Ölleitung verlegen: 12mm durch 15mm Kupferleitung ersetzen? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
Die Dimensionierung der Ölleitung hängt von Durchsatz, Leitungslänge und Ansaughöhe ab. Eine zu große Ölleitung kann zu Ausgasungen und Störungen führen. Kupferleitungen sind eine Option, aber Kunststoffleitungen werden aufgrund von Preisschwankungen bevorzugt.
wir haben seitens der Stadt eine Auflage bezüglich der derzeit teilweise im Boden verlaufenden Ölleitungen bekommen. Diese müssen frei verlaufen.
Die derzeitige Leitung hat 12 mm. Nun haben wir noch eine seit Jahren unbenutzte alte Wasserleitung, Kupfer, hartgelötet ABER 15 mm.
Frage an die Experten: Spricht etwas dagegen diese umzubauen, sprt Kosten und Wanddurchbrüche etc. oder ist der höhere Durchmesser evtl. problematisch für die Ölheizung?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Umnutzung einer alten Wasserleitung – auch aus Kupfer – als Ölleitung ist technisch unzulässig, rechtswidrig und stellt eine erhebliche Brand- und Umweltgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Kupfer ist gemäß DINAbk. 51603-1 und TRBS 2152 nicht für Heizöl EL zugelassen; Schwefelverbindungen im Öl führen zu Korrosion, Undichtigkeiten und Kesselausfall.
🔴 KRITISCH: Abweichender Leitungsquerschnitt (15 mm statt 12 mm) stört den hydraulischen Abgleich der Heizung – Risiko von Luftansaugung, Verbrennungsstörungen und Schadensauslösung durch den Brenner.
⚠️ WICHTIG: Jede neue oder ersatzweise verlegte Ölleitung muss nach TRbF 20 bzw. VdTÜV-Merkblatt 301 druck- und dichtheitsgeprüft sowie durch einen zertifizierten Fachbetrieb abgenommen werden.
Ich verstehe, dass Sie eine Auflage der Stadt haben, Ihre Ölleitung freizulegen und überlegen, eine ungenutzte 15mm Kupferwasserleitung anstelle der bestehenden 12mm Ölleitung zu verwenden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer alten Wasserleitung als Ölleitung birgt erhebliche Risiken. Unterschiedliche Materialien und Dichtungen können zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Umweltschäden führen.
Ich rate dringend davon ab, eine alte Wasserleitung als Ölleitung zu verwenden. Ölleitungen müssen spezifischen Normen und Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kupferleitungen sind grundsätzlich für Öl geeignet, aber die Dimensionierung und die Art der Verbindung (hartgelötet) müssen für den jeweiligen Anwendungsfall geprüft werden.
- Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Leitung für Ihre Ölheizung geeignet ist.
- Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die vorhandene Kupferleitung den notwendigen Anforderungen entspricht (Druck, Temperatur, Material).
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Normen für Ölleitungen (z.B. DIN 4755).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Klären Sie die Eignung der Kupferleitung und die Einhaltung der Vorschriften ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Umnutzung einer alten Wasserleitung aus Kupfer (15 mm) als Ersatz für eine bestehende Ölleitung (12 mm) aufgrund einer behördlichen Auflage. Dies ist ein hochsensibler Bereich der Haustechnik, bei dem Sicherheit und Normenkonformität oberste Priorität haben.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ehemaligen Wasserleitung für Heizöl ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Hartlötverbindungen, die für Wasser ausgelegt sind, können durch die chemischen Bestandteile des Heizöls angegriffen werden und im Laufe der Zeit undicht werden. Ein Ölaustritt stellt eine massive Brand- und Umweltgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein größerer Durchmesser (15 mm statt 12 mm) unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Der hydraulische Abgleich der Ölheizung ist auf den Leitungsquerschnitt abgestimmt. Ein größerer Durchmesser verändert die Strömungsgeschwindigkeit und den Druckverlust, was zu Störungen im Brennerbetrieb (z.B. unvollständige Verbrennung, Pulsieren) führen kann.
➕ Ergänzung: Für Ölleitungen gelten strenge Vorschriften nach DIN 4755 und TRÖL (Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten). Diese schreiben spezielle, ölbeständige Materialien und Verbindungstechniken (z.B. Weichlöten mit ölbeständigem Lot oder Pressfittinge) vor. Eine alte Wasserleitung erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht. Zudem muss die Leitung auf Dichtheit geprüft und abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Umnutzung der alten Wasserleitung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Ölfeuerungsfachbetrieb. Dieser kann eine fachgerechte Neuverlegung der Ölleitung in korrekter Dimension (12 mm) und nach geltenden Vorschriften planen und durchführen. Die Kosten für eine fachmännische Installation sind im Vergleich zu den Risiken eines Ölschadens oder Brandes vernachlässigbar.
