Wärmespeicher Probleme im Passivhaus: Ursachen, Lösungen & Warmwasser-Verfügbarkeit?
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Wärmespeicher im Passivhaus, insbesondere die unzureichende Warmwasserverfügbarkeit. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Durchflussmenge, die zu einer schnellen Entladung des Speichers führt. Das Problem tritt häufiger beim Baden als beim Duschen auf, da der Wasserverbrauch beim Baden höher ist. Die Warmwasserleistung des Wärmetauschers und die Durchflussmenge der Armaturen sollten überprüft werden.
Ein konkretes Problem lässt sich aber aktuell leider nicht lösen und es ist erst auch einmal keine Lösung in Sicht.
Konkret geht es um unseren Wärmespeicher der Fa. Sailer (Durchflussspeicher - Schichtenspeicher mit 850 Liter). Dieser ist sowohl an eine Solarthermieanlage als auch an eine Wärmepumpe angeschlossen. Im Sommer gibt es da kein Problem, da zu viel Wärme vorhanden ist. Im Winter und nach langen Wolkentagen gibt es folgendes Problem:
Der Speicher ist konstant auf über 50 Grad (die ganzen 850 Liter!) und wir schaffen es nicht eine halbe Badewanne voll warmes Wasser zu bekommen. Es wird kalt und erst nach ca. 2 Stunden ohne Wasserverbrauch (!) steht wieder genügend Warmwasser zur Verfügung. Der eingebaute Mischer ist okay - es kommt wirklich kaltes Wasser aus dem Speicher. An der geringen Menge Warmwasser im Speicher kann es nicht liegen, denn es wird ja dann nach 2 Stunden wieder warm (auch ohne externe Wärmezufuhr!). Es kann doch nur sein, dass nicht schnell genug die Wärme zugeführt werden kann. Der Wasserdruck in der Leitung beträgt bei uns 3,5 bar.
Haben wir einen technischen Defekt oder schafft der Speicher dies wirklich nicht? Unser Installateur ist auch überfragt. Luft im Speicher haben wir bereits auch ausgeschlossen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke und Gruß,
MD
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Schichtungsintegrität durch zertifizierten Fachmann – fehlende Schichtung führt zu thermischem Totalausfall und potenzieller Legionellengefahr bei langfristiger Untertemperatur.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Speicheranschlüssen, Mischern oder Schichtungsrohren – Garantieverlust und hydraulische Fehlfunktionen sind vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Temperaturüberwachung im oberen Drittel (≥60 °C) und unteren Drittel (≤25 °C) des Speichers zur frühzeitigen Erkennung von Schichtungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich aller Kreisläufe (Solarthermie, Wärmepumpe, Zirkulation, Entnahme) vor Inbetriebnahme nach Reparatur.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Wärmespeicher im Passivhaus haben. Da es sich um ein komplexes System handelt, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen.
Mögliche Ursachen für die unzureichende Warmwasserversorgung könnten sein:
- Defekte oder falsch eingestellte Mischer: Diese regeln die Warmwassertemperatur und können die Ursache sein.
- Zu geringe Wärmezufuhr: Die Solarthermieanlage und/oder Wärmepumpe liefern nicht genügend Wärme, besonders an Wolkentagen.
- Hoher Wasserverbrauch: Duschen, Baden etc. entleeren den Speicher schneller als er nachgeladen werden kann.
- Probleme mit dem Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Funktion des Speichers beeinträchtigen.
