkeit und die Kosten der Umrüstung zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, in der ein Heizungsfachmann auf die Notwendigkeit einer Umrüstung nach DIN 1717 hinweist, während der Schornsteinfeger dies bisher nicht thematisiert hat. Die DIN 1717 (bzw. die aktuelle DIN EN 1717) regelt den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen von Heizungswasser. Die bisherige Praxis, die Heizung über einen einfachen Schlauch und Wasserhahn aufzufüllen, stellt ein erhebliches Risiko dar, da bei Druckabfall Heizungswasser in das Trinkwassernetz zurückgesaugt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Nachspeisemethode ohne Systemtrenner ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Bei einem Druckabfall im Trinkwassernetz kann Heizungswasser mit Korrosionsschutzmitteln, Schlamm und Bakterien in das Trinkwasser gelangen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung.
    ✅ Zustimmung: Der Heizungsfachmann hat zu Recht auf die Einhaltung der DIN 1717 hingewiesen. Die Umrüstung ist nicht nur eine Empfehlung, sondern rechtlich vorgeschrieben. Der Schornsteinfeger prüft in der Regel nur die Abgaswerte und die Brandsicherheit, nicht aber die Trinkwasserhygiene – daher ist sein fehlender Hinweis nicht als Freibrief zu werten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Nachspeisestation Judo Heifi Fül ist eine fachgerechte Lösung, die einen Systemtrenner nach DIN EN 1717 (Typ BA) integriert. Ein einfaches Rückflussventil reicht nicht aus, da es bei Druckstößen versagen kann. Die Kosten für eine solche Station liegen je nach Modell zwischen 200 und 500 Euro zuzüglich Einbau – eine Investition, die im Verhältnis zu den möglichen gesundheitlichen und rechtlichen Konsequenzen gering ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Nachspeisestation wie empfohlen von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen. Verzichten Sie keinesfalls auf diese Umrüstung, da Sie sonst bei einem Schadensfall haftbar gemacht werden können. Beauftragen Sie den Heizungsfachmann mit der Installation und lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 1717 schriftlich bestätigen. Ein Wechsel des Fachmanns ist nicht notwendig, da seine Empfehlung fachlich korrekt ist.
    DIN 1717 regelt den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung durch Rückstau aus Heizungsanlagen und ist seit langem verbindlich – keine aktuelle Gesetzesänderung rechtfertigt die Überraschung, aber die konkrete Anwendbarkeit hängt vom Anlagetyp, der Einbausituation und dem Druckverhältnis ab.
    🔴 Gefahr: Fehlende Rückstausicherung bei offener Nachspeisung über Wasserhahn birgt ein reales Risiko der Trinkwasserverunreinigung – insbesondere bei Druckabfall im öffentlichen Netz oder bei gleichzeitigem Betrieb von Entnahmestellen (z. B. Gartenbewässerung), was gesundheitsrechtlich unzulässig ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Ventil reicht nicht aus: DIN 1717 verlangt je nach Druckverhältnis eine mindestens zweistufige Sicherung (z. B. Druckminderer + Rückschlagventil oder eine zertifizierte Nachspeisestation mit integrierter Rückstausicherung nach DIN EN 1717 Klasse AA oder AB).
    ➕ Ergänzung: Der Schornsteinfeger prüft primär Abgas- und Brandschutzaspekte – nicht die Trinkwassersicherheit; diese fällt in den Verantwortungsbereich des Installateurs bzw. des Trinkwasserschutzbeauftragten der Wasserversorgung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Heizungsfachmanns ist grundsätzlich sachlich korrekt – die Judo Heifi Fül ist ein geprüftes, normkonformes System, das sowohl automatisierte Nachspeisung als auch Rückstausicherung nach DIN 1717 erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein manueller Nachfüllanschluss mit zertifiziertem Sicherheitsventil (z. B. Typ A nach DIN 1717) sind möglich, aber nur bei nachgewiesener Druckverhältnis-Klasse und fachgerechter Installation – eine Eigeninstallation ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Nachspeisung stellt eine Verletzung der Trinkwasserverordnung dar und kann bei Schäden (z. B. Legionellenkontamination) haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit Trinkwasserschutz-Kompetenz (nach DVGW W 512 oder DVGW W 513), um die aktuelle Anlage zu prüfen, die Druckverhältnisse zu dokumentieren und eine DIN 1717-konforme Lösung – ob Nachspeisestation oder Sicherheitsgruppe – fachgerecht einzubauen und abzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die aktuelle Nachspeisemethode über Wasserhahn verstößt gegen DIN EN 1717 und stellt ein gravierendes, gesundheitsrelevantes Risiko dar.