Die Anfrage betrifft den Ersatz einer bestehenden 12-mm-Ölleitung durch eine 15-mm-Kupferleitung, wobei die Leitung bisher ungenutzt war und als alte Wasserleitung vorliegt. Dieser Vorhaben ist grundsätzlich nicht zulässig, da Ölleitungen und Wasserleitungen nach geltenden Normen und Vorschriften strikt getrennt sein müssen — sowohl hinsichtlich Material, Verlegung als auch Prüfung.
🔴 Gefahr: Kupferleitungen sind für Heizöl EL nach DIN 51603-1 und der TRBS 2152 nicht zugelassen, da Kupfer mit Schwefelverbindungen im Heizöl zu Korrosion und Ablagerungen führen kann — mit Risiko von Leckagen, Brandgefahr und Heizungsausfall.
⚠️ Korrektur: Der größere Durchmesser (15 mm statt 12 mm) ist kein Vorteil, sondern verschärft das Risiko: Er führt zu reduziertem Öldurchsatz, unzureichender Förderleistung der Ölpumpe, Luftansaugung und möglicherweise zu unvollständiger Verbrennung oder Kesselausfall.
➕ Ergänzung: Ölleitungen müssen aus ölbeständigem Stahl (z. B. verzinkt oder rostfrei) oder speziell zugelassenem Kunststoff (z. B. PE 100-RC nach DIN 8074/75) bestehen und einer Druckprüfung sowie Dichtheitsprüfung nach TRbF 20 bzw. VdTÜV-Merkblatt 301 unterzogen werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer alten, nicht für Öl geeigneten Leitung stellt eine erhebliche Sicherheits- und Umweltgefahr dar — insbesondere bei Bodenverlegung, da Leckagen unentdeckt bleiben und zu Boden- und Grundwasserverunreinigung führen können.
✅ Zustimmung: Die städtische Auflage, die Leitung frei zu verlegen, ist korrekt und entspricht der DIN 1988-300 sowie der VdS 2093: Freie Verlegung ermöglicht Sichtkontrolle, schnelle Leckerkennung und verhindert Feuchtigkeits- und Korrosionsrisiken im Erdreich.
➕ Ergänzung: Eine Umwidmung einer Wasserleitung für Öl ist rechtlich und technisch unzulässig — auch bei scheinbar intaktem Zustand. Die Leitung wurde nicht für Öl geprüft, ist nicht zertifiziert und erfüllt keine der erforderlichen Nachweispflichten (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14126).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRbF 20 sowie einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen, um eine normkonforme, prüffähige Ölleitung nach aktuellem Stand der Technik zu planen und zu installieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Umnutzung der alten Wasserleitung als Ölleitung strikt ab.
- Alle betonen die erhebliche Brand- und Umweltgefahr bei Undichtigkeit.
- Alle verweisen auf die zwingende Einhaltung von Normen (DIN 4755, TRbF 20, TRÖL, VdTÜV-Merkblatt 301).
- GoogleAI bewertet Kupfer grundsätzlich als "für Öl geeignet", fordert aber eine Prüfung von Dimension und Verbindung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen nennt Kupfer explizit als nicht zugelassen (DIN 51603-1/TRBS 2152), DeepSeek verweist auf Lotangriff durch Öl.
- GoogleAI erwähnt keine hydraulischen Auswirkungen des größeren Durchmessers; DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen Fehler hervor.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (Unzulässigkeit der Umwidmung, CE-Nachweis, Sachkundenachweis nach TRbF 20).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dichtheitsprüfung und Abnahme – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein.
- Qwen liefert konkrete Alternativmaterialien (ölbeständiger Stahl, PE 100-RC) – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier vage.
- GoogleAI: "Kupferleitungen sind grundsätzlich für Öl geeignet" → Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und belegen die Normwidrigkeit. Vorsichtsprinzip: Es gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
- GoogleAI: Keine Erwähnung des hydraulischen Risikos durch 15-mm-Querschnitt → DeepSeek & Qwen identifizieren dies als technisch gravierend → bindend ist deren Analyse.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis nach TRbF 20.
