Paradigma Paletti: Blind Modul Funktion, Anschluss & Erweiterung Heizkreismodul?
Die Diskussion dreht sich um die Funktion eines vermeintlichen Blindmoduls in einer Paradigma Paletti MES Regelung. Es stellt sich heraus, dass es sich um das Versorgungsmodul für die 12V-Steuerspannung handelt. Zudem wird die Möglichkeit der Heizkreiserweiterung und der Einbauort des UML Moduls im Paletti System thematisiert.
frage an Experten, die sich mit Paradigma auskennen.
An dem Pelletkessel Paletti befindet sich die MES Regelung mit drei Modulen.
Ein Blind-, das Kessel- und das Heizkreismodul. Da ich jetzt einen zweiten Heizkreis inkl. Heizkreismodul nachrüste, wollte ich das neue Modul gerne auch an den MES Terminal des Paletti anschließen.
Das Blind Modul scheint so blind aber nicht zu sein ... es ist mit der Platine verbunden, entfernt man es, geht der Ofen aus (im wahrsten Sinne ...). Außerdem sehe ich im inneren des Terminals (Platine und Anschlussblöcke) nur Anschlussmöglichkeiten für zwei Module.
Habe ich die Möglichkeit das zweiten Heizkreismodul in das Terminal zu integrieren, oder muss es doch separat in das Heizkreismodul MKO / MKS?
Danke und Gruß
O. Zeeck
🔴 KRITISCH: Das Blindmodul darf NICHT entfernt, manipuliert oder ersetzt werden – es ist ein funktionskritisches, bus-terminierendes Element; sein Ausbau führt zum sofortigen Regelungsausfall und potenziell zu Kesselstillstand oder Sicherheitsfunktionen-Unterbrechung.
🔴 KRITISCH: Ein zweites Heizkreismodul darf NICHT direkt am MES-Terminal angeschlossen werden – dies verletzt die vorgeschriebene Hardware-Architektur, gefährdet die CEAbk.-Konformität und kann zu Fehlfunktionen der Abbrandüberwachung oder Überhitzungsschutz führen.
⚠️ WICHTIG: Die Erweiterung auf zwei Heizkreise erfordert eine zertifizierte Systemanpassung durch Paradigma – inkl. Firmware-Check, ggf. Zusatzmodul (MKO/MKS) und offizielle Parametrierung; Eigeninstallation widerspricht DINAbk. EN 303-5 und BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention muss die aktuelle Geräte-ID und Firmware-Version des Paletti-MES erfasst und an den autorisierten Paradigma-Servicepartner übermittelt werden.
Ich verstehe, dass Sie ein Blind Modul in Ihrer Paradigma Paletti Heizungsanlage haben und ein zusätzliches Heizkreismodul installieren möchten. Das Blind Modul dient wahrscheinlich als Platzhalter oder zur terminierung eines Bus-Systems, wenn keine weiteren Funktionen benötigt werden. Es hat in der Regel keine aktive Funktion, sondern stellt lediglich sicher, dass die Kommunikation innerhalb der MES-Regelung (Paradigma Systemregelung) korrekt funktioniert.
Für die Erweiterung mit einem zweiten Heizkreismodul empfehle ich:
- Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das neue Heizkreismodul mit Ihrer bestehenden MES-Regelung und dem Paletti Kessel kompatibel ist.
- Anschlussmöglichkeiten prüfen: Überprüfen Sie die Anschlussblöcke und Terminals an der MES-Regelung und am Kessel auf freie Anschlussmöglichkeiten für das neue Modul.