- Defekt im Speicher selbst: Beschädigungen oder Ablagerungen im Speicher können die Effizienz mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wasserdruck zu prüfen und die Einstellungen des Mischers zu überprüfen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um Defekte auszuschließen und die Effizienz der Wärmepumpe und Solarthermieanlage zu beurteilen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Passivhaus mit einem 850-Liter-Schichtenspeicher der Fa. Sailer, der an Solarthermie und Wärmepumpe angeschlossen ist. Das Problem tritt im Winter auf: Der Speicher zeigt konstant über 50 Grad an, liefert aber nur kurz warmes Wasser, gefolgt von Kaltwasser, und benötigt zwei Stunden ohne Verbrauch zur Regeneration. Dies deutet auf eine Störung der Schichtung oder der Wärmeübertragung hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Wärme nicht schnell genug zugeführt wird, ist fachlich korrekt. Bei 850 Litern und 50 Grad ist ausreichend Energie gespeichert, um eine Badewanne zu füllen. Die Tatsache, dass das Wasser nach zwei Stunden wieder warm wird, ohne externe Zufuhr, zeigt, dass die Wärme im Speicher vorhanden ist, aber nicht effizient an das Frischwasser abgegeben wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Speicher konstant auf 50 Grad ist, ist irreführend. Ein Schichtenspeicher hat normalerweise eine Temperaturschichtung (oben heiß, unten kalt). Wenn das gesamte Volumen homogen 50 Grad hat, liegt eine Fehlfunktion vor, z. B. eine gestörte Schichtung durch zu hohe Durchflussraten oder eine defekte Schichtladeeinrichtung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein defekter oder falsch eingestellter Mischer, der kaltes Wasser in die Warmwasserleitung lässt. 2) Eine zu geringe Austrittsgeschwindigkeit des Warmwassers am Speicherausgang, verursacht durch Ablagerungen oder eine Verengung. 3) Ein Problem mit der Nachheizung der Wärmepumpe, die bei niedrigen Außentemperaturen nicht schnell genug nachheizt. 4) Eine falsche Einstellung der Zirkulationspumpe, die die Schichtung zerstört.
🔴 Gefahr: Die konstante Temperatur von 50 Grad im gesamten Speicher kann auf eine thermische Desinfektion hindeuten, die Legionellenbildung verhindert. Allerdings ist die fehlende Warmwasserverfügbarkeit ein Komfortproblem, kein Sicherheitsrisiko. Eine Gefahr besteht nur, wenn die Temperatur unter 60 Grad fällt und Legionellen entstehen könnten, was hier nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Heizungs- und Speichertechnik, der die Schichtung, den Mischer und die Wärmepumpensteuerung überprüft. Lassen Sie die Durchflussrate am Warmwasserausgang messen und prüfen, ob die Schichtladeeinrichtung korrekt arbeitet. Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Systems ist ebenfalls ratsam. Vermeiden Sie Eigenreparaturen, da dies die Garantie gefährden könnte.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes thermodynamisches Funktionsversagen eines Schichtenspeichers im Passivhaus: Trotz konstant hoher Speichertemperatur (>50 °C) erfolgt bei Warmwasserverbrauch ein abrupter Temperaturabfall auf kaltes Wasser, wobei sich die Temperatur erst nach zwei Stunden ohne Entnahme wieder erholt – ohne externe Wärmezufuhr. Dies widerspricht grundlegenden physikalischen Prinzipien eines funktionsfähigen Schichtenspeichers, bei dem die obere Warmwasserschicht unabhängig von der unteren Kaltwasserschicht entnommen werden muss.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik deutet auf einen schwerwiegenden Schichtungsverlust hin – verursacht durch defekte oder fehlende Schichtungselemente (z. B. fehlende Diffusorplatten, defekte Schichtungsrohre oder falsche Anschlussgeometrie), was zu einer vollständigen Durchmischung des Speichers führt. Dadurch wird die gesamte 850-Liter-Masse als ein thermisches Ganzes behandelt, wodurch bei Entnahme kaltes Wasser aus der Speicherbasis nachströmt und die Temperatur sofort kollabiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um eine "zu langsame Wärmezufuhr", ist technisch falsch: Der Speicher selbst speichert Wärme, liefert sie aber nur dann effizient, wenn die Schichtung intakt ist. Die Wiedererwärmung nach zwei Stunden erfolgt nicht durch Wärmezufuhr, sondern durch natürliche Konvektion und Wärmeausgleich innerhalb des Speichers – ein deutlicher Hinweis auf fehlende aktive Schichtung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein falsch dimensionierter oder fehlerhaft installierter Durchflussmischer (z. B. falsche Regelcharakteristik, defekter Temperaturfühler), ein nicht abgestimmter Regelalgorithmus zwischen Wärmepumpe und Solarthermie oder ein hydraulischer Kurzschluss zwischen Warm- und Kaltwasserseite im Speicheranschluss.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Luft im Speicher ist ausgeschlossen" ist nicht ausreichend: Mikroluftblasen in Schichtungsrohren oder Diffusoren können die Schichtung massiv stören, ohne dass sich Luft an der höchsten Stelle sammelt – eine fachgerechte Entlüftung erfordert spezielle Verfahren (z. B. Druckentlastung mit kontrollierter Nachspeisung).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem im Winter und nach Wolkentagen auftritt, ist plausibel: Bei geringer Solarertrag und hoher Wärmepumpenlast steigt die Entnahmefrequenz, wodurch Schichtungsdefekte besonders deutlich werden – im Sommer überdeckt der hohe Solarertrag die Funktionsstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt thermische Gebäudetechnik oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DINAbk. 18599 oder VDIAbk. 4652), der mittels thermografischer Speicheranalyse, hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung der Schichtungsgeometrie die Ursache identifiziert – eine Reparatur ohne fachliche Diagnose ist nicht zielführend.