- Qwen geht am konkretesten auf die erforderliche Prüfung (Druck, Dichtheit), Materialvorgaben und rechtliche Nachweispflichten ein – diese Empfehlung ist als führend anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Umnutzung Wasserleitung als Ölleitung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – Qwen und DeepSeek begründen normrechtlich zwingend, GoogleAI räumt nur eingeschränkte Eignung ein (wird vom Konsens überstimmt). Eignung von Kupfer für Heizöl ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – Qwen & DeepSeek: "nicht zugelassen (DIN 51603-1/TRBS 2152), korrosionsanfällig" → Konsens folgt der normkonformen, sichereren Einschätzung. Dimension 15 mm statt 12 mm ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen bewerten als hydraulisch riskant (Störung Brennerbetrieb, Luftansaugung) → Konsens: unzulässige Abweichung von Planung und Norm. Erforderliche Fachprüfung & Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend Druck- und Dichtheitsprüfung nach TRbF 20 bzw. VdTÜV-Merkblatt 301 durch zertifizierten Fachbetrieb. Zulässige Materialien für Ölleitungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkreten Alternativen → DeepSeek: "ölbeständige Materialien, Pressfittinge" → Qwen: "ölbeständiger Stahl oder PE 100-RC nach DIN 8074/75" → Konsens: Kupfer unzulässig; Stahl (verzinkt/rostfrei) oder zugelassener Kunststoff sind Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Umnutzung der 15-mm-Kupferwasserleitung als Ölleitung ist technisch, normativ und rechtlich unzulässig. Es ist eine neue, normkonforme Ölleitung aus zugelassenem Material (z. B. verzinkter Stahl oder PE 100-RC) in der vorgeschriebenen Dimension (12 mm) durch einen TRbF-20-zertifizierten Fachbetrieb zu verlegen, zu prüfen und abzunehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umweltverschmutzung durch Ölaustritt in Erde oder Kanalisation Hohe Sanierungskosten, behördliche Strafen, Haftung für Grundwasserverschmutzung 🔴 Risiko Brandgefahr durch Leckage in Heizraum oder Kellerraum Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsverweigerung bei Normverstoß 🔴 Risiko Korrosion der Kupferleitung durch Schwefelverbindungen im Heizöl Versteckte Undichtigkeiten, schleichender Schaden, späte Entdeckung 🔴 Risiko Hydraulische Fehlanpassung (15 mm statt 12 mm) Brennerstörungen, unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Kesselausfall 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Prüfung und Abnahme Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, Verstoß gegen Bauordnung, Rückbauauflage ✅ Chance Freie Verlegung nach städtischer Auflage Erleichterte Inspektion, schnelle Leckerkennung, Vermeidung von Erdfeuchtekorrosion ✅ Chance Neuverlegung mit modernem, zugelassenem Material (z. B. PE 100-RC) Längere Lebensdauer, höhere Dichtheit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten SHK-Betrieb Optimaler hydraulischer Abgleich, Energieeffizienzsteigerung, Herstellergarantie ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach TRbF 20 Nachweis der Betriebssicherheit, Anerkennung durch Versicherung und Behörden ✅ Chance Ausführung im Rahmen einer umfassenden Heizungsüberprüfung Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Tankdichtung, Filter, Pumpenverschleiß) Orientierungshilfen
- Unterlassen Sie umgehend jede Nutzung der Kupferleitung als Ölleitung: Auch bei scheinbar intaktem Zustand ist die Umnutzung rechtlich und technisch unzulässig – eine sofortige Inbetriebnahme birgt existenzielle Risiken.
- Beauftragen Sie einen TRbF-20-zertifizierten SHK-Fachbetrieb: Nur dieser darf Ölleitungen planen, verlegen und prüfen; fordern Sie den Nachweis der Sachkunde gemäß TRbF 20 ein.
- Verlangen Sie eine Prüfung nach VdTÜV-Merkblatt 301: Die neue Leitung muss einer Druck- und Dichtheitsprüfung unterzogen und schriftlich abgenommen werden – ohne Prüfprotokoll ist die Anlage nicht betriebsbereit.
- Bestellen Sie ausschließlich zugelassene Materialien: Verwenden Sie keine Kupferleitung – stattdessen verzinkten Stahl oder PE 100-RC nach DIN 8074/75 mit CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14126.
- Lassen Sie den hydraulischen Abgleich der gesamten Ölanlage überprüfen: Die neue Leitung muss in den bestehenden Förderkreislauf (Ölpumpe, Brenner, Filter) integriert werden – ein Druckverlust oder Durchsatzfehler führt zu Störungen.