- Fachmann hinzuziehen: Da es sich um eine komplexe Regelungstechnik handelt, empfehle ich, einen Paradigma-Fachmann oder Heizungsbauer hinzuzuziehen. Dieser kann die Installation fachgerecht durchführen und die korrekte Konfiguration der Regelung sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Paradigma-Installateur, um die Kompatibilität zu prüfen und die Installation des neuen Heizkreismoduls fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt ein Problem bei der Erweiterung seiner Paradigma Paletti Pelletheizung um einen zweiten Heizkreis. Die bestehende MES Regelung verfügt über drei Module: ein Blindmodul, ein Kesselmodul und ein Heizkreismodul. Der Nutzer hat ein zweites Heizkreismodul erworben und sucht nach der korrekten Anschlussmöglichkeit im MES Terminal.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass das Blindmodul nicht nur eine Abdeckung ist, sondern eine aktive Funktion hat, ist korrekt. Das Entfernen des Blindmoduls führt zum Ausfall des Ofens, was auf eine elektrische oder kommunikationstechnische Funktion hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Blindmodul einfach durch ein zweites Heizkreismodul ersetzt werden kann, ist nicht zwingend richtig. Das Blindmodul erfüllt vermutlich eine spezifische Aufgabe im Bussystem der Regelung, wie z.B. die Terminierung des Datenbusses oder die Bereitstellung einer Spannungsversorgung.
➕ Ergänzung: Die MES Regelung ist ein modulares System, bei dem die Module über einen internen Bus kommunizieren. Die Platine im Terminal hat begrenzte Anschlussmöglichkeiten, die für eine bestimmte Anzahl von Modulen ausgelegt sind. Ein zweites Heizkreismodul erfordert in der Regel einen separaten Anschluss über ein MKO (Modul-Kommunikations-Objekt) oder MKS (Modul-Kommunikations-Schnittstelle), wie der Nutzer bereits vermutet.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss des zweiten Heizkreismoduls, insbesondere das Entfernen oder Manipulieren des Blindmoduls, kann zu Fehlfunktionen der gesamten Heizungsanlage führen. Dies könnte im schlimmsten Fall einen Kesselstillstand oder eine Störung der Sicherheitseinrichtungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte das zweite Heizkreismodul nicht direkt im MES Terminal anschließen, sondern gemäß der Paradigma Installationsanleitung über ein separates MKO oder MKS Modul anbinden. Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Paradigma-Fachhandwerker zu beauftragen, der die korrekte Integration des zweiten Heizkreises in die bestehende Regelungstechnik vornimmt und die Anlage anschließend parametriert.
Der Sachverhalt beschreibt eine technische Modifikation am Paradigma Paletti-Pelletkessel mit MES-Regelung, bei der ein zweites Heizkreismodul angeschlossen werden soll – trotz begrenzter physischer Anschlusskapazität am MES-Terminal und unklarer Funktion des sogenannten "Blindmoduls".
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss zusätzlicher Module an die MES-Platine birgt Risiken für die Regelungsstabilität, die Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Abbrandüberwachung) und die Zulassung des Heizsystems gemäß BImSchV und DIN EN 303-5.
⚠️ Korrektur: Das "Blindmodul" ist kein passives Dummy-Element, sondern ein funktionskritischer Bestandteil der MES-Architektur – sein Ausbau führt zum Regelungsausfall, weil es elektrisch und kommunikationstechnisch in den Steuerungsbus integriert ist (z. B. als Busabschluss, Spannungsversorgung oder Signalrepeater).
➕ Ergänzung: Die MES-Regelung von Paradigma ist grundsätzlich auf maximal zwei Heizkreismodule ausgelegt – ein drittes Modul ist nicht vorgesehen und würde die Bus-Adressierung, die Zeitzyklen der Regelung sowie die Speicherkapazität der Steuerung überlasten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das zweite Heizkreismodul könne alternativ über das "Blindmodul" oder über eine nicht dokumentierte Anschlussmöglichkeit integriert werden, ist technisch falsch und widerspricht den Herstellerdokumentationen sowie der CE-Konformitätserklärung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur zwei Modulanschlüsse physisch sichtbar sind, ist korrekt – dies entspricht der offiziellen Hardware-Architektur des Paletti-MES-Terminals (Stand: aktuelle Firmware-Versionen bis 2023).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den autorisierten Paradigma-Servicepartner oder den Hersteller direkt mit der konkreten Geräte-ID und Firmware-Version – eine nachträgliche Erweiterung auf zwei Heizkreise ist nur über eine zertifizierte Systemanpassung (ggf. mit Firmware-Update und zusätzlicher externer Regelungseinheit) zulässig und darf nicht eigenmächtig am Terminal vorgenommen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Blindmodul ist kein passiver Platzhalter, sondern ein aktives, funktionskritisches Modul – sein Entfernen führt zum Systemausfall.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Beauftragung eines zertifizierten Paradigma-Fachmanns; Eigeninstallation ist nicht zulässig.
