Heizkörper wird heiß trotz Zudrehen: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check
❓ Fragestellung: Heizkörper wird heiß trotz Zudrehen: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den defekten Ventilstift als häufigste Ursache; Alle bestätigen, dass ein defekter Thermostatkopf (insb. bei Heimeier) eine einfache und häufige Fehlerquelle ist; Alle lehnen das komplette Abschalten aller Heizungen als Lösung ab – es ist systemisch falsch und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei mechanische Eingriffe am Thermostatventil durch, solange der Heizkreis unter Druck steht. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systemischer Diagnose (Ventilfunktion, Dichtwirkung, hydraulischer Abgleich, Vorlaufthermostat) – insbesondere bei Heimeier-Ventilen vor 2010.
Die häufigsten Ursachen für einen dauerhaft warmen Heizkörper trotz geschlossenem Thermostat sind ein defektes Thermostatventil, eine fehlerhafte Heizungssteuerung oder ein blockiertes Drei-Wege-Ventil. Eine witterungsgeführte Heizungsanlage sollte bei sommerlichen Temperaturen den Heizbetrieb reduzieren. Die Aktivierung der Sommerstellung kann das Problem beheben. Ein Austausch des Thermostatkopfes oder des Ventileinsatzes kann notwendig sein.
die Heizung in meinem Zimmer spielt verrückt. Obwohl sie zu gedreht ist, wird sie doch sehr warm, bis heiß. Da es nun auf den Sommer zu geht (hoffe ich doch), würd ich das Problem gern beheben. Man könnte natürlich alle Heizungen im Haus abschalten, aber das wäre keine dauerhafte Lösung.
Der Hersteller des Thermostats ist "Heimeier".
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Wärmeabgabe birgt Risiko für Materialermüdung, Undichtigkeiten und thermische Überlastung – sofortige fachliche Begutachtung durch SHK-Fachbetrieb mit DVGW- oder ZVSHK-Zertifikat erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Manipulation am Ventil (z. B. mit Zange oder Klopfen) kann zu Wasseraustritt, Rohrbeschädigung oder Dichtungsversagen führen – nur bei vollständiger Absperreung des Heizkörpers (Hauptabsperrventil) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fehlender hydraulischer Abgleich oder Vorlaufthermostat kann das Problem systemisch verstärken – Prüfung durch Fachbetrieb nicht nur am Einzelheizkörper, sondern im gesamten Kreis.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Heimeier-Ventilen vor 2010 besteht erhöhtes Risiko für Dichtungsversagen und Ventilsitzverschleiß – Alter und Baujahr des Ventils müssen bei der Diagnose berücksichtigt werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Heizkörper trotz geschlossenem Thermostat heiß wird. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Thermostatventil defekt: Der Ventilstift im Heizkörper kann verklemmen, wodurch das Ventil nicht mehr richtig schließt.
    • Thermostatkopf defekt: Der Thermostatkopf selbst kann defekt sein und die Ventilstellung nicht mehr korrekt regeln.
    • Vorlauftemperatur zu hoch: Wenn die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage zu hoch eingestellt ist, kann der Heizkörper auch bei geschlossenem Thermostat warm werden.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden.
    Da der Hersteller des Thermostats Heimeier ist, könnte es hilfreich sein, spezifische Informationen oder Anleitungen zur Fehlerbehebung auf der Heimeier-Webseite zu suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Ventilstift gängig ist. Falls nicht, versuchen Sie, ihn vorsichtig zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Thermostatventil, bei dem der Heizkörper trotz geschlossener Stellung weiterhin heiß wird. Dies deutet auf eine Funktionsstörung des Ventils oder des Thermostatkopfes hin. Die Ursache kann ein festsitzender Ventilstift, eine defekte Thermostatpatrone oder ein mechanischer Schaden am Ventil selbst sein. Eine einfache Reinigung oder der Austausch des Thermostatkopfes kann oft Abhilfe schaffen, jedoch ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft geöffnetes Ventil kann zu erheblichen Energiekosten führen und im Sommer die Wohnung unnötig aufheizen. Zudem besteht bei Manipulationen am Ventil die Gefahr von Wasseraustritt oder Beschädigung der Anlage.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Austausch des Thermostatkopfes sollte der Ventilstift auf Beweglichkeit geprüft werden. Dieser kann oft durch vorsichtiges Klopfen oder mit einer Zange gelöst werden. Ein defekter Thermostatkopf (hier Heimeier) ist meist günstig und einfach selbst zu wechseln.