- Sammeln Sie alle Unterlagen für die Behörde: Halten Sie das Prüfprotokoll, die Abnahmevermerke, Materialzertifikate und den Auftrag an den Fachbetrieb für die städtische Nachweisabgabe bereit.
- Ölleitung
- Eine Ölleitung ist eine Rohrleitung, die Heizöl zu einer Ölheizung transportiert. Sie muss bestimmten Sicherheitsstandards entsprechen, um Leckagen und Umweltschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Öltank, Ölbrenner. - Kupferleitung
- Eine Kupferleitung ist eine Rohrleitung aus Kupfer, die in der Sanitär- und Heizungstechnik häufig für den Transport von Wasser oder Gas verwendet wird. Sie ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Gasleitung, Rohrinstallation. - DIN 4755
- DIN 4755 ist eine deutsche Industrienorm, die sicherheitstechnische Anforderungen an Ölfeuerungsanlagen regelt. Sie umfasst unter anderem Anforderungen an die Ölleitungen, den Öltank und den Ölbrenner.
Verwandte Begriffe: Norm, Ölfeuerungsanlage, Sicherheitstechnik. - Hartlöten
- Hartlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Lotes miteinander verbunden werden. Das Lot hat eine Schmelztemperatur über 450 °C.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Weichlöten, Fügetechnik. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und in verschiedenen Qualitäten angeboten.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Erdöl. - Wanddurchbruch
- Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die für die Durchführung von Leitungen oder Rohren geschaffen wird. Er kann mit erheblichem Aufwand verbunden sein, insbesondere bei tragenden Wänden.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchbruch, Installation. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Darf ich eine alte Wasserleitung als Ölleitung verwenden?
Nein, das ist in der Regel nicht zulässig. Wasserleitungen sind nicht für den Transport von Öl ausgelegt und können zu Undichtigkeiten und Umweltschäden führen. Ölleitungen müssen spezifischen Normen entsprechen. - Welchen Durchmesser muss eine Ölleitung haben?
Der erforderliche Durchmesser einer Ölleitung hängt von der Leistung der Heizung, der Länge der Leitung und dem Förderdruck der Ölpumpe ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann den optimalen Durchmesser berechnen. - Sind Kupferleitungen für Ölleitungen geeignet?
Ja, Kupferleitungen können grundsätzlich für Ölleitungen verwendet werden, sofern sie den entsprechenden Normen und Anforderungen entsprechen. Die Dimensionierung und die Art der Verbindung (z.B. hartgelötet) müssen für den jeweiligen Anwendungsfall geprüft werden. - Welche Vorschriften gelten für Ölleitungen?
Für Ölleitungen gelten verschiedene Vorschriften, wie z.B. die DIN 4755 (Ölfeuerungsanlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Installation und die Dichtheit der Leitungen. - Was kostet die Verlegung einer Ölleitung?
Die Kosten für die Verlegung einer Ölleitung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung, dem Material, dem Aufwand für die Installation und den eventuell erforderlichen Wanddurchbrüchen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Muss eine Ölleitung regelmäßig gewartet werden?
Ja, Ölleitungen sollten regelmäßig von einem Fachbetrieb auf Dichtheit und Beschädigungen überprüft werden. Dies dient der Sicherheit und dem Schutz der Umwelt. - Was passiert bei einer undichten Ölleitung?
Eine undichte Ölleitung kann zu erheblichen Umweltschäden führen, da Öl ins Erdreich gelangen kann. Zudem besteht Brandgefahr. Bei einer undichten Leitung muss umgehend ein Fachbetrieb informiert werden. - Kann ich eine Ölleitung selbst verlegen?
Nein, die Verlegung einer Ölleitung sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet sein muss.
- Öltank reinigen: Kosten und Intervalle
Informationen zur regelmäßigen Reinigung von Öltanks, um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern. - Heizölpreise vergleichen: Tipps zum Sparen
Wie man durch den Vergleich von Heizölpreisen Kosten senken kann. - Ölheizung modernisieren: Alternativen und Förderungen
Überblick über moderne Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung und staatliche Förderprogramme. - Heizungsrohre isolieren: Material, Kosten & Nutzen
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Druckprüfung Heizungsanlage: Ablauf, Kosten, Intervalle
Regelmäßige Druckprüfung der Heizungsanlage zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz.
Ölleitung Dimensionierung: Durchsatz, Länge & Kupfer vs. Kunststoff
Ölleitung
Bei der Dimensionierung der Ölleitung kommt es auf den Durchsatz beim Brenner, der Leitungslänge und der Ansaughöhe an. In sehr vielen Fällen reicht eine 6er Kupfer Leitung (Innendurchmesser 4 mm ) Da Kupfer preislich stark schwankt verlege ich zurzeit meistens eine 12er Kunststoffleitung mit 6er Innendurchmesser -
🔴 Risiko zu großer Ölleitung: Ausgasungen & Störungen!