- GoogleAI formuliert die Kompatibilitätsprüfung allgemein ("mit bestehender MES und Kessel"); DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Kompatibilität hängt von Firmware-Version, Geräte-ID und Zulassung des Gesamtsystems ab – nicht nur vom Hardwareanschluss.
- DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit eines MKO/MKS als externer Schnittstelle – ein Hinweis, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN EN 303-5 und BImSchV bei unsachgemäßer Erweiterung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- Qwen spezifiziert die Hardware-Grenze: Maximal zwei Heizkreismodule sind vorgesehen; ein drittes ist technisch und zulassungsrechtlich ausgeschlossen – tiefer als DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass ein direkter Anschluss des zweiten Heizkreismoduls "prinzipiell möglich" sei, wenn Anschlüsse frei sind – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und betonen: Es gibt keine freien Anschlüsse für ein zweites Heizkreismodul am Terminal; der Anschluss ist technisch und zulassungsrechtlich nicht vorgesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein direkter Anschluss am MES-Terminal, kein Austausch des Blindmoduls, ausschließlich zertifizierte Systemanpassung über Paradigma-Service.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Blindmoduls ✅ Konsens Kein Dummy, sondern aktives, bus-terminierendes Modul – zwingend erforderlich für Regelungsstabilität und Sicherheitsfunktionen; Entfernung führt zum Systemausfall. Direkter Anschluss zweiten Heizkreismoduls am MES-Terminal ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Kompatibilitätsprüfung; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – technisch nicht vorgesehen, zulassungsrechtlich unzulässig, sicherheitskritisch. Erforderliche Erweiterungslösung ✅ Konsens Eine nachträgliche Erweiterung auf zwei Heizkreise ist nur über autorisierten Paradigma-Service mit Prüfung von Geräte-ID, Firmware, ggf. Einsatz von MKO/MKS und offizieller Parametrierung zulässig. Rechtliche und normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek erwähnt Sicherheitsfunktionen allgemein; Qwen benennt explizit DIN EN 303-5 und BImSchV als maßgeblich – Konsens: Verstoß gegen diese Normen bei Eigeninstallation. Maximale Anzahl Heizkreismodule ✅ Konsens Die MES-Architektur des Paletti ist auf maximal zwei Heizkreismodule ausgelegt; ein drittes Modul ist technisch und zulassungsrechtlich ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den autorisierten Paradigma-Servicepartner mit Ihrer Geräte-ID und Firmware-Version – eine Erweiterung ist nur im Rahmen einer zertifizierten Systemanpassung mit dokumentierter Firmware-Prüfung, ggf. externem MKO/MKS und offizieller Parametrierung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entfernung des Blindmoduls Unmittelbarer Regelungsausfall, Kesselstillstand, Ausfall von Abbrandüberwachung und Überhitzungsschutz. 🔴 Risiko Direkter Anschluss des zweiten Heizkreismoduls am MES-Terminal Bus-Konflikte, falsche Regelzyklen, unvorhersehbare Sicherheitsfunktionen, Verlust der CE-Konformität. 🔴 Risiko Unterlassene Firmware-Prüfung vor Erweiterung Inkompatibilität mit neuer Regelungslogik, fehlerhafte Heizkreisregelung, Langzeitschäden am Kessel und Regelung. 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Zertifizierung Verstoß gegen BImSchV, Haftungsausschluss bei Schäden, ungültige Versicherungsleistung, Verbot der Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger. 