- Alle drei Modelle identifizieren den Mischer als zentrale Fehlerquelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Alle bestätigen, dass das Problem im Winter verstärkt auftritt – korrelierend mit geringem Solarertrag und hoher Wärmepumpenlast (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Alle fordern einen Fachmann zur Diagnose – mit klarem Verbot von Eigenreparaturen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- GoogleAI nennt "Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen betont stattdessen hydraulische Kurzschlüsse bei Anschlussgeometrie.
- GoogleAI spricht allgemein von "Defekt im Speicher selbst", während DeepSeek und Qwen präzise auf Schichtungsverlust (Diffusoren, Schichtungsrohre, Anschlussfehler) verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Rolle der Zirkulationspumpe bei Zerstörung der Schichtung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Relevanz mikroskopischer Luftblasen in Schichtungselementen sowie die Notwendigkeit thermografischer Speicheranalyse – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI deutet "zu geringe Wärmezufuhr" als Hauptursache – Qwen widerspricht dies klar mit physikalischer Begründung: Die Re-Erwärmung nach zwei Stunden erfolgt ohne externe Zufuhr (natürliche Konvektion), also ist das Problem nicht mangelnde Wärmequelle, sondern fehlende Schichtung. → Qwens Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip: Schichtungsdefekt ist kritischer als Unterdimensionierung).
- GoogleAI listet "Luft im Speicher" nicht als Ursache – Qwen widerspricht explizit mit Nachweis, dass Mikroluft in Schichtungsrohren wirksam stört. → Qwens Aussage gilt als sicherere Einschätzung und wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die Diagnose richtet sich primär auf die Schichtungsgeometrie (Qwen), ergänzt durch Mischer- und Zirkulationspumpenprüfung (DeepSeek); Wärmezufuhr und Druck werden sekundär bewertet (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Schichtungsintegrität (Diffusoren, Anschlussgeometrie, Schichtungsrohre) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert als zentrale Ursache; GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek weist auf Schichtungsstörung hin, aber weniger präzise → KI-Konsens: defekte Schichtung ist dominierende Ursache Mischerfunktion (Regelcharakteristik, Temperaturfühler, Einstellung) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Mischer als zentrale, unmittelbar prüfbare Fehlerstelle Wärmezufuhr (Solarthermie / Wärmepumpe) ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Unterdimensionierung; DeepSeek & Qwen relativieren: Wärmezufuhr ist ausreichend, aber Schichtung verhindert Nutzen → KI-Konsens: Wärmezufuhr ist sekundär, solange Schichtung gestört ist Zirkulationspumpe ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt sie als mögliche Schichtungsstörquelle; GoogleAI & Qwen nicht → KI-Konsens: Prüfung sinnvoll, aber nicht primär Luft in Schichtungselementen ❌ Widerspruch Qwen widerspricht GoogleAI explizit; DeepSeek nicht thematisiert → KI-Konsens: Mikroluft ist relevante, unterschätzte Ursache – fachgerechte Entlüftung zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Diagnose der Schichtungsgeometrie und des Mischers – beide müssen fachgerecht geprüft und ggf. instandgesetzt werden, bevor weitere Komponenten optimiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Schichtungsverlust führt zu kaltem Wasser bei Entnahme Kompletter Ausfall der Warmwasserversorgung bei Bedarf – insbesondere im Winter 🔴 Risiko Langfristige Speichertemperaturen unter 60 °C infolge fehlender Schichtung Legionellenbildung mit gesundheitlicher Gefährdung – besonders für Risikogruppen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Wärmezufuhrproblem" führt zu unnötigen Erweiterungen (z. B. größere Wärmepumpe) Hohe Fehlinvestitionen ohne Verbesserung der Warmwasserversorgung 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch falsche Anschlussgeometrie Dauerhafte Durchmischung, ineffiziente Wärmenutzung, erhöhter Stromverbrauch 🔴 Risiko Mikroluft in Diffusoren oder Schichtungsrohren bleibt unentdeckt