    • Alle drei sehen die Judo Heifi Fül als fachlich geeignete, normkonforme Lösung an.
    • Alle drei betonen, dass der Schornsteinfeger nicht für die Trinkwassersicherheit zuständig ist – diese liegt beim Installateur bzw. beim Trinkwasserschutzbeauftragten.
    • GoogleAI empfiehlt explizit eine zweite fachliche Meinung zur Notwendigkeit der Umrüstung – DeepSeek und Qwen halten die Empfehlung des Fachmanns hingegen für klar richtig und dringlich geboten, ohne Zweifel an der Notwendigkeit.
    • GoogleAI erwähnt "kostengünstigere Alternativen wie ein Ventil", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich betonen, dass einfache Ventile nicht ausreichen und nur zertifizierte, mindestens zweistufige Systemtrenner (BA/AA) konform sind.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Differenzierung nach Druckverhältnis-Klassen (AA, AB, BA) und Verweis auf DVGW-Zertifizierungen (W 512/W 513) für Installateure.
    • DeepSeek betont die haftungsrechtliche Relevanz (Schadensfall → persönliche Haftung) und quantifiziert die Kosten (200–500 € zuzüglich Einbau) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Nichtkonformität verstößt gegen die Trinkwasserverordnung, nicht nur gegen eine technische Norm.
    • GoogleAI stellt die Umrüstung als "überprüfungswürdige Empfehlung" dar – DeepSeek und Qwen werten sie hingegen als rechtlich zwingende und gesundheitsnotwendige Pflichtmaßnahme. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der klaren, konsistenten und haftungsrechtlich abgesicherten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Umrüstung ist keine Option, sondern eine rechtliche und gesundheitliche Pflicht. Die Empfehlung von GoogleAI zur zweiten Meinung birgt Verzögerungsrisiken und wird daher als weniger sicher eingestuft.
    Risiko der offenen Nachspeisung Alle Modelle einig: Akute Gesundheitsgefahr durch Rückstau von Heizungswasser (Inhibitoren, Legionellen, Schlamm) bei Druckabfall im Trinkwassernetz.
    Erforderliche Sicherung nach DIN EN 1717 Konsens: Einzelventile sind unzureichend. Erforderlich ist eine zertifizierte zweistufige Rückstausicherung (z. B. Typ BA oder AA), wie in Nachspeisestationen integriert.
    Verantwortlichkeit für Trinkwasserschutz Konsens: Der Schornsteinfeger prüft nicht die Trinkwassersicherheit – dies ist Aufgabe des Installateurs bzw. des Trinkwasserschutzbeauftragten der Wasserversorgung.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Umrüstung ⚠️ GoogleAI sieht Handlungsbedarf – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Rechtspflicht gemäß Trinkwasserverordnung und DIN EN 1717. Abwägung zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Professionelle Installation ⚠️ GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", Qwen und DeepSeek verlangen explizit zertifizierte Kompetenz nach DVGW W 512/W 513. Abwägung zugunsten der höheren Qualifikationsanforderung.
    Haftungsfolgen bei Unterlassen Nur DeepSeek und Qwen benennen klare haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden (z. B. Legionellenkontamination). GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch durch Unterlassung, daher kritischer Konsens aus den beiden anderen Modellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Umrüstung ist unverzüglich und verbindlich vorzunehmen – mittels zertifizierter Nachspeisestation (z. B. Judo Heifi Fül) durch einen DVGW-zertifizierten Installateur (W 512/W 513), mit schriftlicher Dokumentation der DIN EN 1717-Konformität.
    🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung durch Rückstau von Heizungswasser mit Korrosionsinhibitoren, Bakterien (z. B. Legionellen) und Schlamm Akute gesundheitliche Gefährdung für Bewohner, mögliche Rechtsfolgen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden (z. B. gesundheitliche Folgen, Sanierungskosten) Persönliche finanzielle Haftung, mögliche Regressansprüche durch Versicherung oder Wasserversorger
    🔴 Risiko Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (§ 3 Abs. 1) Geldbuße bis zu 25.000 € (§ 37 TrinkwV), Beanstandung durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der DIN EN 1717-Konformität Probleme bei Immobilienverkauf, Versicherungsleistung bei Schäden wird verweigert
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Komponenten oder Eigeninstallation Keine Anerkennung durch Wasserversorger, ungültige Abnahme, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Nachspeisestation (z. B. Judo Heifi Fül) Entlastung durch automatisierte, störungssichere Nachfüllung und vollständige Rückstausicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Umrüstung durch DVGW-zertifizierten Installateur Schriftliche Bescheinigung, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Trinkwasserinstallation im Zuge der Maßnahme Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel (z. B. fehlende Absperrarmaturen, veraltete Materialien)
    ✅ Chance Optimierung der Heizungsanlageneffizienz durch zeitgemäße Füllstation Präzisere Druckhaltung, weniger Nachspeisverluste, mögliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Aktualisierung des Wartungs- und Dokumentationsstandes Vollständige Anlagenakte für künftige Betreiber oder Käufer, Einhaltung der Betriebsanweisungspflicht
    1. Unverzügliche Umrüstung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Installateur mit Nachweis nach W 512 oder W 513 – nicht nur "einen Heizungsfachmann", sondern einen explizit für Trinkwasserschutz zertifizierten Betrieb.
    2. Projektanfrage mit Normbezug stellen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung auf Einhaltung der DIN EN 1717 (Klasse BA oder höher) sowie die Lieferung einer zertifizierten Nachspeisestation (z. B. Judo Heifi Fül) mit vollständigem CEAbk.- und DVGW-Zertifikat.
    3. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor der Montage die schriftliche Bestätigung der Druckverhältnis-Klasse vor Ort und nach Abschluss die vollständige Abnahmebescheinigung nach DIN EN 1717 mit Angabe des eingebauten Typs (z. B. "Systemtrenner Typ BA").
    4. Wasserversorger informieren: Reichen Sie die Abnahmebescheinigung bei Ihrem Wasserversorger oder zuständigen Trinkwasserschutzbeauftragten ein – viele verlangen dies gesetzlich für Neubau und Bestand.
    5. Bestandsaufnahme aller Trinkwasserarmaturen durchführen: Nutzen Sie den Besuch des Installateurs, um alle Absperr- und Entnahme-Stellen (z. B. Gartenanschluss, Waschmaschine) sowie eventuell fehlende Entlüftungs- oder Entnahmemöglichkeiten zu prüfen.
    6. Unterlagen digital archivieren: Speichern Sie alle Unterlagen (Angebot, Rechnung, Zertifikate, Abnahmebescheinigung) in einem sicheren, zugänglichen Ordner – für spätere Prüfungen, Versicherung oder Verkauf.
    DIN 1717
    Die DIN 1717 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasseranlagen festlegt. Sie regelt, wie verhindert werden kann, dass Nicht-Trinkwasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1717, Trinkwasserverordnung, Systemtrenner.
    Systemtrenner
    Ein Systemtrenner ist ein Bauteil, das zwei voneinander getrennte Wasserkreisläufe miteinander verbindet, aber gleichzeitig verhindert, dass Wasser aus dem einen Kreislauf in den anderen zurückfließen kann. Er dient dazu, das Trinkwasser vor Verunreinigungen aus anderen Systemen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rohrtrenner, Rückflussverhinderer, DIN EN 1717.
    Nachspeisestation
    Eine Nachspeisestation ist eine Einrichtung, die dazu dient, Heizungsanlagen automatisch mit Wasser nachzufüllen, um den Druck in der Anlage aufrechtzuerhalten. Sie stellt sicher, dass das Nachfüllwasser den Anforderungen der DIN 1717 entspricht und keine Verunreinigungen in die Heizungsanlage gelangen.
    Verwandte Begriffe: Füllstation, Heizungsbefüllung, automatisches Nachfüllen.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Es kann mit Zusätzen wie Inhibitoren oder Frostschutzmitteln versehen sein, um die Anlage vor Korrosion oder Frost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kühlwasser, Brauchwasser, Trinkwasser.
    Trinkwassersystem
    Das Trinkwassersystem umfasst alle Anlagen und Einrichtungen, die dazu dienen, Trinkwasser zu gewinnen, aufzubereiten, zu speichern und zu verteilen. Es muss vor Verunreinigungen geschützt werden, um die Gesundheit der Verbraucher zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Hausanschluss, Trinkwasserinstallation.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion in der Heizungsanlage zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und reduzieren so die Anfälligkeit für Rost und andere Schäden.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Frostschutzmittel, Additive.
    Rohrtrenner
    Ein Rohrtrenner ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Wasser aus einem System in ein anderes zurückfließen kann. Er dient dazu, das Trinkwasser vor Verunreinigungen aus anderen Systemen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Systemtrenner, Rückflussverhinderer, DIN EN 1717.