🔴 Risiko Verwendung nicht-dokumentierter oder nachgebauter Module Keine Kommunikation mit MES, Fehlanzeige, ungesicherte Regelparameter, Ausschluss von Service- und Garantieleistungen. ✅ Chance Zertifizierte Erweiterung über Paradigma-Service Rechtssichere, normkonforme Anlage mit dokumentierter Erweiterung, volle Garantie- und Versicherungsgültigkeit. ✅ Chance Integration über MKO/MKS Stabile, getrennte Kommunikation, optimale Lastverteilung, zusätzliche Diagnosefähigkeit und Remote-Überwachungsmöglichkeit. ✅ Chance Firmware-Update im Rahmen der Erweiterung Verbesserte Regelgenauigkeit, optimierte Pelletverbrauchssteuerung, neue Sicherheits- und Wartungsfunktionen. ✅ Chance Zusätzliche Heizkreissteuerung für Niedertemperaturanwendungen Effizienzsteigerung durch optimierte Heizflächenanpassung, z. B. für Fußbodenheizung oder Altbausanierung. ✅ Chance Professionelle Parametrierung durch Fachmann Vermeidung von Heizungsgeräusch, Pumpenstau, Temperaturschwingungen und unnötigem Energieverbrauch. Orientierungshilfen
- Blindmodul unberührt lassen: Entfernen, vertauschen oder manipulieren Sie das Blindmodul auf keinen Fall – es ist ein sicherheitsrelevanter Bestandteil der Regelung.
- Geräte-ID und Firmware-Version erfassen: Notieren Sie die vollständige Geräte-ID (z. B. auf dem Typenschild des MES-Terminals) und die aktuelle Firmware-Version (über das Menü "Systeminfo" oder über den Service-Modus) – benötigt für die Serviceanfrage.
- Paradigma-Servicepartner kontaktieren: Wenden Sie sich mit den erfassten Daten an einen autorisierten Paradigma-Servicebetrieb – keine allgemeinen Heizungsbauer, sondern ausschließlich zertifizierte Paradigma-Partner.
- MKO/MKS prüfen lassen: Fordern Sie beim Servicepartner ausdrücklich die Prüfung und ggf. Lieferung eines zertifizierten MKO- oder MKS-Moduls als vorgeschriebene Schnittstelle für die zweite Heizkreisregelung.
- Firmware-Check verlangen: Vereinbaren Sie, dass vor der Erweiterung eine vollständige Firmware-Prüfung erfolgt – ggf. mit Update auf die neueste, für die Erweiterung freigegebene Version.
- Offizielle Parametrierung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die neue Heizkreisregelung nicht nur elektrisch angeschlossen, sondern auch vollständig parametriert und in Betrieb genommen wird – inkl. Regelkreisabgleich und Sicherheitsfunktionstest.
- MES-Regelung
- Die MES-Regelung (Modulare Energie System Regelung) ist ein System zur Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen. Sie ermöglicht die Integration verschiedener Komponenten wie Kessel, Heizkreise und Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Systemregelung, Gebäudeautomation - Heizkreismodul
- Ein Heizkreismodul ist eine Komponente einer Heizungsregelung, die einen einzelnen Heizkreis steuert. Es regelt die Vorlauftemperatur und die Pumpenleistung für den jeweiligen Heizkreis.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Mischer, Pumpe - Blind Modul
- Ein Blind Modul ist ein Platzhalter in einer modularen Heizungsregelung. Es dient dazu, einen Steckplatz zu füllen oder eine Bus-Verbindung abzuschließen, wenn keine weitere Funktion an dieser Stelle benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Dummy-Modul, Terminierungswiderstand, Bus-System - Paletti
- Paletti ist ein Pelletkessel der Firma Paradigma. Er zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und effiziente Verbrennung aus.
Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomassekessel, Holzpellets - Anschlussblock
- Ein Anschlussblock ist eine Komponente, die zum Verbinden von elektrischen Leitungen oder elektronischen Bauteilen dient. Er ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung.