Chronischer Schichtungsverlust trotz scheinbar "funktionierender" Anlage ✅ Chance Optimierte Schichtungsgeometrie steigert Warmwasserausbeute um bis zu 30 % Deutliche Reduktion des Wärmepumpenbetriebs und damit Stromkosten ✅ Chance Gezielter hydraulischer Abgleich verbessert Regelgenauigkeit Stabilere Warmwassertemperaturen, verlängerte Entnahmedauer ohne Abfall ✅ Chance Nachrüstung moderner Schichtungsmodulen (z. B. Sailer VarioShunt) Langfristige Funktions- und Garantiesicherheit des Speichers ✅ Chance Integration einer thermografischen Speicherdiagnose in regelmäßige Wartung Frühzeitige Erkennung von Schichtungsverschleiß vor Totalausfall ✅ Chance Optimierte Regelung zwischen Solarthermie und Wärmepumpe Höhere Solardeckungsquote, reduzierte Wärmepumpenlaufzeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (nach VDI 4652 oder DIN 18599), der thermografische Speicheranalyse, hydraulischen Abgleich und Prüfung der Schichtungsgeometrie durchführt.
- Schichtungsgeometrie vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie die visuelle Inspektion von Diffusorplatten, Schichtungsrohren und Anschlussgeometrie – ggf. mit Endoskopie im Speicherinneren.
- Mischerfunktion systematisch testen: Lassen Sie die Regelcharakteristik, den Temperaturfühler und die Durchflussrate am Warmwasserausgang messen – nicht nur die Einstellung überprüfen.
- Fachgerechte Entlüftung anordnen: Beauftragen Sie eine Druckentlastung mit kontrollierter Nachspeisung – keine Standardentlüftung – zur Beseitigung mikroskopischer Luft in Schichtungselementen.
- Hydraulischen Abgleich aller Kreisläufe vornehmen lassen: Insbesondere Zirkulationspumpe, Solarthermiekreislauf und Wärmepumpenanschluss müssen aufeinander abgestimmt sein, um Schichtung zu schützen.
- Temperaturprofil dokumentieren: Installieren Sie dauerhafte Sensoren im oberen, mittleren und unteren Drittel des Speichers zur kontinuierlichen Überwachung der Schichtung.
- Durchflussspeicher
- Ein Durchflussspeicher erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Pufferspeicher. Er bietet schnelle Warmwasserbereitstellung, kann aber bei hohem Bedarf limitiert sein.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserbereiter, Boiler - Solarthermie
- Solarthermie nutzt Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, meist zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Kollektoren auf dem Dach wandeln Sonnenlicht in Wärme um.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Erneuerbare Energien - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich, Wasser) zur Heizung. Sie benötigt Strom, ist aber effizienter als direkte elektrische Heizung.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Luftwärmepumpe, Heizung - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein energieeffizientes Gebäude, das ohne klassische Heizung auskommt. Es nutzt passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Geräten.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung - Schichtspeicher
- Ein Schichtspeicher hält Wasser unterschiedlicher Temperatur in Schichten. Warmes Wasser oben, kaltes unten, für effiziente Wärmenutzung.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Pufferspeicher, Temperaturschichtung - Mischer
- Ein Mischer reguliert die Warmwassertemperatur durch Mischen von heißem und kaltem Wasser. Er verhindert Verbrühungen und hält die Temperatur konstant.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregelung, Warmwasserbereitung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem Wasser aus der Leitung kommt. Er beeinflusst die Funktion von Geräten wie Wärmespeichern und Durchlauferhitzern.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckerhöhungspumpe, Hydraulik
- Frage: Was ist ein Durchflussspeicher?
Antwort: Ein Durchflussspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, im Gegensatz zu einem Pufferspeicher, der eine bestimmte Menge warmes Wasser vorrätig hält. Er zeichnet sich durch eine schnelle Bereitstellung von Warmwasser aus, kann aber bei hohem Bedarf an seine Grenzen stoßen. - Frage: Wie beeinflusst eine Solarthermieanlage die Funktion des Wärmespeichers?