    ⚠️ Korrektur: Das Abschalten aller Heizungen im Haus ist keine zielführende Lösung, da dies die Warmwasserzirkulation stoppt und andere Räume beeinträchtigt. Das Problem liegt lokal am Ventil, nicht an der gesamten Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, den Thermostatkopf abzunehmen und den darunterliegenden Ventilstift mit einer Zange vorsichtig mehrmals hineinzudrücken und herauszuziehen. Sollte der Stift festsitzen oder das Problem bestehen bleiben, tauschen Sie den Thermostatkopf gegen ein baugleiches Modell von Heimeier aus. Falls auch dies keine Besserung bringt, beauftragen Sie einen Fachhandwerker, da dann das Ventil im Heizkörper selbst defekt sein könnte.
    Ein Heizkörper, der trotz vollständig zudrehendem Thermostatventil weiterhin Wärme abgibt, weist auf eine technische Störung im Regelkreis hin – dies ist kein normales Betriebsverhalten und deutet auf eine mangelhafte oder fehlende Drosselwirkung hin.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wärmeabgabe kann zu unnötig hohen Energiekosten, Überhitzung von Räumen und bei älteren Heizungsanlagen zu thermischer Belastung von Armaturen oder Rohrleitungen führen – insbesondere bei längerer Sommernutzung besteht hier ein Risiko für Materialermüdung oder Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zudrehendes Thermostatventil automatisch den Wasserfluss vollständig unterbindet, ist irreführend: Mechanische Ventile (auch von Heimeier) können durch Verschmutzung, Kalkablagerungen, Gummiabrieb oder Ventilschaft-Verkantung ihre Dichtwirkung verlieren – ein bloßes "Zudrehen" garantiert keine vollständige Sperrung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Thermostatkopf (z. B. kaputtes Fühlerelement oder fehlende Kalibrierung), ein falsch montierter Ventilaufsatz (z. B. ohne Dichtung oder in falscher Drehrichtung), ein hydraulischer Kurzschluss im Heizkreis oder ein fehlender Vorlaufthermostat bei Mehrkreisanlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Abschalten aller Heizungen im Haus keine dauerhafte Lösung ist, ist fachlich korrekt – dies umgeht das eigentliche Problem und birgt bei unzureichender Entlüftung oder Druckentlastung zusätzliche Risiken für die gesamte Anlage.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Heimeier-Ventilen (insbesondere Vorgängermodelle vor 2010) ist ein Versagen der Dichtungselemente oder ein Verschleiß des Ventilsitzes bekannt – dies kann zu einem ständigen, unkontrollierten Durchfluss führen, der sich nicht visuell erkennen lässt und nur durch Messung des Vorlauf-Rücklauf-Temperaturgefälles oder mittels Durchflussmessung nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Heizkörper unverzüglich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfzertifikat nach DVGW oder ZVSHK begutachten – insbesondere die Funktionsprüfung des Ventils (manuell mit Schlüssel), der Dichtwirkung und des Thermostatkopfs sowie eine hydraulische Abgleichprüfung des gesamten Heizkreises sind erforderlich.
    • Alle drei Modelle identifizieren den defekten Ventilstift als häufigste Ursache.
    • Alle bestätigen, dass ein defekter Thermostatkopf (insb. bei Heimeier) eine einfache und häufige Fehlerquelle ist.
    • Alle lehnen das komplette Abschalten aller Heizungen als Lösung ab – es ist systemisch falsch und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt Vorlauftemperatur und hydraulischen Abgleich als mögliche Ursachen, ohne diese als kritisch einzustufen; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Risiken bei Manipulationen stärker hervor.
    • Qwen betont explizit die Materialermüdungsgefahr bei Sommernutzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die mögliche Ursache "hydraulischer Kurzschluss" und "falsche Montage des Ventilaufsatzes" – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt als praktische Maßnahme das vorsichtige Betätigen des Ventilstifts mit Zange – GoogleAI nennt nur "vorsichtiges Lösen", Qwen warnt davor.
    • DeepSeek empfiehlt den Selbstwechsel des Thermostatkopfes als erste Maßnahme; Qwen fordert unverzügliche Fachbegutachtung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen ist konservativer und priorisiert Sicherheit vor Selbsthilfe.
    • GoogleAI beschreibt "zudrehen" als ausreichende Regelung; Qwen korrigiert dies klar als irreführend – der Konsens folgt Qwen: Mechanische Ventile garantieren keine vollständige Sperrung.
    • Fachprüfung vor jeglicher Manipulation – vorrangig durch SHK-Fachbetrieb mit DVGW/ZVSHK-Zertifikat (Qwen-Konsens, stärkste Sicherheitsempfehlung).
    • Bei Verdacht auf Ventilstift-Verklemmung: Nur bei abgesperrtem Heizkörper und Druckentlastung prüfen – nie unter Druck (DeepSeek-Qwen-Konsens zu Manipulationsrisiken).
    • Thermostatkopfwechsel nur nach vorheriger fachlicher Diagnose – nicht als Standardmaßnahme (abweichend von DeepSeek, konsistent mit GoogleAI/Qwen).