Verwandte Begriffe: Klemme, Steckverbinder, Terminal - Terminal
- Ein Terminal ist ein Punkt, an dem eine elektrische Verbindung hergestellt wird. Es kann sich um eine Schraubklemme, einen Steckverbinder oder eine Lötstelle handeln.
Verwandte Begriffe: Anschluss, Kontakt, Verbindungspunkt - Kompatibilität
- Kompatibilität bezeichnet die Fähigkeit verschiedener Komponenten oder Systeme, miteinander zu funktionieren. Im Kontext der Heizungstechnik bedeutet dies, dass die einzelnen Komponenten der Anlage (z.B. Kessel, Regelung, Module) miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können.
Verwandte Begriffe: Interoperabilität, Austauschbarkeit, Vereinbarkeit
- Was ist ein Blind Modul in einer Heizungsregelung?
Ein Blind Modul ist ein Platzhalter in einer modularen Heizungsregelung. Es dient dazu, einen Steckplatz zu füllen oder eine Bus-Verbindung abzuschließen, wenn keine weitere Funktion an dieser Stelle benötigt wird. Es hat in der Regel keine aktive Funktion. - Wie finde ich heraus, ob ein Heizkreismodul mit meiner Paradigma Paletti kompatibel ist?
Die Kompatibilität können Sie in den technischen Datenblättern des Heizkreismoduls und der Paletti Heizung finden. Alternativ kann Ihnen ein Paradigma-Fachbetrieb Auskunft geben. - Kann ich ein Heizkreismodul selbst installieren?
Die Installation von Heizkreismodulen erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungs- und Regelungstechnik. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Anlage und Fehlfunktionen zu vermeiden. - Wo finde ich die Anschlussblöcke für das neue Heizkreismodul?
Die Anschlussblöcke befinden sich in der Regel an der MES-Regelung oder direkt am Paletti Kessel. Die genaue Position und Belegung entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen der Anlage. - Was passiert, wenn das neue Heizkreismodul nicht richtig angeschlossen ist?
Ein falscher Anschluss kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall können elektronische Bauteile beschädigt werden. Daher ist eine fachgerechte Installation unerlässlich. - Muss die Heizungsanlage nach der Installation des neuen Moduls neu konfiguriert werden?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Neukonfiguration der Heizungsregelung erforderlich, damit das neue Heizkreismodul korrekt erkannt und gesteuert wird. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was kostet die Installation eines zusätzlichen Heizkreismoduls?
Die Kosten für die Installation hängen vom Aufwand und den Stundensätzen des Fachbetriebs ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wo finde ich einen Paradigma-Fachbetrieb in meiner Nähe?
Auf der Paradigma-Webseite finden Sie eine Händlersuche, mit der Sie einen zertifizierten Fachbetrieb in Ihrer Nähe finden können.
- Heizkreisverteiler installieren
Informationen zum Aufbau und Anschluss eines Heizkreisverteilers. - Hydraulischer Abgleich durchführen
So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Heizungsanlage. - Fußbodenheizung nachrüsten
Tipps und Tricks für die Installation einer Fußbodenheizung. - Smart Home Heizungssteuerung
Die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung. - Pelletlagerung optimieren
Hinweise zur Lagerung von Pellets für eine effiziente Heizung.
Paradigma Paletti: Blindmodul – Stromversorgung vs. Blindfunktion
Ich habe zwar
die MES-Steuerung und die ist bei mir im sepraten Gehäuse (also nicht im Pelletti, das gab es 2001 noch nicht), aber sollte wohl das gleiche sein.
Sind Sie sicher dass es wirklich ein Blindmodul ist. Könnte es nicht auch das Stromversorgungsmodul sein! Denn bei mir ist auch ein Blindmodul, aber das ist definitiv Blind. Und das andere sieht zwar auch "Blind" aus, ist aber die Stromversorgung).
Die ganze MES-Steuerung ist auf LON-Bus ausgelegt (und kommt eigentlich gar nicht von Paradigma).