    1. Was ist die DIN 1717?
      Die DIN 1717 ist eine Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasseranlagen und den Schutz des Trinkwassersystems vor Verunreinigungen durch andere Systeme, wie z.B. Heizungsanlagen, regelt. Sie legt fest, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, um zu verhindern, dass Nicht-Trinkwasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    2. Warum ist die DIN 1717 wichtig?
      Die DIN 1717 ist wichtig, um die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten und die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Sie verhindert, dass schädliche Stoffe aus anderen Systemen, wie z.B. Heizungsanlagen, in das Trinkwasser gelangen und dieses verunreinigen.
    3. Was ist eine Nachspeisestation?
    4. Was ist ein Systemtrenner?
    5. Was passiert, wenn die DIN 1717 nicht eingehalten wird?
      Wenn die DIN 1717 nicht eingehalten wird, besteht die Gefahr, dass das Trinkwasser verunreinigt wird und die Gesundheit der Verbraucher gefährdet wird. Zudem können bei Verstößen gegen die Norm rechtliche Konsequenzen drohen.
    6. Wie oft muss eine Heizungsanlage auf Einhaltung der DIN 1717 überprüft werden?
      Die Heizungsanlage sollte regelmäßig von einem Fachmann auf Einhaltung der DIN 1717 überprüft werden. Die genauen Intervalle hängen von den örtlichen Gegebenheiten und den Empfehlungen des Herstellers ab.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Nachspeisestation?
      Alternativ zur Nachspeisestation kann ein manuelles Nachfüllen der Heizungsanlage über einen Schlauch mit Rohrtrenner erfolgen. Wichtig ist, dass der Schlauch nicht dauerhaft angeschlossen bleibt und ein Rückfließen des Heizungswassers verhindert wird.
    8. Was kostet eine Umrüstung auf DIN 1717?
      Die Kosten für eine Umrüstung auf DIN 1717 hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der bestehenden Anlage, den erforderlichen Bauteilen und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkörpern.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Vorbeugung und Behandlung von Rost und Schäden.
    • Heizungswasserqualität prüfen
      Regelmäßige Tests und Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserqualität.
    • DIN EN 1717: Neue Anforderungen
      Aktuelle Änderungen und Auswirkungen auf Heizungsanlagen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Staatliche Zuschüsse und finanzielle Unterstützung.
  2. DIN 1717: Schornsteinfeger vs. Heizungsbauer – Zuständigkeiten
    Was hat der
    Schornsteinfeger mit der Befülleinrichtung zu schaffen?
    genau nämlich NICHTS!
    DER ÜBERPRÜFT DIE Verbrennung UND DIE ABGASWEGE!
    sonst NICHTS! IST AUCH GAR NICHT seine AUFGABE.!
    In der Tat schreibt die DINAbk. 1717 eine Befülleinrichtung
    so wie Ihr Heizungsbauer gesagt hat vor. Allerdings gab es vor 7 Jahren die DIN 1717 noch nicht, da war es noch DIN 1988
    und eine Schlauchbefüllung stand der Technik.
    Möchten Sie nicht Nachrüsten, würde ich es in der nächsten Rechnung vermerken, wenn nötig mir Unterschreiben lassen das Sie darauf hingewiesen wurden. Zwingen kann Sie keiner dazu,
    auch mit ein paar Hähnen ist es nicht hinzubekommen die DIN einzuhalten.
    Jetzt können Sie Wählen, korrekte Befüllung oder
    eben Geld Sparen. Den HB würde ich nicht wechseln
    der nächste der kommt, dann NICHTS sagt, würde mir mehr zu denken geben. So ist das wenn man nur das Beste für/von seinen Kunden will.
    Gruß aus NRW
  3. 🔴 Risiko: Automatische Nachspeisung – Probleme & Gefahren
    Automatische Nachspeisung?
    bloß nicht!
    Erst kürzlich lief hier in der Gegend an einem Mehrfamilienhaus (MFH) das Wasser die Fassade 'runter (nachdem 2 Stockwerke höher jemand auf etwas unkonventionelle Art versuchte, seinen HK zu entlüften).
  4. Befülleinrichtung vs. Automatische Nachspeisung – Unterschied
    Markus du Schlingel
    was hat eine Automatische Nachspeisung, mit eine Befülleinrichtung zu tun?
  5. Manuelles Heizungswasser Auffüllen: Schlauch & Ventil ausreichend?
    manuell auffüllen ist OK
    ja aber wir wollen doch gar nicht automatisch auffüllen.