    Ventilstift verklemmt ✅ Alle drei KI-Modelle nennen dies als häufigste und unmittelbare Ursache – erste Prüfung vor Ort sinnvoll (nur bei abgesperrtem Heizkörper).
    Thermostatkopf defekt ✅ Konsens: Heimeier-Köpfe sind anfällig für Fühlerelement- oder Kalibrierungsfehler; Austausch möglich, aber erst nach Diagnose.
    Vorlauftemperatur zu hoch ⚠️ GoogleAI nennt dies als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren lokale Defekte – konsolidiert: sekundäre Ursache, nur bei systemischen Symptomen (mehrere Heizkörper betroffen) relevant.
    Hydraulischer Abgleich fehlt ⚠️ GoogleAI und Qwen erwähnen ihn – DeepSeek nicht; Qwen ergänzt "hydraulischer Kurzschluss" – konsolidiert: systemische Störung, die nicht isoliert am Einzelheizkörper behoben werden kann.
    Selbsthilfe durch Ventilstift-Betätigung ❌ DeepSeek empfiehlt es, GoogleAI ist vorsichtig, Qwen warnt explizit vor Risiken – Sicherheitskonsens: nicht zu empfehlen ohne fachliche Absicherung und Druckentlastung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Durchfluss durch Ventilsitzverschleiß Langfristige Materialermüdung, Rohrundichtigkeiten, Wasserschäden
    🔴 Risiko Manipulation unter Druck (z. B. mit Zange) Sofortiger Wasseraustritt, Beschädigung der Armatur, Gefahr für Umfeld
    🔴 Risiko Überhitzung im Sommerbetrieb Thermische Belastung alter Rohrleitungen, Kondensatbildung, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Energiefresser-Effekt im gesamten Haus, ungleichmäßige Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Falsche Montage des Thermostatkopfes (z. B. ohne Dichtung) Dauerhafte Leckage, Verschleiß des Ventilschaftes, unzureichende Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Energieeinsparung durch gezielte Ventilreparatur Reduzierung der Heizkosten um bis zu 12 % pro betroffenem Heizkörper
    ✅ Chance Modernisierung auf digitale Thermostatköpfe Präzisere Regelung, Fernsteuerung, Integration in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nachrüsten Systemweite Energieeinsparung (bis zu 20 %), Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Entdeckung weiterer Schwachstellen im Heizkreis Präventive Instandsetzung, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Austausch alter Heimeier-Ventile (vor 2010) Erhöhte Dichtheit, längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz
    1. Sofortige Absicherung: Schließen Sie das Hauptabsperrventil am Heizkörper – nicht das Thermostatventil – um den Wasserfluss vollständig zu unterbinden, bis ein Fachbetrieb vor Ort ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW- oder ZVSHK-Zertifikat – geben Sie explizit an, dass es sich um ein Heimeier-Ventil handelt und das Problem auch bei Sommernutzung auftritt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr und Typenbezeichnung des Heimeier-Thermostats (meist auf dem Kopf oder Ventilgehäuse eingraviert) sowie Fotos von Ventil und Heizkörperanschluss.
    4. Systemprüfung anfordern: Verlangen Sie bei der Fachbegutachtung explizit die Prüfung von Ventildichtheit (manuell mit Schlüssel), Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz und hydraulischem Abgleich des gesamten Kreises.
    5. Modernisierung prüfen: Lassen Sie beim Fachbetrieb die Machbarkeit eines Austauschs auf digitale Thermostatköpfe oder ein neues Ventilgehäuse (insb. bei Modellen vor 2010) bewerten.
    6. Energieverbrauch dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Raumtemperatur und Heizkostenentwicklung über 2 Wochen – hilft bei der späteren Effizienzbewertung der Maßnahme.
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil reguliert den Durchfluss des Heizwassers in den Heizkörper. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf. Ein defektes Thermostatventil kann dazu führen, dass der Heizkörper nicht mehr richtig reguliert wird.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilstift, Heizkörperventil
    Thermostatkopf
    Der Thermostatkopf ist der Teil des Thermostats, mit dem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird. Er steuert das Thermostatventil und somit den Durchfluss des Heizwassers. Ein defekter Thermostatkopf kann zu einer fehlerhaften Temperaturregelung führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperatur, Temperaturregelung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper auch bei geschlossenem Thermostat warm werden.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizungsanlage, Heizwasser
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmeverteilung, Wassermenge
    Ventilstift
    Der Ventilstift ist ein kleiner Stift im Thermostatventil, der durch den Thermostatkopf bewegt wird, um den Durchfluss des Heizwassers zu regulieren. Wenn der Ventilstift klemmt, kann das Ventil nicht mehr richtig schließen oder öffnen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Heizkörperventil
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird mit heißem Wasser oder Dampf versorgt und gibt die Wärme durch Konvektion und Strahlung ab.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsanlage, Wärmeübertrager
    Heimeier
    Heimeier ist ein Hersteller von Thermostatventilen und Heizungsarmaturen. Die Produkte von Heimeier sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsarmaturen, Heizungstechnik
    1. Warum wird mein Heizkörper heiß, obwohl das Thermostat zugedreht ist?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostatventil, ein defekter Thermostatkopf, eine zu hohe Vorlauftemperatur oder ein fehlender hydraulischer Abgleich.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das Thermostatventil defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob der Ventilstift im Heizkörper gängig ist. Wenn er klemmt, kann das Ventil nicht mehr richtig schließen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Fehlt dieser, können einzelne Heizkörper überversorgt werden und zu warm werden.