Antwort: Eine Solarthermieanlage nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen, das dann in den Wärmespeicher geleitet wird. An sonnigen Tagen kann die Solarthermie einen Großteil der benötigten Wärme liefern, während an Wolkentagen oder im Winter die Wärmepumpe einspringen muss. - Frage: Was bedeutet Schichtspeicher?
Antwort: Ein Schichtspeicher ist so konstruiert, dass sich Wasser unterschiedlicher Temperatur in verschiedenen Schichten im Speicher befindet. Warmes Wasser steigt nach oben, kälteres Wasser sinkt nach unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Wärme, da nur das benötigte warme Wasser entnommen wird, ohne den gesamten Speicher abzukühlen. - Frage: Welche Rolle spielt die Wärmepumpe im System?
Antwort: Die Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft oder dem Erdreich), um Wasser zu erwärmen und in den Wärmespeicher einzuspeisen. Sie ist besonders wichtig, wenn die Solarthermieanlage nicht genügend Wärme liefert, beispielsweise an kalten oder bewölkten Tagen. - Frage: Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Antwort: Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion des Wärmespeichers beeinträchtigen. Überprüfen Sie zunächst, ob alle Ventile vollständig geöffnet sind und ob es keine Leckagen gibt. Gegebenenfalls kann ein Druckminderer oder eine Druckerhöhungspumpe installiert werden. - Frage: Wie oft sollte ich den Wärmespeicher warten lassen?
Antwort: Ich empfehle, den Wärmespeicher einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Funktion der Mischer, die Dichtheit des Systems und die Effizienz der Wärmepumpe und Solarthermieanlage überprüft. - Frage: Was sind typische Anzeichen für einen Defekt im Wärmespeicher?
Antwort: Typische Anzeichen für einen Defekt sind unzureichende Warmwasserversorgung, ungewöhnliche Geräusche, Druckverlust oder sichtbare Beschädigungen am Speicher. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachbetrieb kontaktiert werden. - Frage: Kann die Größe des Wärmespeichers ein Problem sein?
Antwort: Ja, ein zu kleiner Wärmespeicher kann bei hohem Warmwasserbedarf schnell leer sein, während ein zu großer Speicher unnötig Energie verbraucht, um das Wasser warm zu halten. Die Größe des Speichers sollte daher an den tatsächlichen Bedarf angepasst sein.
- Solarthermieanlage Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Solarthermieanlage. - Wärmepumpe Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung Ihrer Wärmepumpe. - Passivhaus Lüftungssystem
Die Bedeutung einer kontrollierten Wohnraumlüftung im Passivhaus. - Warmwasserspeicher entkalken
So entfernen Sie Kalkablagerungen und verbessern die Leistung Ihres Speichers. - Heizungsanlage optimieren
Wie Sie Ihre gesamte Heizungsanlage effizienter gestalten können.
Warmwasserspeicher: Durchflussmenge als Ursache für Probleme?
Durchfluss
Der Wärmetauscher für die WW-Bereitung befindet sich im Speicher? Welcher Typ ist das genau? Wie hoch ist die Warmwasserleistung laut Hersteller? Und wie hoch ist die Durchflussmenge der Wannenarmatur?
Sieht so aus, als ob die Durchflussmenge zu hoch wäre. Beim Duschen gibt's keine Probleme? Versuch mal die Wanne nicht mit voll aufgedrehter Armatur zu füllen. -
Wärmetauscher im Speicher: Duschen als Test für Warmwasserleistung
ja, der Wärmetauscher befindet sich im Speicher. Von ...
ja, der Wärmetauscher befindet sich im Speicher. Von fa. Sailer gibt es nur einen Typ mit 850 Liter als Schichtenspeicher. Beim Duschen tritt das Problem nach längerer Zeit auch auf; aber seltener, da beim Duschen weniger Wasser verbraucht wird. Die Durchflussmenge ist schon recht gering - ich kann diese aber noch weiter reduzieren. Die Warmwasserleistung muss ich einmal beim Hersteller recherchieren oder nachfragen.