    Manuell zwischendurch den Druck checken und dann evtl. per
    Schlauch auffüllen reicht völlig.
    Und ich verstehe nicht wieso ein einfaches Ventil im Hahn
    nicht dafür sorgen kann, dass Heizungswasser nicht in den
    Trinkwasserkreislauf gelangt.
    Schönen Gruß,
    Ralf
  6. DIN 1717: Heizungssystem – Keine Verbindung zum Trinkwasser!
    Deswegen,
    weil das Heizungssystem KEINE Verbindung mit dem Trinkwassersystem haben sollte (zumindest bei Regenwasser ist das so). Und dafür gibt es wohl eine Vorschrift (zumindest bei Regenwasser > freier Auslauf ...).
    Deswegen ist dort ein Absperrhahn drin und KEINE Automatische Anlage (obwohl es das wohl auch gibt).
    Noch besser wäre natürlich, den Schlauch nur bei "Bedarf" ranzumachen.
    Aber ich habe auch den Schlauch dran (hatte der Heizungsbauer so gemacht). Aber hier sogar 2 Hähne. Einmal an der Heizung und einmal am Kaltwasserzulauf. Also doppelt gesichert. Noch besser wäre natürlich ein Rückschlagventil.
    Kritisch würde das nur dann, wenn der Druck vom Trinkwasser GERINGER ist als der Heizungsdruck. Aber dann könnten Sie eh nicht auffüllen. Aber das sollte ja meist nicht sein.
    Aber die Frage ist eine ganz andere: WARUM verliert die Anlage Wasser wenn Nichts gemacht wird (also wenn nicht gerade mal ein Heizkörper entlüftet wurde).
    Minimal würde ich noch verstehen (nichts ist 100 % dicht). Aber wenn es viel wäre, würde ich mal vermuten, dass irgendwo was "undicht" ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung umrüsten nach DINAbk. 1717: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Heizungsumrüstung gemäß DIN 1717, insbesondere im Hinblick auf die Befüllung und den Schutz des Trinkwassersystems. Es wird geklärt, dass die Zuständigkeit des Schornsteinfegers sich nicht auf die Befülleinrichtung erstreckt (siehe DIN 1717: Schornsteinfeger vs. Heizungsbauer – Zuständigkeiten). Die Vor- und Nachteile automatischer Nachspeisungssysteme werden diskutiert, wobei auf potenzielle Risiken hingewiesen wird (siehe 🔴 Risiko: Automatische Nachspeisung – Probleme & Gefahren). Abschließend wird die manuelle Befüllung als mögliche Alternative betrachtet, solange ein Rückfluss in das Trinkwassersystem verhindert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine automatische Nachspeisung birgt Risiken, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Automatische Nachspeisung – Probleme & Gefahren beschrieben, wo ein Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus als Beispiel dient. Es ist entscheidend, die Unterschiede zwischen einer Befülleinrichtung und einer automatischen Nachspeisung zu verstehen, wie im Beitrag Befülleinrichtung vs. Automatische Nachspeisung – Unterschied erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die manuelle Befüllung der Heizung mit einem Schlauch und einem einfachen Ventil kann ausreichend sein, um den Druck im System aufrechtzuerhalten, solange sichergestellt ist, dass kein Heizungswasser in den Trinkwasserkreislauf gelangt. Dies wird im Beitrag Manuelles Heizungswasser Auffüllen: Schlauch & Ventil ausreichend? diskutiert. Die DIN 1717 schreibt vor, dass das Heizungssystem keine direkte Verbindung zum Trinkwassersystem haben darf, um Verunreinigungen zu vermeiden, wie im Beitrag DIN 1717: Heizungssystem – Keine Verbindung zum Trinkwasser! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage den aktuellen Normen der DIN 1717 entspricht. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer automatischen Nachspeisung sorgfältig ab und ziehen Sie gegebenenfalls eine manuelle Befüllung in Betracht. Konsultieren Sie einen Heizungsfachmann, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass bei manueller Befüllung ein Rückfluss in das Trinkwassersystem zuverlässig verhindert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Heizung, Umrüstung, Nachspeisestation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Heizung, Umrüstung, Nachspeisestation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Heizung, Umrüstung, Nachspeisestation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung umrüsten für DIN 1717: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Nachspeisestation?
Suche nach: DIN 1717 Heizung: Umrüstung nötig?
Suche nach: DIN 1717, Heizung, Umrüstung, Nachspeisestation, Judo Heifi Füllstation, Trinkwasser, Rücklaufen, Heizungswasser, Ventil