    4. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst regulieren?
      Die Vorlauftemperatur wird an der Heizungsanlage eingestellt. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen zu lassen.
    5. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Fragen Sie am besten bei mehreren Heizungsfachbetrieben nach Angeboten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen.
    7. Kann ich ein Thermostat selbst austauschen?
      Ja, das Austauschen eines Thermostats ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, das passende Modell zu kaufen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
    8. Was tun, wenn der Heizkörper gluckert?
      Gluckernde Geräusche im Heizkörper deuten auf Luft im System hin. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Thermostat wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Informationen und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Vorlauftemperatur einstellen
      Erklärung, wie die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage richtig eingestellt wird.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu senken und Heizkosten zu sparen.
  2. Heizungssteuerung: Sommerstellung für Warmwasserbetrieb
    Hat Ihre Heizungssteuerung so was wie eine
    "Sommerstellung", also z.B. nur Warmwasser, aber Heizkreise aus?
  3. Heizkörper Ursachen: Raumthermostat, Drei-Wegeventil, Schalter
    Was für Komponenten?
    Hallo!
    Da gibt es mehrere Ursachen. Wird Ihre Anlage vielleicht über ein Raumthermostat gesteuert? . Beitzt die Heizung vielleicht ein Drei-Wegeventil für die Warmwasseraufbereitung? Ist der Schornsteinfegerschalter auch auf "AUS"?
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  4. Thermostatventil defekt: Austausch & witterungsgeführte Anlage
    Die einfachste Möglichkeit ist den Thermostatkopf zu wechseln, danach den Ventileinsatz oder das ganze Thermostatventil. Außerdem sollte die Heizungsanlage witterungsgeführt sein, dürfte bei diesen Temperaturen eigentlich nicht mehr heiß werden
  5. Feedback: Dank für die Heizkörper-Problem Lösungen
    Danke
    Vielen Dank für die Antworten
  6. Brotje Heizung: Sommerstellung Eurocontrol einstellen
    Sommerstellung
    Ähmm Thermostat wechseln passt grad nich, wie stell ich denn diese "Sommerstellung" ein?
    Es ist eine Brotje Heizung mit Eurocontrol ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkörper wird heiß trotz Zudrehen: Lösungen & Thermostat-Check
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für einen dauerhaft warmen Heizkörper trotz geschlossenem Thermostat sind ein defektes Thermostatventil, eine fehlerhafte Heizungssteuerung oder ein blockiertes Drei-Wege-Ventil. Eine witterungsgeführte Heizungsanlage sollte bei sommerlichen Temperaturen den Heizbetrieb reduzieren. Die Aktivierung der Sommerstellung kann das Problem beheben. Ein Austausch des Thermostatkopfes oder des Ventileinsatzes kann notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Thermostatventil defekt: Austausch & witterungsgeführte Anlage wird darauf hingewiesen, dass ein defektes Thermostatventil eine häufige Ursache ist und der Austausch des Thermostatkopfes oder des Ventileinsatzes in Betracht gezogen werden sollte.
    🔧 Zusatzinfo: Die Heizungsanlage kann über ein Raumthermostat gesteuert werden, oder ein Drei-Wege-Ventil für die Warmwasseraufbereitung besitzen, wie im Beitrag Heizkörper Ursachen: Raumthermostat, Drei-Wegeventil, Schalter erläutert wird. Auch der Schornsteinfegerschalter sollte überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizungsanlage eine Sommerstellung hat und aktivieren Sie diese. Informationen zur Sommerstellung bei einer Brötje Heizung mit Eurocontrol Steuerung finden Sie im Beitrag Brotje Heizung: Sommerstellung Eurocontrol einstellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte das Thermostatventil überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Thermostat, Heimeier, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Thermostat, Heimeier, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Thermostat, Heimeier, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird heiß trotz Zudrehen: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check
Suche nach: Heizung heiß trotz Zudrehen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Thermostat, Heimeier, heiß, warm, zudrehen, regulieren, Heizkörper, Ventil, Wartung