M. Drodt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmespeicher Probleme im Passivhaus: Lösungen für Warmwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Wärmespeicher im Passivhaus, insbesondere die unzureichende Warmwasserverfügbarkeit. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Durchflussmenge, die zu einer schnellen Entladung des Speichers führt. Das Problem tritt häufiger beim Baden als beim Duschen auf, da der Wasserverbrauch beim Baden höher ist. Die Warmwasserleistung des Wärmetauschers und die Durchflussmenge der Armaturen sollten überprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Durchflussmenge als Ursache für Probleme? könnte eine zu hohe Durchflussmenge der Wannenarmatur das Problem verursachen. Es wird empfohlen, die Durchflussmenge zu reduzieren, um die Warmwasserverfügbarkeit zu verbessern.
✅ Zusatzinfo: Der Wärmetauscher befindet sich im Speicher, wie im Beitrag Wärmetauscher im Speicher: Duschen als Test für Warmwasserleistung bestätigt wird. Das Problem tritt auch beim Duschen auf, jedoch seltener, da der Wasserverbrauch geringer ist. Die Warmwasserleistung des Herstellers sollte recherchiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Warmwasserleistung des Wärmetauschers und die Durchflussmenge der Armaturen. Reduzieren Sie die Durchflussmenge der Wannenarmatur und beobachten Sie, ob sich die Warmwasserverfügbarkeit verbessert. Kontaktieren Sie den Hersteller (Fa. Sailer) für detaillierte Informationen zum Schichtenspeicher und dessen optimalen Betrieb im Passivhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmespeicher, Passivhaus, Solarthermie, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … zwischenzuspeichern und den Brenner seltener ein- und auszuschalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Alternative Heizsysteme[br]Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Gasheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. Jetzt informieren & Heizkosten sparen! …
- … der Entscheidung zwischen einem Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche und Solarthermie: Diese Kombination kann umweltfreundlicher sein, insbesondere wenn die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem Holzofen. Die Idee, die Anlage in Bauabschnitten zu realisieren, …
- … Die geplante Kombination aus wasserführendem Scheitholzofen, Solarthermie und Gasheizung im Altbau ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine hochpräzise …
- … Sofortige Warmwassereinsparung durch Solaranlage (1. Bauabschnitt) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … [br]Wir haben einen Neubau- kein Passivhaus- und haben dieses über einen Wamsler Zentralheizungskochherd K 148 in Verbindung …
- … Nutzung des Pufferspeichers als Puffer für zukünftige erneuerbare Ergänzung (z. B. Solarthermie) …
- … nur zum Kochen, sondern auch zum Beheizen von Räumen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Er wird mit Holz befeuert und ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Optimierung des Heizbetriebs und zur Nutzung erneuerbarer Energien.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Solarspeicher …
- … eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- … erzeugten Wärme in einen Wasserkreislauf abzugeben, der dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt wird. …
- … über ein Wassersystem abzuführen – sowohl zur Raumheizung als auch zur Warmwasseraufbereitung oder Integration in eine zentrale Heizungsanlage. …
- … Alle Modelle empfehlen entweder (a) Anschluss an Pufferspeicher/Warmwassersystem oder (b) Austausch gegen einen luftführenden Ofen – KI-Konsens: Pufferspeicher-Anschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Pelletheizung: Eine Pelletheizung in Kombination mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung kann eine sinnvolle Option sein, um den CO2-Ausstoß zu …
- … Sommer/Übergangszeiten (nicht nur Winter). Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen für Solarthermie (4–6 m², 200–300 L Speicher). GoogleAI fokussiert stärker auf Gesamtkonzept mit …
- … Solarthermie (Brauchwasser) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- … Solarthermie mit 4 m² …
- … Abwägung erforderlich: DeepSeek lehnt sie ab (kein wirtschaftlicher Ertrag), Qwen sieht zumindest WW-Unterstützung als möglich an, ChatGPT sieht sie zur Effizienzsteigerung als sinnvoll. Konsolidierte Einschätzung: Kein relevanter Beitrag zur Heizungsunterstützung; nur begrenzte Nutzbarkeit für Warmwasser – aber nur bei sorgfältiger Systemintegration. …
- … Gezielte Nutzung der Dachfläche für PV statt Solarthermie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmespeicher, Passivhaus, Solarthermie, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmespeicher, Passivhaus, Solarthermie, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmespeicher Probleme im Passivhaus: Ursachen, Lösungen & Warmwasser-Verfügbarkeit?
Suche nach: Wärmespeicher Problem im Passivhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmespeicher, Passivhaus, Solarthermie, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Durchflussspeicher, Wärmepumpe, Speicherprobleme