Habe noch was vergessen, ist die Ölleitung zu ...
Habe noch was vergessen, ist die Ölleitung zu groß kann es Aufgrund von Ausgasungen im Heizöl ständig zu Störungen kommen da die Luft schneller aufsteigt im Rohr wie die Fließgeschwindigkeit vom Öl ist. Ich kann von der geplanten Maßnahme nur abraten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölleitung verlegen: Durchmesser, Kosten & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung der Ölleitung hängt von Durchsatz, Leitungslänge und Ansaughöhe ab. Eine zu große Ölleitung kann zu Ausgasungen und Störungen führen. Kupferleitungen sind eine Option, aber Kunststoffleitungen werden aufgrund von Preisschwankungen bevorzugt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Risiko zu großer Ölleitung: Ausgasungen & Störungen! kann eine überdimensionierte Ölleitung aufgrund von Ausgasungen im Heizöl zu ständigen Störungen führen, da die Luft schneller aufsteigt als das Öl fließt. Von der geplanten Maßnahme wird daher abgeraten.
✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Materialwahl wird im Beitrag Ölleitung Dimensionierung: Durchsatz, Länge & Kupfer vs. Kunststoff erwähnt, dass in vielen Fällen eine 6er Kupferleitung (Innendurchmesser 4 mm) ausreicht. Alternativ werden 12er Kunststoffleitungen mit 6er Innendurchmesser verwendet, da Kupfer preislich stark schwankt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer neuen Ölleitung sollte eine genaue Berechnung des benötigten Durchmessers unter Berücksichtigung der Brennerleistung, der Leitungslänge und der Ansaughöhe erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden und Störungen zu vermeiden. Die Einhaltung der Vorschriften zur Sicherheit ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölleitung, Kupferleitung, Durchmesser, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14132: Ölleitung verlegen: 12mm durch 15mm Kupferleitung ersetzen? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel …
- … Leerrohren , während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass die vorhandenen Kupferleitungen nicht als Leerrohre gedacht sind und ihr Querschnitt (ggf. zu …
- … Nutzung bestehender Kupferleitungen als Leitungswege (bei Querschnittsverifizierung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … (vom Keller bis zum Dachboden ca. 8 m Höhe). Sollte die Kupferleitung besser Hart- oder Weichgelötet werden? Gibt es dazu Vorschriften? Gleichzeitig würde …
- … Sie alle Leitungen vollständig mit einer Mindestdicke von 50 % des Rohrdurchmessers (z. B. 11 mm bei 22-mm-Rohr) – inkl. Armaturen und Bögen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine …
- … die Hütte einem um die Ohren, also sind Gasöfen Sicherheitsrisiken - Ölleitungen sind wegen Tankerunglücke ein Risiko - wo ist der Unterschied …
- … die Druckprüfung muss sein, ist aber beim verlegen von Gas- oder Ölleitungen auch nichts anderes.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- … erzeugen. Sie wird häufig als Zentralheizung in Wohnhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertheizung, Heizkessel …
- … Zusätzlich Gas oder Ölheizung ist aber auf jeden Fall unnötig wenn das Haus entsprechend gedämmt …
- … 8 m Länge), dann 1 Tag Arbeit (300 ) + ein bisschen Kupferleitung+Rücklauftemperaturanhebung+Lötzinn+was weiß ich macht ca. 5 k . Genau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Durchmesser berechnen: Optimal für Kollektor zum Speicher? 15mm korrekt?
- … Solarleitung: Welcher Durchmesser ist optimal? …
- … Solarleitung zum Speicher: Welchen Durchmesser (z.B. 15mm) wählen? Berechnungsgrundlagen & Tipps für effiziente Brauchwassererwärmung. Jetzt …
- … Solarleitung, Durchmesser, Kollektor, Speicher, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Installation, Kupferleitung, Vakuumröhrenkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölleitung, Kupferleitung, Durchmesser, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölleitung, Kupferleitung, Durchmesser, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölleitung verlegen: 12mm durch 15mm Kupferleitung ersetzen? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Ölleitung: 12mm durch 15mm Kupfer?
Suche nach: Ölleitung, Kupferleitung, Durchmesser, Ölheizung, Installation, Vorschriften, Kosten, Sicherheit