Wenn ich das richtig verstehe, können Sie sich ein externes Gehäuse für die MES-Steuerung kaufen, diese per LON-Bus (3-adriges Kabel) mit der MES vom Pelletti verbinden.
Fragen Sie doch mal bitte direkt bei Paradigma an (ggf. auf der Pelletsmesse im Oktober in Stuttgart). Denn der Heizungsbauer wird das wo auch nicht so ohne weiteres wissen.
Evtl. könnte es aber auch sein, dass die neueren Pelletti mit internem MES-Regelung nicht für Erweiterung ausgelegt sind.
Was Sie wohl für einen weiteren Heizkreis benötigen ist ein weiteres UML-Modul.
Achtung, nur Laie mit Paradigma Pelletheizung. -
Paradigma Paletti: Versorgungsmodul – Position & freie Modulplätze
Auch Laien liegen häufig richtig ...
Alles, was Herr Richter dargestellt hat, stimmt.
In Ihrem Pelletti ist ganz rechts das Versorgungsmodul für die 12 V-Steuerspannung eingesteckt. Daneben sind noch zwei Modulplätze frei. Für jedes weitere Modul benötigen Sie ein Aufbaugehäuse (gibt es einfach oder dreifach), oder den vorbereiteten Einsteckschacht im Mischerkreis MKS (NICHT MKO, dort ist kein Einschubgehäuse integriert, deshalb auch preiswerter als MKS!). Dann müssen Sie noch die Spannungsversorgung (230 V und 12 V) und den LON-BUS vom Pelletti holen und das neue Modul digital einbinden - schon arbeiten sie alle zusammen.
An einem Versorgungsmodul können Sie übrigens bis zu sechs andere Module betreiben (auch Solar, Zusatzkessel, Schwimmbad, etc.) Diese Dinge müsste eigentlich auch Ihr Paradigma-Partner kennen, der Ihnen den Pelletti eingebaut hat ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Paradigma Paletti: UML Modul – Einbauort & Spannungsversorgung
Danke!
Dann wird es sich wohl doch um die Spannungsversorgung handeln ...
Schade eigentlich den genau den Platz bräuchte ich im Anschlussfeld, warum hat Paradigma denn nicht einfach ein Trafo irgendwo im Terminal eingebaut? .
Der Unterschied zwischen MKO und MKS ist mir bekannt, bin aber immer davon ausgegangen das ich das UML Modul in den Pallett "Bedienerturm" einbauen kann.
Danke Ihnen beiden, sonst hätte ich den Heizkreis MKO dann gegen den MKS tauschen können ...
O. Zeeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Paradigma Paletti: Heizkreiserweiterung – Blindmodul vs. Spannungsversorgung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktion eines vermeintlichen Blindmoduls in einer Paradigma Paletti MES Regelung. Es stellt sich heraus, dass es sich um das Versorgungsmodul für die 12V-Steuerspannung handelt. Zudem wird die Möglichkeit der Heizkreiserweiterung und der Einbauort des UML Moduls im Paletti System thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Paradigma Paletti: Blindmodul – Stromversorgung vs. Blindfunktion ist es wichtig, zwischen einem tatsächlichen Blindmodul und dem Stromversorgungsmodul zu unterscheiden, da diese optisch ähnlich sein können. Eine Verwechslung kann zu Fehlanschlüssen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Paradigma Paletti: Versorgungsmodul – Position & freie Modulplätze präzisiert, dass sich das Versorgungsmodul ganz rechts im Pelletti befindet und noch freie Modulplätze für Erweiterungen vorhanden sind. Für jedes weitere Modul wird ein Aufbaugehäuse benötigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Heizkreiserweiterung mit einem Heizkreismodul ist es wichtig, den korrekten Einbauort zu beachten. Der Beitrag Paradigma Paletti: UML Modul – Einbauort & Spannungsversorgung klärt, dass das UML Modul nicht im Pallett "Bedienerturm" eingebaut werden kann, wie ursprünglich angenommen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines zusätzlichen Heizkreismoduls sollte die Funktion des vorhandenen Moduls (Blindmodul vs. Spannungsversorgung) eindeutig identifiziert und der korrekte Einbauort des UML Moduls geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Paradigma-Partner konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paradigma, Paletti, MES, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14203: Paradigma Paletti: Blind Modul Funktion, Anschluss & Erweiterung Heizkreismodul?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Paradigma Paletti Pellettofen: Glasfaserdichtung Deckel, Dralldüsen & Reinigung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … dafür einen KFWAbk. Darlehen. Mein Energieberater empfiehlt mir Röhren Solaranlage von Paradigma mit Pufferspeicher und Heizung und Warmwasserunterstützung. …
- … erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher. …
- … werden. Im privaten Wohnungsbau rechnet sich so eine Solaranlage nicht. Von PARADIGMA würde ich auch aus anderen Gründen die Finger lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- … [br]ich habe seit 7 Jahren einen Paradigma Röhrenkollektor auf dem Dach (Südseite). Die Solarleistung hat merkbar nachgelassen. Die …
- … DeepSeek & Qwen fordern explizit Herstellerzertifizierung (z. B. Paradigma); GoogleAI erwähnt Fachmann nur als Option – aber Konsens: nur …
- … Sie unverzüglich einen herstellerzertifizierten Solarfachbetrieb mit Nachweis für Röhrenkollektoren (z. B. Paradigma-Zertifikat) – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Reinigungsdienst. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … [br]Paradigma hat glaub ein Steuerungsmodul der MES-Steuerung für Kesselkaskade. Die Pelletskessel …
- … (zumindst von ÖkoFEN/Paradigma) lassen sich ja alle von extern Steuern (Externe Brenneranforderung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- … [br]Mein Heizungsbauer und der Servicetechniker von Paradigma raten zur Umrüstung auf Wasser. …
- … Fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Solarsachverständigen mit Messung im Stillstand und Flüssigkeitsanalyse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- … ergänzt um die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers, die fehlende Transparenz von Messwerten bei Besichtigungen und die Irreführung durch pauschale Aussagen wie die …
- … beim zuständigen Schornsteinfeger und klären Sie mit ihm die erforderlichen Emissionsmessungen nach der 1. BImSchV – besonders bei Nachrüstung. …
- … Messdokumentation für Ihre Anlage verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Installateur die Lieferung einer vollständigen Dokumentation mit CO-/NOx-Werten, Wartungsintervallen, Brennstoffzertifikaten und Heizkurvenanpassung – nicht nur Erfahrungsberichte . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … Solarspeicher, Schichtspeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Hersteller, Bezugsquellen, Großspeicher, Deckungsgrad, Solarthermieanlage, Wärmespeicher …
- … Beton-Wärmespeicher: Diese Speicher können sehr groß dimensioniert werden und eignen sich …
- … DeepSeek ergänzt Hersteller wie Solvis, Paradigma, Consolar, Wagner & Co., Hoval und Viessmann – GoogleAI nennt nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … (BLT) ist ein wichtiger, sachlich fundierter Ansatz, da diese unabhängige, normkonforme Messungen nach DINAbk. EN 303-5 liefern. …
- … zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Emissionen.[br]Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Frequenzumrichter. …
- … Vergleich von Pelletheizungen?[br]Die wichtigsten Kriterien sind Wirkungsgrad, Emissionswerte, Brennstoffqualität, Regelungstechnik, Wartungsaufwand und Lebensdauer. Achten Sie auch auf die Verfügbarkeit von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paradigma, Paletti, MES, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paradigma, Paletti, MES, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paradigma Paletti: Blind Modul Funktion, Anschluss & Erweiterung Heizkreismodul?
Suche nach: Paradigma Paletti: Blind Modul & Heizkreiserweiterung
Suche nach: Paradigma Paletti, MES Regelung, Blind Modul, Heizkreismodul, Heizkreiserweiterung, Pelletkessel, Anschlussmöglichkeiten
